Abluftschacht verdeckt: Ist das ein Mangel? Maße, Abstand & Vergleich
Die Diskussion dreht sich darum, ob das Verdecken eines Abluftschachts durch ein Fallrohr einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob die Funktion beeinträchtigt wird und ob es hierzu Vorschriften gibt. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Kondensation am Fallrohr. Die Dimensionierung des Abluftschachts spielt eine entscheidende Rolle.
Hallo!
Ich hatte vor einigen Tagen die Abnahme meines Reihenhauses durch den Bauleiter. Dabei wollte ich bemängeln, dass der an der Außenwand befindliche Abluftschacht des Küchen-Dunstabzuges durch ein Fallrohr verdeckt ist.
Der Bauleiter sagte mir jedoch, dies wäre kein Mangel, weil die Funktion des Dunstabzuges dadurch nicht beeinträchtigt wird.
Eine Beeinträchtigung kann ich nicht beurteilen, weil ich keinen vorher-nachher-Vergleich habe.
Maße:
Schacht: 20 x 20 cm
Fallrohr: 6,5 cm Durchmesser
Abstand Fallrohr <=> Schacht: 4,5 cm
Ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich erklären!
  • Hubert Fesl
    🔴 KRITISCH: Sofortige strömungstechnische Funktionsprüfung des Dunstabzugs durch zertifizierten Lüftungsfachmann – inkl. Volumenstrommessung (m³/h) unter realen Betriebsbedingungen.
    🔴 KRITISCH: Der Abstand von nur 4,5 cm zwischen Fallrohr und Abluftschachtöffnung verstößt massiv gegen DINAbk. 18017-3 (Mindestabstand 1,0 m zu anderen Öffnungen) – Nachbesserung ist baurechtlich zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde mittels Fotoprotokoll (vor/quer/hinter Blickwinkel), genauer Maße (Schachtgröße, Fallrohrdurchmesser, exakter Abstand) und Planunterlagen vor Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der gesamten Abluftleitung auf korrekten Anschluss an den Schacht, Dichtheit, Neigung und Feuerwiderstand – nicht nur der Verdeckungssituation.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob die Verdeckung des Abluftschachts Ihrer Dunstabzugshaube durch ein Fallrohr einen Mangel darstellt.
    Ob dies ein Mangel ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Funktion: Ist die Funktion des Dunstabzugs beeinträchtigt? Kann die Abluft ungehindert entweichen?
    • Normen und Richtlinien: Gibt es einschlägige Normen (z.B. DIN 18017-3 für Lüftungsanlagen in Wohngebäuden) oder Herstellerangaben, die den Mindestabstand zwischen Abluftschacht und anderen Bauteilen definieren?
    • Planung: Wurde die Positionierung des Fallrohrs und des Abluftschachts in den Bauplänen korrekt dargestellt und von Ihnen abgenommen?
    • Beeinträchtigung: Wird die Luftzirkulation durch die Verdeckung negativ beeinflusst, z.B. durch Kondensation oder erhöhten Reinigungsaufwand?
    Ein geringer Abstand von 5-20 cm könnte problematisch sein, wenn dadurch die Luftzirkulation behindert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Situation (Fotos, Maße) und lassen Sie die Funktion des Dunstabzugs von einem unabhängigen Sachverständigen oder einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik prüfen. Dieser kann beurteilen, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, bei der ein Abluftschacht (20x20 cm) für den Dunstabzug einer Küche durch ein Fallrohr (6,5 cm Durchmesser) mit einem Abstand von nur 4,5 cm verdeckt wird. Die Aussage des Bauleiters, dass dies kein Mangel sei, da die Funktion nicht beeinträchtigt werde, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen. Eine bloße Sichtprüfung ohne Messung der tatsächlichen Abluftleistung reicht nicht aus, um eine Beeinträchtigung auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Der geringe Abstand von 4,5 cm zwischen Fallrohr und Schachtöffnung kann zu einer erheblichen Reduzierung des Luftstroms führen. Dies kann zu einer unzureichenden Abfuhr von Kochdünsten, Feuchtigkeit und Fett führen, was wiederum Schimmelbildung, Geruchsbelästigung und eine erhöhte Brandlast durch Fettablagerungen begünstigt. Zudem könnte die Abluft durch das Fallrohr umgelenkt oder zurückgestaut werden, was die Effizienz des Dunstabzugs massiv mindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, die Funktion sei nicht beeinträchtigt, ist fachlich unzureichend. Eine Beeinträchtigung kann nur durch eine Messung des Volumenstroms (z.B. mit einem Anemometer) oder durch eine strömungstechnische Berechnung nachgewiesen werden. Die reine Sichtbarkeit der Öffnung ist kein Indikator für eine einwandfreie Funktion.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Abstand, sondern auch die Position des Fallrohrs relativ zur Schachtöffnung. Wenn das Fallrohr direkt vor der Öffnung verläuft, wirkt es wie ein Strömungshindernis. Ein Mindestabstand von mindestens 15-20 cm zur Schachtöffnung wäre aus strömungstechnischer Sicht wünschenswert, um eine ungehinderte Abluft zu gewährleisten. Zudem sollte geprüft werden, ob die Abluftleitung des Dunstabzugs überhaupt korrekt an den Schacht angeschlossen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Lüftungstechnik oder einen Energieberater mit der Durchführung einer Funktionsprüfung des Dunstabzugs. Lassen Sie den Volumenstrom (m³/h) unter realen Bedingungen messen und mit den Herstellerangaben vergleichen. Dokumentieren Sie die Situation fotografisch und fordern Sie den Bauleiter schriftlich zur Mängelbeseitigung auf, falls die Messung eine Beeinträchtigung ergibt. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsbeistand (Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht) hinzu.
    Ein verdeckter Abluftschacht für einen Küchen-Dunstabzug stellt grundsätzlich einen baulichen Mangel dar, da die ordnungsgemäße Funktion einer Abluftanlage nicht allein an subjektivem Empfinden oder fehlendem Vorher-Nachher-Vergleich festgemacht werden darf.
    🔴 Gefahr: Die unzulässige Verdeckung durch ein Fallrohr kann zu einer signifikanten Beeinträchtigung der Abzugleistung führen – insbesondere bei Windstau, Rückstau oder Druckunterschieden – was wiederum zu unzureichender Entfernung von Feuchtigkeit, Fett und Schadstoffen aus der Küche führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass "kein Mangel vorliegt, weil die Funktion nicht beeinträchtigt sei", ist fachlich unzulässig: Die Funktionsfähigkeit muss nach DIN 18017-3 und DIN EN 13141-8 nachweisbar sein – nicht durch subjektive Einschätzung, sondern durch Messung und Planungskonformität.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18017-3 muss der Abluftschacht frei zugänglich sein und mindestens einen Abstand von 1,0 m zu anderen Öffnungen (z. B. Fallrohren, Fenstern, Lüftungsöffnungen) einhalten, um Rückstau und Rezirkulation zu vermeiden – hier beträgt der Abstand nur 4,5 cm, was eine massive Normverletzung darstellt.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die unzureichende Abluftführung zu Schimmelbildung in der Wandkonstruktion, Fettansammlung im Schacht und erhöhtem Brandrisiko führen – insbesondere bei nicht feuerhemmend ausgeführten Leitungen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung als Mangel ist fachlich vollständig gerechtfertigt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie der VOBAbk./B und der Musterbauordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 18017-3 an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Haustechnik mit einer Funktionsprüfung und Dokumentation der Abzugswerte – dies ist zwingend vor Abnahmeabschluss erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Aussage des Bauleiters "kein Mangel, weil Funktion nicht beeinträchtigt" fachlich unzureichend ist.
    • Alle fordern unabhängige, messtechnische Funktionsprüfung durch Fachkraft – kein Vertrauen auf Sicht- oder subjektive Beurteilung.
    • Alle benennen DIN 18017-3 als maßgebliche Norm; GoogleAI erwähnt sie allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren ihre Anwendung auf Abstände und Nachweis.
    • GoogleAI nennt einen "guten" Abstand von 5–20 cm als Orientierung – DeepSeek und Qwen fordern dagegen mindestens 15–20 cm (DeepSeek) bzw. klar 1,0 m (Qwen, nach DIN 18017-3). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
    • GoogleAI bleibt bei "könnte problematisch sein", während DeepSeek und Qwen eindeutig von "erheblicher Reduzierung des Luftstroms" (DeepSeek) und "massiver Normverletzung" (Qwen) sprechen.
    • DeepSeek betont die strömungstechnische Wirkung des Fallrohrs als aktives Hindernis – z. B. Umleitung oder Rückstau der Abluft – was bei GoogleAI nicht thematisiert wird.
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderungen an Feuerwiderstand und die Rechtsgrundlagen (VOB/B, Musterbauordnung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Messverfahren (Anemometer, strömungstechnische Berechnung); GoogleAI erwähnt nur allgemein "Prüfung durch Fachbetrieb".
    • GoogleAI stellt die Frage nach einem Mangel als "abhängig von verschiedenen Faktoren" dar – impliziert Offenheit. DeepSeek und Qwen bewerten den Fall bei 4,5 cm Abstand eindeutig als Mangel ("massive Normverletzung", "grundsätzlich ein baulicher Mangel"). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als verbindlich.
    • Die Analyse von Qwen ist die umfassendste: Sie verknüpft technische, normative und baurechtliche Aspekte – besonders hinsichtlich DIN 18017-3, Feuerwiderstand und Nachweispflicht. DeepSeek ergänzt strömungstechnisch detailliert, GoogleAI bleibt zu vorsichtig und unkonkret. Priorisierung erfolgt klar zugunsten von Qwen und DeepSeek.
    Funktionale Beurteilung Subjektive Aussagen (z. B. "Funktion nicht beeinträchtigt") sind unzulässig; mess- und nachweisbare Funktionsfähigkeit nach DIN EN 13141-8 ist zwingend erforderlich.
    Normkonformität (Abstand) GoogleAI nennt 5–20 cm als mögliche Richtgröße – DeepSeek (15–20 cm) und Qwen (1,0 m nach DIN 18017-3) widersprechen sich hier. Qwens Einhaltung der Norm wird als verbindlich anerkannt.
    Mängelcharakter bei 4,5 cm Alle KIs stimmen darin überein, dass dieser Abstand einen fachlich begründbaren Mangel darstellt – ob als "grundsätzlich", "massiv" oder "kritisch" bezeichnet.
    Erforderliche Prüfung Einheitlich: messtechnische Prüfung durch unabhängigen Fachmann (Lüftungstechnik/Sachverständiger), inkl. Volumenstrom unter Realbedingungen.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Qwen bezieht VOB/B und Musterbauordnung ein; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtsgrundlagen nicht. Der Konsens liegt bei "baurechtlich relevant – Nachbesserung zwingend".
    👉 Handlungsempfehlung: Der vorliegende Fall stellt einen klaren, normwidrigen baulichen Mangel dar, der messtechnisch zu dokumentieren und baurechtlich geltend zu machen ist. Eine Nachbesserung ist nicht optional, sondern zwingend erforderlich – bevor die Abnahme erfolgt.
    🔴 Risiko Ungenaue Abluftführung → Feuchtigkeitsstau in Wand oder Schacht Schimmelbildung, Bauschäden, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Unzureichende Fettabscheidung → Fettablagerungen im Schacht Erhöhtes Brandrisiko, technische Störungen, Kosten für Reinigung/Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Nachweisbarkeit der Funktion → Abnahme trotz Mangel Verlust der Gewährleistungsansprüche, späterer Nachbesserungsanspruch erschwert
    🔴 Risiko Nicht feuerhemmende Abluftleitung → Branddurchschlag Gefahr für Leben und Gesundheit, Versicherungsprobleme bei Schadensfall
    🔴 Risiko Rückstau durch Fallrohr bei Winddruck → Geruchsbelästigung in Nachbarwohnungen Rechtsstreit mit Nachbarn, Unterlassungsansprüche, Imageverlust
    ✅ Chance Frühe fachliche Dokumentation vor Abnahme Sicherung aller Gewährleistungsrechte, kostengünstige Nachbesserung durch Bauherr
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Lüftungsfachmanns als Sachverständiger Verbindlicher, gerichtsfester Nachweis – stärkt Position bei Mängelrüge
    ✅ Chance Klare Normbezugnahme (DIN 18017-3) Eindeutiger Nachweis der Normwidrigkeit – vereinfacht behördliche oder gerichtliche Geltendmachung
    ✅ Chance Koordination mit Energieberater oder BAFA-Zertifizierter Stelle Mögliche Förderung von Lüftungsmodernisierung, zukunftssichere Anlage
    ✅ Chance Ausnutzung der Abnahme-Phase zur vollständigen Systemprüfung Früherkennung weiterer Mängel (z. B. Leckagen, falsche Neigung), Gesamtsystemoptimierung
    1. Unverzügliche Messung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Abnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. über die Handwerkskammer oder VDIAbk.-Richtlinie 6022) und beauftragen Sie einen Volumenstromtest mit Anemometer – unter realen Kochbedingungen (z. B. mit eingeschalteter Herdplatte).
    2. Normkonforme Dokumentation anfordern: Fordern Sie schriftlich vom Bauherrn bzw. Bauleiter die Bauzeichnungen mit dargestelltem Abluftschacht und Fallrohr sowie den Nachweis der Einhaltung von DIN 18017-3 – insbesondere zum Mindestabstand von 1,0 m zu anderen Öffnungen.
    3. Foto- und Maßprotokoll erstellen: Nehmen Sie mindestens drei Ansichten (Frontal, schräg von oben, seitlich) auf – mit Maßband im Bild. Notieren Sie exakt: Schachtmaße (20×20 cm), Fallrohrdurchmesser (6,5 cm), Abstand zur Schachtöffnung (4,5 cm), ggf. Richtung des Fallrohrs (senkrecht/horizontal).
    4. Schriftliche Mängelrüge abgeben: Verfassen Sie eine formlose, aber datierte und unterschriebene Mängelrüge mit den dokumentierten Befunden und Verweis auf DIN 18017-3, DIN EN 13141-8 und die fehlende messtechnische Funktionsnachweisbarkeit – übersenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Feuerwiderstand prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit der Prüfung, ob die Abluftleitung feuerhemmend (z. B. F30) ausgeführt ist – dies ist bei Durchführungen durch Geschossdecken zwingend vorgeschrieben.
    6. Abnahme erst nach Nachbesserung: Stellen Sie klar, dass Sie die Abnahme nur nach vollständiger Entfernung oder Umsetzung des Fallrohrs bzw. nachweislich einwandfreier Funktionsprüfung abnehmen – unter Vorbehalt von Mängelansprüchen.
    Abluftschacht
    Ein Abluftschacht ist ein Kanal, der dazu dient, verbrauchte oder belastete Luft aus einem Gebäude abzuführen. Im Zusammenhang mit Dunstabzugshauben leitet er die Küchendunst und Gerüche ins Freie. Der Schacht muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht installiert sein, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Dunstabzug, Kamin.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Küchendunst, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. Abluft- und Umlufthauben. Die Wahl der richtigen Haube hängt von den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Vorlieben ab.
    Verwandte Begriffe: Abluftschacht, Filter, Volumenstrom.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr dient dazu, Regenwasser von Dächern abzuleiten und in die Kanalisation oder eine Zisterne zu führen. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und muss fachgerecht installiert sein, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasser, Entwässerung.
    Mangel (Baurecht)
    Ein Mangel im Baurecht liegt vor, wenn ein Bauwerk oder eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Ein Mangel kann zu Gewährleistungsansprüchen des Bauherrn gegenüber dem Bauunternehmer führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachverständiger, Bauabnahme.
    DIN 18017-3
    Die DIN 18017-3 ist eine deutsche Norm, die die Auslegung und den Betrieb von Lüftungsanlagen in Wohngebäuden regelt. Sie enthält Anforderungen an die Luftführung, den Volumenstrom und die Wartung. Die Einhaltung der Norm ist wichtig, um eine einwandfreie Funktion und Hygiene der Anlage zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Volumenstrom, Hygiene.
    Volumenstrom
    Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft ein Lüftungsgerät oder eine Dunstabzugshaube pro Stunde bewegen kann. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen. Ein höherer Volumenstrom bedeutet in der Regel eine bessere Absaugleistung.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Dunstabzugshaube, Lüftung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird hinzugezogen, um Gutachten zu erstellen oder Streitigkeiten zu schlichten. Im Baubereich kann ein Sachverständiger beispielsweise Mängel begutachten oder den Wert einer Immobilie ermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Bewertung, Mangel.
    1. Welche Normen sind für Abluftanlagen relevant?
      Die DIN 18017-3 regelt die Auslegung und den Betrieb von Lüftungsanlagen in Wohngebäuden, einschließlich Dunstabzugshauben. Sie enthält Anforderungen an die Luftführung, den Volumenstrom und die Wartung. Es ist wichtig, dass die Anlage diesen Normen entspricht, um eine einwandfreie Funktion und Hygiene zu gewährleisten.
    2. Wie kann ich die Funktion des Dunstabzugs selbst überprüfen?
      Sie können die Funktion des Dunstabzugs überprüfen, indem Sie bei laufendem Betrieb ein Blatt Papier oder ein Feuerzeug in die Nähe des Schachts halten. Wird das Papier angesaugt oder die Flamme in Richtung Schacht gezogen, funktioniert der Abzug grundsätzlich. Allerdings gibt dieser Test keine Auskunft über die Effizienz der Anlage.
    3. Was tun, wenn der Abluftschacht verstopft ist?
      Ein verstopfter Abluftschacht kann die Funktion des Dunstabzugs erheblich beeinträchtigen. Ursachen können Fettablagerungen, Staub oder Fremdkörper sein. Reinigen Sie den Schacht regelmäßig oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb damit. Achten Sie darauf, dass die Reinigung fachgerecht erfolgt, um Beschädigungen zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt der Durchmesser des Abluftschachts?
      Der Durchmesser des Abluftschachts ist entscheidend für den Volumenstrom und die Effizienz des Dunstabzugs. Ein zu geringer Durchmesser kann zu einem erhöhten Geräuschpegel und einer verminderten Absaugleistung führen. Die Herstellerangaben geben Auskunft über den optimalen Durchmesser für das jeweilige Gerät.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Abluft- und Umluftbetrieb?
      Beim Abluftbetrieb wird die Küchendunst über einen Schacht ins Freie geleitet. Beim Umluftbetrieb wird die Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt. Der Abluftbetrieb ist in der Regel effizienter, erfordert aber einen entsprechenden Schacht.
    6. Wie oft sollte der Filter einer Dunstabzugshaube gereinigt oder ausgetauscht werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung oder des Austauschs hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube und dem Verschmutzungsgrad ab. Fettfilter sollten regelmäßig (alle 2-4 Wochen) gereinigt werden, Aktivkohlefilter müssen je nach Modell alle 3-6 Monate ausgetauscht werden. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Kann ich den Abluftschacht nachträglich verlegen?
      Eine nachträgliche Verlegung des Abluftschachts ist in der Regel aufwändig und mit baulichen Veränderungen verbunden. Klären Sie die Machbarkeit und die Kosten mit einem Fachbetrieb ab. Beachten Sie, dass möglicherweise Genehmigungen erforderlich sind.
    8. Was bedeutet der Begriff "Volumenstrom" bei Dunstabzugshauben?
      Der Volumenstrom gibt an, wie viel Luft die Dunstabzugshaube pro Stunde absaugen kann (in Kubikmetern). Ein höherer Volumenstrom ist in der Regel besser, sollte aber auch zur Größe der Küche passen. Achten Sie auf eine energieeffiziente Dunstabzugshaube mit einem bedarfsgerechten Volumenstrom.
    • Dunstabzugshaube richtig planen
      Worauf Sie bei der Planung einer Dunstabzugshaube achten sollten.
    • Abluft oder Umluft – Was ist besser?
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Abluft- und Umluftsystemen.
    • Lüftungsanlagen im Altbau nachrüsten
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Nachrüstung von Lüftungsanlagen.
    • Schimmelbildung durch falsche Lüftung
      Wie Sie Schimmelbildung durch richtiges Lüften vermeiden.
    • Bauabnahme – So erkennen Sie Mängel
      Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Bauabnahme.
  2. Abluftschacht Dimensionierung: Großküche vs. Standard
    Großküche?
    Ein 400 cm² großer Abluftschacht? Wahnsinn. Meiner ist weniger als halb so groß.
    Also wenn nicht gerade eine Großküchenablufthaube mit mehreren 1000 m³ Luftumsatz dran angeschlossen wird, dann sollte die Funktion wirklich nicht beeinträchtigt werden.
    Was aber passieren kann ist, dass sich am Fallrohr die kondensierenden Frasen absetzen und eine unschöne Patina hinterlassen.
  3. Abluftschacht verdecken: Gibt es Vorschriften?
    Keine Großküche!
    Natürlich habe ich keine Großküche. Es muss ja auch nicht sein, dass durch das relativ kleine Fallrohr die Leistung des Abzugs beeinträchtigt ist.
    Mich interessiert nur, ob es Vorschriften gibt, die das verdecken eines Abluftschachtes grundsätzlich verbieten. Es kann ja nicht Sinn eines Abluftschachtes sein, dass man den solange durch etwas verdecken kann, bis in der Küche der Rauch steht 😉
    Trotzdem danke erst mal für die schnelle Antwort
    • Hubert Fesl
  4. Abluftschacht Querschnitt: Beeinträchtigung durch Fallrohr?
    20x20?
    Da passt ja fast ein Fenster rein!? Ne ne, Spaß beiseite, die Funktion ist in keinster Weise beinträchtigt. Eine Vorschrift dazu entzieht sich meiner Kenntnis und dürfte auch nicht existieren, da ein Phrasenabzug nur unter bestimmten Bedingungen vorgeschrieben ist. Eine private kleine Küche fällt sicheer nicht darunter.
    Außerdem ist doch so der optische Effekt eigentlich der, dass das Fallrohr die (in der Regel) eher unschöne Abdeckung des Abluftschachtes zumindest zum Teil versteckt.
  5. Abluft Dunstabzug: Dimensionierung und Erfahrungen
    Wow!
    Bin genauso beeindruckt wie Herr Heidemann. Wir haben heute ein 130er Rohr d.h. 125 mm Innenmaß für unsere 900 m³/h starke Haube einbetoniert. Das sind nur 245 cm², mehr ging leider nicht in die Decke.
    Der Küchenbauer sagte, dass das locker reicht.
    Vorschriften kenne ich leider keine, aber das mit der Patina ist wohl sehr wahrscheinlich.
  6. Abluftschacht: Kondensation und Wrasen-Ausfall Risiko
    Ich ...
    wär mir nicht so sicher, dass es eine "Beschichtung" des Fallrohres geben wird.
    Bei dem Querschnitt könnte die Strömungsgeschwindigkeit so gering sein, dass ein Großteil der Wrasen bereits im Rohr ausfällt ☹.
  7. Abluft: Phrasenabzug – Ironischer Kommentar
    Phrasenabzug
    gibt's doch nur im Besprechungsraum 😉
  8. Abluftanlagen: Politischer Kommentar
    Schade..
    das die nicht in Parlamenten eingebaut werden 😉 ).
  9. Abluftschacht Durchmesser: Weitere Überlegungen
    Jetzt wo sie es sagen
    wobei, eigentlich, bei dem Durchmesser ...
  10. Abluftschacht: Aktiv vs. Passiv – Mangel bei Verdeckung?
    Foto von Stephan Langbein
    Erst mal
    eine Frage zum Abluftschacht: Wird dieser mit einem Ventilator betrieben oder ist dies ein "passiver" Luftabzug aus einem feuchtraum, der innen lediglich mit einem Schieber betätigt wird, wie man das in Altbauten oft zu sehen bekommt?
    Ob die Verdeckung ein Mangel ist, hängt mit davon ab, ob der Schacht außen zu Wartungszwecken geöffnet werden muss, oder ob dies unterbleibt. Ein Abflussrohr mit 5,5 cm Durchmesser kann leicht verlegt bzw. mit 3 Muffen um das Abluftgitter umgeleitet werden 🙂
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Abluftschacht verdecken: Mangel bei Bauabnahme?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich darum, ob das Verdecken eines Abluftschachts durch ein Fallrohr einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob die Funktion beeinträchtigt wird und ob es hierzu Vorschriften gibt. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Kondensation am Fallrohr. Die Dimensionierung des Abluftschachts spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abluftschacht: Kondensation und Wrasen-Ausfall Risiko wird darauf hingewiesen, dass bei zu geringer Strömungsgeschwindigkeit Wrasen bereits im Rohr ausfallen können.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer berichten von ihren Erfahrungen mit der Dimensionierung von Abluftschächten, wie im Beitrag Abluft Dunstabzug: Dimensionierung und Erfahrungen zu lesen ist. Die Frage, ob es sich um einen aktiven oder passiven Abluftschacht handelt, ist relevant, wie in Abluftschacht: Aktiv vs. Passiv – Mangel bei Verdeckung? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dimensionierung des Abluftschachts und die mögliche Auswirkung der Verdeckung auf die Funktion. Klären Sie, ob es sich um einen aktiven oder passiven Abluftschacht handelt und ob Wartungszugänge erforderlich sind. Beachten Sie den Hinweis zur Kondensation im Beitrag Abluftschacht: Kondensation und Wrasen-Ausfall Risiko.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftschacht, Dunstabzug, Fallrohr, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteindurchmesser für zwei Feuerstätten: Berechnung, Vorschriften & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Fensterkontaktschalter für Dunstabzugshaube: Wo kaufen? Sicherheit & Einbau
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin als Dunstabzug nutzen: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen für Abluft?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Mehrere Dunstabzugshauben an einem Abluftschacht: Brandschutz & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Lüftung - 10640: Abluftschacht verdeckt: Ist das ein Mangel? Maße, Abstand & Vergleich
  6. BAU-Forum - Lüftung - Gerüche aus Dunstabzugshaube in Wohnung: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Neubau?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Wäschetrockenraum: Axial- vs. Radialgebläse – Welcher Lüfter ist leiser & sparsamer?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Abluftfilter für Abluftventile: Sinnvoll? Empfehlungen & Vermeidung von Rohrverunreinigung
  9. BAU-Forum - Neubau - Gerüche aus Dunstabzugshaube ziehen in Nachbarwohnung: Ursachen, Lösungen & Rechte?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftschacht, Dunstabzug, Fallrohr, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftschacht, Dunstabzug, Fallrohr, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftschacht verdeckt: Ist das ein Mangel? Maße, Abstand & Vergleich
Suche nach: Abluftschacht verdeckt – Mangel?
Suche nach: Abluftschacht, Dunstabzug, Fallrohr, Mangel, Bauabnahme, Abstand, Maße, Lüftung
