Betonanker am Schornstein: Wärmebrücke, Dämmung & Sanierungsmöglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Betonanker am Schornstein stellen eine erhebliche Wärmebrücke dar und sollten entfernt werden. Alternativ kann ein Stahlkorsett zur Stabilisierung angebracht werden. Bei der Montage von Schornsteinhalterungen ist auf die Vermeidung von Kältebrücken zu achten. Die Qualität der Bauausführung sollte stets kritisch hinterfragt werden.
Es kommen Federschienen 28 mm dick rein. Was mach ich denn nun? 28 mm PURAbk. WLG025 drunter?
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr von Tauwasserausfall und Schimmelbildung am Betonanker – gesundheitliche Risiken und Bauschäden sind bereits nach kurzer Zeit möglich.
🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene 28 mm PURAbk.-Dämmung "drunter" ist bauphysikalisch vollständig unzureichend – sie reduziert die Wärmebrücke praktisch nicht und verschleiert das Risiko.
⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung erfordert eine dreidimensionale, konstruktionsintegrierte thermische Unterbrechung – keine reine Aufdopplung oder punktuelle Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Dach- oder Dämmmaßnahme ist eine thermografische Untersuchung sowie eine fachgerechte Ψ-Wert-Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater zwingend erforderlich.
Ein Betonanker am Schornstein, insbesondere an der Dachdurchführung, kann tatsächlich eine erhebliche Wärmebrücke darstellen. Beton leitet Wärme deutlich besser als Dämmstoffe, wodurch an dieser Stelle Wärme aus dem Gebäudeinneren nach außen abgeleitet wird.
Folgen:
- Erhöhter Energieverbrauch: Mehr Heizenergie wird benötigt, um die Temperatur im Gebäude zu halten.
- Kondensatbildung: An der kalten Oberfläche des Betonankers kann sich Kondenswasser bilden, was zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen kann. 🔴
- Bauschäden: Durch die Feuchtigkeit können langfristig Bauschäden entstehen. 🔴
Mögliche Lösungen:
- Dämmung des Betonankers: Der Betonanker sollte so gut wie möglich gedämmt werden. Hierfür eignen sich spezielle Dämmstoffe, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
- Thermische Trennung: Eine thermische Trennung zwischen dem Schornstein und dem Betonanker kann die Wärmebrücke reduzieren.
- Sanierung der Dachdurchführung: Im Rahmen einer Dachsanierung kann die Dachdurchführung des Schornsteins neu gestaltet und die Wärmebrücke beseitigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Schornsteinsanierung begutachten, um die beste Lösung für Ihr Gebäude zu finden.
Der beschriebene Betonringanker am Schornstein stellt in der Tat eine massive Wärmebrücke dar, da Beton eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitzt und die Dämmung an dieser Stelle unterbrochen wird. Die Situation wird durch die Dicke des Ankers von 20 cm, die exakt der Sparrenstärke entspricht, besonders kritisch, da hier keine durchgehende Dämmschicht mehr möglich ist.
🔴 Gefahr: Die ungedämmte Betonfläche führt zu erheblichen Wärmeverlusten und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Dachdurchdringung. Die vorgeschlagenen 28 mm PUR-Dämmung unter den Federschienen sind völlig unzureichend, um die Wärmebrücke fachgerecht zu unterbrechen.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert eine durchgehende Dämmebene. Mögliche Lösungen sind der Einbau einer Aufsparrendämmung, die den gesamten Anker überdeckt, oder die nachträgliche Ummantelung des Betonankers mit einem hochdämmenden, schornsteinkompatiblen Dämmstoff wie Mineralschaumplatten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 28 mm PUR WLG025 unter den Federschienen ausreichen, ist fachlich falsch. Selbst bei optimaler Ausführung würde dies die Wärmebrücke nicht ausreichend entschärfen und die Gefahr von Bauschäden bestehen bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder einen Fachplaner für Gebäudehülle. Lassen Sie eine detaillierte thermografische Untersuchung und eine Berechnung der Tauwasserfreiheit durchführen. Nur eine ganzheitliche Sanierungslösung, die die gesamte Dachdämmung berücksichtigt, kann hier dauerhaft Abhilfe schaffen.
Ein Betonringanker am Schornstein, der die Dachhaut durchstößt und eine Dicke von 20 cm aufweist, stellt eine massive, ungedämmte Wärmebrücke dar – besonders kritisch, da Beton eine hohe Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 1,7–2,1 W/mK) besitzt und somit Wärme ungehindert nach außen leitet.
🔴 Gefahr: Diese Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt im Bereich der Übergangsstelle, was zu interstitieller Kondensatbildung, Schimmelwachstum und langfristig zu Bauteilschäden führen kann – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Luftdichtheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 28 mm PUR mit WLG025 "drunter" die Wärmebrücke ausreichend kompensiert, ist fachlich falsch: Eine so dünne Dämmschicht kann die thermische Durchgangszahl (Ψ-Wert) einer massiven Betonbrücke nicht signifikant reduzieren – die Wärmebrücke bleibt dominant.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert entweder eine thermische Trennung des Ringankers mittels spezieller Wärmedämmverbundsysteme mit integrierter Wärmebrückenunterbrechung oder – bei Neubau bzw. umfassender Sanierung – eine konstruktive Neugestaltung mit dämmstoffdurchbrochenem Anker oder einer vollständig gedämmten Schornsteinhülle.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass hier eine "riesige Kältebrücke" vorliegt, ist korrekt und zeigt ein angemessenes Verständnis für thermische Schwachstellen in der Gebäudehülle.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die Dämmung lediglich "drunter" anzubringen – die Wärmebrücke wirkt quer zur Dämmrichtung und erfordert eine dreidimensionale, konstruktionsintegrierte Lösung, nicht eine nachträgliche Aufdopplung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen Schornsteinfeger mit Sachkunde in Wärmebrückenanalyse, um eine detaillierte Ψ-Wert-Berechnung und eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – vor allem vor einer eventuellen Dachsanierung oder Dämmmaßnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der 20 cm dicke Betonringanker eine "massive", "erhebliche" bzw. "riesige" Wärmebrücke darstellt.
- Alle bestätigen die hohe Gefahr von Kondensatbildung, Schimmel und Bauschäden – mit einheitlicher Kennzeichnung als 🔴 KRITISCH.
- Alle fordern eine fachkundige Begutachtung durch Experten (Energieberater, Schornsteinfeger mit Sachkunde, Fachplaner).
- GoogleAI nennt "Dämmung des Betonankers" und "thermische Trennung" als mögliche Lösungen, ohne die Unzulänglichkeit der 28 mm PUR-Dämmung explizit zu widerlegen.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie korrigieren ausdrücklich die Annahme, dass 28 mm PUR WLG025 ausreichend sei – und nennen diese Lösung "völlig unzureichend" (DeepSeek) bzw. "fachlich falsch" (Qwen).
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "durchgehenden Dämmebene" und nennt konkrete Techniken wie Aufsparrendämmung oder Mineralschaum-Ummantelung.
- Qwen ergänzt bauphysikalisch präzise: "Wärmebrücke wirkt quer zur Dämmrichtung", und fordert explizit "dämmstoffdurchbrochenen Anker" oder "vollständig gedämmte Schornsteinhülle" als konstruktive Alternativen.
- GoogleAI stellt "Dämmung des Betonankers" noch als generelle Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Eine punktuelle oder nur "untere" Dämmung ist laut beiden Modellen wirkungslos und irreführend. Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
- Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen, bauphysikalisch gesicherten Sanierung überein – jedoch nur DeepSeek und Qwen liefern die notwendige Präzision zur Unzulänglichkeit der gängigen "Schnelllösung". Daher ist die Empfehlung zur thermografischen Untersuchung und Ψ-Wert-Berechnung vor jeder Maßnahme verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrückenwirkung des Betonankers ✅ Massive, bauphysikalisch eindeutige Wärmebrücke – besonders kritisch durch 20 cm Betonstärke und hohe Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 1,7–2,1 W/mK). Gefahr von Kondensat & Schimmel ✅ Sehr hohe Wahrscheinlichkeit für Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → sofortige Gefahr von Schimmel und Bauschäden. Wirksamkeit von 28 mm PUR "drunter" ❌ Alle Modelle außer GoogleAI widerlegen diese Lösung eindeutig: DeepSeek nennt sie "völlig unzureichend", Qwen "fachlich falsch". GoogleAI bleibt hier unpräzise – Konsens geht zugunsten der strengeren Einschätzung. Erforderliche Sanierungsqualität ⚠️ Konsens: Dreidimensionale, konstruktionsintegrierte Lösung (z. B. Aufsparrendämmung, Ummantelung, dämmstoffdurchbrochener Anker). Keine punktuelle oder nachträgliche "Dämm-Aufdopplung". Fachliche Einbindung ✅ Verbindlich erforderlich: Zertifizierter Energieberater (DIN 18599 / Energieeffizienz-Experten-Liste), Schornsteinfeger mit Wärmebrücken-Sachkunde, ggf. Fachplaner für Gebäudehülle. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine thermografische Untersuchung sowie eine Ψ-Wert-Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater durchzuführen – nur so lässt sich eine bauphysikalisch sichere, dauerhafte Sanierung planen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Interstitielle Kondensatbildung im Mauerwerk / Dämmung Langfristige Feuchteschäden, Putzabplatzungen, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung an Übergangsstelle Schornstein–Dach Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Mieterwohnungen 🔴 Risiko Unterschreitung des Taupunkts an Betonoberfläche Sofortige Oberflächenkondensation → Schimmel bereits nach Tagen bei hoher Luftfeuchtigkeit 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Bereich der Durchführung Verstärkter Feuchtetransport, verstärkter Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Unzureichende Sanierung (z. B. nur 28 mm PUR) Täuschende "Ruhe" – Verzögerung der Schadensentwicklung, aber dramatische Folgeschäden bei Versäumnis ✅ Chance Energetische Optimierung durch fachgerechte Wärmebrückenminimierung Mehrere Prozent Heizkosteneinsparung, erhöhte Behaglichkeit, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration in eine umfassende Dachsanierung Einmalige Maßnahme mit langfristiger Wirkung, Kosteneinsparung durch Synergieeffekte ✅ Chance Fachplanerische Neugestaltung mit dämmstoffdurchbrochenem Anker Absoluter Ausschluss der Wärmebrücke nach EnEVAbk./DIN 4108, zukunftssichere Bauweise ✅ Chance Nutzung schornsteinkompatibler Hochleistungsdämmstoffe (z. B. Mineralschaum) Brandbeständigkeit, hohe Druckfestigkeit, permanente Dämmwirkung ohne Alterung ✅ Chance Professionelle thermografische Dokumentation vor/nach Sanierung Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), Rechtssicherheit bei Mietverhältnissen, Transparenz für Erwerber Orientierungshilfen
- Sofortige Risikoeinschätzung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für eine thermografische Aufnahme und Ψ-Wert-Berechnung – nicht vor, sondern vor jeder Handlung.
- Luftdichtheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen Schornsteinfeger mit Sachkunde in Luftdichtheitsmessung und Wärmebrückenanalyse, um Leckagen im Bereich der Dachdurchführung zu lokalisieren.
- Dämmung nicht "drunter", sondern "rundherum" planen: Sammeln Sie technische Daten zu schornsteinkompatiblen Hochleistungsdämmstoffen (Mineralschaumplatten, spezielle keramische Dämmsysteme) für eine vollständige Ummantelung des Ankers.
- Sanierungsplan mit Fachplaner erstellen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudehülle mit Nachweis seiner Qualifikation nach DIN V 18599, um ein bauphysikalisch dichtes und förderfähiges Sanierungskonzept zu erarbeiten.
- Fördermittel-Recherche starten: Prüfen Sie die aktuelle BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) – insbesondere für Wärmebrückenminimierung im Bestand und Aufsparrendämmung.
- Dokumentation für alle Fälle sichern: Archivieren Sie alle Gutachten, Berechnungen und Fotos (vor/nach Sanierung) – dies ist bei Mieterwohnungen rechtlich relevant und förderungsnotwendig.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und kann Kondensatbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung. - Betonanker
- Ein Betonanker ist ein Bauteil aus Beton, das zur Befestigung oder Stabilisierung von Bauelementen dient. Im Zusammenhang mit einem Schornstein kann ein Betonanker dazu dienen, den Schornstein an der Dachkonstruktion zu befestigen.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Stabilisierung, Bauteil. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder des Schalltransports durch Bauteile. Durch die Verwendung von Dämmstoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit kann der Energieverbrauch gesenkt und der Wohnkomfort erhöht werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff. - Kondensatbildung
- Kondensatbildung entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt. - Schornsteinsanierung
- Die Schornsteinsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung oder Verbesserung eines Schornsteins. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Dämmung oder die Anpassung an neue Heizsysteme umfassen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinmodernisierung, Abgasanlage. - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hauseigentümer zu Möglichkeiten der Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energien.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Gebäudeenergieberatung. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit eignen sich gut zur Dämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff.
- Warum ist ein Betonanker am Schornstein eine Wärmebrücke?
Beton hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Wenn der Betonanker direkt mit dem Schornstein und der Dachkonstruktion verbunden ist, entsteht eine Wärmebrücke, da Wärme aus dem Gebäudeinneren über den Beton nach außen abgeleitet wird. - Welche Probleme können durch eine Wärmebrücke am Schornstein entstehen?
Eine Wärmebrücke kann zu erhöhtem Energieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Durch den Wärmeverlust muss mehr geheizt werden, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten. Kondensat kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Wie kann man eine Wärmebrücke am Schornstein erkennen?
Eine Wärmebrücke kann man oft an kalten Oberflächen im Innenbereich erkennen, insbesondere in der Nähe des Schornsteins. Auch Feuchtigkeit oder Schimmelbildung können Hinweise auf eine Wärmebrücke sein. Eine Thermografieaufnahme kann die Wärmebrücke sichtbar machen. - Welche Dämmstoffe eignen sich zur Dämmung eines Betonankers am Schornstein?
Zur Dämmung eines Betonankers eignen sich Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder spezielle Dämmplatten für den Außenbereich. Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und feuchtigkeitsbeständig ist. - Kann man eine Wärmebrücke am Schornstein selbst beheben?
Die Behebung einer Wärmebrücke am Schornstein erfordert in der Regel Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung oder einen Energieberater zu konsultieren, um die beste Lösung zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. - Was kostet die Sanierung einer Wärmebrücke am Schornstein?
Die Kosten für die Sanierung einer Wärmebrücke am Schornstein hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Dämmung, dem Umfang der Arbeiten und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung einer Wärmebrücke am Schornstein?
Für die Sanierung einer Wärmebrücke am Schornstein gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Die genauen Förderbedingungen und -höhe hängen von der Art der Maßnahme und den individuellen Voraussetzungen ab. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. - Ist eine Wärmebrücke am Schornstein ein Mangel?
Ob eine Wärmebrücke am Schornstein einen Mangel darstellt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Wenn die Wärmebrücke zu erheblichen Wärmeverlusten, Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbildung führt, kann dies ein Mangel sein. Im Zweifelsfall sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
- Schornstein dämmen
Wie man einen Schornstein nachträglich dämmen kann, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Wärmebrücken vermeiden
Allgemeine Informationen zur Vermeidung von Wärmebrücken im Hausbau und bei Sanierungen. - Dachdämmung verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Dachdämmung, um Energie zu sparen. - Schimmelbildung vorbeugen
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Energieausweis erstellen lassen
Informationen zum Energieausweis und dessen Bedeutung für die energetische Bewertung von Gebäuden.
🔴 Wärmebrücke Schornstein: Betonanker entfernen! Stahlkorsett-Alternative
Meno
SEIT 1990 gibt es die Fertigkamin (Stockwerkshoch) die Biegesteif inkl. Standsicherheitsnachweis eingebaut werden ... Warum wohl? ... weil solche Sparrenausbetonierungen mitunter die schlimmsten Wärmebrücken darstellen!
Fazit:
Raushauen das Teil "OHNE WENN UND ABER"! ... und dann vom Schlosser ein Stahlkorsett mit Verbindung auf OK Sparren anbringen lassen! -
Schornsteinhalterung: Gips-Montage vs. Kältebrücken – Schiedel-Hinweis
Schornsteinhalter
Den Gips fertig z.B. bei Schiedel, leicht zu montieren. Aber in Ihrem Werbetext sprechen die immer noch von Kältebrücken 😉 -
Ironie: Murksertruppen – Kritik an Ausführungsqualität im Bauwesen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonanker am Schornstein: Wärmebrücke vermeiden & Sanierung
💡 Kernaussagen: Betonanker am Schornstein stellen eine erhebliche Wärmebrücke dar und sollten entfernt werden. Alternativ kann ein Stahlkorsett zur Stabilisierung angebracht werden. Bei der Montage von Schornsteinhalterungen ist auf die Vermeidung von Kältebrücken zu achten. Die Qualität der Bauausführung sollte stets kritisch hinterfragt werden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Wärmebrücke Schornstein: Betonanker entfernen! Stahlkorsett-Alternative betont die Notwendigkeit, Betonanker aufgrund ihrer Wärmebrückenwirkung zu entfernen und durch eine Stahlkonstruktion zu ersetzen.
✅ Zusatzinfo: Schiedel bietet Gips-Montagesysteme für Schornsteine an, weist aber selbst auf potenzielle Kältebrücken hin, wie im Beitrag Schornsteinhalterung: Gips-Montage vs. Kältebrücken – Schiedel-Hinweis erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Konstruktion Ihres Schornsteins auf Wärmebrücken durch Betonanker. Ziehen Sie eine Sanierung mit alternativen Befestigungsmethoden in Betracht, um die Dämmung zu optimieren und Energieverluste zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Montage von Schornsteinhalterungen, um Kältebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonanker, Schornstein, Wärmebrücke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Rispenband gerissen: Ursachen, Folgen & Reparatur beim Neubau-Dach?
- … keine Gauben, keine Dachfenster, nur ein Schornsteinfegerausstieg …
- … Dachdämmung Aufbau Informationen zum Aufbau einer Dachdämmung und den verschiedenen Dämmmaterialien. …
- … Stahlstützen in den Innenwänden, wobei die Innenwände ebenfalls noch mit Stahlbetonanker ausgesteift sind. Die Pfetten sind Brettschichtholz , wobei die Mittelpfetten 18 …
- BAU-Forum - Neubau - 12200: Betonanker am Schornstein: Wärmebrücke, Dämmung & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … Heizung (Vaillant) bei 105 Brt. Monatlich inklusive Wartung, Reparaturen, 24std-Notfallservice und Schornsteinfeger …
- … und Tanks ca. 1000 - 1500 ... Plus Wartungen, Reparaturen und Schornsteinfeger …
- … (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung durch den Schornsteinfeger unerlässlich, um Gefahren zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … GoogleAI spricht von Fachbetrieb , DeepSeek und Qwen konkretisieren auf zertifizierter Schornsteinfeger mit Abgasanalyse nach §15 BImSchV. …
- … Verpflichtung nach §15 BImSchV mit zertifizierter Dokumentation – Konsens: jährlich, durch Schornsteinfeger oder Fachbetrieb, inkl. Abgasanalyse. …
- … Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger für eine §15-BImSchV-Prüfung mit Abgasanalyse und Dichtigkeitscheck – dokumentieren Sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Altbauten dieser Epoche weisen häufig unzureichende Dämmung, undichte Fensterfugen, altersbedingte Rohrleitungen sowie nicht normgerechte Elektroinstallationen auf – Faktoren, …
- … Sicherheitsprüfung vor Planung: Beauftragen Sie noch vor der Angebotsanforderung einen Schornsteinfeger für die Abgasanlagenprüfung, einen Statiker für die Dachtragfähigkeit und einen …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und dem Klima. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … die Notwendigkeit einer Zusatzqualifikation für Lüftungstechnik und spezifiziert den Sachverständigentyp (Bezirksschornsteinfeger oder geprüfter Sachverständiger). …
- … , DeepSeek/Qwen lehnen das ab – Konsens: Nur zertifizierter Bezirksschornsteinfeger oder geprüfter Sachverständiger mit Lüftungstechnik-Kompetenz. …
- … Fachmann mit Lüftungskompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder suchen Sie über die Website der Zentralstelle für die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- … Die bei der Verbrennung entstehenden gasförmigen Produkte, die durch den Schornstein abgeleitet werden. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxide. Verwandte …
- … an den Raum abgegeben wird und weniger ungenutzte Wärme durch den Schornstein entweicht. Dies führt zu einer besseren Energieausnutzung und geringeren Emissionen. …
- … Schornsteinzug verbessern Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Brandschutz, Schornsteintechnik, Anlagensicherheit …
- … Einstimmig: Erforderlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Abnahmeberechtigung – inkl. Abgasanalyse, Druckdifferenzmessung und Lagerraum-Entlüftungsprüfung. …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schornsteinfeger-Abnahmeberechtigung – nicht den Installateur ohne Prüfzulassung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonanker, Schornstein, Wärmebrücke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonanker, Schornstein, Wärmebrücke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonanker am Schornstein: Wärmebrücke, Dämmung & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Betonanker Schornstein: Dämmungsprobleme
Suche nach: Betonanker, Schornstein, Wärmebrücke, Dämmung, Sanierung, Dachdurchführung, Kältebrücke
