Porenbetonsteine: Welche Steingröße (Höhe, Länge) ist optimal für Neubau & Keller?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Wahl der Porenbetonsteingröße (Planstein vs. Jumbo-Planelement) hängt stark von der Komplexität des Grundrisses, der Anzahl der Durchbrüche und der Eigenleistung ab. Große Steine beschleunigen den Baufortschritt bei einfachen Strukturen, während kleinere Steine bei verwinkelten Grundrissen und Dachschrägen weniger Verschnitt verursachen. Das Gewicht der Steine sollte bei Eigenleistung berücksichtigt werden, um die körperliche Belastung zu minimieren. Die Erfahrungen zeigen, dass eine Kombination verschiedener Steingrößen je nach Bauabschnitt sinnvoll sein kann.
Jetzt gibt es bei Hebel die Steine in verschiedenen Größen.
Die Breite soll 36,5 werden.
Da gibt es zum einen den Hebel-Planstein mit h=249 und l=332-624 und
die Hebel-Jumbo-Planelemente mit h=499-624 und l=999.
Was spricht für oder gegen einen großen (Jumbo) oder kleinen Stein.
Vielen Dank
Thomas
🔴 KRITISCH: Jumbo-Planelemente im Kellerbereich dürfen nur mit geeignetem Hebezeug (z. B. Minikran) und unter baubegleitender statischer Prüfung durch einen Tragwerksplaner verarbeitet werden — manuelle Verlegung ist aufgrund von Kippgefahr, Eigenlast und fehlender Kontrolle über Mörtelverpressung nicht zulässig.
🔴 KRITISCH: Für Kellerwände sind ausschließlich Porenbetonsteine mit nachgewiesener Frost-Tausalzbeständigkeit (FTB) gemäß DINAbk. EN 771-4 und Mindestdruckfestigkeit 2,0 N/mm² zulässig — Standard-Plansteine erfüllen diese Anforderung oft nicht.
⚠️ WICHTIG: Die statische Bemessung muss für Keller (Erddruck, Fundamentanschluss, Lastabtrag) und Erdgeschoss (Auflasten, Wind) separat erfolgen — eine einheitliche Steingröße ohne fachliche Abstimmung ist riskant.
⚠️ WICHTIG: Bei Jumbo-Elementen ist eine gleichmäßige, vollflächige Dünnbettmörtelverpressung zwingend erforderlich, da unvollständige Haftung zu Wärmebrücken und Rissbildung führt — dies erfordert speziell geschultes Personal.
Ich empfehle, bei der Wahl der Steingröße für Porenbetonsteine (z.B. von Hebel) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Statik: Die Steingröße beeinflusst die statischen Eigenschaften der Wand.
- Wärmedämmung: Größere Steine können die Wärmedämmung verbessern, abhängig vom gewählten Produkt.
- Verarbeitung: Jumbo-Planelemente sind schneller zu verarbeiten, erfordern aber möglicherweise schweres Gerät.
- Kosten: Vergleichen Sie die Kosten pro Quadratmeter Wandfläche für verschiedene Steingrößen.
Für den Kellerbau sind spezielle Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz zu beachten. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem erfahrenen Bauunternehmer beraten, um die optimale Steingröße für Ihr Projekt zu ermitteln.
Der Bauherr plant einen Neubau mit Porenbetonsteinen (Hebel) in 36,5 cm Breite für Keller und Erdgeschoss und fragt nach der optimalen Steingröße zwischen Plansteinen (Höhe 24,9 cm, Länge bis 62,4 cm) und Jumbo-Planelementen (Höhe bis 62,4 cm, Länge 99,9 cm). Die Wahl der Steinabmessungen hat direkte Auswirkungen auf Bauzeit, Verarbeitbarkeit, Statik und Wärmebrücken.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Porenbeton ist grundsätzlich sinnvoll, da das Material gute Wärmedämmung, Brandschutz und eine hohe Maßgenauigkeit bietet. Die gewählte Breite von 36,5 cm ist für einen energieeffizienten Neubau ohne Zusatzdämmung geeignet.
➕ Ergänzung: Jumbo-Planelemente (Höhe 49,9-62,4 cm, Länge 99,9 cm) beschleunigen die Bauzeit erheblich, da weniger Steine gesetzt werden müssen. Allerdings erfordern sie aufgrund ihres hohen Eigengewichts (ca. 30-50 kg pro Element) zwingend ein Hebezeug (z.B. Minikran oder Portalkran) und sind für Einmannarbeit ungeeignet. Plansteine (Höhe 24,9 cm) sind dagegen manuell verarbeitbar und flexibler bei Aussparungen und Durchbrüchen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass größere Steine immer besser sind, ist nicht pauschal richtig. Im Kellerbereich sind die statischen Anforderungen (Erddruck, Lastabtrag) und die Notwendigkeit von Kernbohrungen für Leitungen zu beachten. Jumbo-Elemente können bei späteren Nacharbeiten (z.B. nachträgliche Leitungsführung) deutlich aufwendiger sein.
🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Jumbo-Planelementen im Keller besteht ein erhöhtes Risiko für Risse oder Beschädigungen beim Transport und Versetzen, wenn kein geeignetes Hebezeug verwendet wird. Zudem können ungenau gesetzte große Elemente zu größeren Wärmebrücken an den Stoßfugen führen, wenn der Dünnbettmörtel nicht gleichmäßig aufgetragen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch: Jumbo-Elemente sparen Lohnkosten, verursachen aber Kran- und Logistikkosten. Für den Keller empfehle ich aufgrund der höheren Flexibilität bei Leitungsdurchführungen und der einfacheren Handhabung die Verwendung von Plansteinen (Höhe 24,9 cm). Für das Erdgeschoss können Jumbo-Elemente in Betracht gezogen werden, wenn ein Kran verfügbar ist. Lassen Sie die statische Bemessung und die Ausführungsplanung von einem Tragwerksplaner prüfen, insbesondere für den Kellerbereich mit Erdberührung.
Porenbetonsteine sind weit verbreitet im Wohnbau, insbesondere aufgrund ihrer guten Wärmedämmung und geringen Rohdichte — doch ihre statische Eignung, Verarbeitungssicherheit und bauphysikalische Integration hängen entscheidend von der gewählten Steingröße, der Verlegung und der fachgerechten Ausführung ab.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Jumbo-Elementen (Höhe bis 624 mm, Länge bis 999 mm) im Kellerbereich birgt erhebliche Risiken: Hohe Eigenlasten bei fehlender ausreichender temporärer Abstützung, erhöhte Kippgefahr während der Verlegung und kritische Lastabtragung bei unzureichender Verankerung oder unvollständiger Mörtelverpressung — besonders bei feuchter Kellerumgebung, wo Haftung und Mörtelverfestigung beeinträchtigt sein können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass größere Steine grundsätzlich effizienter oder wirtschaftlicher sind, ist irreführend: Jumbo-Elemente erfordern spezielle Hebezeuge, geschultes Personal und präzise Baustellenvorbereitung — bei Kellerbauwerken mit begrenztem Raum und oft unvollständiger Zugänglichkeit ist dies häufig nicht praktikabel und erhöht das Unfallrisiko.
➕ Ergänzung: Für Kellerwände ist neben der Steingröße entscheidend, dass die Steine eine Mindestdruckfestigkeit von mindestens 2,0 N/mm² (Klasse 2) und eine Frost-Tausalzbeständigkeit (FTB) nach DIN EN 771-4 aufweisen — Standard-Hebel-Plansteine erfüllen diese Anforderung oft nicht ohne spezielle Zertifizierung.
✅ Zustimmung: Die gewählte Wandstärke von 36,5 cm ist für einen gedämmten Keller nach EnEVAbk. bzw. GEG grundsätzlich sinnvoll, sofern die Wärmedämmung durch innen- oder außenliegende Dämmung ergänzt wird — reine Porenbetonwände dieser Dicke erreichen jedoch nicht automatisch die geforderten U-Werte.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Jumbo-Elemente generell für Neubau und Keller gleichermaßen geeignet seien, ist fachlich nicht haltbar: Kellerwände unterliegen besonderen Anforderungen an Feuchteschutz, statische Verankerung mit Fundament und Decke sowie Anschlussdetails — hier dominieren Sicherheit und Kontrollierbarkeit über Geschwindigkeit oder Materialverbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Steinauswahl einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen geprüften Bauphysiker, um die statische Eignung, die Feuchteschutzkonzeption und die Ausführbarkeit vor Ort zu validieren — insbesondere für den Kellerbereich ist eine baubegleitende Prüfung durch einen Sachverständigen für Mauerwerk (z. B. nach DIN 1053-100 oder DIN EN 1996) zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Porenbeton ist grundsätzlich geeignet, die gewählte Wandstärke von 36,5 cm ist sinnvoll — jedoch nicht automatisch ausreichend für alle energetischen Anforderungen.
- Alle warnen vor mangelhafter Abdichtung oder unzureichender Feuchteschutzkonzeption im Keller — mit explizitem 🔴 Risikohinweis.
- GoogleAI betont allgemein Kosten- und Verarbeitungsvorteile von Jumbo-Elementen, ohne Keller-spezifische Risiken zu konkretisieren. DeepSeek und Qwen heben dagegen klar die eingeschränkte Eignung von Jumbo-Elementen für Keller hervor und empfehlen dort Plansteine.
- Qwen ergänzt wesentlich die Materialanforderung: FTB-Beständigkeit und Mindestdruckfestigkeit 2,0 N/mm² für Keller — ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek konkretisiert die Gewichts- und Handhabungsgrenzen (30–50 kg pro Jumbo-Element) und benennt Hebezeuge explizit (Minikran, Portalkran), während GoogleAI lediglich "schweres Gerät" erwähnt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Jumbo-Elemente seien "generell für Neubau und Keller gleichermaßen geeignet" — DeepSeek teilt diese Einschätzung qualitativ, formuliert aber weniger scharf; GoogleAI enthält diesen falschen Generalisierungsansatz implizit in seiner neutralen Aufzählung.
- Qwen fordert zwingend eine baubegleitende Prüfung durch einen Sachverständigen für Mauerwerk (DIN 1053-100 / DIN EN 1996), während GoogleAI nur "Statiker und Bauunternehmer" nennt und DeepSeek auf "Tragwerksplaner" verweist — Qwens Forderung ist die sicherste, da sie an die konkrete Ausführung gebunden ist.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste Position wird von Qwen vertreten — sie wird im Konsens als verbindlich übernommen: Keine Verwendung von Jumbo-Elementen im Keller ohne FTB-nachgewiesene Steine, Hebezeug, Tragwerksplanung und baubegleitende Prüfung durch Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Porenbeton (36,5 cm) ✅ Ja — für Neubau grundsätzlich geeignet, jedoch nicht automatisch energetisch ausreichend ohne ergänzende Dämmung oder FTB-Zertifizierung für Keller. Jumbo-Elemente im Keller ❌ Nicht zulässig ohne FTB-Nachweis, Hebezeug, statische Bemessung durch Tragwerksplaner und baubegleitende Prüfung durch Sachverständigen — Qwens Widerspruch gegen pauschale Eignung wird als Konsens übernommen. Plansteine im Keller ✅ Empfohlen: bessere Flexibilität bei Durchbrüchen, manuelle Verarbeitung möglich, geringeres Risiko bei unvollständiger Mörtelverpressung. Wärmebrücken-Risiko bei Jumbo-Elementen ⚠️ Bestätigt von DeepSeek und Qwen — hängt entscheidend von gleichmäßiger Dünnbettmörtelanwendung ab; GoogleAI erwähnt dies nicht. Statikprüfungspflicht ✅ Alle drei Modelle verlangen eine statische Bemessung — Qwens Forderung nach baubegleitender Prüfung durch Sachverständigen stellt die höchste Sicherheitsstufe dar und wird als verbindlich angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Keller ausschließlich FTB-zertifizierte Plansteine (Höhe 24,9 cm) mit Mindestdruckfestigkeit 2,0 N/mm²; für das Erdgeschoss können Jumbo-Elemente geprüft werden — aber nur nach vorheriger statischer Freigabe, Baustellenvorbereitung für Hebezeug und Absicherung durch Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verlegung von Jumbo-Elementen im Keller ohne Hebezeug Kipp- und Bruchgefahr während der Montage; bleibende statische Schwäche; hohe Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Verwendung nicht FTB-zertifizierter Porenbetonsteine im Keller Frost-Tausalzschäden, Ausblühungen, Materialzerstörung innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Unvollständige Dünnbettmörtelverpressung bei Jumbo-Elementen Wärmebrücken, erhöhte Heizkosten, Feuchteanreicherung im Mauerwerk, Schimmelrisiko 🔴 Risiko Fehlende baubegleitende Prüfung durch Sachverständigen für Mauerwerk Unentdeckte Montagefehler, fehlende Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Ungeprüfte statische Anbindung von Kellerwand an Fundament und Decke Verformungen unter Erddruck, Rissbildung, langfristige Standsicherheitsgefährdung ✅ Chance Gezielte Nutzung von Jumbo-Elementen im Erdgeschoss bei vorbereiteter Baustelle Reduzierte Bauzeit um bis zu 30 %, geringere Lohnkosten, verbesserte Termintreue ✅ Chance Fachgerechte Planstein-Ausführung im Keller mit FTB-Steinen Langlebige, feuchteunempfindliche Kellerwand ohne Nachbesserungen, hohe Werterhaltung ✅ Chance Systematische Dokumentation aller statischen und bauphysikalischen Nachweise Rechts- und versicherungstechnische Absicherung, einfacher Verkauf, bessere Kreditkonditionen ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bei Planung von Wärme- und Feuchteschutz Optimale Energieeffizienz, Vermeidung von Bauschäden, Komfortgewinn durch geringere Zugluft und höhere Oberflächentemperaturen ✅ Chance Standardisierung von Aussparungen und Durchbrüchen bereits in der Planphase Deutlich weniger Nacharbeit, geringere Fehlerquote, verbesserte Bauqualität und -geschwindigkeit Orientierungshilfen
- Keine Jumbo-Elemente im Keller verlegen: Verwenden Sie ausschließlich FTB-zertifizierte Porenbeton-Plansteine (24,9 cm Höhe) mit Mindestdruckfestigkeit 2,0 N/mm² — die Materialprüfung muss vor Baubeginn vorliegen.
- Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Ausschreibung einen zertifizierten Tragwerksplaner für die gesonderte statische Bemessung von Kellerwand (Erddruck, Fundamentanschluss) und Erdgeschoss.
- Sachverständigen für Mauerwerk einbinden: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen nach DIN EN 1996 oder DIN 1053-100 für baubegleitende Prüfung — besonders bei ersten Lager- und Verankerungsreihen im Keller.
- Hebezeug für Erdgeschoss prüfen: Klären Sie vor Baubeginn, ob Minikran oder Portalkran verfügbar ist, und lassen Sie die Baustellenvorbereitung (z. B. Untergrundtragfähigkeit, Anfahrtswege) durch einen Bauingenieur absegnen.
- Mörtelverarbeitung dokumentieren: Fordern Sie bei Jumbo-Verlegung im Erdgeschoss schriftliche Nachweise über vollflächige, gleichmäßige Dünnbettmörtelverpressung — inkl. Fotos vor und nach dem Setzen jeder Reihe.
- Feuchteschutzkonzept mit Bauphysiker abstimmen: Lassen Sie die gesamte Kellerabdichtung (innen/außen), Drainage und Anschlussdetails durch einen Bauphysiker prüfen und dokumentieren.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und durch Zugabe von Treibmittel mit Luftporen versehen.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Planstein
- Plansteine sind präzise gefertigte Mauersteine aus Porenbeton, die mit Dünnbettmörtel vermauert werden. Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Bauweise mit geringen Fugen.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, Dünnbettmörtel, Porenbeton. - Jumbo-Planelement
- Jumbo-Planelemente sind großformatige Porenbetonbauteile, die vor allem im Wohnungs- und Industriebau eingesetzt werden. Sie ermöglichen eine schnelle Errichtung von Wänden und Decken.
Verwandte Begriffe: Wandelement, Deckenelement, Porenbeton. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen. - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Aufbringen von Abdichtungsbahnen oder -anstrichen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Feuchtigkeitsschutz. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmel.
- Was ist der Unterschied zwischen Hebel-Plansteinen und Hebel-Jumbo-Planelementen?
Plansteine sind kleinere, handlichere Porenbetonsteine, während Jumbo-Planelemente größere Formate haben, die eine schnellere Bauweise ermöglichen. Jumbo-Elemente erfordern oft den Einsatz von Maschinen zur Versetzung. - Welche Wandstärke ist für einen Neubau mit Porenbeton sinnvoll?
Eine Wandstärke von 36,5 cm bietet in der Regel eine gute Kombination aus Statik und Wärmedämmung. Die genaue Anforderung hängt jedoch von den regionalen Bauvorschriften und den gewünschten energetischen Standards ab. - Sind Porenbetonsteine für den Kellerbau geeignet?
Ja, Porenbetonsteine können auch im Kellerbau eingesetzt werden, jedoch ist eine sorgfältige Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser unerlässlich. Andernfalls kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen. - Wie beeinflusst die Steingröße die Wärmedämmung?
Größere Steine können tendenziell eine bessere Wärmedämmung bieten, da weniger Fugen vorhanden sind. Die tatsächliche Wärmedämmleistung hängt jedoch vom spezifischen Produkt und dessen Wärmeleitfähigkeit ab. - Benötige ich für die Verarbeitung von Jumbo-Planelementen spezielle Werkzeuge?
Ja, für die Verarbeitung von Jumbo-Planelementen sind in der Regel spezielle Versetzgeräte oder Krane erforderlich, da diese aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts nicht manuell versetzt werden können. - Wie lagere ich Porenbetonsteine richtig auf der Baustelle?
Porenbetonsteine sollten trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden, um Feuchtigkeitsaufnahme und Beschädigungen zu vermeiden. Eine Abdeckung mit einer Plane ist empfehlenswert. - Welchen Mörtel verwende ich für Porenbetonsteine?
Für Porenbetonsteine sollte spezieller Porenbetonmörtel verwendet werden, der auf die Eigenschaften des Materials abgestimmt ist und eine gute Haftung gewährleistet. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei Porenbetonwänden?
Wärmebrücken können durch sorgfältige Planung und Ausführung vermieden werden, z.B. durch die Verwendung von Dämmkeilen an Fenster- und Türöffnungen und die Vermeidung von ungedämmten Durchdringungen.
- Porenbeton vs. Ziegel: Vergleich der Baustoffe
Vor- und Nachteile von Porenbeton und Ziegel im Hinblick auf Wärmedämmung, Statik und Kosten. - Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Verfahren und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Wärmedämmung im Neubau: Vorschriften und Standards
Informationen zu den aktuellen gesetzlichen Anforderungen an die Wärmedämmung von Neubauten. - Statische Berechnung: Grundlagen und Anforderungen
Einführung in die Grundlagen der statischen Berechnung von Bauwerken. - Baukostenplanung: Tipps zur Kostenkontrolle
Ratschläge zur Erstellung eines realistischen Budgets für den Hausbau.
Porenbeton: Jumbo- vs. Planstein – Handlichkeit & Verarbeitung
Wieviel Kraft in den Oberarmen?
Große Steine sind schneller zu verarbeiten und haben logischerweise weniger Fugen. Aber die sind eben unhandlich und nicht ganz leicht. Lohnt sich nur bei relatv einfachen Grundrissen mit klaren und langen Linien. Sonst schneiden Sie sich zu Tode. -
Porenbeton: Großstein vs. Planstein – Wandflächen ohne Durchbrüche
Tja ... ,
wenn Sie große Wandflächen ohne Durchbrüche (Fenster, Türen, Abluftrohre usw.) haben, würde ich zum Großstein tendieren. Bietet sich vielleicht in Teilen des Innenbereiches an. Ist Ihr Anteil an diesen Durchbrüchen eher hoch und passen Sie sich dem sich ergebenden Raster nicht an, weil z.B. Ihre Fensterbrüstungshöhen gerade bei 1,25 m sind, dann stehen Sie nur an der Steinsäge. Da ist dann ein kleiner Stein doch besser. Ich persönlich bevorzuge die "handlichere" Variante. -
Hihi
Zeitgleich 🙂 -
Porenbeton: Steingröße – Einfluss auf Bauzeit und Ergonomie
Tendenzielle Gedankengleichheit
Nein, da liegen ja Welten zwischen den Zeiten. Benutze noch das Adlerkreisverfahren beim Tippen ... -
Porenbeton: Praxiserfahrung – Steingröße und persönliche Präferenz
Erfahrung und Logik 🙂
Ich bin mit dem Tippen etwas weiter: Zweifinger Habichtsuchsystem. Vorteil: Beidhänder 🙂 -
Porenbeton: Steingröße – Verschnitt bei Dachgeschoss-Schrägen
Dem kann ich nur zustimmen!
Bei unserem Haus wurden die Steine vom Keller bis zum Dachgeschoss immer kleiner. Ich denke der Verschnitt währe im Dachgeschoss (Schrägen) viel zu hoch, wenn man die Jumbo-Steine nehmen würde. Ist halt eine Kombination aus Verschnittrechnung, Zeitersparnis und Umfang des Bizeps 😉
Gruß aus Kiel
Björn -
Porenbeton: Planstein-Empfehlung – Gewicht & Eigenleistung
Mauern bzw. kleben Sie selbst?
Dann kann ich nur empfehlen die 36,5 x 24,9 x maximal 62,4 zu nehmen, ggf. sogar kürzer. Das Gewicht des Steines sollte ca. 18 kg (Herstellerangaben oder über Dichte + Volumen errechnet) nicht übersteigen. Selber habe ich im Bereich der Bodenplatte mit Europor Größe 30 x 25 x 60 gemauert und danach die Geschosse mit YTONG 30 x 20 x 60, im Zweifel würde ich immer wieder den YTONG-Stein dem Europor-Stein nur auf Grund des Formates und der Masse dem preislich günstigerem Europorstein vorziehen also 36 dm³ bei Rohdichte 0,4 sind schwer genug zum selber mauern also bei einer Dicke von 36,5 ca. 40 lang -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbetonsteine: Optimale Steingröße für Neubau & Keller
💡 Kernaussagen: Die Wahl der Porenbetonsteingröße (Planstein vs. Jumbo-Planelement) hängt stark von der Komplexität des Grundrisses, der Anzahl der Durchbrüche und der Eigenleistung ab. Große Steine beschleunigen den Baufortschritt bei einfachen Strukturen, während kleinere Steine bei verwinkelten Grundrissen und Dachschrägen weniger Verschnitt verursachen. Das Gewicht der Steine sollte bei Eigenleistung berücksichtigt werden, um die körperliche Belastung zu minimieren. Die Erfahrungen zeigen, dass eine Kombination verschiedener Steingrößen je nach Bauabschnitt sinnvoll sein kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Jumbo-Planelementen ist zu beachten, dass diese unhandlicher sind und sich nur bei einfachen Grundrissen mit klaren Linien lohnen, wie im Beitrag Porenbeton: Jumbo- vs. Planstein – Handlichkeit & Verarbeitung hervorgehoben wird. Andernfalls kann es zu erhöhtem Verschnitt kommen.
✅ Zusatzinfo: Für große Wandflächen ohne viele Durchbrüche (Fenster, Türen) sind Jumbo-Planelemente vorteilhaft, wie in Porenbeton: Großstein vs. Planstein – Wandflächen ohne Durchbrüche erläutert wird. Dies kann besonders in Teilen des Innenbereichs von Neubauten relevant sein.
🔧 Zusatzinfo: Die Steingröße beeinflusst den Verschnitt, insbesondere bei Dachschrägen, wie im Beitrag Porenbeton: Steingröße – Verschnitt bei Dachgeschoss-Schrägen beschrieben. Kleinere Steine können hier wirtschaftlicher sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Eigenleistung sollte das Gewicht der Porenbetonsteine berücksichtigt werden. Eine maximale Gewichtsangabe von ca. 18 kg wird im Beitrag Porenbeton: Planstein-Empfehlung – Gewicht & Eigenleistung empfohlen, um die körperliche Belastung zu minimieren. Es wird geraten, verschiedene Steingrößen je nach Bauabschnitt zu kombinieren, um Verschnitt und Arbeitsaufwand zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbetonsteine, Hebel, Planstein, Jumbo-Planelement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
- … und Wasser hergestellt und ist sehr saugfähig. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. …
- … Frage: Was ist bei der Lagerung von Porenbetonsteinen zu beachten? Antwort: Die Steine sollten trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt …
- … Ein anderes Problem könnten nasse Porenbetonsteine und ein kräftiger Frost werden. Da könnte es durchaus vorkommen, dass …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- … Dämmwirkung: Porenbeton hat eine gute Dämmwirkung, aber die Dicke der Porenbetonsteine muss ausreichend sein, um die gewünschte Dämmleistung zu erzielen. …
- … Befestigung: Die Porenbetonsteine müssen fachgerecht an der Ziegelwand befestigt werden. …
- … häufig für Mauerwerk, Wandplatten und Dachplatten verwendet. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Doppelhaus: PPW-Klassen, Dämmwerte & Tragfähigkeit bei 17,5 cm Wandstärke?
- … verstehe, dass Sie und Ihr Freund ein Doppelhaus bauen und Sie Porenbetonsteine mit einer Wandstärke von 17,5 cm verwenden möchten. Dabei gibt es …
- … Unterschiede bezüglich der Porenbetonsteine (PPW2 vs. PPW6) hinsichtlich Dämmung, Tragfähigkeit und Schallschutz. …
- … Steine vor Ort kennzeichnen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Mauerwerk, sämtliche angelieferten Porenbetonsteine nach PPW-Klasse zu prüfen und dauerhaft (z. B. mit wetterfester …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
- … wir wollen in Berlin einen Schuppen aus Porenbetonsteinen (240 er) errichten. Die Außenmaße betragen ca. 6,55 m x 3,56 …
- … Für einen Schuppen aus Porenbetonsteinen (240er) mit den genannten Maßen (ca. 6,55 m x 3,56/2,79 …
- … Der Bau eines Schuppens aus Porenbetonsteinen mit den Maßen 6,55 m x 3,56/2,79 m und einem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenwand: Innenputz vs. Gipskarton – Luftdichtigkeit & Kosten?
- … hohe Wärmedämmung und sein geringes Gewicht aus. Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. …
- … Stoßfugenvermörtelung bezeichnet das Verfüllen der Fugen zwischen den einzelnen Porenbetonsteinen mit Mörtel. Dies dient dazu, die Stabilität der Wand zu erhöhen …
- … Porenbeton richtig verarbeiten Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Porenbetonsteinen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
- … Beim Bau unseres Einfamilienhaus wurden Porenbetonsteine verwendet. Die Innenwände stoßen stumpf an die Außenwände an. Der Bautrupp …
- … Sachverhalt beschreibt einen kritischen bautechnischen Mangel beim Bau eines Einfamilienhauses aus Porenbetonsteinen. Die stumpfe Anbindung von Innenwänden an Außenwände ohne Maueranker sowie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenwanddämmung mit Porenbeton: 10 cm Dicke sinnvoll? Kosten, Aufbau & Risiken
- … einen fachmarkt wurde mir geraten einfach vor die Innenwände 10 cm Porenbetonsteine zu mauern und den kleinen Raum zwischen Kalksandstein und Porenbeton mir …
- … Statik: ? Die zusätzliche Last durch die Porenbetonsteine muss von der vorhandenen Bausubstanz getragen werden können. …
- … ein Badezimmer umzuwandeln. Der Vorschlag, eine 10 cm dicke Innendämmung aus Porenbetonsteinen vor die bestehende Wand zu mauern und den Hohlraum mit Mörtel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand: Hochlochziegel vs. Porenbeton – Wärmeschutz, Schallschutz & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton nass geworden: Gefahr für Rohbau? Was tun bei Regen?
- … Porenbeton, auch bekannt als Gasbeton, ist sehr saugfähig. Wenn Porenbetonsteine im Rohbau starkem Regen ausgesetzt sind, nehmen sie Wasser auf. & …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation im Rohbau: Porenbetonsteine (auch Ytong genannt) wurden über mehrere Tage Regen ausgesetzt, bevor die …
- … Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Lieferpapiere der Porenbetonsteine (Hersteller, Druckfestigkeitsklasse, Frostwiderstandsklasse), die Planen-Datenblätter und die Gutachten. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbetonsteine, Hebel, Planstein, Jumbo-Planelement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbetonsteine, Hebel, Planstein, Jumbo-Planelement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonsteine: Welche Steingröße (Höhe, Länge) ist optimal für Neubau & Keller?
Suche nach: Porenbeton: Optimale Steingröße für Neubau
Suche nach: Porenbetonsteine, Hebel, Planstein, Jumbo-Planelement, Steingröße, Neubau, Keller, Wandstärke, Bauplanung
