Zementschlempe auf WU-Betonbodenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierung?
BAU-Forum: Neubau
Welche haftende dampfdichte Beschichtung könnte man unter Dämmung/Estrich verwenden (nach Möglichkeit weniger gesundheitsschädlich als herkömmliche Bitumenbahnen)?
MfG Martin Pohl
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit unter dampfdichten Schichten kann zu Schimmelbildung führen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine bis zu 5 mm starke, trittfeste, aber leicht abkratzbare Schicht (vermutlich Zementschlempe) auf einer WU-Betonbodenplatte ist grundsätzlich nicht optimal. Sie kann die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Estrich, Dämmung) beeinträchtigen.
Mögliche Ursachen: Überschüssiges Anmachwasser beim Betonieren, zu schnelles Austrocknen der Oberfläche, mangelhafte Verdichtung.
🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Haftung nachfolgender Schichten kann zu Rissen, Ablösungen und Feuchtigkeitsproblemen führen. Insbesondere bei einer dampfdichten Beschichtung (z.B. Bitumenbahn) kann es zu Feuchtigkeitsstau unter der Beschichtung kommen, was langfristig Schäden verursacht.
Empfehlungen:
- Prüfung: Lassen Sie die Zementschlempe von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur, Betontechnologe) begutachten.
- Entfernung: Die Zementschlempe sollte vor dem Aufbringen weiterer Schichten entfernt werden (z.B. durch Abschleifen, Kugelstrahlen).
- Haftbrücke: Nach der Entfernung der Zementschlempe ist eine Haftbrücke empfehlenswert, um eine optimale Verbindung zwischen Bodenplatte und Estrich/Dämmung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, holen Sie sich eine fachkundige Beratung ein, um die Ursache der Zementschlempe zu klären und die geeigneten Sanierungsschritte festzulegen.
- Zementschlempe
- Eine feine, zementreiche Schicht auf Betonoberflächen, die durch das Aufsteigen von Zementpartikeln und Wasser entsteht. Sie kann die Haftung nachfolgender Schichten beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Betonschleier, Sinterschicht, Ausblühungen - WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Abdichtung - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf eine tragende Unterkonstruktion aufgebracht wird, um eine ebene und belastbare Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig auf Dächern, Balkonen und im Kellerbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Schweißbahn - Dämmung
- Materialien, die verwendet werden, um den Wärmeverlust oder -gewinn in Gebäuden zu reduzieren. Sie tragen zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Haftbrücke
- Eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Bauteilen aufgebracht wird, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten. Sie verbessert die Haftung des Estrichs auf der Bodenplatte.
Verwandte Begriffe: Betonkose, Kontaktschicht, Verbund - Bodenplatte
- Die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte
- Was ist Zementschlempe?
Zementschlempe ist eine feine, zementreiche Schicht, die sich an der Oberfläche von Beton bilden kann. Sie entsteht durch das Aufsteigen von feinen Zementpartikeln und Wasser während des Abbindeprozesses. - Warum ist Zementschlempe auf einer Bodenplatte problematisch?
Zementschlempe kann die Haftung nachfolgender Schichten (z.B. Estrich, Dämmung) beeinträchtigen. Dies kann zu Rissen, Ablösungen und Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie kann man Zementschlempe entfernen?
Zementschlempe kann durch mechanische Verfahren wie Abschleifen, Kugelstrahlen oder Fräsen entfernt werden. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Stärke und Beschaffenheit der Schlempe ab. - Was ist eine Haftbrücke?
Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Bauteilen aufgebracht wird, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten. Sie verbessert die Haftung des Estrichs auf der Bodenplatte. - Welche Dämmstoffe sind für eine Bodenplatte geeignet?
Für eine Bodenplatte eignen sich Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS, XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralschaumplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung und Druckfestigkeit ab. - Was ist WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile herzustellen, die keinen zusätzlichen Schutz gegen eindringendes Wasser benötigen, wie z.B. Bodenplatten in Kellern. - Kann man auf eine WU-Betonbodenplatte eine Bitumenbahn aufbringen?
Das Aufbringen einer Bitumenbahn auf eine WU-Betonbodenplatte ist in der Regel nicht erforderlich, da der Beton bereits wasserundurchlässig ist. In bestimmten Fällen kann es jedoch sinnvoll sein, z.B. bei besonders hohen Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz. - Was ist bei der Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte zu beachten?
Bei der Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte ist auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Entfernung von Zementschlempe) und die Einhaltung der Herstellervorschriften zu achten. Zudem ist eine Randdämmstreifen erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Estrich auf Bodenplatte
Vorbereitung, Dämmung und Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte. - Bodenplatte abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit. - Risse in der Bodenplatte
Ursachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in einer Bodenplatte. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Betonsanierung
Techniken und Materialien zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
Bitumenbahn unter Estrich: Unbedenklichkeit bestätigt
Was ist gegen Bitumen zu sagen?
Gegen Bitumen an der Stelle spricht doch nichts, oder? Später wenn der Estrich drauf ist, kommen keine Dämpfe mehr durch. FF, Carsten -
Alternative Dampfsperre: UMODAN vom Estrichleger
UMODAN
z.B. hat unser Estrichleger empfohlen. Siehe auch untenstehenden Link.
Lassen wir aber den Estrichleger machen, da die Bahnen irgendwie verschweißt oder verklebt werden. -
Abdichtung: Dichtungsschlämme als Alternative zur Schweißbahn
Ergänzung zur Dichtungsschlämme
bei meinem Haus wurde anstatt der Schweißbahn ebenfalls mit einer "Dichtungsschlämme" abgedichtet. Mein Architekt hat sich damals nach einigem hin und her von der Baufirma überzeugen lassen, dass Schweißbahnen sehr empfindlich für Beschädigungen weährend der Bauzeit sind, Dichtungsschlämmen dagegen wesentlich unempfindlicher. Ich hatte (und habe) keine Ahnung, ob's stimmt.
Was sagen die Experten?
Viele Grüße -
Dichtschlämme: Keine Empfehlung für den Bau
ich meine
Moin zusammen,
ich meine, dass Dichtschlämme im Grunde nichts auf dem Bau zu suchen hat.
Das Argument der Baufirma ist zwar im ersten Moment einleuchtend, bei näherer Betrachtung jedoch widerlegbar. Wie? Ganz einfach. Wenn die Bodenplatte fertig gegossen und soweit abgetrocknet ist, dass die Außenwände gestellt/gemauert werde nkönnen, bringt man in diesem Bereich die Schweißbahn bereits ein. Sollte mind. eine G 200 S5 sein. Sind tragende Innenwände erforderlich, dann auch in diesen Bereichen bereits einen Streifen verlegen.
Wenn sich dann die Maurer mal ein bisschen zusammenreißen, die überstehenden Bahnen vielleicht auch mal mit Bautenschutzmatten schützen würden, dann kann man kurz vor Einbringen das Estrichs die Restflächen abschweißen.
Würde denn die Dichpampe sofort und vollständig aufgebracht? Dann wird die doch durch Kellerstützen ebenfalls beschädigt.
Nebenbei, was soll den eine "Abdichtung" mit der Dichtschlämme kosten?
Stefan Ibold -
Zementschlempe: Darf die Schicht auf WU-Beton sein?
H. Pohl meint aber wohl was anderes
so wie ich das lese, hat sich nach dem gießen der Bodenplatte diese "Schicht" gebildet und er will wissen, ob das sein darf. (bzw. wenn nicht: wer muss es wegmachen?)
Interessehalber: Was ist unter "verdichten mit der Patsche" zu verstehen? -
WU-Betonbodenplatte: Zementschlempe deutet auf Mangel hin
Welcher Lastfall überhaupt?
Grundwasser? Nein, da darf sich keine Schicht bilden. Da das aber offensichtlich weder kontrolliert noch protokolliert wurde, handelt es sich lediglich um etwas "feineren" Beton, also WU-Beton, nicht aber um eine wasserdichte Sohlplatte.
Dichschlämmen sind schlichtweg nicht zulässig und Bitumenbahnen nicht gesundheitsschädlich. -
WU-Beton: Zementschlempe nach dem Gießen – Ursachen?
Ich bin überrascht wie schnell das geht mit ...
Ich bin überrascht wie schnell das geht mit den Antworten, ja es hat sich nach dem Gießen diese Schicht gebildet. Und was sagen nun die praxiserfahrenen Experten dazu? Zur zweiten Frage: Eigentlich wollte ich's gleich etwas genauer beschreiben um die Gegenfragen von MB vorwegzunehmen. Die Platte ist 25 cm dick und wassserundurchlässig, da rissbreitenbeschränkende Bewehrung vorhanden. Außen werden demnächst - hoffentlich- wasserundurchlässige Betonkellerwände gegossen. Diese sollen von der Außenseite zur Verhinderung von Dampfdiffusion dickbeschichtet werden. Damit dann kein Wasserdampf von unten durch die Bodenplatte dringen kann (Grau ist alle Theorie ...) soll dort die Dampfsperre unter den Fußbodenaufbau. Der Tipp mit Umodan, wenn's denn funktioniert, scheint eine Alternative zu Bitumenbahnen. Was die Gesundheitsschädlichkeit bzw. -Nichtschädlichkeit von Bitumenbahnen betrifft halt ich's mit Paracelsus "Es ist halt alles Gift, es kommt nur auf die Menge an ... ", o.ä. MfG M. Pohl -
Zementschlempe: Fehlender Rüttler oder mangelnde Abdeckung?
Habe ich doch schon gesagt
Da darf sich keine Schicht bilden. Hatten die keinen Rüttler? Oder war der Beton nicht abgedeckt? Hmm, ich lese gar nichts von Fugenbändern, gibt es die nicht. Und gucken denn die Anschlusseisen bzw. die Fugenbänder aus der Bodenplatte raus?
Jaja, ich weiß, immer die doofen Gegenfragen, aber ich kann es nicht ändern. -
Zementschlempe: Bewertung der Schicht auf Bodenplatte
Die Fugenbleche ragen aus der Bodenplatte raus und ...
Die Fugenbleche ragen aus der Bodenplatte raus und in diesem Bereich ist der Beton OK Die Platte wurde leider nicht abgedeckt aber ab dem 2. Tag 3-4 mal täglich gewässert. Da sich die betreffende Schicht jetzt langsam im Baugeschehen abtritt und darunter der feste Beton zum Vorschein kommt, werde ich die Sache mal nicht weiter überbewerten. Den Antworten hier entnehme ich, dass das Problem auch nicht so schwerwiegend ist. Ein Dankeschön an alle Mitwirkenden. MfG M. Pohl -
Betonüberdeckung: Ausreichende Bewässerung entscheidend
Es sei denn
die Betonüberdeckung der Bewehrung ist nicht mehr ausreichend. Man kann auch zu viel bewässern. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementschlempe auf WU-Betonbodenplatte: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bildung einer Zementschlempe auf einer WU-Betonbodenplatte. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob diese Schicht zulässig ist oder auf Ausführungsmängel hinweist. Alternativen zur Bitumenbahn, wie z.B. UMODAN, werden diskutiert. Die Bedeutung von korrekter Betonverarbeitung und Abdichtung wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag WU-Betonbodenplatte: Zementschlempe deutet auf Mangel hin deutet die Bildung einer Zementschlempe darauf hin, dass es sich nicht um eine wasserdichte Sohlplatte handelt, insbesondere wenn keine Kontrollen oder Protokolle vorliegen. Dichtschlämmen werden generell kritisch gesehen.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bitumenbahn unter Estrich: Unbedenklichkeit bestätigt wird die Unbedenklichkeit von Bitumenbahnen unter Estrich betont, da nach dem Aufbringen des Estrichs keine Dämpfe mehr durchdringen. Eine Alternative zur Bitumenbahn ist laut Beitrag Alternative Dampfsperre: UMODAN vom Estrichleger die Verwendung von UMODAN, wobei die Verarbeitung idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden sollte.
🔴 Risiko: Wenn die Betonüberdeckung der Bewehrung durch zu starke Bewässerung oder andere Faktoren nicht mehr ausreichend ist, kann dies zu Problemen führen, wie im Beitrag Betonüberdeckung: Ausreichende Bewässerung entscheidend angemerkt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bodenplatte sollte auf Ausführungsmängel geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Verdichtung und Abdeckung des Betons. Bei Unsicherheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Abdichtung und wählen Sie die passende Methode (Bitumenbahn oder Alternative) unter Berücksichtigung der spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 11501: Zementschlempe auf WU-Betonbodenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Zementschlempe auf Bodenplatte: Was tun? …
- … Zementschlempe auf WU-Betonbodenplatte? Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren …
- … Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden, Sanierung, Estrich, Dämmung, Bitumenbahn …
- … Bodenplatte, Beton, Bauabdichtung …
- … WU-Betonbodenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierung? …
- … Darf sich auf der Oberfläche einer weitestgehend mit der Patsche verdichteten WU-Betonbodenplatte eine bis 5 mm starke Schicht bilden, die trittfest …
- … ist aber mit dem Fingernagel leicht abkratzbar (Zementschlempe o.ä.)? …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine bis zu 5 mm starke, trittfeste, aber leicht abkratzbare Schicht (vermutlich Zementschlempe) auf einer WU-Betonbodenplatte ist grundsätzlich nicht optimal. …
- … Mögliche Ursachen: Überschüssiges Anmachwasser beim Betonieren, zu schnelles Austrocknen der Oberfläche, mangelhafte Verdichtung. …
- … Lassen Sie die Zementschlempe von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur, Betontechnologe) begutachten. …
- … Entfernung: Die Zementschlempe sollte vor dem Aufbringen weiterer Schichten entfernt werden (z.B. durch …
- … Haftbrücke: Nach der Entfernung der Zementschlempe ist eine Haftbrücke empfehlenswert, um eine optimale Verbindung zwischen Bodenplatte und Estrich/Dämmung zu gewährleisten. …
- … Zementschlempe …
- … zementreiche Schicht auf Betonoberflächen, die durch das Aufsteigen von Zementpartikeln und Wasser entsteht. Sie kann die Haftung nachfolgender Schichten beeinträchtigen. …
- … Verwandte Begriffe: Betonschleier, Sinterschicht, Ausblühungen …
- … WU-Beton …
- … das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig für Kellerwände und Bodenplatten verwendet. …
- … Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Abdichtung …
- … Mörtel oder Beton, die auf eine tragende Unterkonstruktion aufgebracht wird, um eine ebene und belastbare Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge. …
- … Eine spezielle Beschichtung, die zwischen zwei Bauteilen aufgebracht wird, um eine bessere Verbindung zu gewährleisten. Sie verbessert die Haftung des Estrichs auf der Bodenplatte. …
- … Verwandte Begriffe: Betonkose, Kontaktschicht, Verbund …
- … Bodenplatte …
- … Was ist Zementschlempe?Zementschlempe ist eine feine, zementreiche Schicht, die sich an der Oberfläche …
- … von Beton bilden kann. Sie entsteht durch das Aufsteigen von feinen Zementpartikeln und Wasser während des Abbindeprozesses. …
- … Warum ist Zementschlempe auf einer Bodenplatte problematisch?Zementschlempe kann die Haftung nachfolgender Schichten …
- … Wie kann man Zementschlempe entfernen?Zementschlempe kann durch mechanische Verfahren wie Abschleifen, Kugelstrahlen oder Fräsen …
- … Verbindung zu gewährleisten. Sie verbessert die Haftung des Estrichs auf der Bodenplatte. …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Bodenplatte geeignet?Für eine Bodenplatte eignen …
- … Was ist WU-Beton?WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, …
- … herzustellen, die keinen zusätzlichen Schutz gegen eindringendes Wasser benötigen, wie z.B. Bodenplatten in Kellern. …
- … Kann man auf eine WU-Betonbodenplatte eine Bitumenbahn …
- … aufbringen?Das Aufbringen einer Bitumenbahn auf eine WU-Betonbodenplatte ist in der Regel nicht erforderlich, da der Beton bereits wasserundurchlässig ist. In bestimmten Fällen kann es jedoch sinnvoll …
- … Was ist bei der Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte zu beachten?Bei der Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte ist …
- … auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Entfernung von Zementschlempe) und die Einhaltung der Herstellervorschriften zu achten. Zudem ist eine Randdämmstreifen erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden. …
- … Estrich auf BodenplatteVorbereitung, Dämmung und Verlegung von Estrich auf einer Bodenplatte. …
- … Bodenplatte abdichtenMethoden und Materialien zur Abdichtung einer Bodenplatte gegen Feuchtigkeit. …
- … der BodenplatteUrsachen, Bewertung und Sanierung von Rissen in einer Bodenplatte. …
- … BetonsanierungTechniken und Materialien zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. …
- … einleuchtend, bei näherer Betrachtung jedoch widerlegbar. Wie? Ganz einfach. Wenn die Bodenplatte fertig gegossen und soweit abgetrocknet ist, dass die Außenwände gestellt/gemauert …
- … Zementschlempe: Darf die Schicht auf WU-Beton sein? …
- … wie ich das lese, hat sich nach dem gießen der Bodenplatte diese Schicht gebildet und er will wissen, ob das sein darf. (bzw. wenn nicht: wer muss es wegmachen?) …
- … WU-Betonbodenplatte: Zementschlempe deutet auf Mangel hin …
- … kontrolliert noch protokolliert wurde, handelt es sich lediglich um etwas feineren Beton, also WU-Beton, nicht aber um eine wasserdichte Sohlplatte. …
- … WU-Beton: Zementschlempe nach dem Gießen – Ursachen? …
- … wassserundurchlässig, da rissbreitenbeschränkende Bewehrung vorhanden. Außen werden demnächst - hoffentlich- wasserundurchlässige Betonkellerwände gegossen. Diese sollen von der Außenseite zur Verhinderung von Dampfdiffusion …
- … dickbeschichtet werden. Damit dann kein Wasserdampf von unten durch die Bodenplatte dringen kann (Grau ist alle Theorie ...) soll dort die Dampfsperre unter den Fußbodenaufbau. Der Tipp mit Umodan, wenn's denn funktioniert, scheint eine Alternative zu Bitumenbahnen. Was die Gesundheitsschädlichkeit bzw. -Nichtschädlichkeit von Bitumenbahnen betrifft halt ich's mit Paracelsus Es ist halt alles Gift, es kommt nur auf die Menge an ... , o.ä. MfG M. Pohl …
- … Zementschlempe: Fehlender Rüttler oder mangelnde Abdeckung? …
- … sich keine Schicht bilden. Hatten die keinen Rüttler? Oder war der Beton nicht abgedeckt? Hmm, ich lese gar nichts von Fugenbändern, gibt es …
- … nicht. Und gucken denn die Anschlusseisen bzw. die Fugenbänder aus der Bodenplatte raus? …
- … Zementschlempe: Bewertung der Schicht auf Bodenplatte …
- … Die Fugenbleche ragen aus der Bodenplatte raus und ... …
- … Die Fugenbleche ragen aus der Bodenplatte raus …
- … und in diesem Bereich ist der Beton OK Die Platte wurde leider nicht abgedeckt aber ab dem 2. Tag 3-4 mal täglich gewässert. Da sich die betreffende Schicht jetzt langsam im Baugeschehen abtritt und darunter der feste Beton zum Vorschein kommt, werde ich die Sache mal nicht weiter …
- … Betonüberdeckung: Ausreichende Bewässerung entscheidend …
- … die Betonüberdeckung der Bewehrung ist nicht mehr ausreichend. Man kann auch …
- … Zementschlempe auf WU-Betonbodenplatte: Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- … Bodenplatte: Die Beschaffenheit der Bodenplatte ist entscheidend. Sie muss eben und tragfähig sein. Unebenheiten oder …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes. Sie verteilt die …
- … BetonBeton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er …
- … sehr widerstandsfähig und wird häufig für tragende Bauteile verwendet.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel …
- … Materialien eignen sich für einen Langzeitspeicher?Für Langzeitspeicher werden häufig Stahlbeton oder Kunststoff verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … Einbeziehung aller Komponenten wie äußere Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf …
- … Jetzt mal einige Überlegungen zum Nullenergiehaus. Durch die Betonteilaktivierung (Fußboden- und Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung)) arbeitet die Sunmachine bis auf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter …
- … ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Schornsteins zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für …
- … einem Kellerschachtgitter, oder vor dem Gebäude in einem Schacht aus einfachen Betonringen mit Deckel drauf. Vom Verteiler gehen dann zwei kälteisolierte Rohre …
- … DN 40 durch die Kellerwand, oder in Leerohren unter der Bodenplatte bis in den Heizraum. Dort wird der Kollektor an die WP …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementschlempe auf WU-Betonbodenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Zementschlempe auf Bodenplatte: Was tun?
Suche nach: Zementschlempe, Bodenplatte, WU-Beton, Betonboden, Sanierung, Estrich, Dämmung, Bitumenbahn
