Ausgussbecken an Bodenablauf: Rückstau, Geruch & korrekter Anschluss?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Anschluss eines Ausgussbeckens an einen Bodenablauf kann zu Rückstau und Geruchsbildung führen, insbesondere wenn die Installation nicht fachgerecht erfolgt. Eine separate Hebeanlage kann eine Lösung sein, um das Abwasser korrekt zu entsorgen. Die Situation ist nicht unüblich, aber die Ausführung sollte den geltenden Normen entsprechen, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortige Nichtnutzung des Ausgussbeckens – stehendes Wasser in der Plastikwanne birgt erhebliche hygienische Risiken (Bakterien-, Schimmel- und Faulgasbildung) und verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und VDIAbk. 6000.
🔴 KRITISCH: Der Anschluss des Ausgussbeckens über einen Bodenablauf mit Rückstauventil ist technisch unzulässig – es fehlt eine fachgerechte, dichte, selbstreinigende Leitung mit Siphon direkt in die Schmutzwasserleitung.
⚠️ WICHTIG: Die vorhandene Plastikwanne entspricht nicht der DIN 12866 und ist nicht als zulässiger Bodenablauf einzustufen – sie bietet keine ausreichende Dichtheit, Reinigungsfähigkeit oder Rückstauschutz.
⚠️ WICHTIG: Ein Rückstau ist auch bei Hanglage realistisch (z. B. bei Kanalverstopfung oder Starkregen); das Rückstauventil schützt das Gebäude, aber nicht die Funktion des Ausgussbeckens oder die Hygiene im Ablaufsystem.
Ich verstehe, dass Ihr Ausgussbecken im Waschraum an einen Bodenablauf angeschlossen ist, der über ein Rücklaufventil mit dem Kanalnetz verbunden ist. Da Sie eine leichte Hanglage haben, ist ein Rückstau unwahrscheinlich, aber dennoch möglich.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss des Ausgussbeckens an den Bodenablauf kann zu Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu einem Rückstau von Abwasser führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Geruchsverschluss: Ist der Siphon (Geruchsverschluss) am Ausgussbecken korrekt installiert und gefüllt?
- Rückstauklappe: Funktioniert die Rückstauklappe im Bodenablauf einwandfrei? Sie sollte sich leicht öffnen und schließen lassen.
- Belüftung: Ist eine ausreichende Belüftung der Abwasserleitung vorhanden, um Unterdruck zu vermeiden, der den Siphon leer saugen könnte?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Sanitärfachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt angeschlossen sind und ein Rückstau verhindert wird.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Ausgussbeckenanschluss im Untergeschoss, bei dem das Abwasser aus dem Becken in eine Bodenablaufwanne fließt und dort teilweise stehen bleibt. Dies führt zu sichtbaren Rückständen und muffigen Gerüchen. Die beschriebene Situation ist aus fachlicher Sicht nicht korrekt und birgt mehrere hygienische und funktionale Risiken.
🔴 Gefahr: Die zentrale Gefahr liegt in der fehlenden oder unzureichenden Trennung zwischen dem Ausgussbecken und dem Bodenablauf. Stehendes Wasser in der Wanne ist ein idealer Nährboden für Bakterien, Schimmel und Insekten. Zudem kann es bei längerem Stillstand zu einer Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu einer Verkeimung des gesamten Abwassersystems kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rückstau aufgrund der Hanglage "eher Theorie" sei, ist fachlich falsch. Ein Rückstau kann auch bei Hanglage auftreten, etwa durch Verstopfungen im Hauptkanal oder bei Starkregenereignissen. Das vorhandene Rückstauventil schützt nur das Gebäude, nicht aber die Funktion des Bodenablaufs selbst.
➕ Ergänzung: Die korrekte Anschlussweise eines Ausgussbeckens erfordert einen direkten, luftdichten Anschluss an das Abwassersystem mit einem Geruchsverschluss (Siphon). Der Bodenablauf ist für die Bodenentwässigung vorgesehen, nicht als Auffangbecken für Spülwasser. Eine Lösung ohne Aufstemmen des Bodens wäre der Einbau eines höhenverstellbaren Standrohrs oder einer separaten Abwasserleitung oberhalb des Estrichs, die direkt in die vorhandene Grundleitung mündet.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem zertifizierten Installateur oder einem Sachverständigen für Abwassertechnik begutachten. Dieser kann vor Ort prüfen, ob eine Nachrüstung eines korrekten Anschlusses möglich ist, ohne den Boden aufzustemmen. Bis zur fachgerechten Sanierung sollten Sie das Ausgussbecken nicht mehr nutzen, um hygienische Risiken zu vermeiden.
Das beschriebene System weist gravierende hygienische und technische Mängel auf: Ein Ausgussbecken darf niemals direkt oder indirekt über einen Bodenablauf mit Rückstauventil an das Kanalnetz angeschlossen werden, da dies keine sichere, dichte und wartbare Ablauflösung darstellt.
🔴 Gefahr: Das stehende Brauchwasser in der Plastikwanne führt zu mikrobiellem Wachstum, Faulgasbildung und gesundheitsgefährdenden Geruchsbelästigungen – ein klarer Verstoß gegen die Hygieneanforderungen der DIN 1986-100 und der VDI 6000.
🔴 Gefahr: Ein Rückstauventil allein stellt keinen wirksamen Rückstauschutz dar; es ist kein Ersatz für eine fachgerechte, höhenmäßige Trennung zwischen Schmutzwasserleitung und Bodenablauf – insbesondere bei Hanglage mit potenziellem Rückstau aus dem Kanal.
⚠️ Korrektur: Die Anschlussweise ist nicht zulässig – ein Ausgussbecken muss stets über eine eigene, dichte, selbstreinigende Leitung mit mindestens 2 % Gefälle und einem dichten Siphon direkt in die Schmutzwasserleitung eingebunden werden.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung ohne Aufstemmen des Bodens ist technisch möglich, z. B. mittels Heberanlage mit Druckleitung oder durch Anschluss an eine bestehende, höher liegende Schmutzwasserleitung über eine vertikale Steigleitung mit Pumpe – jedoch nur nach statischer und hydraulischer Prüfung.
➕ Ergänzung: Die Plastikwanne ist kein zulässiger Bodenablauf nach DIN 12866; sie erfüllt weder die Anforderungen an Dichtheit, Reinigungsfähigkeit noch an Rückstauschutz und muss als nicht konform eingestuft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Prüfung und Planung einer sicherheitskonformen Lösung – eine Eigenreparatur oder Umgehung der Normen birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss als technisch nicht zulässig und hygienisch gefährlich.
- Alle betonen die kritische Gefahr durch stehendes Wasser (Geruch, Bakterien, Faulgase) und verweisen auf Normverstöße (DIN 1986-100, VDI 6000).
- Alle fordern eine sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Sachverständigen.
- GoogleAI relativiert das Rückstaurisiko bei Hanglage als "eher Theorie" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen die Realität des Rückstaus auch bei Hanglage (Verstopfung, Starkregen).
- GoogleAI behandelt den Bodenablauf als grundsätzlich geeignet für den Anschluss ("über einen Bodenablauf mit Rückstauventil"), während DeepSeek und Qwen explizit klarmachen: Bodenabläufe sind nicht für Beckenanschlüsse konzipiert – sie dienen der Bodenentwässerung.
- Qwen liefert die spezifischste Normgrundlage: Verweis auf DIN 12866 für unzulässige Plastikwanne und auf "selbstreinigende Leitung mit mindestens 2 % Gefälle".
- DeepSeek und Qwen nennen konkrete Alternativen ohne Aufstemmen: höhenverstellbares Standrohr (DeepSeek), Heberanlage mit Druckleitung oder vertikale Steigleitung mit Pumpe (Qwen).
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI beschreibt die Rückstauklappe als "funktionierend prüfbar" und impliziert Nutzbarkeit des Systems bei korrekter Wartung – DeepSeek und Qwen bestreiten grundsätzlich die Zulässigkeit dieser Konstruktion, unabhängig von Klappenfunktion. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Der Anschluss ist unzulässig – keine Funktionsprüfung kann dies kompensieren.
👉 Empfehlung: Priorisierung der strengeren, normkonformen Bewertung von DeepSeek und Qwen; GoogleAIs Einschätzung ist zu milde und normativ unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Anschlussart ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mögliche Funktionsfähigkeit bei korrekter Wartung; DeepSeek & Qwen lehnen den Anschluss grundsätzlich als normwidrig und hygienisch inakzeptabel ab → Konsens: Nicht zulässig Hygienische Risiken ✅ Konsens Stehendes Wasser in der Wanne fördert Bakterien, Schimmel, Faulgase – unmittelbare Geruchsbelästigung und Gesundheitsgefährdung (alle drei Modelle einig). Rückstaurisiko bei Hanglage ⚠️ Abwägung GoogleAI relativiert, DeepSeek & Qwen betonen Realität (Verstopfung, Starkregen) → Konsens: Risiko besteht und ist nicht auszuschließen. Normkonformität ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 1986-100, VDI 6000; Plastikwanne nicht normgerecht nach DIN 12866 (Qwen + DeepSeek ausdrücklich, GoogleAI implizit durch "Geruchsverschluss"-Fokus). Lösungswege ➕ Ergänzung GoogleAI empfiehlt Prüfung durch Fachbetrieb; DeepSeek nennt höhenverstellbares Standrohr; Qwen präzisiert Heberanlage oder Steigleitung mit Pumpe → Konsens: Lösung ohne Bodenaufbruch ist technisch möglich, aber nur nach fachlicher Planung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss ist nicht normkonform und gesundheitsgefährdend; eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder öffentlich bestellten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – bis dahin ist die Nutzung des Ausgussbeckens einzustellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mikrobielle Kontamination durch stehendes Wasser in der Wanne Gesundheitsgefährdung (Atemwegsreizung, Allergien), langfristige Schimmelbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Technischer Rückstau aus dem Kanal trotz Hanglage Unkontrollierter Überlauf von Abwasser in den Waschraum, massive Wasserschäden, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Unzulässige Plastikwanne (nicht DIN 12866-konform) Mangelhafte Dichtheit, keine Reinigungsmöglichkeit, erhöhte Verstopfungsanfälligkeit, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Geruchsverschluss (Siphon) Dauerhafte Geruchsbelästigung, Eintrag von Faulgasen (z. B. Schwefelwasserstoff) in Nutzräume 🔴 Risiko Unzureichende Belüftung der Leitung Leer-saugen des Siphons durch Unterdruck → Verlust des Geruchsschutzes, direkter Gasaustritt ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung ohne Bodenaufbruch (z. B. Heberanlage) Kostengünstige, normkonforme Lösung mit langfristiger Betriebssicherheit und Wertsteigerung ✅ Chance Hygienische Sanierung als Vorreiter für Modernisierung des gesamten SHK-Systems Verbesserte Energieeffizienz, höhere Nutzerzufriedenheit, bessere Bewertung bei Vermietung/Verkauf ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen zur Dokumentation Rechtssichere Absicherung bei späteren Versicherungs- oder Mietstreitigkeiten ✅ Chance Optimierung der Abwasserleitung auf hydraulische Selbstreinigung (2 % Gefälle) Permanente Vermeidung von Ablagerungen, geringerer Wartungsaufwand langfristig ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur kompletten Überprüfung der Rückstausicherung im Gebäude Erhöhte Sicherheit gegen Rückstauereignisse im gesamten Untergeschoss Orientierungshilfen
- Sofortige Nichtnutzung: Stellen Sie die Nutzung des Ausgussbeckens bis zur fachlichen Abnahme durch einen SHK-Fachbetrieb vollständig ein – kein Wasser einlassen, Wanne leer halten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Sanitärtechnik zur Vor-Ort-Begutachtung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Rohrplan, Kanalanschlussprotokoll, Nachweis der Rückstauklappe) und halten Sie sie für die Fachbegutachtung bereit.
- Alternativen prüfen lassen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich darauf hin, dass Bodenaufbruch zu vermeiden ist – fragen Sie nach einer Lösung mit Heberanlage oder vertikaler Steigleitung mit Pumpe.
- Normkonformität sichern: Fordern Sie schriftlich den Nachweis, dass die geplante Lösung alle relevanten Normen erfüllt (DIN 1986-100, DIN 12866, VDI 6000) – inkl. Prüfprotokoll für Siphon, Gefälle und Belüftung.
- Dokumentation anlegen: Legen Sie eine Projektdokumentation mit Gutachten, Angeboten, Prüfprotokollen und Abnahmevermerken an – sie ist zukünftig bei Verkauf, Versicherung oder Miete entscheidend.
- Rückstau
- Ein Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser aus dem Kanalnetz in die angeschlossenen Leitungen eines Gebäudes. Dies kann durch Verstopfungen, Starkregen oder defekte Rückstauklappen verursacht werden. Ein Rückstau kann zu Überschwemmungen und Sachschäden führen.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Abwasser, Kanalnetz - Siphon (Geruchsverschluss)
- Ein Siphon, auch Geruchsverschluss genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Waschbecken, Duschen und Toiletten installiert ist. Er dient dazu, unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal am Eindringen in den Wohnraum zu hindern, indem er eine Wassersperre bildet.
Verwandte Begriffe: Geruch, Abwasserleitung, Ablauf - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz zurück in das Gebäude fließt. Sie öffnet sich, wenn Abwasser aus dem Gebäude abfließt, und schließt sich automatisch, wenn ein Rückstau droht.
Verwandte Begriffe: Rückstau, Abwasser, Kanalnetz - Bodenablauf
- Ein Bodenablauf ist ein Ablauf im Boden, der dazu dient, Wasser abzuleiten, das auf den Boden gelangt ist. Er wird häufig in Waschräumen, Kellern oder Duschen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Ablauf, Abwasser, Entwässerung - Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrsystem, das dazu dient, Abwasser von sanitären Einrichtungen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten abzutransportieren. Sie leitet das Abwasser in das öffentliche Kanalnetz oder eine Kläranlage.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalnetz, Siphon - Belüftung (Abwasser)
- Die Belüftung der Abwasserleitung dient dazu, Unterdruck in den Rohren zu vermeiden. Unterdruck kann dazu führen, dass der Siphon leer gesaugt wird, wodurch unangenehme Gerüche aus dem Kanalnetz in den Wohnraum gelangen können.
Verwandte Begriffe: Siphon, Abwasserleitung, Geruch - Kanalnetz
- Das Kanalnetz ist ein System von unterirdischen Rohren, das dazu dient, Abwasser von Gebäuden zu einer Kläranlage zu transportieren. Es ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Abwasserleitung
- Was ist ein Rückstau und warum ist er gefährlich?
Ein Rückstau tritt auf, wenn Abwasser aus dem Kanalnetz in die angeschlossenen Leitungen zurückgedrückt wird. Dies kann durch Starkregen, Verstopfungen oder defekte Rückstauklappen verursacht werden. Ein Rückstau kann zu Überschwemmungen, Sachschäden und Gesundheitsgefährdungen durch verunreinigtes Wasser führen. - Wie funktioniert ein Geruchsverschluss (Siphon)?
Ein Geruchsverschluss, auch Siphon genannt, ist ein U-förmiges Rohrstück, das unterhalb von Waschbecken, Duschen und Toiletten installiert ist. In diesem Bogen bleibt immer eine bestimmte Menge Wasser stehen, die verhindert, dass unangenehme Gerüche aus dem Abwasserkanal in den Wohnraum gelangen. - Was ist eine Rückstauklappe und wie funktioniert sie?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Abwasser aus dem Kanalnetz zurück in das Gebäude fließt. Sie funktioniert wie ein Ventil, das sich öffnet, wenn Abwasser aus dem Gebäude abfließt, und sich schließt, wenn ein Rückstau droht. - Warum ist eine Belüftung der Abwasserleitung wichtig?
Eine ausreichende Belüftung der Abwasserleitung ist wichtig, um Unterdruck in den Rohren zu vermeiden. Unterdruck kann dazu führen, dass der Siphon leer gesaugt wird, wodurch unangenehme Gerüche aus dem Kanalnetz in den Wohnraum gelangen können. - Was sind die häufigsten Ursachen für Geruchsbildung im Abwasserbereich?
Häufige Ursachen für Geruchsbildung sind: ein leerer oder verstopfter Siphon, defekte oder fehlende Rückstauklappen, mangelnde Belüftung der Abwasserleitung, Ablagerungen in den Rohren oder ein unsachgemäßer Anschluss von Geräten an das Abwassersystem. - Wie kann ich einen verstopften Siphon reinigen?
Einen verstopften Siphon können Sie in der Regel selbst reinigen, indem Sie den Siphon abschrauben, die Verstopfung entfernen und den Siphon wieder korrekt montieren. Achten Sie darauf, vorher einen Eimer unterzustellen, um austretendes Wasser aufzufangen. - Was sollte ich bei der Installation eines Ausgussbeckens beachten?
Bei der Installation eines Ausgussbeckens sollten Sie darauf achten, dass der Siphon korrekt installiert ist, die Abwasserleitung dicht angeschlossen ist und eine ausreichende Belüftung vorhanden ist. Zudem sollte geprüft werden, ob ein Rückstauschutz erforderlich ist. - Wann sollte ich einen Fachmann für Sanitärinstallationen hinzuziehen?
Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn Sie unsicher bei der Installation oder Reparatur von Sanitäranlagen sind, wenn Sie Probleme mit Rückstau oder Geruchsbildung haben, oder wenn Sie größere Umbauten im Sanitärbereich planen.
- Rückstausicherung nachrüsten
Informationen zu verschiedenen Rückstausicherungen und deren Nachrüstung. - Geruchsbelästigung durch Abwasser
Ursachenforschung und Beseitigung von unangenehmen Gerüchen aus dem Abwassersystem. - Bodenablauf reinigen und pflegen
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Bodenabläufen, um Verstopfungen vorzubeugen. - Siphon austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch eines defekten Siphons. - Abwasserrohre abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von undichten Abwasserrohren.
🔴 Rückstau im Ausgussbecken – Geruchsbelästigung durch Fehlanschluss
Dumm gelaufen
Die bei Ihnen gewählte Art der Verlegung ist nicht fachgerecht. Durch den Rückstau kommt es zu unerwünschten Geruchsbelästigungen.
Prüfen Sie bitte, ob es möglich ist, das Ausgussbecken über eine separate Hebeanlge zu entwässern, die dann das Wasser über eine eigene Druckleitung in die unterhalb der Kellerdecke verlaufenden Entwässerungsrohre pumpt. -
Bodenablauf Ausgussbecken: Geruchsventil & Rückstau – Normale Situation?
Habe ich Sachlage falsch
beschrieben? Eigentlich "normale" Situation. Kanalisation unterhalb Kellerboden. Hebeanlage nicht erforderlich. Einzig, dass das Abwasses des Ausgussbeckens unter dem Kellerboden in den Bodenablauf im gleichen Raum läuft und dort erst über ein Geruchsventil und Rückstauventil in die Kanalisation. Im Bodenauslauf bleibt das Wasser ähnlich einem Gully stehen und führt dadurch nach einiger Zeit/gelegentlich zu Geruchsbelästigungen. Meine Frage ist, ob dies eine übliche/fachgerechte Ausführung ist, das Ausgussbecken an den Bodenablauf anzuschließen. -
nein
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ausgussbecken an Bodenablauf: Rückstau, Geruch & korrekter Anschluss
💡 Kernaussagen: Der Anschluss eines Ausgussbeckens an einen Bodenablauf kann zu Rückstau und Geruchsbildung führen, insbesondere wenn die Installation nicht fachgerecht erfolgt. Eine separate Hebeanlage kann eine Lösung sein, um das Abwasser korrekt zu entsorgen. Die Situation ist nicht unüblich, aber die Ausführung sollte den geltenden Normen entsprechen, um Geruchsbelästigungen zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Rückstau im Ausgussbecken – Geruchsbelästigung durch Fehlanschluss ist die gewählte Verlegung nicht fachgerecht und kann zu unerwünschten Geruchsbelästigungen führen. Es wird empfohlen, die Möglichkeit einer separaten Hebeanlage zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenablauf Ausgussbecken: Geruchsventil & Rückstau – Normale Situation? wird die Situation als "normale" beschrieben, bei der das Abwasser des Ausgussbeckens unter dem Kellerboden in den Bodenablauf läuft. Hierbei ist ein Geruchsventil und Rückstauventil vorhanden, um die Kanalisation zu schützen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation eines Rückstauventils ist wichtig, um das Eindringen von Abwasser in das Ausgussbecken zu verhindern. Es sollte geprüft werden, ob das vorhandene Rückstauventil ordnungsgemäß funktioniert und den aktuellen Normen entspricht. Die korrekte Installation ist entscheidend, um Geruchsbildung und Rückstau zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Ausgussbeckens und des Bodenablaufs auf Fachgerechtigkeit. Ziehen Sie einen Sanitärfachmann hinzu, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls eine separate Hebeanlage zu installieren. Achten Sie auf die korrekte Funktion des Rückstauventils, um Rückstau und Geruchsbildung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausgussbecken, Bodenablauf, Rückstau, Geruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 11553: Ausgussbecken an Bodenablauf: Rückstau, Geruch & korrekter Anschluss?
- BAU-Forum - Trinkwasser- und Schmutzwasser-Aufbereitung - Alternative zur Grundfos Liftaway Kleinhebeanlage: Vergleich, Kosten & Installation?
- … Kleinhebeanlage, Grundfos Liftaway, Alternative, Abwasser, Waschküche, Rückstauebene, Bodenablauf, Pumpensumpf …
- … mit einer Hebeanlage arbeiten, um unser dort anfallendes Wasser über die Rückstauebene zu bringen. …
- … Waschmaschine, Kondensations-Wäschetrockner und Ausgussbecken. Außerdem hätten wir dort gerne einen Bodenablauf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sicherheitseinbehalt Bauvertrag: Mündlicher Auftrag, Vollmacht & Rechtslage bei Zusatzleistungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung, einen Bodenablauf (Gully) in einer Waschküche im Keller nach dem Verlegen von Fliesen …
- … Ein Gulli ist ein Bodenablauf, der dazu dient, Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Kellern, Waschküchen …
- … eingesetzt, um stehendes Wasser zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Ablauf, Siphon, Bodenablauf. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausgussbecken, Bodenablauf, Rückstau, Geruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausgussbecken, Bodenablauf, Rückstau, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausgussbecken an Bodenablauf: Rückstau, Geruch & korrekter Anschluss?
Suche nach: Ausgussbecken an Bodenablauf: Probleme?
Suche nach: Ausgussbecken, Bodenablauf, Rückstau, Geruch, Sanitär, Installation, Abwasser
