Dunstabzugshaube mit Mauerkasten: Abluftbetrieb & Lüftungsanlage kombinieren? Erfahrungen & Lösungen
Die Kombination von Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und Lüftungsanlage erfordert spezielle Mauerkästen. Funkgesteuerte Fensterkontakte bieten eine flexible Zuluftsteuerung. Kombinierte Ab-/Zuluft-Mauerkästen sind eine Option, aber nicht immer 100% dicht. Die Integration einer Fensteröffnungsmeldung ist im Neubau einfacher als im Altbau.
Hallo, Forum,
wie viele Häuslebauer mit kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) stehe ich vor dem Problem, die Anlage trotz zweier Dunstabzugshauben, die ich im Abluftbetrieb betreiben möchte, funktionsfähig zu erhalten.
Es gibt zwar Mauerkästen mit integrierter Zuluftführung (z.B. Marley, Link 1, oder VTS, Link 2), aber die sind auch bei Nichtbetrieb nicht luftdicht.
Gibt es da inzwischen Neues auf dem Markt, was ich noch nicht gefunden habe? Gibt es vielleicht im Lüftungsbau elektrisch betriebene Drosselklappen oder Strangsperren, die ich mit der Dunstabzugshaube koppeln kann und die sich ein arg gebeutelter Häuslebauer noch leisten kann?
Viele Grüße aus Rheinhessen von einem Häuslebauer, der trotz allem bisherigen Baupfusches noch auf ein schönes Häuschen hofft ...
Wolfgang C.
PS: es ist mir natürlich klar, dass ich auch für die entsprechende Zuluft sorgen muss  -  also entweder Zweiwege-Mauerkasten oder Kopplung an ein geöffnetes Fenster ...
  • Wolfgang C.
    GoogleAI-Analyse: Dunstabzugshaube & Mauerkasten: Tipps
    Ich verstehe, dass Sie eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung kombinieren möchten. Das ist eine Herausforderung, da beide Systeme um Luft konkurrieren.
    Eine Möglichkeit ist die Verwendung eines Mauerkastens mit integrierter Zuluftführung. Dieser sorgt dafür, dass bei Betrieb der Dunstabzugshaube ausreichend Zuluft nachströmen kann, um einen Unterdruck im Haus zu vermeiden. Ein solcher Mauerkasten kann mit einer Drosselklappe ausgestattet sein, die sich automatisch öffnet, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird.
    Eine weitere Option ist die Verwendung von Strangsperren. Diese verhindern, dass Luft aus anderen Räumen angesaugt wird, wenn die Dunstabzugshaube läuft. Dies kann die Effizienz der Lüftungsanlage verbessern.
    Eine Kopplung mit einem Fensterkontaktschalter kann ebenfalls sinnvoll sein. Dieser stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur betrieben werden kann, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird ebenfalls ein Unterdruck vermieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Lüftungsanlagen beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Es gibt sie im Abluft- und Umluftbetrieb.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Wrasen
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und den Übergang zwischen dem Abluftkanal der Dunstabzugshaube und der Außenluft herstellt. Er kann mit einer Zuluftführung kombiniert sein.
    Verwandte Begriffe: Abluftkanal, Zuluftkanal, Außenwand
    Abluftbetrieb
    Beim Abluftbetrieb wird die Luft von der Dunstabzugshaube nach außen abgeleitet. Dies ist die effizienteste Methode, um Kochdünste und Gerüche zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Umluftbetrieb, Mauerkasten, Luftkanal
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die einem Raum zugeführt wird. Bei Betrieb einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist es wichtig, für ausreichend Zuluft zu sorgen, um einen Unterdruck zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftungsanlage, Fensterfalzlüfter
    Drosselklappe
    Eine Drosselklappe ist ein Bauelement, das den Luftstrom in einem Kanal reguliert. In Mauerkästen mit Zuluftführung öffnet sie sich automatisch, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird.
    Verwandte Begriffe: Luftstrom, Mauerkasten, Zuluft
    Strangsperre
    Eine Strangsperre ist ein Bauelement, das in Lüftungsanlagen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Luft aus anderen Räumen angesaugt wird. Sie verbessert die Effizienz der Lüftungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Luftstrom, Effizienz
    Ein Fensterkontaktschalter ist ein Schalter, der mit einem Fenster verbunden ist und sicherstellt, dass die Dunstabzugshaube nur betrieben werden kann, wenn das Fenster geöffnet ist. Dadurch wird ein Unterdruck vermieden.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Sicherheit, Lüftung
    1. Warum ist die Kombination von Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und kontrollierter Wohnraumlüftung problematisch?
      Beide Systeme konkurrieren um die Luft im Haus. Die Dunstabzugshaube saugt Luft ab, während die Lüftungsanlage für einen kontrollierten Luftaustausch sorgt. Ohne entsprechende Maßnahmen kann ein Unterdruck entstehen.
    2. Was ist ein Mauerkasten mit integrierter Zuluftführung?
      Ein Mauerkasten mit integrierter Zuluftführung ist ein Bauelement, das in die Außenwand eingebaut wird und sowohl den Abluftkanal der Dunstabzugshaube als auch einen Zuluftkanal beinhaltet. Dadurch kann bei Betrieb der Dunstabzugshaube gleichzeitig Frischluft von außen zugeführt werden.
    3. Wie funktionieren Drosselklappen in Mauerkästen?
      Drosselklappen in Mauerkästen öffnen sich automatisch, wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird. Dadurch wird der Zuluftkanal freigegeben und ausreichend Frischluft kann nachströmen. Im Nichtbetrieb sind die Klappen geschlossen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    4. Was sind Strangsperren und wozu dienen sie?
      Strangsperren sind Bauelemente, die in Lüftungsanlagen eingebaut werden, um zu verhindern, dass Luft aus anderen Räumen angesaugt wird, wenn die Dunstabzugshaube läuft. Sie verbessern die Effizienz der Lüftungsanlage.
    5. Was ist ein Fensterkontaktschalter und wie wird er eingesetzt?
      Ein Fensterkontaktschalter ist ein Schalter, der mit einem Fenster verbunden ist. Er stellt sicher, dass die Dunstabzugshaube nur betrieben werden kann, wenn das Fenster geöffnet ist. Dadurch wird ein Unterdruck im Haus vermieden.
    6. Welche Normen sind bei der Installation von Dunstabzugshauben und Lüftungsanlagen zu beachten?
      Bei der Installation sind die einschlägigen DINAbk.-Normen für Lüftungsanlagen und Dunstabzugshauben zu beachten, sowie die jeweiligen Landesbauordnungen. Ein Fachmann kann hierzu detaillierte Auskunft geben.
    7. Kann ich eine Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb als Alternative nutzen?
      Ja, eine Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb saugt die Luft an, filtert sie und gibt sie wieder in den Raum ab. Dies vermeidet den Luftaustausch mit Außen und somit die Problematik mit der Lüftungsanlage. Allerdings ist die Filterleistung geringer als im Abluftbetrieb.
    8. Was kostet die Installation eines Mauerkastens mit Zuluftführung?
      Die Kosten für die Installation eines Mauerkastens mit Zuluftführung variieren je nach Modell und Installationsaufwand. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen.
    • Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluftsystemen.
    • Mauerkasten Installation
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation eines Mauerkastens.
    • Lüftungsanlage Planung
      Wichtige Aspekte bei der Planung einer kontrollierten Wohnraumlüftung.
    • Unterdruck vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Unterdruck in Wohnräumen.
    • Fensterfalzlüfter
      Eine Alternative zur Zuluftversorgung bei Dunstabzugshauben.
  2. Zuluftsteuerung: Funk-Fensterkontakt für Dunstabzugshaube
    Zuluft per Funk-Fenstersteuerung
    Hallo Wolfgang!
    Neben den erwähnten Zuluft-Mauerkästen gibt es die Möglichkeit einer Zuluft-Steuerung per Fensterschaltung. Bisher war es immer eine recht aufwendige Prozedur, das Kabel der Steuerung zu verlegen. Neuerdings gibt es die Geräte auch mit Funk. Dabei braucht man keine Angst vor Elektrosmog in der Küche zu haben, da lediglich beim Öffnen und Schließen ein kurzes Signal gefunkt wird. Die Reichweite unseres Systems beträgt ca. 18 Meter und hat den Vorteil, dass man keinen aufwendigen Eingriff in die Geräteelektronik vornehmen muss. Der Empfänger wird einfach in die Gerätesteckdose gesteckt. Vielleicht wäre das eine gute Lösung für Dein Problem.
  3. Mauerkasten: Kombi-Lösung für Abluft/Zuluft im Neubau
    Hallo Tobias Dein Ansatz ist interessant wenn Dunstabzugshaube ...
    Hallo, Tobias,
    Dein Ansatz ist interessant, wenn Dunstabzugshaube und Fenster ziemlich weit auseinander liegen und/oder es um einen Altbau geht. Beim Neubau lässt sich leicht ein Kabel für die Fensteröffnungsmeldung integrieren.
    Wir haben uns inzwischen für den kombiniertem Ab- / Zuluft (Abluft, Zuluft)-Mauerkasten von Marley entschieden. Der ist zwar nicht 100 %-ig dicht, deshalb wollen wir elektromotorisch gesteuerte Drosselklappen aus dem Lüftungsbau nachschalten. Nicht gerade billig, aber da unser Blower-Door-Test (BDT) gerade einen h50-Wert von 0,8 ergeben hat (0,6 nach Anbringung der Deckenverkleidung wahrscheinlich, weiterer Test wird noch durchgeführt), möchten wir den natürlich nicht durch eine schlechte Dunstabzugshaubenkonstruktion kaputt machen ...
    • Wolfgang C.
    Dunstabzugshaube & Lüftungsanlage: Optimale Mauerkasten-Lösung
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb und Lüftungsanlage erfordert spezielle Mauerkästen. Funkgesteuerte Fensterkontakte bieten eine flexible Zuluftsteuerung. Kombinierte Ab-/Zuluft-Mauerkästen sind eine Option, aber nicht immer 100% dicht. Die Integration einer Fensteröffnungsmeldung ist im Neubau einfacher als im Altbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerkasten: Kombi-Lösung für Abluft/Zuluft im Neubau sind kombinierte Mauerkästen nicht immer vollständig dicht, was bei Blower-Door-Tests relevant sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zuluftsteuerung: Funk-Fensterkontakt für Dunstabzugshaube beschreibt eine funkgesteuerte Zuluft-Steuerung per Fensterschaltung als Alternative zu kabelgebundenen Systemen, wodurch der Installationsaufwand reduziert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Dichtigkeit des gewählten Mauerkastens, besonders im Hinblick auf Blower-Door-Tests. Erwägen Sie eine funkgesteuerte Fensteröffnungsmeldung, um den Installationsaufwand zu minimieren. Achten Sie auf die Kompatibilität der Dunstabzugshaube mit der Lüftungsanlage, um einen effizienten Abluftbetrieb zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Abluftbetrieb, Lüftungsanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Winddichtigkeit im Niedrigenergiehaus: Dunstabzugshaube, Bodentreppe & Folienabdichtung?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Außenwand-Durchbruch Fertighaus abdichten: Mauerkasten, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube: Fensterkippautomatik umgehen? Alternativen, Kosten & DUO-Systeme
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube & Kaminofen: Unterdruck vermeiden – Lösungen für Niedrigenergie- & Massivhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Abluftbetrieb, Lüftungsanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Abluftbetrieb, Lüftungsanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube mit Mauerkasten: Abluftbetrieb & Lüftungsanlage kombinieren? Erfahrungen & Lösungen
Suche nach: Dunstabzugshaube & Mauerkasten: Tipps
Suche nach: Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Abluftbetrieb, Lüftungsanlage, Zuluft, Drosselklappe, Strangsperre, Kopplung, Fensterkontaktschalter
