Satteldach Sparrenstärke berechnen: Reicht 12 cm für Schneelast (1 kN/m²)?
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Sparrenstärke eines Satteldachs hinsichtlich der Schneelast. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage schwierig ist und eine individuelle statische Berechnung notwendig ist. Die Bedeutung der korrekten Berücksichtigung von Lastannahmen, Dachneigung und Materialeigenschaften (Tanne) wird hervorgehoben. Zudem wird auf die Durchlaufwirkung bei mehrfeldrigen Systemen hingewiesen.
Ich habe eine Statikfrage zu einem bestehenden symmetrischen Satteldach ... Mich würde interessieren, ob eine Sparrenstärke von 12-13 cm ausreicht um auch eine eventuelle Schneelast von 1 KN/m² bedenkenlos zu tragen?
Der Aufbau ist folgender ...
Dachbedeckung = Betondachsteine
Dachneigung = 20 °
Sparrenabstand = 80-90 cm
Sparrenhöhe = 12-13 cm
Sparrenbreite = 10 cm
Dachüberstand = 60 cm beidseitig
Holz = Hauptsächlich Tanne
Das Dach liegt nicht direkt auf der Betondecke, sondern um 1,5 m erhöht auf einer armierten Mauer
Die beiden Mittelpfetten stützten den Sparren nach 3,5 m. Beide liegen direkt auf einer Betondecke.
Innenausbau = Sichtbare Dachschräge mit Gipskartonplatten verkleidet ca. 100 m².
Gebäudebreite = 11 m
Gebäudelänge = 16 m
Gibt es eigentlich Freeware Software zu diesem Thema bzw. eine gute Einführung?
Gruß Volker
  • Volker
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Nachrechnung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen – die vorhandene Sparrenhöhe von 12–13 cm ist bei 11 m Gebäudebreite, 20° Dachneigung, 3,5 m Mittelpfettenabstand und 1 kN/m² Schneelast mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht tragfähig.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Belastungen (z. B. Einbau von Dachsteinen, Gipskarton oder zusätzlichen Gewichten) bis zur schriftlichen statischen Freigabe – Gefahr von schlagartigem Versagen ohne Vorwarnung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei sichtbaren Anzeichen (Durchbiegung, Risse, Knackgeräusche, Verformung an Auflagern oder Pfetten) ist das Dach unverzüglich zu entlasten und ein Fachmann vor Ort einzuschalten.
    ⚠️ WICHTIG: Holzart (Tanne) und Tragfähigkeitsklasse (z. B. C16 vs. C24) sowie Auflagerbedingung an Pfetten und First müssen in der Berechnung explizit berücksichtigt werden – pauschale Annahmen sind nicht zulässig.
    Ob eine Sparrenstärke von 12-13 cm für eine Schneelast von 1 kN/m² ausreicht, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören:
    • Sparrenabstand: Je größer der Abstand, desto höher die Belastung auf den einzelnen Sparren.
    • Dachneigung: Eine steilere Dachneigung kann die Schneelast reduzieren.
    • Holzart: Tanne hat spezifische Festigkeitswerte, die in die Berechnung einfließen müssen.
    • Dachüberstand: Ein größerer Dachüberstand erhöht die Belastung durch Wind und Schnee.
    • Gebäudelage: Die Schneelastzone ist entscheidend für die anzusetzende Last.
    Ich empfehle, die statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker oder Bauingenieur durchführen zu lassen. Dieser kann alle relevanten Faktoren berücksichtigen und die erforderliche Sparrenstärke präzise bestimmen.
    🔴 Gefahr: Eine falsch berechnete Sparrenstärke kann zu einem Einsturz des Daches unter Schneelast führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen, um die Sicherheit des Daches zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Satteldach mit einer Sparrenhöhe von 12-13 cm bei einer Breite von 10 cm und einem Sparrenabstand von 80-90 cm. Die Schneelast wird mit 1 kN/m² angegeben, was einer moderaten Belastung entspricht. Die Dachneigung beträgt 20 Grad, die Gebäudebreite 11 m und die Sparren werden nach 3,5 m durch Mittelpfetten unterstützt.
    🔴 Gefahr: Die angegebene Sparrenhöhe von 12-13 cm ist für die gegebene Spannweite und Schneelast in der Regel deutlich zu gering. Bei einer Gebäudebreite von 11 m und einer Dachneigung von 20 Grad ergeben sich Sparrenlängen von etwa 5,85 m pro Seite. Selbst mit einer Mittelpfette nach 3,5 m verbleibt eine freie Spannweite von ca. 2,35 m, für die eine Sparrenhöhe von 12-13 cm bei einer Breite von 10 cm und einem Abstand von 80-90 cm statisch nicht ausreichend ist. Die Durchbiegung und die Spannungen im Holz werden die zulässigen Grenzwerte mit hoher Wahrscheinlichkeit überschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sparrenstärke von 12-13 cm für eine Schneelast von 1 kN/m² ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Die erforderliche Sparrenhöhe hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Spannweite, der Sparrenabstand, die Holzfestigkeitsklasse und die vorhandenen Lasten (Eigengewicht + Schnee + Wind). Eine pauschale Aussage ohne detaillierte statische Berechnung ist nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Tragfähigkeit ist die genaue Spannweite zwischen den Auflagern (Mittelpfette und First- bzw. Fußpfette). Auch die Holzqualität (Tanne ist weicher als Fichte) und die Ausführung der Anschlüsse (z.B. an der Pfette) sind kritisch. Zudem muss die Längsaussteifung des Daches (z.B. durch Windrispen) sichergestellt sein. Die Verwendung von Gipskartonplatten erfordert zudem eine Begrenzung der Durchbiegung auf etwa L/300, was bei zu schwachen Sparren nicht eingehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer statischen Berechnung des Dachstuhls. Eine eigenständige Dimensionierung der Sparren ist lebensgefährlich. Der Fachmann kann die exakten Lasten ermitteln und die erforderlichen Querschnitte sowie ggf. Verstärkungsmaßnahmen (z.B. Aufdopplung der Sparren) festlegen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten am Dach durch, bevor eine statische Freigabe vorliegt.
    Die Frage nach der Tragfähigkeit von 12–13 cm hohen Sparren aus Tanne bei einer Schneelast von 1 kN/m² ist hochgradig sicherheitsrelevant, da sie unmittelbar die Standsicherheit des Daches betrifft.
    🔴 Gefahr: Eine reine Augenmaß- oder Erfahrungsbewertung ohne statische Berechnung ist bei dieser Konstellation unzulässig – insbesondere wegen der hohen Schneelast, der geringen Sparrenhöhe, des weiten Sparrenabstands (bis 90 cm) und der fehlenden Angabe zur Holzqualität (z. B. KVH, GL24, Tragfähigkeitsklasse) sowie zur Auflagerbedingung an den Pfetten.
    🔴 Gefahr: Die Mittelpfetten stützen nach 3,5 m – das ergibt bei 11 m Gebäudebreite eine effektive Spannweite von ca. 5,5 m pro Feld, was bei 12 cm Höhe und Tanne (oft nur C16/C24) zu erheblichen Durchbiegungen oder Versagen führen kann, besonders unter kombinierter Last aus Eigengewicht, Dachsteinen, Gipskarton und Schnee.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "12 cm reicht" sei, ist nicht haltbar – selbst bei optimaler Holzqualität und perfekter Lagerung würde eine solche Dimension bei den genannten Randbedingungen in der Regel nicht die zulässige Durchbiegung (L/300 bis L/400) oder die Biegefestigkeit erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Auflagerung (z. B. Verdrehungssicherung), die Verbindung der Sparren mit den Pfetten, die Verankerung gegen Aufwind (besonders bei 60 cm Überstand), sowie die Berücksichtigung von Kombinationslasten nach DINAbk. EN 1991-1-3 und DIN EN 1995-1-1.
    ➕ Ergänzung: Freeware-Tools wie "Spannweitenrechner" oder "Holzbalkenrechner" bieten nur grobe Orientierungswerte – sie ersetzen keine baurechtlich anerkannte statische Berechnung durch einen Bausachverständigen oder Tragwerksplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen Nachrechnung – insbesondere vor dem Einzug oder bei geplanten Nutzungsänderungen, da ein Versagen ohne Vorwarnung zu schweren Personenschäden führen kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine pauschale Aussage zur Tragfähigkeit von 12–13 cm Sparrenhöhe ohne statische Berechnung nicht zulässig ist.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr eines Dacheinsturzes bei unzureichender Dimensionierung – insbesondere unter Schneelast, kombiniert mit Eigengewicht und Dachbelastung.
    • Alle fordern unbedingt den Einsatz eines qualifizierten Fachmanns (Tragwerksplaner, Statiker, Sachverständiger) – keine Eigenberechnung oder Freeware-Tools.
    • GoogleAI benennt allgemeine Einflussfaktoren (Sparrenabstand, Dachneigung, Holzart etc.), liefert aber keine konkrete Einschätzung zur Tragfähigkeit und vermeidet eine klare Bewertung der vorgegebenen Maße.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die 12–13 cm Dimension aktiv als statistisch nicht tragfähig – DeepSeek berechnet eine verbleibende Spannweite von ca. 2,35 m, Qwen geht von bis zu 5,5 m aus, beide kommen jedoch zum gleichen Schluss: Die Dimension ist unzureichend.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Längsaussteifung (Windrispen) und der Durchbiegungsgrenze für Gipskarton (L/300).
    • Qwen betont explizit die Rechtsverbindlichkeit der Berechnung nach DIN EN 1991-1-3 / EN 1995-1-1 sowie die Unzulässigkeit von Freeware-Tools als Ersatz.
    • GoogleAI behauptet implizit, dass die Sparrenstärke "je nach Faktoren ausreichen könnte", während DeepSeek und Qwen klar feststellen: "ist in der Regel deutlich zu gering" / "hochgradig sicherheitsrelevant – unzulässig ohne Berechnung". → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die Risikobewertung muss sich an der strengeren, präziseren Einschätzung von DeepSeek und Qwen orientieren – GoogleAIs allgemeinere Herangehensweise ist hier unzureichend und potenziell irreführend.
    Tragfähigkeit 12–13 cm Sparren bei 1 kN/m² Schneelast ❌ Widerspruch GoogleAI lässt Spielraum, DeepSeek & Qwen bewerten klar als unzureichend – Konsens: Unzureichend ohne Berechnung; bei gegebenen Randbedingungen (11 m Breite, 20°, Mittelpfetten nach 3,5 m) höchstwahrscheinlich nicht tragfähig.
    Erforderlichkeit einer statischen Berechnung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine baurechtlich anerkannte Berechnung durch einen qualifizierten Fachmann – keine Ausnahme, keine pauschale Beurteilung.
    Risiko von Dachversagen ✅ Konsens Einflussfaktoren wie Holzart (Tanne), Sparrenabstand (80–90 cm), Dachüberstand und kombinierte Lasten führen bei Fehldimensionierung zu schlagartigem Versagen ohne Vorwarnung – Lebensgefahr.
    Rolle von Freeware-Tools & Erfahrungswerten ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek & Qwen lehnen sie explizit ab – Konsens: Sie sind nur grobe Orientierungshilfen und ersetzen keine DIN-konforme, dokumentierte Berechnung.
    Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Alle Modelle verlangen unverzügliche Handlung: Keine zusätzlichen Belastungen, sofortige Beauftragung eines Tragwerksplaners – bei Anzeichen von Schäden unverzügliche Entlastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung des Dachstuhls darf nicht auf Annahmen oder Erfahrungswerten beruhen. Eine vollständige statische Nachrechnung nach aktueller DIN-Norm ist zwingend erforderlich – bis dahin ist jegliche zusätzliche Belastung des Daches verboten.
    🔴 Risiko Unzureichende Tragfähigkeit der Sparren unter Schneelast Plötzlicher Dacheinsturz mit tödlichem Verletzungsrisiko für Personen, massive Sachschäden, Versicherungsregulierungsprobleme
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe vor Einbau von Dachsteinen & Gipskarton Überlastung durch Eigen- und Nutzlasten; zusätzliche Durchbiegung über Grenzwert L/300 → Rissbildung, Ausfall der Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigte Windlast durch 60 cm Dachüberstand Verankerungsschwäche an First oder Traufe; Abhebung einzelner Sparren oder kompletter Dachfläche bei Sturm
    🔴 Risiko Verwendung von Tanne ohne Festigkeitsklasse (z. B. nur C16) Reduzierte Biegefestigkeit und Steifigkeit → erhöhte Durchbiegung und frühzeitiges Versagen im Vergleich zu Fichte oder KVH
    🔴 Risiko Unklare bzw. unsachgemäße Auflagerung an Mittelpfetten und First Verdrehung, lokale Druckspannungen, Abrutschen der Sparren → lokale Versagensherde mit Kettenreaktion
    ✅ Chance Möglichkeit einer gezielten Aufdopplung der bestehenden Sparren Kostengünstige, nachträgliche Tragwerksverstärkung ohne kompletten Dachstuhlumbau – unter fachlicher Begleitung umsetzbar
    ✅ Chance Vorhandensein von Mittelpfetten nach 3,5 m Reduziert effektive Spannweite signifikant – bietet Ansatzpunkt für präzise, lokal begrenzte statische Optimierung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, rechtskonforme Dokumentation für Versicherung und Baubehörde, Erhöhung des Gebäudewerts
    ✅ Chance Möglichkeit einer lückenlosen Lastannahme nach DIN EN 1991 Klare Aufschlüsselung aller Lasten (Schnee, Wind, Eigengewicht, Nutzlast) → zukunftssichere Dimensionierung auch für mögliche Nutzungsänderungen (z. B. Dachbodenausbau)
    ✅ Chance Verwendung moderner Holzbauprodukte (z. B. GL24-Träger) bei Nachrüstung Höhere Tragfähigkeit bei geringerem Gewicht, bessere Steifigkeit, weniger Raumbedarf – optimale Nutzung des Dachraums
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – benennen Sie explizit die Randbedingungen: 11 m Gebäudebreite, 20° Dachneigung, Mittelpfetten nach 3,5 m, Tanne, 80–90 cm Sparrenabstand, 1 kN/m² Schneelast.
    2. Keine weitere Belastung bis zur Freigabe: Verzichten Sie bis zum Vorliegen einer schriftlichen, unterschriebenen Berechnung und Freigabe auf Einbau von Dachsteinen, Gipskartonplatten, Isolierung oder jeglicher Nutzlast im Dachraum.
    3. Bestehende Dachkonstruktion visuell überprüfen: Prüfen Sie auf Risse im Holz, Knackgeräusche bei Wind/Schnee, sichtbare Durchbiegung der Sparren oder Verformung der Pfetten – dokumentieren Sie alle Auffälligkeiten für den Fachmann.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Gebäudegrundriss, Dachstuhlskizze, Holzqualitätsnachweis, ggf. alte Statik) – ohne diese kann eine Nachrechnung nicht vollständig erfolgen.
    5. Verankerung und Aussteifung prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag an, auch die Windverankerung (First-, Traufen- und Pfettenbereich) sowie die Längsaussteifung (z. B. durch Windrispen oder Diagonalstreben) zu überprüfen.
    6. Nachrüstungsoptionen einholen: Lassen Sie vom Tragwerksplaner neben der Nachrechnung auch konkrete, baupraktische Verstärkungsvorschläge erstellen (z. B. Aufdopplung mit KVH, Einbau von Zwischenpfetten oder Einsatz von Stahlhaltern).
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das tragende Gerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut. Die Sparren nehmen die Lasten aus Eigengewicht, Schnee und Wind auf und leiten sie an die tragenden Wände oder Stützen ab.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Kehlsparren, Gratsparren
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Bauwerk wirkt. Sie wird in kN/m² angegeben und hängt von der Schneelastzone, der Dachneigung und der Form des Daches ab. Die Schneelast muss bei der statischen Berechnung von Dächern berücksichtigt werden, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lastannahmen, Verkehrslast, Windlast
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Berechnung von Lasten, Spannungen und Verformungen, um sicherzustellen, dass das Bauwerk den auftretenden Belastungen standhält. Die Statik ist ein wichtiger Bestandteil der Planung und Ausführung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Schneelast, die Wasserableitung und das Erscheinungsbild des Daches. Die Dachneigung ist ein wichtiger Faktor bei der Planung eines Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der horizontale Abstand zwischen den einzelnen Sparren. Er beeinflusst die Lastverteilung auf die Sparren und die erforderliche Sparrenstärke. Ein geringerer Sparrenabstand führt zu einer geringeren Belastung der einzelnen Sparren.
    Verwandte Begriffe: Achsabstand, Trägerabstand, Rastermaß
    Betondachsteine
    Betondachsteine sind künstliche Dachziegel aus Beton. Sie sind robust, langlebig und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich. Betondachsteine sind eine beliebte Wahl für die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tondachziegel, Dachdeckung
    Tanne
    Tanne ist eine Nadelholzart, die häufig im Bauwesen verwendet wird. Sie ist leicht, gut bearbeitbar und hat eine gute Festigkeit. Tanne wird oft für Dachsparren, Holzrahmenbau und Innenausbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Fichte, Kiefer, Lärche
    1. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Berechnung der Sparrenstärke?
      Die Dachneigung beeinflusst, wie viel Schnee auf dem Dach liegen bleibt. Steilere Dächer neigen dazu, Schnee leichter abrutschen zu lassen, was die Schneelast reduziert. Flachere Dächer hingegen können mehr Schnee halten, was eine höhere Belastung für die Sparren bedeutet. Die Dachneigung ist ein wichtiger Faktor bei der statischen Berechnung.
    2. Wie wirkt sich der Sparrenabstand auf die erforderliche Sparrenstärke aus?
      Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Sparren. Je größer der Sparrenabstand, desto mehr Fläche muss jeder einzelne Sparren tragen. Dies führt zu einer höheren Belastung und erfordert eine stärkere Sparrendimensionierung, um die Last sicher aufnehmen zu können. Ein geringerer Sparrenabstand verteilt die Last auf mehr Sparren und kann somit eine geringere Sparrenstärke ermöglichen.
    3. Warum ist die Holzart bei der Berechnung der Sparrenstärke wichtig?
      Verschiedene Holzarten haben unterschiedliche Festigkeitseigenschaften. Tanne, Fichte, Kiefer und Lärche haben jeweils spezifische Werte für Biegefestigkeit, Zugfestigkeit und Druckfestigkeit. Diese Werte werden in der statischen Berechnung berücksichtigt, um sicherzustellen, dass das gewählte Holz die auftretenden Lasten sicher tragen kann. Die Wahl der Holzart beeinflusst somit direkt die erforderliche Sparrenstärke.
    4. Was ist eine Schneelastzone und warum ist sie relevant?
      Schneelastzonen sind geografische Gebiete, in denen unterschiedliche Schneelasten zu erwarten sind. Diese Zonen werden anhand von historischen Wetterdaten und geografischen Gegebenheiten festgelegt. Die Schneelastzone, in der sich das Gebäude befindet, bestimmt die anzusetzende Schneelast in der statischen Berechnung. Höhere Schneelastzonen erfordern stärkere Sparren, um die größere Schneemenge tragen zu können.
    5. Welche Rolle spielen Mittelpfetten bei der Unterstützung der Sparren?
      Mittelpfetten sind horizontale Träger, die die Sparren in der Mitte ihrer Spannweite unterstützen. Sie reduzieren die freie Spannweite der Sparren und somit auch die Belastung auf die einzelnen Sparrenabschnitte. Durch die Unterstützung der Mittelpfetten kann die erforderliche Sparrenstärke reduziert werden. Die Position und Dimensionierung der Mittelpfetten muss jedoch ebenfalls statisch nachgewiesen werden.
    6. Was sind die Konsequenzen einer falsch berechneten Sparrenstärke?
      Eine falsch berechnete Sparrenstärke kann schwerwiegende Folgen haben. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Überlastung der Sparren und einem Einsturz des Daches kommen, insbesondere bei hoher Schneelast oder starkem Wind. Dies kann zu erheblichen Schäden am Gebäude und zu Verletzungen von Personen führen. Daher ist eine korrekte statische Berechnung unerlässlich.
    7. Kann man die Sparrenstärke nachträglich verstärken?
      Ja, es ist möglich, die Sparrenstärke nachträglich zu verstärken. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen erfolgen, wie z.B. das Aufdoppeln der Sparren mit zusätzlichen Holzprofilen oder das Anbringen von Stahlprofilen. Die Verstärkung muss jedoch statisch nachgewiesen werden, um sicherzustellen, dass sie die gewünschte Wirkung erzielt und die Lasten sicher aufnehmen kann.
    8. Welche Software kann für die Berechnung der Sparrenstärke verwendet werden?
      Es gibt verschiedene Softwareprogramme, die für die statische Berechnung von Dächern und Sparren verwendet werden können. Diese Programme ermöglichen es, die Lasten, Materialeigenschaften und geometrischen Daten einzugeben und die erforderliche Sparrenstärke zu berechnen. Es ist jedoch wichtig, dass die Software von einem erfahrenen Statiker bedient wird und die Ergebnisse kritisch geprüft werden.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdämmung Aufbau
      Erklärung des Aufbaus einer effektiven Dachdämmung, inklusive verschiedener Dämmmaterialien.
    • Statik Berechnungsgrundlagen
      Grundlagen der statischen Berechnung für Bauwerke, inklusive Lastannahmen und Materialkennwerte.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Informationen zu verschiedenen Holzschutzmaßnahmen, um Holz vor Schädlingsbefall und Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Schneelastzonen Deutschland
      Überblick über die Schneelastzonen in Deutschland und die entsprechenden Schneelastwerte.
  2. Haftung Statiker: Schneelastberechnung Satteldach
    wer soll da jetzt unbezahlt Haftung übernehmen?
    ... das muss konkret von einem Statiker nachgewiesen werden! Wer soll denn sonst hier abnicken und dann haftbar sein!?!
    Für eine überschlägige Ermittlung gibt es Tabellen zum Beispiel für Einfeld- und Mehrfeldträger (Einfeldträger, Mehrfeldträger) etc., aufgeteilt nach Spannweite, Streckenlast, zulässiger Durchbiegung ... zum Beispiel im Fachbuch Holzrahmenbau vom Bund deutscher Zimmermeister ... aber auch die Tabellen muss man lesen können!
    Arno Kuschow
  3. Satteldach: Sparrenstärke Tanne unzureichend!
    reicht so nicht
    ohne weitere Details zu kennem, sage ich, dass diese Sparren nicht halten werden. Schon bei normaler Schneelast für die Norddeutsche Tiefebene sind die Abmessungen zu gering.
  4. Statik Satteldach: Berechnung Sparrenstärke prüfen
    Statik Satteldach
    Danke für eure Antworten ... Habe mich heute etwas mit Statik befasst und mich würde interessieren ob meine Rechengänge zur Ermittlung von erforderlichen Sparrenstärken für oben genanntes Satteldach in Ordnung sind. Die Windlast habe ich hier mal nicht berücksichtigt.
    Keine Angst ich will keinen Statiker einsparen 🙂. Ich Frage nur aus Interesse an der Materie.
    max Sparrenauflager Abstand = 3.5 m
    Sparrenabstand = 0.85 m
    Einzelne Gewichtsbelastungen der Sparren:
    Betondachsteine = 0,5 KN/m²
    Dachlatten = 50 N/m²
    Sparren = 0,15 KN/m²
    Gipskartonplatten = 0,1 KN/m²
    Gipsplattenkonstruktion = 50 N/m²
    Ergibt eine ständige statische Sparrenbelastung von insgesamt = 0,85 KN/m²
    + angenommene senkrechte Schneelast 1 KN/m² ergibt eine max. Sparrenbelastung = 1,85 KN/m²
    Die Sparren Streckenlast pro m beträgt somit = 1,85 KN / 1,17 m = 1,58 KN/m
    Biegemoment = maxM = q * l² / 8 = 1,58 KN/m * 3,5 m² / 8 = 2,42 KN/m = 242 KN/cm
    Widerstandsmoment Sparren 13 cm Höhe = Wy = b*h²/6 = 10 cm * 13 cm²/6 = 282 cm³
    Widerstandsmoment Sparren 12 cm Höhe = Wy = b*h²/6 = 10 cm * 12 cm²/6 = 240 cm³
    zulässige Holzbiegespannung = 10N/mm² = 1 KN/cm²
    vorhandene Biegespannung 13 cm Sparren = maxM / Wy = 242 KN/cm / 282 cm³ = , 86 KN/cm² = 8,6N/mm² => zulässig.
    vorhandene Biegespannung 12 cm Sparren = maxM / Wy = 242 KN/cm / 240 cm³ = 1,01 KN/cm² = 10,1N/mm² => exakte mindest Sparrenhöhe
    Theoretisch erforderliche mindest Sparrenhöhe bei 10 cm breite = h = Quadratwurzel (Wy*6/b) = QWurzel (242 KN/cm*6/10 cm) = 12,04 cm
  5. Statik Satteldach: Berechnung Sparrenstärke prüfen
    Statik Satteldach
  6. Satteldach: Durchlaufwirkung Mittelpfette beachten!
    Ich verstehe nicht, wozu ...
    Ich verstehe nicht, wozu Sie an einem bestehenden Dach herumrechnen wollen. Muss doch irgendeinen Grund haben.
    Aber egal.
    Sie haben nicht beschrieben, wie der Firstpunkt ausgebildet ist.
    Es müsste sich nach Ihrer Beschreibung um einen 2-Feldsparren handeln. 1 Feld 3,50 m, 2 Feld 2,00 m bis zum First
    Da haben Sie eine Durchlaufwirkung über dem Mittelpfettenauflager, deshalb dort ein negatives Biegemoment, und auch noch genau dort, wo die Querschnittsschwächung durch den Sparreneinschnitt ist. Diese Stelle könnte für die Spannungsnachweise maßgebend sein. Mit q*l²/8 kommen Sie da nicht weiter.
    Dann ganz wichtig: Die Bemessung von durch Biegemomenten beanspruchten Holzquerschnitten erfolgt meistens auf zulässige Durchbiegungen, und nicht nur auf die Biegespannung. Wie groß die zulässigen Durchbiegungen sein dürfen, richtet sich nach der geplanten und möglichen Nutzung.
  7. Sparren verstärken: Statik-Check vor Ausbau!
    Der Grund ist..
    dass mir die Sparren auch schwach vorkommen ... Da der Dachraum noch nicht komplett ausgebaut ist (Sparren noch größtenteils sichtbar) plane ich zuvor alle Sparren zumindest im 3.5 m Feld statisch, durch Aufdopplung, verstärken zu lassen. Vorrangig um auf der sicheren Seite zu sein und nicht zuletzt auch wegen der Höhe der Dämmung. Wahrscheinlich ist bis jetzt auch kein Meter Schnee auf dem Dach gewesen.
    Mein Interesse an der Statik und laienhaften Nachrechnungen sind einfach reine Neugier am Thema und ich würde gerne zuvor grobe Zusammenhänge verstehen, bevor ich auf dritte zugehe. Ist nicht böse gemeint.
    Nochmals vielen Dank für die qualifizierten Antworten.
    Gruß Volker
  8. Materialtipp: KVH-Bemessungstabellen für Sparren
    zum Beispiel in derartigen Tabellen ...
    nachschauen.
    Aber Achtung, das ist KVH und kein normales Bauholz.
    Arno Kuschow
  9. Satteldach: Tragfähigkeit, Lasten & Berechnungsarten
    grobe Zusammenhänge haben Sie ja jetzt
    Ich fasse nochmal zusammen:
    1. Die Berechnung eines Einfeldträgers für das große Sparrenfeld reicht nicht aus, das System ist evtl. ein Zweifeldträger, ein Einfeldträger mit Kragarm, oder ein statisch unbestimmtes Pfettendachsystem mit Firstgelenk.
    2. Die Stelle über der Mittelpfette wegen neg. Biegemomenten und der Schwächung durch die Klaue kann für den Spannungsnachweis maßgebend sein.
    3. Es kommt, besonders bei nachträglich Dachausbauten, nicht nur auf die Tragfähigkeit (zul. Spannungen), sondern auf die Gebrauchstauglichkeit (zul. Durchbiegungen) an.
    Darüber hinaus ist der Berechnung der maßgeblichen Lastkombinationen Aufgrund der neuen DINAbk. 1055 und DIN 1052 eine recht komplizierte Angelegenheit geworden. Ferner müssen auch die übrigen Dachbauteile (Pfetten, Stützen) für die neuen Ausbaulasten bemessen werden. Da im Bestand Pfetten häufig in Bezug auf die Durchbiegung bereits unterdimensioniert sind, ergeben sich da weitere Schwierigkeiten. Deshalb sollten Sie Ihre Kräfte schonen und sich nicht die Mühe machen, da etwas berechnen zu wollen, sondern zu gegebener Zeit einen Statiker und im Bauen im Bestand bewanderten Planer hinzuziehen.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Satteldach Sparrenstärke: Schneelast berechnen – Reicht das?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Sparrenstärke eines Satteldachs hinsichtlich der Schneelast. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage schwierig ist und eine individuelle statische Berechnung notwendig ist. Die Bedeutung der korrekten Berücksichtigung von Lastannahmen, Dachneigung und Materialeigenschaften (Tanne) wird hervorgehoben. Zudem wird auf die Durchlaufwirkung bei mehrfeldrigen Systemen hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Satteldach: Sparrenstärke Tanne unzureichend! sind die genannten Sparrenabmessungen für die Norddeutsche Tiefebene möglicherweise zu gering. Eine genaue Berechnung ist unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der Sparrenstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Sparrenabstand, Dachneigung, Art der Dachbedeckung (Betondachsteine) und der zu erwartenden Schneelast. Tabellen für Einfeld- und Mehrfeldträger können als erste Orientierung dienen, wie im Beitrag Haftung Statiker: Schneelastberechnung Satteldach erwähnt.
    🔧 Zusatzinfo: KVH (Konstruktionsvollholz) bietet bessere Tragfähigkeit als normales Bauholz. Siehe Materialtipp: KVH-Bemessungstabellen für Sparren für Bemessungstabellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einem Dachausbau sollte die Statik der Sparren geprüft und gegebenenfalls durch Aufdopplung verstärkt werden (siehe Sparren verstärken: Statik-Check vor Ausbau!). Eine professionelle statische Berechnung durch einen Statiker ist unerlässlich, um die Sicherheit des Dachs zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satteldach, Sparrenstärke, Schneelast, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss dämmen: Kaltdach Aufbau, Dämmung & Kosten im Überblick
  2. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken mit Betondachsteinen: Statik-Check für altes Bauernhaus notwendig?
  3. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
  4. BAU-Forum - Dach - 15491: Satteldach Sparrenstärke berechnen: Reicht 12 cm für Schneelast (1 kN/m²)?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachhöhe angleichen bei Garagenerweiterung: Sparren, Sturz & Traufbleche optimal anpassen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster wechseln: Einbau, Kosten, Sparrenabstand & Statik im Dachstuhl?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachboden isolieren: Materialien, Aufbau, Kosten & Risiken bei Altbauten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Dämmung direkt an Unterspannbahn möglich? Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung: Holzweichfaser oder Polystyrol? Kosten & Vergleich
  10. BAU-Forum - Dach - Sparren aufdoppeln: Anleitung, Kantholz-Dimensionierung, Schraubenabstände & Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satteldach, Sparrenstärke, Schneelast, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satteldach, Sparrenstärke, Schneelast, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satteldach Sparrenstärke berechnen: Reicht 12 cm für Schneelast (1 kN/m²)?
Suche nach: Satteldach: 12cm Sparrenstärke für Schneelast?
Suche nach: Satteldach, Sparrenstärke, Schneelast, Statik, Dachneigung, Sparrenabstand, Betondachsteine, Tanne
