Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen?
BAU-Forum: Lüftung
folgende Frage :
Neubau: Wenn ich Die Dunstabzugshaube auf Stufe 2 schalte, und es sind alle Fenster zu, dann habe ich ein Pfeifgeräusch im OGAbk. Flur unter der Rigipsdecke, und zwar unter einer Lampe, wo ich Löcher zum Befestigen ebendieser Lampe gemacht habe.
Ist das normal?
Ist das ein Hinweis darauf, das meine Dampfsperre undicht ist?
Gruß,
HG
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Luftströmungen können die Funktion der Dampfsperre beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen.
Ich vermute, dass die Pfeifgeräusche durch einen Unterdruck entstehen, der durch die Dunstabzugshaube erzeugt wird. Dieser Unterdruck sucht sich einen Weg, um Luft nachzuziehen, und die kleinen Löcher in der Rigipsdecke könnten die Ursache für das Pfeifen sein.
Mögliche Ursachen und Lösungen:
- Undichte Stellen: Überprüfen Sie die Dampfsperre im Bereich der Decke auf Beschädigungen oder unsaubere Anschlüsse. Bereits kleine Undichtigkeiten können zu Luftströmungen und Geräuschen führen.
- Dunstabzugshaube: Stellen Sie sicher, dass die Dunstabzugshaube korrekt installiert ist und über einen ausreichenden Querschnitt für die Abluft verfügt.
- Fensterkontaktschalter: Der Einbau eines Fensterkontaktschalters kann helfen, den Unterdruck zu reduzieren, da die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden kann.
- Lüftungsanlage: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann den Luftaustausch regulieren und Unterdruck vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Dichten Sie die Löcher in der Rigipsdecke sorgfältig ab und prüfen Sie die Dampfsperre. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, meist eine Folie, die in der Baukonstruktion eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Unterdruck
- Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Blower-Door-Test - Rigipsdecke
- Eine Rigipsdecke ist eine abgehängte Decke, die aus Gipskartonplatten besteht. Sie dient oft zur Verkleidung von Rohren oder zur Verbesserung des Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Akustikdecke - Lüftungstechnik
- Die Lüftungstechnik umfasst alle Maßnahmen und Systeme zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Gebäuden. Ziel ist es, eine gute Raumluftqualität sicherzustellen und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Abluftanlage - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Sie kann die Schallschutzwirkung einer Konstruktion erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung - Fensterkontaktschalter
- Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitsschalter, der den Betrieb einer Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster ermöglicht. Er verhindert die Entstehung von Unterdruck und das Ansaugen von Abgasen aus anderen Feuerstätten.
Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Sicherheitstechnik, Abluftsystem - Abluftanlage
- Eine Abluftanlage ist ein System, das verbrauchte Luft aus einem Raum oder Gebäude absaugt und nach außen ableitet. Sie wird häufig in Küchen und Badezimmern eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen.
Verwandte Begriffe: Zuluftanlage, Lüftungsanlage, Unterdruck
- Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Bausubstanz vor Schimmelbildung und Bauschäden. - Wie kann ich Undichtigkeiten in der Dampfsperre finden?
Undichtigkeiten können oft durch sorgfältiges Absuchen der Folie auf Risse oder Löcher gefunden werden. Auch unsaubere Anschlüsse an Wänden oder Durchdringungen sind mögliche Schwachstellen. Eine Blower-Door-Messung kann helfen, größere Leckagen zu identifizieren. - Was ist ein Fensterkontaktschalter für Dunstabzugshauben?
Ein Fensterkontaktschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur dann betrieben werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird verhindert, dass ein zu hoher Unterdruck im Raum entsteht. - Warum pfeift es, wenn die Dunstabzugshaube läuft?
Das Pfeifen entsteht durch Luft, die durch kleine Öffnungen oder Spalten gesaugt wird, wenn die Dunstabzugshaube einen Unterdruck erzeugt. Die Luftströmung an diesen Stellen erzeugt das Geräusch. - Kann eine falsche Installation der Dunstabzugshaube die Ursache sein?
Ja, eine fehlerhafte Installation, insbesondere ein zu kleiner Abluftkanal oder ein geknickter Schlauch, kann den Luftstrom behindern und zu Geräuschen führen. - Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung?
Eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist ein System, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch regelt. Es sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und führt verbrauchte Luft ab, oft mit Wärmerückgewinnung. - Wie finde ich einen Fachmann für Lüftungstechnik?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Energieberater oder Architekten empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. - Sind die Pfeifgeräusche gesundheitsschädlich?
Die Geräusche selbst sind nicht gesundheitsschädlich, aber die Ursache (z.B. Zugluft, Feuchtigkeit) kann langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen.
- Dunstabzugshaube zieht keine Luft
Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Dunstabzugshaube nicht richtig funktioniert. - Geräusche in der Lüftungsanlage
Ursachenforschung und Behebung von störenden Geräuschen in der Lüftungsanlage. - Schimmelbildung im Neubau
Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Neubauten. - Zugluft im Haus vermeiden
Tipps und Tricks, um Zugluftquellen zu finden und zu beseitigen. - Blower-Door-Test durchführen
Informationen zum Blower-Door-Test und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz.
Dunstabzug: Unterdruck als Zeichen guter Bauausführung
IMHO
ist das ein Zeichen einer sonst sehr guten Arbeit!
Wenn die Esse einen Unterdruck im Haus erzeugen kann, der nur dort zum "Pfeifen" führt, dann scheint der Rest ganz ordentlich ausgeführt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Pfeifgeräusche bei Betrieb der Dunstabzugshaube im Neubau deuten auf einen entstehenden Unterdruck hin. Die Ursache liegt oft in einer fehlenden oder mangelhaften Kompensation des Luftdrucks. Eine dichte Gebäudehülle, insbesondere die Dampfsperre, kann das Problem verstärken. Das Phänomen tritt häufiger bei modernen, energieeffizienten Häusern auf. Die Geräusche entstehen meist an kleinen Öffnungen oder Undichtigkeiten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Dunstabzug: Unterdruck als Zeichen guter Bauausführung kann ein Pfeifen sogar ein Zeichen für eine gute Ausführung der Dampfsperre sein, da es die Dichtigkeit des Baus beweist. Dennoch sollte die Ursache behoben werden, um Komfort zu gewährleisten.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem zu beheben, sollte zunächst die Ursache des Unterdrucks identifiziert werden. Dies kann durch Überprüfung der Fenster- und Türdichtungen sowie der Dampfsperre erfolgen. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann den Luftaustausch regulieren und den Unterdruck vermeiden. Alternativ kann ein Mauerkasten mit automatischer Verschlussklappe eingebaut werden, um den Luftstrom bei Bedarf zu ermöglichen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauphysik oder Lüftungstechnik zu konsultieren, um die genaue Ursache der Pfeifgeräusche zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen. Eine professionelle Analyse kann helfen, Schäden an der Bausubstanz durch unkontrollierten Luftaustausch zu vermeiden. Die Investition in eine moderne Lüftungsanlage kann langfristig die Wohnqualität verbessern und Energiekosten senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
- … Pfeifen bei Dunstabzugshaube: Ursachen & Lösungen …
- … Pfeifgeräusche im Obergeschoss bei Betrieb der Dunstabzugshaube? Mögliche Ursachen, wie Dampfsperre …
- … Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Obergeschoss, Dampfsperre, Neubau, Schall, Lüftung, Unterdruck …
- … Dunstabzugshaube, Schallschutz, Bauphysik, Lüftung, Neubau …
- … Neubau: Wenn ich Die Dunstabzugshaube auf Stufe 2 schalte, und es sind alle Fenster zu, dann habe ich ein Pfeifgeräusch im OGAbk. Flur unter der Rigipsdecke, und zwar unter einer Lampe, wo ich Löcher zum Befestigen ebendieser Lampe gemacht habe. …
- … Ich vermute, dass die Pfeifgeräusche im Obergeschoss (OG) bei Betrieb der Dunstabzugshaube durch einen Unterdruck …
- … Dunstabzugshaube: Stellen Sie sicher, dass die Dunstabzugshaube korrekt installiert ist und über einen ausreichenden Querschnitt der Abluftleitung …
- … Unterdruck …
- … Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum oder Gebäude weniger Luft vorhanden …
- … Vergleich zur Umgebung. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden.Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Luftdruck. …
- … Die Abluftleitung ist ein Rohrsystem, das die Abluft von Dunstabzugshauben oder anderen Lüftungsanlagen ins Freie leitet. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig …
- … Gebäude zugeführt wird, um den verbrauchten Sauerstoff zu ersetzen und den Unterdruck auszugleichen.Verwandte Begriffe: Frischluft, Belüftung, Luftwechsel. …
- … Warum entstehen Pfeifgeräusche bei Betrieb der Dunstabzugshaube?Pfeifgeräusche entstehen meist durch Luft, die durch …
- … kleine Öffnungen oder Spalten aufgrund von Unterdruck gesaugt wird. Die Dunstabzugshaube erzeugt einen Unterdruck im Haus, und wenn nicht genügend Luft nachströmen kann, entstehen …
- … Wie kann ich die Ursache der Pfeifgeräusche finden?Überprüfen Sie alle potenziellen Eintrittsstellen für Luft, wie z.B. Löcher …
- … Ist es normal, dass eine Dunstabzugshaube Unterdruck erzeugt?Ja, Dunstabzugshauben erzeugen Unterdruck, um die Luft …
- … aus der Küche abzusaugen. Allerdings sollte der Unterdruck nicht zu stark sein, da dies zu Problemen wie Pfeifgeräuschen führen kann. …
- … Wie kann ich den Unterdruck reduzieren?Sorgen …
- … Zuluftversorgung, z.B. durch das Öffnen eines Fensters in der Nähe der Dunstabzugshaube oder durch den Einbau eines Mauerkastens mit Zuluftfunktion. …
- … es ermöglicht, gezielt Frischluft in den Raum zu leiten, um den Unterdruck auszugleichen. …
- … Pfeifgeräusche nicht selbst beheben können oder unsicher sind, ob die Dampfsperre korrekt …
- … Dunstabzugshaube richtig anschließenAnleitung und Tipps zum korrekten Anschluss einer Dunstabzugshaube. …
- … in Neubauten. …
- … Lüftungskonzepte für NeubautenVerschiedene Lüftungskonzepte und ihre Vor- und Nachteile. …
- … Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube: Ursachen & Lösungen im Neubau …
- BAU-Forum - Lüftung - 10731: Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen?
- … Pfeifgeräusche bei Dunstabzug im Neubau? Mögliche Ursachen & Lösungen. Jetzt informieren und das Problem beheben …
- … Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck, Dampfsperre, Schallbrücke, Lüftung …
- … Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen? …
- … Ich vermute, dass die Pfeifgeräusche durch einen Unterdruck entstehen, der durch die Dunstabzugshaube erzeugt wird. …
- … Dieser Unterdruck sucht sich einen Weg, um Luft nachzuziehen, und die kleinen Löcher in der Rigipsdecke könnten die Ursache für das Pfeifen sein. …
- … Dunstabzugshaube: Stellen Sie sicher, dass die Dunstabzugshaube korrekt installiert ist …
- … Fensterkontaktschalter: Der Einbau eines Fensterkontaktschalters kann helfen, den Unterdruck zu reduzieren, da die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster betrieben werden …
- … Lüftungsanlage: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann den Luftaustausch regulieren und Unterdruck vermeiden. …
- … Unterdruck …
- … ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden. …
- … Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitsschalter, der den Betrieb einer Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster ermöglicht. Er verhindert die Entstehung von Unterdruck …
- … Verwandte Begriffe: Zuluftanlage, Lüftungsanlage, Unterdruck …
- … Was ist ein Fensterkontaktschalter für Dunstabzugshauben?Ein Fensterkontaktschalter stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur dann betrieben werden …
- … ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird verhindert, dass ein zu hoher Unterdruck im Raum entsteht. …
- … Warum pfeift es, wenn die Dunstabzugshaube läuft?Das …
- … Luft, die durch kleine Öffnungen oder Spalten gesaugt wird, wenn die Dunstabzugshaube einen Unterdruck erzeugt. Die Luftströmung an diesen Stellen erzeugt das Geräusch. …
- … Kann eine falsche Installation der Dunstabzugshaube die Ursache sein?Ja, eine fehlerhafte Installation, insbesondere ein zu kleiner Abluftkanal oder ein geknickter Schlauch, kann den Luftstrom behindern und zu Geräuschen führen. …
- … Sind die Pfeifgeräusche gesundheitsschädlich?Die Geräusche selbst sind nicht gesundheitsschädlich, aber die Ursache …
- … Dunstabzugshaube zieht keine LuftMögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Dunstabzugshaube nicht richtig funktioniert. …
- … Schimmelbildung im NeubauVorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Neubauten. …
- … Dunstabzug: Unterdruck als Zeichen guter Bauausführung …
- … Wenn die Esse einen Unterdruck im Haus erzeugen kann, der nur dort zum Pfeifen führt, dann scheint der Rest ganz ordentlich ausgeführt. …
- … Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dachentlüfter pfeift bei Wind & WC-Spülung: Ursachen & Lösungen für Neubau?
- … bei Wind oder WC-Spülung? Mögliche Ursachen und effektive Lösungen für Ihren Neubau. Jetzt informieren! …
- … Dachentlüfter, Pfeifen, Wind, WC-Spülung, Neubau, Ursachen, Lösungen, Sanitärlüfter, …
- … Dachentlüfter pfeift bei Wind & WC-Spülung: Ursachen & Lösungen für Neubau? …
- … Bei unserem Neubau pfeift der Dachentlüfter wenn: …
- … Wind: Starker Wind kann Verwirbelungen am Entlüfterkopf verursachen, die zu Pfeifgeräuschen führen. …
- … Verwandte Begriffe: Unterdruck, Überdruck, Belüftung. …
- … Verwandte Begriffe: Belüftungsventil, Sanitärlüfter, Unterdruck. …
- … Starker Wind kann zu Luftverwirbelungen am Entlüfterkopf führen, was Resonanzen und Pfeifgeräusche erzeugt. Die Form des Entlüfters und seine Ausrichtung spielen dabei eine …
- … beim Ablassen von Badewasser pfeift?Das Ablassen von Badewasser erzeugt einen Unterdruck im Abwassersystem. Wenn die Belüftung des Systems nicht ausreichend ist, kann …
- … dieser Unterdruck über den Dachentlüfter ausgeglichen werden, was zu Geräuschen führt. Eine Überprüfung der Belüftungsventile und der Dichtheit des Systems ist ratsam. …
- … Die ist für Dunstabzugshauben oder Raumentlüftungen. …
- … Dachentlüfter pfeift: Ursachen und Lösungen für Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck im Raum und ist besonders wichtig in dichten Gebäuden. Verwandte Begriffe: …
- … DIBt-Zulassung, Unterdruck, Lüftungsanlage. …
- … Was bedeutet raumluftunabhängiger Betrieb bei einem Pelletsofen?Raumluftunabhängiger Betrieb bedeutet, dass der Ofen die Verbrennungsluft nicht aus dem Wohnraum bezieht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden wie Passivhäusern, um Unterdruck zu vermeiden und die Funktion der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. …
- … in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § 4 der FeuVO in Deutschland. Über den DS …
- … 01 wird der Unterdruck im Feuerraum beim Betrieb des Ofens dauerhaft gegenüber dem Aufstellraum überwacht und bei Unterschreitung des Mindestwertes wahlweise die raumlufttechnische Anlage oder die Feuerung abgeschaltet. Mit LC-Display zur Anzeige u.a. von Schornsteinzug. Inkl. 2 Druck Anschlusstüllen für Druckanschlussschlauch Ø 5 mm. Druckbereich 100 Pa, Anschlüsse: 1 x Eingang Versorgungsspannung 230 V, 1 x Kontakteingang (Schließer) für Startsignal, 1 x Schaltausgang (Relais Wechsel-Kontakt 230 V), Schutzart IP 54. …
- … (2) Raumluftabhängige Feuerstätten dürfen in Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, nur aufgestellt werden, wenn …
- … oder die Bemessung der luftabsaugenden Anlagen sichergestellt ist, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, externe Verbrennungsluft, Kamin, Zwischenraum, Edelstahlrohr, Luftzufuhr, Schornsteinfeger, Dunstabzugshaube …
- … aus dem Raum nehmen können, sondern von Außen zuführen müssen. (Starke Dunstabzugshaube in der offenen Küche ist rel. nah und würde evtl. dem …
- … von außerhalb des Aufstellraums. Dies ist notwendig, wenn im Raum ein Unterdruck herrscht oder die Luftqualität nicht ausreichend ist.Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr …
- … UnterdruckUnterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. …
- … Dies kann durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder einer Lüftungsanlage verursacht werden und dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Raum gesaugt werden.Verwandte Begriffe: Luftdruck, Sog, Abluft …
- … Warum ist eine externe Verbrennungsluftzufuhr notwendig?Eine externe Verbrennungsluftzufuhr ist notwendig, wenn der Kaminofen nicht genügend Luft aus dem Aufstellraum ziehen kann, beispielsweise durch eine Dunstabzugshaube oder eine sehr dichte Bauweise. Dies soll verhindern, dass ein …
- … Unterdruck entsteht und Rauchgase in den Raum gelangen. …
- … Dunstabzugshaube und KaminofenWie man den Betrieb einer Dunstabzugshaube und eines Kaminofens sicher kombiniert. …
- … Bohrung machen? Alternative wäre aber sicher auch einen Fensterschalter für die Dunstabzugshaube. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für Neubau gesucht? Infos zu Vaillant, Kosten, Frostschutz & Luftqualität. Jetzt informieren! …
- … Wärmerückgewinnung, KFWAbk. 60, Neubau, Vaillant, Frostschutz, Luftqualität, Erdkollektoren, Heizungsunterstützung, Kaminofen, Pelletofen …
- … Heizung, Lüftung, Wärmerückgewinnung, Neubau, Energieeffizienz …
- … Neubau, KFWAbk. 60, ohne Keller 170 Quadratmeter, Holzständer, Fußbodenheizung, Wandheizung und Heizkörper sucht Heizung. 1. Geplant Kollektoren mit Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung. 2. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 3. Kaminofen mit Wasserführung im Wohnbereich Raumluftunabhängig. 4. Pelletofen im Heizungsraum …
- … 5. Ist eine Dunstabzugshaube (Außenluft) möglich und was soll beachtet werden? …
- … Ich verstehe, dass Sie für Ihren Neubau (KFWAbk. 60, 170 qm, Holzständer) eine passende Heizungsanlage suchen, die Kollektoren …
- … gibt an, dass das Gebäude nur 60% des Energiebedarfs eines vergleichbaren Neubaus nach EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) benötigt. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Förderprogramme. …
- … von außen. Dies ist wichtig in dichten Häusern mit Lüftungsanlage, um Unterdruck und das Austreten von Rauchgasen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Unterdruck, …
- … außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Häusern mit Lüftungsanlage, um Unterdruck und das Austreten von Rauchgasen zu vermeiden. …
- … Dunstabzugshaube in einem Haus mit Lüftungsanlage verwenden?Antwort: Ja, aber es ist …
- … wichtig, eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb zu verwenden oder eine Dunstabzugshaube mit Abluft nach außen, die über einen Druckwächter mit der Lüftungsanlage gekoppelt ist. Dies verhindert, dass die Lüftungsanlage einen Unterdruck erzeugt und Rauchgase aus dem Kaminofen zieht. …
- … Dämmung im Neubau: Welche Materialien sind geeignet?Überblick über geeignete Dämmmaterialien für den Neubau …
- … Lüftungsanlage Dunstabzugshaube Site: bau.net/Forum …
- … Heizwärmebedarf: Angabe von 8 kW für Neubau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … vor einigen Wochen wurde in unserem Neubau eine Luft/Wasser-Wärmepumpe von Buderus installiert. Diese verursacht seit der Inbetriebnahme …
- … Die verursachten Geräusche entsprechen etwa dem einer sehr lauten Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum noch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- … Pelletofen & Lüftung: Unterdruck vermeiden …
- … Pelletofen im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage? Vermeiden Sie Unterdruck durch Dunstabzugshauben. Tipps & Lösungen hier! …
- … , Unterdruck, 3-Liter-Haus, Zuluft, Verbrennungsgase, Sicherheit, Schornsteinfeger …
- … Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck? …
- … Im Rahmen der Planung der Abluftanlage einer Dunstabzugshaube hat sich jetzt herausgestellt, dass der geplante Pelletofen (Calimax Twist …
- … Beim Einsatz einer starken Dunstabzugshaube kann - auch bei Einsatz eines Mauerkastens mit Zuluftöffnung - ein …
- … Unterdruck entstehen, der so stark sein kann, dass die Verbrennungsgase aus dem …
- … Das Dunstabzugshaubenproblem werde ich dadurch entschärfen, dass ich eine Schaltung einbauen werde, …
- … die den Betrieb der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Küchenfenster erlaubt. Ob es für die Lüftungsanlage eine Lösung gibt, versuche ich gerade vom Lüftungsanlagenhersteller (siehe Link) zu erfahren. Trotzdem wäre mir ein Erfahrungsbericht oder ein Rat hilfreich ... …
- … Ich sehe hier ein Problem mit dem gleichzeitigen Betrieb eines Pellet-Primärofens und einer Dunstabzugshaube in einem sehr dichten Haus mit kontrollierter Be- und Entlüftung. …
- … Durch den Betrieb der Dunstabzugshaube kann ein Unterdruck entstehen, der die Verbrennungsluftversorgung des Ofens beeinträchtigt. …
- … Mauerkasten: Ein Mauerkasten mit automatischer Zuluftsteuerung kann helfen, den Unterdruck zu minimieren. …
- … Dunstabzugshaube: Verwenden Sie eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb …
- … Sicherheitsschaltung: Eine Sicherheitsschaltung, die den Betrieb der Dunstabzugshaube bei gleichzeitigem Betrieb des Ofens verhindert, ist eine sichere Lösung. …
- … Dies kann durch den Betrieb von Abluftanlagen wie Dunstabzugshauben verursacht werden. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Luftdruck. …
- … DunstabzugshaubeEine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert …
- … um den Luftaustausch zu gewährleisten. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig, um Unterdruck zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Abluft, Belüftung, Lüftung. …
- … Gebäudes eingebaut wird, um eine kontrollierte Frischluftzufuhr zu gewährleisten. Er hilft, Unterdruck zu vermeiden und die Luftqualität zu verbessern. Verwandte Begriffe: Zuluft, Außenluft, …
- … Warum ist Unterdruck ein Problem bei einem Pelletofen?Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus …
- … Wie kann man Unterdruck vermeiden?Unterdruck kann durch eine ausreichende Zuluftversorgung, den Einsatz einer Dunstabzugshaube …
- … Was ist eine Sicherheitsschaltung?Eine Sicherheitsschaltung verhindert den gleichzeitigen Betrieb von Dunstabzugshaube und Pelletofen, um Unterdruck zu vermeiden. Sie kann beispielsweise durch einen …
- … Warum ist ein 3-Liter-Haus besonders anfällig für Unterdruck?Ein 3-Liter-Haus ist sehr dicht gebaut, um Wärmeverluste zu minimieren. Dadurch ist der natürliche Luftaustausch reduziert, und ein Unterdruck kann leichter entstehen. …
- … Dunstabzugshauben-SystemeVergleich von Abluft- und Umluftsystemen bei Dunstabzugshauben. …
- … mit kontrollierter Belüftung sind grundsätzlich nicht luftdicht. Daher kann auch kein Unterdruck entstehen. Beim Blower-Door-Test (BDT) aus gutem Grund die Zu- und Abluftleitungen …
- … offen lassen, würde auch beim Blower-Door Test nie und nimmer ein Unterdruck erzeugt. …
- … Die Sache mit dem angeblichen Unterdruck bei Häusern mit kontrollierter Belüftung gehört ins Märchenbuch. …
- … Pelletofen & Lüftung: Unterdruckrisiko trotz KWLAbk. minimal! …
- … Und deswegen wird - praktisch und auch theoretisch - nie ein Unterdruck entstehen, der gefährliche Abgase in den Wohnraum zieht. …
- … Dunstabzugshauben-Abschaltung sinnvoll …
- … Ein Wärmefühler zur Dunstabzugshaubenabschaltung ... …
- … Dunstabzugshaubenabschaltung oder eine vergleichbare Schaltung erscheint mir sinnvoll und einfach realisierbar …
- … Ich musste vor einiger Zeit einmal den Abluftkanal meiner bestehenden Dunstabzugshaube auseinandernehmen - und wie es da drin nach knapp 10 Jahren …
- … Und was die Unterdruckgeschichte angeht: soweit ich weiß, werden Lüftungsanlagen (zumindest unsere) so ausgelegt, …
- … Außerdem werden wir eine große Wohnküche haben, die mit einer ordentlichen Dunstabzugshaube ausgestattet wird (800 m³/h), um auch bei bzw. nach dem …
- … nur mit etwa 200 m³/h gefahren - da könnte die Dunstabzugshaube schon einen erheblichen Unterdruck erzeugen! …
- … Diese Druckdifferenz ist sogar je nach Philosophie gewollt. Ein leichter Unterdruck lässt nur trockene Außenluft durch die Undichtigkeiten strömen, führt aber evtl. …
- … dem Erdreich an. Ein leichter Überdruck vermeidet die negativen Seiten eines Unterdrucks, aber die Leckageluft ist feucht. Radon diffundiert auch bei Druckdifferenz …
- … Aber selbst eine hohen Über- oder Unterdruckdifferenz (Überdruckdifferenz, Unterdruckdifferenz) von beispielsweise 50 Pa würde man nicht …
- … Öffnen von Türen oder Fenstern. Anders ist es bei Feuerstätten. Der Unterdruck darf höchstens 4 Pa sein, damit keine Abgase in den Raum …
- … Pelletofen: Rauchgasfühler koppeln mit Dunstabzugshaube! …
- … darf, heißt das, ich setze einen Rauchgasfühler ein, der mit der Dunstabzugshaube derart gekoppelt ist, dass diese nur bei inaktivem Ofen laufen kann. …
- … Damit ist der Dunstabzugshaubenbetrieb abgesichert. …
- … Und zum Thema Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb und Absaugventil in der Küche, hier raten Fachleute …
- … es wirklich!): wir werden jetzt eine Schaltung einsetzen, die den Dunstabzugshaubenbetrieb (zumindest in den höheren Leistungsstufen) nur bei geöffnetem Fenster zulässt. …
- … Zudem werden wir über einen Druckdifferenzsensor im Falle eines auftretenden Unterdrucks den Ofen abstellen. Ofen und Dunstabzugshaube können so doch unabhängig voneinander und auch gleichzeitig betrieben werden …
- … Pelletofen im 3-Liter-Haus: Lüftung, Dunstabzug & Unterdruck …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Alternative: Lüftungssystem statt Erdwärmetauscher – Neubau-Erfahrung …
- … Alternative zum Erdwärmetauscher zur Diskussion gestellt und werden diese bei unserem Neubau in diesem Jahr realisieren. Vielleicht ist das auch was für Dich …
- … haben. Da ich noch keine Lüftungsanlage habe, wurde eine alte Miele-Dunstabzugshaube genommen und denn Autowärmetauscher habe ich in einen Holzkasten gebaut. Die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfeifgeräusche durch Dunstabzugshaube im Neubau: Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Pfeifen durch Dunstabzug: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Pfeifgeräusche, Dunstabzugshaube, Neubau, Unterdruck, Dampfsperre, Schallbrücke, Lüftung
