Rehau Air Comfort: Erfahrungen, Vor- & Nachteile des Fensterlüftungssystems?
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit des Rehau Air Comfort Systems zur Fensterlüftung im Vergleich zu anderen Lüftungsmethoden. Es werden Bedenken hinsichtlich der Winddichtigkeit und des Nutzens des Systems geäußert. Alternativen wie Fresh-Ventile und dezentrale Lüftungsanlagen werden in Betracht gezogen. Die Erfahrungen mit dem Rehau Air Comfort System scheinen begrenzt zu sein, da der Hersteller wenig Informationen bereitstellt.
Hallo!
Ich habe ein Reihenhaus erworben und möchte die Lüftung verbessern. Eine Lüftungsanlage ist leider nicht eingebaut und eine dezentrale Lüftung kommt im Moment nicht in Betracht (leider).
Nun bin ich auf dieses System aufmerksam geworden:
Da bei mir Rehau Fenster eingebaut sind, würde ich dieses System gerne nachrüsten oder nachrüsten lassen.
Irgendwie finde ich aber nur spärliche Informationen hierüber, vor allem nicht vom Hersteller. Gibt es das System noch zu bekommen.
Wer hat es verbaut und kann über Erfahrungen berichten?
Vielen Dank!
  • Mathias
    GoogleAI-Analyse: Rehau Air Comfort: Erfahrungen & Bewertung
    Ich beurteile das Rehau Air Comfort System als eine Möglichkeit zur Verbesserung der Lüftung in Ihrem Reihenhaus, besonders wenn eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage aktuell nicht realisierbar ist.
    Funktionsweise: Das System integriert Lüftungskomponenten direkt in die Fensterrahmen. Dadurch wird ein kontinuierlicher Luftaustausch ermöglicht, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dies kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern.
    Vorteile (laut Hersteller):
    • Kontinuierliche Lüftung
    • Reduzierung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung
    • Geringer Energieverlust im Vergleich zum Fensteröffnen
    Nachteile:
    • Geringere Luftwechselrate als bei aktiven Lüftungssystemen
    • Abhängigkeit von Winddruck und Temperaturunterschieden
    • Regelmäßige Wartung der Filter notwendig
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten (Luftdurchsatz, Schalldämmung) des Rehau Air Comfort Systems mit Ihren individuellen Anforderungen und holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein.
    Ein Fensterlüftungssystem ist eine in Fenster integrierte Vorrichtung, die einen kontinuierlichen Luftaustausch ermöglicht, ohne dass das Fenster geöffnet werden muss. Es gibt passive und aktive Systeme. Verwandte Begriffe: Dezentrale Lüftung, Wohnraumlüftung, Fensterfalzlüfter.
    Dezentrale Lüftung
    Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus einzelnen Lüftungsgeräten, die in verschiedenen Räumen installiert werden. Sie sind eine Alternative zu zentralen Lüftungsanlagen und eignen sich besonders für die Nachrüstung. Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Fensterlüftung, Einzelraumlüftung.
    Wohnraumlüftung
    Wohnraumlüftung bezeichnet Systeme, die für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohnräumen sorgen. Sie können zentral oder dezentral aufgebaut sein und tragen zur Verbesserung der Luftqualität und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Fensterlüftung, Luftwechselrate.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Luftqualität und die Vermeidung von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Lüftung, Volumenstrom, Luftdurchsatz.
    Fensterfalzlüfter
    Fensterfalzlüfter sind kleine Lüftungselemente, die im Falz des Fensters eingebaut werden. Sie ermöglichen einen kontinuierlichen Luftaustausch, ohne dass das Fenster geöffnet werden muss. Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Air Comfort, Spaltlüftung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch zu hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    Filter
    Filter in Lüftungsanlagen dienen dazu, Staub, Pollen und andere Partikel aus der Zuluft zu entfernen. Sie tragen zur Verbesserung der Luftqualität bei und schützen die Lüftungsanlage vor Verschmutzung. Verwandte Begriffe: Luftreinigung, Pollenfilter, Feinstaubfilter.
    1. Was ist Rehau Air Comfort?
      Rehau Air Comfort ist ein Fensterlüftungssystem, das in den Fensterrahmen integriert wird und für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt. Es soll helfen, Feuchtigkeit abzuführen und die Luftqualität zu verbessern, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen.
    2. Wie funktioniert Rehau Air Comfort?
      Das System nutzt Druckunterschiede und Temperaturdifferenzen zwischen Innen- und Außenbereich, um Luft durch spezielle Kanäle im Fensterrahmen zu leiten. Filter reinigen die Zuluft von Staub und Pollen.
    3. Welche Vorteile bietet Rehau Air Comfort?
      Zu den Vorteilen gehören eine kontinuierliche Lüftung, Reduzierung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung sowie ein geringerer Energieverlust im Vergleich zum manuellen Fensteröffnen.
    4. Welche Nachteile hat Rehau Air Comfort?
      Mögliche Nachteile sind eine geringere Luftwechselrate als bei aktiven Lüftungssystemen, die Abhängigkeit von äußeren Witterungsbedingungen und die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der Filter.
    5. Ist Rehau Air Comfort für Allergiker geeignet?
      Durch die integrierten Filter kann das System dazu beitragen, Pollen und Staub aus der Zuluft zu filtern, was für Allergiker von Vorteil sein kann. Die Filter müssen jedoch regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden.
    6. Wie aufwendig ist die Installation von Rehau Air Comfort?
      Die Installation erfolgt idealerweise beim Einbau neuer Fenster, da das System in den Fensterrahmen integriert wird. Eine Nachrüstung ist in bestimmten Fällen möglich, sollte aber von einem Fachbetrieb geprüft werden.
    7. Wie oft müssen die Filter gereinigt oder ausgetauscht werden?
      Die Filter sollten regelmäßig, idealerweise alle drei Monate, kontrolliert und bei Bedarf gereinigt oder ausgetauscht werden. Die genauen Intervalle hängen von der Staubbelastung und den Herstellerangaben ab.
    8. Kann Rehau Air Comfort eine vollständige Lüftungsanlage ersetzen?
      Rehau Air Comfort ist eher als Ergänzung zu einer vollständigen Lüftungsanlage zu sehen, insbesondere in Räumen mit hoher Feuchtigkeitsentwicklung (z.B. Bad, Küche). Es kann eine Grundlüftung gewährleisten, ersetzt aber keine bedarfsgesteuerte Lüftung.
    • Dezentrale Lüftungssysteme nachrüsten
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der Nachrüstung dezentraler Lüftungsanlagen.
    • Zentrale Lüftungsanlage: Vor- und Nachteile
      Vergleich von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen hinsichtlich Effizienz und Kosten.
    • Fensterlüfter: Funktionsweise und Einsatzgebiete
      Erklärung der verschiedenen Arten von Fensterlüftern und deren Anwendungsbereiche.
    • Schimmelbildung vermeiden durch richtiges Lüften
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch korrektes Lüftungsverhalten.
    • Luftfeuchtigkeit im Haus richtig messen und regulieren
      Anleitung zur Messung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit zur Vermeidung von Schäden.
  2. 🔴 Air Comfort: Fensterlüftung – Sinnhaftigkeit & Alternativen
    Toll, ...
    Toll, da geben sich die Fensterbauer alle erdenkliche Mühe, Fenster winddicht, regendicht usw. zu machen und dann macht man Löcher rein. Sehr sinnvoll.
    Das beantwortet eigentlich auch grad die Frage, warum man vom Hersteller nichts findet.
    Wenn man denn auf sowas setzt, dann kann man auch gleich nen fresh-Ventil nehmen, der Effekt ist der gleiche. Und wenn dann das Geld für eine kleine dezentrale Anlage da ist, kann man die Löcher in der Außenwand wieder dicht mchen.
    Rehau Air Comfort: Erfahrungen und Alternativen zur Fensterlüftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit des Rehau Air Comfort Systems zur Fensterlüftung im Vergleich zu anderen Lüftungsmethoden. Es werden Bedenken hinsichtlich der Winddichtigkeit und des Nutzens des Systems geäußert. Alternativen wie Fresh-Ventile und dezentrale Lüftungsanlagen werden in Betracht gezogen. Die Erfahrungen mit dem Rehau Air Comfort System scheinen begrenzt zu sein, da der Hersteller wenig Informationen bereitstellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Air Comfort: Fensterlüftung – Sinnhaftigkeit & Alternativen konterkariert das System die Bemühungen um wind- und regendichte Fenster, indem Löcher in die Fensterrahmen eingebracht werden.
    ✅ Zusatzinfo: Fresh-Ventile werden als eine mögliche Alternative zum Rehau Air Comfort System genannt, da sie einen ähnlichen Effekt erzielen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Rehau Air Comfort Systems sollten die Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen und alternative Lüftungsmethoden wie Fresh-Ventile oder dezentrale Lüftungsanlagen in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, weitere Informationen und Erfahrungen von anderen Nutzern einzuholen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Die Investition in eine dezentrale Lüftungsanlage könnte langfristig die bessere Lösung sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rehau, Air, Comfort, Fensterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster Qualität prüfen: Worauf Sie beim Kauf achten müssen
  2. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Bau-Upgrade: Preisunterschiede für Dachziegel (glasiert) & Keller (Weiße Wanne) im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Lüftung - 10957: Rehau Air Comfort: Erfahrungen, Vor- & Nachteile des Fensterlüftungssystems?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: Umweltfreundlich oder Klimasünde? CO2-Bilanz, Nachhaltigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise aktuell: Kostenvergleich, Lieferung & ÖNORM in Bad Homburg?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner: Günstige Heizalternative? Förderung, Kosten & Unterschiede im Überblick
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerung optimieren: Airbag-System für vollständige Entleerung & Schutz vor Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rehau, Air, Comfort, Fensterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rehau, Air, Comfort, Fensterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rehau Air Comfort: Erfahrungen, Vor- & Nachteile des Fensterlüftungssystems?
Suche nach: Rehau Air Comfort: Erfahrungen & Bewertung
Suche nach: Rehau Air Comfort, Fensterlüftung, Lüftungssystem, Fensterlüfter, Reihenhauslüftung, dezentrale Lüftung, Fensterlüftungssystem Erfahrungen
