LTM Thermo-Lüfter im KfW60-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Pelletsofen?
BAU-Forum: Lüftung
beabsichtigen ein RMH, das KFW60 Standard erfüllt, vom Bauträger zu kaufen und überlegen, ob es sinnvoll ist, ein Lüftungssystem mit LTM-Thermo-Lüftern einzubauen. Hierzu stellen sich uns folgende Fragen:
1. Stimmt es, dass man mit diesen Lüftern überhaupt nicht mehr die Fenster öffnen muss und man Dank der Lüfter nie Schimmel im Haus haben wird, auch wenn das Haus noch neu ist und austrocknen soll?
2. Welche Dunstabzugshaube ist dann sinnvoll: Abluft oder Umluft, um die Gebäudehülle nicht zu beschädigen.
3. Wir denken auch an, evtl. einen Pelletsofen reinzustellen. Was wäre dann dabei zu beachten.
Für Antworten hierauf wären wir sehr dankbar.
Markus Holzinger
🔴 Kritisch: Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr bei unsachgemäßem Betrieb von Pelletsofen und Abluft-Dunstabzugshaube.
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch unzureichende oder fehlerhafte Lüftung.
Ich beurteile den Einbau von LTM Thermo-Lüftern in einem KfW60-Haus kritisch, insbesondere in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube und einem Pelletsofen.
🔴 Gefahr: Durch den Betrieb einer Abluft-Dunstabzugshaube kann ein Unterdruck entstehen, der die Funktion des Pelletsofens beeinträchtigt und im schlimmsten Fall Rauchgase in den Wohnraum zieht. Dies stellt eine Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr dar.
- Dunstabzugshaube: Bei Lüftungsanlagen ist eine Umluft-Dunstabzugshaube oft die bessere Wahl, um den Luftdruck im Haus nicht zu stark zu beeinflussen.
- Pelletsofen: Ein raumluftunabhängiger Pelletsofen mit externer Luftzufuhr kann das Risiko minimieren.
- Lüftungssystem: Die LTM Thermo-Lüfter sollten so eingestellt sein, dass ein ausgeglichener Luftdruck im Haus gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Lüftung, auch durch ein fehlerhaft eingestelltes Lüftungssystem, kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Installation des Lüftungssystems, der Dunstabzugshaube und des Pelletsofens von einem Fachmann (Heizungsbauer, Lüftungsbauer) aufeinander abstimmen. Eine Druckdifferenzmessung kann Aufschluss über die tatsächlichen Druckverhältnisse im Haus geben.
- KfW60
- KfW60 war ein Förderstandard für energieeffiziente Gebäude, der einen geringeren Energiebedarf als vergleichbare Neubauten forderte.
Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeffizienz, Förderstandard - LTM Thermo-Lüfter
- Ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, das in die Außenwand eingebaut wird.
Verwandte Begriffe: Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, dezentrale Lüftung - Abluft-Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube, die die Luft aus der Küche nach außen leitet.
Verwandte Begriffe: Umluft-Dunstabzugshaube, Dunstabzug, Küchenlüftung - Umluft-Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube, die die Luft filtert und wieder in den Raum zurückführt.
Verwandte Begriffe: Abluft-Dunstabzugshaube, Dunstabzug, Küchenlüftung - Pelletsofen
- Ein Ofen, der mit Pellets (kleine Holzpresslinge) beheizt wird.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Heizung, erneuerbare Energien - Raumluftunabhängiger Pelletsofen
- Ein Pelletsofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, sondern von außen bezieht.
Verwandte Begriffe: Pelletsofen, Verbrennungsluft, Heizung - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
Verwandte Begriffe: Vergiftung, Verbrennung, Abgase - Stoßlüften
- Kurzes, aber intensives Öffnen der Fenster, um die Luft schnell auszutauschen.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Lüftung, Luftaustausch
- Was ist ein LTM Thermo-Lüfter?
Ein LTM Thermo-Lüfter ist ein dezentrales Lüftungssystem, das in die Außenwand eingebaut wird und Wärme zurückgewinnt. Es soll für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgen und Energie sparen. - Warum ist die Kombination von Abluft-Dunstabzugshaube und Pelletsofen problematisch?
Eine Abluft-Dunstabzugshaube leitet Luft nach außen, wodurch ein Unterdruck im Haus entstehen kann. Dieser Unterdruck kann die Abgase des Pelletsofens in den Wohnraum ziehen, was zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung führen kann. - Welche Alternativen gibt es zur Abluft-Dunstabzugshaube?
Eine Umluft-Dunstabzugshaube filtert die Luft und gibt sie wieder in den Raum zurück. Dadurch wird kein Unterdruck erzeugt. Alternativ kann eine Abluft-Dunstabzugshaube mit einer Fensterkontaktschaltung kombiniert werden, die den Betrieb des Pelletsofens bei laufender Dunstabzugshaube verhindert. - Was ist ein raumluftunabhängiger Pelletsofen?
Ein raumluftunabhängiger Pelletsofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, sondern von außen. Dadurch wird der Luftdruck im Raum nicht beeinflusst. - Wie kann man Schimmelbildung durch Lüftung vermeiden?
Durch regelmäßiges Stoßlüften oder den Einsatz einer kontrollierten Wohnraumlüftung kann die Luftfeuchtigkeit im Haus reduziert und Schimmelbildung vorgebeugt werden. - Was bedeutet KfW60-Standard?
KfW60 war ein Förderstandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für energieeffiziente Gebäude. Er bezeichnete Gebäude, die nur 60 % des Energiebedarfs eines vergleichbaren Neubaus nach EnEV (Energieeinsparverordnung) benötigten. - Was ist bei der Einstellung von LTM Thermo-Lüftern zu beachten?
Die Lüfter sollten so eingestellt sein, dass ein ausgeglichener Luftdruck im Haus herrscht. Eine zu hohe Abluftleistung kann zu Unterdruck führen, während eine zu hohe Zuluftleistung zu Überdruck führen kann. - Wie oft sollte man lüften?
Es wird empfohlen, mehrmals täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften, um die verbrauchte Luft auszutauschen und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Kontrollierte Wohnraumlüftung
Systeme für automatischen Luftaustausch mit Wärmerückgewinnung. - Druckdifferenzmessung
Verfahren zur Feststellung von Druckunterschieden in Gebäuden. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in bestehenden Gebäuden. - Schimmelprävention
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung. - Sicherheit beim Betrieb von Feuerstätten
Wichtige Aspekte für den sicheren Betrieb von Öfen und Kaminen.
LTM-Lüfter: Luftmengen, Wirkungsgrad & Geräusche bewerten
der Reihe nach:
1.
jein.
luftmengen/therm Wirkungsgrad/Geräusche vergleichen und bewerten
2.
umluft
3.
raumluftunabhängig. Schornsteinfeger VORHER fragen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).LTM Thermo-Lüfter im KfW60-Haus: Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von LTM Thermo-Lüftern in einem KfW60-Haus in Bezug auf Dunstabzugshaube und Pelletsofen. Es werden Aspekte wie Luftmengen, Wirkungsgrad, Geräuschentwicklung, sowie die Notwendigkeit des Fensteröffnens und Schimmelbildung thematisiert. Die Raumluftunabhängigkeit des Pelletsofens ist ein wichtiger Punkt, der mit dem Schornsteinfeger geklärt werden muss.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einbau eines Pelletsofens in Kombination mit einer Wohnraumlüftung muss unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Raumluftunabhängigkeit zu gewährleisten. Siehe LTM-Lüfter: Luftmengen, Wirkungsgrad & Geräusche bewerten.
✅ Zusatzinfo: Umluft-Dunstabzugshauben sind eine Option in Verbindung mit LTM Thermo-Lüftern, um die Gebäudehülle nicht zu beeinträchtigen. Die Effizienz der Lüfter sollte anhand von Luftmengen, thermischem Wirkungsgrad und Geräuschentwicklung bewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen und bewerten Sie die Luftmengen, den thermischen Wirkungsgrad und die Geräuschentwicklung verschiedener LTM Thermo-Lüfter-Modelle. Klären Sie die Raumluftunabhängigkeit des Pelletsofens vorab mit dem Schornsteinfeger. Prüfen Sie, ob eine Umluft-Dunstabzugshaube eine geeignete Alternative ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LTM, Thermo-Lüfter, KfW, Dunstabzugshaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … Montage können alle Heizkreise einzeln gespült, und dadurch entlüftet werden. Entlüfter sind natürlich auch möglich. Der Heizkreisverteiler kann mit einstellbaren Durchflussmessern ausgestattet …
- … das Temperaturniveau seiner Umgebung an. Das ist eines der Grundprinzipien der Thermodynamik. Auch hierüber gibt es Literatur, die nicht nur als Dämmstoff …
- … vom Selbststeuerungseffekt dieser Technik, die ja nicht über Außenfühler oder Raumthermostate geseteuert wird, sondern ausschließlich aus der Temperaturdifferenz zwischen Vor - …
- … ist. In unserem Haus hat jeder Raum mit Fußbodenheizung einen Raumthermostat, der an einen thermischen Stellring angeschlossen ist. Mir ist es …
- … Zum Test habe ich letzte Woche Dienstag mal alle Raumthermostate im EGAbk. auf 5 °C gestellt. Die tatsächlichen Raumtemperaturen lagen …
- … Grad zu verzeichnen. Kann bei solchen Reaktionszeiten eine Regelung mit Raumthermostaten überhaupt theoretisch funktionieren oder sind das nur bessere Ein-Aus-Schalter? …
- … Nahezu gleich schlecht ist eine Steuerung über einen oder mehrere Raumthermostaten. Eine Konstruktion mit mehreren Raumthermostaten hätte nur dann …
- … Konvektiver Energieübergang ist ein thermodynamischer Vorgang. Strahlung ist dagegen ein quantenmechanischer Prozess und unterliegt daher …
- … In jedem Fall regelt man am besten mit Raumthermostaten, der sog. Selbstregeleffekt der Fußbodenheizung alleine ist nur in geringen …
- … offenkundige Quatsch immer noch regierungsamtlich weiterbetrieben. Gerade jüngst hat unser Umweltminister Trittin wieder einige hunderttausend Deutsche Mark verpulvert, um an einer …
- … und wir brauchen, um die Welt zu retten, Behausungen, die einer Thermoskanne ähnlicher sind, mit künstlicher Belüftung und in Kürze wahrscheinlich auch …
- … backen unser Brot seit zig Jahren in einem Metallofen - mit Lüfter drin - geht wunderbar. …
- … Heizleitungen mit Zubehör, also 650,- lfm Leitungen, Verteiler, Montage, Insgemeinzuschlag, Schnellentlüfter, Probebetrieb, Fräsen von Leitungsschlitzen, Verbindungsleitungen, Ventile, Bezeichnungsschilder, Rohrdämmungen, Sonstiges wie Verschnitt …
- … entlasten die Umwelt zusätzlich durch wesentlich geringere CO2- und Schadstoffemissionen. Übrigens: Thermostatventile an den Heizkörpern bzw. Einzelraumregelung für Fußbodenheizungen sind vom Gesetzgeber …
- … bei 100 %, die natürlich in Wirklichkeit und nach dem II. Thermodynamischen Gesetz nicht erreicht werden kann. …
- … stark schwankenden Außentemperaturen nicht merklich (leider steht mir noch kein Kontaktthermometer zur Verfügung). …
- … ja hinter der Strahlungsfläche liegt. Wenn Sie nun demnächst einen Kontaktthermometer haben, messen Sie einmal Ihre Außenwandoberfläche in einer frostklaren Winternacht. …
- … leid mir das für Sie ist ... aber die Physik der Thermodynamik ist unerbittlich. Das eigentlich Schlimme an Ihrer Konstruktion ist aber, …
- … Die Lebensdauer von Motoren ist nicht sonderlich gering. Und Lüfter wird es immer geben, da können Sie sich sicher sein. Vielleicht …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht richtig warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Checkliste
- … Fußbodenheizung, Heizung, Gasbrennwertkessel, Heizkreise, Vorlauftemperatur, Thermostat, hydraulischer Abgleich, Heizungsinstallateur, Warmwasserbereitung, Junkers Cerapur …
- … Beheizung aller Räume zu gewährleisten und Energie zu sparen.Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler. …
- … die einzelnen Heizkreise verteilt und deren Durchfluss reguliert.Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmesser, Thermostatventil. …
- … ThermostatventilEin Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper oder Heizkreis automatisch reguliert, um die gewünschte Raumtemperatur zu halten.Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkreis, Raumtemperaturregler. …
- … Frage: Was tun, wenn ein Heizkreis nicht warm wird?Antwort: Zuerst sollte geprüft werden, ob das Thermostatventil des Heizkreises geöffnet ist. Wenn das nicht hilft, kann …
- … des Durchflussmessers. Fehlermeldung D1 an der Derapur bezieht sich auf das Lüfterschaltmodul , das aber i.d.R. nur selten eingebaut ist …
- … zwei Stunden alle Erdgeschoss-Zuleitungen am Verteiuler und priefen Sie mit/am Thermometer, ob die Temperatur an den Zuleitungsrohren (am Rohr sehr schnell) …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Brennwertkessel Temperaturfühler prüfen: Anleitung, Defekt erkennen & Kosten?
- … mit den tatsächlichen Temperaturen an den Messpunkten (z.B. mit einem Infrarot-Thermometer). …
- … des Kessels verwendet, um die Verbrennung zu regeln. Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, Sensor. …
- … wichtiges Werkzeug für die Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Verwandte Begriffe: Voltmeter, Amperemeter, Ohmmeter. …
- … Infrarot-Thermometer …
- … Ein Infrarot-Thermometer ist ein Messgerät, das die Temperatur …
- … Es wird häufig zur schnellen Temperaturmessung von Oberflächen verwendet. Verwandte Begriffe: Thermometer, Temperaturfühler, Pyrometer. …
- … - Kesselthermostat …
- … - Speicherfühler/Thermostat …
- … an, sondern es kommt nur der Funke, und manchmal dreht des Lüfterrad ganz wenig. Heute lief er nur 4 oder 5 mal …
- … an, sondern es kommt nur der Funke, und manchmal dreht des Lüfterrad ganz wenig …
- … weit, manchmal 3 oder 4 mal nacheinander, manchmal gar nicht. (Das Lüfterrad bewegt sich dann ca. 1 bis 5 Lamellen weit.) Würde …
- … Wenn sich das Lüfterrad leicht & gleichmäßig von Hand drehen lässt, sitzt auch die …
- … Ölvorwärmung auch richtig funktioniert, da er sofort anspringt nach Hochstellen des Thermostats am Kessel. Erst läuft der Motor ca. 8 Sekunden ohne …
- … Ölvorwärmung auch richtig funktioniert, da er sofort anspringt nach Hochstellen des Thermostats am Kessel …
- … Was die Förderprogramme angeht: Zumindest bei der KFWAbk. habe ich in der Kürze nur Programme gefunden, die so gestaltet …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertgerät im frostgefährdeten Dachboden: Montage, Dämmung & Frostschutz?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Extrem hoher Stromverbrauch im Altbau: Ursachen, Rechte & Tipps für Mieter?
- … viel Strom?Besonders viel Strom verbrauchen alte Kühl- und Gefriergeräte, Heizlüfter, Durchlauferhitzer, Elektroherde und Wäschetrockner. Auch Standby-Geräte können über das Jahr gerechnet …
- … meinen Rechtschutz machen müssen. Und das Jobcenter zahlt nur die Kaltmiete, die Stromrechnung interessiert die nicht. …
- … z.B. wenn auf dem Dachboden jemand werkelt und dabei einen Heizlüfter betreibt. …
- … Wohnung ausschalten, Zeit und Zählerstand merken und wieder ablesen wenn der Thermostat des neu gefüllten Boilers abschaltet. (Schalt-Temperatur muss dafür bekannt sein. …
- … Liter brauchten 1,5 Stunden um von 10 Grad auf 60 Grad Thermostat-Schalttemperatur zu kommen und es wurden in 1,5 Stunden 5 KW …
- BAU-Forum - Lüftung - Luftentfeuchter für Wohnräume: Zentrale Umlufttrocknung ohne Frischluft möglich?
- … Wert über- oder unterschreitet. Dadurch wird ein konstantes Raumklima gewährleistet.Verwandte Begriffe: Thermostat, Feuchtigkeitssensor, Klimasteuerung. …
- … seltener geleert werden muss. Einige Geräte verfügen über einen automatischen Abschaltmechanismus, der den Betrieb stoppt, wenn der Behälter voll ist. …
- … DIN 1946-6 mit Ventilator-Abluft in Bad und Küche sowie Zuluftöffnungen (Fensterfalzlüfter) in Kinderzimmer, Wohnzimmer und Schlafzimmer nicht eine viel bessere Lösung gegeben …
- … Ich bleib dabei! Lüftungskonzept erstellen (lassen) und Lüfter einbauen. Mindestens den Badlüfter auf Dauerbetrieb mit 40 m³/h …
- … und den Küchenlüfter mit Feuchtesensor. …
- … Lüfter mit Wärmerückgewinnung oder Klimaanlage zur Entfeuchtung …
- … Lüfter mit Wärmerückgewinnung …
- … gibt doch Lüfter für die Außenwand mit Wärmerückgewinnung. Oder man nutzt eine Klimaanlage zum entfeuchten. …
- … Der andere Ansatz ist Lüften, ich hab (obwohl meine Lüftung nur wenige Stunden am Tag auf kleiner Stufe läuft), im Winter oft nur 40 % Luftfeuchtigkeit im Wohnraum, wenn ich länger laufen lassen würde, wäre noch weniger machbar. Der Lüfter hat eine erheblich geringere elektr. Leistung als viele Entfeuchter... …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel im fensterlosen Bad: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei geringer Lüftung?
- … Schimmel, Badezimmer, fensterlos, Lüftung, Entlüfter, Feuchtigkeit, Schimmelentfernung, Vorbeugung, Bausubstanz, Gesundheit …
- … Badezimmer hat kein Fenster (Größe ca. 5 m²). Ein kleiner Entlüfter ist in der Wand zum Rohrschacht vorhanden. Leider ist es zu …
- … Gibt es eine DINAbk., die die Größe und Leistung des Entlüfters vorschreibt. (Selbst eine Kerzenflamme davor bewegt sich nicht). Wir getrauen uns …
- … Entlüftung prüfen: Der vorhandene Entlüfter sollte ausreichend dimensioniert sein. Eine Leistung von ca. 50-100 m³/h …
- … Entlüfter …
- … Ein Entlüfter ist ein Gerät, das dazu dient, verbrauchte oder …
- … Luft aus einem Raum abzuführen und durch Frischluft zu ersetzen. Entlüfter werden häufig in fensterlosen Badezimmern oder Küchen eingesetzt, um Schimmelbildung und …
- … Geruchsbildung vorzubeugen. Die Leistung eines Entlüfters wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Ventilator, Abluft, Zuluft …
- … Warum entsteht Schimmel im fensterlosen Badezimmer?In fensterlosen Badezimmern kann Feuchtigkeit schlecht entweichen, was in Kombination mit Wärme einen idealen Nährboden für Schimmel bildet. Unzureichende Lüftung durch einen zu schwachen oder defekten Entlüfter verstärkt das Problem. Auch bauliche Mängel wie Wärmebrücken können die …
- … Welche Leistung sollte ein Entlüfter im Bad haben?Die benötigte Leistung des Entlüfters hängt …
- … Lüfter prüfen: Filter reinigen für bessere Entlüftung …
- … am besten erst mal die Lüfterabdeckung abschrauben und das Filtervlies auf Verschmutzungen kontrollieren, ggf. auswechseln. …
- … (nur falls sich an der Kerzenflamme deshalb nichts tut, weil der Lüfter 'zu' ist) …
- … Also der Tipp mit dem Reinigen des Entlüfters, der hat was. …
- … der Badezimmertür ist ein Schlitz, der wohl auch der einzige Entlüfter ist. Seit geraumer Zeit fahren wir unseren Entlüftungsquirl ohne Bedeckung und …
- … den Abzug zu überprüfen. Demontieren Sie den Lüfter und halten Sie die Kerze vor die Öffnung. Es gibt bei …
- … vorhanden, so würde ich Lüftungsöffnungen in die Tür bauen und den Lüfter zusätzlich an eine Zeitsteuerung anschließen, die ihn jede Stunde für 1-3 …
- … Lüfteröffnung. Bei DINAbk.-gerechter Lüftung sollte er in …
- … -://www.thermotech.de/feuchtigkeit/ …
- … von ca. 1 cm bewegt sich die Flamme etwas in Richtung Lüfter. …
- … War denn bei dem Lüfter vor der Sanierung mehr Durchzugskraft? Irgendjemand hat es glaube ich schon …
- … die neuen Fenster sind dichter als die alten, da muss der Lüfter mher arbeiten , um genug Nachschub an Luft zu bekommen. …
- … Lüfterleistung prüfen: Erforderliche Umwälzung gegeben? …
- … Herr Ibold, hat mit dem Badezimmer eigentlich nichts zu tun. Auch ist vom Treppenhaus nicht gedämmt worden, nur außen. Da wir vor der Modernisierung nicht in dieser Wohnung wohnten, kann ich zum Lüfter eigentlich nichts sagen. Nur soviel, dass ich wohl ausprobieren muss, …
- … Thermobeschichtung hilft dann allerdings auch nicht …
- … Millimeter dicke Thermobeschichtung einen …
- … und sehen nun zu, dass wir unsere über 10 TDM Kaltmiete p.a. einem anderen Vermieter zukommen lassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
- … Anlage. Die Messwerte werden zur Steuerung der Anlage verwendet.Verwandte Begriffe: Sensor, Thermoelement, Messwert …
- … defekten Temperaturfühler erkennen?Vergleichen Sie die angezeigten Werte mit einem geeichten Thermometer. Wenn die Werte stark abweichen, ist der Fühler wahrscheinlich defekt. …
- … entlüfte ich meine Solaranlage richtig?Die meisten Solaranlagen haben automatische Entlüfter. Überprüfen Sie diese regelmäßig auf Funktion. Bei manueller Entlüftung die Anlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
- … Druckverlust in Solaranlage? Mögliche Ursachen & Lösungen finden. Automatischen Entlüfter prüfen & Solarflüssigkeit korrekt befüllen. Jetzt informieren! …
- … lüfter, Heizung, Kessel, Dampf, Überhitzung, Wartung, Reparatur …
- … Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen? …
- … Letztes Jahr machte ich die Beobachtung, dass im Hochsommer, wenn die der Kessel seine Temp. erreichte und die Solarflüssigkeit verdampfte eine zischendes Geräusch am Entlüfter zu hören war. Also wird dort wohl Dampf abgelassen. Das …
- … fällt. Die Frage ist nun, ist das Normal? Ist der Entlüfter defekt? Falsch montiert (am höchsten Punkt der Anlage)? Kann man ihn …
- … Automatischer Entlüfter: Dieser könnte defekt sein und Luft ziehen oder undicht sein. Überprüfen …
- … Automatischer EntlüfterEin Bauteil in Solaranlagen, das automatisch Luft aus dem System entfernt, …
- … Warum verliert meine Solaranlage Druck?Druckverlust kann durch defekte Entlüfter, Undichtigkeiten, ein defektes Ausdehnungsgefäß oder Dampfbildung durch Überhitzung entstehen. …
- … Was macht ein automatischer Entlüfter?Ein automatischer Entlüfter entfernt selbstständig Luft aus dem Solarkreislauf, um …
- … Solaranlage: Absperrventil nach Entlüfter – Empfehlung …
- … unter meinem Solarentlüfter ist noch ein …
- … Verbrühschutz: Thermostatventil direkt am Solarspeicher …
- … ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Bei mir mit Thermostatventil direkt über dem Speicher gelöst. Funktioniert seit 8 Jahren einwandfrei. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LTM, Thermo-Lüfter, KfW, Dunstabzugshaube" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "LTM, Thermo-Lüfter, KfW, Dunstabzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LTM, Thermo-Lüfter, KfW, Dunstabzugshaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "LTM, Thermo-Lüfter, KfW, Dunstabzugshaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: LTM Thermo-Lüfter im KfW60-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Pelletsofen?
Suche nach: LTM Lüfter: Dunstabzug & Ofen im KfW60-Haus
Suche nach: LTM Thermo-Lüfter, KfW60, Dunstabzugshaube, Pelletsofen, Lüftungssystem, Wohnraumlüftung, Gebäudehülle, Schimmel
