Ankleideraum ohne Fenster richtig lüften: Notwendigkeit, Methoden & Kosten?
❓ Fragestellung: Ankleideraum ohne Fenster richtig lüften: Notwendigkeit, Methoden & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine separate mechanische Lüftung ist zwingend erforderlich – passive Lüftung über das Schlafzimmer reicht nicht aus; Alle bestätigen das hohe Schimmelrisiko durch Feuchtestau in der fensterlosen Ankleide (6 m²), besonders bei direkter Verbindung zum Schlafzimmer; Alle empfehlen einen feuchtegesteuerten Sanitärlüfter mit direktem Außenanschluss als Mindeststandard.
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie eine feuchtegesteuerte, dezentrale Abluftanlage mit Außenkanal – geplant und installiert durch einen nach DIN 1946-6 zertifizierten Fachbetrieb. Verzichten Sie auf Kompromisse, insbesondere bei Lüftersteuerung, Kanalführung und Dichtigkeitsnachweis.
Hallo, in unserem Einfamilienhaus Neubau haben wir eine Ankleide vorgesehen, (6 m² ohne Fenster), direkt angeschlossen an das Schlafzimmer (10,5 m²). Im Schlafzimmer ist eine Balkontür 113/226, Durchgangstür zur Ankleide ist 101 breit (Schiebeelement geplant).
Muss die Ankliede noch separat belüftet werden (z.B. mitztels Sanitärlüfter) oder reicht das Schlafzimmer aus?
Vielen Dank!
Gela
    🔴 KRITISCH: Eine separate mechanische Abluftanlage mit Außenanschluss ist zwingend erforderlich – passive Lüftung über die Schiebetür zum Schlafzimmer ist bauphysikalisch und hygienisch unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Der Lüfter muss feuchtegesteuert (nicht nur manuell) und mit ordnungsgemäßer Kernbohrung nach außen (nicht in Dachboden oder Zwischendecke) installiert werden, um Kondenswasserbildung und Rückstau zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lüftungslösung muss baurechtlich geprüft sein – Verstöße gegen DINAbk. 1946-6 oder das Gebäudeenergiegesetz (GEG) können bei Abnahme zu Mängelrügen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Hygrometer zur kontinuierlichen Überwachung der Luftfeuchte (Ziel: 40–60 %) ist empfohlen, um frühzeitig auf Feuchtestau zu reagieren.
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer separaten Lüftung für Ihre fensterlose Ankleide (6 m²) im Neubau folgendermaßen:
    🔴 Gefahr: In fensterlosen Räumen wie Ankleiden kann sich Feuchtigkeit schnell stauen, was Schimmelbildung begünstigt. Dies ist besonders kritisch, wenn die Ankleide direkt an das Schlafzimmer angrenzt, da sich Schimmelsporen leicht ausbreiten können.
    Ich empfehle Ihnen, eine separate Lüftung für die Ankleide vorzusehen. Dies kann durch einen Sanitärlüfter erfolgen, der die feuchte Luft nach außen abführt. Alternativ kann eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung in Betracht gezogen werden, die für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt.
    Die Installation eines Hygrometers in der Ankleide kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Ideal sind Werte zwischen 40% und 60%. Bei höheren Werten sollte die Lüftung verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihre Ankleide zu finden und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft einen fensterlosen Ankleideraum von 6 m² in einem Neubau, der nur indirekt über das Schlafzimmer belüftet werden soll. Die Nutzerin fragt, ob eine separate Lüftung notwendig ist oder die Belüftung über das Schlafzimmer ausreicht. Aus bauphysikalischer und hygienischer Sicht ist eine ausreichende Luftwechselrate in fensterlosen Räumen zwingend erforderlich, um Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Geruchsbelastung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein fensterloser Raum ohne aktive Lüftung stellt ein erhebliches Risiko für Feuchtestau und Schimmelbildung dar. Selbst bei geöffneter Balkontür im Schlafzimmer ist der Luftaustausch in der Ankleide durch die Schiebetür stark eingeschränkt, sodass sich Feuchtigkeit aus Kleidung und Körperausdünstungen anreichern kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Schiebetür zwischen Schlafzimmer und Ankleide bietet keinen ausreichenden Luftspalt für eine natürliche Querlüftung. Selbst bei offener Balkontür wird die Luftzirkulation in der Ankleide massiv behindert. Ein reiner Luftaustausch über Türunterschnitte (ca. 1-2 cm) ist für 6 m² nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Sanitärlüfter (z.B. mit Feuchtesensor) zu installieren, ist fachlich korrekt und die empfohlene Lösung. Ein solcher Lüfter mit einer Leistung von ca. 30-50 m³/h kann die notwendige Luftwechselrate sicherstellen und die Feuchtigkeit effektiv abführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie zwingend einen separaten, feuchtegesteuerten Lüfter in der Ankleide, der über eine Kernbohrung nach außen führt. Die Kosten hierfür liegen bei ca. 200-500 Euro inklusive Montage. Beauftragen Sie einen Fachhandwerker für Lüftungstechnik, um die korrekte Dimensionierung und Installation sicherzustellen. Verzichten Sie auf eine rein passive Belüftung über das Schlafzimmer, da dies ein hohes Schimmelrisiko birgt.
    Ein fensterloser Ankleideraum mit 6 m² Fläche stellt eine bauphysikalisch kritische Raumsituation dar, da natürliche Lüftung über Fenster oder Lichtschächte vollständig entfällt und die Raumluftqualität allein über die Verbindung zum Schlafzimmer abhängt.
    🔴 Gefahr: Ohne gezielte, dauerhafte und ausreichend dimensionierte mechanische Lüftung besteht ein hohes Risiko für Feuchteansammlung, Schimmelbildung an Wänden, Decken und in Kleiderschränken – besonders bei häufigem Gebrauch, Wäscheablage oder feuchter Kleidung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lüftung des Schlafzimmers ausreicht, ist fachlich nicht haltbar: Die Durchgangstür allein gewährleistet keine ausreichende Luftwechselrate (mindestens 0,5 h⁻¹ nach DIN 1946-6 für Aufenthaltsräume), zumal bei einer Schiebetür die Undichtheiten gering und die Luftströmung kaum steuerbar sind.
    ➕ Ergänzung: Eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist ideal; alternativ ist ein dezentraler Sanitärlüfter mit Feuchtesensor und automatischer Regelung (nicht nur manuell schaltbar) zwingend erforderlich – inkl. separatem Abluftkanal nach außen, nicht in den Dachboden oder Zwischendecken.
    🔴 Gefahr: Ein Lüfter ohne ordnungsgemäßen Außenschacht oder mit falscher Dimensionierung führt zu Unterdruck, Rückstau oder Kondensatbildung in der Leitung – was langfristig Bauschäden verursacht.
    ✅ Zustimmung: Die Planung einer Schiebetür ist grundsätzlich sinnvoll, um Raumtiefe und Nutzbarkeit zu optimieren – allerdings muss ihre Dichtigkeit bei geschlossenem Zustand dokumentiert und die Lüftungskonzeption unabhängig davon gesichert sein.
    🔴 Gefahr: Fehlende Lüftungskonzeption bei Neubauten kann zu Verstößen gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und DIN 1946-6 führen – mit möglichen Mängelrüge- oder Abnahme-Problemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Energieberater (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 1946-6 oder TÜV), um eine baurechtlich sichere, hygienisch einwandfreie und energetisch optimierte Lüftungslösung für den Ankleideraum zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine separate mechanische Lüftung ist zwingend erforderlich – passive Lüftung über das Schlafzimmer reicht nicht aus.
    • Alle bestätigen das hohe Schimmelrisiko durch Feuchtestau in der fensterlosen Ankleide (6 m²), besonders bei direkter Verbindung zum Schlafzimmer.
    • Alle empfehlen einen feuchtegesteuerten Sanitärlüfter mit direktem Außenanschluss als Mindeststandard.
    • GoogleAI erwähnt Wärmerückgewinnung als Alternative, betont aber keine baurechtliche Relevanz; Qwen und DeepSeek heben dagegen explizit die DIN 1946-6- und GEG-Konformität hervor – Qwen unterstreicht dies als potenziellen Abnahmehindernis.
    • DeepSeek quantifiziert die erforderliche Lüfterleistung (30–50 m³/h); GoogleAI und Qwen nennen keine konkreten Volumenstromwerte.
    • Qwen ergänzt die Risiken einer fehlerhaften Lüfterinstallation (Unterdruck, Kondensat, Bauschäden) und verweist auf die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek spezifiziert die Unzulänglichkeit des Türunterschnitts bei Schiebetüren als Lüftungsquerschnitt – Qwen und GoogleAI gehen darauf nicht im Detail ein.
    • GoogleAI erwähnt "kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung" als Alternative, ohne deren Anwendbarkeit für einen 6-m²-Raum zu hinterfragen; Qwen und DeepSeek lehnen passive oder zentrale Lösungen ohne eigenständige Abluftführung klar ab und betonen: Nur ein dezentraler, feuchtegesteuerter Lüfter mit direktem Außenanschluss erfüllt die hygienischen und baurechtlichen Anforderungen. → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie der konsensfähigen, konservativen Linie aller drei KI-Modelle: Keine Kompromisse bei der Lüftung – ausschließlich feuchtegesteuerte, dezentrale Abluft mit Außenkanal, geplant und installiert durch zertifizierten Fachbetrieb.
    Notwendigkeit separater mechanischer Lüftung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen: Zwingend erforderlich – keine Ausnahme für 6-m²-Ankleide.
    Ausreichende Lüftung über Schlafzimmer/Schiebetür ❌ Alle drei Modelle lehnen dies einhellig ab – bauphysikalisch ungeeignet, hygienisch riskant.
    Empfohlene Technik (Lüfterart) ✅ Feuchtegesteuerter Sanitärlüfter mit direktem Außenanschluss (Kernbohrung); zentrale Lüftung mit WRG ist keine gleichwertige Alternative.
    Baurechtliche Einordnung ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen DIN 1946-6 und GEG explizit als Verpflichtung; GoogleAI erwähnt dies nicht – hohe Relevanz für Abnahme, aber keine inhaltliche Diskrepanz, sondern Ergänzung.
    Fachliche Planung und Umsetzung ✅ Alle Modelle empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines Fachmanns – Qwen konkretisiert: zertifizierter Lüftungsfachplaner oder Energieberater nach DIN 1946-6.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtestau in Wänden, Decke und Kleiderschränken Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), kostenintensive Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unterdruck oder Kondensatbildung durch falsch dimensionierten oder falsch installierten Lüfter Bauschäden (Holzfaulnis, Korrosion), Schimmel in Lüftungskanälen oder Dachstuhl, langfristig teure Reparatur
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 oder GEG bei fehlender oder unzureichender Lüftungskonzeption Ablehnung der Bauabnahme, Mängelrüge, Nachbesserungszwang mit Fristsetzung, rechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Übertragung von Schimmelsporen in das angrenzende Schlafzimmer Gesundheitsbeeinträchtigung der Bewohner, erhöhte Reinigungskosten, mögliche Versicherungsprobleme bei Schimmel
    🔴 Risiko Fehlende Luftfeuchteüberwachung und zeitgereagte Intervention Späte Erkennung von Feuchteproblemen, Verschlechterung der Raumluftqualität, Schäden werden erst bei sichtbarem Schimmel bemerkt
    ✅ Chance Frühzeitige Planung einer zertifizierten Lüftungslösung im Neubau Hohe Kosteneffizienz (geringe Zusatzkosten), nahtlose Integration in die Bauphase, sichere Abnahme
    ✅ Chance Nutzung moderner feuchtegesteuerter Lüfter mit geringem Energieverbrauch Langfristig niedrige Betriebskosten, hoher Komfort (automatische Regelung), hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Nachweis einer hygienisch einwandfreien Lüftung im Rahmen der Energieberatung Stärkung des Energieausweises, erhöhte Vermarktbarkeit, ggf. Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA bei Sanierung)
    ✅ Chance Integration einer Lüftungslösung mit akustisch optimiertem Lüfter Hoher Wohnkomfort im Schlafzimmer durch nahezu geräuschlose Anlage, keine Beeinträchtigung durch Geräusche aus der Ankleide
    ✅ Chance Schaffung eines robusten Raumklimas, das auch bei intensiver Nutzung (z. B. Wäscheablage, feuchte Badezimmerkleidung) stabil bleibt Erhöhte Nutzungsflexibilität, längere Lebensdauer von Textilien und Möbeln, reduzierte Geruchsbildung
    1. Sofort Lüftungssystem planen: Beauftragen Sie noch vor Trockenbauabschluss einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (nach DIN 1946-6) mit der Erstellung einer baurechtlich sicheren Lüftungskonzeption für die Ankleide.
    2. Lüfter fachgerecht installieren: Veranlassen Sie die Montage eines feuchtegesteuerten Sanitärlüfters mit Kernbohrung nach außen – ausschließlich durch einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Anlagen-Dichtheit und Funktionsprüfung.
    3. Lüfterleistung prüfen lassen: Fordern Sie vom Installateur den Nachweis, dass der Lüfter mindestens 30–50 m³/h Luftvolumenstrom bei 10 Pa Druckverlust erreicht – im Einbauzustand gemessen.
    4. Hygrometer einbauen: Installieren Sie ein digitales, batteriebetriebenes Hygrometer mit max./min.-Funktion und Alarm bei >60 % rel. Luftfeuchte – positioniert in Augenhöhe, nicht direkt neben dem Lüfter.
    5. Luftwechsel dokumentieren: Legen Sie im Bauakte eine Übersicht über die geplante Luftwechselrate (mindestens 0,5 h⁻¹ nach DIN 1946-6), die Lüfterdatenblätter und den Dichtheitsnachweis ab.
    6. Prüfung vor Abnahme: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt oder der Baubehörde eine vorläufige Prüfung der Lüftungskonzeption, um Mängelrüge bei der endgültigen Abnahme zu vermeiden.
    Sanitärlüfter
    Ein Sanitärlüfter ist ein Gerät, das dazu dient, feuchte oder verbrauchte Luft aus Räumen wie Badezimmern oder Ankleiden abzuführen. Er wird in der Regel an der Wand oder Decke montiert und kann manuell oder automatisch (feuchtegesteuert) betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Abluftventilator, Badlüfter, WC-Lüfter
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu überwachen und bei Bedarf Maßnahmen zur Regulierung zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmesser, Klimamessgerät
    Wohnraumlüftung
    Eine Wohnraumlüftung ist ein System, das für den kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen sorgt. Es gibt zentrale und dezentrale Systeme. Zentrale Systeme führen die verbrauchte Luft aus den Räumen ab und führen frische Luft zu, oft mit Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, KWLAbk., Lüftungsanlage
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. Eine ausreichende Lüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in der Regel als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit zu trockener Haut und Atemwegsproblemen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Raumklima
    Feuchtegesteuerter Lüfter
    Ein feuchtegesteuerter Lüfter ist ein Lüfter, der sich automatisch einschaltet, wenn die Luftfeuchtigkeit in einem Raum einen bestimmten Wert überschreitet. Er misst kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit und passt die Lüftungsleistung entsprechend an.
    Verwandte Begriffe: Automatischer Lüfter, Hygrometergesteuerter Lüfter, Bedarfsgerechte Lüftung
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte, feuchte oder verschmutzte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält in der Regel einen höheren Anteil an Kohlendioxid und Schadstoffen als die Zuluft.
    Verwandte Begriffe: Fortluft, Verbrauchte Luft, Raumluft
    1. Warum ist Lüftung in einer fensterlosen Ankleide wichtig?
      In fensterlosen Räumen kann Feuchtigkeit nicht auf natürliche Weise entweichen. Durch das Aufbewahren von Kleidung und die geringe Luftzirkulation entsteht ein ideales Klima für Schimmelbildung. Eine Lüftung sorgt für den notwendigen Luftaustausch und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen.
    2. Welche Arten von Lüftungssystemen eignen sich für eine Ankleide?
      Für eine Ankleide eignen sich Sanitärlüfter, die die feuchte Luft direkt nach außen abführen. Alternativ kann eine zentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung installiert werden, die für einen kontinuierlichen Luftaustausch im gesamten Haus sorgt.
    3. Wie oft sollte eine Ankleide gelüftet werden?
      Die Lüftungsdauer hängt von der Nutzung und der Luftfeuchtigkeit ab. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Bei Bedarf sollte die Lüftung manuell oder automatisch aktiviert werden, um die Luftfeuchtigkeit im optimalen Bereich zu halten (40-60%).
    4. Was kostet die Installation eines Sanitärlüfters?
      Die Kosten für die Installation eines Sanitärlüfters variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Einfache Modelle sind bereits ab 50 Euro erhältlich, während die Installation je nach Aufwand zwischen 100 und 300 Euro kosten kann.
    5. Kann ich die Ankleide auch natürlich belüften, wenn sie an ein Schlafzimmer mit Fenster angrenzt?
      Eine natürliche Belüftung durch das Öffnen der Tür zum Schlafzimmer kann helfen, ist aber oft nicht ausreichend, um die Feuchtigkeit in der Ankleide effektiv abzuführen. Eine zusätzliche mechanische Lüftung ist in der Regel notwendig.
    6. Was ist bei der Auswahl eines Sanitärlüfters zu beachten?
      Achten Sie auf die Lautstärke des Lüfters, die Luftförderleistung (in m³/h) und die Energieeffizienz. Ein feuchtegesteuerter Lüfter, der sich automatisch einschaltet, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt, ist eine sinnvolle Option.
    7. Wie kann ich Schimmelbildung in der Ankleide vorbeugen?
      Neben einer ausreichenden Lüftung ist es wichtig, feuchte Kleidung nicht in der Ankleide aufzubewahren und regelmäßig zu reinigen. Ein Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen und frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen.
    8. Was tun, wenn sich bereits Schimmel in der Ankleide gebildet hat?
      🔴 Gefahr: Bei Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte nicht selbst entfernt werden.
    • Feuchtigkeit im Schlafzimmer vermeiden
      Tipps zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Sanitärlüfter: Modelle und Installation
      Überblick über verschiedene Sanitärlüfter-Modelle und Hinweise zur fachgerechten Installation.
    • Wohnraumlüftung im Neubau planen
      Aspekte, die bei der Planung einer Wohnraumlüftung im Neubau zu berücksichtigen sind.
    • Schimmel entfernen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
      Methoden zur Messung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ankleide, Lüftung, Fensterlos, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Dachfenster: Ursachen, Vermeidung & Folgen für Dämmung?
  5. BAU-Forum - Dach - Spitzboden dämmen: Aufbau, Dämmstärke & ausreichende Lüftung für optimalen Wärmeschutz?
  6. BAU-Forum - Dach - Thermodach vs. Zwischensparrendämmung: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Meinungen, Anforderungen & wichtige Aspekte für Hannover/NDS?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Quadratischer Grundriss mit Zeltdach: Symmetrie, HWR & optimale Raumaufteilung?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissänderung Praxis (130m²) – gefangenes Zimmer optimieren: Ideen, Kosten & Trockenbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ankleide, Lüftung, Fensterlos, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ankleide, Lüftung, Fensterlos, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ankleideraum ohne Fenster richtig lüften: Notwendigkeit, Methoden & Kosten?
Suche nach: Ankleide lüften: So vermeiden Sie Schimmel!
Suche nach: Ankleide, Lüftung, Fensterlos, Schimmel, Feuchtigkeit, Neubau, Sanitärlüfter, Schlafzimmer, Wohnraumlüftung
