Heizflächenberechnung: Bedarf ermitteln, Heizkörperauslegung & Kostenoptimierung?
BAU-Forum: Neubau
Sehr geehrte Damen und Herren, in einer Wohnanlage mit 51 Wohnungen ist u.a. eine Wohnung mit Eingang im Erdgeschoss. Diese Wohnung hat ca. 100 m² Wohnfläche. Vom EGAbk. hat man Zugang in den zur Wohnung gehörenden Gang und Hobbyraum der eine Etage tiefer liegt. Der Gang und der Hobbyraum haben zusammen ca. 25 m² Wohnfläche. Der Gang und der Hobbyraum werden nicht beheizt. Es sind keine Heizkörper oder ähnliches vorhanden. Vom Architekten werden nun ca. 120 m² Heizfläche angegeben. Kann das sein? Warum müssen Flächen Heizkosten bezahlt werden die gar nicht beheizst werden? Zumindest die 30 % Grundkosten. Im gleichen Haus wird das Treppenhaus vom Architekten ebenfalls mit einer zu berechnenden Heizfläche geplant. Im Treppenhaus befindet sich ebenfalls kein Heizkörper. Auf die Fragen antwortete der Architekt: Die nicht geheizten Räume wurden alle gut isoliert und werden auch von den Nachbarwohnung indirekt mitgeheizt. Das rechtfertigt diese Vorgehensweise!? Welche Flächen kann als Heizfläche und welche Fläche kann ich als Wohnfläche bezeichnen? Ich würde mich freuen wenn Sie mir meine Fragen beantworten könnten. Vielen Dank für Ihre Mühen
  • Wolfgang. Petri
    Um die Heizflächenberechnung korrekt durchzuführen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Heizlastberechnung: Ermitteln Sie die Heizlast für jeden Raum. Diese berücksichtigt die Raumgröße, Dämmung, Fensterflächen und den gewünschten Temperaturstandard.
    • Heizkörperauslegung: Wählen Sie Heizkörper mit der passenden Leistung basierend auf der Heizlastberechnung. Achten Sie auf die Vorlauftemperatur des Heizsystems.
    • Hydraulischer Abgleich: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz und vermeidet unnötige Heizkosten.
    Die unterschiedlichen Flächen (Wohnung, Gang, Hobbyraum) müssen separat betrachtet werden, da sie unterschiedliche Anforderungen an die Heizleistung haben können. Beziehen Sie den Architekten oder einen Heizungsfachbetrieb in die Berechnung ein, um Fehler zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung durchführen, um die Heizkörper optimal auszulegen und Heizkosten zu sparen.
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur unter definierten Bedingungen (z.B. Außentemperatur) zu halten. Sie wird in Watt (W) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Transmissionswärmeverlust.
    Heizbedarf
    Der Heizbedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude über einen bestimmten Zeitraum (z.B. ein Jahr) auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr (kWh/m²a) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Primärenergiebedarf.
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz des Systems und vermeidet unnötige Energieverluste.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Voreinstellung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie beeinflusst die Leistung der Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Systemtemperatur, Heizkurve.
    Heizkörperauslegung
    Die Heizkörperauslegung ist die Bestimmung der Größe und Leistung der Heizkörper, die benötigt werden, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie basiert auf der Heizlastberechnung.
    Verwandte Begriffe: Heizflächenberechnung, Heizkörperdimensionierung, Wärmeabgabe.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie verbessert die Energieeffizienz und senkt die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die benötigte Wärmemenge, um einen Raum oder ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er umfasst sowohl den Heizbedarf als auch den Bedarf für Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Energiebedarf, Heizlast.
    1. Warum ist eine korrekte Heizflächenberechnung wichtig?
      Eine korrekte Heizflächenberechnung sorgt für eine effiziente Wärmeversorgung, vermeidet unnötige Heizkosten und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Eine falsche Auslegung kann zu Über- oder Unterheizung führen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Heizlast und Heizbedarf?
      Die Heizlast ist die Leistung, die benötigt wird, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Der Heizbedarf ist die Energiemenge, die über einen bestimmten Zeitraum benötigt wird, um diese Temperatur aufrechtzuerhalten.
    3. Wie beeinflusst die Dämmung die Heizflächenberechnung?
      Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und somit die benötigte Heizlast. Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist eine höhere Heizleistung erforderlich.
    4. Welche Rolle spielt die Vorlauftemperatur bei der Heizkörperauslegung?
      Die Vorlauftemperatur beeinflusst die Leistung der Heizkörper. Bei niedrigeren Vorlauftemperaturen sind größere Heizkörper erforderlich, um die gleiche Wärmeleistung zu erzielen.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies verhindert, dass einige Heizkörper überversorgt und andere unterversorgt sind, was zu Ineffizienz und unnötigen Kosten führt.
    6. Wie oft sollte eine Heizflächenberechnung durchgeführt werden?
      Eine Heizflächenberechnung sollte durchgeführt werden, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, z.B. nach einer energetischen Sanierung, dem Einbau neuer Fenster oder einer Änderung der Nutzung der Räume.
    7. Kann ich die Heizflächenberechnung selbst durchführen?
      Eine einfache Abschätzung ist möglich, aber für eine genaue Berechnung und optimale Auslegung der Heizkörper ist die Expertise eines Fachmanns empfehlenswert.
    8. Welche Normen sind bei der Heizflächenberechnung zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DINAbk. EN 12831 (Heizlastberechnung) und die DIN 4701 (Energetische Bewertung von Gebäuden).
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientes Heizen und Energiesparen.
    • Energetische Sanierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes, wie z.B. Dämmung und Fensteraustausch.
    • Heizungsmodernisierung
      Austausch alter Heizungsanlagen durch moderne, effiziente Systeme wie Brennwertkessel oder Wärmepumpen.
    • Raumklima verbessern
      Tipps zur Optimierung des Raumklimas durch richtiges Heizen, Lüften und Befeuchten der Luft.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Heizen und Lüften, insbesondere in kritischen Bereichen wie Kellern und Badezimmern.
  2. Heizbedarf: Indirekte Beheizung von Hobbyraum & Flur
    Das stimmt schon Heizkörper nur sekundär
    Mal mit einfachen Worten erklärt: stellen Sie sich draßen -10 °C Temperatur vor. Sind die dann auch im Hobbykeller, im Gang und in Flur?
    Natürlich nicht, denn diese Flächen werden, wenn auch indirekt, ja mit beheizt. Das wird in der Wärmeschutzverordnung genauso gesehen.
    • Martin Beisse
    Heizflächenberechnung: Bedarf, Auslegung & Kosten optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Heizflächenberechnung einer Wohnung mit unbeheizten Nebenräumen (Gang, Hobbyraum). Es wird geklärt, wie diese indirekt beheizten Flächen bei der Heizkörperauslegung berücksichtigt werden müssen, um Heizkosten zu optimieren und die Energieeffizienz zu steigern. Der Architekt spielt eine zentrale Rolle bei der korrekten Ermittlung des Heizbedarfs.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Heizbedarf: Indirekte Beheizung von Hobbyraum & Flur werden unbeheizte Flächen wie Hobbykeller und Flur indirekt mitbeheizt und müssen bei der Heizlastberechnung berücksichtigt werden. Die Wärmeschutzverordnung sieht dies ebenso vor.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Heizkörperauslegung ist entscheidend, um den Heizbedarf der Wohnfläche (ca. 100 m²) und der Nebenräume (ca. 25 m²) zu decken. Eine falsche Berechnung kann zu unnötig hohen Heizkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Energieberater, um eine präzise Heizflächenberechnung durchführen zu lassen. Achten Sie darauf, dass die indirekte Beheizung von Nebenräumen berücksichtigt wird, um die Heizkosten zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizflächenberechnung, Heizbedarf, Heizkörperauslegung, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11106: Heizflächenberechnung: Bedarf ermitteln, Heizkörperauslegung & Kostenoptimierung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizflächenberechnung, Heizbedarf, Heizkörperauslegung, Heizkosten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizflächenberechnung, Heizbedarf, Heizkörperauslegung, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizflächenberechnung, Heizbedarf, Heizkörperauslegung, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizflächenberechnung, Heizbedarf, Heizkörperauslegung, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizflächenberechnung: Bedarf ermitteln, Heizkörperauslegung & Kostenoptimierung?
Suche nach: Heizflächenberechnung: Bedarf, Auslegung, Kosten
Suche nach: Heizflächenberechnung, Heizbedarf, Heizkörperauslegung, Heizkosten, Energieeffizienz, Wohnfläche, Heizlast, Architekt
