Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenKalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
in möchte beheizte, ausgebaute Kellerräume renovieren. An den Wänden befindet sich ein Rauputz (falls der Begriff passt; also kein glatter Putz, sondern einer mit rauer Oberfläche), der in der Vergangenheit auch schon mal mit (vermutlich) Dispersionsfarbe überstrichen wurde.
Bislang bestehen dort keine Feuchtigkeitsprobleme (während ich solche im unbeheizten, unausgebauten Bereich des Kellers im Sockelbereich habe). Sensibilisiert für die Problematik Feuchtigkeit im Keller möchte ich daher gerne mit Kalkkasein- oder Sumpfkalkfarbe renovieren. Zumal der bislang als Hobbyraum eher gelegentlich genutzte Raum zukünftig ein normaler Aufenthaltsraum werden soll.
Meine Frage: Können diese Materialien ihre Vorteile (z.B. bzgl. Umgang mit Feuchtigkeit) mit einem solchen Altanstrich unten drunter überhaupt noch entfalten?
Für eine Einschätzung wäre ich danbkar.
Jürgen
🔴 KRITISCH: Vollständiges Entfernen des Dispersionsfarben-Altanstrichs bis zum Rauputz ist zwingend erforderlich – sonst drohen Haftungsverlust, Feuchtestauung und verdeckter Schimmel hinter der Farbschicht.
🔴 KRITISCH: Vor Auftrag der Kalkkaseinfarbe muss der Putz auf Feuchtegehalt (max. 2 % CM) und Haftfestigkeit geprüft werden – bei zu hoher Feuchte oder instabilem Putz ist der Anstrich nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Kalkkaseinfarbe darf niemals auf geschlossenen, diffusionshemmenden Altanstrichen (wie Dispersionsfarbe) verbleiben – sie verliert dadurch sämtliche feuchtigkeitsregulierenden und schimmelhemmenden Eigenschaften.
⚠️ WICHTIG: Bei Anzeichen von kapillarer Feuchte im Sockelbereich (z. B. Ausblühungen, Salzschäden, dunkle Flecken) ist vor Farbauftrag eine fachliche Feuchtesanierung (z. B. horizontale Sperrschicht) zwingend notwendig.
Hallo Jürgen,
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Verwendung von Kalkkaseinfarbe auf einem Altanstrich von Dispersionsfarbe im Keller ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung und Abwägung.
Vorteile von Kalkkaseinfarbe:
- Feuchtigkeitsregulierung: Kalkkaseinfarbe ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was im Keller von Vorteil ist.
- Schimmelhemmend: Durch den hohen pH-Wert wirkt Kalkkaseinfarbe natürlich schimmelhemmend.
- Natürliche Inhaltsstoffe: Kalkkaseinfarbe ist eine natürliche Farbe ohne synthetische Zusätze.
Nachteile/Risiken:
- Haftung: Kalkkaseinfarbe haftet schlecht auf glatten, nicht saugfähigen Untergründen wie Dispersionsfarben.
- Kreidung: Kalkkaseinfarbe kann abkreiden, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, besonders hinter der Dispersionsfarbe, wenn die Kalkkaseinfarbe die Feuchtigkeit nicht ausreichend ableiten kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Haftung der Dispersionsfarbe. Entfernen Sie lose Farbe. Grundieren Sie mit einer geeigneten Haftgrundierung für Kalkfarben. Lassen Sie bei Unsicherheit einen Fachmann die Situation beurteilen.
Der Nutzer plant, in einem beheizten Kellerraum mit vorhandenem Rauputz und einem Altanstrich aus Dispersionsfarbe eine Kalkkasein- oder Sumpfkalkfarbe aufzutragen. Ziel ist es, die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften dieser Naturfarben zu nutzen, obwohl der Raum bislang trocken ist. Die fachliche Einschätzung muss die Kompatibilität der Materialien und die tatsächliche Wirksamkeit unter diesen Bedingungen prüfen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, in Kellerräumen auf diffusionsoffene und feuchtigkeitsregulierende Anstriche zu setzen, ist fachlich richtig und sinnvoll. Kalk- und Kalkkaseinfarben können Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und puffern, was das Raumklima verbessert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalkfarben ihre Vorteile auf einem Dispersionsfarben-Altanstrich voll entfalten können, ist kritisch zu hinterfragen. Dispersionsfarben bilden in der Regel eine geschlossene, diffusionshemmende Schicht. Die darunter liegende Farbe verhindert den notwendigen Kontakt der Kalkfarbe mit dem mineralischen Untergrund, sodass die gewünschte Feuchtigkeitsregulierung und Kapillarwirkung massiv eingeschränkt oder sogar aufgehoben wird.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Haftung. Kalkfarben haften auf glatten, nicht saugenden Dispersionsfarben oft schlecht. Es besteht ein hohes Risiko, dass die neue Farbe nach kurzer Zeit abblättert oder sich kreidend ablöst. Vor dem Auftragen muss der Altanstrich zwingend auf seine Haftfestigkeit geprüft werden. Ein Abwaschen mit Wasser oder ein Anschleifen reicht meist nicht aus; oft ist ein vollständiges Entfernen der alten Farbe (z.B. durch Abschleifen oder Abbeizen) notwendig.
🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko besteht in der Feuchtigkeitsproblematik im unbeheizten Kellerbereich. Sollte Feuchtigkeit aus diesem Bereich kapillar in die Wand des beheizten Raums aufsteigen, kann die Kalkfarbe diese zwar aufnehmen, aber die darunter liegende Dispersionsschicht wirkt als Sperrschicht. Die Feuchtigkeit staut sich dann zwischen Putz und Farbe, was zu Blasenbildung, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zu Schimmelwachstum hinter der Farbschicht führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Haftfestigkeit des vorhandenen Dispersionsanstrichs durch einen Fachmann prüfen. In den meisten Fällen ist ein vollständiges Entfernen der alten Farbe (z.B. durch Abschleifen oder Abbeizen) die einzig sichere Lösung, um die Vorteile einer Kalkfarbe nutzen zu können. Alternativ können Sie auf eine spezielle Renovierfarbe für Keller oder eine Silikatfarbe zurückgreifen, die besser auf Altanstrichen haftet. Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- oder Putzfachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort.
Kalkkaseinfarbe oder Sumpfkalkfarbe auf bestehender Dispersionsfarbe im Keller ist grundsätzlich nicht empfehlenswert und birgt erhebliche Risiken für Haftung, Diffusion und langfristige Schadensentwicklung.
🔴 Gefahr: Dispersionsfarben bilden eine geschlossene, diffusionsoffene, aber dampfdichte Haut – Kalkfarben hingegen benötigen direkten Kontakt zum mineralischen Untergrund, um zu karbonatisieren und ihre feuchteregulierende Wirkung (Saugfähigkeit, Pufferung, Alkalität) entfalten zu können. Eine Zwischenschicht aus Kunststoffdispersion verhindert diesen Prozess vollständig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Kalkfarben könnten trotz Dispersionsgrundierung "ihre Vorteile bzgl. Umgang mit Feuchtigkeit" entfalten, ist fachlich falsch – sie verlieren ihre kapillare Saugfähigkeit, ihre pH-Wirkung gegen Schimmel und ihre Selbstreinigungseigenschaft vollständig.
➕ Ergänzung: Selbst bei augenscheinlich trockenen Wänden im beheizten Bereich besteht im Keller stets ein erhöhtes Risiko für kapillare Feuchteaufnahme aus dem Mauerwerk, insbesondere im Sockelbereich – hier wirkt die Dispersionsfarbe als "Feuchtesperre" und kann Feuchte in der Wand einkapseln, was zu Blasenbildung, Abplatzungen oder späterem Schimmel hinter der Farbschicht führt.
🔴 Gefahr: Bei späterer Feuchteentwicklung (z. B. durch Kondensation, Sickerwasser oder erhöhte Raumluftfeuchte) kann sich zwischen Dispersionsfarbe und Kalkfarbe ein feuchter, mikrobiologisch aktiver Zwischenraum bilden – ideale Voraussetzung für verdeckten Schimmelbefall ohne sichtbare Oberflächensymptome.
✅ Zustimmung: Die Sensibilisierung für Feuchtigkeit im Keller und der Wunsch nach mineralischen, gesundheitsverträglichen Materialien sind durchaus nachvollziehbar und fachlich begründet – allerdings nur bei korrekter Substratvorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den bestehenden Dispersionsanstrich vollständig bis zum Rauputz (mechanisch oder mit geeignetem Entfernungsmittel), prüfen Sie den Putz auf Haftfestigkeit und Feuchtegehalt (ideal: <2 % CM), sanieren ggf. Feuchteschäden im Sockelbereich und wenden Sie die Kalkfarbe erst danach auf mineralisch saugfähigem Untergrund an – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Baubiologen oder Fachhandwerker mit Erfahrung in historischen und feuchteregulierenden Systemen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe grundsätzlich unzulässig ist, sofern diese nicht vollständig entfernt wird.
- Alle betonen die Diffusionshemmung durch Dispersionsfarbe als zentralen Grund für die Unverträglichkeit – die Kalkfarbe benötigt direkten Kontakt zum mineralischen Untergrund.
- Alle warnen vor verdecktem Schimmelwachstum in der Zwischenschicht zwischen Dispersionsfarbe und Kalkfarbe bei Feuchteeintrag.
- GoogleAI bewertet die Anwendung als "grundsätzlich möglich mit sorgfältiger Vorbereitung" und nennt Haftgrundierung als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab und fordern stets vollständige Altanstrichentfernung.
- Qwen betont stärker als die anderen, dass die Kalkfarbe bei Dispersionszwischenschicht ihre gesamte Funktionalität verliert (keine Karbonatisierung, keine pH-Wirkung, keine Kapillarität), während GoogleAI noch partielle Vorteile (z. B. "natürliche Inhaltsstoffe") erwähnt.
- Qwen liefert konkrete Messkriterien ("<2 % CM" für Putzfeuchte) und verweist auf Baubiologen als Spezialisten – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek konkretisiert die Entfernungsmethoden ("Abschleifen oder Abbeizen") und nennt Alternativen wie Silikatfarbe – GoogleAI erwähnt nur "Haftgrundierung", Qwen nur mechanische/chemische Entfernung.
- GoogleAI suggeriert, dass bei "sorgfältiger Vorbereitung" und "geeigneter Haftgrundierung" ein Anstrich möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit der Begründung, dass Haftgrundierungen keine funktionale Verbindung zur Kapillarwirkung herstellen können und die Diffusionshemmung nicht aufheben. → Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt: Kein Kompromiss – nur vollständige Entfernung.
- Vertrauen Sie der konsensfähigen, strengen Position von DeepSeek und Qwen: Keine Kompromisse bei Substratvorbereitung – immer auf mineralisch saugfähigen, trockenen Putz auftragen.
- Nutzen Sie GoogleAIs Hinweis zur Prüfung der Haftfestigkeit des Altanstrichs als ersten Schritt – jedoch nur, um die Notwendigkeit der Entfernung zu bestätigen, nicht als Vorbereitung für eine "Überstreichung".
Thema Status KI-Konsens Haftung auf Dispersionsfarbe ❌ Widerspruch GoogleAI hält Haftgrundierung für mögliche Lösung; DeepSeek & Qwen lehnen jede Überstreichung strikt ab – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Keine Haftung möglich ohne Altanstrichentfernung. Feuchteregulierung & Schimmelhemmung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass Kalkkaseinfarbe nur bei direktem Kontakt zum Putz ihre feuchtigkeitspuffernde und schimmelhemmende Wirkung entfaltet – unter Dispersionsfarbe ist diese Wirkung vollständig ausgehebelt. Risiko verdeckter Schimmelbildung ✅ Konsens Alle drei warnen einhellig vor Feuchtestauung zwischen Dispersions- und Kalkfarbe, was zu mikrobiologisch aktiven, nicht sichtbaren Schadenszonen führt. Substratvoraussetzungen (Feuchte, Haftfestigkeit) ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Grenzwerte (Feuchte <2 % CM); GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf "trocken" und "fest" – Konsens: Feuchteprüfung ist obligatorisch, präzise Messung nach CM-Methode wird als Best Practice empfohlen. Entfernungsmethode Altanstrich ✅ Konsens Alle fordern vollständige Entfernung bis zum Rauputz – DeepSeek nennt mechanisch/chemisch, Qwen ergänzt "geeignetes Entfernungsmittel", GoogleAI bleibt vage; Konsens: keine partielle Sanierung, keine Überstreichung. 👉 Handlungsempfehlung: Kalkkaseinfarbe darf im Keller nur auf saugfähigem, trockenem (CM <2 %), mineralischem Putz ohne Altanstrich aufgetragen werden – ein Vorhandensein von Dispersionsfarbe macht den Anstrich technisch unzulässig und gesundheitlich riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckter Schimmel hinter der Dispersionsfarbe durch Feuchtestauung Langfristige Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegsreizungen), hohe Sanierungskosten, Bauschäden 🔴 Risiko Blasenbildung und Abplatzen der Kalkfarbe infolge fehlender Haftung Ästhetischer Mangel, erneuter Renovierungsaufwand, Verlust des Vertrauens in das Material 🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme im Sockelbereich trotz beheiztem Raum Frostschäden am Putz, Salzausblühungen, irreversible Baustoffzerstörung 🔴 Risiko Fehlende Karbonatisierung der Kalkfarbe durch fehlenden Putzkontakt Keine Langzeitfestigkeit – Farbe bleibt kreidend und abriebempfindlich, keine Alkalität gegen Schimmel 🔴 Risiko Unzureichende Feuchteprüfung vor Anstrich Späte Schadensentdeckung, Notwendigkeit einer kompletten Wandentsorgung bei Schimmelbefund ✅ Chance Natürliche Feuchtepufferung bei korrektem Untergrund Stabilere Raumluftfeuchte, geringere Kondensationsgefahr an kalten Oberflächen ✅ Chance Schimmelhemmende Alkalität des Kalks bei direktem Putzkontakt Langfristige Reduktion mikrobiologischer Belastung im Raumklima ✅ Chance Keine VOC-Emissionen und keine synthetischen Bindemittel Verbesserte Innenraumluftqualität, geringere Allergiebelastung, besonders für sensible Personen ✅ Chance Erhöhte Materialtransparenz und ökologische Nachhaltigkeit Keine petrochemischen Inhaltsstoffe, vollständige Recyclingfähigkeit des Materials, geringer Grauer Energiebedarf ✅ Chance Förderfähigkeit über BAFA/BAFA-Programme bei nachweislich baubiologischer Sanierung Kostenersparnis durch öffentliche Förderung, ggf. Steuervorteile bei energetischer Sanierung Orientierungshilfen
- Altanstrich komplett entfernen: Lassen Sie den bestehenden Dispersionsanstrich bis zum Rauputz mechanisch abschleifen oder mit zertifiziertem, baubiologisch verträglichem Abbeizmittel entfernen – keine Zwischenlösung.
- Feuchte messen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen mit einer CM-Feuchtemessung am Putz (max. 2 % CM zulässig) – keine Schätzung oder Oberflächenprüfung.
- Putz prüfen und sanieren: Überprüfen Sie den Rauputz auf Haftfestigkeit (Klopfprobe) und sichtbare Feuchteschäden im Sockelbereich – bei Mängeln vor Anstrich fachgerecht sanieren (z. B. durch Austausch oder Feuchtesperrschicht).
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Maler- oder Putzfachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Naturfarbenanstrichen – fragen Sie nach Referenzen mit Kalkkasein im Keller.
- Material nachprüfen: Stellen Sie sicher, dass die verwendete Kalkkaseinfarbe DINAbk. EN 1062-1-konform ist und keine Zusatzstoffe (z. B. Kunstharze) enthält – fordern Sie das Sicherheitsdatenblatt und das Prüfzeugnis an.
- Lüftungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Handwerker einen detaillierten Trocknungs- und Lüftungsplan (z. B. 2–3x täglich 10 Min. Stoßlüften) für die ersten 14 Tage nach Anstrich.
- Kalkkaseinfarbe
- Eine natürliche Farbe aus Kalk, Kasein (Milcheiweiß) und Wasser. Sie ist diffusionsoffen und schimmelhemmend.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Silikatfarbe, Lehmfarbe - Dispersionsfarbe
- Eine Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist in der Regel weniger diffusionsoffen als Kalkfarbe.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Farben sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in Innenräumen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, sd-Wert - Rauputz
- Ein Putz mit einer rauen, unebenen Oberfläche. Er wird oft als dekoratives Element verwendet.
Verwandte Begriffe: Glattputz, Strukturputz, Reibeputz - Altanstrich
- Ein bereits vorhandener Farbanstrich auf einer Oberfläche. Vor einem Neuanstrich muss der Altanstrich auf seine Tragfähigkeit geprüft werden.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Voranstrich, Grundierung - Haftgrundierung
- Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Anstrichen verbessert. Sie wird oft auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen verwendet.
Verwandte Begriffe: Primer, Tiefengrund, Voranstrich - Schimmelhemmend
- Die Eigenschaft eines Materials, das Wachstum von Schimmelpilzen zu verhindern oder zu verlangsamen. Kalkfarben wirken durch ihren hohen pH-Wert schimmelhemmend.
Verwandte Begriffe: Antischimmelmittel, Fungizid, Desinfektion
- Frage: Kann ich Kalkkaseinfarbe direkt auf Dispersionsfarbe streichen?
Antwort: Das ist riskant. Die Dispersionsfarbe muss tragfähig sein. Eine Haftgrundierung ist empfehlenswert, um die Haftung der Kalkkaseinfarbe zu verbessern. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Dispersionsfarbe gelangt?
Antwort: Es kann zu Schimmelbildung kommen, da die Dispersionsfarbe die Feuchtigkeit einschließt. Dies ist besonders in Kellerräumen ein Problem. - Frage: Wie erkenne ich, ob die Dispersionsfarbe tragfähig ist?
Antwort: Führen Sie einen Abriebtest durch. Kleben Sie ein Klebeband auf die Farbe und ziehen Sie es ab. Wenn Farbe am Klebeband haftet, ist die Farbe nicht tragfähig und muss entfernt werden. - Frage: Welche Grundierung ist für Kalkkaseinfarbe geeignet?
Antwort: Verwenden Sie eine spezielle Haftgrundierung für Kalkfarben. Diese erhöht die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung der Farbe. - Frage: Ist Kalkkaseinfarbe für Allergiker geeignet?
Antwort: Ja, Kalkkaseinfarbe ist in der Regel gut verträglich, da sie keine synthetischen Inhaltsstoffe enthält. Allerdings sollte man bei der Verarbeitung Handschuhe tragen. - Frage: Wie lange dauert es, bis Kalkkaseinfarbe trocken ist?
Antwort: Die Trocknungszeit beträgt in der Regel 12-24 Stunden, abhängig von der Luftfeuchtigkeit und Temperatur. - Frage: Kann ich Kalkkaseinfarbe auch im Sockelbereich des Kellers verwenden?
Antwort: Ja, Kalkkaseinfarbe ist diffusionsoffen und kann im Sockelbereich verwendet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren. Achten Sie aber auf eine gute Abdichtung von außen. - Frage: Was ist Sumpfkalkfarbe?
Antwort: Sumpfkalkfarbe ist eine besonders hochwertige Kalkfarbe, die aus gelöschtem Kalk hergestellt wird und eine sehr feine Struktur hat. Sie ist besonders gut für sensible Bereiche geeignet.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Kellerräumen. - Farben für Feuchträume
Geeignete Farbsorten für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit. - Rissbildung im Putz
Ursachen und Sanierung von Rissen im Innenputz. - Kellerlüftung richtig gemacht
Anleitung zur effektiven Belüftung von Kellerräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kalkkaseinfarbe, Dispersionsfarbe, Kellerrenovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11664: Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller streichen nach Injektion: Welche Farbe bei Sanierputz? Fassadenfarbe geeignet?
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwände streichen: Sanierung mit Sanierputz, Kalk & Silikonharzfarbe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Vor dem Wechsel von Öl auf Gas sind eine umfassende statische und brandschutztechnische Prüfung des Kellerraums (Lüftung, Abgasführung, Feuerwiderstand, Gasleck-Schutz) sowie eine Prüfung der Abgasführung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … Solaranlage mit Kombispeicher für ein 100 m² großes Gartenhaus (50 m² Keller, 50 m² Wohnbereich) zur Frostsicherung, Warmwasserbereitung und Poolheizung. Die Idee, das …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kalkkaseinfarbe, Dispersionsfarbe, Kellerrenovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kalkkaseinfarbe, Dispersionsfarbe, Kellerrenovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkkaseinfarbe auf Dispersionsfarbe im Keller: Machbar? Vorteile? Risiken?
Suche nach: Kalkkasein auf Dispersionsfarbe: Kellerrenovierung
Suche nach: Kalkkaseinfarbe, Dispersionsfarbe, Kellerrenovierung, Altanstrich, Feuchtigkeit Keller, Sumpfkalkfarbe, Rauputz, Anstrich Keller
