Mauerkasten Dunstabzugshaube abdichten: Zuluft optimieren, Wärmeverlust stoppen & Kosten senken?
BAU-Forum: Lüftung
Hallo Forumsteilnehmer,
auch bei mir geht es mal wieder um die Nebeneinander einer Lüftungsanlage (KEIN Passivhaus) und einer Dunstabzugshaube mit Außenluftanschluss. Die Klappe im Mauerkasten lässt auch gleichzeitig wieder neue Luft in die Küche strömen. Da letzten Winter die Klappe sehr oft geklappert hat (Wind) und die Heizkosten recht hoch waren, habe ich mir überlegt nun einfach den Teil des Mauerkasten mit der Zuluft auszuschäumen. Dann kann die Abluft über die Dunstabzugshabe immer noch nach außen, das Ding wird wahrscheinlich weiter nerven und im Wind klappern, aber es kann immerhin auf diesen Weg keine kalte Luft nachströmen. Die Lüftungsanlage sollte das doch wegstecken und 'neue' Luft nachliefern. Es wird ja schließlich auch nicht stundenlang gekocht. Was meint Ihr kann das so gehen?
  • A. Kern
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie den Zuluftteil Ihres Mauerkastens für die Dunstabzugshaube abdichten möchten, um Wärmeverluste zu reduzieren. Es ist wichtig, hierbei einige Punkte zu beachten:
    • Materialauswahl: Verwenden Sie geeignete Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine luftdichte Abdichtung, um Zugluft und Wärmeverluste zu minimieren.
    • Funktion der Klappe: Stellen Sie sicher, dass die Klappe im Mauerkasten weiterhin einwandfrei funktioniert, um die Zu- und Abluft bedarfsgerecht zu steuern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Schimmelbildung durch Kondensation führen, besonders wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Lüftungstechnik zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das die Verbindung zwischen einem Lüftungssystem im Inneren eines Gebäudes und der Außenluft herstellt. Er dient dazu, Abluft abzuführen oder Zuluft zuzuführen. Verwandte Begriffe: Lüftungsgitter, Außenwanddurchführung, Kernbohrung.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie kann mit einem Abluftsystem oder einem Umluftsystem betrieben werden. Verwandte Begriffe: Wrasenabzug, Kochfeldabzug, Lüfter.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird, um eine ausreichende Luftqualität sicherzustellen. Sie kann durch natürliche Lüftung oder mechanische Lüftungsanlagen zugeführt werden. Verwandte Begriffe: Frischluft, Außenluft, Belüftung.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeführt wird, um Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen. Sie kann durch natürliche Lüftung oder mechanische Lüftungsanlagen abgeführt werden. Verwandte Begriffe: Fortluft, Abgas, Entlüftung.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet den Verlust von Wärmeenergie aus einem Gebäude durch unzureichende Dämmung, undichte Fenster oder Türen oder andere Wärmebrücken. Wärmeverluste führen zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Energieverlust, Heizwärmebedarf, Dämmung.
    Heizkosten
    Heizkosten sind die Kosten, die für die Beheizung eines Gebäudes entstehen. Sie hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Heizsystem, der Dämmung des Gebäudes und dem Heizverhalten der Bewohner. Verwandte Begriffe: Energiekosten, Betriebskosten, Heizwärmebedarf.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das dazu dient, die Luft in einem Gebäude auszutauschen und zu reinigen. Sie kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden. Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Raumlufttechnik, Belüftung.
    1. Warum ist das Abdichten des Mauerkastens wichtig?
      Das Abdichten des Mauerkastens reduziert Wärmeverluste, verhindert Zugluft und senkt somit Heizkosten. Ein undichter Mauerkasten kann erhebliche Energieverschwendung verursachen.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten?
      Ich empfehle feuchtigkeitsbeständige Dämmstoffe wie z.B. spezielle Dämmplatten für den Außenbereich oder Dichtstoffe, die für den Einsatz im Lüftungsbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich.
    3. Wie vermeide ich Schimmelbildung beim Abdichten?
      Achten Sie auf eine diffusionsoffene Abdichtung, die Feuchtigkeit entweichen lässt. Vermeiden Sie luftdichte Abschlüsse, die Kondenswasserbildung begünstigen können. Eine regelmäßige Kontrolle des Mauerkastens auf Feuchtigkeit ist ratsam.
    4. Kann ich den Mauerkasten selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Fachwissen verfügen, können Sie den Mauerkasten selbst abdichten. Ich empfehle jedoch, bei Unsicherheiten einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    5. Was kostet das Abdichten eines Mauerkastens?
      Die Kosten für das Abdichten eines Mauerkastens variieren je nach Materialaufwand und Arbeitszeit. Ein Fachmann kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen. Die Investition lohnt sich in der Regel durch die Einsparung von Heizkosten.
    6. Wie oft sollte ich den Mauerkasten kontrollieren?
      Ich empfehle, den Mauerkasten mindestens einmal jährlich auf Dichtigkeit und Feuchtigkeit zu überprüfen. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung erneuern oder ausbessern.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
      Zuluft ist die Frischluft, die in den Raum gelangt, während Abluft die verbrauchte Luft ist, die aus dem Raum abgeführt wird. Ein Mauerkasten für eine Dunstabzugshaube dient in der Regel der Abluft, kann aber auch Zuluft zuführen.
    8. Welche Normen sind beim Abdichten von Lüftungsanlagen zu beachten?
      Beim Abdichten von Lüftungsanlagen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Ein Fachmann kennt die relevanten Normen und kann diese bei der Ausführung berücksichtigen.
    • Dämmung von Außenwänden
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Lüftungsverhalten optimieren
      Tipps zur richtigen Lüftung, um Schimmelbildung zu verhindern und die Luftqualität zu verbessern.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten durch effizientere Heizsysteme und bessere Dämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Dunstabzugshaube: Umluftbetrieb im Winter – Aktivkohlefilter-Empfehlung
    Foto von Stephan Langbein
    Ich würde eher
    im Winter per Umlufthaube arbeiten  -  einen einfachen Kasten mit Aktivkohlefilter an die Dunstabzugshaube hängen. Die meisten Gerüche transdportiert eh die Lüftung nach draußen.
    Siehe auch:
  3. Mauerkasten abdichten: Einfache Lösung für dichten Abluftbetrieb
    @Langbein: muss es gleich so perfekt sein
    mir würde schon eine einfachere Lösung reichen, bei der ich mein ziel erreiche. Die Luft geht, wenn die Dunstabzugshaube an ist raus, ohne dass durch die Außenwand welche nachströmt und ansonsten ist das Ding dicht. Sonst wäre der letzte Woche durchgeführte Blower-Door-Test auch für die Katz gewesen.
    Geht es also noch besser, als mein Vorschlag, ohne alles komplett umbauen zu müssen?
    DANKE für den Input
    • A. Kern
    Mauerkasten Dunstabzugshaube abdichten: Zuluft optimieren & Wärmeverlust stoppen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung eines Mauerkastens für eine Dunstabzugshaube, um Zuluft zu minimieren, Wärmeverlust zu reduzieren und Heizkosten zu senken. Es werden verschiedene Abdichtungsmethoden und alternative Lösungen wie der Umluftbetrieb im Winter diskutiert. Der Fokus liegt auf einer effektiven und kostengünstigen Lösung, die den Anforderungen eines Blower-Door-Tests entspricht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dunstabzugshaube: Umluftbetrieb im Winter – Aktivkohlefilter-Empfehlung wird die Nutzung einer Umlufthaube mit Aktivkohlefilter im Winter als Alternative vorgeschlagen, um den Wärmeverlust durch den Mauerkasten zu minimieren. Dies kann eine sinnvolle Option sein, wenn die Geruchsbelästigung durch die Lüftungsanlage ausreichend reduziert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Mauerkasten abdichten: Einfache Lösung für dichten Abluftbetrieb betont die Wichtigkeit einer einfachen und effektiven Lösung, die den Mauerkasten bei Betrieb der Dunstabzugshaube abdichtet und gleichzeitig den Anforderungen an die Dichtigkeit des Hauses (Blower-Door-Test) entspricht. Eine solche Lösung kann ohne umfassende Umbauten realisiert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, verschiedene Abdichtungsmethoden für den Mauerkasten zu prüfen und diejenige auszuwählen, die den individuellen Anforderungen und dem Budget am besten entspricht. Dabei sollte sowohl die Funktionalität (Abluft bei Betrieb, Dichtigkeit im Ruhezustand) als auch die Energieeffizienz berücksichtigt werden. Die Optimierung der Zuluft ist entscheidend, um Wärmeverlust und hohe Heizkosten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die Dichtigkeit Ihres Mauerkastens und identifizieren Sie die Schwachstellen. Informieren Sie sich über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu, um eine professionelle Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie auch den Vorschlag im Beitrag Dunstabzugshaube: Umluftbetrieb im Winter – Aktivkohlefilter-Empfehlung, den Umluftbetrieb im Winter in Betracht zu ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Winddichtigkeit im Niedrigenergiehaus: Dunstabzugshaube, Bodentreppe & Folienabdichtung?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Außenwand-Durchbruch Fertighaus abdichten: Mauerkasten, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube: Fensterkippautomatik umgehen? Alternativen, Kosten & DUO-Systeme
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube & Kaminofen: Unterdruck vermeiden – Lösungen für Niedrigenergie- & Massivhäuser?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerkasten Dunstabzugshaube abdichten: Zuluft optimieren, Wärmeverlust stoppen & Kosten senken?
Suche nach: Mauerkasten abdichten: Zuluft, Wärmeverlust & Kosten
Suche nach: Mauerkasten, Dunstabzugshaube, Zuluft, Abluft, Abdichten, Wärmeverlust, Heizkosten, Lüftungsanlage
