Erdwärmetauscher (EWT) für Lüftungsanlage im Dachboden: Saugkraft ausreichend?
BAU-Forum: Lüftung
Hallo!
Habe eine Lüftungsanlage im Dachboden stehen (ca. 3,5 m von OK Boden ). Möchte vielleicht einen EWT einbauen. Schafft die Lüftungsanlage die Luft anzusaugen?
Gerät Rovent mit zurzeit ca. 150 m³/h.
  • Olaf Buhl
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob Ihre Lüftungsanlage mit einem Luftdurchsatz von 150 m³/h die zusätzliche Last eines Erdwärmetauschers (EWT) bewältigen kann, hängt von mehreren Faktoren ab.
    Druckverlust: Ein EWT erhöht den Druckverlust im Lüftungssystem. Dieser Druckverlust hängt von der Länge und dem Durchmesser des EWT sowie von der Luftgeschwindigkeit ab. Prüfen Sie die technischen Daten des EWT bezüglich des Druckverlusts bei 150 m³/h.
    Lüfterleistung: Die Lüftungsanlage muss in der Lage sein, den zusätzlichen Druckverlust zu überwinden. Überprüfen Sie das Datenblatt der Rovent-Anlage, um die maximale Förderhöhe (Druck) des Lüfters zu ermitteln. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Druckverlust des EWT.
    Rohrlänge und -querschnitt: Lange oder enge Rohre zwischen Lüftungsanlage und EWT erhöhen ebenfalls den Druckverlust. Optimieren Sie die Rohrführung und wählen Sie ausreichend große Rohrdurchmesser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachmann für Lüftungstechnik eine Druckverlustberechnung für das gesamte System (Lüftungsanlage, EWT, Rohrleitungen) durchführen, um sicherzustellen, dass die Anlage ausreichend dimensioniert ist.
    Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärme oder Kälte nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht typischerweise aus einem Rohrsystem, das im Erdreich vergraben ist und durch das ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Flächenkollektor.
    Druckverlust
    Der Druckverlust beschreibt die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Systems (z.B. Rohre, Filter, Wärmetauscher). Er entsteht durch Reibung und Strömungswiderstände. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Förderhöhe, Venturi-Effekt.
    Förderhöhe
    Die Förderhöhe ist ein Maß für die Fähigkeit einer Pumpe oder eines Lüfters, ein Fluid gegen einen Widerstand zu fördern. Sie gibt an, welche Höhe das Fluid maximal erreichen kann. Verwandte Begriffe: Druck, Volumenstrom, Pumpenkennlinie.
    Luftdurchsatz
    Der Luftdurchsatz bezeichnet die Menge an Luft, die in einer bestimmten Zeit durch ein System strömt. Er wird typischerweise in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftgeschwindigkeit, Anemometer.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Luft in einem Gebäude austauscht, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Sie kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft.
    Rovent
    Rovent ist ein Hersteller von Lüftungsanlagen und -komponenten. Die Produkte umfassen zentrale und dezentrale Lüftungsgeräte sowie Zubehör. Verwandte Begriffe: Lüftungsgerät, KWL-Anlage, Lüftungszubehör.
    Rohrquerschnitt
    Der Rohrquerschnitt ist die Fläche des Innenraums eines Rohres. Ein größerer Querschnitt reduziert den Strömungswiderstand und den Druckverlust. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, hydraulischer Durchmesser, Strömungsgeschwindigkeit.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um im Winter die Zuluft vorzuwärmen und im Sommer vorzukühlen. Dies kann den Energieverbrauch der Lüftungsanlage reduzieren und den Komfort erhöhen.
    2. Wie funktioniert ein EWT?
      Ein EWT besteht typischerweise aus einem Rohrsystem, das im Erdreich vergraben ist. Die Zuluft wird durch diese Rohre geleitet und nimmt dabei die Temperatur des Erdreichs an.
    3. Welchen Einfluss hat der Druckverlust auf die Lüftungsanlage?
      Ein hoher Druckverlust kann die Leistung der Lüftungsanlage reduzieren und den Energieverbrauch erhöhen. Die Anlage muss mehr Energie aufwenden, um die gleiche Luftmenge zu fördern.
    4. Wie kann ich den Druckverlust minimieren?
      Durch die Wahl von Rohren mit ausreichend großem Durchmesser, eine optimierte Rohrführung und die Verwendung von Komponenten mit geringem Druckverlust.
    5. Was bedeutet Förderhöhe bei einer Lüftungsanlage?
      Die Förderhöhe gibt an, welchen Druck die Lüftungsanlage maximal aufbauen kann, um die Luft durch das System zu bewegen. Sie wird in Pascal (Pa) angegeben.
    6. Kann ich einen EWT selbst installieren?
      Die Installation eines EWT ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Welche Wartung ist bei einem EWT erforderlich?
      Regelmäßige Kontrolle auf Dichtheit und Reinigung der Luftfilter sind wichtig, um die Funktion des EWT zu gewährleisten.
    8. Wie finde ich den passenden EWT für meine Lüftungsanlage?
      Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, der die spezifischen Anforderungen Ihrer Lüftungsanlage und die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.
    • Dimensionierung von Erdwärmetauschern
      Die korrekte Auslegung eines EWT ist entscheidend für seine Effizienz.
    • Druckverlustberechnung in Lüftungssystemen
      Die Berechnung des Druckverlusts hilft, die richtige Lüftungsanlage auszuwählen.
    • Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen
      Systeme zur Wärmerückgewinnung können den Energieverbrauch senken.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Dachboden
      Eine gute Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Optimierung der Luftqualität in Innenräumen
      Verschiedene Maßnahmen können die Luftqualität verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) für Lüftungsanlage im Dachboden: Saugkraft ausreichend?
Suche nach: EWT & Lüftungsanlage im Dachboden: Saugkraft prüfen
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden, Saugkraft, Rovent, Luftdurchsatz, Druckverlust
