G200 vs. V60 Folie: Unterscheidungsmerkmale erkennen? Eigenschaften, Unterschiede & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung von G200 und V60 Folien, insbesondere wenn keine Kennzeichnung vorhanden ist. Ein einfacher Reißtest kann erste Hinweise geben, wobei die Gewebestruktur (Glasgewebe bei G200, Glasvlies bei V60) entscheidend ist. Die DIN-Norm lässt zwar eine V60 als Feuchtigkeitssperre zu, jedoch wird die G200 aufgrund ihrer höheren Qualität und geringen Mehrkosten oft bevorzugt. Die Inhaltsstoffe und die Verarbeitung von Polymeren in Bitumenbahnen werden ebenfalls thematisiert.
mich würde interessieren welche Folie mein Bauunternehmer verwendet hat.
Gibt es ein leicht zu erkennendes Unterscheidungsmerkmal zwischen G200 und V60?
Es ist leider keine Bezeichnung aufgedruckt.
Für mich sieht das alles aus wie schwarze Dachpappe : (
  • Stefan
    GoogleAI-Analyse: G200 vs. V60 Folie: Unterschiede?
    Um G200 und V60 Folien ohne Aufdruck zu unterscheiden, ist es wichtig, auf spezifische Eigenschaften zu achten. Da beide Folientypen hauptsächlich im Dachbereich zur Abdichtung eingesetzt werden und ähnlich aussehen können, ist eine genaue Prüfung erforderlich.
    • Materialprüfung: V60 ist eine Elastomerbitumen-Dachbahn, während G200 eine Polymerbitumen-Dachbahn ist.
    • Dicke und Gewicht: Messen Sie die Dicke der Folie. G200 Folien sind oft etwas dünner als V60 Folien. Das Gewicht pro Quadratmeter kann ebenfalls ein Indikator sein.
    • Verarbeitungshinweise: Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Diese können Hinweise auf den Folientyp geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um die Folie eindeutig zu identifizieren.
    Polymerbitumen
    Polymerbitumen ist Bitumen, das mit Polymeren modifiziert wurde, um seine Eigenschaften wie Elastizität und Temperaturbeständigkeit zu verbessern. Es wird häufig in Dachbahnen und Abdichtungsmaterialien verwendet.
    Verwandte Begriffe: Elastomerbitumen, Bitumen, Dachbahn
    Elastomerbitumen
    Elastomerbitumen ist Bitumen, das mit Elastomeren modifiziert wurde, um seine Flexibilität und Dehnbarkeit zu erhöhen. Es wird oft in hochwertigen Dachbahnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Bitumen, Dachabdichtung
    Dachbahn
    Eine Dachbahn ist ein flächiges Abdichtungsmaterial, das auf Dächern verwendet wird, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie besteht meist aus Bitumen, Kunststoffen oder anderen wasserdichten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtung, Dachabdichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig in Dachbahnen, Straßenbau und Abdichtungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Elastomerbitumen, Teer
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Gebäude vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Isolierung
    G200 Folie
    Eine Polymerbitumen-Dachbahn, die zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Sie ist in der Regel kostengünstiger als Elastomerbitumen-Bahnen.
    Verwandte Begriffe: V60 Folie, Dachbahn, Bitumenbahn
    V60 Folie
    Eine Elastomerbitumen-Dachbahn, die zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Sie zeichnet sich durch eine höhere Elastizität und Temperaturbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: G200 Folie, Dachbahn, Bitumenbahn
    1. Was ist der Unterschied zwischen G200 und V60 Folien?
      G200 ist eine Polymerbitumen-Dachbahn, während V60 eine Elastomerbitumen-Dachbahn ist. Der Hauptunterschied liegt in den verwendeten Bitumenarten und deren Eigenschaften bezüglich Elastizität und Temperaturbeständigkeit.
    2. Wo werden G200 und V60 Folien eingesetzt?
      Beide Folientypen werden hauptsächlich zur Abdichtung von Dächern eingesetzt. Sie dienen als wasserdichte Schicht, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    3. Wie erkenne ich den Unterschied, wenn keine Kennzeichnung vorhanden ist?
      Ohne Kennzeichnung ist es schwierig. Materialprüfung, Dicke und Gewicht können Hinweise geben. Ein Fachmann kann durch Begutachtung und Erfahrung den Unterschied feststellen.
    4. Kann ich als Laie selbst feststellen, welche Folie verbaut wurde?
      Es ist sehr schwierig, da beide Folien ähnlich aussehen können. Eine eindeutige Bestimmung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung.
    5. Welche Rolle spielt die Dicke der Folie bei der Unterscheidung?
      G200 Folien sind oft etwas dünner als V60 Folien. Die Dicke kann ein Indikator sein, aber nicht das alleinige Unterscheidungsmerkmal.
    6. Was sind die Vor- und Nachteile von G200 gegenüber V60 Folien?
      G200 Folien sind in der Regel kostengünstiger, während V60 Folien eine höhere Elastizität und Temperaturbeständigkeit aufweisen können. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    7. Warum ist es wichtig, den Folientyp zu kennen?
      Die Kenntnis des Folientyps ist wichtig für die korrekte Verarbeitung, Wartung und eventuelle Reparaturen. Unterschiedliche Folientypen erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen.
    8. Was kostet eine Analyse durch einen Fachmann?
      Die Kosten für eine Analyse durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Dachabdichtung.
    • Unterschiede zwischen Polymer- und Elastomerbitumen
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Dachsanierung: Kosten und Vorgehensweise
      Überblick über die Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Dach erkennen und beheben
      Tipps zur Früherkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dachfolien: Materialien und Eigenschaften
      Informationen zu verschiedenen Dachfolien und deren Einsatzgebieten.
  2. G200/V60 Analyse: Probenversand zur Mikroskop-Analyse
    Foto von Martin Malangeri
    Vorsichtig ein ...
    Stückchen abtrennen, stoßfrei in ein Behältnis verpacken und Martin Beisse schicken, der hat ein Mikroskop! 🙂
  3. Frage zurückgezogen: G200/V60 Unterscheidung doch möglich
    o k ich ziehe die Frage zurück ...
    o. k, ich ziehe die Frage zurück ☹
    • Stefan
  4. V60 vs. G200: Reißtest zur einfachen Unterscheidung
    Ist ganz einfach
    Zerreißen. Wenn's geht, ist es eine V60. Oder Sie sind ein Bär. Sollten Sie ein Bär sein, sehen Sie es an der Gewebestruktur, dass es eine G 200 (Glasgewebe, 200 g/m²) ist und keine V 60 (Glasvlies, 60 g/m²)
    • Martin Beisse
  5. G200/V60 Unterscheidung: Hilfestellung ohne Mikroskop
    Foto von Robert Worsch
    Mit Geduld und Spucke
    fängt man ... Siehst du Stefan, hier wird Dir geholfen, ganz ohne Mikroskop 😉
  6. Bitumenbahn-Qualität: V13/R333 als minderwertige Pappe
    Apropos Pappe
    Wenn es von alleine auseinanderfällt ist es eine V13 oder eine R333 🙂
    Und dazu darf man dann auch Pappe sagen, ansonsten bevorzugen wir im elitären Kreis den Begriff Bitumenschweißbahn 🙂
    • Martin Beisse
  7. G200/V60 Bestimmung: Geduld zahlt sich aus!
    Nicht so schnell aufgeben, Stefan!
    ein Scherzchen wird ja wohl erlaubt sein.
    Hier wird Ihnen schließlich auch gehelft!
  8. Ironie-Smiley: Dank für die G200/V60 Hilfestellung
    Meine Reaktion war auch nicht ernst gemeint Welches ...
    Meine Reaktion war auch nicht ernst gemeint. Welches Smiley benutzt man für Ironie?
    Vielen Dank für die Helferei!
  9. Smiley-Vorschlag: Augenzwinkern für Ironie-Darstellung
    Vorschlag Smiley
    Den z. B:
    Ist ein Augenzwinkern.
    • Martin Beisse
  10. PYE PV Bitumenbahn: Kaugummiartige Konsistenz erklärt
    der Smiley war es ... In PYE PV ist dann sowas drin, wie 2 Wochen lang gekauter und anschließend plattgewalzter Kaugummi  -  oder?
    • Ulf Eberhard
  11. Bitumenbahn: Polyesterfaservlies als Inhaltsstoff
    Foto von Stefan Ibold
    nen
    Moin,
    Polyesterfaservlies ist da drin.
    si
  12. Im Kaugummi?
    Foto von Lieselotte Tussing
    ihhhhh!
    • Ulf Eberhard
  14. Bitumenbahn-Herstellung: Polymere und ihre Gummi-Eigenschaften
    Und notgeschlachtete
    Polymere, die armen süßen kleinen Polymere werden in brutalen Käfigen gehalten, geschlachtet und getrocknet und dann in das 150 °C heiße Bitumen brutal reingekippt.
    Und die machen dann Bitumen Gummiartig. Mit der Polyerstvlieseinlage hat das nicht zu tun.
    Oder eben doch ein Bär, der mit 800 N an einem 5 cm breiten Streifen zieht und den dann wie Gummi dehnt (800 N entsprechen etwa 80 kg, also 160 kg auf einem 10 cm breiten Streifen)
    Damit kann man dann im Zirkus auftreten 🙂
    • Martin Beisse
  15. Bitumenbahn: Kaugummiartige Eigenschaften durch Polymere
    Tierquäler!
    ... die armen Polybären ähm  -  mären  -  die Dachdecker tztztzt  -  das Zeug hat wirklich was kaugummiartiges glaubts mir.
    • Ulf Eberhard
  16. Bitumenbahn-Inhaltsstoffe: Diskussion um Einlage vs. Polymere
    watt denn nu
    Moin,
    die Einlage, auf der Ulf immer rumkaut, oder MB's Polybären, die armen Käfigtiere?
    si
  17. Dachdecker-Humor: Ein Vergleich mit Walen
    Dachdecker sind wie Wale
    Immer dicken Kopf, kleine Augen, ganzen Tach im Tran und die meiste Kraft im Sch ...
    • Martin Beisse
  18. Abdichtungsprobleme: Wer behebt den Schaden?
    Dachdecker müssen wohl immer das letzte Wort haben?!
    und wer stopft jetzt das Loch in der Abdichtung?
    nachher ist wieder der Architekt schuld, weil er nicht drauf aufmerksam gemacht hat ...
    also  -  dicht machen! nur: womit? MB- übernehmen sie.
    (espüdzw)
    schönen Abend noch!
    • Herr Rossi
  19. V60 als Feuchtigkeitssperre: DIN-gerecht unter Bodenplatte?
    Ich bin ein Bär!
    ich störe ungern, aber wenn ich mich noch einmal in die Diskussion einmischen dürfte ...
    Zwischen Bodenplatte (ohne Keller) und Erdgeschosswänden liegt also jetzt eine V60 als Feuchtigkeitssperre.
    Ist das DINAbk.-gerecht?
    • Stefan
  20. V60 vs. G200: DIN-Norm vs. Wirtschaftlichkeit bei Abdichtung
    DIN ja *grummel*, Verstand nein
    Da Dachdecker ja immer das letzte Wort haben *breitgrins*, was der Architekt selbst widerlegt hatte, noch mal kurz zur harten Realität:
    Die DINAbk., als Mindestanforderung, lässt in der Tat eine V 60 S4 zu. Leider. Der Witz an der Sache ist der, dass die G 200 statt V60 nur ein paar Pfennige (oder wie der schnöde Mammon jetzt heißt) mehr kostet.
    • Martin Beisse
  21. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    G200 vs. V60 Folie: Unterschiede und Anwendungsbereiche
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterscheidung von G200 und V60 Folien, insbesondere wenn keine Kennzeichnung vorhanden ist. Ein einfacher Reißtest kann erste Hinweise geben, wobei die Gewebestruktur (Glasgewebe bei G200, Glasvlies bei V60) entscheidend ist. Die DINAbk.-Norm lässt zwar eine V60 als Feuchtigkeitssperre zu, jedoch wird die G200 aufgrund ihrer höheren Qualität und geringen Mehrkosten oft bevorzugt. Die Inhaltsstoffe und die Verarbeitung von Polymeren in Bitumenbahnen werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag V60 vs. G200: DIN-Norm vs. Wirtschaftlichkeit bei Abdichtung wird darauf hingewiesen, dass die V60 zwar DIN-gerecht sein kann, die G200 aber oft die bessere Wahl darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag V60 vs. G200: Reißtest zur einfachen Unterscheidung beschreibt einen einfachen Test zur ersten Unterscheidung der Folien. Es wird auch die Bedeutung der korrekten Bezeichnung als Bitumenschweißbahn hervorgehoben, wie im Beitrag Bitumenbahn-Qualität: V13/R333 als minderwertige Pappe erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit bezüglich der verwendeten Folie sollte eine genaue Analyse der Gewebestruktur erfolgen oder eine Probe an einen Experten gesendet werden, wie im Beitrag G200/V60 Analyse: Probenversand zur Mikroskop-Analyse vorgeschlagen. Prüfen Sie, ob die verwendete Bitumenbahn den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs entspricht und ob eine hochwertigere Alternative (z.B. G200 statt V60) in Betracht gezogen werden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Folie, Unterscheidungsmerkmale, Dachfolie, Bitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Holzbau - OSB & Fermacell Wand: Risse vermeiden? Verarbeitung, Fugen & Risiken im Detail
  2. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Echter Hausschwamm erkennen: Befall im Dachstuhl? Analyse & Untersuchung in Zürich
  3. BAU-Forum - Keller - DIN 18195-4/5 vs. EU-Richtlinie Kellerabdichtung: Bitumen oder Alternativen? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Keller - Tränender Hausschwamm erkennen: Unterschiede, Gefahren & korrekte Entsorgung?
  5. BAU-Forum - Neubau - 12205: G200 vs. V60 Folie: Unterscheidungsmerkmale erkennen? Eigenschaften, Unterschiede & Vergleich
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hausschwamm im Keller: Erkennung, Sanierung, Kosten & Meldepflicht im Altbau?
  7. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hausschwammbefall im Nebengebäude: Ursachen, Sanierung & Kosten für die Beseitigung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Folie, Unterscheidungsmerkmale, Dachfolie, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Folie, Unterscheidungsmerkmale, Dachfolie, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: G200 vs. V60 Folie: Unterscheidungsmerkmale erkennen? Eigenschaften, Unterschiede & Vergleich
Suche nach: G200 vs. V60 Folie: Unterschiede?
Suche nach: G200 Folie, V60 Folie, Unterscheidungsmerkmale, Dachfolie, Bitumenbahn, Dachabdichtung, Eigenschaften, Vergleich
