Dunstabzugshaube & Kaminofen: Unterdruck vermeiden – Lösungen für Niedrigenergie- & Massivhäuser?
Die Kombination von Dunstabzugshaube und Kaminofen kann in Niedrigenergie- und Massivhäusern zu gefährlichem Unterdruck führen. Eine Lösung ist die Verwendung von Abluftsteuerungen, die den Betrieb der Dunstabzugshaube bei gleichzeitigem Betrieb des Kaminofens unterbinden. Die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist essentiell, um die Sicherheit zu gewährleisten. Alternativ kann eine kombinierte Zu-/Abluft-Klappe in der Wand installiert werden.
Hallo beisammen!
Ich bin sehr glücklich dieses Forum gefunden zu haben, denn seit ich mich mit dem Thema Kaminofen auseinandersetze wird die Verwirrung immer größer.
Ausgangslage:
Ich werde demnächst den 2. Stock meines Elternhauses beziehen. Dort gibt es einen sehr großen (ca. 40 m²) Wohnessküchenbereich durch den auch ein Kamin durchgeht. An diesem Kamin hängt im Stockwerk meiner Eltern bereits ein Holzküchenherd, sodass schon mal klar ist, dass ich einen Kaminofen Bauart 1 brauche, richtig?
Meine Verwirrung besteht jedoch bei der Frage mit der Kombination Küche/Abzugshaube und Ofen im gleichen Raum, was ja bei mir der Fall wäre. Ich bin absolut kein Freund dieser Automatikschalter, damit nur bei offenem Fenster ein Betreiben der Dunstabzugshaube möglich ist. Habe ich da irgendwelche andere Optionen?
Entsteht prinzipiell und in jedem Haus ein Unterdruck, wenn die Dunstabzugshaube angeschaltet wird, oder ist das abhängig von Bauweise des Hauses? ("luftdichtes" Niedrigenergiehaus vs. "atmungsaktives" Massivhaus)
Gibt es nur diese 2 Alternativen: Ofen mit externer Luftzufuhr oder Dunstabzugshaube mit Kontaktschalter zum offenen Fenster?
Besten Dank für eure Hilfe
  • Ulrich
    🔴 KRITISCH: Kaminofen und Dunstabzugshaube dürfen niemals gleichzeitig betrieben werden, solange keine technisch zertifizierte, normkonforme Unterdruckverhütung (z. B. Druckwächter nach DINAbk. 18896, motorische Nachströmklappe oder zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) installiert und funktionstüchtig ist.
    🔴 KRITISCH: Ein Kaminofen Bauart 1 (raumluftabhängig) ist in Verbindung mit einer Dunstabzugshaube grundsätzlich nicht zulässig – auch bei offenen Fenstern oder "atmungsaktivem" Massivhaus.
    🔴 KRITISCH: Ein Kohlenmonoxidmelder nach DIN EN 50291-1 ist zwingend erforderlich – jedoch allein kein Ersatz für bauliche und technische Unterdruckvermeidung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Installation oder Inbetriebnahme muss eine Druckdifferenzmessung sowie eine hydraulische Prüfung der Kaminanlage (Dichtheit, Zug, Abgaswegtrennung) durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister erfolgen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, wie Sie Dunstabzugshaube und Kaminofen sicher im selben Raum betreiben können. Das Hauptproblem ist der mögliche Unterdruck, der entstehen kann, wenn beide Geräte gleichzeitig laufen.
    🔴 Gefahr: Ein Unterdruck kann dazu führen, dass giftige Rauchgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gezogen werden. Dies ist besonders gefährlich und kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich empfehle folgende Lösungen, um den Unterdruck zu vermeiden:
    • Fensterkontaktschalter: Dieser Schalter sorgt dafür, dass die Dunstabzugshaube nur dann betrieben werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist. So wird ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet.
    • Dunstabzugshaube mit Zuluft: Diese Hauben führen dem Raum aktiv Luft zu und verhindern so einen Unterdruck.
    • Lüftungsanlage mit Druckwächter: Eine moderne Lüftungsanlage kann den Druck im Raum überwachen und bei Bedarf automatisch Luft zuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Heizungsbauer) beraten, welche Lösung für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und die sicherste Option empfehlen.
    Der Nutzer plant die Nutzung eines Kaminofens im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses mit bestehendem Kaminzug und einer Dunstabzugshaube im selben Raum. Die zentrale Frage betrifft die Vermeidung von Unterdruck, der durch die Dunstabzugshaube entstehen kann und die Funktion des Kaminofens gefährdet. Die Annahme, dass ein Kaminofen der Bauart 1 (raumluftabhängig) erforderlich ist, ist korrekt, da der Kamin bereits von einem anderen Ofen genutzt wird. Allerdings ist die Situation komplexer, da die gleichzeitige Nutzung von Dunstabzugshaube und Kaminofen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt.
    🔴 Gefahr: Der Betrieb einer Dunstabzugshaube ohne ausreichende Nachströmöffnung kann einen gefährlichen Unterdruck erzeugen. Dies führt dazu, dass Abgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gesaugt werden, was eine akute Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr darstellt. Dieses Risiko besteht unabhängig von der Bauweise des Hauses, auch wenn es in luftdichten Niedrigenergiehäusern besonders kritisch ist.
    ➕ Ergänzung: Die Behauptung, dass ein "atmungsaktives" Massivhaus grundsätzlich sicherer sei, ist irreführend. Auch in älteren Gebäuden kann die natürliche Undichtigkeit unzureichend sein, um den von einer modernen Dunstabzugshaube erzeugten Unterdruck auszugleichen. Entscheidend ist der tatsächliche Luftwechsel, der durch einen Fachmann gemessen werden muss.
    ➕ Ergänzung: Neben den genannten Optionen (Ofen mit externer Luftzufuhr oder Dunstabzugshaube mit Fensterkontaktschalter) gibt es weitere technische Lösungen. Dazu gehören Differenzdruckschalter, die die Dunstabzugshaube bei steigendem Unterdruck abschalten, oder die Installation einer motorisch gesteuerten Nachströmklappe, die automatisch öffnet. Auch der Einbau eines raumluftunabhängigen Kaminofens (Bauart 2) ist eine sichere, aber aufwändige Alternative.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater mit der Erstellung eines hydraulischen Abgleichs und einer Druckdifferenzmessung. Lassen Sie sich vor dem Kauf eines Ofens oder einer Dunstabzugshaube schriftlich bestätigen, dass die geplante Kombination sicher ist. Installieren Sie auf keinen Fall eine Dunstabzugshaube ohne eine der genannten Sicherheitsvorrichtungen. Die Sicherheit Ihrer Familie hat oberste Priorität.
    Der Sachverhalt beschreibt eine potenziell gefährliche Konstellation: Ein Kaminofen und eine Dunstabzugshaube im selben Raum eines Mehrfamilienhauses – ohne klare technische Sicherstellung einer ausreichenden Verbrennungsluftzufuhr. Besonders kritisch ist die Annahme, ein Kaminofen Bauart 1 sei zwingend erforderlich, obwohl der bestehende Kamin bereits für einen Holzküchenherd genutzt wird – dies erfordert eine präzise Abstimmung der Abgaswege und der Druckverhältnisse.
    🔴 Gefahr: Bei Betrieb der Dunstabzugshaube entsteht im Raum ein Unterdruck, der die Abgasführung des Kaminofens beeinträchtigen kann – mit Risiko der Abgasrückstauung (CO-Gefahr, Kohlenmonoxidvergiftung). Dies gilt unabhängig von der Bauweise: Auch in sogenannten "atmungsaktiven" Massivhäusern ist bei fehlender geplanter Frischluftzufuhr ein gefährlicher Unterdruck möglich.
    🔴 Gefahr: Ein Kaminofen Bauart 1 (Raumluftbetrieb) ist in Verbindung mit einer leistungsstarken Dunstabzugshaube grundsätzlich nicht zulässig – selbst bei offenen Fenstern ist die Luftzufuhr nicht sicher kontrollierbar und reicht oft nicht aus, um eine sichere Abgasabfuhr zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe nur zwei Alternativen (externer Luftanschluss oder Fensterkontaktschalter), ist falsch: Es gibt zertifizierte, druckgesteuerte Abschaltvorrichtungen (z. B. nach DIN 18896), die den Ofen automatisch bei zu hohem Unterdruck abschalten – aber diese ersetzen keine ausreichende, dauerhafte Verbrennungsluftzufuhr.
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Lösung erfordert entweder einen Kaminofen mit zertifizierter externer Luftzufuhr (Bauart 2) oder eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WLW), die Unterdruck aktiv kompensiert – beides muss bauphysikalisch und brandschutztechnisch abgesichert sein.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Kaminanlage muss vor Inbetriebnahme des neuen Ofens durch einen Schornsteinfegermeister auf Dichtheit, Zugverhältnisse und Trennung der Abgaswege (für Herd und Ofen) geprüft werden – eine bloße Annahme der Kompatibilität ist nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber reinen Fensterkontaktschaltern ist fachlich vollständig gerechtfertigt: Sie bieten keinen wirksamen Schutz vor Unterdruck bei geschlossenen Fenstern oder bei unzureichender Luftzufuhr durch Fenster- oder Türspalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Energieberater nach DIN 18599 bzw. einen haustechnischen Sachverständigen für Lüftung und Feuerstätten – nur so kann eine normenkonforme, sichere und behördlich abnahmefähige Lösung gewährleistet werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck als zentrale Gefahr und warnen einheitlich vor CO-Vergiftung durch Abgasrückstau.
    • Alle drei bestätigen, dass Fensterkontaktschalter allein unzureichend sind, da sie keine kontrollierte, ausreichende Luftzufuhr garantieren.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfeger, Energieberater) vor Inbetriebnahme.
    • GoogleAI stellt Dunstabzugshauben mit Zuluft als praktikable Lösung dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies: Qwen betont, dass nur zentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WLW) normkonform Unterdruck kompensieren können – einfache Zuluft-Hauben reichen nicht aus.
    • GoogleAI erwähnt "Lüftungsanlage mit Druckwächter" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Normangaben (DIN 18896) und technischen Spezifikationen (Differenzdruckschalter, motorische Nachströmklappe).
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Messpflicht (Druckdifferenz, hydraulischer Abgleich) und betont, dass auch "atmungsaktive" Altbauten gefährdet sein können.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung: Bauart-1-Öfen sind mit Dunstabzugshauben grundsätzlich unzulässig – und verweist auf die zwingende Prüfung der bestehenden Kaminanlage auf Dichtheit und Abgaswegtrennung.
    • GoogleAI stellt "Fensterkontaktschalter" als empfehlenswerte Lösung dar; Qwen widerspricht klar: "Die Skepsis gegenüber reinen Fensterkontaktschaltern ist fachlich vollständig gerechtfertigt" – und DeepSeek nennt sie "nicht ausreichend", da sie keine sichere Luftzufuhr garantieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, normkonformen Anforderungen: Kein Betrieb ohne zertifizierte Drucküberwachung, keine Bauart-1-Öfen, keine Vertrauenswürdigkeit in passive Lüftungslösungen wie Fensterkontakte – nur aktive, mess- und regelbare Systeme nach DIN sind tragfähig.
    Unterdruckgefahr bei gleichzeitigem Betrieb Alle Modelle stimmen überein: Unterdruck führt zu Abgasrückstau und akuter CO-Gefahr.
    Zulässigkeit von Kaminofen Bauart 1 GoogleAI erwähnt keine Einschränkung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bauart 1 ist mit Dunstabzugshaube grundsätzlich nicht zulässig – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig.
    Fensterkontaktschalter als Lösung GoogleAI nennt ihn als Option; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als unzureichend – Konsens: ❌ kein sicherer Schutz, keine normkonforme Lösung.
    Erforderliche Fachprüfung Alle drei Modelle fordern dringend eine Prüfung durch Schornsteinfegermeister inkl. Druckdifferenzmessung und Kaminanlagenprüfung.
    Sichere technische Lösungen ⚠️ Alle nennen aktive Systeme (Druckwächter, WLW, Nachströmklappen); Qwen und DeepSeek konkretisieren Normen (DIN 18896), GoogleAI bleibt allgemeiner – Konsens: ⚠️ nur normgeprüfte, aktive Systeme sind sicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf den Betrieb beider Geräte, bis eine normkonforme, zertifizierte Unterdruckvermeidung nach DIN 18896 installiert und erfolgreich geprüft ist – begleitet von einem Schornsteinfegermeister mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich, potenziell tödlich, keine Warnsymptome bis zur kritischen Phase
    🔴 Risiko Unzulässiger Betrieb eines Bauart-1-Ofens mit Dunstabzugshaube Behördliche Unterbindung, Versicherungsleistungsausschluss bei Schaden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Druckdifferenzmessung vor Inbetriebnahme Unbekannte Unterdruckhöhe → unkontrollierbare Abgasführung → latente Gefahr
    🔴 Risiko Falsche Annahme über "atmungsaktive" Gebäudehülle Trügerisches Sicherheitsgefühl – tatsächliche Luftzufuhr nicht gemessen, Unterdruck trotzdem möglich
    🔴 Risiko Nicht trennungsfähige Abgaswege (Kamin für Herd + Ofen) Ungültige Zugverhältnisse, Kondensatbildung, Versottung des Schornsteins, erhöhte Brandgefahr
    ✅ Chance Installation einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WLW) Energieeinsparung, kontrollierter Luftwechsel, dauerhafte Unterdruckvermeidung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Zertifizierter raumluftunabhängiger Kaminofen (Bauart 2) Volle Betriebsflexibilität, normkonforme Lösung, keine Abhängigkeit von Fenstern oder Raumluft
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik- und Feuerstättensachverständigenprüfung Langfristige Sicherheit, Rechtssicherheit bei Behörden, Versicherungsakzeptanz, Werterhalt
    ✅ Chance Integration eines Differenzdruck-Überwachungssystems (DIN 18896) Automatische Abschaltung bei Grenzwertüberschreitung, dokumentierbarer Sicherheitsnachweis
    ✅ Chance Aktualisierung der Schornsteinanlage mit Dichtheitsprüfung und Abgaswegtrennung Vermeidung von Rückstau und Kondensation, längere Lebensdauer der Anlage, Brandschutzoptimierung
    1. Sofortige Betriebsunterbindung: Betreiben Sie Kaminofen und Dunstabzugshaube nicht gleichzeitig – bis alle Sicherheitsmaßnahmen nach DIN 18896 und DIN 18892 umgesetzt und geprüft sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis für Feuerstätten und Lüftung sowie einen Energieberater nach DIN 18599 – zur Durchführung einer Druckdifferenzmessung und Kaminanlagenprüfung.
    3. Technische Lösung prüfen: Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob Ihre bestehende Dunstabzugshaube mit zertifizierter Unterdruckvermeidung (Druckwächter oder Nachströmklappe nach DIN 18896) nachrüstbar ist – oder ob eine WLW-Anlage erforderlich ist.
    4. Ofenwahl überprüfen: Verzichten Sie auf Bauart-1-Öfen. Fordern Sie vom Hersteller schriftlich den Nachweis, dass der geplante Kaminofen Bauart 2 ist – mit zertifizierter externer Luftzufuhr und Trennung vom Abgasweg des Küchenherds.
    5. Kaminanlage prüfen lassen: Beauftragen Sie den Schornsteinfegermeister, die Dichtheit des Kaminzugs, die Zugverhältnisse und die gesonderte Führung der Abgaswege für Herd und Ofen zu dokumentieren.
    6. Kohlenmonoxidmelder gemäß Norm installieren: Montieren Sie mindestens einen batteriebetriebenen CO-Melder nach DIN EN 50291-1 in unmittelbarer Nähe des Kaminofens – als Notfallwarnung, nicht als Sicherheitsersatz.
    Unterdruck
    Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum geringer ist als außerhalb. Dies kann entstehen, wenn mehr Luft abgesaugt als zugeführt wird. Im Zusammenhang mit Kaminöfen kann ein Unterdruck gefährliche Rauchgase in den Wohnraum ziehen.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Kohlenmonoxid, Rauchgas.
    Ein Sicherheitsschalter, der die Funktion einer Dunstabzugshaube an das Öffnen eines Fensters koppelt. Nur wenn das Fenster geöffnet ist, kann die Dunstabzugshaube betrieben werden, um einen Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Dunstabzugshaube, Lüftung.
    Eine Dunstabzugshaube, die nicht nur Luft absaugt, sondern auch aktiv Frischluft in den Raum führt. Dies hilft, einen Unterdruck zu verhindern und sorgt für einen ausgeglichenen Luftaustausch.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Luftaustausch, Umluft.
    Niedrigenergiehaus
    Ein Haus, das besonders energieeffizient gebaut ist und einen geringen Energieverbrauch aufweist. Diese Häuser sind oft sehr luftdicht, was das Risiko eines Unterdrucks erhöhen kann.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Passivhaus, Luftdichtheit.
    Massivhaus
    Ein Haus, das aus massiven Baustoffen wie Stein oder Beton errichtet wurde. Im Vergleich zu Leichtbauweisen sind Massivhäuser oft weniger luftdicht.
    Verwandte Begriffe: Bauweise, Steinhaus, Betonhaus.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Vergiftung, Verbrennung.
    Eine Lüftungsanlage, die den Luftdruck im Raum überwacht und bei Bedarf automatisch Luft zuführt oder abführt, um einen konstanten Druck aufrechtzuerhalten. Dies kann helfen, einen Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Lüftungstechnik, Druckausgleich, Sensor.
    1. Was ist ein Unterdruck und warum ist er gefährlich?
      Ein Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum abgesaugt wird, als nachströmen kann. Im Zusammenhang mit einem Kaminofen kann dies dazu führen, dass giftige Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gelangen, was lebensgefährlich sein kann.
    2. Wie funktioniert ein Fensterkontaktschalter?
      Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitssystem, das die Dunstabzugshaube nur dann aktiviert, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass ausreichend Frischluft in den Raum gelangt und kein Unterdruck entstehen kann.
    3. Welche Arten von Dunstabzugshauben sind für den Betrieb mit einem Kaminofen geeignet?
      Dunstabzugshauben mit Zuluftfunktion sind besonders geeignet, da sie aktiv Luft in den Raum führen und so einem Unterdruck entgegenwirken. Alternativ können auch Umlufthauben verwendet werden, diese filtern die Luft jedoch nur und führen sie nicht nach außen ab.
    4. Was ist bei der Installation eines Fensterkontaktschalters zu beachten?
      Die Installation sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Schalter korrekt angeschlossen ist und zuverlässig funktioniert. Zudem sollte der Schalter regelmäßig auf seine Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    5. Kann ich eine vorhandene Dunstabzugshaube mit einem Fensterkontaktschalter nachrüsten?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, eine vorhandene Dunstabzugshaube mit einem Fensterkontaktschalter nachzurüsten. Es ist jedoch ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem Niedrigenergiehaus und einem Massivhaus in Bezug auf den Betrieb von Kaminofen und Dunstabzugshaube?
      Niedrigenergiehäuser sind besonders luftdicht gebaut, wodurch das Risiko eines Unterdrucks bei gleichzeitigem Betrieb von Kaminofen und Dunstabzugshaube erhöht ist. In Massivhäusern ist die Luftdichtheit oft geringer, wodurch das Problem etwas weniger ausgeprägt sein kann, aber dennoch beachtet werden muss.
    7. Wie oft sollte ich meinen Kaminofen und die Dunstabzugshaube warten lassen?
      Der Kaminofen sollte jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Die Dunstabzugshaube sollte regelmäßig gereinigt und die Filter ausgetauscht werden. Die genauen Intervalle hängen vom jeweiligen Modell und der Nutzungshäufigkeit ab.
    8. Was tun, wenn der Kohlenmonoxidmelder Alarm auslöst?
      Verlassen Sie sofort das Haus und rufen Sie die Feuerwehr. Suchen Sie einen Arzt auf, um sich auf eine mögliche Kohlenmonoxidvergiftung untersuchen zu lassen. Lassen Sie die Ursache des Alarms von einem Fachmann beheben, bevor Sie das Haus wieder betreten.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks für ein effizientes und sicheres Anheizen des Kaminofens.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung der Dunstabzugshaube, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
    • Kohlenmonoxidmelder installieren
      Informationen zur Installation und Wartung von Kohlenmonoxidmeldern.
    • Lüftungskonzepte für Niedrigenergiehäuser
      Überblick über verschiedene Lüftungskonzepte, die in Niedrigenergiehäusern eingesetzt werden.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Feuerstätten
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die beim Betrieb von Feuerstätten zu beachten sind.
  2. Abluftsteuerung: Unterdruck vermeiden – Schornsteinfeger-Empfehlung
    unbedingt mit dem Schornsteinfeger abklären!
    Es gibt auch Druckschalter die einfach in die Steckdose zwischen die Dunstabzugshaube gesteckt werden. Die schalten ab, wenn der Druck im Haus unter X mbar fällt. Das Teil heißt Abluftsteuerung PROTECTOR AS4100, evtl. auch andere Fabrikate, ist mir von unserem Schornsteinfeger empfohlen worden. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit eine kombinierte ZU- / Abluft (Zuluft, Abluft)-Klappe in den Mauerkasten der Dunstabzugshaube zu setzen. Also quasi ein Loch 2. Loch in der Wand neben dem Abluftkanal der Dunstabzugshaube. So haben wir es gemacht (Bauherrentipp).
    Dunstabzugshaube & Kaminofen: Unterdruck vermeiden im Niedrigenergiehaus
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Dunstabzugshaube und Kaminofen kann in Niedrigenergie- und Massivhäusern zu gefährlichem Unterdruck führen. Eine Lösung ist die Verwendung von Abluftsteuerungen, die den Betrieb der Dunstabzugshaube bei gleichzeitigem Betrieb des Kaminofens unterbinden. Die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist essentiell, um die Sicherheit zu gewährleisten. Alternativ kann eine kombinierte Zu-/Abluft-Klappe in der Wand installiert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Abluftsteuerung: Unterdruck vermeiden – Schornsteinfeger-Empfehlung sollte man Druckschalter verwenden, die in die Steckdose gesteckt werden und die Dunstabzugshaube abschalten, wenn der Druck im Haus unter einen bestimmten Wert fällt. Dies ist besonders wichtig, um zu verhindern, dass giftige Gase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gelangen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Empfehlung des Schornsteinfegers, eine Abluftsteuerung wie den PROTECTOR AS4100 zu verwenden, wird im Thread als sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung von Unterdruck hervorgehoben. Diese Geräte überwachen den Druck im Haus und schalten die Dunstabzugshaube automatisch ab, wenn ein kritischer Wert unterschritten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Dunstabzugshaube in Kombination mit einem Kaminofen sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Hauses beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Unterdruck empfehlen. Zudem sollte man sich über verschiedene Systeme zur Abluftsteuerung informieren und die Vor- und Nachteile abwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Kaminofen, Unterdruck, Niedrigenergiehaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerdurchbruch Fertighaus: Luftdichtigkeit prüfen? Kosten, Risiken, Sanierung
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung für Familie, Vermietung & spätere Nutzung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube: Abluftkasten abdichten – Zugluft, Wärmeverlust & Feuchtigkeit vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Kaminofen, Unterdruck, Niedrigenergiehaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Kaminofen, Unterdruck, Niedrigenergiehaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube & Kaminofen: Unterdruck vermeiden – Lösungen für Niedrigenergie- & Massivhäuser?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Kaminofen, Unterdruck, Niedrigenergiehaus, Massivhaus, Lüftung, Sicherheit, Automatikschalter
