Lüftungsrohr-Dimensionierung im Hörsaal: Faustformel für Audimax mit 220 Personen?
Hallo, ich plane gerade ein Audimax Hallo,
ich plane gerade ein Audimax und bin mir nicht über die Dimensionierung der unter der abgehängten Decke verlaufenden Lüftungsrohre im Klaren. Kann mir jemand einen Anhaltspunkt geben? Sicher werden die nach Luftstrom usw. berechnet, aber so detailliert muss es dann doch wieder nicht sein. Der große Hörsaal fast 220 Personen. Sind da Lüftungsrohe von D500 mm völlig überdimensioniert?
Hoffe auf Antworten! Gruß
  • Bastian
    GoogleAI-Analyse: Lüftungsrohr Dimensionierung: Audimax-Faustformel
    Ich kann Ihnen erste Anhaltspunkte zur Dimensionierung von Lüftungsrohren in einem Audimax für 220 Personen geben. Die genaue Berechnung erfordert eine detaillierte Analyse des Luftstroms und der spezifischen Gegebenheiten des Raumes.
    Faustformel: Als grobe Richtlinie können Sie von einem Luftbedarf von ca. 30 m³/h pro Person ausgehen. Für 220 Personen ergibt sich somit ein Gesamtluftbedarf von ca. 6600 m³/h.
    Rohrdimensionierung: Die Rohrdimensionierung hängt von der Luftgeschwindigkeit ab. Eine übliche Luftgeschwindigkeit in Lüftungsrohren liegt zwischen 2 und 5 m/s. Mit dem Gesamtluftbedarf und der gewählten Luftgeschwindigkeit können Sie den erforderlichen Rohrdurchmesser berechnen.
    Weitere Faktoren: Beachten Sie, dass auch andere Faktoren wie die Raumhöhe, die Wärmequellen im Raum (Beleuchtung, Geräte) und die gewünschte Luftqualität die Dimensionierung beeinflussen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle Ihnen, einen qualifizierten Lüftungsplaner oder Ingenieur hinzuzuziehen, um eine präzise Berechnung und Auslegung der Lüftungsanlage durchführen zu lassen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft das gesamte Luftvolumen eines Raumes pro Stunde ausgetauscht wird. Eine höhere Luftwechselrate sorgt für eine bessere Luftqualität, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Luftvolumenstrom, Raumvolumen, Zuluft, Abluft.
    Luftvolumenstrom
    Der Luftvolumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Luftgeschwindigkeit, Rohrdurchmesser, Druckverlust.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist der Widerstand, den die Luft beim Durchströmen eines Lüftungssystems erfährt. Ein höherer Druckverlust führt zu einem höheren Energieverbrauch des Ventilators.
    Verwandte Begriffe: Rohrreibung, Formstücke, Filter.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies kann den Energieverbrauch der Lüftungsanlage erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Rekuperator, Regenerator, Enthalpie.
    RLT-Anlage
    RLT steht für Raumlufttechnische Anlage. Dies sind Anlagen, die die Luft in Räumen be- und entlüften, filtern, heizen, kühlen und befeuchten können.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Klimaanlage, Zuluft, Abluft.
    Audimax
    Ein Audimax (Auditorium Maximum) ist der größte Hörsaal einer Universität oder Hochschule. Er dient in der Regel für Vorlesungen und Veranstaltungen mit einer großen Anzahl von Teilnehmern.
    Verwandte Begriffe: Hörsaal, Seminarraum, Vorlesungssaal.
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezeichnet die Berechnung und Auslegung der einzelnen Komponenten eines Systems, z.B. die Bestimmung des Rohrdurchmessers oder die Auswahl des passenden Ventilators für eine Lüftungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung.
    1. Welche Luftwechselrate ist für einen Hörsaal empfehlenswert?
      Eine Luftwechselrate von 4-6 pro Stunde ist in Hörsälen üblich, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass das gesamte Luftvolumen des Raumes 4-6 Mal pro Stunde ausgetauscht wird. Die genaue Rate hängt von der Nutzung des Raumes und der Anzahl der Personen ab.
    2. Wie berechnet man den benötigten Luftvolumenstrom für einen Raum?
      Der benötigte Luftvolumenstrom kann entweder über die Personenzahl (ca. 30 m³/h pro Person) oder über die gewünschte Luftwechselrate berechnet werden. Die Formel lautet: Luftvolumenstrom = Raumvolumen x Luftwechselrate. Es ist wichtig, den höheren Wert aus beiden Berechnungen zu wählen.
    3. Welche Materialien sind für Lüftungsrohre geeignet?
      Für Lüftungsrohre werden häufig verzinktes Stahlblech, Edelstahl oder Kunststoff (z.B. PVC oder PE) verwendet. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an die Hygiene, die Korrosionsbeständigkeit und die Brandschutzbestimmungen ab.
    4. Wie kann man die Geräuschentwicklung in Lüftungsanlagen reduzieren?
      Die Geräuschentwicklung kann durch den Einsatz von Schalldämpfern, die Reduzierung der Luftgeschwindigkeit und die Verwendung von schwingungsentkoppelten Ventilatoren reduziert werden. Auch die richtige Dimensionierung der Rohre und die Vermeidung von unnötigen Umlenkungen tragen zur Geräuschminderung bei.
    5. Welche Normen sind bei der Planung von Lüftungsanlagen zu beachten?
      Bei der Planung von Lüftungsanlagen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DINAbk. EN 13779 (Lüftung von Nichtwohngebäuden), die VDIAbk. 6022 (Hygieneanforderungen an RLT-Anlagen) und die jeweiligen Landesbauordnungen.
    6. Wie oft sollten Lüftungsanlagen gewartet werden?
      Lüftungsanlagen sollten regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion und eine gute Luftqualität zu gewährleisten. Die Wartungsintervalle hängen von der Art der Anlage und der Nutzung des Raumes ab, in der Regel ist eine jährliche Wartung empfehlenswert.
    7. Was ist bei der Platzierung der Luftein- und Auslässe zu beachten?
      Die Luftein- und Auslässe sollten so platziert werden, dass eine gute Durchmischung der Luft im Raum gewährleistet ist und keine Zugluft entsteht. Die Auslässe sollten möglichst weit von den Einlässen entfernt sein, um Kurzschlussströmungen zu vermeiden.
    8. Wie kann man die Energieeffizienz von Lüftungsanlagen verbessern?
      Die Energieeffizienz kann durch den Einsatz von Wärmerückgewinnungssystemen, bedarfsgeführter Regelung und hocheffizienten Ventilatoren verbessert werden. Auch die Optimierung der Luftführung und die Reduzierung von Druckverlusten tragen zur Energieeinsparung bei.
    • Akustik im Hörsaal
      Die akustische Gestaltung eines Hörsaals ist wichtig für eine gute Sprachverständlichkeit.
    • Beleuchtung im Hörsaal
      Die Beleuchtung sollte ausreichend hell und blendfrei sein.
    • Brandschutz im Hörsaal
      Brandschutzmaßnahmen sind in Hörsälen besonders wichtig.
    • Bestuhlung im Hörsaal
      Die Bestuhlung sollte bequem und ergonomisch sein.
    • Klimatisierung im Hörsaal
      Eine Klimaanlage sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsrohr, Dimensionierung, Audimax, Hörsaal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Erdkeller Statik: Tonnengewölbe im Hang – Dimensionierung, Materialien & Abdichtung?
  8. BAU-Forum - Dach - Lüftungsrohr vereist: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Eisbildung am Dach?
  9. BAU-Forum - Dach - Fallrohrentlüftung Dach: Positionierung gegen Gestank – Gibt es eine Norm?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Grundrissänderung Fertighaus wegen Lüftungsrohren: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsrohr, Dimensionierung, Audimax, Hörsaal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsrohr, Dimensionierung, Audimax, Hörsaal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsrohr-Dimensionierung im Hörsaal: Faustformel für Audimax mit 220 Personen?
Suche nach: Lüftungsrohr Dimensionierung: Audimax-Faustformel
Suche nach: Lüftungsrohr, Dimensionierung, Audimax, Hörsaal, Lüftungsanlage, Luftstrom, Personenzahl, Faustformel, Klimatechnik
