Zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Neubau mit Lüftungsanlage: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen?
❓ Fragestellung: Zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Neubau mit Lüftungsanlage: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die WRG-Lüftung als zentrale Ursache für die dauerhafte Luftfeuchtigkeit unter 30 %, nicht als Defekt, sondern als systemimmanente Wirkung hochgedämmter Neubauten; Alle stimmen überein, dass Außenluftfeuchtigkeit (80–90 %) bei Einleitung über WRG keine relevante Anhebung der Innenluftfeuchte bewirkt – physikalisch bedingt durch Erwärmung und damit reduzierte relative Feuchte; Alle betonen die Gesundheitsrisiken (trockene Schleimhäute, Atemwegsreizungen) und den spezifischen Schadensmechanismus für Massivholzböden (Hygroskopie, Schwindung).
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer fachlichen Anlagenmesse durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb zur Bestimmung der realen Luftwechselrate und WRG-Typ-Prüfung (HRV vs. ERV). Parallel beauftragen Sie einen Parkettleger mit der Begutachtung des Massivholzbodens. Erst danach erfolgt gezielt die Installation eines zertifizierten Verdunstungsbefeuchters mit Hygrostat auf 40–45 % Sollwert.
Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Neubau, besonders bei Verwendung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG), kann problematisch sein. Die relative Luftfeuchtigkeit hängt stark von der Temperatur ab. Lösungen können Luftbefeuchter, Pflanzen oder eine Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung sein.
Wir haben in unserem Neubau in Holzrahmenbauweise in den Wohnräumen eine Luftfeuchtigkeit von häufig unter 30 %. Das Problem liegt offenbar in unserer Lüftungsanlage mit WRG (Schrag Recovery Deluxe). Die ganze Sache funktioniert ansonsten sehr gut und wir sind sehr zufrieden. Das Haus ist sehr gut gedämmt, wir brauchen wenig zu heizen, haben ständig frische Luft. Nur eben leider auch diese niedrige Luftfeuchtigkeit, die im übrigen von zwei unterschiedlichen Hygrometern (digital und "konventionell") gemessen wurde. Wegen unseres Massivholzfußbodens machen wir uns mittlerweile so unsere Gedanken ...
Wir hängen unsere Wäsche in den Wohnräumen auf  -  das hilft auch, aber nur temporär. Die Luftfeuchtigkeit steigt zügig auf bis zu 40 %, fällt aber nach einiger Zeit wieder auf den alten Wert zurück. Pflanzen haben wir m.E. auch genügend. Kleine Wasserschalen auf den Heizkörpern bringen dagegen gar nichts. Liegt wohl daran, dass die Heizkörper sowieso nicht richtig heiß werden. Die WRG und die Dämmung tun eben gute Dienste. Die Temperaturen liegen (gegen Abend, da wir tagsüber i.d.R. nicht da sind und auch nicht heizen) bei 22 Grad.
Nun habe ich diverse Beiträge in diesem und auch anderen Foren gelesen, die sich mit der offensichtlich bekannten Problematik befassen. Dabei scheint es mal wieder nach dem Prinzip "Drei Experten  -  fünf Meinungen" zu laufen.
Folgende Fragen:
1.) Wie erklärt es sich eigentlich, dass sich Außen- und Innenluftfeuchtigkeit so gar nicht angleichen? Mein Hygrometer zeigt mir häufig Außenluftfeuchtigkeit von über 80 oder sogar 90 % an. Wirkt sich aber nicht (oder nur unwesentlich) auf die Werte im Inneren aus.
2.) Thema Luftbefeuchter: Der eine oder andere Forumsteilnehmer empfiehlt sie, andere lehnen ab. Ein einer Stelle war zu lesen, dass dadurch Kondenswasser in den Lüftungsrohren entstehen könne. Wieso eigentlich? Wenn der Luftbefeuchter die relative Luftfeuchtigkeit auf "normale Werte" anhebt, wieso sollte das dann zu Probleme mit Kondenswasser führen?
3.) An anderer Stelle ist zu lesen, dass die Luftwechselrate zu hoch sei. Erst einmal muss ich gestehen, dass ich gar nicht weiß, wie hoch die bei uns ist. Wir können zwar zwei Stufen schalten, aber wieviel das dann jeweils ist, weiß ich erstmal nicht. Aber wieso eigentlich zu hoch? Wie gesagt: Wir sind mit der frischen Luft und den Temperaturen so ganz zufrieden.
Das sollte wohl erstmal an Fragen reichen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung des Massivholzbodens durch einen zertifizierten Parkettleger – dauerhafte Luftfeuchtigkeit unter 30 % birgt Risiko für irreversible Schäden (Risse, Verzug, Fugenbildung).
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Ultraschall-Luftbefeuchtern oder ungeprüften Geräten – Gefahr von Schimmelbildung in Lüftungskanälen und lokaler Überfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Luftwechselrate der Schrag Recovery Deluxe durch Fachbetrieb messen und auf maximal 0,4 h⁻¹ reduzieren – zu hohe Luftwechselraten trocknen Raumluft systematisch aus.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kalibrierung der Luftfeuchtemessgeräte mit geeichtem Referenzhygrometer – Fehlmessungen führen zu falschen Anpassungsentscheidungen.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubau mit Holzrahmenbauweise und Lüftungsanlage eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit von unter 30% haben. Das kann verschiedene Ursachen haben und sowohl für Ihre Gesundheit als auch für die Bausubstanz problematisch sein.
    Mögliche Ursachen:
    • Lüftungsanlage: Ihre Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) könnte zu viel Feuchtigkeit aus der Abluft entziehen.
    • Außenluft: Gerade im Winter ist die Außenluft sehr trocken, was sich auf die Innenraumluftfeuchtigkeit auswirkt.
    • Heizung: Heizkörper können die Luft zusätzlich austrocknen.
    • Bauweise: Die Holzrahmenbauweise in Kombination mit einem Massivholzboden kann ebenfalls zur Trockenheit beitragen.
    • Überprüfung der Lüftungsanlage: Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen und ggf. neu einstellen. Möglicherweise kann die Feuchtigkeitsrückgewinnung reduziert werden.
    • Luftbefeuchtung: Verwenden Sie Luftbefeuchter, insbesondere in den Wohnräumen.
    • Pflanzen: Zimmerpflanzen können die Luftfeuchtigkeit leicht erhöhen.
    • Wäsche trocknen: Trocknen Sie Wäsche in den Wohnräumen.
    • Wasserschalen: Stellen Sie Wasserschalen auf die Heizkörper.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Lüftungsanlage von einem Fachbetrieb überprüfen und die Einstellungen optimieren. Achten Sie auf eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in hochgedämmten Neubauten mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWLAbk.): eine dauerhaft zu niedrige relative Luftfeuchtigkeit (rLF) unter 30% in der Heizperiode. Dies ist kein Defekt der Anlage, sondern eine systemimmanente Folge der hohen Dichtheit und des effizienten Luftwechsels. Die Beobachtung, dass die Außenluftfeuchtigkeit (80-90%) keinen nennenswerten Einfluss auf die Innenluft hat, ist korrekt, da die KWL die kalte, feuchte Außenluft ansaugt, diese in der Wärmerückgewinnung (WRG) erwärmt und dabei die absolute Feuchte konstant bleibt. Die relative Feuchte sinkt dann drastisch, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte.
    ✅ Zustimmung: Die Messung mit zwei unterschiedlichen Hygrometern und die temporäre Wirkung des Wäschetrocknens sind valide Beobachtungen. Auch die Feststellung, dass Wasserschalen auf Heizkörpern wirkungslos bleiben, ist fachlich korrekt, da die Heizkörper aufgrund der guten Dämmung nur niedrige Vorlauftemperaturen haben und kaum Verdunstung stattfindet.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Luftwechselrate ist zentral. Eine zu hohe Luftwechselrate (z.B. > 0,5 h⁻¹) trocknet die Raumluft übermäßig aus. Zudem wird die Feuchteproduktion der Bewohner (Atmung, Kochen, Duschen) oft unterschätzt. In einem Neubau mit 4 Personen werden ca. 8-12 Liter Wasser pro Tag freigesetzt. Wenn die Lüftung diese Feuchte schneller abführt als sie produziert wird, fällt die rLF dauerhaft unter 30%.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte rLF unter 30% ist nicht nur unangenehm für die Atemwege, sondern birgt ein echtes Risiko für den Massivholzfußboden. Holz arbeitet hygroskopisch; bei zu trockener Luft kann es schwinden, Risse bekommen oder sich verziehen. Dies kann zu irreversiblen Schäden am Parkett führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Sorge vor Kondenswasser in den Lüftungsrohren durch einen Luftbefeuchter ist bei modernen KWL-Anlagen mit WRG in der Regel unbegründet, solange der Befeuchter korrekt dimensioniert und die rLF nicht über 50-55% angehoben wird. Kondensat entsteht primär in der Fortluftleitung bei sehr kalten Außentemperaturen, wenn die Abluft zu stark abkühlt. Ein Befeuchter in der Zuluft erhöht dieses Risiko nicht signifikant.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die aktuelle Luftwechselrate Ihrer Schrag Recovery Deluxe von einem Fachbetrieb einstellen und auf die niedrigste Stufe reduzieren. Prüfen Sie, ob eine bedarfsgeführte Lüftung (Feuchtesensor) möglich ist. Installieren Sie einen zentralen oder dezentralen Verdunstungsbefeuchter (kein Ultraschall) mit Hygrostat, der die rLF auf 40-45% regelt. Beauftragen Sie einen Parkettleger zur Beurteilung des aktuellen Zustands des Massivholzbodens. Kontrollieren Sie die Raumluftfeuchte regelmäßig mit einem geeichten Messgerät.
    Die beschriebene dauerhaft niedrige relative Luftfeuchtigkeit unter 30 % in einem gut gedämmten Holzrahmen-Neubau mit WRG-Lüftungsanlage ist ein typisches, aber nicht unkritisches Phänomen — besonders bei Massivholzböden, die durch zu trockene Luft Schrumpfungen, Risse oder Fugenbildung entwickeln können.
    🔴 Gefahr: Langfristig unterschreitet die Luftfeuchtigkeit den für Holzbauteile empfohlenen Mindestwert von 35–45 %, was zu irreversiblen Schäden am Massivholzfußboden führen kann; zudem steigt das Risiko für Atemwegsreizungen, trockene Schleimhäute und statische Aufladung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Außenluftfeuchtigkeit müsse sich automatisch im Innenraum angleichen, ist falsch: Bei WRG-Systemen wird die feuchte Abluft entfeuchtet (Kondensatabscheidung im Wärmeübertrager), und die trockene Außenluft wird ohne Feuchterückgewinnung zugeführt — moderne WRG-Geräte haben meist keine Feuchterückgewinnung (ERV), sondern nur Wärmerückgewinnung (HRV).
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Feuchterückgewinnung ist die zentrale Ursache: Während die Außenluft bei 80–90 % rel. Luftfeuchte tatsächlich feucht ist, wird sie beim Eintritt in das System stark abgekühlt und entfeuchtet — und erst danach erwärmt; dadurch sinkt ihre relative Feuchte dramatisch (z. B. von 90 % bei 5 °C auf unter 20 % bei 22 °C).
    🔴 Gefahr: Der Einsatz ungeprüfter Luftbefeuchter birgt Risiken: Bei unzureichender Verdunstungsleistung oder falscher Platzierung kann es zu lokaler Überfeuchtung, Schimmelbildung an Wänden oder in Lüftungskanälen kommen — besonders bei fehlender Kondensatableitung oder unzureichender Kanalreinigung.
    ➕ Ergänzung: Eine zu hohe Luftwechselrate verstärkt das Trockenheitsproblem, da mehr trockene Außenluft pro Stunde zugeführt wird; die tatsächliche Luftwechselrate muss anhand der Gerätedatenblätter (m³/h pro Stufe) und der Raumvolumina berechnet werden — typische Werte liegen bei 0,3–0,6 h⁻¹ für Wohnräume.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Wäscheaufhängen kurzfristig die Luftfeuchtigkeit erhöht, bestätigt, dass die Raumluft tatsächlich feuchtearm ist und keine signifikante interne Feuchtequelle (z. B. Duschen, Kochen) vorhanden ist — dies ist bei Neubauten mit geringem Nutzerverhalten häufig der Fall.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Energieberater mit der Überprüfung der Lüftungsanlage auf Feuchterückgewinnung (ERV-Funktion), der Ermittlung der tatsächlichen Luftwechselraten sowie der Prüfung auf mögliche Regelungsfehler; ergänzend ist eine Feuchtemessung über mindestens 4 Wochen mit einem kalibrierten Logger erforderlich, um saisonale Schwankungen zu erfassen.
    • Alle drei Modelle identifizieren die WRG-Lüftung als zentrale Ursache für die dauerhafte Luftfeuchtigkeit unter 30 %, nicht als Defekt, sondern als systemimmanente Wirkung hochgedämmter Neubauten.
    • Alle stimmen überein, dass Außenluftfeuchtigkeit (80–90 %) bei Einleitung über WRG keine relevante Anhebung der Innenluftfeuchte bewirkt – physikalisch bedingt durch Erwärmung und damit reduzierte relative Feuchte.
    • Alle betonen die Gesundheitsrisiken (trockene Schleimhäute, Atemwegsreizungen) und den spezifischen Schadensmechanismus für Massivholzböden (Hygroskopie, Schwindung).
    • GoogleAI suggeriert, dass Wasserschalen auf Heizkörpern und Wäschetrocknen wirksam seien – DeepSeek widerlegt dies ausdrücklich (keine nennenswerte Verdunstung bei niedrigen Vorlauftemperaturen); Qwen bestätigt die Unwirksamkeit indirekt durch Fokus auf technische Regelung.
    • GoogleAI empfiehlt allgemeine Luftbefeuchter – DeepSeek und Qwen fordern explizit Verdunstungsbefeuchter mit Hygrostat (kein Ultraschall) und warnen vor ungeprüften Geräten.
    • DeepSeek ergänzt die quantitative Feuchteproduktion durch 4 Personen (8–12 l/Tag) und verknüpft dies direkt mit der Luftwechselrate – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen erläutert detailliert den physikalischen Prozess der Entfeuchtung in der WRG (Abkühlung → Kondensation → Erwärmung → starke rLF-Reduktion) und betont den Unterschied zwischen HRV (reine Wärmerückgewinnung) und ERV (Feuchterückgewinnung) – kritisch für technische Diagnose.
    • Kondenswassergefahr durch Befeuchter: GoogleAI erwähnt Kondenswasserrisiko bei Befeuchtern nicht; DeepSeek bewertet dieses Risiko als "in der Regel unbegründet" bei korrekter Dimensionierung und rLF ≤ 50–55 %; Qwen hingegen warnt explizit vor Schimmel bei "ungeprüften Geräten" und fehlender Kondensatableitung. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird übernommen – Kondensat- und Schimmelrisiko ist real bei unsachgemäßer Installation.
    • Fachliche Priorisierung: Technische Anlagenprüfung (Luftwechselrate, WRG-Typ, Regelung) vor dekorativen Maßnahmen (Pflanzen, Wasserschalen).
    • Gerätespezifische Anforderung: Nur Verdunstungsbefeuchter mit Hygrostat, zentral oder dezentral, mit nachweisbarer Kondensatableitung – kein Ultraschall, keine Dampfbefeuchter ohne professionelle Integration.
    Ursache der niedrigen rLF ✅ Systemimmanente Folge hochgedämmter Holzrahmenbauweise mit HRV-Lüftung (kein ERV): kalte, feuchte Außenluft wird abgekühlt (Kondensation), erwärmt und führt so zu extremer rLF-Reduktion in Innenräumen.
    Luftwechselrate ⚠️ Zentrale Einflussgröße – optimale Rate liegt bei 0,3–0,4 h⁻¹; Überschreitung führt zu chronischer Austrocknung. Messung vor Ort erforderlich.
    Massivholzboden ✅ Dauerhafte rLF < 30 % birgt konkretes Risiko für irreversible hygroskopische Schäden (Schrumpfung, Risse, Fugen). Sofortige fachliche Begutachtung notwendig.
    Luftbefeuchter ❌ GoogleAI: allgemein empfohlen – DeepSeek/Qwen: nur spezifische Verdunstungstypen mit Hygrostat und Kondensatableitung. Widerspruch: Qwen warnt vor Schimmelrisiko, DeepSeek relativiert – Konsens: Vorsichtsprinzip → nur professionell installierte Verdunstungsgeräte.
    Wäschetrocknen & Wasserschalen ⚠️ Wirken kurzfristig (GoogleAI, Qwen), sind aber nach DeepSeek physikalisch ineffektiv bei niedrigen Heizkörpertemperaturen → als nachhaltige Lösung abzulehnen.
    🔴 Risiko Irreversible Schäden am Massivholzboden durch Langzeittrockenheit (<30 % rLF) Hohe Folgekosten (Sanierung, Ersatz), Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung durch unsachgemäßen Luftbefeuchter-Einsatz Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Bauschäden, Aufwand für Sanierung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von Hygrometerwerten durch nicht kalibrierte Geräte Falsche Anlagenanpassungen, Verschärfung des Problems, unnötige Kosten
    🔴 Risiko Überhöhte Luftwechselrate bei fehlender bedarfsgeführter Regelung Permanente Austrocknung trotz Befeuchter, erhöhter Energieverbrauch für Heizung
    🔴 Risiko Langfristige gesundheitliche Beeinträchtigung (trockene Schleimhäute, Infektanfälligkeit, Augenreizung) Verminderte Lebensqualität, chronische Beschwerden, höhere Krankheitskosten
    ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch feinjustierte WRG-Einstellung Senkung der Heizkosten bei gleichzeitig stabilerer Raumluftfeuchte
    ✅ Chance Einsatz eines zentralen Verdunstungsbefeuchters mit Wärmerückgewinnungskopplung Nachhaltige, geräuschlose und hygienisch sichere Luftfeuchteanhebung ohne Kondensatrisiko
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte Bausubstanzpflege (Holz, Fenster, Dichtungen) Erhöhte Lebensdauer aller hygroskopischen Bauteile, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Digitale Langzeitmessung mit kalibriertem Logger (4+ Wochen) Objektive Datenbasis für Anlagenoptimierung und Nachweis bei Hersteller- oder Planergewährleistung
    ✅ Chance Integration einer feuchtegesteuerten Lüftungsregelung (Feuchtesensor) Automatische Anpassung des Luftwechsels an tatsächlichen Feuchtebedarf – hoher Komfort, geringer Energieverbrauch
    1. Massivholzboden begutachten lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettleger mit einer schriftlichen Zustandsbewertung des Bodens – dokumentieren Sie mögliche erste Risse oder Fugen.
    2. Lüftungsanlage messtechnisch prüfen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb, der die Luftwechselrate der Schrag Recovery Deluxe vor Ort misst und die WRG auf HRV/ERV-Typ überprüft.
    3. Kalibriertes Langzeit-Messsystem einrichten: Kaufen oder leihen Sie ein kalibriertes Hygrometer mit Logger-Funktion (z. B. Testo 175-H1) und messen Sie 4 Wochen lang die rLF in allen Räumen mit Massivholzboden.
    4. Verdunstungsbefeuchter professionell installieren: Beauftragen Sie einen Lüftungsfachbetrieb mit der Planung und Installation eines zentralen Verdunstungsbefeuchters mit Hygrostat – ausschließlich für 40–45 % Sollwert.
    5. Feuchtegesteuerte Regelung nachrüsten: Lassen Sie prüfen, ob Ihre Schrag Recovery Deluxe mit einem externen Feuchtesensor (z. B. Honeywell H6160) zur bedarfsgeführten Lüftung nachgerüstet werden kann.
    6. Heizkörper-Temperaturen dokumentieren: Messen Sie die Vorlauftemperatur an drei Heizkörpern über 3 Tage – Werte unter 35 °C bestätigen DeepSeeks Einschätzung zur Unwirksamkeit von Wasserschalen.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann negative Auswirkungen auf Gesundheit und Bausubstanz haben.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Hygrometer.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Messgerät, Feuchtigkeitssensor.
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren zur Nutzung der Wärmeenergie aus der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. In Lüftungsanlagen mit WRG wird die Abluft durch einen Wärmetauscher geleitet, der die Wärme an die Zuluft abgibt.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    Holzrahmenbauweise
    Die Holzrahmenbauweise ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Sie ist leicht, schnell zu errichten und bietet gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, ökologisches Bauen.
    Massivholzboden
    Ein Massivholzboden besteht aus massiven Holzdielen, die direkt auf dem Untergrund verlegt werden. Er ist langlebig, natürlich und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Holzdielen, Bodenbelag.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden und trägt zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: WRG, Zuluft, Abluft.
    Luftbefeuchter
    Ein Luftbefeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum erhöht. Es gibt verschiedene Arten von Luftbefeuchtern, z.B. Verdampfer, Verdunster und Ultraschallvernebler.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Befeuchtung.
    1. Warum ist eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit problematisch?
      Zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu trockenen Schleimhäuten, gereizten Augen und Atemwegen führen. Zudem kann sie Holzmöbel und -böden schädigen, da das Holz austrocknet und Risse bilden kann.
    2. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent wird als ideal für Wohnräume angesehen. Dieser Bereich ist angenehm für den Menschen und schützt die Bausubstanz.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit messen?
      Die Luftfeuchtigkeit kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Diese Geräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und zeigen die relative Luftfeuchtigkeit in Prozent an.
    4. Was ist Wärmerückgewinnung (WRG)?
      Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten. Allerdings kann dabei auch Feuchtigkeit aus der Abluft entzogen werden.
    5. Kann die Holzrahmenbauweise zur Trockenheit beitragen?
      Ja, die Holzrahmenbauweise kann in Kombination mit anderen Faktoren wie einer Lüftungsanlage und trockener Außenluft zur Trockenheit in Innenräumen beitragen. Holz kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, was bei sehr trockener Luft zu einer weiteren Reduzierung der Luftfeuchtigkeit führen kann.
    6. Sind Wasserschalen auf Heizkörpern wirklich effektiv?
      Wasserschalen auf Heizkörpern können die Luftfeuchtigkeit leicht erhöhen, aber ihre Wirkung ist begrenzt. Sie sind eher als unterstützende Maßnahme zu sehen.
    7. Welche Pflanzen eignen sich zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit?
      Pflanzen wie Zyperngras, Zimmerlinde, Efeu und Farne können die Luftfeuchtigkeit leicht erhöhen. Sie geben Wasser über ihre Blätter ab und tragen so zu einem besseren Raumklima bei.
    8. Sollte ich einen Luftbefeuchter kaufen?
      Wenn die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu niedrig ist, kann ein Luftbefeuchter eine sinnvolle Investition sein. Achten Sie auf eine gute Qualität und regelmäßige Reinigung, um die Bildung von Keimen zu vermeiden.
    • Optimierung der Lüftungsanlage
      Einstellungen prüfen und anpassen, um die Feuchtigkeitsrückgewinnung zu optimieren.
    • Auswahl des richtigen Luftbefeuchters
      Verschiedene Typen und ihre Vor- und Nachteile vergleichen.
    • Pflanzen für ein besseres Raumklima
      Geeignete Pflanzen auswählen und pflegen, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen.
    • Auswirkungen von Heizsystemen auf die Luftfeuchtigkeit
      Vergleich verschiedener Heizsysteme und ihre Auswirkungen auf das Raumklima.
    • Gesundheitliche Aspekte trockener Luft
      Informationen über die Auswirkungen trockener Luft auf die Gesundheit und mögliche Gegenmaßnahmen.
  2. Luftfeuchtigkeit Holzrahmenbau: 22°C ohne Heizung – Erfahrungen
    22 °C
    ohne zu heizen. Ich Stelle meine Heizung bei durchgehenden 19-20 °C bereits ab (nur noch Warmwasserbereitung).
    Wir haben ebenfalls einen Holzrahmenbau, allerdings ohne Lüftungsanlage. Die letzte Woche waren bei uns Außentemperatuen -5 ° bis +1 ° Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit im Haus beträgt 38-45 %.
    Wie gesagt bei manueller Lüftung (keine größeren Pflanzen, keine Luftbefeuchter, keine Warmwasserschalen ) ich denke das sind für Holzrahmenbauten keine ungewöhnlichen Werte.
    Habt Ihr mal versucht die Lüftung auf die kleinste Einstellung zu drosseln? Was sagt das Hyro ... nach drei bis vier Tagen?
    Wenn die Luftwechselrate zu hoch ist fällt die Luftfeuchtigkeit natürlich stark ab, da von außen nur tockene kalte Luft nachgeführt wird, die dann durch die Wärmerückgewinnung noch weiter "getrocknet" wird.
    ! Bauherrenmeinung!
    mit Grüßen aus der Pappschachtel
  3. Extrem niedrige Luftfeuchtigkeit: Gasverbrauch & Vergleichswerte
    Vergessen
    unter 30 % relative Luftfeuchtigkeit haben wir nur letzten Winter (2002/2003) bei -10 ° Celsius erreicht.
    Unser Gasverbrauch liegt bei 5,1  -  5,6 m² Gas pro Quardartmeter/Jahr incl Warmwasserbereitung für drei Personen (Gasbrennwert).
    Gute Nacht
  4. Luftfeuchtigkeit: Relative vs. Absolute Feuchte erklärt
    Angleichung relative Luftfeuchtigkeit?
    Diese Angleichung ist gar nicht möglich: Die relative (nicht absolute!) Luftfeuchtigkeit ist das Verhältnis von der absoluten Luftfeuchte zu der maximal möglichen absoluten Feuchte bei der betreffenden Temperatur. Diese maximal mögliche absolute Feuchte ist stark abhängig von der Temperatur: -10 °C: 2,3 g/m³; 0 °C: 4,98 g/m³; 20 °C: 17,22 g/m³; 22 °C: 19,33 g/m³ (es sind immer g Wasser pro m³ Luft gemeint).
    Beim Lüften bekommen Sie Luft mit einem bestimmten absoluten Wassergehalt herein. Dieser absolute Wassergehalt ist entsprechend der Außentemperatur und der relativen Feuchte. Wenn diese Luft in der Wohnung erwärmt wird, bleibt zunächst die absolute Feuchtigkeit gleich, aber wegen der steigenden Temperatur steigt die maximal mögliche absolute Feuchte  -  und deswegen sinkt die relative Feuchte. Wenn die relative Feuchte steigen soll, muss die absolute Feuchte gesteigert werden.
    In jedem Haushalt werden Wassermengen frei  -  und auch Geruchsstoffe. Ihre gute Luftqualität verdanken Sie Ihrem guten Luftdurchsatz, der die Geruchsstoffe abführt  -  allerdings auch Ihre Luftfeuchtigkeit. Ihre frei werdende Wassermenge steigert bei Ihrem Luftdurchsatz die absolute Feuchte nur so stark, dass Ihre relative Luftfeuchtigkeit nur 30 % wird.
    Bei Luftbefeuchtung kann ein Problem mit Keimbildung entstehen. Das Problem besteht nicht in der Kondensation, sondern in der Wartung der Luftbefeuchter. Wenn z.B. in die Zuluft ein Luftbefeuchter eingebaut wird, herrschen am Luftbefeuchter ideale Wachstumsbedingungen für Keime: Feuchtigkeit, Nahrung (z.B. Staub) und Temperatur. Lässt man das tagelang unkontrolliert, wird der Luftbefeuchter zur Bakterienschleuder.
  5. Erfahrung: 30% Luftfeuchte mit WRG – Auswirkungen auf Parkett
    Wir haben
    auch nur 30 % Luftfeucht im Haus (mit WRG) ohne Luftbefeuchtung,
    bis jetzt hat es unserem Parkett nicht geschadet. Ab und zu steigt die Luftfeuchte durch trocknen der Wäsche (wie bei ihnen).
    Hydrokulturen können ihr Problem mindern oder Luftbefeuchter (hier ist die Keimbildung nicht zu unterschätzen).
  6. Niedrige Luftfeuchtigkeit im Fertighaus: Langzeiterfahrungen & Tipps
    selber Zustand bei uns
    Wir wohnen in einem Fertighaus von 1981, auch in Holzrahmenbauweise. Auch hier kämpfen wir mit der geringen Luftfeuchtigkeit (< 30 %) im Winter. Trocknen der Wäsche bringt nur kurzzeitig was, selbst die vielen, vielen Pflanzen, die meine Frau kultiviert, schaffen nicht viel.
    Unser Parkett liegt seit 1992. Es haben sich noch keine Fugen gebildet, außer an einer einzigen Stelle, wo die "Bretter" parallel unter dem Heizkörper liegen und dort auch im Verhältnis extremer Wärme ausgesetzt sind. Kann auch sein, dass ausgerechnet diese Naht beim Verlegen nicht ordentlich verleimt wurde.
  7. Hygrometer-Eichung: Anleitung & Notwendigkeit
    Hygro eichen
    Wann habt ihr eure Hygrometer zuletzt geeicht? Man sollte dies alle paar Monate durchführen. Für mechanische H. genügt es dazu, diese für 2 h in ein feuchtes Tuch einzuschlagen und danach den Zeiger auf 100 % zu stellen. Bei digitalen H. je nach Bed. anl.
  8. Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung: Optimale Luftfeuchte im Winter
    Luftfeuchte im Winter? Kein Problem!
    das Problem einer zu geringen Luftfeuchte im Winter haben wir nicht, und das obwohl wir mit 360 m³/h lüften (Luftwechselrate von gut 1/h). Glücklicherweise haben wir uns nämlich für ein Lüftungssystem mit einstellbarer Feuchterückgewinnung entschieden. So haben wir ständig eine r.F. von 50 %-60 %.
    Sonnige Grüße,
    Stefan Lieser
  9. Feuchterückgewinnung: Funktionsweise? – Erklärungsbedarf
    Einstellbare Feuchterückgewinnung
    was is'n des?
    Kann mir das einer mal erklären oder einen Link zum System hier einstellen? Nur interessehalber.
  10. Ökolüfter: Einstellbare Feuchterückgewinnung durch Sorption
    es handelt sich um den Ökolüfter (Link s.u.).
    Die Feuchterückgewinnung funktioniert mittels Sorption. Damit funktioniert sie unabhängig vom Taupunkt.
    Einstellbar heißt, man kann die Wärmetauschertrommel durch Eintauchen in eine CaCl2 Lösung auf die gewünschte Rückgewinnung einstellen. Im Sommer natürlich ohne, jetzt im Winter haben wir ca. 70 % Feuchterückgewinnung. Hier im Forum mal nach Ökolüfter suchen, ich habe das Verfahren schon mehrfach beschrieben.
    Sonnige Grüße,
    Stefan Lieser
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Luftfeuchtigkeit im Neubau mit Lüftungsanlage optimieren
    💡 Kernaussagen: Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Neubau, besonders bei Verwendung einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG), kann problematisch sein. Die relative Luftfeuchtigkeit hängt stark von der Temperatur ab. Lösungen können Luftbefeuchter, Pflanzen oder eine Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Hygrometer-Eichung: Anleitung & Notwendigkeit wird darauf hingewiesen, dass die regelmäßige Eichung von Hygrometern wichtig ist, um korrekte Messwerte zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer berichten von ähnlichen Problemen mit niedriger Luftfeuchtigkeit trotz Holzrahmenbauweise, wie im Beitrag Niedrige Luftfeuchtigkeit im Fertighaus: Langzeiterfahrungen & Tipps beschrieben. Dort wird auch die Erfahrung geteilt, dass selbst viele Pflanzen das Problem nicht vollständig lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Einstellung Ihrer Lüftungsanlage und ziehen Sie die Anschaffung einer Anlage mit Feuchterückgewinnung in Betracht, wie im Beitrag Lüftungsanlage mit Feuchterückgewinnung: Optimale Luftfeuchte im Winter erläutert. Beachten Sie auch die Hinweise zur relativen und absoluten Luftfeuchtigkeit im Beitrag Luftfeuchtigkeit: Relative vs. Absolute Feuchte erklärt, um die Zusammenhänge besser zu verstehen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Optimierung der Luftfeuchtigkeit in einem Neubau mit Lüftungsanlage eine komplexe Aufgabe ist, die verschiedene Faktoren berücksichtigt. Dazu gehören die Bauweise (Holzrahmenbau), die Art der Lüftungsanlage (mit oder ohne WRG), die Außentemperatur und die individuellen Lebensgewohnheiten der Bewohner. Eine sorgfältige Analyse der Ursachen und die Anwendung geeigneter Maßnahmen sind entscheidend, um ein angenehmes und gesundes Raumklima zu schaffen.
    Die Beiträge im Thread bieten wertvolle Einblicke und Erfahrungen von anderen Bauherren, die ähnliche Herausforderungen gemeistert haben. Durch den Austausch von Wissen und die Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte können auch Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Neubau optimieren und ein behagliches Wohnumfeld schaffen. Die im Thread genannten Tipps reichen von einfachen Maßnahmen wie dem Aufstellen von Pflanzen bis hin zur Installation komplexerer Systeme wie Lüftungsanlagen mit Feuchterückgewinnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftfeuchtigkeit, Neubau, Lüftungsanlage, WRG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitocal 343 Erfahrungen: Soletemperatur, Erdsonde & Heizkosten im Neubau mit Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz & Alternativen zur Warmwasserbereitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zentrale Be- und Entlüftungsanlage: Wärmepumpe, Kosten & Anforderungen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftfeuchtigkeit, Neubau, Lüftungsanlage, WRG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftfeuchtigkeit, Neubau, Lüftungsanlage, WRG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zu niedrige Luftfeuchtigkeit im Neubau mit Lüftungsanlage: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen?
Suche nach: Luftfeuchtigkeit zu niedrig im Neubau – Was tun?
Suche nach: Luftfeuchtigkeit Neubau, Lüftungsanlage, WRG, Holzrahmenbau, trockene Luft, Luftbefeuchtung, Hygrometer, Raumklima, Massivholzboden
