Dunstabzugshaube: Abluftführung über Dach vs. Wand – Vor- & Nachteile, Rohrmaterialien?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abluftführung für Dunstabzugshauben, wobei die Vor- und Nachteile von Dachdurchführung und Wanddurchbruch abgewogen werden. Die Wahl des richtigen Rohrmaterials (Wickelfalzrohr statt KG-Rohr) und die Berücksichtigung von Brandschutzmaßnahmen sind entscheidend. Der Durchmesser des Abluftrohrs (125mm) spielt eine wichtige Rolle für die Effizienz der Dunstabzugshaube. Die Integration in die Dämmung der Holzbalkendecke erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Die Vermeidung von Schmutzstreifen an der Fassade ist ein wichtiger ästhetischer Aspekt.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtig · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
was ist besser, das Rohr der Dunsthaube über's Dach zu führen (mit einem Plastikdachstein / Lüfter) oder direkt durch die Wand nach draußen (Schmutzstreifen?). Kann ich für die Rohre auch KG Rohre nehmen, es wird alles in der Dämmung der Holzbalkendecke und im Drempel verlegt.
Danke für alle Tipps
Karsten
    🔴 KRITISCH: KG-Rohre sind für Dunstabzugshauben-Abluft vollständig unzulässig – sie stellen eine erhebliche Brand- und Rauchausbreitungsgefahr dar und verstoßen gegen Musterbauordnung (MBO) und DINAbk. 4102-1.
    🔴 KRITISCH: Jede Abluftleitung durch bauphysikalisch wirksame Trennschichten (Dachhaut, Dämmung, Außenwand) erfordert eine brandschutztechnisch zugelassene, luftdichte Durchführung – ohne fachgerechten Brandschutzabschluss droht erhöhtes Brandrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Der Rohrquerschnitt muss mindestens 150 mm betragen; die Rohre müssen glattwandig, fett- und temperaturbeständig (≥120 °C) sowie feuerhemmend (min. B1) sein – Edelstahl oder zugelassener Spezialkunststoff bevorzugt.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wanddurchführung ist eine witterungsbeständige, selbstschließende Abluftklappe zwingend erforderlich, um Kondensatbildung, Schimmel und Fassadenverschmutzung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dachdurchführung erfordert ein brandschutztechnisch geprüftes Dachdurchführungs-Set sowie Einhaltung der Abstände zu Dachfenstern und Nachbargebäuden gemäß DIN 18866 und VDIAbk. 2052.
    Ich sehe zwei Hauptoptionen für die Abluftführung Ihrer Dunstabzugshaube: über das Dach oder durch die Wand. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Abluftführung über Dach:
    • Vorteile: Optisch unauffälliger, da kein direkter Austritt an der Fassade sichtbar ist.
    • Nachteile: Aufwendigere Installation, potenziell höhere Kosten, Risiko von Undichtigkeiten am Dachdurchbruch.
    Abluftführung durch die Wand:
    • Vorteile: Einfachere Installation, geringere Kosten.
    • Nachteile: Sichtbarer Austritt an der Fassade (Schmutzstreifen möglich), potenziell höhere Lärmbelästigung für Nachbarn.
    Rohrmaterialien:
    KG-Rohre ( канализационные трубы) sind für Abluftanlagen nicht geeignet. Verwenden Sie stattdessen:
    • Aluminium-Flexrohre: Flexibel, einfach zu verlegen, aber weniger langlebig.
    • Edelstahlrohre: Langlebig, hygienisch, aber teurer und aufwendiger zu verlegen.
    • Kunststoffrohre (speziell für Lüftungstechnik): Leise, wärmegedämmt, formstabil.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Vor- und Nachteile beider Varianten unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Gegebenheiten (bauliche Situation, Budget, optische Präferenzen) abzuwägen und sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten zu lassen. Achten Sie bei der Wahl der Rohre auf die Eignung für Abluftanlagen und eine gute Wärmedämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Abluftführung einer Dunstabzugshaube und den geeigneten Rohrmaterialien. Die Entscheidung zwischen Dach- und Wanddurchführung hängt von baulichen Gegebenheiten und Effizienz ab. Eine Dachdurchführung ist oft aufwendiger und birgt ein höheres Risiko für Undichtigkeiten, während eine Wanddurchführung kürzer und effizienter sein kann. Die Verwendung von KG-Rohren (Kunststoff-Grundleitungsrohre) ist grundsätzlich möglich, jedoch nicht ideal, da diese für Abwasser und nicht für fett- und feuchtehaltige Abluft ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von KG-Rohren kann zu erhöhter Kondensatbildung und Fettablagerungen führen, was die Brandgefahr signifikant erhöht. Zudem sind KG-Rohre nicht für die hohen Temperaturen von Dunstabzugshaubenabluft ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Für die Abluftleitung sollten ausschließlich glatte, fett- und feuchtigkeitsbeständige Rohre aus Edelstahl oder Aluminium verwendet werden. Diese minimieren Ablagerungen und sind leichter zu reinigen. Die Rohre müssen zudem einen ausreichenden Querschnitt (mindestens 150 mm Durchmesser) aufweisen, um eine optimale Luftleistung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dachdurchführung grundsätzlich zu Schmutzstreifen führt, ist nicht pauschal richtig. Bei fachgerechter Installation mit einem geeigneten Dachdurchführungs-Set und ausreichender Wärmedämmung kann dies vermieden werden. Allerdings ist die Wanddurchführung in der Regel einfacher und kostengünstiger.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Lüftungstechnik mit der Planung und Installation. Lassen Sie die Abluftleitung aus Edelstahl oder Aluminium mit glatter Innenoberfläche ausführen. Verzichten Sie auf KG-Rohre und lassen Sie die Leitung fachgerecht isolieren, um Kondensatbildung zu vermeiden. Prüfen Sie zudem, ob eine Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter eine Alternative darstellt, falls bauliche Hürden zu groß sind.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Abluftführung einer Dunstabzugshaube, wobei zwei grundsätzliche Wege – über Dach oder durch die Wand – sowie die Materialwahl für das Abluftrohr im Fokus stehen. Beide Varianten unterliegen klaren bauaufsichtlichen und brandschutztechnischen Anforderungen, insbesondere bei Durchführungen durch bauphysikalisch wirksame Trennschichten wie Dämmung, Dachhaut oder Außenwand.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von KG-Rohren (Kunststoff-Gussrohren, üblicherweise für Abwasser) ist ausdrücklich unzulässig – sie sind weder hitzebeständig noch brandschutztechnisch geeignet und stellen bei Fettbrand oder Überhitzung eine erhebliche Brand- und Rauchausbreitungsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Eine Abluftführung durch die Wand birgt bei unzureichender Abdichtung und fehlendem Kondensatschutz das Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Fassadenverschmutzung (sog. Schmutzstreifen), besonders bei fehlender Abluftklappe oder unzureichender Wetterabdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dachdurchbruch ist nicht per se "besser" – er erfordert eine fachgerechte Dachdurchführung mit brandschutztechnisch zugelassenem Dachdurchführungsset, witterungsbeständigem Lüfter und ausreichendem Abstand zu Dachfenstern oder Nachbargebäuden gemäß DIN 18866 und VDI 2052.
    ➕ Ergänzung: Für Abluftröhren sind ausschließlich zugelassene, feuerhemmende (mindestens B1 nach DIN 4102-1) und temperaturbeständige Materialien wie verzinktes Stahlblech (min. 0,5 mm Wandstärke), flexible Edelstahlwellrohre mit Feuerwiderstandsklasse oder spezielle Kunststoffrohre mit entsprechender Zulassung (z. B. nach DIN EN 15038) zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung im Dämmstoff der Holzbalkendecke und im Drempel erfordert zwingend eine luftdichte und feuerwiderstandsfähige Durchführung – eine einfache Verlegung ohne Brandschutzabschluss oder Dämmstoffumlauf verstößt gegen die Musterbauordnung (MBOAbk.) und erhöht das Brandrisiko erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechniker sowie einen brandschutztechnischen Sachverständigen, um die geplante Abluftführung baurechtlich, brandschutztechnisch und bauphysikalisch abzusichern – insbesondere vor Verlegung in Dämmung und Durchführung durch Bauteile.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen KG-Rohre einstimmig als unzulässig ab – aufgrund mangelnder Hitzebeständigkeit, fehlender Brandschutzeignung und erhöhter Brandgefahr.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung und Wärmedämmung zur Vermeidung von Kondensat, Feuchteschäden und Schimmel.
    • Alle drei empfehlen Edelstahl oder Aluminium als primäre, sicherheitskonforme Materialien für Abluftröhren.
    • GoogleAI bezeichnet KG-Rohre als "nicht geeignet", während DeepSeek und Qwen sie als "grundsätzlich unzulässig" bzw. "ausdrücklich unzulässig" einstufen – letztere unter Verweis auf bauaufsichtliche Vorgaben (MBO, DIN 4102-1).
    • GoogleAI sieht Schmutzstreifen bei Wanddurchführung als allgemeines Risiko an; DeepSeek relativiert dies als pauschal falsch, Qwen hingegen bestätigt es als konkretes Risiko bei unzureichender Klappen- oder Dichtungstechnik.
    • DeepSeek ergänzt den Mindestdurchmesser von 150 mm und betont die Notwendigkeit einer glatten Innenoberfläche zur Reduktion von Fettablagerungen.
    • Qwen ergänzt zwingende Anforderungen an Brandschutz bei Durchführungen durch Dämmung/Holzbalkendecke, feuerhemmende Materialklassen (B1) und Verbindungen zu DIN 18866/VDI 2052.
    • GoogleAI nennt KG-Rohre "nicht geeignet", aber nicht explizit bauaufsichtlich verboten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit dem Hinweis auf rechtliche Unzulässigkeit gemäß Brandschutzvorgaben. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
    • GoogleAI sieht Dachdurchführung als "optisch unauffälliger", ohne brandschutztechnische Vorbehalte zu nennen – Qwen und DeepSeek betonen explizit die zwingende Notwendigkeit geprüfter Dachdurchführungssets. Die restriktivere, sicherheitsorientierte Sichtweise gilt.
    • Alle Modelle plädieren für fachmännische Planung und Ausführung; Qwen und DeepSeek gehen darüber hinaus und fordern explizit die Einbindung eines brandschutztechnischen Sachverständigen, was im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgebliche Empfehlung zu übernehmen ist.
    Verwendbarkeit von KG-Rohren ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht geeignet"; DeepSeek & Qwen: "ausdrücklich unzulässig" – Konsens: rechtlich verboten aufgrund fehlender Hitze- und Brandschutztauglichkeit.
    Materialien für Abluftröhre ✅ Konsens Edelstahl und Aluminium (glattwandig, ≥120 °C beständig) sind eindeutig bevorzugt; spezielle zugelassene Kunststoffrohre (DIN EN 15038) als Alternativoption.
    Mindestquerschnitt & Rohrbeschaffenheit ✅ Konsens Mindestens 150 mm Durchmesser; glatte Innenoberfläche zur Vermeidung von Fettablagerungen – durch DeepSeek und Qwen ergänzt, von GoogleAI implizit getragen.
    Brandschutz bei Durchführungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek und Qwen heben zwingende brandschutztechnische Anforderungen bei Dach-, Wand- und Dämmungsdurchbrüchen hervor – Konsens: ohne geprüften Brandschutzabschluss unzulässig.
    Abluftklappe & Witterungsschutz (Wand) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keinen konkreten Schutzmechanismus; DeepSeek und Qwen betonen selbstschließende, witterungsbeständige Abluftklappen als zwingende Voraussetzung – Konsens: ohne Klappen nicht ausführbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Abluftleitung ausschließlich mit zugelassenen, temperatur- und brandschutzgeprüften Materialien (Edelstahl/Aluminium), mindestens 150 mm Durchmesser und glatter Innenwand. Jede Durchführung durch Dach, Wand oder Dämmung muss durch einen brandschutztechnischen Sachverständigen abgesichert und mit zugelassenen Dachdurchführungssets oder Wanddurchführungen ausgeführt werden. KG-Rohre sind unter allen Umständen auszuschließen.
    🔴 Risiko Fehlverwendung von KG-Rohren Erhöhte Brandgefahr durch Fettbrandausbreitung; Übertretung bauaufsichtlicher Vorgaben; mögliche Haftung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzdurchführung (z. B. durch Dämmung) Unkontrollierte Rauch- und Feuerausbreitung im Brandfall; Verstoß gegen Musterbauordnung; Gefährdung von Leben und Eigentum.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Abluftklappe bei Wanddurchführung Kondensatbildung, Schimmel, Fassadenverschmutzung (Schmutzstreifen), Feuchteschäden im Mauerwerk.
    🔴 Risiko Zu kleiner Rohrquerschnitt oder glattwandige Rohre Leistungsverlust der Dunstabzugshaube, erhöhte Geräuschentwicklung, vermehrte Fettablagerung und Wartungsaufwand.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmedämmung der Abluftleitung Kondenswasserbildung im Leitungssystem, Korrosion, Geruchsentwicklung, hygienische Probleme.
    ✅ Chance Professionelle Edelstahl-Durchführung (Wand oder Dach) Langlebige, wartungsarme und hygienische Lösung mit bester Leistungsübertragung und deutlich geringerem Reinigungsaufwand.
    ✅ Chance Fachgerechte Dachdurchführung mit geprüftem Set Optimale Luftführung, minimale Schallübertragung nach außen, hohe Wetterfestigkeit, keine Fassadenverschmutzung.
    ✅ Chance Integration von Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Alternative Einfache Nachrüstung ohne bauliche Eingriffe; keine Außendurchführung erforderlich; ideal bei Denkmalschutz oder Mietverboten.
    ✅ Chance Nutzung von DIN-geprüften, wärmegedämmten Kunststoffrohren Leise Betriebsweise, geringes Gewicht, einfache Montage bei gleichzeitiger Erfüllung aller Brandschutzanforderungen.
    ✅ Chance Individuelle Planung durch Lüftungsfachbetrieb + Brandschutzsachverständigen Rechtssichere Umsetzung, langfristige Schadensvorbeugung, höhere Wertstabilität des Gebäudes, bessere Wohnqualität.
    1. KG-Rohre sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei Abwasserrohre (KG) – nur zugelassene, feuerhemmende, hitzebeständige Materialien wie Edelstahl, Aluminium oder spezielle Lüftungskunststoffrohre nach DIN EN 15038.
    2. Brandschutzexperten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten brandschutztechnischen Sachverständigen, um alle Durchführungen durch Dach, Wand und Dämmung baurechtlich abzusichern.
    3. Lüftungsfachbetrieb mit Zertifizierung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Fachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN EN 15038 und VDI 2052 – nicht nur für Montage, sondern auch für die Planung der Rohrtrasse und Klappenauswahl.
    4. Abluftklappe & Dämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass bei Wanddurchführung eine selbstschließende, witterungsbeständige Abluftklappe verbaut wird sowie die gesamte Leitung im Außenbereich vollständig wärmegedämmt ist.
    5. Mindestdurchmesser dokumentieren: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine Leistungsprüfung mit Nachweis, dass der Rohrquerschnitt mindestens 150 mm beträgt und die Innenfläche glatt ist – kein gewelltes Flexrohr im Dauerbetrieb.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb, ob ein Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter (geprüft nach DIN EN 61591) bei Ihrer Haube und Raumgröße eine sicherheits- und baurechtlich zulässige Alternative ist.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie besteht aus einem Gehäuse, einem Fettfilter und einem Ventilator. Es gibt verschiedene Bauarten, wie z.B. Umluft- und Abluftmodelle.
    Verwandte Begriffe: Kochfeldabzug, Lüfterbaustein, Wrasen.
    Abluft
    Abluft ist die Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, nachdem sie durch verschiedene Prozesse verunreinigt wurde. Im Falle einer Dunstabzugshaube enthält die Abluft Kochdünste, Gerüche, Fettpartikel und Feuchtigkeit. Die Abluft muss fachgerecht ins Freie geleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluft.
    KG-Rohr
    KG-Rohre ( канализационные трубы) sind Kunststoffrohre, die hauptsächlich für die Ableitung von Abwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind in der Regel aus PVC gefertigt und haben eine glatte Innenwand. KG-Rohre sind nicht für den Einsatz in Lüftungsanlagen geeignet, da sie nicht hitzebeständig sind und Schadstoffe abgeben können.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, SML-Rohr.
    Drempel
    Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf einer Geschossdecke errichtet wird und die Dachschräge trägt. Er dient dazu, den Wohnraum unter dem Dach zu vergrößern und die Nutzbarkeit des Dachgeschosses zu verbessern. Der Drempel kann auch zur Installation von Leitungen und Dämmstoffen genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschossausbau, Gaube.
    Lüftungstechnik
    Lüftungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Be- und Entlüftung von Räumen und Gebäuden. Ziel ist es, eine gute Raumluftqualität zu gewährleisten und Schadstoffe abzuführen. Die Lüftungstechnik umfasst verschiedene Komponenten wie Ventilatoren, Filter, Kanäle und Steuerungen.
    Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Raumlufttechnik, Gebäudeautomation.
    Wanddurchbruch
    Ein Wanddurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die nachträglich erstellt wird. Er kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B. für den Einbau von Fenstern, Türen oder für die Durchführung von Leitungen. Ein Wanddurchbruch muss statisch und bauphysikalisch korrekt ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Deckendurchbruch, Kernbohrung, Mauerdurchbruch.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, die für die Durchführung von Leitungen, Rohren oder Antennen benötigt wird. Sie muss wasserdicht und wärmegedämmt ausgeführt werden, um Schäden am Dach zu vermeiden. Es gibt verschiedene Arten von Dachdurchführungen, die auf die jeweilige Dacheindeckung abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachgaube, Schornstein.
    1. Welche Nachteile hat die Abluftführung über das Dach?
      Die Abluftführung über das Dach ist aufwendiger zu installieren und kann teurer sein. Zudem besteht das Risiko von Undichtigkeiten am Dachdurchbruch, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich.
    2. Warum sind KG-Rohre für die Abluft der Dunstabzugshaube ungeeignet?
      KG-Rohre sind primär für Abwasserleitungen im Erdreich konzipiert und nicht für den Einsatz in Lüftungsanlagen geeignet. Sie sind nicht hitzebeständig genug und können bei höheren Temperaturen Schadstoffe abgeben. Zudem sind sie nicht immer luftdicht, was die Effizienz der Abluftanlage beeinträchtigen kann.
    3. Wie kann ich Schmutzstreifen an der Fassade bei einer Wanddurchführung vermeiden?
      Um Schmutzstreifen zu vermeiden, sollten Sie ein Abluftgitter mit Tropfnase verwenden. Dieses leitet das Kondenswasser gezielt ab und verhindert, dass es an der Fassade herunterläuft. Regelmäßige Reinigung des Gitters ist ebenfalls empfehlenswert.
    4. Welchen Durchmesser sollte das Abluftrohr haben?
      Der Durchmesser des Abluftrohrs sollte mindestens dem Durchmesser des Anschlussstutzens der Dunstabzugshaube entsprechen. Ein zu geringer Durchmesser kann die Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen und zu einer höheren Geräuschentwicklung führen. Gängige Durchmesser sind 125 mm oder 150 mm.
    5. Wie kann ich die Geräuschentwicklung der Abluftanlage reduzieren?
      Um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, können Sie schallgedämmte Rohre verwenden. Diese absorbieren die Schallwellen und sorgen für einen leiseren Betrieb. Zudem sollten Sie darauf achten, dass die Rohre nicht an Bauteile anstoßen, da dies Vibrationen und Geräusche verursachen kann.
    6. Was ist bei der Dämmung der Abluftrohre zu beachten?
      Die Dämmung der Abluftrohre ist wichtig, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Besonders in unbeheizten Bereichen wie dem Dachboden oder dem Drempel sollten die Rohre ausreichend gedämmt werden. Verwenden Sie dafür geeignete Dämmmaterialien wie Steinwolle oder spezielle Rohrisolierungen.
    7. Muss ich die Abluftanlage regelmäßig warten?
      Ja, die Abluftanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Reinigen Sie regelmäßig den Fettfilter der Dunstabzugshaube und überprüfen Sie die Rohre auf Verschmutzungen und Beschädigungen. Bei Bedarf sollten die Rohre gereinigt oder ausgetauscht werden.
    8. Welche Vorschriften gelten für die Abluftführung von Dunstabzugshauben?
      Die Vorschriften für die Abluftführung von Dunstabzugshauben sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Abluftanlage die Bausubstanz verändert oder die Nachbarn beeinträchtigt.
    • Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
      Vergleich der beiden Systeme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Installationsaufwand.
    • Rohrmaterialien für Lüftungsanlagen
      Übersicht über verschiedene Rohrmaterialien und deren Eigenschaften.
    • Dachdurchführungen abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Dachdurchführungen.
    • Schallschutz in Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschentwicklung von Lüftungsanlagen.
    • Wartung von Dunstabzugshauben
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Dunstabzugshauben.
  2. Abluft Dunstabzug: Wickelfalzrohr mit Brandschutz zum Dach
    Wir machen es so ...
    Wir machen es so Wickelfalzrohr (kein KG) "eingewickelt" in eine Brandschutzmatte, und dann über Lüfter aus dem Dach raus Durchmesser: 125 mm. Viele Grüße
    Dunstabzugshaube: Abluftführung – Dach vs. Wand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abluftführung für Dunstabzugshauben, wobei die Vor- und Nachteile von Dachdurchführung und Wanddurchbruch abgewogen werden. Die Wahl des richtigen Rohrmaterials (Wickelfalzrohr statt KG-Rohr) und die Berücksichtigung von Brandschutzmaßnahmen sind entscheidend. Der Durchmesser des Abluftrohrs (125mm) spielt eine wichtige Rolle für die Effizienz der Dunstabzugshaube. Die Integration in die Dämmung der Holzbalkendecke erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Die Vermeidung von Schmutzstreifen an der Fassade ist ein wichtiger ästhetischer Aspekt.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Abluft Dunstabzug: Wickelfalzrohr mit Brandschutz zum Dach wird die Verwendung von Wickelfalzrohr in Kombination mit einer Brandschutzmatte und einem Lüfter zur Dachdurchführung empfohlen.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Abluftführung durch das Dach ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Feuchtigkeitsschäden und Energieverluste zu vermeiden. Die Verwendung von KG-Rohren wird nicht empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Installation der Abluftrohre sollte in der Dämmung der Holzbalkendecke erfolgen, wobei auf eine ausreichende Dämmung der Rohre zu achten ist, um Kondensation zu vermeiden. Die Wahl des Durchmessers (125mm) ist abhängig von der Leistung der Dunstabzugshaube.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation der Dunstabzugshaube sollte eine detaillierte Planung der Abluftführung erfolgen, wobei die Vor- und Nachteile von Dachdurchführung und Wanddurchbruch sorgfältig abgewogen werden sollten. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine optimale Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Abluftführung, Dachdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke Küche: Trockenbau, Kosten, Halogenlampen & Dunstabzugskanal
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abluftbohrung Dunstabzugshaube vergrößern (100 auf 150 mm): Statik, Dämmung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Abluftführung, Dachdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Abluft, Abluftführung, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube: Abluftführung über Dach vs. Wand – Vor- & Nachteile, Rohrmaterialien?
Suche nach: Abluft Dunstabzugshaube: Dach oder Wand?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Abluft, Abluftführung, Dachdurchführung, Wanddurchbruch, KG-Rohre, Lüftungstechnik, Küchenlüftung
