Doppel-T-Träger als Mittelpfette: Wärmebrücken vermeiden & sichtbare Holzköpfe aufdoppeln?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Stahlträgern im Vergleich zu Leimbindern als Mittelpfette, insbesondere hinsichtlich Wärmebrücken, Kosten und statischer Anforderungen. Es wird die Notwendigkeit einer genauen statischen Berechnung und die Einbeziehung eines Tragwerksplaners betont. Alternativen wie First- und Fußpfetten sowie Holzpfetten mit Stahlunterspannung werden diskutiert. Die Bedeutung der Kommunikation zwischen Bauherr, Architekt und Statiker für eine optimale Lösung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
der Statiker hat bei der Berechnung festgestellt, dass die
Mittelpfette ein Doppel T-Träger sein muss. Meine Fragen sind
nun:
a) Was macht man um Wärmebrücken zu verhindern?
b) Wenn eine sichtbarer Holzpfetten Kopf aufgedoppelt
wird, wie wird das richtig gemacht?
c) Wäre theoretisch auch ein Leimbinder möglich?
(Ich will dem Statiker ja nicht ins Handwerk pfuschen ...)
Was würde sowas wohl mehr kosten?
d) Welchen Korrosionsschutz muss ich für den Stahlträger haben?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Unbedingt eine bauphysikalische Wärmebrückenberechnung nach DINAbk. EN ISO 10211 (2D/3D-Modell) durch einen zertifizierten Bauphysiker vor Ausführung – bloße Dämmung des Trägers reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 ist zwingend erforderlich; bei erhöhter Feuchte zusätzlich eine bauphysikalisch verträgliche Systembeschichtung – einfacher Anstrich ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Die sichtbare Holzaufdopplung darf nicht statisch wirken; sie muss als reine Bekleidung mit mindestens 20 mm Luftspalt, diffusionsoffener Verbindung und separater Befestigung ausgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Der Stahlträger muss vollständig in der Dämmebene liegen – thermische Trennung (z. B. spezielle Stahl-Holz-Verbundlager mit Dämmzwischenschicht) und lückenlose Luftdichtheit sind zwingend.
Um Wärmebrücken bei einem Doppel-T-Träger als Mittelpfette zu vermeiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle:
- Wärmedämmung: Den Stahlträger vollständig mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle, Holzfaser) umhüllen.
- Konstruktive Maßnahmen: Den Träger so in die Konstruktion integrieren, dass der Wärmebrückeneffekt minimiert wird (z.B. durch Vorziehen der Dämmebene).
- Dämmkeile: Spezielle Dämmkeile verwenden, um Wärmebrücken im Bereich der Auflagepunkte zu reduzieren.
Beim Aufdoppeln eines sichtbaren Holzpfettenkopfes ist es wichtig, auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Ich rate zu:
- Holzauswahl: Das verwendete Holz sollte die gleiche oder eine ähnliche Holzart wie die bestehende Pfette haben.
- Verbindungstechnik: Die Aufdopplung sollte mit geeigneten Verbindungsmitteln (z.B. Schrauben, Bolzen) erfolgen, die für die auftretenden Lasten dimensioniert sind.
- Korrosionsschutz: Bei Stahlträgern ist ein Korrosionsschutz wichtig, um die Lebensdauer zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Handwerker hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden und die Ausführung fachgerecht sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Integration eines Doppel-T-Stahlträgers als Mittelpfette in einem Holzbauprojekt, was typische bauphysikalische und konstruktive Herausforderungen mit sich bringt. Die Fragen des Bauherrn zeigen ein grundsätzliches Problembewusstsein, jedoch fehlen in der Beschreibung wichtige Details zur Gebäudehülle und zum Anschlussdetail.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Planung der Wärmebrücke am Stahlträger. Ein Doppel-T-Träger hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit und kann ohne durchgehende, fachgerechte Dämmung zu erheblichen Wärmeverlusten, Tauwasserausfall und Bauschäden führen. Eine bloße Dämmung des Trägers ist oft nicht ausreichend; es bedarf einer thermischen Trennung oder einer vollständigen Einhausung in der Dämmebene.
➕ Ergänzung: Zur Vermeidung von Wärmebrücken ist eine detaillierte Planung nach EnEVAbk./GEG erforderlich. Der Träger sollte idealerweise außerhalb der luftdichten Ebene liegen oder mit einer durchgehenden Dämmschicht (z.B. 20-30 cm) umschlossen werden. Eine bauphysikalische Berechnung (z.B. mit isothermen Linien) ist dringend zu empfehlen.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen Leimbinder zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, da Holz eine deutlich geringere Wärmeleitfähigkeit als Stahl aufweist. Ein Leimbinder wäre bauphysikalisch vorteilhafter und würde die Wärmebrückenproblematik entschärfen. Die Kostenfrage ist berechtigt: Ein Leimbinder ist in der Anschaffung oft teurer als ein Stahlträger, kann aber durch geringere Dämmkosten und höhere Energieeffizienz langfristig wirtschaftlicher sein.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach dem Korrosionsschutz ist wichtig, aber die Antwort hängt vom Standort des Trägers ab. Im Innenbereich (trocken) reicht meist ein einfacher Anstrich. Im Außenbereich oder in Feuchträumen ist ein höherwertiger Korrosionsschutz (z.B. Feuerverzinkung) zwingend erforderlich. Die bloße Nennung von "Korrosionsschutz" ohne Spezifikation ist zu ungenau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater, der eine detaillierte Wärmebrückenberechnung durchführt und die optimale Dämmstrategie festlegt. Lassen Sie vom Statiker prüfen, ob ein Leimbinder oder ein anderer Holzträger (z.B. Brettschichtholz) statisch möglich ist. Für die Ausführung der Aufdopplung und des Korrosionsschutzes ist ein Fachbetrieb für Holzbau und Metallbau hinzuzuziehen. Planen Sie die Anschlüsse so, dass der Stahlträger vollständig in der Dämmebene liegt und die Luftdichtheit gewährleistet ist.
Der Sachverhalt betrifft die konstruktive Ausführung einer Mittelpfette als Doppel-T-Stahlträger im Dachstuhl, wobei bauphysikalische, statische und korrosionstechnische Aspekte kritisch zu bewerten sind.
🔴 Gefahr: Ein ungeschützter Stahl-Doppel-T-Träger im Dachbereich ist extrem anfällig für Kondensatbildung und Korrosion – insbesondere an den Auflagern und im Übergangsbereich zu Holz, wo Wärmebrücken zu Tauwasser führen können; dies gefährdet die Tragsicherheit langfristig.
🔴 Gefahr: Eine ungedämmte oder falsch aufgedoppelte Holzauflage erzeugt massive Wärmebrücken, da Stahl eine Wärmeleitfähigkeit von ca. 50 W/(m·K) aufweist – rund 1000-mal höher als Holz; dies begünstigt Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Leimbinder sei 'theoretisch möglich', ist irreführend: Ein Leimbinder ersetzt keinen statisch erforderlichen Stahl-Doppel-T-Träger – die Tragfähigkeit, Durchbiegung und Brandschutzanforderungen sind nicht vergleichbar; eine Umplanung bedarf einer vollständigen Neuberechnung durch den Statiker.
➕ Ergänzung: Zur Wärmebrückenvermeidung ist eine thermische Trennung zwingend erforderlich: z. B. eine vollflächige, druckfeste Dämmung unter dem Träger mit thermisch getrenntem Auflager (z. B. spezielle Stahl-Holz-Verbundlager mit Dämmzwischenschicht) sowie eine kontinuierliche Dampfbremse auf der warmen Seite.
➕ Ergänzung: Für die sichtbare Holzaufdopplung gilt: Sie darf nicht statisch wirken, sondern muss als reine Bekleidung ausgeführt werden – mit mindestens 20 mm Luftspalt zur Stahlunterseite, diffusionsoffener Verbindung und separater Befestigung (keine direkte Verschraubung durch die Dämmung in den Stahl).
⚠️ Korrektur: Der Korrosionsschutz darf nicht pauschal als 'Beschichtung' verstanden werden: Für innenliegende, nicht klimatisierte Dachbereiche ist mindestens ein feuerverzinkter Stahlträger (gemäß DIN EN ISO 1461) erforderlich; bei erhöhter Feuchte (z. B. ungedämmter Dachboden) zusätzlich eine nachträgliche Beschichtung mit korrosionsbeständiger, bauphysikalisch verträglicher Systembeschichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Stahlbau, der sowohl die Wärmebrückenberechnung (z. B. mit 2D- oder 3D-Modell nach DIN EN ISO 10211) als auch die korrosionstechnische Ausführung prüft – eine rein statische Freigabe durch den Statiker reicht hier nicht aus.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Wärmeleitfähigkeit von Stahl als zentrale Ursache für Wärmebrücken und Tauwassergefahr.
- Alle fordern eine fachkundige, interdisziplinäre Planung – Statik, Bauphysik und Korrosionsschutz müssen abgestimmt sein.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer korrosionssicheren Ausführung – allerdings mit unterschiedlicher Spezifizierung (siehe ⚠️ und ❌).
- GoogleAI nennt "Korrosionsschutz" allgemein, DeepSeek differenziert nach Innen/Außen und nennt Feuerverzinkung nur als Option, Qwen verlangt Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 als Mindeststandard – hier liegt eine Abweichung in der Strenge vor.
- GoogleAI sieht Leimbinder als "grundsätzlich sinnvoll", DeepSeek als "wirtschaftlich vorteilhaft", Qwen korrigiert klar: Ein Leimbinder ersetzt nicht den statisch erforderlichen Stahl-Doppel-T-Träger – dies ist eine entscheidende fachliche Präzisierung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer EnEV/GEG-konformen Planung und isothermer Linienberechnung.
- Qwen ergänzt konkret die Anforderung an den Luftspalt (20 mm), die Dampfbremse auf der warmen Seite und die strikte Trennung von statischer Funktion und Bekleidung.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren implizit, ein Leimbinder könne als Alternative dienen; Qwen widerspricht dies klar mit der Feststellung, dass Tragfähigkeit, Durchbiegung und Brandschutz nicht vergleichbar sind – Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und normkonforme Position.
- GoogleAI empfiehlt "vollständige Umhüllung mit Dämmmaterial", während DeepSeek und Qwen betonen, dass bloße Umhüllung nicht ausreicht – entscheidend ist die Einbettung in die Dämmebene mit thermischer Trennung und luftdichter Ebene. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine rein statische Prüfung unzureichend ist. Die sicherste Handlungsempfehlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Stahlbau – wie von Qwen und DeepSeek gefordert – weil dieser beide kritischen Aspekte verbindet.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrückenvermeidung am Doppel-T-Träger ✅ Vollständige Einbettung in die Dämmebene mit thermischer Trennung; bloße Umhüllung oder Dämmkeile sind unzureichend – bauphysikalische 2D/3D-Berechnung nach DIN EN ISO 10211 zwingend erforderlich. Korrosionsschutz des Stahlträgers ⚠️ Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 ist Mindeststandard; bei erhöhter Feuchte (z. B. ungedämmter Dachboden) zusätzlich systemkonforme Korrosionsbeschichtung – einfacher Anstrich oder pauschale "Beschichtung" ist nicht ausreichend. Holzaufdopplung als sichtbare Bekleidung ✅ Keine statische Mitwirkung – mindestens 20 mm Luftspalt, diffusionsoffene Verbindung, separate Befestigung ohne Durchschraubung in den Stahl; Dampfbremse auf der warmen Seite erforderlich. Leimbinder als Alternative zum Stahlträger ❌ Widersprüchlich: GoogleAI/DeepSeek sehen Chancen, Qwen weist klar auf fehlende Vergleichbarkeit bei Tragfähigkeit, Durchbiegung und Brandschutz hin – Vorsichtsprinzip: Leimbinder erfordert vollständige Neuberechnung und ist keine einfach austauschbare Alternative. Fachliche Verantwortung ✅ Eine rein statische Freigabe durch den Statiker ist unzureichend – zwingend erforderlich: interdisziplinäre Abstimmung mit zertifiziertem Bauphysiker und Stahlbau-Sachverständigem. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf vereinfachende Lösungen wie "Dämmumhüllung" oder "reine Korrosionsbeschichtung". Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Stahlbau, der eine wärmetechnische 3D-Modellierung durchführt, die Korrosionsschutzklasse festlegt und die Einbindung der Holzaufdopplung bauphysikalisch validiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Wärmebrückenplanung führt zu Tauwasserausfall im Trägerbereich Langfristige Korrosion, Holzzerstörung, Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen, Gefährdung der Tragsicherheit 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuerverzinkung des Stahlträgers Mit der Zeit fortschreitende Rostbildung, Quellvorgänge, Verlust der Querschnittsfläche, frühzeitiger Versagen bei Last 🔴 Risiko Statisch wirksame Holzaufdopplung oder direkte Verschraubung in den Stahl Spannungseinleitungen, lokal erhöhte Korrosionsgefahr, Rissbildung in der Dampfbremse, Luftdichtheitsverletzung 🔴 Risiko Fehlen einer bauphysikalischen 2D/3D-Berechnung nach DIN EN ISO 10211 Unklare energetische Bewertung, GEG-Nichteinhaltung, mögliche Nachbesserungspflicht nach Fertigstellung, Schadenshaftung 🔴 Risiko Unklare Verantwortung zwischen Statiker, Bauphysiker und Ausführendem Planungs- und Ausführungsfehler, fehlende Abnahme, späterer Mangelanspruch, haftungsrechtliche Risiken ✅ Chance Fachgerechte Integration des Stahlträgers in die Dämmebene mit thermischer Trennung Energieeffizienzsteigerung, Nachweisbarkeit im Energieausweis, langfristige Werterhaltung, geringere Heizkosten ✅ Chance Verwendung hochwertiger, systemkonformer Korrosionsschutzsysteme Verlängerung der Lebensdauer auf mehr als 50 Jahre, reduzierte Wartungskosten, höhere Wertbeständigkeit der Immobilie ✅ Chance Professionelle, luftdichte Ausführung der Anschlussdetails (z. B. Stahl-Holz-Verbundlager) Erhöhte Behaglichkeit, Vermeidung von Zugerscheinungen, dauerhafte Funktion der Gebäudehülle, bessere Schallschutzwerte ✅ Chance Interdisziplinäre Planung mit Bauphysiker, Statiker und Stahlbausachverständigem Frühzeitige Erkennung von Konflikten, optimierte Lösungen, reduzierte Ausführungsrisiken, rechtsichere Dokumentation ✅ Chance Transparente, nachweisbare Dokumentation aller bauphysikalischen und korrosionstechnischen Maßnahmen Verbesserte Vermarktbarkeit, höhere Glaubwürdigkeit bei Behörden und Kreditgebern, bessere Bewertung bei Immobilienbewertung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauphysik-Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und lassen Sie eine 2D- oder 3D-Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 für den gesamten Trägeranschluss durchführen – inkl. isothermer Linien und Tauwasseranalyse.
- Korrosionsschutz vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Stahlbauer schriftlich die Lieferung eines feuerverzinkten Trägers nach DIN EN ISO 1461; bei Feuchteeinwirkung zusätzlich die Nachbeschichtung mit einem systemkonformen Korrosionsschutzsystem – mit Prüfzeugnis.
- Holzaufdopplung als reine Bekleidung ausführen: Verwenden Sie für die sichtbare Holzauflage mindestens 20 mm Luftspalt, diffusionsoffene Verbindung (z. B. Holz-Kunststoff-Verbund) und separat befestigte Schrauben – niemals Durchschraubung in den Stahl oder direkten metallischen Kontakt.
- Luftdichtheitskonzept abstimmen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit lückenloser Darstellung der luftdichten Ebene im Bereich des Trägers – einschließlich aller Anschlüsse, Lager und Überleitungen.
- Dokumentation aller Fachplanungen sichern: Sammeln Sie alle Nachweise: statische Berechnung, bauphysikalische Berechnung, Korrosionsschutz-Zertifikat, Luftdichtheitskonzept und Ausführungsprotokolle – gesammelt in einer Bauakte.
- Fachbetrieb mit Stahl- und Holzbau-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie einen ausführenden Betrieb, der nachweislich Erfahrung mit Stahl-Holz-Verbundkonstruktionen und bauphysikalisch sensiblen Dachanschlüssen hat – nicht nur allgemeinen Holzbau.
- Mittelpfette
- Ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Lasten abträgt. Sie verläuft meist mittig unter dem Dachfirst.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Firstpfette, Fußpfette - Doppel-T-Träger
- Ein Stahlträger mit einer charakteristischen I-Form, der eine hohe Tragfähigkeit bei geringem Materialeinsatz bietet. Wird oft als Mittelpfette eingesetzt.
Verwandte Begriffe: I-Träger, Stahlträger, Profilträger - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Taupunkt - Leimbinder
- Ein Bauelement aus verleimten Holzlamellen, das eine hohe Tragfähigkeit und Formstabilität aufweist. Wird oft für Dachkonstruktionen verwendet.
Verwandte Begriffe: Brettschichtholz, Holzleimbau, Konstruktionsholz - Statiker
- Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und prüft die Ausführung.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik - Korrosionsschutz
- Maßnahmen, die Stahlbauteile vor Rost und Zerstörung durch chemische Einflüsse schützen. Dazu gehören Beschichtungen, Verzinkung oder spezielle Legierungen.
Verwandte Begriffe: Rostschutz, Verzinkung, Beschichtung - Aufdopplung
- Das Verstärken eines Bauteils durch Anbringen eines zusätzlichen Elements. Im Kontext von Holzpfetten bedeutet dies, dass ein weiteres Holzstück auf die bestehende Pfette aufgebracht wird, um ihre Tragfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Verstärkung, Aussteifung, Sanierung
- Was ist eine Mittelpfette?
Eine Mittelpfette ist ein horizontaler Träger in einem Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableitet. Sie befindet sich in der Regel in der Mitte des Dachs. - Warum muss die Mittelpfette ein Doppel-T-Träger sein?
Ein Doppel-T-Träger (auch I-Träger genannt) wird verwendet, wenn die statischen Anforderungen an die Tragfähigkeit der Pfette sehr hoch sind. Der Statiker berechnet die erforderliche Tragfähigkeit und wählt den entsprechenden Träger aus. - Wie kann man Wärmebrücken berechnen?
Wärmebrücken können mit speziellen Softwareprogrammen oder durch vereinfachte Berechnungsverfahren nach DIN EN ISO 10211 berechnet werden. Ein Energieberater oder Bauphysiker kann diese Berechnungen durchführen. - Welche Dämmstoffe eignen sich zur Vermeidung von Wärmebrücken?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Polystyrol oder Polyurethan. Wichtig ist, dass der Dämmstoff eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat und die Konstruktion vollständig umschließt. - Wie befestigt man eine aufgedoppelte Holzpfette?
Die aufgedoppelte Holzpfette wird in der Regel mit Schrauben, Bolzen oder Dübeln befestigt. Die Art und Anzahl der Verbindungsmittel hängt von den statischen Anforderungen und der Größe der Pfette ab. - Was ist bei der Holzauswahl für die Aufdopplung zu beachten?
Es sollte möglichst die gleiche Holzart wie die bestehende Pfette verwendet werden. Das Holz muss trocken und frei von Schädlingsbefall sein. - Warum ist Korrosionsschutz bei Stahlträgern wichtig?
Stahlträger können durch Feuchtigkeit und aggressive Umwelteinflüsse korrodieren. Korrosion schwächt den Träger und kann zu einem Verlust der Tragfähigkeit führen. - Welche Alternativen gibt es zum Doppel-T-Träger?
Alternativen können Vollholzträger, Brettschichtholzträger oder Stahlbetonträger sein. Die Wahl des Trägers hängt von den statischen Anforderungen, den Kosten und den gestalterischen Aspekten ab.
- Dachsanierung planen
Informationen zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau und bei der Sanierung. - Holzschutzmaßnahmen
Informationen zu verschiedenen Holzschutzmaßnahmen gegen Schädlinge und Witterungseinflüsse. - Stahlträger richtig dimensionieren
Hinweise zur Berechnung und Auswahl von Stahlträgern für verschiedene Anwendungen. - Dachdämmung verbessern
Methoden und Materialien zur Verbesserung der Wärmedämmung eines Daches.
Mittelpfette: Brettschichtholz vs. Stahl – Bauphysikalische Aspekte
Mittelpfette
Machen kann man viel Volker, es ist nur die Frage ob es sinnvoll ist. Eine Pfette in Stahl ist möglich, unter Umständen billiger als in Brettschichtholz. Aus konstruktiven Gründen , wie Dachüberstand, Befestigung der Sparren sowie aus Bauphysikalischen Überlegungen, wie Wärmebrückenbildung würde ich eine Mittelpfette aus Brettschichtholz wählen. -
Statik & Architektur: Optimale Lösung durch Teamwork!
Das kann ...
sinnvoll sein. Kommt auf die weiteren Umstände an und kann hier sicher nicht erschöpfend beantwortet werden.
Die Vorgaben des Statikers müssen vom Architekten überprüft, kommentiert und umgesetzt werden - dann kommt auch (vorausgesetzt die beiden sind fit) die beste Lösung raus. Architekten wollen i.d.R. alles ganz leicht und am besten an den berühmten Lufthaken befestigt sehen. Statiker ignorieren gern die Stahlpreise und es kommt vor, dass (vor allem bei Sanierungen) Bauteile gerechnet werden, die mit vernünftigem Aufwand kein Mensch mehr einbauen kann.
Zusammen sind die beiden ein starkes Team, da sollten Sie (kritisches) Vertrauen haben. Erklären warum und was müssen Ihnen beide schon. -
Leimbinder als Alternative zum Doppel-T: Preisvergleich!
Also evtl. doch Leimbinder/Brettschichtenholz
Brettschichtenholz heißen die also, na fein. Ich könnte
mir auch vorstellen, dass so ein Ding teurer ist als der
Stahlträger, aber mit den aufgebauten Köpfen und dem weitern
Aufwand kommt das evtl. auf's gleiche raus. Die Hauslänge
beträgt 9 m (plus Dachüberstand). Hat jemand eine Vorstellung
wie sich das preislich verhält? Kann man den den in der Statik
vorgesehenen Doppel T einfach durch ein Brettschichtenholz
ersetzen oder muss die Statik neu gemacht werden? Ich vermute
doch mal, dass man Belastungswerte für den Träger ausgerechnet
hat, die jetzt nur auf das Brettschichtenholz übertragen werden müssen. Ist das so? -
Materialkosten: Stahlträger vs. Leimholz – Eine Übersicht
Verzinkter Stahl kostet
pro kg ca. 2,- DM, 1 m³ Leimholz ca. 1.500,- DM.
Nu müsste man ausrechnen, welche Dimensionen man braucht (kann ich nicht). Aber bei 9 m Hausbreite ein Stahlträger? Haben Sie kein Auflager im DGAbk.? -
Auflager notwendig? Lastableitung bei Mittelpfetten
Hallo ein Auflager würde nur was bringen wenn ...
ein Auflager würde nur was bringen, wenn entwerder der
Boden stark genug ist, oder die Kraft weiter abgeleitet
werden könnte, beides ist nicht der Fall. -
Leimbinder-Berechnung: Statiker-Alternative prüfen!
Soweit verstehe selbst ich Statik 😉
Aber im EGAbk. ist keine tragende Wand drunter?
Welche Dimension soll der Träger denn haben?
Lassen Sie vom Statiker doch einfach alternativ mal einen Leimbinder berechnen. Das kostet den 2 Minuten. Und wenn der Träger 600 mm hoch sein muss, geht es halt nicht. -
Alternativberechnung: Leimbinder vs. Stahlträger-Dimensionierung
Ja genau das habe ich mir auch gedacht ...
Ja,
genau das habe ich mir auch gedacht. Wenn das Ding dann noch vernünftige Dimensionen (und damit auch einen vernünftigen
Preis hat), kann man es "tauschen". Ansonsten wird es wohl
der Stahlträger werden müssen. -
Kostenvergleich: Stahlträger vs. Holz – Neubau-Aspekte
kosten ...
kann man eigentlich nur anhand konkurierender Angebote vergleichen. da müssen dann
aber eben für den Stahlträger Mehrungen dazugerechnet werden, also das, was hr. jupp beschrieben hat,
außerdem muss überlegt werden, wie's nach draußen geht und wie/ob die Pfette verkleidet wird.
wenn's ein Neubau is, versteh ich das Problem nicht - da gibt's immer einen Holzweg 🙂 -
Brettschichtholz: Querschnitt & Sparren-Bemessung
Wieso das denn?
Hat doch mit dem Querschnitt des Brettschichtholztägers überhaupt nichts zu tun. Wenn der Querschnitt sehr hoch wird rückt er nur näher zur Firstmitte. Die Sparren müssen unter Umständen neu bemessen werden, sollten sie nicht aus Wärmeschutzgründen schon überdimensioniert sein. -
War zu Pkt. 7 gemeint S.L.
Nicht zu deinem Beitrag S. L -
Holzbau: Innovative I-Träger als Stahlträger-Alternative
Ich weiß nur
dass es sehr raffinierte I-Träger aus Holz (Brettstapel, Leimbinder, etc.) gibt. Also unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen statischen Werten.
Da hat sich in den letzten Jahren im konstruktiven Holzbau ja einiges getan. Habe da z.B. Industriebauten gesehen, die hätte man vor 10 Jahren natürlich aus Stahl gebaut - heute werden sie aus Holz gebaut und da werden oft erstaunliche Weiten überspannt.
Also: Statiker und Architekt richtig fordern bei sowas - gibt nicht nur die "erstbeste" Lösung. -
TJI-Träger ungeeignet? Holzpfette mit Stahlunterspannung!
nicht ganz ...
meinst du die tji-Träger mit den dünnen stegen aus Osb, jepe?
die sind nicht geeignet - eher als Ersatz für Sparren/wandstiele.
wenn hexenmeister+zauberlehrling gefordert werden sollen, würde sich eine rel. schlanke
holzpfette mit Stahlunterspannung anbieten. aber da müsste man schon mehr über das bv wissen. -
I-Träger im Werkhallenbau: Alternative zu Stahlträgern
Nicht OSBAbk.,
gibt da ganz verschiedene Ausführungen.
Werden als Deckenträger, Unterzüge, etc. eingesetzt.
Sehen aus wie I-Träger oder auch wie Deckenträger.
Stapelbretter, Leimbinder, etc. auch geteilt mit Zwischenstücken, eben wie ein I.
Bin ja Laie, habe das nur ein paarmal gesehen im Werkhallenbau.
z.B. wurde bei uns ein Supermarkt (Spannweite der Decke ohne Stützen ca. 12 Meter) komplett mit diesen Unterzügen aufgebaut.
Sahen nicht mal soo dick aus - bisschen dicker als Stahlträger natürlich schon.
Mein Hinweis bezog sich nur drauf, dass es da eben einige Weiterentwicklungen zu konventionellen "Holzbalken" gibt und die Planer da eben bisschen was arbeiten sollen. -
Spannweite & Durchbiegung: Holz-Lösung bei 9m möglich?
Moment mal ...
Die soll doch wohl nicht über 9 m spannen oder?
Und sobald ich die Möglichkeit zur zusätzlichen Ablastung im mittleren Drittel habe, ist eine "nur-Holz" Lösung möglich, sage ich mal frech (wenn Spitzbogen nicht ausgebaut).
Bei 9 m Spannweite sind rechnerisch 3 cm Durchbiegung erlaubt, dann bekommen wir wieder nette Längskräfte in die Sparren.
Nein, das kann nicht sein, nicht über 9 m!?
Nicht bei einem "normalen" Einfamilienhaus. -
Ablastung: Wand oder Stielstellung für Holzpfette nötig?
Was ich unter Möglichkeit verstehe ...
Es muss nur eine Wand da sein, oder eine vom Bauherrn akzeptierte Einzelstielstellung. Die Ablastung über die Decke (Stb) oder innerhalb einer Holzdecke (mit Stahl oder Holz) darf kein Problem sein. Mit anderen Worten: Planer oder Bauherr ist schuld.
Wenn die Pfette über 9 m spannt, muss man die Durchbiegung soweit reduzieren, dass die zulässigen Spannungen wahrscheinlich nicht mal zur Hälfte ausgenutzt werden. Das ist HYPER-Wirtschaftlich!
Gratuliere zu ihrer Planung. -
Ablastungsprobleme: Alternativen für Mittelpfetten-Stütze
Ablastung
Die Ablastung über die Deck würde aber doch nur funktionieren,
wenn a) entweder im Erdgeschoss und Kellergeschoss im Bereich
der Stütze auch wänder stehen und domit die Kräfte ableiten
oder b) die die OGAbk. Decke die gesamte Last aufnimmt.
Das Problem ist, das a) ausscheidet, weil iss nicht und b)
das Problem hat, dass das EGAbk. an der Stelle auch zu breit ist.
Die Decke müsste schon ziemlich bewert werden, um das hinzubekommen. Ich habe nochmal mit meinem Unternehmer
gesprochen, er würde auch lieber einen Leimbinder nehmen, aber
der hätte eine gigantische Höhe (etwa 900 mm). Eine andere
Alternative wäre ein Leimbinder mit angebolzetem U-Profil,
aber ich vermute mal allein das Anbolzen schwächt sowohl Profil
als auch Leimbinder ziemlich, bringt also auch nicht wirklich was. -
Höhe entscheidend: Unterspannung oder Fachwerkträger?
Wieviel Platz ist denn in der Höhe da?
Also auch nach unten? Da sind doch viele Lösungen denkbar, z.B. Unterspannungen, Fachwerkträger etc. -
Stützen im Wohnraum: MLS-Idee als Alternative?
@Johannes
Nun mal langsam. Ich kann es gut verstehen, wenn jemand keine alten Stützen im Wohnzimmer haben will. Da finde ich doch die Idee von MLS ganz interessant. Ich gehe mal von anständiger Raumhöhe im DGAbk. aus? -
Alternative ohne Mittelpfette: First- und Fußpfette prüfen!
Warum denn eine Mittelpfette?
geht es nicht nur mit First- und Fußpfette (Firstpfette, Fußpfette)?
nur mal so eingeworfen, habe' nämlich so eine Konstruktion. -
Mittelpfette zwingend? Diskussion um Alternativen
Ohne Mittelpfette
Na das kann ich mir kaum vorstellen. Wir diskutieren ob
man das noch mit einem Leimbinder machen kann und stellen
fest, dass das nur schwer möglich ist. Das Ding müsste auf
jeden Fall gestützt werden und als Alternative das Ding gleich ganz weglassen? Wohl kaum. -
Konstruktion überdenken: Mittelpfette wirklich nötig?
na, net so einfach weglassen 😉
sondern evtl. die ganze Konstruktion mal an- / um- / überdenken. So war mein Vorschlag gemeint.
Warum sollte das nicht gehen? Hab' allerdings auch erst nach'm Bau festgestellt, dass wir - zumindest in unserer Gegend - wohl die einzigen sind, die keine Mittelpfetten haben. Bei den anderen Bauten sind allerdings die Dachsparren auch etwas kleiner dimensioniert. -
Mittelpfette: Höhe irrelevant? Bauherren-Begeisterung!
Ihr dreht Euch im Kreise
Das ist alles kein Problem und ich habe das auch schon mind. 50 mal umgesetzt. Wenn die Mittelpfette 90 cm hoch ist, na und , was soll es. Sieht man nachher nicht mehr. Meine Bauherren waren jedenfalls immer begeistert.
Gruß -
Detailfragen klären: Spannweite, U-Profile, Deckenbemessung
lieber Fragesteller, ...
um die Frage zu klären oder von hier detailaspekte zu beantworten, müsste man mehr
zu hören bekommen als Vermutungen oder wünsche ihres Unternehmers.
ich habe mir jetzt das ganze zeug 3-mal (!) durchgelesen, weiß immer noch nicht,
welche Spannweite,
was gegen die bisher genannten Vorschläge spricht,
warum seitl. u-Profile nicht funktionieren sollen,
ob ausreichende Deckenbemessung für e. stütze möglich,
warum 90 cm Höhe problematisch sind,
welche Hauptabmessungen das Dach hat und mittlerweile:
was die Frage war? 😉 -
Stützenfreie Spannweite: Stahl, Holz oder Gitterträger?
Wenn ich es richtig verstanden habe
geht es um eine stützenfreie Spannweite von 9,0 m. Vorausgesetzt es ist genug Höhe da, ist doch egal, wie man es macht. Stahl, Holz, Gitterträger, Unterspannung, stahlverstärktes Holz. Bogen gestützt und was weiß ich alles.
Denkt doch einfach mal an Brückenbau. -
Träger 10.50m: Holzpfetten & aufgedoppelte Köpfe
wir haben im Spätjahr
auch einen Dachstuhl gemacht ... dabei war lichte Weite des Trägers 10.50 m und dieser war eben 50 cm hoch wenn ich mich recht erinnere. Sieht man hinterher gar nicht mehr ... oder fast nimmer. Und Pfettenköpfe auch aufgedoppelt. Zwar nur ca. 45 cm ins Frei aber immerhin. Sprich von außen sieht man überall nur Holzpfetten.
Bild könnte ich im Notfall auch anbieten -
Statischer Nachweis: 10.50m Spannweite mit 50cm Querschnitt?
Hatten Sie auch einen statischen Nachweis
für diesen Querschnitt? Eine Lichte Spannweite von 10.50 m ist mit einem Querschnitt von b/h =? /50 cm statisch seriös nicht zu bewältigen. -
Spannweite präzisiert: 9,80m statt 10,50m – Statik-Details
ähem jupp ...
das war ein Neubau mit voller statischen Berechnung ... okay okay ... 10,50 m war AK Mauerwerk 🙂 li also ca. 9,80 m -
Statik-Belastung: 500 kg/lfm – Reicht das aus?
eine fast pietätlose frage ...
nach der Statik 🙂 der hr. jupp halt 🙂
und jezz die Statik: reicht für eine Belastung von ca. 500 kg/lfm - wenn das nichts ist 😉 -
Überdimensionierung? Panzer als Lastannahme?
Wollt Ihr da ...
Wollt Ihr da nen Panzer drüber jagen? *breitgrins* -
Stahlträger-Nachteile? Leimbinder-Eigenschaften prüfen!
Fragesteller wieder da
So, ist ja ein ganz langer Thread geworden, erst mal vielen
Dank dafür. Die ursprgl. Frage war
a) bietet ein Stahlträger als Mittelpfette Nachteile?
b) kann ein Brettschichtenholz nicht ähnliche statische
Eigenschaften haben wie der Träger? (hier ist dies sicher
eine Frage der Dimension)
Natürlich kann man die Pfette nochmal stützen, aber dann muss
der Boden entsprechend bewehrt werden. Stahl ist ja nun auch kein so ungewöhnlicher Werkstoff und wenn es keine gravierenden
Nachteile gibt, macht es vermutlich nicht sehr viel Sinn einen
Leimbinder zu nehmen und weiteren Aufwand zu treiben um den
Boden entsprechen stark zu bewehren.
Mal ein paar Zahlen zur Info, das Wohn/Esszimmer im EGAbk. läuft
über die gesamte Trauflänge, ohne zusätzliche Wand (Innenmaß
ca. 9 m). Die Breite liegt zwischen 3 m und 5 m, wobei der
Stützpfeiler im OGAbk. über der breiten Stelle liegen würde.
Klar, man könnte einen starken Leimbinder nehmen, aber vermutlich ist das dann auch irgendwann unwirtschaftlich und das
wollen wir ja alle nicht. -
Entscheidung Mittelpfette: Stahl oder Leimbinder?
dann ist ja eigentlich alles klar ...
aber verraten sie uns noch, wofür sie sich entscheiden 😉 -
Standardbauweise: Keine unnötigen Träger-Raffinessen!
D. Bakels Meinung zu den "Experten"Vorschlägen :
Feststellung der Randbedingungen :
Alles ist normale Standardbauweise. Die Konstruktion hat keinen Anspruch auf ästhetische Raffinessen. Sie soll technisch den erforderlichen Anforderungen genügen und keine Einschränkung in der Nutzung zur Folge haben.
Also was zum Teufel sollen dann die Vorschläge evtl. mit unterspannten Trägern oder ähnlichem Schnick-Schack?
Nichts als Selbstdarstellung!
Es ist so, wie ich es von Beginn an gesagt habe:
Es gibt die Möglichkeit einer Stützenstellung und somit einer stinknormalen, wirtschaftlichen Dachkonstruktion. (2-Feld-System)
Wo ist jetzt das Problem? Die lächerlichen max. 70 kN über die 18er Stb. -Decke einen 1.50 m weiter auf die oben beschriebene Mittelwand und die Außenwand zu führen?
Da ist entweder einer zu faul zu rechnen, oder hat einen dummen Zimmermann zur Hand, der leichtfertig ohne Statik einen Festpreis abgegeben hat.
Wirtschaftlich ist das nicht!
(Erinnerung: Durchbiegungsbeschränkung l/300 halte ich hier für fahrlässig)
Was ist die Folge, wenn's so wäre mit dem Zimmermann?
Er versucht's durch entsprechende Geschwindigkeit sprich oberflächliches Arbeiten wieder reinzuholen.
Aber damit wären wir wieder bei einem anderen beliebten Thema ... -
Experten-Vorschläge: Selbstdarstellung oder Lösung?
Ernst gemeint? D. Bakels Kommentare zur Mittelpfette
Bei D. Bakel
weiß man nie ob er's ernst meint -
Planungsphase: Stützenfreies Bauen – Ungewöhnlich?
Mal nachhaken
Habe ich das richtig verstanden, dass alles noch in der Planungsphase ist?
Es gibt ja genügend Gründe, Stützenfrei zu bauen. Ungewöhnlich ist das sicherlich nicht. -
Leimbinder mit Stütze: Notwendigkeit eines Trägers?
@D. Bakel
Hallo D. Bakel
Du würdest also sagen, man kann ein Brettschichtenholz nehmen
und im mittlern Drittel abstützen. Wäre denn Deiner Meinung
nach ein Träger unterhalb dieser Stütze notwendig, der dann
wieder tragendes Mauerwerk verbinded, oder kann die Stütze
gleich auf der EGAbk. Decke stehen. Was denkst Du, wie dick der
Leimbinder werden würde? -
GU & Statik: Notwendigkeit des Stahlträgers hinterfragen!
@MB
Ja, es ist noch in der Planung, der Zimmermann ist auch noch nicht involviert. Ich baue mit einem Generalunternehmer, der auch die Statik
beauftragt hat. Dort habe ich eben den Träger gesehen und
auf meine Nachfrage ob der notwendig ist, sagte mein GUAbk.
(der ist auch Maurermeister, kein Architekt), dass dem wohl
so ist. Das Problem sei eben der große darunter liegende
Raum. Er würde auch lieber mit Leimbinder und Stütze bauen,
aber die Statik scheint das vorzuschreiben. Nun machen auch Statiker mal Fehler und das war der Auslöser für meine Frage.
Ich denke das ein Leimbinder B/H 40/90 wohl auch gehen würde,
aber da sehe ich dann auch keinen wirklichen Vorteil mehr.
Oder gibt es den doch, vorausgesetzt es gibt genug Platz nach oben. Wäre ein solches Monster denn tatsächlich günstiger als der Träger? -
Wärmebrücken & Brandschutz: Aspekte bei Stahlträgern
Da fehlen noch einige Informationen
So ohne Pläne eine Statik aus dem Ärmel zaubern gelingt mir selten. Je nach Wandaufbau kann es natürlich bei Stahlträgern zu Wärmebrücken kommen. Übrigens: Brandschutz nicht vergessen. So nen Stahlträger auf die Birne zu bekommen ist nicht gerade angenehm. -
Bauherr & Tragwerksplaner: Verhältnis entscheidend!
is ja kein Problem ...
wir können immer und immer wieder die gleichen guten Vorschläge bringen - das Problem scheint
mir nur die Umsetzung. offensichtlich stimmt das Verhältnis zwischen Bauherr und
Tragwerksplaner nicht, sonst
wär das Thema schon lang erledigt.
jetzt möchte ich hören: "ich habe keinen Statiker" oder "das macht die Baufirma" oder
irgendwas in der Art.
sowas kommt dabei raus, wenn waaahnsinnig kompetent geplant wird und lauter "Fachleute" dabei sind ... -
Statiker-Kritik: Verrechnung, Sicherheit, Schätzung?
Ich habe auch gar keinen Statiker
... das könnte Euch so passen. Logisch sitzt da so'n kleiner
Ing und rechnet was (mls nochmal Nr. 5 lesen). Aber wie Ings
nun mal so sind a) sie können sich verrechnen b) sie planen
mal noch die dreifache Sicherheit ein c) sie haben gar keine rechte Lust zum Rechnen und schätzen dann mal
Das lässt sich auch beliebig fortsetzen.
Jetzt seid Ihr wieder dran 😉 -
Falscher Statiker? Verantwortung für die Statik!
is ja doch'n Problem ...
nämlich der falsche Statiker 😉
irgendwer muss ja am Ende für das zeug gradestehen.. -
Statiker einbeziehen: Denkanstoß für Alternativen!
der arme Statiker
der kann sich ja jetzt auch gar nicht wehren 🙂.
Naja, ich sollte ihn ermutern mal hieran teilzunehmen, ich kenne
ihn aber leider nicht : (.
Wie auch immer, ich habe halt gesehen, dass man die Sache auch
anderes sehen kann. Ich als Nicht Statiker werde den Leuten aber
kaum sagen, wie sowas aussehen muss, dafür sind die schon selber
verantwortlich. Ich werde sicher nochmal einen Denkanstoß geben,
mehr kann ich kaum tun. Ich könnte natürlich noch einen zweiten Statiker beauftragen, oder besser das ganze aus nochmal woanders als Parallelhaus bauen. Dann nehme ich nachher das, was
weniger Mängel hat 😉.
PS: Wie lang war eigentlich der längste Thread bisher, schaffen wir das noch -
Längster Thread: Diskussion um Mittelpfetten-Alternativen
Das mit dem längsten Thread
dauert noch ein bisschen - weit über 300 Beiträge kommen schon mal zusammen. -
Statik auf der Baustelle: Architekt & Statiker kontaktieren?
sooo schlimm sind wir auch nicht ...
kommen sie nicht über den Architekten an den Statiker ran?
zudem sollte *eigentlich* eine Statik auf der Baustelle liegen ... -
Statik prüfen: Dimensionierung & Kontakt zum Statiker
Die steht auch bei mir im Schrank
Die habe ich auch zu Hause liegen, werde mir am WEAbk. mal die
Sache ansehen. Da steht ja sicher auch was zur Dimensionierung
drin. Ich könnte den Typen dann auch mal anrufen, die Nummer
steht glaube ich auch drauf. -
Tragwerksplaner vs. Statiker: Denken vs. Rechnen?
Das ist eben der Unterschied
zwischen Tragwerkplaner und Statiker. Statiker rechnen nur, denken aber nicht *duck* Ist natürlich überspitzt dargestellt, aber es trifft ganz gut. -
Statiker-Macht: Vernunft & Sachverstand gefragt!
Wer wird Millionär?
Als ich die Sendung mal zeitweise gesehen habe und da eine schwierige Zuschauerfrage gestellt wurde, war mir klar, was ich an Kandidatenstelle machen würde: Ich würde das Publikum bitten, keine Wahl zu treffen, wenn Sie sich nicht sicher sind. Das verwässert nur das Endergebnis. Und mit wilder Raterei ist dem Kandidaten nun mal nicht geholfen.
@Volker: Welche "Macht" hat denn bei euch ein Statiker, sodass er sich über Vernunft, wirtschaftliche Bauweise und Tragwerksplanerischen Sachverstand hinwegsetzen kann?
Die 9 m-Einfeld-Stahlpfette hat er sicherlich nicht aus freien Stücken geplant.
Vielleicht gibt es ja wirklich Gründe, dass ein Lastabtrag über die Decke nicht möglich ist. Ich bin ja kein Hellseher.
Aber das, was du Grundrissmäßig postest, sieht wirklich aus wie Null-Problem, weil absoluter Standard.
Da wir ja noch nicht über Dachneigung, Giebelbreite und Drempelhöhe gesprochen haben, ist eine Stellungnahme zur Dimensionierung der Mittelpfetten schwer. Aber gib Dir keine Mühe, es reicht mir jetzt. Werde hierzu nichts mehr sagen.
@hobbytragwerksplaner: Bitte unterschreibt doch wenigstens so 🙂
Euer
Johannes D. Bakel -
Der Link geht nicht
Der o.a. -
Statik-Details: Genau hinsehen!
Dann guck nochmal genau hin 🙂 )
Dann guck nochmal genau hin 🙂 ) -
Planlos klicken: Finger schneller als Hirn?
Ich mag aber nicht gucken
schon gar nicht denken. Ich klicke lieber planlos 🙂
jaja, habe es auch gesehen, Finger schneller als Auge und Hirn -
Verarschung? Ernsthafte Diskussion um Mittelpfette!
Habt Ihrs noch nicht gemerkt
Diese Volker Type verarscht uns doch hier. -
Oder andersrum
Oder andersrum -
Keine Verarschung: Alternativvorschläge & Statiker-Einschätzung
Sorry, keine Verarschung
Ich wollte niemanden verarschen, ich habe auch nicht angefangen die Sache ins Lächerliche zu ziehen. Einige interessante Vorschläge habe ich bekommen und die werde ich auch weiterleiten. Verwundert bin ich allerdings darüber, dass einige
Leute, ohne Kenntnis der Details den Statiker und seine Lösung
erstmal für Schawchsinn halten (nur wenige Experten hier haben
gepostet, dass sie die komplette Sache sehen müssten und das
denke ich wäre wohl zu viel verlangt). Mir ging es im wesentlichen
darum Alternativvorschläge bzw. eine Einschätzung zu bekommen. Das habe ich bekommen, vielen Dank dafür. Das die Sache dann
in Grundsatzdiskussionen oä. abgleitet, war nicht meine Ansicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppel-T-Träger als Mittelpfette: Wärmebrücken vermeiden & Holzköpfe aufdoppeln
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Stahlträgern im Vergleich zu Leimbindern als Mittelpfette, insbesondere hinsichtlich Wärmebrücken, Kosten und statischer Anforderungen. Es wird die Notwendigkeit einer genauen statischen Berechnung und die Einbeziehung eines Tragwerksplaners betont. Alternativen wie First- und Fußpfetten sowie Holzpfetten mit Stahlunterspannung werden diskutiert. Die Bedeutung der Kommunikation zwischen Bauherr, Architekt und Statiker für eine optimale Lösung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wärmebrücken & Brandschutz: Aspekte bei Stahlträgern sollte bei der Verwendung von Stahlträgern auf Wärmebrücken und Brandschutz geachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Träger 10.50m: Holzpfetten & aufgedoppelte Köpfe wird ein Beispiel für eine Dachkonstruktion mit einer Spannweite von 10,50 m und Holzpfetten genannt, wobei die Pfettenköpfe aufgedoppelt wurden.
💰 Kosten: Der Beitrag Materialkosten: Stahlträger vs. Leimholz – Eine Übersicht gibt einen ersten Einblick in die Materialkosten von Stahl und Leimholz. Ein detaillierter Kostenvergleich sollte jedoch unter Berücksichtigung aller Faktoren erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Tragwerksplaner hinzuzuziehen und verschiedene Alternativen (Stahlträger, Leimbinder, andere Konstruktionen) statisch berechnen zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten zu finden. Siehe auch Leimbinder-Berechnung: Statiker-Alternative prüfen!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppel-T-Träger, Mittelpfette, Wärmebrücke, Holzkopf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mittelpfette nahe Fenster: Lastabtragung, Sturz notwendig? Statik prüfen!
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola Überdachung bauen: Hohlkammerplatten, Neigung, Befestigung & Kosten?
- … Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken (Kondensatstau, Wärmebrücken, Schimmelpilzbefall) und technische Details zur Montage (Endkappen, Dehnungsfugen, Holzschutzklasse) – …
- … Leckagen, Wärmebrücken, UV-bedingte Versprödung, Frostschäden …
- … für Überdachungen, Gewächshäuser und Wintergärten verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Polycarbonatplatten, Stegplatten, Doppelstegplatten …
- BAU-Forum - Bauphysik - Mittelpfette abstützen: Punktlast, Knicksicherheit & Statik der Metallstütze?
- BAU-Forum - Dach - Satteldach Sparrenstärke berechnen: Reicht 12 cm für Schneelast (1 kN/m²)?
- … [br]Die beiden Mittelpfetten stützten den Sparren nach 3,5 m. Beide liegen direkt auf einer …
- … Gebäudebreite 11 m und die Sparren werden nach 3,5 m durch Mittelpfetten unterstützt. …
- … Konsens: Unzureichend ohne Berechnung; bei gegebenen Randbedingungen (11 m Breite, 20°, Mittelpfetten nach 3,5 m) höchstwahrscheinlich nicht tragfähig. …
- BAU-Forum - Dach - Stahlträger (Pfette) im Neubau: Pressfilz-Unterlegung im Mauerwerk – Muss das raus?
- … Pfette, Stahlträger, Pressfilz, Unterlegung, Mauerwerk, Neubau, Reihenendhaus, Statik, Baukonstruktion …
- … Stahlträger (Pfette) im Neubau: Pressfilz-Unterlegung im Mauerwerk – Muss das raus? …
- … [br]wir machen uns Sorgen: in unserem Neubau-Reihenendhaus haben wir einen 30 cm Doppel-T-Stahlträger als Mittelpfette. Dieser wurde zum ausrichten mit …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Abstand Dampffolie zu Gipsplatten? Verarbeitung am Balken?
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalken im Pfettendach freigelegt: Statik, Sicherheit & Notwendigkeit prüfen?
- BAU-Forum - Dach - Dachbalken zu schwach für Dachziegel? Tragfähigkeit, Alternativen & Kosten
- … Sparren sind geneigte Träger im Dachstuhl, die von der Traufe bis zum First verlaufen und …
- … Pfetten sind horizontale Träger im Dachstuhl, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die …
- … Stützen ableiten. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, wie z.B. Firstpfetten, Mittelpfetten und Fußpfetten. Verwandte Begriffe: Sparren, Dachbalken, Kehlbalken. …
- BAU-Forum - Dach - Über- und Zwischensparrendämmung kombinieren: Vor- und Nachteile, Materialwahl & Kosten?
- … der Sparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Dämmleistung und reduziert Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Wärmedämmung. …
- … das aus Fasern hergestellt wird. Es kann als Filter, Dämmstoff oder Trägermaterial verwendet werden. Verwandte Begriffe: Textil, Faserstoff, Dämmmaterial. …
- … sowohl oberhalb als auch zwischen den Sparren angebracht wird. Dies reduziert Wärmebrücken und verbessert die Energieeffizienz des Daches. Zudem können alte, unansehnliche Sparren …
- BAU-Forum - Dach - Satteldach Durchbiegung: DIN 1052, zulässige Werte & Messung von First zu Traufe?
- … sie die Belastung und die Durchbiegung beeinflusst.[br]Verwandte Begriffe: Auflager, Träger, Last …
- … darauf zu achten, ob es sich um einen Ein- oder Mehrfeldträger (Einfeldträger, Mehrfeldträger) handelt. Beispiel: Mittelpfette hat neben …
- … [br]Dieses stellt als Zweifeldsystem also mit Mittelpfette …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppel-T-Träger, Mittelpfette, Wärmebrücke, Holzkopf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppel-T-Träger, Mittelpfette, Wärmebrücke, Holzkopf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppel-T-Träger als Mittelpfette: Wärmebrücken vermeiden & sichtbare Holzköpfe aufdoppeln?
Suche nach: Doppel-T-Träger: Wärmebrücken & Holzkopf-Aufdopplung
Suche nach: Doppel-T-Träger, Mittelpfette, Wärmebrücke, Holzkopf aufdoppeln, Statik, Leimbinder, Korrosionsschutz
