Dampfsperre im Dachausbau: Kniestock einbeziehen? Risiken & korrekte Ausführung
Beim Dachausbau mit Kniestock ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein luftdichter Anschluss der PE-Folie an die Fußpfette ist wichtiger als das Durchziehen bis zum Rohfußboden. Die Verwendung einer Anpresslatte mit Schaumstoffband kann helfen, einen dichten Abschluss zu gewährleisten. Auch die Abdichtung zwischen Fußpfette und Mauerwerk sollte beachtet werden.
Hallo! Wir bauen gerade unseren Dachboden aus. Zur Zeit verlegen wir die Dämmung und die Dampfsperre (PE-Folie). Wir haben ringsum (Zeltdach) einen kleinen, ca. 30 cm hohen gemauerten Kniestock, auf dem die Fußpfetten aufliegen. Frage: Schließt die Dampfsperre nun mit der Fußpfette ab oder ziehen wir sie über den Kniestock bis auf den Rohfußboden durch? Vielen Dank für eine schnelle Antwort.
    🔴 KRITISCH: Die Dampfsperre muss lückenlos über den gesamten Kniestock bis zum Rohfußboden geführt und an allen Anschlüssen (Fußpfette, Wand, Bodenplatte) vollflächig mit geeignetem Dampfsperren-Klebeband verklebt werden – ein Anschluss nur bis zur Fußpfette ist bauphysikalisch und normkonform unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor Abschluss der Dämmung ist eine Blower-Door-Messung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Prüfung der Luftdichtheit der gesamten Dampfsperren-Ebene zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: PE-Folie darf nicht mechanisch belastet werden – Schrauben, Nägel oder scharfe Kanten am Kniestock führen unmittelbar zu Undichtigkeiten; stattdessen ist eine schutzende Unterspannbahn oder mechanische Sicherung vor Verlegung vorzusehen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kniestock selbst muss von der Raumseite her ausreichend gedämmt sein, um Oberflächentemperaturen über dem Taupunkt zu halten – andernfalls tritt Kondensat trotz intakter Dampfsperre an der Innenwand auf.
    Ich empfehle, die Dampfsperre unbedingt über den Kniestock zu führen und lückenlos an den Rohfußboden anzuschließen.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    Ich rate dazu, die Dampfsperre sorgfältig zu verkleben und auf Dichtigkeit zu prüfen. Spezielle Klebebänder und Dichtstoffe für Dampfsperren sind im Fachhandel erhältlich. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung der Folienbahnen.
    Ich empfehle, bei der Ausführung der Dampfsperre die DINAbk. 4108-3 zu beachten, welche die Anforderungen an den Feuchteschutz im Hochbau regelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht und dauerhaft dicht ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachausbau mit einem ca. 30 cm hohen gemauerten Kniestock, bei dem die Dampfsperre (PE-Folie) verlegt wird. Die Kernfrage ist, ob die Dampfsperre an der Fußpfette enden oder über den Kniestock bis zum Rohfußboden durchgezogen werden muss. Aus bauphysikalischer Sicht ist dies eine kritische Entscheidung, da eine falsche Ausführung zu massiven Feuchteschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Führung der Dampfsperre ist absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Ein Kniestock stellt eine typische Wärmebrücke dar, die besondere Aufmerksamkeit erfordert.
    🔴 Gefahr: Wird die Dampfsperre nur bis zur Fußpfette geführt und der Kniestock nicht dampfdicht abgeschlossen, entsteht eine massive Undichtigkeit. Warme, feuchte Raumluft kann dann ungehindert in die Dämmebene eindringen und an der kalten Außenwand des Kniestocks kondensieren. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden an der Holzkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfsperre muss zwingend luftdicht und dampfdiffusionsdicht über den gesamten Kniestock hinweg bis auf den Rohfußboden (oder die darunter liegende Geschossdecke) geführt werden. Der Anschluss an die Fußpfette allein ist unzureichend. Zusätzlich muss der Kniestock selbst von der Raumseite her ausreichend gedämmt werden, um die Oberflächentemperatur über dem Taupunkt zu halten. Die Verwendung von PE-Folie ist hierfür grundsätzlich geeignet, erfordert aber eine extrem sorgfältige Verklebung aller Stöße und Anschlüsse mit geeignetem Dampfsperren-Klebeband.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie die Dampfsperre unbedingt vollflächig über den Kniestock bis auf den Rohfußboden durch. Achten Sie auf eine absolut luftdichte Verklebung aller Anschlüsse, insbesondere an der Fußpfette, an Durchdringungen und im Bereich des Kniestocks. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Blower-Door-Messung, um die Luftdichtheit der gesamten Dampfsperren-Ebene zu überprüfen. Nur so können Sie spätere, kostspielige Feuchteschäden zuverlässig vermeiden.
    Bei der Dampfsperrenausführung im Dachausbau ist die lückenlose, druckdichte Anschlussführung an alle Bauteilgrenzen entscheidend, um Tauwasserbildung und Feuchteschäden im Dämmstoff zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine Unterbrechung oder unsachgemäße Anschlussführung der Dampfsperre am Kniestock führt zu massiver Feuchteanreicherung in der Dämmung – besonders kritisch bei PE-Folie, die bei Temperaturwechseln und mechanischer Belastung reißen oder sich vom Untergrund lösen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperre darf nicht nur bis zur Fußpfette reichen; sie muss kontinuierlich über den gesamten Kniestock bis zum Rohfußboden geführt werden – inklusive dichter Verbindung zur Bodenplatte oder zum Estrich und vollflächiger Verklebung an allen Anschlussstellen.
    ➕ Ergänzung: Der Anschluss an den Kniestock erfordert eine mindestens 15 cm hohe, vollflächig verklebte Überlappung mit der Wandabdichtung oder einer geeigneten Anschlussbahn; eine bloße Überlappung ohne Klebung oder Dichtband ist unzureichend und rechtlich nicht bauphysikalisch konform.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Kniestock einzubeziehen, ist korrekt – er bildet eine thermische und feuchtebauliche Schwachstelle und gehört zwingend in das Dampfsperrenkonzept.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dampfsperre 'bis zur Fußpfette' ausreichend sei, widerspricht der DIN 4108-3 und der EnEVAbk.-Anforderung an die luftdichte Ebene – hier liegt ein gravierender Planungsfehler vor, der zu Bauschäden führen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Abschluss der Dämmung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz, um die Dampfsperrenführung vor Ort zu prüfen und ggf. korrigieren zu lassen – insbesondere die Anschlüsse an Kniestock, Fußpfette und Bodenplatte müssen dokumentiert und dicht getestet werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die durchgehende Führung der Dampfsperre über den Kniestock bis zum Rohfußboden – unter strikter Ablehnung einer Führung "nur bis zur Fußpfette".
    • Alle betonen die absolute Notwendigkeit einer luftdichten Verklebung aller Stöße und Anschlüsse mit speziellem Klebeband.
    • Alle verweisen auf DIN 4108-3 als verbindliche Grundlage und warnen vor schwerwiegenden Feuchteschäden bei Verstößen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Messmethode zur Dichtheitsprüfung, während DeepSeek explizit eine Blower-Door-Messung fordert und Qwen ergänzt, dass die Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater erfolgen muss.
    • Qwen betont stärker als die anderen die Risiken von PE-Folie bei Temperaturwechseln und mechanischer Belastung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen das nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung des Kniestocks von Raumseite – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert die konkrete technische Spezifikation "mindestens 15 cm hohe, vollflächig verklebte Überlappung" mit Wandabdichtung – eine Detailangabe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen stellt explizit einen ❌ Widerspruch zur Annahme dar, eine Dampfsperre "bis zur Fußpfette" sei ausreichend – und bewertet dies als "gravierenden Planungsfehler". GoogleAI und DeepSeek lehnen diese Variante ebenfalls ab, formulieren aber keine so klare, normrechtlich fundierte Widerspruchskennzeichnung.
    • Qwen betont die "druckdichte" statt nur "luftdichte" Anschlussführung – eine präzisere bauphysikalische Anforderung, die bei den anderen nicht explizit genannt wird.
    • Die sicherste und normkonformste Position ist die von Qwen vertretene: klare Ablehnung der Fußpfetten-Lösung als rechtswidrig und bauphysikalisch inakzeptabel, kombiniert mit der Forderung nach dokumentierter, messbarer Luftdichtheit (Blower-Door) und zertifizierter Fachprüfung vor Dämmabschluss.
    Verlegung über den Kniestock Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Dampfsperre muss kontinuierlich bis zum Rohfußboden verlegt werden – niemals nur bis zur Fußpfette.
    Dichtheitsprüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern eine Blower-Door-Messung durch Fachkraft; GoogleAI empfiehlt lediglich eine "Überprüfung durch Fachmann", ohne Messmethode zu benennen – Konsens besteht jedoch auf zwingender Fachprüfung vor Dämmabschluss.
    Verklebung & Anschlüsse Vollflächige, fugenlose Verklebung aller Anschlüsse (Fußpfette, Kniestock, Bodenplatte) mit speziellem Dampfsperren-Klebeband ist unbestrittene Mindestanforderung aller Modelle.
    Kniestock-Dämmung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer zusätzlichen Raumseitendämmung des Kniestocks zur Vermeidung von Oberflächenkondensat; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da bauphysikalisch zwingend.
    Normative Einordnung Qwen bezeichnet die Fußpfetten-Lösung als "gravierenden Planungsfehler" im Widerspruch zur DIN 4108-3; GoogleAI und DeepSeek warnen vor Schäden, benennen aber nicht die normrechtliche Unzulässigkeit – hier liegt ein Widerspruch vor, den Qwens klare Rechtsauffassung im Sinne des Vorsichtsprinzips übergeordnet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Dampfsperre unverzüglich bis zum Rohfußboden durch, verkleben Sie alle Anschlüsse vollflächig mit zertifiziertem Klebeband, dämmen Sie den Kniestock von Raumseite her nach und beauftragen Sie vor Dämmabschluss einen zertifizierten Energieberater mit Blower-Door-Test und schriftlicher Freigabe.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dampfsperre am Kniestock Massive Kondensatbildung in der Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Fehlende Raumseitendämmung des Kniestocks Oberflächenkondensat an Innenwand → Schimmelpilzbildung im Wohnraum, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung von unzertifiziertem Klebeband oder bloße Überlappung ohne Verklebung Langsame, unerkennbare Undichtigkeit → nachträgliche Sanierung nur mit aufwendigem Rückbau möglich
    🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Prüfung vor Dämmabschluss Unbemerkt bleibende Lecks → Feuchteschäden erst nach Jahren sichtbar, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der PE-Folie (Nägel, Schrauben, Kanten) Unmittelbare Lochbildung → feuchte Raumluftströme direkt in Dämmzone → beschleunigte Durchfeuchtung
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung des KI-Konsenses (Durchzug + Verklebung + Kniestock-Dämmung + Blower-Door) Dauerhafte Feuchtesicherheit, langfristige Energieeinsparung, Werterhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Vermeidung teurer Nachbesserungen, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Dampfsperren als Alternative zu PE-Folie Höhere Toleranz gegenüber mechanischer Belastung und Temperaturschwankungen, bessere Langzeitstabilität
    ✅ Chance Dokumentation aller Anschlüsse mit Fotos und Freigabe durch Fachkraft Rechtssichere Absicherung im Schadensfall, einfache Nachvollziehbarkeit für künftige Sanierungen
    ✅ Chance Ausführung im Rahmen eines zertifizierten Energieeffizienzhaus-Konzepts Maximale Förderung, nachweisbare Reduktion des Heizwärmebedarfs, zukunftssichere Wohnqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Dämmbeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §24 Energieeinsparverordnung) oder Bauphysiker für eine Vor-Ort-Prüfung der Dampfsperrenführung – vereinbaren Sie explizit eine Blower-Door-Messung mit schriftlicher Freigabe.
    2. Verlegung korrigieren: Ziehen Sie die Dampfsperre unverzüglich über den gesamten Kniestock bis zum Rohfußboden – schneiden Sie keine Bahnen ab, sondern führen Sie sie kontinuierlich mit mindestens 15 cm Überlappung an Bodenplatte und Wand.
    3. Verklebung sichern: Verwenden Sie ausschließlich zertifiziertes Dampfsperren-Klebeband (z. B. nach DIN EN 13984) und verkleben Sie alle Stöße, Anschlüsse an Fußpfette, Kniestock und Durchdringungen vollflächig – keine bloße Überlappung!
    4. Kniestock dämmen: Verlegen Sie von Raumseite her eine mindestens 6 cm starke, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatte) an der Innenfläche des Kniestocks, um Oberflächentemperaturen über dem Taupunkt zu halten.
    5. PE-Folie schützen: Vermeiden Sie jegliche mechanische Belastung – kein Nageln oder Schrauben durch die Folie; verwenden Sie stattdessen Schutzleisten oder verlegen Sie vorher eine Unterspannbahn als Trennschicht.
    6. Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Anschlüsse vor und nach Verklebung, notieren Sie Datum, verwendete Produkte und Unterschriften des Fachmanns – bewahren Sie alles 10 Jahre auf.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine diffusiondichte Schicht, die verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie besteht in der Regel aus PE-Folie, Aluminiumfolie oder speziellen Klimamembranen. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht und muss lückenlos verlegt werden. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation.
    Kniestock
    Der Kniestock ist eine niedrige Wand, die sich zwischen dem Fußboden und der Dachschräge befindet. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern und die Stehhöhe zu verbessern. Der Kniestock muss bei der Dämmung und der Verlegung der Dampfsperre besonders berücksichtigt werden. Verwandte Begriffe: Drempel, Fußpfette, Dachschräge.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Holzbalken, der auf dem Mauerwerk oder dem Kniestock aufliegt und die Dachsparren trägt. Sie bildet die Grundlage für die Dachkonstruktion und muss statisch ausreichend dimensioniert sein. Die Fußpfette ist ein wichtiger Bestandteil des Dachstuhls. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfettendach, Dachstuhl.
    Rohfußboden
    Der Rohfußboden ist die unfertige Bodenfläche, auf der der eigentliche Fußbodenbelag verlegt wird. Er kann aus Beton, Estrich oder Holzdielen bestehen. Der Rohfußboden muss eben, trocken und tragfähig sein, bevor der Fußbodenbelag aufgebracht wird. Verwandte Begriffe: Estrich, Untergrund, Bodenbelag.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen spielt die Diffusion von Wasserdampf eine wichtige Rolle. Wasserdampf diffundiert von Bereichen hoher Konzentration (warme Raumluft) zu Bereichen niedriger Konzentration (kalte Außenluft). Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dämmstoffen an den Außenwänden, dem Dach und dem Fußboden erreicht. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylenfolie) ist eine Kunststofffolie, die häufig als Dampfsperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie ist diffusiondicht und verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. PE-Folie ist relativ kostengünstig und einfach zu verarbeiten. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Kunststofffolie, Baufolie.
    1. Warum ist eine Dampfsperre im Dachausbau wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer verminderten Dämmwirkung führen. Die Dampfsperre trägt somit maßgeblich zum Erhalt der Bausubstanz und einem gesunden Raumklima bei.
    2. Wie wird die Dampfsperre richtig verlegt?
      Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite der Dämmung, also raumseitig, angebracht. Sie muss lückenlos verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Decken, Fenster) luftdicht verklebt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Überlappung der Folienbahnen und verwenden Sie spezielle Klebebänder und Dichtstoffe.
    3. Was ist ein Kniestock und warum muss er bei der Dampfsperre berücksichtigt werden?
      Der Kniestock ist eine niedrige Wand, die sich zwischen dem Fußboden und der Dachschräge befindet. Er bildet einen Übergangsbereich, der besonders anfällig für Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt ist. Daher muss die Dampfsperre auch über den Kniestock geführt und sorgfältig an den angrenzenden Bauteilen angeschlossen werden.
    4. Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
      Für Dampfsperren werden in der Regel PE-Folien (Polyethylen), Aluminiumfolien oder spezielle Klimamembranen verwendet. Wichtig ist, dass das Material diffusiondicht ist und sich gut verarbeiten lässt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist.
    5. Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
      Beschädigungen an der Dampfsperre, beispielsweise durch Bohrlöcher oder Risse, müssen umgehend repariert werden. Verwenden Sie spezielle Reparaturklebebänder, um die beschädigten Stellen luftdicht zu verschließen. Andernfalls kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schäden führen.
    6. Kann man auf eine Dampfsperre verzichten?
      In bestimmten Fällen, beispielsweise bei diffusionsoffenen Bauweisen, kann auf eine herkömmliche Dampfsperre verzichtet werden. Stattdessen kommen dann spezielle Klimamembranen zum Einsatz, die eine variable Dampfdurchlässigkeit aufweisen. Ob eine Dampfsperre erforderlich ist oder nicht, hängt von den bauphysikalischen Gegebenheiten und der Art der Dämmung ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen.
    7. Wie prüfe ich die Dichtigkeit der Dampfsperre?
      Die Dichtigkeit der Dampfsperre kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Gebäude luftdicht verschlossen und ein Ventilator erzeugt einen Unterdruck. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in die Gebäudehülle eindringt. Der Blower-Door-Test gibt Aufschluss über die Qualität der Luftdichtheit und hilft, Schwachstellen zu identifizieren.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, das heißt, sie lässt keine Feuchtigkeit durch. Eine Dampfbremse hingegen ist diffusionsoffen und lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit passieren. Dampfbremsen werden häufig in diffusionsoffenen Bauweisen eingesetzt, um die Feuchtigkeit aus der Dämmung abtransportieren zu können.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für die Dachdämmung.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Luftdichtheit im Dachausbau: So vermeiden Sie Wärmebrücken
      Tipps zur Erreichung einer hohen Luftdichtheit im Dachausbau, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Kniestock richtig dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur fachgerechten Dämmung des Kniestocks im Dachausbau.
  2. Dampfsperre: Luftdichter Anschluss am Fußholz – So geht's!
    Knifflig
    Auf den Fußboden zu ziehen macht nicht viel Sinn, sondern ist eher Notlösung. Besser wäre, am Fußholz luftdicht anzuschließen.
    Ich weiß, gar nicht so einfach. Jedenfalls muss verhinder werden, dass warme Luft vom Innenraum an die Dämmung geraten kann.
    • Martin Beisse
  3. Dampfsperre Kniestock: Anpresslatte für dichten Abschluss!
    Anpresslatte
    Ich würde empfehlen die Dampfsperrfolie mit einer Anpresslatte (Dachlatte 24/48 mm oder 50/60 mm) sowohl zur Fußpfette als auch an die waagerechte Fläche des Drempels (auf der die Fußpfette liegt) anzudrücken. Auf die Rückseite und auf die Unterseite der Latte eine vorkomprimiertes Schaumstoffband aufkleben und damit die Folie zwischen Latte und Fußpfette bzw. Latte und waagerechter Drempelfläche "einquetschen". Das Schaumstoffband wird die Folie dann winddicht gegen die Bauteile drücken. Die Folie jedoch oberhalb der Dachlatte etwas locker lassen und nicht stramm ziehen.
  4. Dampfsperre: Wärmebrücke zwischen Fußpfette und Mauerwerk?
    Aber zwischen Fußpfette und Mauerwerk kann doch warme Luft durch?
    ... dann ist es doch an dieser Stelle auch nicht dicht, oder wie sieht das in der Praxis aus? MfG
  5. Dampfsperre Kniestock: Abdichtung Fußpfette & Mauerwerk
    oh, da war jemand schneller ...
    sorry, das war die Antwort auf die vorherige Frage. Die Idee mit dem Anschluss an die Fußpfette UND an das Mauerwerk dürfte ja dann alle Undichtigkeiten auszuschließen. Werde es bei einem kleinen teilweisen Drempel bei mir wohl auch so machen ... MfG
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dampfsperre im Dachausbau: Kniestock richtig abdichten
    💡 Kernaussagen: Beim Dachausbau mit Kniestock ist die korrekte Anbringung der Dampfsperre entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Ein luftdichter Anschluss der PE-Folie an die Fußpfette ist wichtiger als das Durchziehen bis zum Rohfußboden. Die Verwendung einer Anpresslatte mit Schaumstoffband kann helfen, einen dichten Abschluss zu gewährleisten. Auch die Abdichtung zwischen Fußpfette und Mauerwerk sollte beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfsperre: Luftdichter Anschluss am Fußholz – So geht's! ist es wichtiger, einen luftdichten Anschluss am Fußholz zu gewährleisten, anstatt die Dampfsperre bis zum Fußboden zu ziehen, was eher eine Notlösung darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre Kniestock: Anpresslatte für dichten Abschluss! empfiehlt die Verwendung einer Anpresslatte (Dachlatte) mit vorkomprimiertem Schaumstoffband, um die Dampfsperrfolie sowohl an der Fußpfette als auch an der waagerechten Fläche des Drempels anzudrücken. Dies sorgt für eine verbesserte Abdichtung und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    🔴 Risiko: Eine Wärmebrücke zwischen Fußpfette und Mauerwerk kann entstehen, wenn die Abdichtung in diesem Bereich nicht ausreichend ist, wie in Dampfsperre: Wärmebrücke zwischen Fußpfette und Mauerwerk? diskutiert wird. Daher ist es wichtig, auch diesen Bereich sorgfältig abzudichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Ausführung der Dampfsperre im Dachausbau sollte sowohl auf den luftdichten Anschluss an die Fußpfette als auch auf die Abdichtung zwischen Fußpfette und Mauerwerk geachtet werden. Die im Thread genannten Tipps, insbesondere die Verwendung einer Anpresslatte, können dabei helfen, ein optimales Ergebnis zu erzielen. Siehe auch Dampfsperre Kniestock: Abdichtung Fußpfette & Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Kniestock, Dachausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Küchendecke: Kniestock/Wohnraum, Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachausbau: Schallschutz verbessern – Gipskartonplatten, Aufbau & beste Lösung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen mit Zellulose: Konstruktion, Aufbau & Tipps für Einblasdämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stockflecken in Drempelwand: Ursachen, Aufbau & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Kniestock, Dachausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Kniestock, Dachausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre im Dachausbau: Kniestock einbeziehen? Risiken & korrekte Ausführung
Suche nach: Dampfsperre: Kniestock im Dachausbau beachten!
Suche nach: Dampfsperre, Kniestock, Dachausbau, Dämmung, PE-Folie, Fußpfette, Rohfußboden, Feuchtigkeit, Schimmel
