Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Keller: Taupunktsteuerung nötig? Kosten & Alternativen
❓ Fragestellung: Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Keller: Taupunktsteuerung nötig? Kosten & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ohne Taupunkt- oder feuchtegeregelte Steuerung ein erhebliches Risiko der Kondensatbildung im Sommer besteht – insbesondere an kühlen Bauteilen und im Wärmetauscher – mit Folgen wie Schimmel, Korrosion und Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Eine WRG-Anlage im Keller darf nur mit feuchtegeregeltem Steuerkonzept (Taupunkt oder Feuchtesensor) betrieben werden; bei Vorliegen von Dauerfeuchte ist eine rein lüftungsbasierte Lösung unzureichend – stattdessen ist eine bauphysikalische Untersuchung und ggf. ein hybrides System mit Entfeuchtungsfunktion zu prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Taupunktsteuerung bei Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG). Alternativ wird die Steuerung von Lüftern ohne WRG, aber mit Feuchtesensoren in Betracht gezogen. Der Wirkungsgrad der WRG und deren potenziell kontraproduktive Wirkung im Sommer werden thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich plane momentan eine Entfeuchtung von einem Kellerraum (Heizungskeller).
Dabei stellt sich mir die Frage, ob bei einem Einbau von zwei Lüftern mit Wärmerückgewinnung zwingend eine Taupunktsteuerung notwendig ist.
Ich denke da an die Situation im Sommer: Wenn es draußen wärmer ist als im Keller, dann würde die warme Luft im Wärmetauscher idealerweise runtergekühlt werden. Der Keller darf ja nicht zusätzlich aufgewärmt werden, da es sonst zu Kondensat an den kühlen Bauteilen führt. Bei einer Abkühlung im Wärmetauscher würde gleichzeitig die Luft feuchter werden, da ja die Aufnahmekapazität der Luft abnimmt.
Ich denke, dass daher für diese Fälle zwingend eine Taupunktsteuerung notwendig ist. Habe ich da einen Denkfehler oder kann man meine Gedanken bestätigen?
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Taupunktsteuerung oder feuchtegeregelte Steuerung ist zwingend erforderlich – bei fehlender Steuerung besteht akutes Risiko unkontrollierter Kondensatbildung an Wärmetauscher, Heizungsrohren, Kesseln und Kellerwänden.
    🔴 KRITISCH: Eine rein temperaturgesteuerte WRG-Anlage im Keller ist technisch ungeeignet und kann die Feuchtelast systematisch erhöhen – vor Inbetriebnahme ist eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Moderne WRG-Geräte mit integrierter Feuchtesensorik, Bypass-Funktion und Sommer/Winter-Modus können eine reine Taupunktsteuerung ergänzen – erfordern aber fachgerechte Konfiguration und jährliche Wartung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Installation muss die Ursache der Kellerfeuchte geklärt sein (z. B. Bodenfeuchte, kapillare Aufstiegsfeuchte, Leckagen) – eine WRG-Anlage löst keine bauphysikalischen Grundprobleme.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Taupunktsteuerung bei einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Keller zwingend notwendig ist. Grundsätzlich dient die Taupunktsteuerung dazu, Kondensatbildung zu vermeiden, indem sie die Lüftung bei ungünstigen Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnissen reduziert oder abschaltet.
    Ob eine Taupunktsteuerung zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Kellerbeschaffenheit: Ist der Keller gut gedämmt?
    • Nutzung: Wird der Keller nur als Heizungskeller genutzt oder auch für andere Zwecke?
    • Klima: In welcher Region befindet sich das Gebäude?
    Ohne Taupunktsteuerung besteht das 🔴 Risiko, dass es im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit und kühlen Kellerwänden zur Kondensatbildung kommt. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Ich empfehle, die Installation einer Taupunktsteuerung zumindest in Erwägung zu ziehen oder sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers und die klimatischen Bedingungen.
    Der Nutzer plant die Entfeuchtung eines Kellerraums mittels einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) und fragt nach der Notwendigkeit einer Taupunktsteuerung. Seine Überlegungen zur Kondensatbildung im Sommer sind grundsätzlich richtig: Warme, feuchte Außenluft kann an kühlen Kellerbauteilen oder im Wärmetauscher selbst unterschreiten und zu Feuchteschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass eine Taupunktsteuerung bei einer WRG-Anlage im Keller in vielen Fällen sinnvoll oder sogar zwingend erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Ohne diese Steuerung besteht ein hohes Risiko, dass die Anlage im Sommer mehr Feuchtigkeit in den Keller einbringt als abführt.
    ➕ Ergänzung: Eine reine WRG-Anlage ist für die Kellerentfeuchtung oft nicht die optimale Lösung. Im Sommer, wenn die Außenluft wärmer und feuchter ist als die Kellerluft, kann die WRG die Feuchtelast nicht reduzieren, sondern verschlimmert sie unter Umständen sogar. Eine Taupunktsteuerung verhindert zwar das Einblasen von zu feuchter Luft, schaltet die Anlage in solchen Phasen aber faktisch ab, was die Entfeuchtungsleistung stark einschränkt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unkontrollierten Kondensatbildung. Wenn warme, feuchte Luft in den kühlen Keller gelangt, kondensiert Wasser an Wänden, Rohren und der Kellerdecke. Dies führt zu Schimmelbildung, Korrosion an Heizungsanlagen und langfristigen Bauschäden. Eine falsch ausgelegte Lüftung kann den Keller also feuchter machen als zuvor.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine effektive und sichere Kellerentfeuchtung empfehle ich, zunächst die Ursache der Feuchtigkeit zu klären (z.B. diffundierende Bodenfeuchte, undichte Stellen). Statt einer reinen WRG-Anlage mit Taupunktsteuerung sollten Sie einen Fachplaner für Raumlufttechnik konsultieren. Dieser kann prüfen, ob eine bedarfsgeführte Lüftung mit Feuchtesensor, ein kombinierter Luftentfeuchter oder eine Lüftungsanlage mit integrierter Kälte- und Entfeuchtungsfunktion (z.B. Enthalpie-WRG) die geeignetere Lösung ist. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Sachverständigen für eine Vor-Ort-Begutachtung, bevor Sie eine Anlage installieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Heizungskeller mit der zentralen Frage nach der Notwendigkeit einer Taupunktsteuerung – insbesondere zur Vermeidung von Kondensatbildung bei sommerlicher Außenluft.
    🔴 Gefahr: Ohne Taupunktsteuerung oder zumindest eine feuchtegeregelte Lüftungssteuerung besteht bei warm-feuchter Sommerluft ein erhebliches Risiko der Kondensatbildung im Wärmetauscher und an kühlen Bauteilen des Kellers – insbesondere an Heizungsrohren, Kesseln oder Betonwänden. Dies kann zu Korrosion, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luft im Wärmetauscher 'feuchter wird', ist physikalisch unpräzise: Die absolute Feuchte bleibt beim Durchtritt durch den Wärmetauscher zunächst unverändert, aber die relative Feuchte steigt bei Abkühlung – und erreicht bei Unterschreitung des Taupunkts die Sättigungsgrenze. Damit beginnt Kondensation.
    ➕ Ergänzung: Moderne WRG-Geräte für Kelleranwendungen verfügen oft über integrierte Feuchtesensoren, Sommer- und Winterbetriebsmodi sowie Bypass-Funktionen – diese können eine Taupunktsteuerung teilweise ersetzen, erfordern aber eine fachgerechte Konfiguration und regelmäßige Wartung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge vor unkontrollierter Kondensation im Sommerbetrieb ist sachlich vollständig zutreffend und entspricht den aktuellen technischen Regeln (z. B. DINAbk. 1946-6, VDIAbk. 2089).
    🔴 Gefahr: Ein rein temperaturgesteuertes System ohne Feuchte- oder Taupunkterkennung kann bei schwülen Wetterlagen systematisch Kondensat erzeugen – und damit die Entfeuchtungsfunktion konterkarieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Energieberater (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN 16798 oder nach der Energieeinsparverordnung), der die Raumklimadaten, Bauteiltemperaturen und Luftwechselraten berechnet und ein taupunktsicheres Steuerkonzept inkl. ggf. Bypass- oder Kühlstufe vorschlägt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Abhängigkeit von Baubedingungen (Dämmung, Nutzung, Klima) und formuliert die Notwendigkeit als "zumindest in Erwägung ziehen", während DeepSeek und Qwen klar von einer "zwingenden Erforderlichkeit" bei fehlender Feuchtekontrolle sprechen – letztere setzen stärker auf das Vorsichtsprinzip.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt hervor, dass eine WRG-Anlage im Sommer prinzipiell die Kellerfeuchte erhöhen kann – Qwen ergänzt die physikalische Präzisierung zur relativen Feuchteanstieg bei Abkühlung (nicht zur "Feuchterwerdung") sowie die Relevanz aktueller Normen (DIN 1946-6, VDI 2089). GoogleAI nennt keine Normen und verzichtet auf die physikalische Differenzierung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Taupunktsteuerung als optionale Empfehlung dar, während DeepSeek und Qwen sie als technisch zwingend bei fehlender Alternativsteuerung einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die fachlich konsistenteste und sicherste Linie verfolgen DeepSeek und Qwen: Eine WRG-Anlage im Keller darf nur mit feuchtebasierter Steuerung (Taupunkt, Feuchtesensor oder kombiniert) betrieben werden – rein temperaturgesteuerte Lösungen sind abzulehnen.
    Kondensatrisiko bei fehlender Taupunktsteuerung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen ein akutes, kritisch einzustufendes Risiko für Schimmel, Korrosion und Bauschäden bei fehlender feuchtegeregelter Steuerung – insbesondere im Sommer.
    Notwendigkeit einer feuchtebasierten Steuerung ✅ DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die zwingende Implementierung einer Taupunkt- oder Feuchtesensor-basierten Steuerung; GoogleAI sieht sie als stark zu empfehlende Maßnahme – Konsens: technisch erforderlich.
    Eignung reiner WRG-Anlagen für Kellerentfeuchtung ⚠️ DeepSeek warnt explizit vor der Verschlechterung der Feuchtesituation im Sommer; Qwen ergänzt, dass WRG allein keine Entfeuchtung leistet; GoogleAI thematisiert dies nicht – Abwägung: WRG ist primär für Luftqualität, nicht für Entfeuchtung konzipiert.
    Normative Einordnung (DIN/VDI) ✅ Nur Qwen verweist explizit auf DIN 1946-6 und VDI 2089 – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Normen; dennoch besteht Konsens, dass die Planung nach anerkannten Regeln der Technik erfolgen muss.
    Alternative Lösungen (z. B. Kälteentfeuchter, Enthalpie-WRG) ➕ DeepSeek und Qwen benennen explizit kombinierte Systeme (z. B. mit Kühlstufe oder Enthalpie-WRG) als technisch überlegene Alternativen; GoogleAI erwähnt keine Alternativen – ergänzender Konsens: WRG allein ist oft nicht ausreichend.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Wärmetauscher führt zu Korrosion und Ausfall der Anlage Technischer Totalausfall, erhöhte Wartungskosten, Gefahr von Wasserschäden
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensation an Heizungsrohren und Kesseloberflächen Frühzeitiger Korrosionsschaden an Heizungskomponenten, Sicherheitsrisiko, teure Ersatzteile
    🔴 Risiko Unterlassene Klärung der Feuchteursache vor WRG-Installation Langfristige Baufälligkeit, Schimmelbefall in angrenzenden Räumen, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Rein temperaturgesteuerte WRG-Betriebsweise in schwülen Sommerphasen Systematische Erhöhung der Kellerluftfeuchte, Verschlechterung statt Verbesserung des Raumklimas
    🔴 Risiko Fehlende jährliche Wartung und Kalibrierung der Feuchtesensoren Stille Fehlfunktion der Taupunktsteuerung, unerkannte Kondensation über Monate hinweg
    ✅ Chance Einsatz einer Enthalpie-WRG mit integrierter Entfeuchtungsfunktion Nachhaltige Reduktion der Kellerluftfeuchte, deutliche Senkung der Schimmelrisiken, Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse der Kellerfeuchte (z. B. mit Baufeuchtesensorik) Zielgenaue Sanierungsmaßnahmen, langfristige Schadensvermeidung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Integration eines Bypass-Modus bei Überschreiten des Taupunkts Erhalt des Luftwechsels ohne Kondensatrisiko, hohe Betriebssicherheit, geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Digitale Vernetzung der Lüftungssteuerung mit einem zentralen Gebäude-Management-System Frühzeitige Warnung bei Feuchteanstieg, automatisierte Anpassung der Lüftungsparameter, dokumentierbare Wartungshistorie
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Lüftungsspezialisten nach DIN EN 16798 Sicherstellung normgerechter Auslegung, rechtssichere Dokumentation, einfache Förderanträge, Vermeidung von Nachbesserungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Raumlufttechnik (z. B. nach DIN EN 16798 oder VDI 2089), der vor Ort die Feuchtesituation, Bauteiltemperaturen und Lüftungspotenzial analysiert.
    2. Feuchteursache klären: Lassen Sie mittels Baufeuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Tiefenmessung) prüfen, ob die Kellerfeuchte auf Bodenfeuchte, kapillaren Aufstieg oder Leckagen zurückzuführen ist – keine WRG-Installation vor Klärung.
    3. Steuerung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die geplante WRG-Anlage über eine feuchtebasierte Steuerung (Taupunktsensor oder absoluter Feuchtesensor) verfügt – rein temperaturgesteuerte Geräte sind abzulehnen.
    4. Alternative Systeme evaluieren: Fordern Sie vom Fachplaner ein Ausschreibungsvergleich zwischen WRG mit Taupunktsteuerung, Enthalpie-WRG mit Kühlstufe und einem kombinierten System aus Lüftung + separatem Kaltentfeuchter.
    5. Wartungsplan aufstellen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur eine jährliche Wartung mit Kalibrierung der Feuchtesensoren, Reinigung des Wärmetauschers und Funktionsprüfung des Bypass-Modus.
    6. Normen einhalten: Fordern Sie die Dokumentation nach DIN 1946-6 (Lüftungstechnische Anlagen) und VDI 2089 (Keller- und Kellergeschosse) ein – diese ist Voraussetzung für BAFA- oder KfW-Förderung.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser. Der Taupunkt hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sättigungsdampfdruck
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Wärmerückgewinnungsanlagen werden häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Energieeffizienz, Heizkosten
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich durch Kondensation bildet. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und der Wasserdampf in der Luft zu Wasser wird. Kondensat kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondensatbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, von einfachen analogen Geräten bis hin zu digitalen Messgeräten mit zusätzlichen Funktionen. Hygrometer werden häufig in Wohnräumen und Kellern eingesetzt, um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Kellerlüftung
    Kellerlüftung bezeichnet die gezielte Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine effektive Kellerlüftung trägt zur Erhaltung der Bausubstanz und zur Verbesserung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Kondensation, Schimmel
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Kondensatbildung sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Kellerlüftung
    1. Was ist eine Taupunktsteuerung?
      Eine Taupunktsteuerung ist ein Gerät, das die Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst und die Lüftung so steuert, dass die Bildung von Kondenswasser vermieden wird. Sie verhindert, dass feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert und Schimmel entsteht. Die Steuerung kann die Lüftung reduzieren oder ganz abschalten, wenn die Bedingungen ungünstig sind.
    2. Warum ist Kondensatbildung im Keller problematisch?
      Kondensatbildung im Keller kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Korrosion kann die Lebensdauer von metallischen Bauteilen verkürzen. Es ist daher wichtig, Kondensatbildung zu vermeiden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Taupunktsteuerung?
      Alternativ zur Taupunktsteuerung können Sie einen Luftentfeuchter verwenden, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu reduzieren. Eine gute Dämmung des Kellers kann ebenfalls helfen, Kondensatbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den kühleren Morgenstunden, kann ebenfalls sinnvoll sein.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für Lüftungstechnik?
      Ich empfehle, sich Referenzen anzusehen und Bewertungen zu lesen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb Erfahrung mit Kellerlüftungen und Wärmerückgewinnung hat. Fragen Sie nach, welche Qualifikationen die Mitarbeiter haben und ob der Betrieb zertifiziert ist.
    5. Kann ich die Lüftung mit Wärmerückgewinnung selbst einbauen?
      Der Einbau einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich rate davon ab, den Einbau selbst vorzunehmen, da Fehler bei der Installation zu Problemen mit der Funktion und der Dichtigkeit führen können. Ein Fachbetrieb kann die Anlage fachgerecht installieren und in Betrieb nehmen.
    6. Wie oft muss ich die Filter der Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter der Lüftungsanlage sollten regelmäßig gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und Funktion der Anlage zu gewährleisten. Ich empfehle, die Filter alle drei bis sechs Monate zu wechseln. Die genauen Intervalle hängen von der Nutzung der Anlage und der Luftqualität ab.
    7. Was kostet eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung für den Keller?
      Die Kosten für eine Lüftung mit Wärmerückgewinnung für den Keller hängen von der Größe des Kellers, der Art der Anlage und den Installationskosten ab. Ich empfehle, sich von verschiedenen Anbietern Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. Eine Taupunktsteuerung kann die Kosten zusätzlich erhöhen.
    8. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
      Die Luftfeuchtigkeit im Keller kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Hygrometer sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, von einfachen analogen Geräten bis hin zu digitalen Messgeräten mit zusätzlichen Funktionen. Ich empfehle, ein Hygrometer im Keller aufzustellen und die Luftfeuchtigkeit regelmäßig zu kontrollieren.
    • Keller richtig lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller.
    • Luftentfeuchter für den Keller
      Welche Geräte eignen sich und wie werden sie richtig eingesetzt?
    • Keller dämmen
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie wird die Dämmung fachgerecht ausgeführt?
      Wie erkenne ich Schimmel und wie werde ich ihn wieder los?
    • Feuchtigkeit im Keller messen
      Welche Messgeräte gibt es und wie interpretiere ich die Ergebnisse?
  2. Kellerentfeuchtung: Lüftersteuerung ohne Wärmerückgewinnung
    Foto von wiki
    Warum denn?
    Warum ist denn zwingend eine Wärmerückgewinnung geplant? Zu reinen Entfeuchtung wäre doch eine Steuerung von Lüftern ohne Wärmerückgewinnung, aber mit Feuchtesensoren sinnvoll?
    Als Beispiel sowas:
    Technische Alternative UVR65-GT
    Gibt sicher auch günstigere Selbstbaulösungen oder Andere.
    Übrigens hat eine "Wärmerückgewinnung" keine 100 % Wirkungsgrad, also insgesamt würde der Keller im Sommer aufgeheizt werden.
  3. WRG im Keller: Kontraproduktiv im Sommer? Erfahrungsaustausch
    Vielen Dank für die Antwort. Mein ...
    Vielen Dank für die Antwort. Mein Gedanke war, dass ich den Keller im Winter nicht unnötig auskühlen lassen möchte.
    Meine Vermutung, dass die WRG im Sommer eher kontraproduktiv ist, wird somit dann bestätigt?
    Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung: Taupunktsteuerung wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Taupunktsteuerung bei Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG). Alternativ wird die Steuerung von Lüftern ohne WRG, aber mit Feuchtesensoren in Betracht gezogen. Der Wirkungsgrad der WRG und deren potenziell kontraproduktive Wirkung im Sommer werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eine Wärmerückgewinnung keinen 100%igen Wirkungsgrad hat, wie im Beitrag Kellerentfeuchtung: Lüftersteuerung ohne Wärmerückgewinnung erläutert wird. Dies kann die Effizienz der Kellerentfeuchtung beeinflussen.
    💰 Kosten: Selbstbaulösungen für die Lüftersteuerung können eine kostengünstigere Alternative zur Installation einer kompletten Taupunktsteuerung sein. Prüfen Sie die verschiedenen Optionen, um die optimale Lösung für Ihr Budget zu finden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Vermutung, dass die Wärmerückgewinnung im Sommer eher kontraproduktiv ist, wird im Thread bestätigt, siehe WRG im Keller: Kontraproduktiv im Sommer? Erfahrungsaustausch. Dies sollte bei der Planung der Kellerlüftung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile einer Taupunktsteuerung gegenüber einer Steuerung mit Feuchtesensoren ab. Berücksichtigen Sie dabei den Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung und die klimatischen Bedingungen im Sommer, um die beste Lösung für die Kellerentfeuchtung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerlüftung, Wärmerückgewinnung, Taupunktsteuerung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz im Keller: Alternative zu Silikatfarbe bei Feuchtigkeit? Diffusionsoffen & Schutz
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwimmbad im Keller abdecken: Holzbalkendecke, Stärke, Aufbau & Trittschalldämmung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Modergeruch/Schimmelgeruch im Keller: Ursachen, Sanierung durch Anstrich & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohe Luftfeuchtigkeit nach Anstrich? Ursachen, Risiken & Maßnahmen im Haus
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerlüftung, Wärmerückgewinnung, Taupunktsteuerung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerlüftung, Wärmerückgewinnung, Taupunktsteuerung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Keller: Taupunktsteuerung nötig? Kosten & Alternativen
Suche nach: Kellerlüftung: Taupunktsteuerung erforderlich?
Suche nach: Kellerlüftung, Wärmerückgewinnung, Taupunktsteuerung, Keller entfeuchten, Kondensat, Lüfter
