Lüftungsanlage Dimensionierung: Paul Thermos 300 DC für Altbau - EWT ausreichend?
BAU-Forum: Lüftung
Hallo!
Wir planen eine Altbausanierung mit einem Anbau. Es soll eine Lüftungsanlage (wahrscheinlich von Paul) eingebaut werden. Wir wollen einen ausreichneden EWT bauen der uns auch im Sommer etwas Kühlung verschafft und im Winter gut vorwärmt. Lt. Aussage von 'Paul' können alle Anlagen über BUS-Aktoren geregelt werden. Das wollen wir dann auch tun.
Unsere aktuellen Daten für die Lastberechnung :
5 Personen  -  185 m² Fläche (DINAbk.)  -  940 m³ Raum in der thermischen Hülle  -  150 pa Druckerhöhung
evtl. sollen lang/mittelfristig noch weitere Gebäudeteile (>100 m²) angebunden werden.
Der techn. Support von Paul hat für uns eine Thermos 300DC geschätzt. Diese würde unseren aktuellen Bedarf decken, hätte aber wenig Reserven nach oben. Wir könnten damit unser Raumklima gut erhalten, da idR. nur Personen wirklich 'Last' für eine Anlage erzeugen und nicht der umbaute Raum, d.h. es wäre unkritisch dass die Anlage eine Luftwechselrate von 0.5 nur nahe der Volllast erreicht.
Eine Campus (ca. € 800 teuerer) würde sich evtl. nicht weitgenug herunterregeln lassen, d.h. die minimale LWR wäre irgendwo bei 0.25-0.3. Das könnte im trockenen Winter zu ungesund Trockener Luft führen.
Die Thermos 300 hat einen Schallpegel von 47-52 dbAbk. (A) (Teil bis Volllast) angegeben. Die Campus hat 35-39 lp (A) allerdings nach einer anderen Norm.
Ist die Thermos 300 evtl zu laut? Ich muss sie wahrscheinlich häufig im max betreiben. Reicht die Wechselrate  -  vor allem im Sommer wenn ein wenig kühlere Luft herein geholt werden soll?
Ist das Drosseln der Campus wirklich kritisch? Ist diese so hoch dimensioniert, dass Zugerscheinungen entstehen?
Was meint ihr, was soll ich tun? Ist das Problem richtig betrachtet?
Grüße Tim
  • Tim
    Ich beurteile die Anfrage zur Dimensionierung einer Lüftungsanlage Paul Thermos 300 DC in einem Altbau mit Anbau. Wichtig ist die korrekte Auslegung des Erdwärmetauschers (EWT) für Vorwärmung im Winter und Kühlung im Sommer.
    Für die Dimensionierung sind folgende Punkte entscheidend:
    • Lastberechnung: Ermittlung der Heiz- und Kühllast des Gebäudes unter Berücksichtigung von Personen, Fläche, Raumvolumen und Gebäudehülle.
    • Luftwechselrate: Festlegung der notwendigen Luftwechselrate zur Sicherstellung eines guten Raumklimas.
    • Schallpegel: Einhaltung der zulässigen Schallpegelwerte, um Lärmbelästigung zu vermeiden.
    • Druckverluste: Berücksichtigung der Druckverluste in den Luftleitungen und Komponenten.
    Ich empfehle, die Auslegung des EWT von einem Fachplaner überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die gewünschte Kühlleistung im Sommer und Vorwärmleistung im Winter erreicht wird. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung der Anlage, um Zugerscheinungen und zu trockene Luft im Winter zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Lüftungsanlage und des EWT von einem unabhängigen Experten überprüfen und protokollieren.
    Erdwärmetauscher (EWT)
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um im Winter die Zuluft vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Er besteht aus vergrabenen Rohren, durch die Luft oder ein Wärmeträgermedium geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdregister.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Raumluft pro Stunde ausgetauscht wird. Sie wird in h-1 gemessen und ist ein wichtiger Parameter für die Raumluftqualität und den Feuchtehaushalt.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftdichtheit, EnEVAbk..
    Schallpegel
    Der Schallpegel ist ein Maß für die Lautstärke eines Geräusches. Er wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen und ist ein wichtiger Faktor für den Komfort in Wohnräumen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Frequenz.
    Druckverlust
    Der Druckverlust bezeichnet den Druckabfall, der entsteht, wenn Luft durch Luftleitungen, Filter oder andere Komponenten strömt. Er wird in Pascal (Pa) gemessen und muss bei der Auslegung der Lüftungsanlage berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Ventilatorkennlinie, Volumenstrom.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch können Heizkosten gespart und der Energieverbrauch reduziert werden.
    Verwandte Begriffe: Rekuperator, Enthalpie-Tauscher, Wirkungsgrad.
    Lastberechnung
    Die Lastberechnung ist die Ermittlung der Heiz- und Kühllast eines Gebäudes. Sie berücksichtigt Faktoren wie Gebäudehülle, Fensterflächen, Sonneneinstrahlung und interne Wärmequellen.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Kühllast, Energiebedarf.
    Volllast
    Volllast bezeichnet den Betriebszustand einer Anlage, bei dem sie ihre maximale Leistung erbringt. Im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen bedeutet dies, dass die Ventilatoren mit maximaler Drehzahl laufen und die maximale Luftmenge gefördert wird.
    Verwandte Begriffe: Teillast, Nennleistung, Betriebspunkt.
    1. Wie dimensioniere ich einen Erdwärmetauscher (EWT) richtig?
      Die Dimensionierung eines EWT hängt von der Heiz- und Kühllast des Gebäudes, der Bodenbeschaffenheit und der gewünschten Vorwärm- bzw. Kühlleistung ab. Eine genaue Berechnung durch einen Fachplaner ist unerlässlich, um die optimale Länge und Tiefe des EWT zu bestimmen.
    2. Welche Luftwechselrate ist für ein Wohnhaus empfehlenswert?
      Die empfohlene Luftwechselrate für ein Wohnhaus liegt in der Regel zwischen 0,3 und 0,5 h-1. Dies bedeutet, dass die gesamte Raumluft alle 2 bis 3 Stunden einmal ausgetauscht wird. Die genaue Luftwechselrate hängt von der Nutzung der Räume und der Anzahl der Personen ab.
    3. Wie kann ich den Schallpegel einer Lüftungsanlage reduzieren?
      Zur Reduzierung des Schallpegels können Schalldämpfer in den Luftleitungen installiert werden. Zudem sollte die Anlage vibrationsentkoppelt montiert und die Luftgeschwindigkeit in den Kanälen nicht zu hoch gewählt werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend.
    4. Was ist bei der Installation einer Lüftungsanlage im Altbau zu beachten?
      Im Altbau sind oft beengte Platzverhältnisse und schwierige bauliche Gegebenheiten zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung der Luftleitungsführung und die Berücksichtigung von Wärmebrücken sind wichtig. Zudem sollte die Anlage an die bestehende Bausubstanz angepasst werden.
    5. Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch können Heizkosten gespart und der Energieverbrauch reduziert werden. Zudem sorgt die Anlage für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr und ein angenehmes Raumklima.
    6. Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, gewartet werden. Dabei werden die Filter gereinigt oder ausgetauscht, die Ventilatoren überprüft und die Luftleitungen gereinigt. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer der Anlage.
    7. Was bedeutet der Begriff "Druckerhöhung" im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen?
      Die Druckerhöhung bezeichnet den Druck, den der Ventilator der Lüftungsanlage erzeugen muss, um die Luft durch die Luftleitungen und Filter zu fördern. Sie wird in Pascal (Pa) gemessen und ist ein wichtiger Faktor bei der Auslegung der Anlage.
    8. Wie vermeide ich Zugerscheinungen durch eine Lüftungsanlage?
      Zugerscheinungen können durch eine zu hohe Luftgeschwindigkeit oder eine falsche Ausrichtung der Auslässe entstehen. Eine sorgfältige Planung der Luftverteilung und die Verwendung von Diffusoren können helfen, Zugerscheinungen zu vermeiden.
    • Lüftungsanlage im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Herausforderungen und Lösungen bei der Nachrüstung einer Lüftungsanlage in einem bestehenden Gebäude.
    • Erdwärmetauscher selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Bau eines Erdwärmetauschers in Eigenleistung.
    • Schallschutz bei Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Lüftungsanlagen.
    • Förderprogramme für Lüftungsanlagen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
  2. Lüftungsanlage: Raumluftqualität – Baumaterialien vs. Bewohner
    Foto von Stephan Langbein
    Grenzwertig
    ob nur die Bewohner schlechte Luft erzeugen und nicht das Gebäude hängt von den Baumaterialien und Einrichtungsgegenständen (auch Bodenbeläge, etc.) ab. unter
    Ursprünglich wollte ich auch die Thermos, habe dann aber die Atmos genommen (unsere Anlage ist EIB-gesteuert).
    Bezüglich der Größe der Geräte gibt es unterschiedliche Ansätze, wenn das Gerät in den Grenzbereich der Leistungsfähigkeit eintritt. Gruppe 1 schlägt eher Großgeräte vor, Gruppe 2 schlägt auch vor, zwei Kleingeräte parallel zu schalten, also z.B. Statt einer Campus mit 2 Atmos zu fahren oder aber auch unterschiedliche Gerätetypen zu nehmen (Paul Atmos + Hoval). Getrennt gesteuert ergeben sich so auch mehr Schaltmöglichkeiten und beide Kleingeräte sind leise, Hoval kommt zudem ohne EWT aus und kann Feuchte zurückgewinnen. In der Kombination würden sich beide Geräte sogar ergänzen.
    Ist aber alles eine Planung/Preisfrage. Bei Neubau in Massivbauweise würde ich sogras sagen, dass im 1. Jahr die Atmos reicht, wenn die Erweiterung dann ansteht, im Erweiterungsbau die Hoval einbinden oder umgekehrt. Zwei Geräte haben dann auch den Vorteil, dass nicht ein tentraler Aufstellort existiert und alle Rohre dorthin verlaufen müssen, was sich wieder bei geringeren Rohrdurchmessern positiv bemerkbar macht ...
    Lüftungsanlage im Altbau: Dimensionierung und Raumluftqualität
    💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung einer Lüftungsanlage im Altbau mit Anbau erfordert eine sorgfältige Lastberechnung unter Berücksichtigung von Personenanzahl, Raumgröße und Gebäudehülle. Die Wahl des richtigen Geräts (z.B. Paul Thermos 300 DC oder Alternativen wie Atmos) hängt von individuellen Bedürfnissen und Steuerungsmöglichkeiten (EIB) ab. Ein Erdwärmetauscher (EWT) kann zur Kühlung im Sommer und Vorwärmung im Winter beitragen. Die Raumluftqualität wird sowohl durch Bewohner als auch durch Baumaterialien beeinflusst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Raumluftqualität hängt nicht nur von den Bewohnern ab, sondern auch von den verwendeten Baumaterialien und Einrichtungsgegenständen. Details dazu im Beitrag Lüftungsanlage: Raumluftqualität – Baumaterialien vs. Bewohner.
    ✅ Zusatzinfo: Paul Lüftungsanlagen können über BUS-Aktoren geregelt werden, was eine flexible Steuerung ermöglicht. Bei der Geräteauswahl sollte man verschiedene Gerätetypen (Großgeräte, Kleingeräte) und deren Schaltmöglichkeiten berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Lastberechnung durch und berücksichtigen Sie sowohl die Anforderungen an die Luftwechselrate als auch die potenziellen Einflüsse von Baumaterialien auf die Raumluftqualität. Prüfen Sie alternative Lüftungsanlagen und deren Steuerungsmöglichkeiten, um die optimale Lösung für Ihren Altbau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Thermos, Altbau, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Was zusätzlich zur Heizungsunterstützung nötig? Kosten & Leistung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe Kompaktgerät: Erfahrungen, Größe, Speicher & Solarunterstützung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Thermos, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Thermos, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Thermos, Altbau, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Thermos, Altbau, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage Dimensionierung: Paul Thermos 300 DC für Altbau - EWT ausreichend?
Suche nach: Lüftungsanlage: Dimensionierung Paul Thermos 300 DC
Suche nach: Lüftungsanlage, Paul Thermos 300 DC, Altbau, Sanierung, EWT, Erdwärmetauscher, Dimensionierung, Luftwechselrate, Lärm, Schallpegel
