Plötzlicher Leistungsabfall bei neuer Daikin Klimaanlage: Ursachen und Lösungen?
Der Thread behandelt den plötzlichen Leistungsabfall einer neuen Daikin Klimaanlage (3MXM68A mit FTXM42 und FTXM25). Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter Rohrverlängerungen und deren Einfluss auf die Kühlleistung. Die korrekte Dimensionierung der Gas- und Flüssigkeitsleitungen ist entscheidend für die Energieeffizienz und das Raumklima.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Fachleute,
ich habe vor 10 Tagen eine neue Klimaanlage installieren lassen: eine Daikin 3MXM68A mit zwei Inneneinheiten (FTXM42 und FTXM25). In der ersten Woche war die Leistung beeindruckend hoch. Selbst bei einer Einstellung von 25°C war es so kalt, dass ich mich im Zimmer warm anziehen musste. Eine Einstellung auf 25,5°C führte schließlich zu einer angenehmen Temperatur (bei 35°C Außentemperatur).
Seit gestern ist die Leistung jedoch deutlich gefallen, obwohl die Außentemperaturen weiterhin bei etwa 34°C liegen. Bei einer Einstellung von 25°C ist es im Innenraum jetzt warm. Ich könnte die Temperatur auf z.B. 23°C herunterregeln, aber der plötzliche Leistungsabfall bereitet mir Sorgen.
Technische Details:
  • Außengerät: 3MXM68A
  • Innengeräte: FTXM42 und FTXM25
  • Verlegte Gasleitung: 3/8 Zoll
  • Flüssigkeitsleitung: 1/4 Zoll
Ich wäre sehr dankbar für Ihre Hilfe und Tipps zur möglichen Ursache und Lösung dieses Problems. Vielen Dank im Voraus!
    Originalbeitrag
    Klimaanlage, Daikin 3MXM68A mit nur 2 IE: FTXM42 und FTXM25, wurde vor 10 Tagen installiert. Anfangs 1 Woche lang war die Leistung so hoch, dass es selbst bei einer Einstellung auf 25 °C noch so kalt war, dass ich mich im Zimmer warm anziehen musste. Nach einer Einstellung auf 25,5 °C wurde es schließlich angenehm.(Außentemperatur 35, innen sehr kalt bei Einstellung auf 25°)
    Seit gestern ist die Leistung gefallen (Die Temperaturen draußen liegen weiterhin um 34 °C). Bei einer Einstellung von 25 °C ist es im Inneren je warm. Ich weiß, dass ich die Temperatureinstellung auf z. B. 23 °C herunterregeln könnte,
    aber aber mir macht der Leistungsabfall Sorgen.
    Es ist 3MXM68A aktuell mit NUR zwei IE: FTXM42 und FTXM25
    Verlegte Gasleitung 3/8 zoll, Flüssigkeitleitung 1/4
    Schon jetzt vielen Dank für eure Hilfe und Tipps!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Kältemittelkreislaufs durch zertifizierten Kältetechniker – Leckage kann zu Umweltschäden, Systemversagen und gesundheitlichen Risiken führen.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Anlage bei erkennbarem Leistungsabfall ohne vorherige fachmännische Diagnose – Risiko von Kompressorschäden und sekundären Schäden an Innengeräten.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Filter, Leitungsdimensionierung und Raumisolierung vor Inbetriebnahme nach Reparatur – Beeinflusst Effizienz, Energieverbrauch und Langzeitstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Installationsparameter gemäß Daikin-Herstellervorgaben und geltender DINAbk. EN 378/VDIAbk. 3803 – Rechtssicherheit bei Gewährleistungsansprüchen.
    KI-Analyse (Claude)
    Der beschriebene Leistungsabfall bei der neu installierten Daikin Klimaanlage ist ein ernstzunehmendes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Zunächst ist es wichtig, zwischen normalen Leistungsschwankungen und einem tatsächlichen Defekt zu unterscheiden. Mögliche Gründe für den Leistungsabfall könnten sein: ein Kältemittelverlust, verschmutzte Filter, Probleme mit dem Kompressor oder eine fehlerhafte Elektronik.
    Es ist auch denkbar, dass die anfängliche hohe Leistung auf eine Überladung des Systems zurückzuführen war, die sich nun normalisiert hat. Allerdings sollte eine korrekt dimensionierte und installierte Anlage auch bei hohen Außentemperaturen zuverlässig kühlen. Eine professionelle Überprüfung durch einen Fachbetrieb ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
    Die Kombination der Innen- und Außengeräte sowie die Dimensionierung der Leitungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Gesamtleistung des Systems. Eine detaillierte Analyse dieser Faktoren könnte weitere Erkenntnisse liefern. Insgesamt ist eine zeitnahe Klärung des Problems wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen Leistungsabfall einer neu installierten Daikin Klimaanlage, der nach einer anfänglichen Phase hoher Effizienz aufgetreten ist. Diese Diskrepanz zwischen der anfänglichen und der aktuellen Leistung könnte auf mehrere technische Ursachen hindeuten, darunter mögliche Probleme mit der Installation, wie z.B. unzureichende Dimensionierung der Leitungen oder eine fehlerhafte Kältemittelmenge. Auch externe Faktoren wie eine unzureichende Isolierung des Raumes oder eine Überlastung des Systems durch zusätzliche Wärmequellen könnten zu einem solchen Leistungsabfall führen.
    Ein weiterer Aspekt, der berücksichtigt werden sollte, ist die Möglichkeit eines Defekts oder einer Fehlfunktion innerhalb der Klimaanlage selbst. Dies könnte sowohl die Inneneinheiten als auch das Außengerät betreffen. Eine Überprüfung durch einen Fachmann könnte hier Aufschluss über die genaue Ursache geben und gegebenenfalls notwendige Reparaturen oder Anpassungen an der Anlage vornehmen.
    Zusätzlich ist es wichtig, die Bedienungsanleitung und die technischen Spezifikationen der Klimaanlage zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Installation den Herstelleranforderungen entspricht. Normen und Richtlinien für die Installation von Klimaanlagen, wie sie in den jeweiligen Landesvorschriften festgelegt sind, sollten ebenfalls beachtet werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheits- und Effizienzstandards eingehalten werden.
    Insgesamt ist es ratsam, die Situation nicht zu ignorieren, da ein anhaltender Leistungsabfall nicht nur den Komfort beeinträchtigen kann, sondern auch auf tiefere technische Probleme hinweisen könnte, die langfristig zu höheren Betriebskosten führen. Eine zeitnahe Diagnose und gegebenenfalls eine Anpassung oder Reparatur der Klimaanlage sind daher empfehlenswert.
    KI-Analyse (xAI)
    Der plötzliche Leistungsabfall der Daikin Klimaanlage 3MXM68A könnte auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Eine mögliche Ursache könnte ein Problem mit dem Kältemittelkreislauf sein, beispielsweise ein Leck in den Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, was zu einer unzureichenden Kühlleistung führt. Eine weitere Perspektive ist die Überprüfung der Filter der Inneneinheiten FTXM42 und FTXM25, da verschmutzte Filter die Luftzirkulation und somit die Kühlleistung beeinträchtigen können. Auch die Funktionsweise des Außengeräts sollte überprüft werden, da technische Störungen oder eine unzureichende Wartung die Leistung beeinflussen können.
    Es ist wichtig, den Sachverhalt im Kontext aktueller Normen und Standards zu betrachten. Die Daikin Klimaanlage sollte gemäß den Herstellerangaben und den geltenden Installationsrichtlinien installiert und gewartet werden. Eine professionelle Inspektion durch einen zertifizierten Techniker könnte helfen, die genaue Ursache des Leistungsabfalls zu identifizieren und geeignete Lösungen zu finden. Dies könnte die Überprüfung und gegebenenfalls das Auffüllen des Kältemittels, das Reinigen der Filter oder die Reparatur des Außengeräts umfassen. Eine frühzeitige Diagnose und Behebung des Problems kann helfen, langfristige Schäden und ineffiziente Betriebskosten zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (Claude, ChatGPT, xAI) identifizieren einen Kältemittelverlust oder -leck als zentrale, kritische Ursache für den Leistungsabfall.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen, fachmännischen Diagnose durch zertifiziertes Personal.
    • Alle nennen verschmutzte Filter als mögliche, leicht zu behebende Ursache mit direktem Einfluss auf Kühlleistung und Luftzirkulation.
    • Claude betont die Normalisierung nach anfänglicher Überladung als mögliche Erklärung – ChatGPT und xAI erwähnen dies nicht und gehen primär von einem Fehler aus.
    • ChatGPT hebt externe Faktoren wie Raumisolierung und zusätzliche Wärmequellen stärker hervor als Claude oder xAI.
    • ChatGPT nennt explizit die Einhaltung von Normen (DIN EN 378, VDI 3803) und Herstellerdokumentation – weder Claude noch xAI erwähnen dies.
    • xAI benennt konkret die Gerätemodelle (3MXM68A, FTXM42, FTXM25), was präzise technische Zuordnung und Normkonformität ermöglicht – Claude und ChatGPT bleiben bei generischen Bezeichnungen.
    • Claude suggeriert eine "Normalisierung" nach anfänglicher hoher Leistung als plausibles Szenario – ChatGPT und xAI bewerten den Leistungsabfall eindeutig als technisches Problem, das aktiv identifiziert und behoben werden muss. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Risikolage (Kältemittel, Kompressor) gilt die sicherere Einschätzung von ChatGPT und xAI als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachmännischen Diagnose mit Fokus auf Kältemittelkreislauf, Filterzustand und korrekter Geräte-Kombination; anschließende Dokumentation aller Parameter nach Hersteller- und Normvorgaben.
    Kältemittelkreislauf (Leck, Menge) Alle drei Modelle nennen dies als primäre, kritische Ursache – unbedingte Prüfung durch zertifizierten Kältetechniker.
    Filterzustand (Innengeräte) Einstimmige Nennung als häufige, leicht zu behebende Ursache für Leistungsabfall – Reinigung vor weiterer Diagnose empfohlen.
    Gerätekombination & Leitungsdimensionierung ⚠️ Claude und ChatGPT thematisieren dies allgemein, xAI belegt es mit konkreten Modellnummern – Abwägung erforderlich: Prüfung nach Daikin-Dimensionierungssoftware und VDI 3803.
    Externe Einflüsse (Isolierung, Wärmequellen) ⚠️ Nur ChatGPT betont dies – bei fehlender Isolierung können Leistungsengpässe systematisch auftreten; ergänzende Prüfung sinnvoll.
    Anfängliche "Überladung" als Erklärung Claude erwähnt dies als Möglichkeit; ChatGPT und xAI widersprechen indirekt – Konsens: Keine akzeptable Erklärung für plötzlichen Abfall; gilt als Ausschlusskriterium nach technischer Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Kältetechnikers zur detaillierten Diagnose mit Fokus auf Kältemittel-Integrität, Filterzustand und korrekter Leitungsdimensionierung gemäß Daikin-Modellspezifikationen; nach Reparatur vollständige Dokumentation nach DIN EN 378 und Herstellervorgaben.
    Risiken
    • Fortschreitender Leistungsverlust
      Ohne rechtzeitige Intervention könnte sich der Leistungsabfall verschlimmern, was zu höheren Energiekosten und vermindertem Komfort führt. Eine frühzeitige Diagnose und Reparatur ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    • Möglicher Komplettausfall
      Ein unbehandelter Leistungsabfall kann zu einer Überlastung des Systems führen, was im schlimmsten Fall einen kompletten Ausfall der Anlage zur Folge haben könnte. Dies würde kostspielige Reparaturen oder sogar einen Austausch der Anlage erforderlich machen.
    • Erhöhter Energieverbrauch
      Eine ineffizient arbeitende Klimaanlage verbraucht mehr Energie, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Dies führt zu höheren Stromkosten und einer schlechteren Ökobilanz des Geräts.
    Chancen
    • Optimierung der Anlageneffizienz
      Die Untersuchung des Leistungsabfalls bietet die Möglichkeit, die gesamte Anlage zu überprüfen und zu optimieren. Dies kann zu einer verbesserten Gesamteffizienz und niedrigeren Betriebskosten führen.
    • Verlängerung der Lebensdauer
      Durch die frühzeitige Erkennung und Behebung von Problemen kann die Lebensdauer der Klimaanlage erheblich verlängert werden. Dies spart langfristig Kosten für einen vorzeitigen Austausch.
    • Verbessertes Nutzerverständnis
      Die Auseinandersetzung mit dem Problem bietet die Chance, mehr über die Funktionsweise und Wartung der Klimaanlage zu lernen. Dieses Wissen kann zukünftig zu einer besseren Pflege und effizienteren Nutzung der Anlage beitragen.
    1. Führen Sie eine visuelle Inspektion der Innen- und Außeneinheit durch, um offensichtliche Probleme wie Vereisung oder Verschmutzung zu erkennen.
    2. Reinigen oder ersetzen Sie die Filter der Inneneinheit, da verschmutzte Filter eine häufige Ursache für Leistungsabfälle sind.
    3. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kältetechniker für eine professionelle Diagnose, insbesondere wenn Sie einen Kältemittelverlust vermuten.
    4. Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Klimaanlage und experimentieren Sie mit verschiedenen Modi, um die optimale Leistung zu ermitteln.
    5. Dokumentieren Sie die Leistung und eventuelle Auffälligkeiten über einen längeren Zeitraum, um dem Techniker detaillierte Informationen liefern zu können.
    Kältemittel
    Eine Substanz, die in Klimaanlagen zirkuliert und für den Wärmetransport verantwortlich ist. Es wechselt zwischen flüssigem und gasförmigem Zustand, um Wärme zu absorbieren und abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Kompressor, Verdampfer, Kondensator
    SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
    Ein Maß für die Energieeffizienz von Klimaanlagen über eine gesamte Kühlsaison. Je höher der SEER-Wert, desto effizienter arbeitet die Anlage.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, COP, EER
    Inverter-Technologie
    Eine Technik in modernen Klimaanlagen, die die Kompressorgeschwindigkeit kontinuierlich anpasst, um die gewünschte Temperatur effizient zu halten. Sie reduziert Energieverbrauch und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Frequenzumrichter, variable Drehzahl, Energieeinsparung
    Split-System
    Eine Klimaanlagenkonfiguration mit einer Außeneinheit und einer oder mehreren Inneneinheiten. Dies ermöglicht eine flexible Installation und effiziente Kühlung einzelner Räume.
    Verwandte Begriffe: Multi-Split-System, Monoblock-Anlage, VRF-System
    Wärmetauscher
    Ein Bauteil in Klimaanlagen, das den Wärmeaustausch zwischen dem Kältemittel und der Umgebungsluft ermöglicht. Es gibt sowohl im Innen- als auch im Außengerät Wärmetauscher.
    Verwandte Begriffe: Verdampfer, Kondensator, Lamellen
    Kompressor
    Das Herz der Klimaanlage, das das Kältemittel verdichtet und durch das System pumpt. Er ist maßgeblich für die Effizienz und Leistung der Anlage verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Scrollkompressor, Kolbenkompressor, Inverter-Kompressor
    R32
    Ein modernes Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial, das in vielen aktuellen Klimaanlagen verwendet wird. Es bietet eine höhere Energieeffizienz als ältere Kältemittel.
    Verwandte Begriffe: R410A, Kältemittel, GWP (Global Warming Potential)
    1. Was sind häufige Ursachen für einen plötzlichen Leistungsabfall bei Klimaanlagen?
      Häufige Ursachen können Kältemittelverlust, verschmutzte Filter, Probleme mit dem Kompressor, fehlerhafte Elektronik oder eine falsche Dimensionierung der Anlage sein.
    2. Wie kann ich feststellen, ob meine Klimaanlage einen Kältemittelverlust hat?
      Anzeichen für einen Kältemittelverlust sind verminderte Kühlleistung, Eisbildung am Verdampfer oder zischende Geräusche. Eine genaue Diagnose sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Wie oft sollten die Filter einer Klimaanlage gereinigt werden?
      Die Filter sollten je nach Nutzungsintensität und Umgebungsbedingungen alle 2-4 Wochen gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung oder Allergikern im Haushalt kann eine häufigere Reinigung notwendig sein.
    4. Kann eine falsche Dimensionierung der Leitungen zu Leistungsproblemen führen?
      Ja, falsch dimensionierte Leitungen können die Effizienz und Leistung einer Klimaanlage beeinträchtigen. Zu kleine Leitungen können den Kältemittelfluss behindern und die Kühlleistung reduzieren.
    5. Wie lange sollte eine neue Klimaanlage ohne Leistungsabfall funktionieren?
      Eine neue, korrekt installierte Klimaanlage sollte mehrere Jahre ohne signifikanten Leistungsabfall funktionieren. Regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer und Effizienz erheblich verlängern.
    6. Welche Rolle spielt die Außentemperatur für die Leistung einer Klimaanlage?
      Die Außentemperatur beeinflusst die Effizienz einer Klimaanlage. Bei sehr hohen Temperaturen muss die Anlage härter arbeiten, was zu einem leichten Leistungsabfall führen kann. Ein drastischer Abfall ist jedoch nicht normal.
    7. Wann sollte ich einen Fachmann für meine Klimaanlage konsultieren?
      Bei plötzlichem Leistungsabfall, ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder wenn die Anlage nicht mehr die gewünschte Temperatur erreicht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Energieeffiziente Nutzung von Klimaanlagen
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Energieverbrauchs Ihrer Klimaanlage, um Kosten zu sparen und die Umwelt zu schonen.
    • Wartung und Pflege von Split-Klimaanlagen
      Wichtige Wartungsschritte und Pflegetipps, um die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Split-Klimaanlage zu maximieren.
    • Moderne Kältemittel und ihre Umweltauswirkungen
      Ein Überblick über aktuelle Kältemittel wie R32, ihre Vor- und Nachteile sowie ihre Auswirkungen auf die Umwelt.
    • Richtige Dimensionierung von Klimaanlagen
      Wie Sie die passende Größe und Leistung für Ihre Klimaanlage bestimmen, um optimale Effizienz und Komfort zu gewährleisten.
    • Smart Home Integration von Klimaanlagen
      Möglichkeiten zur Einbindung Ihrer Klimaanlage in ein Smart Home System für verbesserte Steuerung und Energieeffizienz.
  2. Folgefrage 1: Plötzlicher Leistungsabfall bei neuer Daikin Klimaanlage: Ursachen und Lösungen?
    Ist ein 16-A-Leitungsschutzschalter (LS-Schalter) C16 für die 3MXM68A mit FTXM42 und FTXM25 korrekt? AFI-Schutzschalter (30 mA) ist da
  3. Rohrverlängerung Klimaanlage: Leistungsverlust durch Verlängerung?
    Können Rohrverlängerungen das System schwächen?
    Bei der installation der Klimaanlage Daikin 3 mxm68a mit Perfera 42 und 25, standen Klimatechniker nicht genügend Rohrlänge zur Verfügung. Obwohl diese für den Anschluß des IE 25 ausreichten, mussten für Perfera 42 beide Rohre(Gas & Flüssigkeit) am Ende um ca 1 m verlängert werden. Könnte dies die Leistung der Anlage (oder nur IE 42) schwächen
    Plötzlicher Leistungsabfall bei Daikin Klimaanlage – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den plötzlichen Leistungsabfall einer neuen Daikin Klimaanlage (3MXM68A mit FTXM42 und FTXM25). Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter Rohrverlängerungen und deren Einfluss auf die Kühlleistung. Die korrekte Dimensionierung der Gas- und Flüssigkeitsleitungen ist entscheidend für die Energieeffizienz und das Raumklima.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rohrverlängerung Klimaanlage: Leistungsverlust durch Verlängerung? könnten Rohrverlängerungen die Leistung der Klimaanlage, insbesondere der Inneneinheit Perfera 42, beeinträchtigen. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf das gesamte System zu berücksichtigen.
    📊 Zusatzinfo: Die Klimaanlage besteht aus einem Daikin 3MXM68A Außengerät und zwei Inneneinheiten (FTXM42 und FTXM25). Die Installation erfolgte vor 10 Tagen, wobei in der ersten Woche eine hohe Kühlleistung festgestellt wurde. Der Leistungsabfall trat plötzlich auf, was Anlass zur Sorge gibt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Überprüfung der verlegten Gas- und Flüssigkeitsleitungen (Zoll) ist ratsam, um sicherzustellen, dass sie den technischen Details entsprechen. Die korrekte Installation und Dimensionierung sind entscheidend für die optimale Funktion der Daikin Klimaanlage und zur Vermeidung von Leistungsabfall.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Klimatechniker zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Eine professionelle Wartung kann die Energieeffizienz verbessern und das Raumklima optimieren. Die Fehlersuche sollte systematisch erfolgen, um die Ursache des Leistungsabfalls zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation der Klimaanlage, insbesondere die Rohrleitungen, und konsultieren Sie einen Fachmann, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt dimensioniert und installiert sind. Achten Sie auf die Einhaltung der technischen Details, um die optimale Leistung und Energieeffizienz der Daikin Klimaanlage zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klimaanlage, Daikin, Leistungsabfall, Fehlersuche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10986: Plötzlicher Leistungsabfall bei neuer Daikin Klimaanlage: Ursachen und Lösungen?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Klimaanlage als Luftentfeuchter nutzen? Effektivität, Kosten & Risiken für Werkstatt-Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kühlhaus in Heizung integrieren: Kosten, Machbarkeit & Effizienz im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passive Gebäudekühlung: Techniken, Materialien & Kosten für eine effektive Ausarbeitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Kältemittel Wartung: Intervalle, Kosten & Gesetzesgrundlage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klimaanlage, Daikin, Leistungsabfall, Fehlersuche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klimaanlage, Daikin, Leistungsabfall, Fehlersuche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plötzlicher Leistungsabfall bei neuer Daikin Klimaanlage: Ursachen und Lösungen?
Suche nach: Daikin Klimaanlage: Plötzlicher Leistungsabfall - Ursachen & Lösungen
Suche nach: Klimaanlage, Daikin, Leistungsabfall, Fehlersuche, Wartung, Energieeffizienz, Raumklima, Kühlung
