Raumkühlung optimieren: Günstige Split-Klima vs. Eigenbau-Lüftung – Kosten & Effizienz?
BAU-Forum: Lüftung
außer ein bisschen Temperaturschwankungen in der Nacht, am Tage ist es auch bei abgeschalter Lüftung ganz schnell wieder warm.
Aus meiner Sicht als Laie, wäre eine günstige Split-Klima-Anlage die einfachste und preiswerteste Variante. (250 €)
Alternativ:
Axial-Lüfter in passender Größe auf den "Schornstein" montieren.
Mit Steuerung
Tür zum Wohnraum sollte einigermaßen luftdicht sein.
Zuluft -Öffnung in gleicher Größe herstellen, mit automatischen Unterdruck-abhängigen Klappen versehen.
Vor dem Zulufteinlass ein Wärmetauscher montieren, und genau da fängt das Problem an.
Nämlich wie?
Ich habe ein ähnliches Problem so gelöst:
Axial-Lüfter mit entsprechenden Automatik-Klappen auf dem Dach (350 mm Durchmesser, rund 1500 € plus Steuerung rund 500 €)
Zuluft ebenfalls in 350 mm mit Klappen, dh. die Klappen öffnen sich erst beim einschalten der Lüftung durch den entstehenden Luftstrom.
Draußen vor der Zuluft-Öffnung eine gedämmte Kiste, in der sich der Wärmetauscher befindet, dazu habe ich einfach 2 Auto-Kühler, glaube vom Golf, genommen und durchströme diese langsam mit 10 °C kalten Brunnenwasser, das anschließend verregnet wird. Man muss darauf achten, das die warme Luft durch den Kühler muss! .
Nachteil: es fällt jede Menge Kondenswasser an und man braucht nen Brunnen.
Vorteil: außer ein bichen Pumpenleistung braucht man wenig Energie.
Bei 30 °C Lufttemperatur draußen kommen drinnen 16 °C Lufttemperatur an.
  • Herr Lar-2038-Zuc
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung suchen, um Temperaturschwankungen in Ihrem Raum auszugleichen. Eine Split-Klimaanlage für ca. 250 € klingt verlockend, aber es gibt auch Alternativen wie eine Eigenbau-Lüftung.
    Split-Klimaanlage: Eine günstige Split-Klimaanlage ist eine schnelle Lösung, um die Raumtemperatur zu senken. Achten Sie auf die Energieeffizienzklasse (SEER-Wert) und die Lautstärke des Innengeräts.
    Eigenbau-Lüftung mit Axiallüfter: Eine Eigenbau-Lüftung kann eine kostengünstigere Alternative sein, erfordert aber mehr Aufwand. Sie erwähnen einen Axiallüfter, Zuluft aus dem Wohnraum und eine Steuerung. Hier sind einige Aspekte zu beachten:
    • Luftstrom: Berechnen Sie den benötigten Luftstrom (Volumenstrom in m³/h) basierend auf Raumgröße und gewünschter Temperaturreduktion.
    • Unterdruck: Achten Sie darauf, dass kein zu großer Unterdruck entsteht, da dies die Effizienz beeinträchtigen kann.
    • Wärmetauscher: Ein Wärmetauscher (z.B. mit Brunnenwasser) kann die Kühlleistung verbessern, erfordert aber eine Pumpe und birgt das Risiko von Kondenswasser.
    • Steuerung: Eine automatische Steuerung mit Klappen kann die Lüftung bedarfsgerecht regeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Anschaffung, Installation, Betrieb) und den Aufwand beider Optionen. Berücksichtigen Sie auch die Energieeffizienz und die Umweltbelastung.
    Split-Klimaanlage
    Eine Klimaanlage, die aus einem Innen- und einem Außengerät besteht. Das Innengerät kühlt die Luft im Raum, während das Außengerät die Wärme abführt. Split-Klimaanlagen sind in der Regel energieeffizienter und leiser als mobile Klimageräte.
    Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Kältemittel, SEER-Wert
    Axiallüfter
    Ein Lüfter, bei dem die Luft axial, also parallel zur Drehachse des Lüfterrads, angesaugt und ausgeblasen wird. Axiallüfter werden häufig in Lüftungsanlagen eingesetzt, um Luft zu bewegen.
    Verwandte Begriffe: Radiallüfter, Ventilator, Luftstrom
    Wärmetauscher
    Ein Gerät, das Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Wärmetauscher werden in Heizungs-, Kühl- und Lüftungsanlagen eingesetzt, um Energie zu sparen oder Prozesse zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Wärmeübertragerfläche, Gegenstromprinzip
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raums. Unterdruck kann entstehen, wenn mehr Luft aus dem Raum abgeführt als zugeführt wird. Dies kann zu Zugluft, Problemen mit der Verbrennung von Feuerstätten und gesundheitlichen Beschwerden führen.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Druckausgleich
    Luftstrom
    Die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch einen Raum oder eine Anlage strömt. Der Luftstrom wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Sekunde (l/s) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftgeschwindigkeit, Luftwechselrate
    SEER-Wert
    Der Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) ist ein Kennwert für die Energieeffizienz von Klimaanlagen im Kühlbetrieb. Er gibt das Verhältnis zwischen der Kühlleistung und dem Energieverbrauch über eine typische Kühlsaison an. Je höher der SEER-Wert, desto effizienter ist die Klimaanlage.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Kühlleistung, COP-Wert
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und der Wasserdampf kondensiert. Kondenswasser kann in Lüftungs- und Klimaanlagen entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Bauteile trifft. Es ist wichtig, Kondenswasser abzuleiten, um Schäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    1. Was ist der Vorteil einer Split-Klimaanlage gegenüber einer Eigenbau-Lüftung?
      Eine Split-Klimaanlage bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Raumtemperatur zu senken. Sie ist in der Regel energieeffizienter als eine einfache Lüftung und verfügt über eine automatische Temperaturregelung. Allerdings sind die Anschaffungskosten höher.
    2. Welche Nachteile hat eine Eigenbau-Lüftung?
      Eine Eigenbau-Lüftung erfordert mehr Planung und handwerkliches Geschick. Die Kühlleistung ist oft geringer als bei einer Klimaanlage, und es besteht das Risiko von Unterdruck, Kondenswasser oder unzureichendem Luftstrom. Zudem kann der Betrieb lauter sein.
    3. Wie berechne ich den benötigten Luftstrom für eine Lüftung?
      Der benötigte Luftstrom hängt von der Raumgröße, der gewünschten Temperaturreduktion und der Wärmelast ab. Eine Faustregel ist, dass der Luftstrom das 3- bis 5-fache des Raumvolumens pro Stunde betragen sollte. Für eine genauere Berechnung sollten Sie einen Fachmann konsultieren.
    4. Was ist ein Wärmetauscher und wie funktioniert er?
      Ein Wärmetauscher ist ein Gerät, das Wärme von einem Medium (z.B. Luft) auf ein anderes (z.B. Wasser) überträgt. In einer Lüftungsanlage kann ein Wärmetauscher mit Brunnenwasser die Zuluft vorkühlen und so die Kühlleistung verbessern.
    5. Was ist der SEER-Wert bei Klimaanlagen?
      Der SEER-Wert (Seasonal Energy Efficiency Ratio) gibt die Energieeffizienz einer Klimaanlage im Kühlbetrieb an. Je höher der SEER-Wert, desto effizienter ist die Klimaanlage. Achten Sie beim Kauf auf einen möglichst hohen SEER-Wert.
    6. Wie vermeide ich Unterdruck bei einer Lüftungsanlage?
      Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus dem Raum abgeführt als zugeführt wird. Um Unterdruck zu vermeiden, muss die Zuluftmenge ausreichend sein. Sorgen Sie für zusätzliche Zuluftöffnungen oder verwenden Sie eine Lüftungsanlage mit Zuluftfunktion.
    7. Was ist bei der Installation einer Split-Klimaanlage zu beachten?
      Die Installation einer Split-Klimaanlage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie den Umgang mit Kältemitteln erfordert. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Innen- und Außengeräts und die fachgerechte Verlegung der Kältemittelleitungen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Split-Klimaanlagen und Eigenbau-Lüftungen?
      Alternativen sind mobile Klimageräte, Ventilatoren, Verdunstungskühler oder natürliche Lüftung durch Fenster und Türen. Die Wahl der besten Option hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Mobile Klimageräte: Vor- und Nachteile
      Vergleich von mobilen Klimageräten mit Split-Klimaanlagen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Flexibilität.
    • Natürliche Lüftung: Tipps zur Verbesserung der Raumluftqualität
      Strategien zur natürlichen Lüftung durch Fenster und Türen, um Energie zu sparen und die Raumluftqualität zu verbessern.
    • Ventilatoren: Arten, Einsatzbereiche und Energieverbrauch
      Überblick über verschiedene Ventilatortypen und deren Einsatzmöglichkeiten zur Kühlung und Luftzirkulation.
    • Wärmepumpen: Effiziente Heiz- und Kühlsysteme
      Informationen über Wärmepumpen als alternative Heiz- und Kühlsysteme mit Fokus auf Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Dämmung: Bedeutung für ein angenehmes Raumklima
      Erläuterung der Bedeutung von guter Dämmung zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Winter und Überhitzung im Sommer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumkühlung, Split-Klima, Lüftung, Eigenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - Klimaanlage umleiten: Kühlungseffekt zwischen Gäste- & Kinderzimmer teilen? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10822: Raumkühlung optimieren: Günstige Split-Klima vs. Eigenbau-Lüftung – Kosten & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Lüftung - KWL mit Klimaanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Hersteller & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Kältemittel Wartung: Intervalle, Kosten & Gesetzesgrundlage?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage für Niedrigenergiehaus: Kosten, Lüftung, Klima & leiser Betrieb?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalente Luft-Wasser-Wärmepumpe: Kompakte Modelle, Kosten & Einbau für Ölheizungs-Ergänzung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumkühlung, Split-Klima, Lüftung, Eigenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raumkühlung, Split-Klima, Lüftung, Eigenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumkühlung, Split-Klima, Lüftung, Eigenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumkühlung, Split-Klima, Lüftung, Eigenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumkühlung optimieren: Günstige Split-Klima vs. Eigenbau-Lüftung – Kosten & Effizienz?
Suche nach: Raumkühlung: Split-Klima oder Eigenbau? | Kostenvergleich
Suche nach: Raumkühlung, Split-Klima, Lüftung, Eigenbau, Kosten, Effizienz, Axiallüfter, Wärmetauscher
