Haustür richtig abdichten: Anschluss an Treppenpodest, Höhe, Abdichtungsmaterial & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Haustür an ein Treppenpodest, wobei verschiedene Materialien und Techniken wie Schweißbahnen, Kompribänder und Silikonfugen in Betracht gezogen werden. Wichtig ist die Berücksichtigung des Fußbodenaufbaus und die korrekte Ausführung der Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. Die langfristige Haftung der Silikonfugen sollte regelmäßig geprüft werden.
🔴 KRITISCH: Keine Abdichtung darf ohne geschlossene, schwellenübergreifende Dichtungsebene (flüssig oder bahnenförmig) ausgeführt werden – reine Dichtbänder, Silikon oder alleinige Bankprofile sind unzureichend und rechtlich nicht normkonform.
🔴 KRITISCH: Vor Ort muss eine statische Verankerung der Türzarge im Treppenpodest geprüft und ggf. nachgerüstet werden – bei 12 cm Podesthöhe über OKRDAbk. besteht erhöhte Kippsicherheits- und Windlastgefährdung.
⚠️ WICHTIG: Das Treppenpodest muss mindestens 2 % Gefälle vom Türblatt weg aufweisen – bei fehlendem Ablauf oder unzureichendem Gefälle ist Stauwasser mit hydrostatischem Druck auf die Abdichtung unvermeidbar.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss an allen Übergängen – horizontal unter der Schwelle, vertikal an den Laibungen (min. 30 cm hoch) und rückseitig an der Türzarge – lückenlos angeschlossen sein und nach DINAbk. 18534-2 / DIN 18195-5 ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Eine abschließende Dichtigkeitsprüfung mittels Wasserstandprobe (min. 24 h bei 2 cm Wassersäule) vor Estrichaufbau ist zwingend erforderlich – ohne Dokumentation entfällt die Gewährleistung.
Um Ihre Haustür fachgerecht abzudichten, ist es wichtig, den Übergang zwischen Treppenpodest und Türrahmen sorgfältig zu gestalten. Da das Treppenpodest 12 cm über OKRD (Oberkante Rohdecke) hinausragt und ein Fußbodenaufbau von 19 cm geplant ist, entsteht ein Höhenunterschied, der berücksichtigt werden muss.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Bankprofil: Verwenden Sie ein Bankprofil, um einen sauberen und dichten Übergang zwischen Treppenpodest und Türrahmen zu schaffen. Das Profil sollte wasserdicht sein und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
- Abdichtungsmaterial: Dichten Sie den Türanschluss mit geeignetem Abdichtungsmaterial ab. Hierfür eignen sich beispielsweise Dichtstoffe oder Dichtbänder, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine hohe Witterungsbeständigkeit.
- Höhenausgleich: Berücksichtigen Sie den Höhenunterschied zwischen Treppenpodest und Fußbodenaufbau. Passen Sie das Bankprofil und die Abdichtung entsprechend an, um eine ebene und dichte Fläche zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauabdichtung beraten, um die geeigneten Materialien und Techniken für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Anschlussproblematik einer Haustür an ein Treppenpodest, bei der die Gefahr von Feuchteschäden durch eindringendes Wasser im Fokus steht. Die beschriebene Höhendifferenz von 12 cm zwischen Podest und Oberkante Rohdecke (OKRD) sowie der innere Fußbodenaufbau von 19 cm erfordern eine sorgfältige Planung der Abdichtung, um kapillare Feuchteleitungen in den Estrich und die Decke zu verhindern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei unzureichender Abdichtung des Türanschlusses Oberflächenwasser vom Treppenpodest unter der Türschwelle hindurch in den Bereich zwischen Rohdecke und Estrich eindringt. Dies kann zu langfristigen Feuchteschäden, Schimmelbildung im Innenbereich und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen, insbesondere wenn keine wirksame horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchte vorhanden ist.
➕ Ergänzung: Die Verwendung eines sogenannten "Bankprofils" ist hier fachlich sinnvoll, jedoch muss dieses zwingend mit einer systemgeprüften Abdichtungsbahn oder einer flüssig zu verarbeitenden Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Polymer-Dichtschlämme) kombiniert werden. Entscheidend ist, dass die Abdichtung sowohl unter dem Bankprofil als auch an den seitlichen Laibungen hochgeführt wird, um einen dichten Verbund zur Rohdecke herzustellen. Zudem sollte das Treppenpodest ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % vom Türblatt weg aufweisen, um Wasserabfluss zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Bankprofil allein ausreicht, ist zu korrigieren. Ohne eine durchgehende, fachgerecht eingebaute Abdichtungsebene, die an die Bauwerksabdichtung angeschlossen wird, bleibt die Konstruktion anfällig für Feuchteeintritt. Auch die Höhe von 12 cm über OKRD ist kritisch zu prüfen, da die DIN 18534 für die Abdichtung von Innenräumen je nach Nutzungsklasse spezifische Aufbauhöhen vorschreibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie vor Ort eine detaillierte Planung der Abdichtungsebenen erstellen, die das Bankprofil, die Anschlüsse an die Rohdecke und die seitlichen Laibungen umfasst. Verlangen Sie eine Ausführung nach den geltenden Normen (DIN 18534, DIN 18195) und dokumentieren Sie die Abdichtungsarbeiten für die Gewährleistung. Nur so können Sie langfristige Schäden durch eindringendes Wasser sicher vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen kritischen Anschluss zwischen Haustür, Treppenpodest und innenliegendem Fußbodenaufbau mit einer Höhendifferenz von 12 cm über OKRD – bei gleichzeitig 19 cm Estrichaufbau innen. Dies führt zu einer signifikanten Stufe und einer potenziellen Wasserlaufstrecke unter der Türschwelle.
🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung besteht ein hohes Risiko für eindringendes Regenwasser, das sich am Treppenpodest staut und unter der Türschwelle in den Estrich- und Deckenbereich eindringt – mit Folgen wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung und langfristig statischer Beeinträchtigung der Decke.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches "Bankprofil" reicht nicht aus – es bedarf einer durchgängigen, schwellenübergreifenden Abdichtung, die sowohl das Podest als auch die Türschwelle und den Anschluss an die Wand umfasst; reine Dichtbänder oder Silikon sind hier unzureichend und nicht dauerhaft.
➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss als geschlossene, flüssig-applizierte oder bahnenförmige Dichtungsschicht ausgeführt werden, die mindestens 15 cm über die Türschwelle hinaus in den Innenraum geführt wird und an der Wandanschlussfuge mindestens 30 cm hochgeführt ist – inkl. einer rückseitigen Dichtung der Türzarge.
🔴 Gefahr: Die Höhe des Podests über OKRD birgt zusätzlich das Risiko von Stauwasser bei Starkregen oder Schneeschmelze, besonders bei unzureichendem Ablauf oder verstopften Ablauföffnungen – dies verstärkt den hydrostatischen Druck auf die Abdichtung.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass hier ein fachgerechter Anschluss zwingend erforderlich ist, ist korrekt – dies entspricht den Anforderungen der DIN 18195-5 (Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser) und der Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) zur luftdichten Gebäudehülle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VFF oder BVS), der vor Ort die konstruktive Ausführung prüft, eine detaillierte Planung erstellt und die fachgerechte Ausführung begleitet – insbesondere unter Berücksichtigung der statischen Verankerung der Türzarge im Podest und der Dichtigkeitskontrolle mittels Wasserstandprobe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein reines Bankprofil allein nicht ausreicht – fachgerechte Abdichtung ist zwingend erforderlich.
- Alle drei betonen die Gefahr von eindringendem Oberflächenwasser vom Podest unter der Türschwelle und die daraus resultierenden Feuchteschäden (Schimmel, Bewehrungskorrosion, Deckenschäden).
- Alle drei verweisen explizit auf die Relevanz normativer Grundlagen (DIN 18534, DIN 18195), insbesondere für die Anschlussdetails und Materialauswahl.
- GoogleAI nennt "Dichtstoffe oder Dichtbänder" als zulässige Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als unzureichend und nicht dauerhaft; sie verlangen systemgeprüfte Bahnen- oder Flüssigabdichtung.
- GoogleAI erwähnt keinen Gefälleanspruch für das Podest – DeepSeek fordert explizit ≥2 %, Qwen ergänzt die Gefahr von Stauwasser bei unzureichendem Ablauf.
- Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die rückseitige Dichtung der Türzarge und die Mindesthöhe der Wandanschlussfuge (30 cm), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen verlangt eine statische Verankerung der Türzarge im Podest – DeepSeek erwähnt Wind- und Kippsicherheit implizit, GoogleAI nicht.
- DeepSeek und Qwen fordern eine Wasserstandprobe mit Dokumentation – GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Fachmann für Bauabdichtung "beraten" kann – DeepSeek und Qwen verlangen ausdrücklich einen zertifizierten Fachbetrieb (nach VFF/BVS) bzw. Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauphysik, mit vor-Ort-Planung und Ausführungsbegleitung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste Anforderung aller drei Modelle bildet die Handlungsgrundlage: fachgerechte, normkonforme, geschlossene Abdichtung mit systemgeprüften Materialien, vollständiger Anschlussdokumentation, Wasserstandprobe und Einbindung zertifizierter Fachleute – nicht nur Beratung, sondern Ausführungsbegleitung.
Thema Status KI-Konsens Bankprofil allein ausreichend? ❌ Widerspruch GoogleAI: ja (mit Dichtstoff); DeepSeek & Qwen: nein – nur als Ergänzung zur durchgängigen Abdichtung. Erforderliche Abdichtungstechnik ✅ Konsens Flüssig- oder bahnenförmige Systemabdichtung (keine Dichtbänder/Silikon); min. 15 cm in den Innenraum, 30 cm an Laibung; rückseitige Zargendichtung. Gefälle des Treppenpodests ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen fordern ≥2 % – wird als KI-Konsens übernommen. Prüfverfahren vor Estrich ✅ Konsens Wasserstandprobe (24 h, 2 cm Wassersäule) mit schriftlicher Dokumentation ist zwingend – Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI implizit erforderlich. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine "Beratung durch Fachmann" – zertifizierter Fachbetrieb (VFF/BVS) oder Sachverständiger muss Planung, Ausführung und Abnahme begleiten. 👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen nach DIN 18534-2 und DIN 18195-5 ausgeführt, dokumentiert und nachweislich geprüft werden – ohne Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs ist der Anschluss nicht rechtskonform und gewährleistungsrechtlich nicht absicherbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende horizontale Abdichtung unter der Türschwelle Langfristige Feuchteeinwirkung in Estrich und Rohdecke → Schimmel, Bewehrungskorrosion, statische Schwächung 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle am Treppenpodest Stauwasserbildung bei Regen/Schneeschmelze → hydrostatischer Druck → Dichtungsversagen 🔴 Risiko Fehlende rückseitige Dichtung der Türzarge Feuchtigkeit gelangt hinter die Zarge → Dämmungsaufweitung, Schimmel hinter der Wandverkleidung 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Türzarge im Podest (12 cm) Erhöhte Kippgefahr bei Windlast/Begehung → Rissbildung am Anschluss, Öffnung der Dichtungsfuge 🔴 Risiko Keine Wasserstandprobe und dokumentierte Dichtigkeitsprüfung Kein Nachweis der Funktionsfähigkeit → Gewährleistungsentfall, späterer Nachweis bei Schadensfall unmöglich ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Ausführung nach DIN 18534 und Energieeinsparverordnung (EnEV) Verbesserte Luftdichtheit der Gebäudehülle → geringere Heizkosten, bessere Schallschutz- und Komfortwerte ✅ Chance Integration einer regenwassergeführten Ablaufleitung am Podest Proaktive Entlastung der Abdichtung → deutlich reduziertes Schadensrisiko bei Extremwetter ✅ Chance Nutzung moderner, nachweislich beständiger Flüssigabdichtungen (z. B. Polymerbitumen) Längere Lebensdauer (>25 Jahre), geringerer Wartungsaufwand, höhere Verformungsfähigkeit bei Setzungen ✅ Chance Digitale Dokumentation der Abdichtung (Fotos, Prüfprotokolle, Materialzertifikate) Vollständiger Nachweis für Bauherren, Käufer oder Versicherung → Rechtssicherheit im Schadensfall Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach VFF oder BVS) – nicht nur für Beratung, sondern für Planung, Ausführung und Abnahme.
- Abdichtungssystem prüfen: Fordern Sie die Vorlage der Systemzulassung (z. B. DIBtAbk., ABP) für die geplante Flüssig- oder Bahnenabdichtung – keine Ausführung mit "üblichen" Dichtstoffen oder Dichtbändern.
- Gefälle messen und korrigieren: Lassen Sie das Gefälle des Treppenpodests vor Ort mit Wasserwaage und Messlatte prüfen – bei Abweichung von ≥2 % muss dieses unverzüglich durch Auftrag oder Abraspeln korrigiert werden.
- Statische Verankerung sichern: Verlangen Sie im Vorfeld die statische Berechnung der Türzarge im Treppenpodest (12 cm Höhe) – ggf. Nachrüstung von Verankerungselementen (z. B. Edelstahl-Dübel mit korrosionsgeschütztem Anschluss).
- Wasserstandprobe vereinbaren: Legen Sie mit dem Fachbetrieb vertraglich fest, dass eine 24-stündige Wasserstandprobe mit mindestens 2 cm Wassersäule vor Estrichaufbau erfolgt – inkl. schriftlichem Prüfprotokoll mit Datum, Unterschrift und Fotos.
- Alle Anschlüsse dichten: Stellen Sie sicher, dass die Abdichtung nicht nur unter der Schwelle, sondern auch an Laibungen (30 cm hoch), Türzarge (rückseitig) und Übergang zur Rohdecke lückenlos ausgeführt wird.
- Bankprofil
- Ein Bankprofil ist ein Bauelement, das zur Abdichtung und zum Schutz von Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen dient. Es wird häufig im Bereich von Tür- und Fensteranschlüssen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dichtprofil, Fensterbank, Türschwelle.
- Abdichtungsmaterialien sind Stoffe, die verwendet werden, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden in verschiedenen Formen wie Dichtstoffen, Dichtbändern und Folien angeboten. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Folie.
- OKRD (Oberkante Rohdecke)
- Die Oberkante Rohdecke (OKRD) bezeichnet die obere Begrenzung der Rohdecke, also der Decke vor dem Aufbringen von Estrich und anderen Belägen. Sie dient als Bezugspunkt für Höhenangaben im Bauwesen. Verwandte Begriffe: Rohdecke, Fertigdecke, Fußbodenaufbau.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf eine Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Verbesserung des Trittschalls und der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
- Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein plastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Er verhindert das Eindringen von Wasser, Luft und anderen Stoffen. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan.
- Dichtband
- Ein Dichtband ist ein flexibles Band aus Gummi, Schaumstoff oder Kunststoff, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es wird häufig im Fenster- und Türenbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Kompriband, Quellband, Fugendichtband.
- Türanschluss
- Der Türanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Türrahmen und dem angrenzenden Bauteil, wie z.B. der Wand oder dem Boden. Eine fachgerechte Ausführung des Türanschlusses ist wichtig, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Wandanschluss, Bodenanschluss.
- Warum ist eine fachgerechte Abdichtung der Haustür wichtig?
Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit, was zu Schäden am Gebäude und Schimmelbildung führen kann. Zudem verbessert sie die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Haustür?
Für die Abdichtung einer Haustür eignen sich verschiedene Materialien wie Dichtstoffe, Dichtbänder und Bankprofile. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Was ist ein Bankprofil und wozu dient es?
Ein Bankprofil ist ein Bauelement, das zur Abdichtung und zum Schutz von Übergängen zwischen verschiedenen Bauteilen dient. Es wird häufig im Bereich von Tür- und Fensteranschlüssen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Abdichtung meiner Haustür?
Suchen Sie nach einem Fachbetrieb für Bauabdichtung oder Fenster- und Türenmontage in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Haustüren zu beachten?
Bei der Abdichtung von Haustüren sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). - Kann ich die Abdichtung meiner Haustür selbst durchführen?
Die Abdichtung einer Haustür erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen. - Wie oft sollte die Abdichtung einer Haustür erneuert werden?
Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien und der Witterungsbedingungen. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Erneuerung der Abdichtung ist empfehlenswert. - Was kostet die Abdichtung einer Haustür durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Abdichtung einer Haustür variieren je nach Aufwand und Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
- Fenster abdichten
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern. - Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Balkon abdichten
Hinweise zur Abdichtung von Balkonen, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. - Flachdach abdichten
Wichtige Aspekte bei der Abdichtung von Flachdächern. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Haustür abdichten: Schweißbahn-Lösung für Treppenpodest-Anschluss
Schweißbahn
Am besten dichtet man hier mit einer Schweißbahn ab, ähnlich wie bei Terrassentüren.
Bei meiner eigenen Haustüre hatte ich den gleichen Fall. Hier habe ich mit einem Illmod-Kompriband den Spalt geschlossen (15 mm) und anschließend eine Silikonfuge (mit korrektem Querschnitt) gezogen.
Die Silikonfuge muss aber von Zeit zu Zeit auf ihre Haftung geprüft werden.
MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustür abdichten: Optimale Lösungen für den Anschluss an ein Treppenpodest
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Abdichtung einer Haustür an ein Treppenpodest, wobei verschiedene Materialien und Techniken wie Schweißbahnen, Kompribänder und Silikonfugen in Betracht gezogen werden. Wichtig ist die Berücksichtigung des Fußbodenaufbaus und die korrekte Ausführung der Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. Die langfristige Haftung der Silikonfugen sollte regelmäßig geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haustür abdichten: Schweißbahn-Lösung für Treppenpodest-Anschluss ist die regelmäßige Prüfung der Silikonfugen auf ihre Haftung entscheidend, um die Dichtigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Eine nicht intakte Silikonfuge kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Neben Schweißbahnen können auch Illmod-Kompribänder in Kombination mit Silikonfugen verwendet werden, um den Spalt zwischen Tür und Treppenpodest abzudichten. Diese Methode erfordert jedoch eine sorgfältige Ausführung und regelmäßige Kontrolle.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abdichtung einer Haustür an ein Treppenpodest sollte auf eine fachgerechte Ausführung geachtet und hochwertige Abdichtungsmaterialien verwendet werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen wie Schweißbahnen oder Kompribänder in Betracht zu ziehen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Eine regelmäßige Wartung und Kontrolle der Abdichtung ist unerlässlich, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Türanschluss, Treppenpodest, Abdichtungsmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzrisse: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten bei Fensterlaibungen?
- … selbstkomprimierendem Band gearbeitet, aber nicht elastisch abgedichtet mit Acryl). Bei der Haustür wurde scheinbar auf eine Anputzschiene verzichtet , jedenfalls reißt auch hier …
- … kann? Reicht es dazu, einen Schnitt zu machen zwischen Putz und Haustür bzw. Fensterbank und danach Acryl zu nehmen? …
- … an Fensterbankschenkeln und am Dachanschluss sowie der fehlende Anschluss an der Haustür deuten auf handwerkliche Ausführungsfehler hin. Besonders kritisch ist die Verwendung von …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Gedämmte Bodenplatte: Türanschluss-Details, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
- … Gedämmte Bodenplatte: Türanschluss …
- … Türanschluss bei gedämmter Bodenplatte: Detaillösungen für schwellenlose Übergänge, Dämmung und Vermeidung von Wärmebrücken. Jetzt informieren! …
- … gedämmte Bodenplatte, Türanschluss, Dämmung, Wärmebrücke, Schaumglasschotter, Porenbeton, Schwelle, Detaillösung …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitstufe vor Haustür ohne Schwelle: Korrekter Einbau? Expertenmeinungen, Risiken
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür unten abdichten: Richtiger Anschluss an Baukörper & Außenwand – Anleitung?
- … Haustür unten abdichten: So geht& …
- … Haustür richtig abdichten: Anschluss an Baukörper & Außenwand erklärt. Profi-Tipps für dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit & Zugluft. Jetzt informieren! …
- … Haustür, Abdichtung, Baukörperanschluss, Außenwand, Bitumendickbeschichtung, RAL-Montage, Türenmontage, Feuchtigkeitsschutz …
- BAU-Forum - Neubau - 12120: Haustür richtig abdichten: Anschluss an Treppenpodest, Höhe, Abdichtungsmaterial & Kosten
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Haustür- und Terrassentürprofile: Welche für dichten Anschluss wählen? Erfahrungen?
- … Türprofile, Haustür abdichten, Terrassentür abdichten, Türanschluss, Dichtungsprofile, Bausanierung, Neubau …
- … Haustür- und Terrassentürprofile: Welche für dichten Anschluss wählen? Erfahrungen? …
- … Was für Türprofile muss man an seiner Haustür (Terrassentür) haben, damit man den Anschluss vernünftig abdichten kann? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Türanschluss, Treppenpodest, Abdichtungsmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Türanschluss, Treppenpodest, Abdichtungsmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür richtig abdichten: Anschluss an Treppenpodest, Höhe, Abdichtungsmaterial & Kosten
Suche nach: Haustür abdichten: So geht's richtig!
Suche nach: Haustür abdichten, Türanschluss, Treppenpodest, Abdichtungsmaterial, Hauseingang abdichten, Estrich, Bankprofil
