Nilan VP 18 cek: Heizung/Kühlung ineffizient? Ursachen, Lösungen & Kosten im Passivhaus
BAU-Forum: Lüftung
Ausgangspunkt ist ein Passivhaus Baujahr 2006 im Land Niedersachsen. Betrieben wird das Haus mit einer Wärmepumpen/Lüftungsanlage des Typ Nilan VP 18 cek. Erdwärme in Kombination mit kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit zusätzlicher Kühlfunktion.
Nun das große Problem. Sobald die Außentemperaturen längere Zeit unter 10 ° fallen kühlt das Haus aus. Wir haben schon alles versucht, Einstellungen der Anlage verändern, Servicetechniker etc. Leider ist bis jetzt noch keine Lösung in Sicht.
Wir vermuten jetzt den falschen Einbau der Lüftungsrohre in den Decken. Wenn die Lüftungsanlage im Heizbetrieb z.B. mit einer Ausgangstemperatur von 30 ° arbeitet (gemessener Wert direkt am Luftausgang der Anlage), so kommen in den Räumen nur noch ca. 17 ° warme Luft an (gemessener Wert an den Austrittsdüsen in den Decken). Bei Kühlfunktion im Sommer verhält es sich gegensätzlich. 20 ° Ausgang und 25 ° ankommende Luft.
Die Lüftungsrohre (weiße Flexrohre) wurden OHNE Isolierung in die Decken mit eingegossen. Die Lüftungsrohre gehen von der Anlage über einen offenen Schacht in die Decken der Ersten und 2. Etage. Beides sind Betondecken, kein Holz.
Kann es durch diese fehlende Isolierung zu solchen Temperaturverluste kommen?
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Nilan VP 18 cek Anlage in Ihrem Passivhaus haben. Die beschriebenen Temperaturverluste und Ineffizienzen im Heiz- und Kühlbetrieb deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin.
Mögliche Ursachen für die Ineffizienz:
- Isolierung der Lüftungsrohre: Überprüfen Sie die Isolierung der Flexrohre, besonders im Schacht und in der ersten Etage. Unzureichende Isolierung führt zu Temperaturverlusten.
- Luftausgangstemperatur: Messen Sie die Luftausgangstemperatur an den Austrittsdüsen in den Räumen. Vergleichen Sie diese mit den Sollwerten der Anlage.
- Einstellungen der Anlage: Kontrollieren Sie die Einstellungen der Nilan VP 18 cek Anlage. Falsche Einstellungen können die Effizienz beeinträchtigen.
- Erdwärme: Überprüfen Sie die Effizienz der Erdwärme.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Nilan-Anlagen zu kontaktieren, der die Anlage vor Ort überprüft und die Ursachen der Ineffizienz identifiziert. Lassen Sie die Isolierung der Lüftungsrohre prüfen und gegebenenfalls verbessern.
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heiz- oder Kühlsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Anlage, die Wärme aus der Umgebung (Luft, Wasser, Erdreich) entzieht und zum Heizen von Gebäuden nutzt. Sie arbeitet nach dem Prinzip eines Kühlschranks, nur umgekehrt.
Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Wasserwärmepumpe - Kontrollierte Be- und Entlüftung
- Eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch in Gebäuden, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Sie filtert die Zuluft und führt die Abluft ab, wodurch die Luftqualität verbessert wird und Energieverluste minimiert werden.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftfilter - Erdwärme
- Erdwärme ist die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie, die zum Heizen von Gebäuden genutzt werden kann. Sie wird mithilfe von Erdwärmekollektoren oder Erdwärmesonden gewonnen.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Erdwärmekollektor, Erdwärmesonde - Flexrohre
- Flexible Rohre, die in Lüftungsanlagen verwendet werden, um Luft zu transportieren. Sie ermöglichen eine einfache Installation, sind aber anfälliger für Wärmeverluste, wenn sie nicht ausreichend isoliert sind.
Verwandte Begriffe: Lüftungsrohre, Isolierung, Luftkanal - Wärmerückgewinnung
- Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert.
Verwandte Begriffe: Rekuperation, Enthalpie, Wärmetauscher - Nilan VP 18 cek
- Eine Kompaktanlage für Passivhäuser, die Lüftung, Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung in einem Gerät vereint. Sie nutzt eine Wärmepumpe und Erdwärme, um eine hohe Energieeffizienz zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Kompaktanlage, Wärmepumpe, Passivhaus
- Frage: Was sind typische Ursachen für Ineffizienz bei Nilan VP 18 cek Anlagen in Passivhäusern?
Antwort: Typische Ursachen sind unzureichende Isolierung der Lüftungsrohre, falsche Einstellungen der Anlage, Probleme mit der Erdwärme, verstopfte Filter oder Defekte an der Wärmepumpe. Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um diese Probleme zu vermeiden. - Frage: Wie kann ich die Isolierung der Lüftungsrohre überprüfen?
Antwort: Überprüfen Sie die Rohre auf Beschädigungen oder fehlende Isolierung. Fühlen Sie, ob die Rohre warm oder kalt sind, obwohl sie es nicht sein sollten. Eine Thermografiekamera kann helfen, Wärmebrücken zu identifizieren. - Frage: Welche Einstellungen der Nilan VP 18 cek Anlage sollte ich überprüfen?
Antwort: Überprüfen Sie die Sollwerte für Heizung und Kühlung, die Lüfterdrehzahlen und die Einstellungen für die Warmwasserbereitung. Stellen Sie sicher, dass die Anlage im richtigen Modus (Heizen, Kühlen, Lüften) betrieben wird. - Frage: Wie oft sollte eine Nilan VP 18 cek Anlage gewartet werden?
Antwort: Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann. Dabei werden die Filter gereinigt oder ausgetauscht, die Anlage auf Dichtheit geprüft und die Einstellungen optimiert. - Frage: Was kann ich tun, wenn die Luftausgangstemperatur zu niedrig ist?
Antwort: Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Anlage und die Isolierung der Lüftungsrohre. Wenn das nicht hilft, kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Wärmepumpe und die Erdwärme zu überprüfen. - Frage: Kann ich die Isolierung der Lüftungsrohre selbst verbessern?
Antwort: Kleinere Reparaturen an der Isolierung können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Frage: Was kostet die Wartung einer Nilan VP 18 cek Anlage?
Antwort: Die Kosten für die Wartung variieren je nach Anbieter und Umfang der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Nilan Anlagen?
Antwort: Suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe, die sich auf Nilan Anlagen spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen von anderen Kunden.
- Wärmepumpen Effizienz steigern
Tipps und Tricks zur Optimierung der Leistung von Wärmepumpen. - Lüftungsanlagen Wartung
Regelmäßige Wartung für eine optimale Funktion und lange Lebensdauer. - Passivhaus Sanierung
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden Passivhäusern. - Isolierung von Lüftungsrohren
Materialien und Methoden zur effektiven Dämmung von Lüftungsleitungen. - Fehlerbehebung bei Wärmepumpen
Häufige Probleme und deren Lösungen bei Wärmepumpenanlagen.
Nilan VP 18 cek: Volumenstrom prüfen – Ursachen für Temperaturverluste
Temperaturverluste
sind nicht bedenklich, denn die Temperatur verbleibt im Raum.
Aber: Möglicherweise ist der Volumenstrom zu gering (Ansaugweg zu lang?).
Oder Planungsfehler: Gerät zu klein fürs Haus?
Gruß -
Nilan VP 18 cek: Anlagenleistung vs. Hausgröße – Optimierung erforderlich?
Vielen Dank, aber
laut Hersteller ist die Anlage viel zu groß für das Haus.
Die Anlage sollte der Installationsbetrieb eigentlich richtig eingestellt haben. Daher müsste das Haus besser warm/kalt zu bekommen sein. Größere Anlage = besserer Leistung und Umsetzung? -
Nilan VP 18 cek: Warmwasserbereitung & Zuluft – Leistung ausreichend?
mag sein ...
mag sein dass es rechnerisch fürs Haus reicht *zweifelanmeld* ... aber was ist wenn das Gerät Warmwasser erzeuen muss?
Oder die Zuluftmenge zu gering ist? -
Lüftungsrohrdämmung: EnEV/VDI 2055 – Pflicht bei Kaltbereichen!
Dämmpflicht
Die Temperaturverluste sind schon sehr bedenklich und nur dadurch zu erklären, dass die Rohrleitungen durch Kaltbereiche geführt werden. Offenbar war hier geplant, dass die Räume durch erwärmte Zuluft zu heizen sind und dies in der Praxis nicht funktioniert.
Die Dämmung von Lüftungsrohrleitungen, die durch Kaltbereiche geführt werden sind sowieso Pflicht (EnEVAbk., VDIAbk. 2055), bei erwärmter Luft sind alle Lüftungsleitungen zu dämmen. Der Schaden dürfte so groß sein, dass erst einmal geprüft werden muss, wie so die wirtschaftlichen Verhältnisse der Verursacher sind (Fachplaner, Architekt, Lüftungsbauer). Tipp: im Handelsregister nachschauen und Bilanzen anfordern, weil ein gewonnener Prozess nichts bringt, wenn die Verursacher pleite sind.
Ich habe schon mehr Häuser mit stark defizitär gebauten Lüftungsanlagen gesehen, die letztlich nicht mehr reperabel waren außer, man reißt es ab.
Wo wohnen Sie? -
Passivhaus: Beweisverfahren & Schadenersatz – Erfahrungen im Forum
Danke für die Dämmpflicht
Hallo Herr Brand,
vielen Dank für Ihre Ausführungen.
So etwas hatten wir leider schon vermutet.
Mittlerweile haben wir ein selbständiges Beweisverfahren eingeleitet um endlich Klarheit zu bekommen. Bei einem Prozess werden wir vermutlich leer ausgehen. Eventuell bekommen wir aber noch geringe Schadenersatzleistungen.
Vor Abschluss des Verfahrens bekommen wir von diversen Gutachtern, die sich die Probleme ansehen, leider keine Rückmeldung und hängen mit "zittern und bibbern" in der Luft.
In diesem Forum suchen wir daher nach Erfahrungen und Tipps um auf neue Gutachtertermine vorbereitet zu sein. Der Gutachter untersucht ja nur das was wir Ihm "aus Vermutungen" schildern.
Da wir diverse Mängel an unserem Haus in 27321 Thedinghausen haben (siehe auch "Estrich 4352" und "Außenwände u. Fassaden 4088") wäre das nur noch ein weiterer Tropfen auf den heißen Stein. -
Thedinghausen: Gutachter-Erfahrung – Unterstützung für Betroffene
Thedinghausen
Ich wohne auch in Thedinghausen und habe Erfahrung mit den hiesigen Gutachtern. Sagen sie mir einfach wo sie wohnen, ich unterstütze sie (kostenlos) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nilan VP 18 cek: Ineffiziente Heizung/Kühlung im Passivhaus – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ineffizienz einer Nilan VP 18 cek Wärmepumpen/Lüftungsanlage in einem Passivhaus. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Volumenstrom, eine falsch dimensionierte Anlage oder unzureichende Dämmung der Lüftungsrohrleitungen. Ein Nutzer berichtet von einem eingeleiteten Beweisverfahren zur Klärung der Mängel. Ein anderer Teilnehmer bietet kostenlose Unterstützung aufgrund seiner Erfahrung mit lokalen Gutachtern in Thedinghausen an.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Lüftungsrohrdämmung: EnEV/VDI 2055 – Pflicht bei Kaltbereichen! ist die Dämmung von Lüftungsrohrleitungen, die durch Kaltbereiche geführt werden, Pflicht nach EnEVAbk. und VDIAbk. 2055. Dies ist besonders wichtig, wenn die Räume durch erwärmte Zuluft beheizt werden sollen.
📊 Zusatzinfo: Die Anlage ist laut Hersteller eigentlich zu groß für das Haus, was die Notwendigkeit einer korrekten Einstellung durch den Installationsbetrieb unterstreicht. Die Frage ist, ob die Leistung auch bei Warmwasserbereitung und geringer Zuluftmenge ausreicht, wie im Beitrag Nilan VP 18 cek: Warmwasserbereitung & Zuluft – Leistung ausreichend? aufgeworfen wird.
🔧 Zusatzinfo: Ein Forumsmitglied aus Thedinghausen bietet im Beitrag Thedinghausen: Gutachter-Erfahrung – Unterstützung für Betroffene seine Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Gutachtern an, was für den Fragesteller hilfreich sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Volumenstrom der Nilan VP 18 cek Anlage zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Lüftungsrohrleitungen ausreichend gedämmt sind. Zudem sollte die Einstellung der Anlage durch einen Fachbetrieb überprüft werden, um die Energieeffizienz des Passivhauses zu gewährleisten. Siehe auch Nilan VP 18 cek: Volumenstrom prüfen – Ursachen für Temperaturverluste.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nilan, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10817: Nilan VP 18 cek: Heizung/Kühlung ineffizient? Ursachen, Lösungen & Kosten im Passivhaus
- … Nilan VP 18 cek: Heiz-/Kühlprobleme im Passivhaus …
- … Nilan VP 18 cek ineffizient? Ursachenforschung & Lösungen für Heiz- …
- … und Kühlprobleme im Passivhaus. Jetzt informieren & Angebot anfordern! …
- … Nilan VP 18 cek, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Erdwärme …
- … Lüftung, Wärmepumpe, Passivhaus, Energieeffizienz …
- … Nilan VP 18 cek: Heizung/Kühlung ineffizient? Ursachen, Lösungen & Kosten im Passivhaus …
- … Ausgangspunkt ist ein Passivhaus Baujahr 2006 im …
- … Niedersachsen. Betrieben wird das Haus mit einer Wärmepumpen/Lüftungsanlage des Typ Nilan VP 18 cek. Erdwärme in Kombination mit kontrollierter Be- und Entlüftung …
- … Ich sehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Nilan VP 18 cek Anlage in Ihrem Passivhaus haben. Die beschriebenen Temperaturverluste …
- … Einstellungen der Anlage: Kontrollieren Sie die Einstellungen der Nilan VP 18 cek Anlage. Falsche Einstellungen können die Effizienz beeinträchtigen. …
- … Passivhaus …
- … Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heiz- oder Kühlsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Energieeffizienz aus.Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz …
- … Nilan VP 18 cek …
- … und Erdwärme, um eine hohe Energieeffizienz zu erreichen.Verwandte Begriffe: Kompaktanlage, Wärmepumpe, Passivhaus …
- … Frage: Was sind typische Ursachen für Ineffizienz bei Nilan VP …
- … Frage: Welche Einstellungen der Nilan VP 18 cek Anlage sollte ich überprüfen?Antwort: Überprüfen Sie die …
- … Frage: Wie oft sollte eine Nilan VP 18 cek Anlage gewartet werden?Antwort: Ich empfehle eine jährliche …
- … Frage: Was kostet die Wartung einer Nilan VP 18 cek Anlage?Antwort: Die Kosten für die Wartung variieren …
- … Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für Nilan Anlagen?Antwort: Suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe, …
- … die sich auf Nilan Anlagen spezialisiert haben. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen von anderen Kunden. …
- … Passivhaus SanierungMaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in bestehenden Passivhäusern. …
- … Nilan VP 18 cek: Volumenstrom prüfen – Ursachen für Temperaturverluste …
- … Nilan VP 18 cek: Anlagenleistung vs. Hausgröße – Optimierung erforderlich? …
- … Nilan VP 18 cek: Warmwasserbereitung & Zuluft – Leistung ausreichend? …
- … Passivhaus: Beweisverfahren & Schadenersatz – Erfahrungen im Forum …
- … Nilan VP 18 cek: Ineffiziente Heizung/Kühlung im Passivhaus – Ursachen & Lösungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
- … Nilan Lüftung: Klappergeräusche im Rohr …
- … Klappern oder Gluckern in Nilan Lüftungsanlage? Ursachenforschung und Lösungen für störende Geräusche im Entlüftungsrohr. Jetzt …
- … Nilan, Lüftungsanlage, Klappern, Gluckern, Geräusche, Entlüftungsrohr, Wärmepumpe, Wärmerückgewinnung, Akustik, Schall, Sanierung …
- … Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen? …
- … letzten Jahres sind wir in unserem Neubau mit Wärmepumpe unf Lüftungsanlage (Nilan Comfort 300) mit Wärmerückgewinnung eingezogen. Wenn die Lüftungsanlage längern als 8 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftschieber defekt? Ursachen, Prüfung & Austausch des Stellmotors erklärt
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello 03: Probleme, Effizienz & Lösungen für Nurdachhaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nilan, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nilan, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nilan, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nilan, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nilan VP 18 cek: Heizung/Kühlung ineffizient? Ursachen, Lösungen & Kosten im Passivhaus
Suche nach: Nilan VP 18 cek: Heiz-/Kühlprobleme im Passivhaus
Suche nach: Nilan VP 18 cek, Heizungsprobleme, Kühlungsprobleme, Passivhaus, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Energieeffizienz, Erdwärme
