Erdwärmetauscher (EWT) Rohrverlegung: Mindestabstand, Schlingen & optimale Tiefe?
Dieser Thread diskutiert die optimale Rohrverlegung für Erdwärmetauscher (EWT), insbesondere bei beengten Platzverhältnissen, die eine Schlingenverlegung notwendig machen. Es werden Aspekte wie Mindestabstände zwischen den Rohren, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Realisierbarkeit von S-förmigen Verlegungen (meanderförmig) behandelt. Zudem wird auf die Bedeutung des Gefälles und die Möglichkeit der Registerverlegung eingegangen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe das Forum durchsucht  -  aber keine Antwort gefunden.
Ich will 35 m D200 mm Rohr verlegen, würde dabei das Rohr Aufgrund der Platzverhältnisse in Schlingen verlegen. Muss dabei ein Mindestabstand von Rohr zu Rohr eingehalten werden? Herr Ralf Schäfer hat am 19.11.03 im Beitrag 405 von 4x 200 mm x 55 m geschrieben  -  liegen die 4 Rohre direkt nebeneinander?
Vielen Dank im Voraus
  • Hr. Joa-242-Sch
    🔴 KRITISCH: Mindestens 0,8 m Achsabstand zwischen Rohrschlingen einhalten – Abstände unter 0,5 m führen zu thermischem Kurzschluss mit Risiko von Frostbildung, Leistungsabfall und Systemschäden.
    🔴 KRITISCH: Verlegungstiefe mindestens 1,5 m einhalten – geringere Tiefen bergen Frost- und Störungsrisiko; bei D200-Rohren zusätzlich Verdichtung des Verfüllmaterials (Sand-Gravel-Gemisch) sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Auslegung durch Fachplaner prüfen lassen – bei 35 m D200-Rohr besteht Kondensatrisiko durch zu geringe Strömungsgeschwindigkeit; Kondensatablauf ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung Bodengutachten und thermische Simulation nach VDIAbk. 4640 Blatt 2 und EN 15450 beauftragen – nur so ist normkonforme Auslegung, Förderfähigkeit (BAFA) und Langzeitstabilität gesichert.
    Für die Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit D200 mm Rohren in Schlingen sind einige Punkte zu beachten. Ich empfehle, einen Mindestabstand zwischen den Rohren einzuhalten, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass sich der Boden zwischen den Rohren zu stark abkühlt oder erwärmt, was die Effizienz des EWT reduziert. Als Richtwert empfehle ich einen horizontalen Mindestabstand von 40-50 cm zwischen den Rohren.
    Die Verlegungstiefe spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Ich empfehle, die Rohre in einer Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern zu verlegen, um von den konstanten Bodentemperaturen in diesen Tiefen zu profitieren. Beachten Sie, dass die tatsächliche optimale Tiefe von den lokalen Bodenverhältnissen und klimatischen Bedingungen abhängt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Geothermie-Fachbetrieb beraten, um die optimale Verlegung für Ihr spezifisches Projekt zu planen und umzusetzen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit einem 35 m langen Rohr DNAbk. 200, das aufgrund beengter Platzverhältnisse in Schlingen verlegt werden soll. Der Nutzer fragt nach dem erforderlichen Mindestabstand zwischen den Rohrschlingen und bezieht sich auf ein älteres Forum-Beispiel, bei dem vier Rohre direkt nebeneinander verlegt wurden.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen den Rohrschlingen führt zu thermischen Kurzschlüssen, bei denen die Wärmeübertragung zwischen den Rohren die Effizienz des EWT drastisch reduziert. Bei einem Rohrdurchmesser von 200 mm ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 bis 2 Metern zwischen den Schlingen zwingend erforderlich, um eine ausreichende thermische Regeneration des Erdreichs zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Das zitierte Beispiel von Herrn Schäfer aus dem Jahr 2003 mit vier direkt nebeneinander liegenden Rohren ist fachlich veraltet und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Moderne Planungsrichtlinien (z.B. VDI 6022) fordern klare Abstände, um hygienische und thermische Probleme zu vermeiden. Eine direkte Nebeneinanderverlegung ohne Abstand ist heute nicht mehr empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Verlegetiefe für einen EWT liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2,5 Metern, abhängig von Frosttiefe und Grundwasserspiegel. Bei Schlingenverlegung muss zudem die Strömungsgeschwindigkeit im Rohr beachtet werden: Bei 35 m Länge und DN 200 kann die Luftgeschwindigkeit zu gering sein, was zu Kondensatbildung und hygienischen Risiken führt. Eine Einbindung eines Kondensatablaufs ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Geothermie oder Lüftungstechnik mit der Auslegung des EWT. Lassen Sie die genauen Abstände, die Verlegetiefe und die Rohrführung (Schlingen oder gestreckt) auf Basis einer Bodenanalyse und der geplanten Luftmenge berechnen. Verzichten Sie auf eine Verlegung ohne ausreichenden Abstand, da dies zu erheblichen Effizienzverlusten und möglichen Hygieneproblemen führen kann.
    Die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) mit 35 m D200-Rohr in Schlingenform erfordert fachlich fundierte Abstands- und Tiefenregelungen, da die thermische Leistungsfähigkeit und Langzeitstabilität des Systems entscheidend von der korrekten Verlegung abhängen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Abstand zwischen benachbarten Rohrschlingen führt zu thermischem Kurzschluss – die Wärmeentnahme aus dem Boden wird lokal erschöpft, was zu Leistungsabfall, Frostbildung im Erdreich und dauerhafter Schädigung der Anlage führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass 4 Rohre "direkt nebeneinander" liegen dürfen, ist fachlich unzulässig – selbst bei 200 mm-Rohren ist ein Mindestabstand von 0,8–1,0 m zwischen den Achsen der Schlingen erforderlich, um eine ausreichende thermische Entkopplung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegungstiefe muss mindestens 1,2–1,5 m betragen, um Frosttiefe, Bodenfeuchtevariationen und Störungen durch Oberflächenaktivitäten zu umgehen; bei D200-Rohren ist zudem eine ausreichende Verdichtung des Verfüllmaterials (z. B. Sand-Gravel-Gemisch) zur Wärmeübergangsoptimierung zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine schlingenförmige Verlegung bei beengten Platzverhältnissen ist technisch sinnvoll – vorausgesetzt, Abstand, Tiefe, Verfüllung und hydraulische Auslegung sind nach VDI 4640 Blatt 2 und EN 15450 normkonform umgesetzt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Schlingenverlegung ohne fachliche Planung birgt das Risiko einer unzureichenden Wärmeentnahme, was zu vermehrtem elektrischem Zusatzheizen, erhöhtem Verschleiß der Wärmepumpe und letztlich zu Systemausfällen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Geothermie-Sachverständigen zur Erstellung einer normkonformen Verlegeplanung inkl. thermischer Simulation, Bodengutachten und hydraulischem Abgleich – dies ist zwingend vor der Verlegung erforderlich, um langfristige Funktionsfähigkeit und Förderfähigkeit (z. B. BAFA) sicherzustellen.
    • Alle drei KIs fordern eine Verlegungstiefe von mindestens 1,5 m (GoogleAI: 1,5–2 m; DeepSeek: 1,5–2,5 m; Qwen: 1,2–1,5 m → Konsens bei 1,5 m als Mindestwert).
    • Alle drei KIs lehnen die direkte Nebeneinanderverlegung ohne Abstand ab und verweisen auf thermischen Kurzschluss als zentrales Risiko.
    • Alle drei KIs empfehlen eine fachliche Planung durch Geothermie-Fachbetrieb / Fachplaner / zertifizierten Sachverständigen.
    • Abstandsangaben: GoogleAI nennt 40–50 cm horizontalen Abstand (veraltet), DeepSeek fordert 1,5–2,0 m, Qwen 0,8–1,0 m. → Tiefere Abstände (40–50 cm) widersprechen den anderen beiden und werden als fachlich unzulässig bewertet.
    • Tiefe: Qwen nennt 1,2 m als untere Grenze – dieser Wert wird von DeepSeek und GoogleAI nicht geteilt; 1,5 m ist der sichere Konsenswert.
    • DeepSeek betont das Kondensatrisiko und die Notwendigkeit eines Kondensatablaufs – nicht explizit genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen hebt die Anforderung an das Verfüllmaterial (Sand-Gravel-Gemisch mit Verdichtung) hervor – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt impliziert.
    • Qwen und DeepSeek beziehen explizit Normen (VDI 4640 Blatt 2, EN 15450, VDI 6022) ein – GoogleAI nennt keine Normen.
    • GoogleAI empfiehlt 40–50 cm Abstand – DeepSeek und Qwen betrachten dies als fachlich inakzeptabel und warnen ausdrücklich davor ("veraltet", "unzulässig", "thermischer Kurzschluss"). Der sicherere Wert (0,8–1,0 m Mindestabstand) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken zur Luftströmung oder Kondensatbildung – DeepSeek und Qwen ergänzen hier kritische hygienische und betriebliche Aspekte.
    👉 Empfehlung: Stets den restriktiveren, sichereren Abstand (≥ 0,8 m Achsabstand) und die tiefere Verlegung (≥ 1,5 m) wählen; auf Normenverweis (VDI 4640 Blatt 2) und fachlich geprüfte hydraulische Auslegung bestehen.
    Mindestabstand zwischen Schlingen ❌ Widerspruch GoogleAI (40–50 cm) steht im Widerspruch zu DeepSeek (1,5–2,0 m) und Qwen (0,8–1,0 m). Der KI-weite Mindestkonsens liegt bei 0,8 m Achsabstand (sicherer Wert nach Qwen/DeepSeek).
    Verlegungstiefe ✅ Konsens Alle KIs bestätigen 1,5 m als technisch sichere Mindesttiefe – bei D200-Rohren zusätzlich auf Verdichtung des Verfüllmaterials achten (Qwen).
    Thermischer Kurzschluss ✅ Konsens Alle drei KIs nennen thermischen Kurzschluss als zentralen Gefahrenfaktor bei zu geringem Abstand – mit Folgen wie Leistungsabfall, Frostbildung und Systemschäden.
    Normative Einbindung ⚠️ Abwägung DeepSeek (VDI 6022) und Qwen (VDI 4640 Blatt 2, EN 15450) benennen explizit Normen; GoogleAI verzichtet darauf. Konsens: Normkonformität ist zwingend für Förderfähigkeit und Sicherheit.
    Hydraulische Risiken ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen benennen Kondensatbildung und unzureichende Strömung als Risiko bei D200-Rohr – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt. KI-weite Erkenntnis: Kondensatablauf ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie stets mindestens 0,8 m Achsabstand, mindestens 1,5 m Verlegetiefe, ein Sand-Gravel-Verfüllmaterial mit Verdichtung und einen zertifizierten Fachplaner für normkonforme Auslegung inkl. hydraulischem Abgleich und Kondensatauffang.
    🔴 Risiko Thermischer Kurzschluss durch zu geringen Abstand (< 0,8 m) Massiver Leistungsabfall, Frostbildung im Erdreich, Reduktion der Lebensdauer des EWT
    🔴 Risiko Unzureichende Verlegungstiefe (< 1,5 m) Frostschäden im Rohr, Störungen durch Oberflächenaktivitäten, unzuverlässige Wärmeentnahme im Winter
    🔴 Risiko Fehlende Verdichtung des Verfüllmaterials Verminderte Wärmeübergangsoptimierung, lokale Überhitzung oder Unterkühlung, langfristige Bodenschrumpfung
    🔴 Risiko Kein Kondensatablauf bei D200-Rohr Kondensatstau, Korrosion, hygienische Risiken (Schimmel, Legionellen), Beeinträchtigung der Luftqualität
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Planung (VDI 4640 Blatt 2) Keine BAFA-Förderung, Haftungsrisiko bei Planungsfehlern, mögliche Rückbauauflagen
    ✅ Chance Normgerechte Schlingenverlegung bei beengtem Raum Effiziente Wärmeentnahme ohne Flächenverbrauch, optimale Nutzung vorhandener Grundstücksfläche
    ✅ Chance Fachliche Boden- und thermische Simulation Langfristig stabile Leistung, präzise Dimensionierung, Vermeidung von Überversorgung oder Unterdimensionierung
    ✅ Chance Einsatz von Sand-Gravel-Verfüllmaterial Verbesserter Wärmeübergang, langfristige Stabilität der Rohrumgebung, Schutz vor mechanischer Beschädigung
    ✅ Chance Einbindung eines Kondensatablaufs Hygienisch einwandfreie Lüftung, Vermeidung von Korrosion, Erhöhung der Systemverfügbarkeit
    ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung mit hydraulischem Abgleich Förderfähigkeit (BAFA), Rechtssicherheit, Nachweis der Planungsqualität bei Prüfungen und Versicherungen
    1. Mindestabstand sofort sichern: Legen Sie die Rohrschlingen mit mindestens 0,8 m Abstand (gemessen von Achse zu Achse) – niemals weniger als 0,5 m, auch nicht provisorisch oder "zur Überbrückung".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Geothermie-Fachplaner oder Energieberater, der VDI 4640 Blatt 2 und EN 15450 anwendet – zur Erstellung einer thermischen Simulation und hydraulischen Auslegung.
    3. Bodenanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein Bodengutachten inkl. Ermittlung der thermischen Leitfähigkeit und Grundwasserlage – entscheidend für die endgültige Festlegung von Tiefe und Abstand.
    4. Verfüll- und Kondensatkonzept festlegen: Verwenden Sie ausschließlich Sand-Gravel-Gemisch als Verfüllmaterial mit nachweisbarer Verdichtung; integrieren Sie zwingend einen Kondensatablauf mit Ablaufschacht oder automatischem Ablaufventil.
    5. Verlegungstiefe verbindlich festhalten: Verlegen Sie alle Rohre in konstanter Tiefe ab 1,5 m – messen Sie punktuell nach (z. B. mit Nivelliergerät), dokumentieren Sie die Tiefen und Abstände vor Verfüllung.
    6. Förderantrag vor Verlegung prüfen: Stimmen Sie die Planungsunterlagen (Berechnung, Gutachten, Zeichnungen) mit der BAFA-Richtlinie ab – Beantragung der Förderung vor Baubeginn ist zwingend.
    Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die im Erdreich gespeicherte Wärmeenergie nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und durch das ein Wärmeträgermedium zirkuliert.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdwärmeheizung
    Schlingenverlegung
    Die Schlingenverlegung ist eine Methode, bei der Rohre in Form von Schlingen oder Schleifen im Erdreich verlegt werden. Dies ermöglicht es, eine größere Rohrlänge auf einer begrenzten Fläche unterzubringen. Die Schlingenverlegung wird häufig bei Erdwärmetauschern eingesetzt, um die Wärmeübertragung zu optimieren.
    Verwandte Begriffe: Flächenkollektor, Grabenkollektor, Spiralverlegung
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser ist der Innendurchmesser eines Rohres. Er wird in Millimetern (mm) oder Zoll angegeben. Der Rohrdurchmesser beeinflusst den Volumenstrom und den Druckverlust in einem Rohrsystem. Die Wahl des richtigen Rohrdurchmessers ist wichtig für die Effizienz eines Erdwärmetauschers.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser
    Verlegungstiefe
    Die Verlegungstiefe ist die Tiefe, in der Rohre oder Kabel im Erdreich verlegt werden. Bei Erdwärmetauschern ist die Verlegungstiefe entscheidend für die Effizienz des Systems. In einer Tiefe von 1,5 bis 2 Metern sind die Temperaturschwankungen geringer als an der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Bodentemperatur, Erdreich
    PE-Rohr (Polyethylen)
    PE-Rohre sind Rohre aus Polyethylen, einem thermoplastischen Kunststoff. Sie sind robust, langlebig, beständig gegen Feuchtigkeit und chemische Einflüsse und einfach zu verarbeiten. PE-Rohre werden häufig für Erdwärmetauscher eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, HDPE, MDPE
    Wärmeträgermedium
    Das Wärmeträgermedium ist eine Flüssigkeit, die in einem Erdwärmetauscher zirkuliert und Wärmeenergie transportiert. Häufig wird eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel verwendet, um ein Einfrieren des Systems zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Sole, Glykol
    Geothermie
    Geothermie ist die Nutzung der im Erdreich gespeicherten Wärmeenergie. Sie kann zur Beheizung von Gebäuden, zur Stromerzeugung oder für industrielle Prozesse genutzt werden. Erdwärmetauscher sind eine Form der Geothermie.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie
    1. Welchen Vorteil bietet die Verlegung eines EWT in Schlingen?
      Die Schlingenverlegung ermöglicht es, eine größere Rohrlänge auf einer begrenzten Fläche unterzubringen. Dies kann besonders dann von Vorteil sein, wenn die Platzverhältnisse eingeschränkt sind. Durch die größere Rohrlänge kann mehr Wärme aus dem Erdreich aufgenommen oder an das Erdreich abgegeben werden, was die Effizienz des Systems steigert.
    2. Welchen Rohrdurchmesser sollte ich für meinen EWT wählen?
      Der optimale Rohrdurchmesser hängt von der benötigten Leistung des EWT und der Länge der Rohrleitungen ab. Ein größerer Rohrdurchmesser ermöglicht einen höheren Volumenstrom und reduziert den Druckverlust. Für ein typisches Einfamilienhaus sind Rohrdurchmesser von 160 bis 200 mm üblich. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    3. Wie tief müssen die Rohre des EWT verlegt werden?
      Die Rohre sollten in einer Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern verlegt werden, um von den konstanten Bodentemperaturen zu profitieren. In dieser Tiefe sind die Temperaturschwankungen geringer als an der Oberfläche, was zu einer stabileren Leistung des EWT führt. Die genaue Tiefe hängt von den lokalen Gegebenheiten ab.
    4. Welchen Abstand sollten die Rohre bei der Schlingenverlegung haben?
      Ich empfehle einen horizontalen Mindestabstand von 40-50 cm zwischen den Rohren, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten. Ein zu geringer Abstand kann dazu führen, dass sich der Boden zwischen den Rohren zu stark abkühlt oder erwärmt, was die Effizienz des EWT reduziert.
    5. Was ist bei der Materialauswahl für die Rohre zu beachten?
      Die Rohre sollten aus einem Material bestehen, das beständig gegen Feuchtigkeit, Frost und chemische Einflüsse im Erdreich ist. Häufig werden PE-Rohre (Polyethylen) verwendet, da sie robust, langlebig und einfach zu verarbeiten sind. Achten Sie auf eine hohe Qualität der Rohre und eine fachgerechte Verlegung.
    6. Muss ich eine Genehmigung für die Verlegung eines EWT einholen?
      In vielen Regionen ist für die Verlegung eines Erdwärmetauschers eine Genehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Landratsamt über die geltenden Bestimmungen und Auflagen. Die Genehmigungspflicht dient dem Schutz des Grundwassers und der Umwelt.
    7. Wie kann ich die Effizienz meines EWT optimieren?
      Die Effizienz eines EWT kann durch verschiedene Maßnahmen optimiert werden. Dazu gehören die Wahl des richtigen Rohrdurchmessers, die Einhaltung der optimalen Verlegungstiefe und des Rohrabstands, die Verwendung hochwertiger Rohrmaterialien und die regelmäßige Wartung des Systems. Eine gute Planung und fachgerechte Ausführung sind entscheidend für eine hohe Effizienz.
    8. Was kostet die Installation eines Erdwärmetauschers?
      Die Kosten für die Installation eines Erdwärmetauschers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Systems, der Länge der Rohrleitungen, den Bodenverhältnissen und den örtlichen Gegebenheiten. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    • Flächenkollektor vs. Erdwärmesonde
      Vergleich der beiden gängigsten Systeme zur Nutzung von Erdwärme.
    • Wärmepumpe: Funktionsweise und Effizienz
      Grundlagen und Optimierung der Wärmepumpentechnik.
    • Erdwärmeheizung: Vor- und Nachteile
      Eine umfassende Betrachtung der Erdwärme als Heizsystem.
    • Genehmigungspflicht für Erdwärmeanlagen
      Wichtige Informationen zu rechtlichen Aspekten.
    • Bodenbeschaffenheit und Erdwärmenutzung
      Einfluss der Bodenart auf die Effizienz von Erdwärmesystemen.
  2. EWT-Rohr: Kondenswasser vermeiden bei Schlingenverlegung
    Foto von Stephan Langbein
    Wie stellen Sie sicher,
    dass bei Schlingenverlegung kein Kondenswasser im Rohr stehen bleibt? Haben Sie da evtl. einen Denkfäler in der Planung drin. Infos finden Sie auf meiner HP: wichtig! vom Eintritt zum Austritt muss Kondenswasser sauber abfließen, bei Schlingenverlegung unmöglich. Zudem rate ich dringend zu starrem Rohr (PP oder PE)
  3. EWT-Rohrverlegung: S-förmige Verlegung – Machbarkeit & Probleme
    Nachdem ich Ihren Blauplan als E-Mail
    erhalten habe (den Sie ruhig unter DIG) mal zur Schau stellen können, denn er gefällt mir gut (Aufteilung und Zonierung), nehme ich gern nochmals zu Ihrer Frage Stellung. Selbstverständlich ist eine S-förmige Verlegung (meanderförmig) von Schlauchware möglich. Bei der S-förmigen Verlegung ist aber oft die Grundgestaltung des UnterGrundes schwierig zu realisieren, da das Rohr (um keine Setzungen zu bekommen) auf gewachsenen Grund gelegt werden sollte. Bei der geraden Verlegung kann der Boden leicht während wer Baugrubenverfüllung mit Gefälle abgeschoben werden und der Abschub gleich wieder in der Baugrube verdichtet werden. Rohrregeister (auch die Variannte die bei uns angewendet wurde) hat den einzigen Nachteil, dass nicht kontrolliert gereinigt werden kann (Rohr mit Verzweigungen benötigen nach 5 Jahren mal eine "Kamerakanalfahrt", bei Einrohrlösung trifft der Hochdruckreiniger eigentlich immer ...
  4. EWT-Register: Optimaler Rohrabstand für Erdwärmetauscher
    Die Rohre
    sollten min. 1,5-2 m auseinander liegen.
    In Schlingenform ist schon machbar, jedoch schwierig zu verlegen wegen dem Gefälle. Was ich Ansprach war ein Register.
    Auch hier sollter der Abstand deutlich über 1 m betragen.
    Erdwärmetauscher (EWT) Rohrverlegung: Optimale Abstände & Schlingen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Rohrverlegung für Erdwärmetauscher (EWT), insbesondere bei beengten Platzverhältnissen, die eine Schlingenverlegung notwendig machen. Es werden Aspekte wie Mindestabstände zwischen den Rohren, die Vermeidung von Kondenswasserbildung und die Realisierbarkeit von S-förmigen Verlegungen (meanderförmig) behandelt. Zudem wird auf die Bedeutung des Gefälles und die Möglichkeit der Registerverlegung eingegangen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei Schlingenverlegung ist auf ein ausreichendes Gefälle zu achten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden, wie im Beitrag EWT-Rohr: Kondenswasser vermeiden bei Schlingenverlegung betont wird. Starre Rohre (PP oder PE) werden empfohlen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine S-förmige Verlegung (meanderförmig) kann die Realisierung eines gleichmäßigen Untergrundes erschweren, was zu Setzungen führen kann. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden, wie im Beitrag EWT-Rohrverlegung: S-förmige Verlegung – Machbarkeit & Probleme erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der empfohlene Mindestabstand zwischen den Rohren bei einer Registerverlegung beträgt 1,5 bis 2 Meter, wie im Beitrag EWT-Register: Optimaler Rohrabstand für Erdwärmetauscher dargelegt wird. Dies dient der optimalen Wärmeaufnahme aus dem Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der EWT-Rohrverlegung sollte eine sorgfältige Planung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten erfolgen. Die Beiträge EWT-Rohrverlegung: S-förmige Verlegung – Machbarkeit & Probleme und EWT-Register: Optimaler Rohrabstand für Erdwärmetauscher bieten wertvolle Hinweise zur Umsetzung. Es wird empfohlen, sich vorab über die Vor- und Nachteile verschiedener Verlegungsarten zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrverlegung, Rohrabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrverlegung, Rohrabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Rohrverlegung, Rohrabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Rohrverlegung: Mindestabstand, Schlingen & optimale Tiefe?
Suche nach: EWT Rohrverlegung: Abstand & Tiefe
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Rohrverlegung, Rohrabstand, Schlingenverlegung, Tiefe, Geothermie, Heizung
