Haus Blower-Door Test nicht bestanden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dampfsperre?
BAU-Forum: Lüftung
Andrea aus Berlin (hoffentlich bald aus Brandenburg!)
🔴 Kritisch: Unkontrollierter Feuchtigkeitseintritt in die Dachkonstruktion kann zu Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen.
🔴 Kritisch: Eine unsachgemäß angebrachte Dampfsperre kann die Situation verschlimmern, indem sie Feuchtigkeit einschließt.
Ich sehe, dass Ihr Haus den Blower-Door-Test nicht bestanden hat, was auf eine mangelnde Luftdichtheit hinweist. Das Hauptproblem scheint eine fehlende oder unzureichende Dampfsperre zwischen dem 1. OGAbk. und dem Spitzboden zu sein.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Dampfsperre kann dazu führen, dass feuchte, warme Raumluft in die Dachkonstruktion eindringt. Dort kondensiert die Feuchtigkeit, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
- Dampfsperre nachrüsten: Eine fachgerecht angebrachte Dampfsperre (Folie) zwischen dem beheizten Wohnraum und dem unbeheizten Spitzboden ist essenziell.
- Undichtigkeiten finden: Überprüfen Sie alle Durchdringungen (z.B. Kabel, Rohre) und Anschlüsse (z.B. Fenster, Türen) auf Undichtigkeiten und dichten Sie diese ab.
- Baufirma in die Pflicht nehmen: Da das Haus kurz vor der Schlüsselübergabe steht, ist die Baufirma für die Behebung der Mängel verantwortlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Nachbesserung durch die Baufirma und lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen.
- Blower-Door-Test
- Ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator verwendet, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen und die Luftwechselrate zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Luftwechselrate, EnEVAbk. - Dampfsperre
- Eine Schicht aus wasserdampfundurchlässigem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Bauteile eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Luftdichtheit
- Die Eigenschaft eines Gebäudes, möglichst wenig Luftaustausch zwischen Innen und Außen zuzulassen. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Wärmebrücke - Spitzboden
- Der Raum direkt unter dem Dach, oft nicht ausgebaut und unbeheizt. Er dient als Pufferzone zwischen dem beheizten Wohnraum und dem Dach.
Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kaltdach, Warmdach - Hinterlüftete Fassade
- Eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der äußeren Bekleidung (z.B. Klinker) und der Dämmung ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt dient zur Abfuhr von Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadenbekleidung, Luftspalt - Rauspund
- Bretter, die mit Nut und Feder verbunden werden und als Schalung oder Verkleidung verwendet werden. Oft werden sie im Dachbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Schalung, Holzverkleidung - Wärmebrücke
- Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Isotherme
- Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in das Gebäude eindringt oder aus ihm entweicht. - Warum ist Luftdichtheit wichtig?
Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren, die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern und den Wohnkomfort zu erhöhen. Undichtigkeiten führen zu Zugluft und erhöhen den Energieverbrauch. - Was ist eine Dampfsperre?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Wasserdampf aus der Raumluft in die Bauteile eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. - Was passiert, wenn die Dampfsperre fehlt oder beschädigt ist?
Wenn die Dampfsperre fehlt oder beschädigt ist, kann feuchte Raumluft in die Bauteile eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. - Wie wird eine Dampfsperre richtig eingebaut?
Eine Dampfsperre muss sorgfältig und lückenlos verlegt werden. Alle Anschlüsse und Durchdringungen müssen luftdicht verklebt werden. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Welche Materialien eignen sich für eine Dampfsperre?
Für Dampfsperren werden in der Regel spezielle Folien aus Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Aluminium verwendet. Es gibt auch diffusionsoffene Varianten, die den Feuchtigkeitstransport in eine Richtung ermöglichen. - Was kostet die Nachrüstung einer Dampfsperre?
Die Kosten für die Nachrüstung einer Dampfsperre hängen von der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Aufwand für die Montage ab. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich eine Dampfsperre selbst einbauen?
Der Einbau einer Dampfsperre erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann durchführen lassen, um Fehler zu vermeiden.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzmaßnahmen. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Schimmelbefall im Dachbereich. - Blower-Door-Test: Grenzwerte und Anforderungen
Informationen zu den aktuellen Normen und Richtlinien für die Luftdichtheitsprüfung. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für die Verbesserung der Energieeffizienz. - Feuchteschäden vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
Blower-Door Test: Hausabnahme verweigern – Sachverständigen einschalten!
Keine Abnahme
Wichtig ist, dass Haus nicht abzunehmen und einen erfolgreichen Bloor-Door-Test einzufordern. Stellt sich die Firma bockig an, wird es sich lohnen, einen Sachverständigen einzuschalten. Ist die Firma dann noch immer bockig, hilft nur der juristische Weg. Insoweit noch Geld eingefordert wird, nicht bezahlen. -
Blower-Door Test: Resteinbehalt sichert Bausanierung bei Mängeln!
keine Abnahme und Geld zurückbehalten
Das ist das wichtigste. Lt. BGBAbk. kann der Resteinbehalt das 2-3-fache der Summe sein, die zur Schadensbehebung angesetzt wird. Das beduetet unter Umständen, dass Sie auf keinen Fall eine weitere Zahlung anweisen sollten, wenn es sich nur noch um die Schlusszahlung handelt und diese offene Zahlung geringer als der mögliche Sicherheitseinbehalt ist.
Ziehen Sie einen Schachverständigen hinzu - der muss unabhängig sein und sollte nicht von der Baufirma gestellt werden. In den örtlichen Gelben Seiten finden Sie derer viele auch in der Umgebung bis 50 km. Die Maßnahmen die dieser dann vorschlägt sollten ausgeführt werden - denn wenn die Firma jetzt selebr berichtigt, dann Kann (muss es aber nicht) Pfusch sein oder werden mit entsprechenden Spätfolgen. Gerade bei dem heiklen Thema Kondenswasser, Schimmelbildung etc. In 5 Jahren wenn der Pilz richtig rauskommt ist sonst die Gewährleistung weg und sie zahlen alles (oder die Fa. gibt es nicht mehr)
Fabian -
Blower-Door Test: Gutachter beauftragen – Abnahme verweigern!
Beim Blower-Door-Test durchgefallen Teil 2
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das wir einen Gutachter
hinzuziehen sollten haben wir schon in die Wege geleitet. Jedoch waren die telefonischen Auskünfte bis jetzt auch noch nicht zufriedenstellend, morgen folgt der Ortstermin. Die Abnahme ist auch noch nicht erfolgt und wird auch im Moment nicht erfolgen.
Es sind noch zwei Zahlungen offen (Fliesen/Türen/Treppe und die Schlusszahlung. Eine Rechnung haben wir jetzt erhalten, haben aber noch nicht bezahlt, wg. der Klärung! Ich würde mich freuen wenn mir noch einer einen Tipp geben könnte ob die Dämmung so wie von mir beschrieben überhaupt funktionieren kann. Vielen Dank nochmal! -
Dampfsperre: Fehlende Sperre – Zweite Schicht verschlimmert Problem!
die Dampfsperre
verhindert normalerweise, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Wenn die FEHLT oder defekt ist, birngt es nix, eine 2. Dampfsperre hinter die Dämmung (so verstehe ich ihre Beschreibung) anzubringen. Das verschlimmert die Sache ehr. (Laienmeinung). => unabhängigen Sachverständigen nehmen (ist ja schon auf den Weg gebracht, gut so!).
GANZ gefährlich klingt Ihre Frage: "muss man sich mit solchen Nacharbeiten einverstanden erklären? "
Sie sollten sich mit (sinnvollen) Nacharbeiten einverstanden erklären, auch wenn es Dreck, Lärm und blockierten Wohnraum mit sich bringt und sie dann kein Geld "sparen" können durch Einbehalt. Dies ist eine Sache, die vernünftig gemacht werden MUSS! Zum Einbehalten und Mängelrüge brauchen sie auch fachliche Hilfe, damit sie rechtssichere Schriftstücke korrekt abgeben (nicht einfach ein Fax mit eigenem Text schicken). Der Sachverständige hilft da ggf. schon weiter, sonst auch RA einschalten! -
Dampfsperre: Rückbau notwendig – Funktion nur bei korrekter Lage!
So wie sie
es beschreiben, ist ein Rückbau der Decke notwendig. Dies bringt Verzögerungen mit sich und ein wenig Ärger. Die Dampfsperre muss ordnungsgemäß eingebaut werden damit sie funktioniert. Liegt sie auf der falschen Seite der Dämmung, kann man Sie auch weglassen, da sie die Funktion der Dampfsperre nicht erfüllt. Ich nehme ja stark an, dass die warmen Räume im 1. OGAbk. liegen und der Spitzbogen kalt ist. Somit würde die Dämmung regelmäßig voll Kondenswasser gesaugt - dass nicht nur im Herbst, Winter und Frühling, sondern auch in kalten Sommernächten.
Lassen Sie sich aber richtig und schriftlich vom Sachverständigen beraten und reichen Sie dies dann dem Bauunternehmer zu. Am besten die Besichtigung 2-3 Stunden vor dem Termin beginnen wenn der Bauunternehmer noch nicht da ist. Problematisch wird es aber, wenn Öffnungen angefertigt werden müssen, um eine ordnungsgemäße Kontrolle unter dem Gipskarton vorzunehmen. Von hier aus kann ihnen leider keiner eine sichere und fachkundige Auskunft geben ohne Vor-Ort gewesen zu sein. -
Blower-Door Test: Ergebnis der Besichtigung? – Sachverständigen-Vorschläge
Gibt es ein Ergebnis?
Wie ist die Besichtigung ausgegangen und was für Vorschläge hat der Sachverständige geraten? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Blower-Door Test nicht bestanden: Lösungen für die Dampfsperre
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines nicht bestandenen Blower-Door Tests aufgrund einer fehlenden Dampfsperre zwischen dem 1. OG und dem Spitzboden. Es wird dringend empfohlen, die Hausabnahme zu verweigern und einen Sachverständigen hinzuzuziehen. Ein Resteinbehalt kann gemäß BGBAbk. das 2-3-fache der Schadensbehebungskosten betragen. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist entscheidend für die Luftdichtheit und zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Dampfsperre: Fehlende Sperre – Zweite Schicht verschlimmert Problem! kann eine zusätzliche Dampfsperre die Situation verschlimmern, wenn die erste fehlt oder defekt ist. Daher ist eine fachgerechte Analyse unerlässlich.
🔴 Kritisch/Risiko: Werden Mängel nicht behoben, drohen Spätfolgen wie Kondenswasserbildung, Schimmel und Pilzbefall, was die Bausanierung in den Folgejahren erheblich verteuern kann. Es ist ratsam, sich nicht auf mündliche Zusagen zu verlassen, sondern alle Vereinbarungen schriftlich festzuhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dampfsperre: Rückbau notwendig – Funktion nur bei korrekter Lage! betont, dass ein Rückbau der Decke notwendig sein kann, um die Dampfsperre ordnungsgemäß einzubauen. Dies sollte in jedem Fall von einem Sachverständigen begleitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme, ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu und behalten Sie einen angemessenen Betrag ein, um die Mängel fachgerecht beheben zu lassen. Klären Sie die Ursachen für die Undichtigkeit und lassen Sie die Dampfsperre fachgerecht installieren, um langfristig Energieeffizienz und Bausubstanz zu sichern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Blower-Door Test: Hausabnahme verweigern – Sachverständigen einschalten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door, Test, Dampfsperre, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Dichtheit ist wichtig für die Effizienz von Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Blower-Door-Test. …
- … ist nicht das Schlechteste, da Kombination in aller Regel auch Kompromiss bedeutet. …
- … Es fehlen die Smileys hier Bernhard, sonst hättest du meinen sarkastischen Unterton mitbekommen : megalol: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
- … Der Blower-Door-Test steht auch noch aus. …
- … wie hat denn der Heizungsbauer seine Leitungen verlegt? Frei Schnauze? Spätestens der muss doch eine Berechnung machen. …
- … Bei der Luftwärmepumpe ist es leider so, dass dies die kälteste Wärmequelle ist, die man nutzen kann. Grundwasser und das Erdreich wären …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ethanolkamin im Passivhaus: Gefahren, Luftdichtheit & Alternativen für Biokamine?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- … 17,5 Hohllochziegel, 8 cm Wärmeverbundplatten, 3 cm Luftschicht, 11,5 cm Klinker. Blower-Door Test ist bis dato nicht eingeplant, aber evtl. sinnvoll, oder …
- … Wechsel ich sofort mein Metier um meinen Vorredner zu ergänzen. BD-Test sicherlich sinnvoll, gerade im Massivbereich. Der Solarbereich rechnet sich meiner Meinung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsschicht, Winddichtigkeit …
- … Die Luftdichtigkeit ist ein entscheidender Faktor für die Energieeffizienz eines Passivhauses. Undichtigkeiten führen zu Wärmeverlusten und können Bauschäden verursachen. Ein Blower- …
- … Door-Test wird durchgeführt, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Haustechnikplanung für Passivhaus: Kosten, Konzepte & Experten in Ostholstein/Plön?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door, Test, Dampfsperre, Undichtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blower-Door, Test, Dampfsperre, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door, Test, Dampfsperre, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door, Test, Dampfsperre, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus Blower-Door Test nicht bestanden: Ursachen, Lösungen & Kosten für Dampfsperre?
Suche nach: Blower-Door Test nicht bestanden: Was tun?
Suche nach: Blower-Door Test, Dampfsperre, Undichtigkeit, Luftdichtheit, Bausanierung, Energieeffizienz, Dachgeschoss, Spitzboden
