Schornstein abdichten: Unterdruck im Haus? Luftdichtheit, Materialien & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Schornsteins in einem Haus mit Unterdruck und Entlüftungsanlage. Wichtig ist die Beachtung der Zuluftversorgung der Heizung und die korrekte Abdichtung des Schornsteinschachts. Die Meinungen gehen dahin, dass bei einem doppelwandigen Schornsteinrohr der restliche Schacht abgedichtet werden kann. Acryl und Dichtschnur können für die Abdichtung verwendet werden.
Unser Haus wird auf Unterdruck gefahren und durch die Entlüftungsanlage ständig mit Frischluft von außen versorgt.
Jetzt ist mir im Keller folgendes aufgefallen:
Es geht ein SchornsteinSchacht aus Farmazell vom Keller durch die beiden oberliegenden Geschosse. In diesem Schacht ist das Abgasrohr des Heizung zum Dach hochgeführt. Der Schacht ist mit der Dampfsperre oben sauber verklebt worden.
Aber jetzt pfeit ziemlich Luft zwischen den offenen Bereich der Schornsteinschacht-Innenwand und dem Rohr im Keller (erscheint ja auch logisch). Durch den Unterdruck der Entlüftungsanlage kommt da also jede Menge Luft ins Haus. Damit sind die kleinen Schlitze an den Fenstern, durch die eigentlich die Luft ins Haus kommen soll nicht mehr funktional.
Wie mache ich nun den Bereich zwischen den Innenwand des Schornsteinschachtes und dem Rohr luftdicht? Einfach Glasfaserwolle vom Keller in den Schacht schieben?
Danke für jegliche Anregungen!
  • Lars
    Sicherheitshinweise: Schornstein abdichten: Luftdichtheit im Haus
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Abdichtung kann zu gefährlichen Kohlenmonoxid-Emissionen führen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten am Schornstein können Asbestfasern freigesetzt werden, wenn es sich um einen alten Schornstein handelt. Vorherige Prüfung auf Asbest ist ratsam.
    GoogleAI-Analyse: Schornstein abdichten: Luftdichtheit im Haus
    Ich verstehe, dass Sie den Schornsteinschacht in Ihrem Haus, das mit einer Entlüftungsanlage und Unterdruck betrieben wird, abdichten möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    🔴 Gefahr: Ein undichter Schornstein kann die Effizienz Ihrer Heizung beeinträchtigen und zu Zugluft führen. Im schlimmsten Fall können Abgase in den Wohnraum gelangen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung: Untersuchen Sie den Schornsteinschacht auf offene Fugen, Risse oder andere Undichtigkeiten.
    • Materialien: Verwenden Sie hitzebeständige und alterungsbeständige Dichtstoffe, die speziell für Schornsteine geeignet sind.
    • Abdichtung: Dichten Sie alle Öffnungen und Durchführungen im Schornsteinschacht sorgfältig ab. Achten Sie besonders auf den Übergang zwischen Abgasrohr und Schornstein.
    • Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre im Bereich des Schornsteins intakt ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Heizungsanlagen hinzu, um die Abdichtung fachgerecht durchführen zu lassen und die Sicherheit Ihrer Anlage zu gewährleisten.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsleitung für Rauchgase und Verbrennungsprodukte. Er sorgt für den sicheren Abtransport der Abgase ins Freie.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Kamin.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Gebäude weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch Lüftungsanlagen oder Abluftsysteme verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Differenzdruck.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder Gebäudes, das den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen und Außen minimiert.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Dampfdichtheit, Blower-Door-Test.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensation.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Verbrennungsgase von der Feuerstätte zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss.
    Entlüftungsanlage
    Eine Entlüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Abtransport verbrauchter Luft aus einem Gebäude. Sie trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität bei.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Zu- und Abluft, Wärmerückgewinnung.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet wird. Sie ist stabil, feuerhemmend und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau.
    1. Warum ist die Luftdichtheit des Schornsteins wichtig?
      Ein luftdichter Schornstein verhindert Zugluft, spart Heizkosten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Abgasen in den Wohnraum. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung eines Schornsteins?
      Ich empfehle hitzebeständige Silikone, spezielle Dichtmassen für den Schornsteinbereich oder auch mineralische Dichtschlämmen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Hitzebeständigkeit und Eignung für den jeweiligen Schornsteintyp.
    3. Wie finde ich Undichtigkeiten im Schornsteinschacht?
      Sie können eine Sichtprüfung durchführen und auf Risse, offene Fugen oder Beschädigungen achten. Eine Rauchprobe durch den Schornsteinfeger kann ebenfalls helfen, Undichtigkeiten aufzuspüren.
    4. Was ist bei der Abdichtung im Bereich der Dampfsperre zu beachten?
      Die Dampfsperre muss luftdicht an den Schornstein angeschlossen werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe für Dampfsperren.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Was kostet die Abdichtung eines Schornsteins?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie oft sollte ein Schornstein überprüft werden?
      Ich empfehle eine jährliche Überprüfung durch den Schornsteinfeger, um die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit des Schornsteins zu gewährleisten.
    8. Was ist Farmazell?
      Farmazell ist vermutlich eine Falschschreibung von Fermacell, einem Trockenbau-Material. Es besteht aus Gips und Papierfasern und wird für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung alter oder beschädigter Schornsteine.
    • Dämmung des Schornsteins
      Wie man einen Schornstein richtig dämmt, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Schornsteinbrand
      Was tun bei einem Schornsteinbrand und wie man ihn vermeidet.
    • Lüftungsanlagen im Altbau
      Nachrüstung von Lüftungsanlagen in älteren Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
  2. ⚠️ Schornstein abdichten: Zugluft & Zuluft beachten!
    Vorsicht
    je nach Heizung und Schornsteinsystem muss der Zug hinterlüftet werden ODER dieser Ringspalt wird zur Zuluftversorgung der Heizung benötigt.
    Befragen Sie Ihren Schornsteinfeger- dieser ist zur kostenlosen Beratung seiner Klientel verpflichtet. Vielleicht ist eine Umstellung auf raumluftunabhängige Betriebsweise möglich, bei der der Brenner direkt an diesen Ringspalt angeschlossen wird. Hat auch den Vorteil, dass dann diese Zuluft vorgewärmt wird.
  3. Schornstein abdichten: Doppelrohr – Abdichtung Schacht möglich?
    doppelrohr  -  kein raumluftbetrieb
    Danke schon mal für die Info.
    Es handelt sich um ein doppelwandiges schornsteinrohr das innen die Abluft und im äußeren ring sich die frischluft holt.
    aus dieser Sicht müsste der "Rest" dass heißt vom Rohr zur inneren Wand des schornsteinschachtes doch abgedichtet werden können, oder?
    • Lars
  4. Schornstein abdichten: Acryl & Dichtschnur für Spalten
    Ja
    +keine besonderen Anforderungen. Acryl, ggf. mit Dichtschnur unterfüttert wenn's ein zu breiter Spalt ist.
    Haben sie auch am Blower-Door-Test (BDT) gespart 😉
    Schornstein abdichten: Unterdruck & Luftdichtheit optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Schornsteins in einem Haus mit Unterdruck und Entlüftungsanlage. Wichtig ist die Beachtung der Zuluftversorgung der Heizung und die korrekte Abdichtung des Schornsteinschachts. Die Meinungen gehen dahin, dass bei einem doppelwandigen Schornsteinrohr der restliche Schacht abgedichtet werden kann. Acryl und Dichtschnur können für die Abdichtung verwendet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Schornstein abdichten: Zugluft & Zuluft beachten! wird darauf hingewiesen, dass je nach Heizung und Schornsteinsystem der Zug hinterlüftet werden muss oder der Ringspalt zur Zuluftversorgung der Heizung benötigt wird. Daher sollte unbedingt ein Schornsteinfeger zurate gezogen werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schornstein abdichten: Doppelrohr – Abdichtung Schacht möglich? klärt, dass es sich um ein doppelwandiges Schornsteinrohr handelt, das innen die Abluft und im äußeren Ring die Frischluft holt. Aus dieser Sicht sollte der Rest vom Rohr zur inneren Wand des Schornsteinschachtes abgedichtet werden können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung kleinerer Spalten kann Acryl verwendet werden, bei größeren Spalten empfiehlt sich eine Unterfütterung mit Dichtschnur, wie im Beitrag Schornstein abdichten: Acryl & Dichtschnur für Spalten beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie den Schornstein abdichten, befragen Sie unbedingt Ihren Schornsteinfeger, um sicherzustellen, dass die Zuluftversorgung der Heizung nicht beeinträchtigt wird und die Abdichtung fachgerecht erfolgt. Prüfen Sie, ob eine Umstellung auf raumluftunabhängige Betriebsweise möglich ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Schornsteinschacht, Unterdruck, Luftdichtheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserrohrbruch im Schornsteinschacht: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: 2 Thermen an 1 Abgasleitung – Pfusch? Kosten für Sanierung & Haftung?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen in bestehenden Schornstein integrieren? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zugregler für Ölheizung: Hilft Vitoair gegen Versottung & Kondensat im Schornstein?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserentlüftung über Schornstein: Zulässig? Vor- & Nachteile im Überblick
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Schornsteinschacht als Installationskanal nutzen? Vorschriften für Elektro & Heizung
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminabdeckung aus Beton: Wo finde ich passende Modelle zum Schutz vor Regen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinsatz für 150 mm Schornstein: Passende Modelle, Leistung & Einbau-Tipps?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Maximaler Abstand zum Schornstein? Vorschriften, Kosten & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Schornsteinschacht, Unterdruck, Luftdichtheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Schornsteinschacht, Unterdruck, Luftdichtheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein abdichten: Unterdruck im Haus? Luftdichtheit, Materialien & Anleitung
Suche nach: Schornstein abdichten: Luftdichtheit im Haus
Suche nach: Schornstein abdichten, Schornsteinschacht, Unterdruck, Luftdichtheit, Entlüftungsanlage, Keller, Heizung, Abgasrohr, Dampfsperre
