Erdwärmetauscher (EWT) Dimensionierung: Rohrlänge, Durchmesser & Druckverlust berechnen?
Wer kann mir sagen, wie ich den EWT auslegen muss?
Wir bauen ein Einfamilienhaus in Belgien (und EWT ist hier nicht verbreitet und unsere Lüftungsfirmen, Architekt oder Baufirma haben keine Ahnung) mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Maximales Luftvolumen liegt bei 400 m³. Für den EWT überlegen wir nun, wie wir ihn auslegen müssen. Reicht ein 200er Rohr über 25 / 30 Meter oder ist dann der Druckverlust zu groß? Zur Info: Die Anlage steht unter dem Dach, zwischen Gerät und Luftansauger muss die Luft ca. 5 mal um 90 Grad (am Gerät, im Keller, vor dem Keller, an der Hausecke und unter dem Luftansauger). Der Boden ist tendenziell lehmig. Im Luftansauger ist dann wohl ein Filter G3. Die Alternative sind wohl zwei Rohre, aber dann geht wohl bei den beiden T-Stücken Druck verloren (so stellt sich der Laie das vor). Eine andere Alternative ist wohl der EWT der fränkischen Rohrwerke mit 3 Rohren a 150 mm.
Schon mal merci für jede Hilfe
Michael Stierle, [email protected]
  • Michael Stierle
    GoogleAI-Analyse: EWT Dimensionierung: So berechnen Sie die richtige Größe
    Um einen Erdwärmetauscher (EWT) korrekt zu dimensionieren, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Da Sie ein Einfamilienhaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung in Belgien bauen und Schwierigkeiten haben, Fachleute zu finden, helfe ich Ihnen gerne weiter.
    1. Luftvolumenstrom: Ihr maximales Luftvolumen beträgt 400 m³/h. Dies ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Berechnung.
    2. Rohrlänge und Durchmesser: Die Rohrlänge und der Durchmesser des EWT-Rohrs beeinflussen den Druckverlust und die Wärmeübertragung. Eine längere Rohrlänge erhöht die Wärmeübertragung, aber auch den Druckverlust. Ein größerer Durchmesser reduziert den Druckverlust, ist aber teurer und benötigt mehr Platz.
    3. Druckverlust: Der Druckverlust sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Effizienz der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. Ein typischer Wert liegt unter 150 Pa.
    4. Erdtemperatur: Die Temperatur des Erdreichs in Ihrem Garten ist entscheidend. In einer Tiefe von 1,5 bis 2 Metern ist die Temperatur relativ konstant. Diese Temperaturdifferenz zwischen angesaugter Außenluft und Erdtemperatur bestimmt die Effektivität des EWT.
    5. Material der Rohre: Verwenden Sie spezielle EWT-Rohre, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und eine gute Wärmeübertragung gewährleisten. Kunststoffrohre (PE, PP) sind üblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachplaner für Lüftungstechnik hinzuzuziehen, der Erfahrung mit EWT-Anlagen hat. Alternativ können Sie Online-Rechner und Planungstools nutzen, um eine erste Abschätzung zu erhalten. Achten Sie darauf, die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand) zu berücksichtigen.
    Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System zur Nutzung der konstanten Erdtemperatur zur Vorwärmung oder Kühlung von Zuluft in Lüftungsanlagen. Er besteht aus im Erdreich verlegten Rohren, durch die die Außenluft geleitet wird. Verwandte Begriffe: Sole-Erdwärmetauscher, Kompakt-Erdwärmetauscher, Geothermie.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Rohrsystems. Er wird durch Reibung und Strömungswiderstände verursacht. Ein hoher Druckverlust reduziert die Effizienz der Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Ventilatorkennlinie, Volumenstrom.
    Luftvolumenstrom
    Der Luftvolumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Der Luftvolumenstrom muss an die Größe des Gebäudes und die Anzahl der Personen angepasst werden. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Zuluft, Abluft.
    Wärmeübertragung
    Die Wärmeübertragung ist der Transport von Wärmeenergie von einem Medium zum anderen. Im EWT wird Wärme vom Erdreich an die durchströmende Luft übertragen. Eine gute Wärmeübertragung ist entscheidend für die Effizienz des EWT. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Konvektion, Strahlung.
    Ein Sole-Erdwärmetauscher ist eine Variante des EWT, bei der eine Soleflüssigkeit (Wasser mit Frostschutzmittel) durch im Erdreich verlegte Rohre geleitet wird. Die Sole nimmt die Wärme des Erdreichs auf und gibt sie an die Zuluft der Lüftungsanlage ab. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmepumpe.
    Geothermie
    Geothermie ist die Nutzung der Erdwärme zur Energiegewinnung. Sie kann zur Beheizung von Gebäuden, zur Stromerzeugung oder zur Kühlung eingesetzt werden. Der EWT ist eine Form der oberflächennahen Geothermie. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Tiefengeothermie.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in flüssiges Wasser übergeht. Im EWT kann Kondenswasser entstehen, wenn die warme, feuchte Außenluft im Erdreich abkühlt. Es ist wichtig, dass das Kondenswasser abfließen kann, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Entfeuchtung.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Im Winter wird die kalte Außenluft durch das Erdreich geleitet und erwärmt, im Sommer wird die warme Außenluft gekühlt. Dies spart Energie und verbessert den Komfort.
    2. Welche Vorteile bietet ein EWT?
      Ein EWT reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, verbessert die Luftqualität durch Vorfilterung, sorgt für ein angenehmeres Raumklima und kann die Bildung von Kondenswasser in der Lüftungsanlage reduzieren. Zudem ist es eine umweltfreundliche Technologie, da sie erneuerbare Energie nutzt.
    3. Wie tief müssen die EWT-Rohre verlegt werden?
      Die EWT-Rohre sollten in einer Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern verlegt werden, da in dieser Tiefe die Temperatur des Erdreichs relativ konstant ist. Dies gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung im Winter und Kühlung im Sommer.
    4. Welchen Durchmesser sollten die EWT-Rohre haben?
      Der Durchmesser der EWT-Rohre hängt vom Luftvolumenstrom der Lüftungsanlage ab. Für ein Einfamilienhaus mit einem Luftvolumen von 400 m³/h sind in der Regel Rohre mit einem Durchmesser von 200 bis 250 mm geeignet. Ein größerer Durchmesser reduziert den Druckverlust.
    5. Wie berechne ich die benötigte Rohrlänge für den EWT?
      Die benötigte Rohrlänge hängt von der gewünschten Wärmeübertragungsleistung, dem Luftvolumenstrom und der Temperaturdifferenz zwischen Außenluft und Erdreich ab. Eine Faustregel besagt, dass pro m³/h Luftvolumenstrom etwa 25 bis 30 Meter Rohr benötigt werden. Für 400 m³/h wären das etwa 10.000 bis 12.000 Meter. Dies ist aber nur eine grobe Schätzung.
    6. Was ist bei der Verlegung der EWT-Rohre zu beachten?
      Die EWT-Rohre sollten mit einem leichten Gefälle verlegt werden, damit Kondenswasser abfließen kann. Zudem sollten die Rohre in einem Sandbett liegen, um Beschädigungen zu vermeiden. Es ist wichtig, die Rohre vor dem Verfüllen der Baugrube auf Dichtheit zu prüfen.
    7. Wie kann ich den Druckverlust im EWT minimieren?
      Der Druckverlust kann durch die Wahl eines größeren Rohrdurchmessers, die Vermeidung von engen Bögen und die Verwendung von glatten Rohren minimiert werden. Zudem sollte der EWT regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum klassischen EWT?
      Alternativen zum klassischen EWT sind Sole-Erdwärmetauscher, bei denen eine Soleflüssigkeit durch das Erdreich geleitet wird, und Kompakt-Erdwärmetauscher, die in einem Schacht im Erdreich installiert werden. Diese Alternativen sind oft einfacher zu installieren, aber möglicherweise weniger effizient.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Effiziente Lüftungssysteme, die die Wärme der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen.
    • Erdwärmepumpe
      Nutzt die Erdwärme zum Heizen und Kühlen von Gebäuden, ähnlich wie ein EWT, aber mit höherer Effizienz.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)
      Systeme, die einen kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen gewährleisten und Feuchtigkeit sowie Schadstoffe abführen.
    • Druckverlustberechnung in Lüftungsanlagen
      Methoden zur Bestimmung des Druckverlusts in Lüftungssystemen, um die richtige Dimensionierung der Komponenten sicherzustellen.
    • Geothermie Nutzung im Eigenheim
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten, Erdwärme im privaten Bereich zu nutzen, einschließlich EWT und Erdwärmepumpen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Dimensionierung, Rohrlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Dimensionierung, Rohrlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Dimensionierung, Rohrlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Dimensionierung: Rohrlänge, Durchmesser & Druckverlust berechnen?
Suche nach: EWT Dimensionierung: So berechnen Sie die richtige Größe
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Dimensionierung, Rohrlänge, Durchmesser, Druckverlust, Berechnung, Wohnraumlüftung, Einfamilienhaus
