Fresh 100 Zuluftventile: Motorgeräusch-Übertragung – Ursachen, Lösungen & Schallschutz?
Die Diskussion dreht sich um die Übertragung von Motorgeräuschen durch Fresh 100 Zuluftventile. Thermo-Ventile spielen eine Rolle bei der thermischen Auslegung. Die korrekte Justierung der Tellertiefe durch den Fresh-Außendienst ist entscheidend. Schallschutzmaßnahmen und die Zusammenarbeit mit dem Hersteller werden empfohlen.
Hallo Forum,
nach der Pleite unseres Generalübernehmers kurz nach der Rohbauinstallation waren wir unvermittelt auf uns alleine gestellt.
Wir haben einen Heizungsbauer mit der weiteren Durchführung der Haustechnik beauftragt, unter anderem einer Fresh-Lüftungsanlage.
Die Leistungsbeschreibung des Generalübernehmers lautete wie folgt:
  • Fresh-Boxventilator A-410-01 Gleichspannungslüfter (24 V) inkl. Filter zum Schutz des Motors
  • Steuergerät für Boxventilator, Stufentrafo mit 5 Stufen u. Betriebsstundenzähler und Bedarfssteuerung
  • Feuchtesteuerung zu Lüfter, Einstellbereich 30-90 %
  • 7 Zuluftelemente FRESH Thermo K-Pack Zuluftset für Wandmontage mit Modulrohren a 150 mm und Schutzgitter außen 140 x 140 mm, Sturmsicherung Fresh 100
  • Haube-Abluftelement mit Vogelabschluss (Außenwandanschluss)
  • Telefonie-Schalldämpfer D 160 mm
  • Abluftventile in Küche (herausnehmbarer Fettfilter), Bad EGAbk. und Bad OGAbk..
Die Außenwanddurchbrüche für die Zuluft waren bereits erstellt, ebenso die Verrohrung der Abluft bis in den Keller.
Jetzt haben wir zwei Probleme:
1. Die Thermo 100 Zuluftventile wurden "einfach so" in die Wand gesteckt. Wenn ich sie herausziehe und mir betrachte, kann ich nicht verstehen, wie da eine thermische Steuerung funktionieren soll. Ist der Teller ganz zu, besteht keinerlei Kontakt nach außen. Öffne ich den Teller ist es ziemlich egal, was das Metallteil dahinter tut. Dann geht's mit vollem Querschnitt nach draußen.
Der "Filter" am Teller ist ziemlich sinnlos, weil da gar keine Luft einströmen kann.
2. In den Ablufträumen wurden die Ventile ebenfalls "einfach so" eingesteckt. Sie übertragen auch das Motorgeräusch. Jenseits von Stufe 2 ist an eine Benutzung nicht mehr zu denken.
Unseren Heizungsbauer kümmern unsere Probleme wenig. Er sagt, er hat eingebaut, was in der Leistungsbeschreibung steht. Punkt.
Hat irgendjemand von Euch Erfahrung mit den Fresh 100 Thermo-Ventilen? Muss da noch etwas gebohrt oder justiert werden? Und reicht ein Telefonieschalldämpfer vorm Motor der Abluftanlage oder muss etwas bei der Wandmontage beachtet werden?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Schalldämmung an Wanddurchführungen – Verstoß gegen DINAbk. 4109 und Risiko für gesundheitlich relevante Lärmbelästigung.
    🔴 KRITISCH: Dringende Überprüfung der thermischen Steuerung der Fresh 100 Thermo-Ventile – Gefahr von Kondensatbildung, Feuchteschäden und Schimmel infolge unkontrollierter Zuluft.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der fachgerechten Schwingungsentkopplung des Motors und der gesamten Lüftungsanlage – fehlende elastische Aufhängung oder Entkopplung verstärkt Körperschallübertragung erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtheit und korrekten Montage der Ventile gemäß Herstellerangaben sowie DIN EN 13141-7 und DIN 1946-6 – mangelhafte Anschlussdichtheit begünstigt Luft- und Körperschallübertragung.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Geräuschübertragung des Motors Ihrer Fresh 100 Zuluftventile haben. Das ist ein häufiges Problem, wenn die Anlage nicht optimal installiert oder konfiguriert ist.
    Mögliche Ursachen für die Geräuschübertragung sind:
    • Direkte Schallübertragung: Der Ventilator überträgt Vibrationen auf die Wand oder die Lüftungsrohre.
    • Luftschall: Das Motorgeräusch wird über die Zuluftkanäle in die Räume transportiert.
    • Mangelnde Schalldämmung: Die Telefonieschalldämpfer sind nicht ausreichend dimensioniert oder falsch eingebaut.
    • Falsche Einstellung: Zu hohe Lüfterstufe verstärkt die Geräusche.
    • Überprüfung der Installation: Sind alle Komponenten korrekt montiert und schwingungsentkoppelt?
    • Schalldämpfer optimieren: Größere oder zusätzliche Schalldämpfer einbauen.
    • Lüfterstufe reduzieren: Die niedrigste notwendige Stufe wählen.
    • Kontrolle der Zuluftventile: Sind die Ventile richtig eingestellt und sauber?
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Akustiker oder einen erfahrenen Lüftungsbauer, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Installation einer Fresh-Lüftungsanlage, bei der sowohl die Zuluftventile als auch die Abluftkomponenten nicht fachgerecht montiert wurden. Die beschriebenen Probleme mit der thermischen Steuerung der Fresh 100 Thermo-Ventile deuten auf eine fehlende oder falsche Justierung hin, da die Funktionsweise dieser Ventile auf einer präzisen Einstellung des Tellers basiert, um den Luftstrom zu regulieren. Zudem ist die Übertragung von Motorgeräuschen auf die Ablufträume ein klares Indiz für unzureichende Schalldämmung, was auf fehlende oder falsch dimensionierte Schalldämpfer sowie mangelhafte Körperschallentkopplung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Schalldämmung kann zu erheblichen Lärmbelästigungen führen, die die Nutzung der Räume einschränken und langfristig gesundheitliche Auswirkungen haben können. Zudem besteht die Gefahr, dass die Lüftungsanlage nicht effizient arbeitet, was zu Feuchte- und Schimmelproblemen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Heizungsbauers, er habe nur das eingebaut, was in der Leistungsbeschreibung steht, ist fachlich unzureichend. Eine ordnungsgemäße Installation umfasst auch die korrekte Einstellung und Justierung der Komponenten sowie die Sicherstellung der Schalldämmung. Die Leistungsbeschreibung allein entbindet nicht von der Pflicht zur fachgerechten Montage.
    ➕ Ergänzung: Bei den Fresh 100 Thermo-Ventilen muss zwingend die thermische Steuerung überprüft und justiert werden. Häufig ist ein zusätzlicher Adapter oder eine spezielle Einstellschraube erforderlich, um die gewünschte Temperaturregelung zu erreichen. Zudem sollte ein zusätzlicher Schalldämpfer in der Zuluftleitung sowie eine elastische Entkopplung des Motors vom Gebäude vorgesehen werden, um die Geräuschübertragung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen unabhängigen Sachverständigen, der die gesamte Anlage überprüft und die Mängel dokumentiert. Lassen Sie die Fresh 100 Thermo-Ventile fachgerecht justieren und die Schalldämmung durch zusätzliche Schalldämpfer und elastische Entkopplungen verbessern. Bei anhaltenden Problemen mit dem Heizungsbauer sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, um die Mangelbeseitigung durchzusetzen.
    Die Beschreibung deutet auf gravierende Mängel bei der Montage und Funktion der Fresh-100-Zuluftventile sowie der Abluftanlage hin – insbesondere fehlt die fachgerechte Einbindung der thermischen Steuerung und des Schallschutzes.
    🔴 Gefahr: Die fehlende thermische Steuerung der Zuluftventile führt zu unkontrollierter Luftzufuhr, was im Winter zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung an der Wand und potenzieller Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Übertragung des Motorgeräusches über die Abluftventile weist auf fehlenden Schallschutz an der Wanddurchführung hin – dies verletzt die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und beeinträchtigt die Wohnqualität nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Der sogenannte "Filter" am Teller ist kein wirkungsvoller Schutz; die thermische Steuerung funktioniert nur bei korrekter Montage mit dichtem Anschluss an die Wand und freier Umgebungsluftzirkulation um das Steuerelement – nicht bei bloßem Einstecken in den Durchbruch.
    ➕ Ergänzung: Ein einzelner Telefonie-Schalldämpfer mit 160 mm Durchmesser reicht nicht aus, um Motorgeräusche zu unterdrücken – erforderlich sind zusätzlich schallgedämmte Montagekästen, elastische Aufhängung des Ventilators, schallentkoppelte Wanddurchführungen und ggf. zusätzliche Schalldämpfer in der Abluftleitung.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik am Heizungsbauer ist sachlich nachvollziehbar – die Leistungsbeschreibung verpflichtet nicht nur zur Lieferung, sondern zur fachgerechten Installation gemäß Herstellerangaben und geltenden Normen (DIN EN 13141-7, DIN 1946-6).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Haustechnik zur Prüfung der gesamten Anlage – insbesondere auf korrekte thermische Funktionsweise, Dichtheit, Schallschutz und Einhaltung der Luftwechsel- und Energieeffizienzanforderungen.
    • Alle drei Modelle identifizieren fehlende oder unzureichende Schalldämmung als zentrale Ursache für die Motorgeräuschübertragung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Justierung der Fresh 100 Thermo-Ventile – insbesondere bei der thermischen Steuerung.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Leistungsbeschreibung allein keine Entlastung vom fachlichen Montagestandard darstellt.
    • GoogleAI nennt „falsche Lüfterstufe“ als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht explizit thematisieren, sondern stärker auf konstruktive und normative Mängel abstellen.
    • DeepSeek und Qwen heben die DIN 4109-Verletzung hervor; GoogleAI erwähnt Normen nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer elastischen Entkopplung des Motors vom Gebäude – explizit nicht in GoogleAI, aber implizit in Qwens Hinweis auf „schallentkoppelte Wanddurchführungen“.
    • Qwen ergänzt den Verweis auf DIN EN 13141-7 und DIN 1946-6 sowie die Kritik am „Filter am Teller“ als fachlich unzulänglich – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI spricht von „Telefonieschalldämpfern“ als mögliche Lösung, während Qwen klar stellt, dass ein einzelner 160-mm-Schalldämpfer „nicht ausreicht“. DeepSeek geht noch weiter und fordert „zusätzliche Schalldämpfer in der Zuluftleitung“ – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Bei Zweifeln zur Geräuschdämmung immer die strengeren Anforderungen gemäß DIN 4109 und Hersteller-Schallschutzkonzept zugrunde legen – nicht lediglich eine „funktionierende“, sondern eine „normkonforme“ Installation anstreben.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Schallschutz an Wanddurchführungen❌ WiderspruchGoogleAI: „Schalldämpfer optimieren“; DeepSeek/Qwen: „Verstoß gegen DIN 4109 – zusätzliche Maßnahmen zwingend erforderlich“. ✅ Konsens für normkonforme Verbesserung.
    Thermische Steuerung der Fresh 100✅ KonsensAlle drei Modelle verlangen fachgerechte Justierung, dichten Anschluss und freie Umgebungsluftzirkulation – kein „Einstecken“ in Durchbruch ausreichend.
    Elastische Entkopplung des Motors⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen nennen sie explizit; GoogleAI spricht nur allgemein von „schwingungsentkoppelter Montage“. Konsens: Erforderlich, aber Ausführungsgrad variiert.
    Einhaltung technischer Normen✅ KonsensAlle Modelle verweisen auf verbindliche Normen (DIN 4109, DIN EN 13141-7, DIN 1946-6) als Maßstab – nicht nur Leistungsbeschreibung.
    Verantwortung des Installateurs✅ KonsensEinheitliche Auffassung: Lieferung ≠ Installation – Fachgerechtigkeit ist vertragliche und normative Pflicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation der Fresh 100 muss normkonform nach DIN 4109 (Schallschutz), DIN 1946-6 (Lüftung) und Herstellervorgaben erfolgen – insbesondere mit justierter thermischer Steuerung, schallentkoppelter Wanddurchführung, elastisch aufgehängtem Ventilator und mindestens zwei aufeinander abgestimmten Schalldämpfern (Zuluft- und Abluftseite).
    🔴 RisikoVerstoß gegen DIN 4109 führt zu gerichtsfest dokumentierbarem MangelRechtliche Durchsetzbarkeit von Mangelbeseitigung erschwert sich bei fehlender Dokumentation – aber grundsätzlich gesichert.
    🔴 RisikoUnkontrollierte Zuluft infolge fehlender thermischer SteuerungWärmeverluste, Kondensat an Außenwänden, langfristig Schimmelbildung in der Wandkonstruktion.
    🔴 RisikoChronische Lärmbelästigung durch MotorgeräuschGesundheitliche Folgen (Schlafstörungen, Stressreaktionen), Wohnwertminderung, Nutzungsbeschränkung einzelner Räume.
    🔴 RisikoFehlende Körperschallentkopplung des VentilatorsStrukturelle Schwingungsübertragung in Baukörper – nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv.
    🔴 RisikoFehlende Dichtheit der ZuluftventileVerminderte Effizienz der Lüftungsanlage, unzureichender Luftwechsel, potenzielle Zugerscheinungen und Feuchteanreicherung.
    ✅ ChanceNachträgliche Optimierung gemäß aktueller SchallschutzstandardsVerbesserung der Wohnqualität und Lärmschutz-Nachweis für Verkauf oder Miete.
    ✅ ChanceJustierung der Thermo-Ventile mit modernen SteuermethodenEnergieeinsparung durch bedarfsgerechten Luftwechsel, erhöhte Komforttemperaturstabilität.
    ✅ ChanceEinbau schallgedämmter MontagekästenDauerhafte Schallreduktion ohne Umbau der gesamten Anlage – hoher Kosten-Nutzen-Faktor.
    ✅ ChanceDokumentation durch unabhängigen SachverständigenStärkung der Verhandlungsposition gegenüber Installateur, potenzielle Minderung oder Rückabwicklung.
    ✅ ChanceAktualisierung auf aktuelle Lüftungsstandards (z. B. DIN 1946-6:2022)Zukunftssichere Anlage mit besserer Energiebilanz und geringerer Wartungsanfälligkeit.
    1. Sofortige Schallschutzprüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Schallschutzgutachter mit Messung der Schalldämmung an allen Wanddurchführungen – vorrangig nach DIN 4109.
    2. Thermische Steuerung fachgerecht justieren lassen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb, der die Fresh 100 Thermo-Ventile nach Herstellervorgabe einstellt – inkl. Prüfung der Umgebungsluftzirkulation um das Steuerelement.
    3. Schwingungsentkopplung nachrüsten: Lassen Sie sämtliche Ventilatoren elastisch aufhängen und Wanddurchführungen mit schallentkoppelten Kragen ausstatten – kein „Einstecken“ in den Rohrdurchbruch.
    4. Schalldämpfer-System überarbeiten: Ersetzen Sie den einzelnen Telefonie-Schalldämpfer durch ein zweistufiges System: einen großvolumigen Schalldämpfer in der Zuluftleitung und einen weiteren in der Abluftleitung – abgestimmt auf den Frequenzgang des Fresh-Motors.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Leistungsbeschreibung, Montageanleitungen, Rechnungen, Fotos der Montage und ggf. vorhandene Messprotokolle – als Grundlage für Mangelrüge oder Gutachten.
    6. Unabhängiges Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Haustechnik (z. B. nach ZVSHK oder VDIAbk. 2039), der die gesamte Anlage auf Einhaltung von DIN 1946-6, DIN EN 13141-7 und Herstellerangaben prüft.
    Zuluftventil
    Ein Zuluftventil ist ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das die Zufuhr von Frischluft in einen Raum ermöglicht. Es reguliert den Luftstrom und verteilt die Luft gleichmäßig im Raum.
    Verwandte Begriffe: Abluftventil, Lüftungsgitter, Luftauslass.
    Ein Telefonieschalldämpfer ist ein Schalldämpfer, der speziell für die Reduzierung von Schallübertragung in Lüftungsanlagen entwickelt wurde. Er minimiert die Übertragung von Geräuschen über die Lüftungskanäle.
    Verwandte Begriffe: Schalldämpfer, Schallabsorption, Akustik.
    Schwingungsentkopplung ist eine Technik, bei der Bauteile so montiert werden, dass Vibrationen nicht oder nur minimal auf andere Bauteile übertragen werden. Dies reduziert die Geräuschentwicklung und schützt die Bauteile vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Dämpfung, Vibration, Schallschutz.
    Abluftanlage
    Eine Abluftanlage ist ein System, das verbrauchte Luft aus einem Raum abführt. Sie wird häufig in Küchen, Bädern und anderen Räumen eingesetzt, in denen Feuchtigkeit oder Gerüche entstehen.
    Verwandte Begriffe: Zuluftanlage, Lüftungsanlage, Luftaustausch.
    Bedarfssteuerung
    Eine Bedarfssteuerung ist ein System, das die Lüftungsanlage automatisch an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Dies kann durch Sensoren erfolgen, die die Luftfeuchtigkeit, den CO2-Gehalt oder andere Parameter messen.
    Verwandte Begriffe: Automatisierung, Sensor, Regelungstechnik.
    Luftschall
    Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Er entsteht durch Schwingungen von Luftmolekülen, die durch eine Schallquelle angeregt werden.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallwelle, Akustik.
    Filter
    Ein Filter in einer Lüftungsanlage dient dazu, Partikel wie Staub, Pollen und andere Verunreinigungen aus der Luft zu entfernen. Dies verbessert die Luftqualität und schützt die Anlage vor Verschmutzung.
    Verwandte Begriffe: Luftreinigung, Partikel, Feinstaub.
    1. Was ist ein Telefonieschalldämpfer?
      Ein Telefonieschalldämpfer ist ein spezielles Bauteil in Lüftungsanlagen, das die Schallübertragung über die Lüftungskanäle reduziert. Er besteht aus schallabsorbierendem Material und einer speziellen Konstruktion, die den Schall dämpft, ohne den Luftstrom wesentlich zu behindern.
    2. Wie finde ich die richtige Lüfterstufe?
      Die richtige Lüfterstufe hängt von der Größe des Raumes, der Anzahl der Personen und der Luftfeuchtigkeit ab. Als Faustregel gilt: So niedrig wie möglich, aber so hoch wie nötig. Eine Bedarfssteuerung, die sich nach Feuchtigkeit oder CO2-Gehalt richtet, kann helfen, die optimale Stufe automatisch zu wählen.
    3. Was bedeutet Schwingungsentkopplung?
      Schwingungsentkopplung bedeutet, dass Bauteile so montiert werden, dass Vibrationen nicht oder nur minimal auf andere Bauteile übertragen werden. Dies kann durch spezielle Dämpfer oder elastische Lagerungen erreicht werden. Im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen verhindert Schwingungsentkopplung, dass Motorgeräusche auf Wände oder Decken übertragen werden.
    4. Kann ein verschmutzter Filter die Geräuschentwicklung beeinflussen?
      Ja, ein verschmutzter Filter kann die Geräuschentwicklung erhöhen. Wenn der Filter verstopft ist, muss der Ventilator stärker arbeiten, um die gleiche Luftmenge zu fördern. Dies führt zu höheren Drehzahlen und damit zu mehr Geräuschen. Außerdem können Verwirbelungen entstehen, die zusätzliche Geräusche verursachen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Zuluft und Abluft?
      Zuluft ist die frische Luft, die von außen in einen Raum geführt wird. Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus dem Raum abgeführt wird. In Lüftungsanlagen werden Zuluft- und Abluftsysteme eingesetzt, um einen kontinuierlichen Luftaustausch zu gewährleisten und die Luftqualität zu verbessern.
    6. Was ist eine Bedarfssteuerung?
      Eine Bedarfssteuerung ist ein System, das die Lüftungsanlage automatisch an den tatsächlichen Bedarf anpasst. Dies kann durch Sensoren erfolgen, die die Luftfeuchtigkeit, den CO2-Gehalt oder andere Parameter messen. Die Steuerung regelt dann die Lüfterstufe entsprechend, um Energie zu sparen und die Luftqualität optimal zu halten.
    7. Was tun, wenn der Telefonieschalldämpfer nicht ausreichend dämmt?
      Wenn der Telefonieschalldämpfer nicht ausreichend dämmt, kann man einen größeren oder zusätzlichen Schalldämpfer einbauen. Es ist auch wichtig, sicherzustellen, dass der Schalldämpfer korrekt eingebaut ist und keine Schallbrücken vorhanden sind. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von schallabsorbierendem Material in den Lüftungskanälen.
    8. Kann ich die Lüftungsanlage selbst warten?
      Einfache Wartungsarbeiten wie den Filterwechsel können Sie in der Regel selbst durchführen. Für komplexere Arbeiten wie die Reinigung der Ventilatoren oder die Überprüfung der Steuerung sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    • Schallschutz in Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Lüftungsanlagen.
    • Optimierung von Lüftungsanlagen
      Effizienzsteigerung und Verbesserung der Luftqualität.
    • Fehlerbehebung bei Lüftungsanlagen
      Analyse und Behebung von Problemen in Lüftungsanlagen.
    • Wartung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Pflege zur Sicherstellung der Funktion.
    • Gesetzliche Anforderungen an Lüftungsanlagen
      Normen und Richtlinien für den Betrieb von Lüftungsanlagen.
  2. Fresh 100: Hersteller-Support bei Motorgeräusch-Problemen!
    also das ist ganz einfach.. -:)
    diesen Text einfach an der Hersteller senden! Diese haben es verkauft ... vorher entwickelt ... also haben die bestimmt auch die Lösung!
  3. Fresh 100: Thermo-Ventile – Auslegung & Funktion im Detail
    Thermo-Ventile überall?
    Entspricht schon mal nicht der Fresh-Auslegung. Da sollen die Thermo-Ventile im Untergeschoss den thermischen Auftrieb verringern, im Obergeschoss kommen die Fresh 90 rein.
    1. Was für ein Außenwandaufbau ist vorhanden?
    Der Teller selber ist keine thermische Regelung. Weiter hinten ist ein thermisches Element, welches den Teller automatisch verschiebt. Wieso kann am Filter keine Luft einströmen?
    2. Zum Motorgeräusch: DN160 Schalldämpfer ist für geringe Lautstärkeanforderungen sicherlich ausreichend, für die Erfüllung der DINAbk. auf jeden Fall. Bei weitergehenden Anforderungen sind einzelne Schalldämpfer vor jedem Ventil (auch zur Verringerung des Telefonieeffektes) meist unumgänglich. Sind alle Ventile an einen durchlaufenden Strang angeschlossen?
    Die Aufhängung des Gerätes und der Rohrleitung (wenigstens mit zum Schalldämpfer) muss schallentkoppelt sein. Dafür gibt es Schwingelemente für das Lüftungsgerät und Lüftungsschellen für die Rohrleitungen mit eingelegter Schalldämmung.
    Ansonsten ist ein Gespräch mit dem Hersteller auch nicht schlecht. Leider habe ich derzeit kein Fresh 100 da ...
  4. Fresh 100: Thermo 100 Justierung durch Fresh-Außendienst
    AW: Daniel
    Hallo Daniel,
    1.) Außenwandaufbau: Hinterlüftete Putzfassade, 18er Ständer, Installationsebene.
    Die Thermo 100 stecken lose in der Wand drinnen. Bei aufgedrehtem Teller strömt die Luft ja sozusagen ungebremst nach innen. Da ich mittlerweile mitbekommen habe, dass die Tellertiefe vom Fresh-Außendienst gemäß der Auslegung des Systems justiert werden muss, werde ich jetzt dorthin Kontakt aufnehmen müssen. Der Schaumstoffkern innerhalb des Tellers scheint ja keine Funktion zu haben.
    2.) Schalldämpfer direkt hinter den Ablufttellern sind nicht vorhanden. Es handelt sich um zwei Abluftstränge, an denen 2 bzw. 3 Abluftteller hängen. Sie werden im Keller zusammengeführt, dahinter 1 Schalldämpfer (ziemlich groß, Durchmesser ca. 20 cm, Länge ca. 90 cm) und dann die Lüftungsbox. Dann geht's sofort durch einen Mauerdurchbruch nach draußen.
    Alle sichtbaren Teile der Abluftstränge bestehen aus Wickelfalzrohr, ich weiß aber, dass sich hinter der Beplankung der Innenwände z. Tl. PVC-Flachkanal befindet.
    Die Rohre im Keller sind an der Decke über eine Art Schlauchschelle mit Gummiüberzug befestigt. Keine Ahnung ob das einer Schallentkopplung dient. Sieht mir eher wie Schutz vor Verkratzen oder Verformen aus.
    Die Lüftungsbox selbst ist über Winkel an der Wand befestigt.
    Petra Schröder
    Fresh 100 Zuluftventile: Motorgeräusch & Schallschutz optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Übertragung von Motorgeräuschen durch Fresh 100 Zuluftventile. Thermo-Ventile spielen eine Rolle bei der thermischen Auslegung. Die korrekte Justierung der Tellertiefe durch den Fresh-Außendienst ist entscheidend. Schallschutzmaßnahmen und die Zusammenarbeit mit dem Hersteller werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fresh 100: Thermo-Ventile – Auslegung & Funktion im Detail wird darauf hingewiesen, dass die Thermo-Ventile gemäß Fresh-Auslegung im Untergeschoss den thermischen Auftrieb verringern sollen, während im Obergeschoss Fresh 90 Ventile eingesetzt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fresh 100: Thermo 100 Justierung durch Fresh-Außendienst beschreibt einen Außenwandaufbau mit hinterlüfteter Putzfassade und Installationsebene. Die Thermo 100 Ventile sind lose in der Wand montiert, was die Notwendigkeit der Justierung durch den Fresh-Außendienst unterstreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, sich direkt an den Hersteller (fresh-lueftung.de) zu wenden, um Unterstützung bei der Lösung von Motorgeräusch-Problemen zu erhalten, wie im Beitrag Fresh 100: Hersteller-Support bei Motorgeräusch-Problemen! vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Fresh-Außendienst für die korrekte Auslegung und Justierung der Zuluftventile, insbesondere der Tellertiefe, um eine optimale Funktion der Lüftungsanlage und Minimierung der Schallübertragung zu gewährleisten. Prüfen Sie die Einhaltung der DINAbk.-Normen bezüglich Schalldämpfer und Lautstärkeanforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fresh, Zuluftventile, Motorgeräusch, Schallübertragung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nibe Fighter 310P vs. 600P: Vergleich, Kosten & Erfahrungen für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen & Lüftungsanlage: Rauchaustritt im Wohnzimmer? Ursachen, Lösungen, Kosten
  3. BAU-Forum - Lüftung - Zugluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Windgeräusche durch Zuluftventile?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Kupfer Lüftungsgitter finden: Bezugsquellen, Größen & Montage-Tipps für Zuluftventile?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Zentrale Lüftungsanlage Einfamilienhaus: Abluftanlage mit Zuluft – Kosten, Eigenleistung, Ausbaustufen?
  6. BAU-Forum - Lüftung - 10278: Fresh 100 Zuluftventile: Motorgeräusch-Übertragung – Ursachen, Lösungen & Schallschutz?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Zuluftventile (Fresh): Abdichtung der Außenwand notwendig? Bohrung, Dichtung & Kosten
  8. BAU-Forum - Lüftung - Dezentrale Lüftungssysteme: Erfahrungen mit Fresh, Probleme & optimale Positionierung?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Geruchsbelästigung Lüftungsanlage: Ursachen für Kanalgeruch im Bad finden & beseitigen?
  10. BAU-Forum - Lüftung - Dezentrale Zuluft-Lüftung: Funktion, Probleme & Alternativen für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fresh, Zuluftventile, Motorgeräusch, Schallübertragung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fresh, Zuluftventile, Motorgeräusch, Schallübertragung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fresh 100 Zuluftventile: Motorgeräusch-Übertragung – Ursachen, Lösungen & Schallschutz?
Suche nach: Fresh 100: Motorgeräusch im Zuluftventil – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fresh 100, Zuluftventile, Motorgeräusch, Schallübertragung, Lüftungsanlage, Schallschutz, Telefonieschalldämpfer, Haustechnik
