Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
wir haben einen ca. 40 m² großen Anbau im Rohbau Zustand. Es handelt sich nur um einen Raum. Zum alten Haus hin gibt es eine 17,5er Kalksandstein Mauer mit Durchgang und Durchreiche, die anderen 3 Mauern sind aus 36,5er Porenbeton, haben 2 Fenster 1 Balkontür Öffnung, noch keine Fenster/Tür drin. Das Dach ist nur eingeschalt, es ist noch nicht betoniert.
Nach Weihnachten hat es zweimal kräftig geregnet, innen ist Wasser die Kalksandsteinwand runtergelaufen. Die Matten die zwischen der Kalksandstein-Mauer liegen sind soweit ich sehen kann (von den Ausschnitten) nicht nass geworden. Dennoch machen wir uns Sorgen. Auch die Porenbeton-Wände sind innen und außen nass geworden. Bauleiter, Bauunternehmen und Statiker sagen das sei kein Problem. Aber wenn ich "Google" lese ich, dass Porenbeton sehr schnell Wasser aufnimmt und kaum abgibt, das trocknen Jahre dauern kann. Nun handelt es sich ja bei uns nur um einen Raum der noch gut durchzieht. Dennoch machen wir uns große Sorgen, die Temperaturen sind jetzt immer um 0 Grad, es lag schon zwei Tage Schnee und das Dach kommt wohl erst in 1-2 Wochen drauf.
Sind unsere Sorgen wirklich unbegründet?
Danke und ein schönes neues Jahr!
  • Konstanze
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung von Porenbeton kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere in Verbindung mit organischem Material.
    Porenbeton ist im Rohbauzustand anfällig für Schäden durch Regen und Frost. Das Material saugt sich voll Wasser, was bei Frost zu Rissen und Abplatzungen führen kann. 🔴 Dies kann die Stabilität und Dämmwirkung der Wände beeinträchtigen.
    • Sofortmaßnahme: Abdecken der Porenbetonwände mit Folie, um direkten Regen zu verhindern.
    • Langfristiger Schutz: Anbringen eines geeigneten Fassadensystems (Putz, Verkleidung) so bald wie möglich.
    • Kontrolle: Regelmäßige Überprüfung der Wände auf Feuchtigkeitsschäden und Risse.
    Die Kalksandsteinwand ist weniger anfällig für Frostschäden, sollte aber ebenfalls vor direkter Bewitterung geschützt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Porenbetonwände von einem Bausachverständigen beurteilen, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Porenbeton
    Ein leichter, porosierter Baustoff mit guter Wärmedämmung. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist sehr saugfähig.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser, der unter Dampfdruck gehärtet wird. Er ist dichter und weniger saugfähig als Porenbeton.
    Verwandte Begriffe: KS-Stein, Mauerwerk.
    Rohbau
    Der Zustand eines Gebäudes, in dem die tragenden Strukturen (Wände, Decken, Dach) fertiggestellt sind, aber noch keine Ausbauarbeiten erfolgt sind.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk.
    Frostschäden
    Schäden an Baustoffen, die durch das Gefrieren von Wasser im Material entstehen. Die Ausdehnung des Eises führt zu Rissen und Abplatzungen.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Witterungsschäden.
    Fassadensystem
    Eine äußere Bekleidung von Gebäudewänden, die Schutz vor Witterungseinflüssen bietet und die Wärmedämmung verbessert.
    Verwandte Begriffe: Putz, Verkleidung, Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.).
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bauteile verhindert, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz.
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung von Baustoffen, die sie wasserabweisender macht.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Oberflächenschutz.
    1. Frage: Warum ist Porenbeton im Rohbau gefährdet?
      Antwort: Porenbeton ist sehr saugfähig und nimmt schnell Wasser auf. Gefriert dieses Wasser, dehnt es sich aus und kann das Material beschädigen.
    2. Frage: Welche Schäden können durch Regen und Frost entstehen?
      Antwort: Risse, Abplatzungen, Verlust der Dämmwirkung und im schlimmsten Fall eine Beeinträchtigung der Statik sind mögliche Folgen.
    3. Frage: Wie kann ich Porenbeton im Rohbau schützen?
      Antwort: Durch Abdecken mit Folie, Anbringen eines Fassadensystems und regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeitsschäden.
    4. Frage: Was ist bei der Lagerung von Porenbetonsteinen zu beachten?
      Antwort: Die Steine sollten trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden, idealerweise auf Paletten und abgedeckt.
    5. Frage: Kann man durchfeuchteten Porenbeton nachträglich behandeln?
      Antwort: Ja, es gibt Imprägnierungen und Hydrophobierungen, die das Material wasserabweisender machen können. Allerdings sollte vorher die Ursache der Durchfeuchtung behoben werden.
    6. Frage: Ist eine Dampfsperre bei Porenbeton notwendig?
      Antwort: Das hängt von der Konstruktion und der Nutzung des Gebäudes ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Dampfsperre erforderlich ist.
    7. Frage: Wie lange kann Porenbeton ungeschützt der Witterung ausgesetzt sein?
      Antwort: So kurz wie möglich. Je länger die Exposition, desto höher das Risiko von Schäden. Eine sofortige Schutzmaßnahme ist ratsam.
    8. Frage: Was kostet die Sanierung von Frostschäden an Porenbeton?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Rohbau
      Ursachen, Folgen und Schutzmaßnahmen bei Feuchtigkeitseintritt während der Bauphase.
    • Rissbildung in Porenbetonwänden
      Gründe für Risse und Methoden zur Risssanierung.
    • Wärmedämmung von Porenbeton
      Eigenschaften, Vorteile und Nachteile von Porenbeton als Dämmstoff.
    • Fassadenverkleidung für Porenbeton
      Geeignete Materialien und Konstruktionen für den Schutz von Porenbetonfassaden.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
  2. Porenbeton & Frost: Abplatzungen bei Durchnässung – Risiko!
    Jein!
    "Sind unsere Sorgen wirklich unbegründet? "
    Auch andere Steine brauchen sehr lange bis sie wieder ausgetrocknet sind. Da macht Porenbeton keine Ausnahme.
    Ein anderes Problem könnten nasse Porenbetonsteine und ein kräftiger Frost werden. Da könnte es durchaus vorkommen, dass durch den Frost Abplatzungen vorkommen. Bei KS ist die Steinfestigkeit in der Regel so groß, dass die "frostsicher" sind. Wirklich als frostsicher gelten aber nur die besonders festen Sorten.
    Also es ist durchaus sinnvoll das Mauerwerk gegen Regen abzudecken aber die "Experten" verzichten gerne darauf und der Bauherr muss dann länger trockenheizen.
    In der Mauerwerksnorm DINAbk. 1053 möchte ich jetzt aus Zeitgründen nicht suchen, aber ich habe dunkel in Erinnerung, dass abdecken dort vorgesehen ist
    Porenbeton im Rohbau: Schutz vor Regen und Frost
    💡 Kernaussagen: Porenbeton im Rohbau ist anfällig für Schäden durch Regen und Frost. Durchnässte Porenbetonsteine können bei Frost Abplatzungen erleiden. Kalksandstein ist in der Regel frostsicherer. Eine lange Trocknungszeit ist für alle Steine notwendig. Schutzmaßnahmen sind entscheidend, um die Bausubstanz zu erhalten.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Porenbeton & Frost: Abplatzungen bei Durchnässung – Risiko! wird auf das Risiko von Abplatzungen bei Frost hingewiesen, wenn Porenbetonsteine nass sind. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Wände vor Feuchtigkeit zu schützen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Porenbeton-Wände im Rohbau vor Regen zu schützen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Auch Kalksandstein benötigt Zeit zum Trocknen, aber die Frostbeständigkeit ist höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Porenbeton-Wände regelmäßig auf Feuchtigkeit und ergreifen Sie geeignete Schutzmaßnahmen, wie z.B. das Abdecken mit Folie. Beachten Sie die Hinweise zur Trocknungszeit und Frostgefahr, um langfristige Schäden zu vermeiden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Statiker oder Bauleiter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Kostenaufteilung NRW: Prozentuale Verteilung der Gewerke im Überblick?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf Tapete streichen? Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Rohbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Porenbeton, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
Suche nach: Porenbeton: Schutz vor Regen & Frost
Suche nach: Porenbeton, Rohbau, Regen, Frost, Schutzmaßnahmen, Wände, Kalksandstein, Feuchtigkeit, Bausubstanz
