Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Gefälle, Schacht & Kondenswasser vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) in Verbindung mit einer Lüftungsanlage (Helios KWL 250). Wichtige Aspekte sind das Einhalten des Gefälles, die Gestaltung des Schachts zur Ableitung von Kondenswasser und die Vermeidung von Stauwasser. Es werden verschiedene Lösungsansätze und Materialien diskutiert, wobei die fachgerechte Ausführung im Vordergrund steht. Die korrekte Verdichtung des Untergrunds ist ebenso entscheidend wie die Berücksichtigung statischer Aspekte bei der Verlegung von Lüftungsleitungen in der Betondecke.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein Haus mit Lüftungsanlage (Helios KWLAbk. 250) und EWT. Im Bausatz des EWT steht, dass dieser mit 2 % Gefälle zu verlegen ist. Bevor er unter der Sohle (kein Keller) in den HWR geht soll ein luftdichter Schacht vorgesehen werden. Unter dem Schacht soll eine Kieslage vorgesehen werden. Hier soll dann das Kondenswasser was im Sommer anfallen kann versickern.
Nun unser Problem: In regenreicher und verdunstungsarmer Jahreszeit besteht die Gefahr, dass sich Stauwasser in einer Tiefe von 0,70 m – 1,50 m bilden kann. Der Schacht und somit auch die EWT Rohre würden dann natürlich voll Wasser laufen. Wir überlegen nun im Schacht eine Pumpe zu installieren.
Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit das Kondenswasser loszuwerden? Vielen Dank für jeden Tipp.
  • Dilbert
    Sicherheitshinweise: EWT Verlegung: Gefälle, Schacht, Kondenswasser
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verlegung des EWT kann zu Schimmelbildung und gesundheitsschädlicher Raumluft führen.
    GoogleAI-Analyse: EWT Verlegung: Gefälle, Schacht, Kondenswasser
    Ich empfehle bei der Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) folgende Punkte zu beachten:
    • Gefälle: Das im Bausatz angegebene Gefälle von 2 % unbedingt einhalten, um Kondenswasserbildung und Stauwasser zu vermeiden.
    • Luftdichter Schacht: Der Schacht, bevor der EWT unter der Sohle in den Hauswirtschaftsraum (HWR) geführt wird, muss absolut luftdicht sein.
    • Kieslage: Unter dem Schacht eine Kieslage vorsehen, um eine gute Drainage zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Stauwasser im EWT kann zu Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Luftqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig den Schacht auf Feuchtigkeit und installieren Sie gegebenenfalls eine Pumpe zur Ableitung von Kondenswasser.
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Zuluft für Lüftungsanlagen vorzuwärmen oder zu kühlen. Dies spart Energie und verbessert das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmetauscher, Erdregister.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Im EWT kann Kondenswasserbildung zu Problemen führen, wenn es nicht abgeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck.
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Flüssigkeiten abfließen zu lassen. Beim EWT ist ein Gefälle wichtig, um Kondenswasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Drainage.
    Schacht
    Ein Schacht ist ein vertikaler oder geneigter Hohlraum im Erdreich, der den Zugang zu unterirdischen Installationen ermöglicht. Beim EWT dient der Schacht als Verbindung zwischen dem EWT und dem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grube, Tunnel, Kanal.
    Stauwasser
    Stauwasser entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich ansammelt. Im EWT kann Stauwasser zu Schimmelbildung und Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Staunässe, Überschwemmung, Drainage.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie kann mit einem EWT kombiniert werden, um die Zuluft vorzuwärmen oder zu kühlen.
    Verwandte Begriffe: Klimaanlage, Frischluftzufuhr, Abluftanlage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Beim EWT dient die Drainage dazu, Stauwasser zu vermeiden und die Lebensdauer des EWT zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Kiesbett.
    1. Warum ist ein Gefälle beim EWT so wichtig?
      Ein Gefälle von 2% ist wichtig, damit entstehendes Kondenswasser abfließen kann und sich nicht im EWT sammelt. Stauwasser kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Leistung des EWT führen.
    2. Was ist bei der Abdichtung des Schachts zu beachten?
      Der Schacht muss absolut luftdicht sein, um das Eindringen von Erdfeuchtigkeit und Radon zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und prüfen Sie die Dichtigkeit sorgfältig.
    3. Wozu dient die Kieslage unter dem Schacht?
      Die Kieslage dient als Drainage und sorgt dafür, dass eventuell eindringendes Wasser abgeleitet wird. Dies verhindert Staunässe und schützt den EWT vor Beschädigungen.
    4. Wie kann ich Kondenswasser im EWT vermeiden?
      Neben dem korrekten Gefälle ist eine gute Dämmung des EWT wichtig, um Kondenswasserbildung zu minimieren. Achten Sie auch auf eine ausreichende Luftzirkulation im Schacht.
    5. Was tun, wenn sich Stauwasser im EWT befindet?
      Wenn Sie Stauwasser im EWT feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren. Dieser kann die Ursache ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung des Wassers und zur Vermeidung weiterer Probleme einleiten.
    6. Welche Tiefe ist für einen EWT ideal?
      Eine Tiefe von 1,50 bis 2 Metern ist ideal, um die konstante Erdtemperatur zu nutzen. In dieser Tiefe ist der EWT vor extremen Temperaturschwankungen geschützt.
    7. Wie oft sollte ein EWT gewartet werden?
      Ein EWT sollte jährlich auf Dichtigkeit und Funktion überprüft werden. Reinigen Sie den Schacht und die Rohre regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
    8. Kann ich einen EWT auch nachträglich einbauen?
      Ja, ein EWT kann auch nachträglich eingebaut werden, allerdings ist dies mit einem höheren Aufwand verbunden. Planen Sie den Einbau sorgfältig und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • EWT Reinigung und Wartung
      Regelmäßige Reinigung und Wartung des EWT zur Sicherstellung der optimalen Funktion und Hygiene.
    • Dimensionierung eines EWT
      Die richtige Dimensionierung des EWT in Bezug auf die Größe des Gebäudes und die klimatischen Bedingungen.
    • Alternativen zum EWT
      Vergleich von EWT mit anderen Systemen zur Vorwärmung oder Kühlung der Zuluft.
    • EWT und Radon
      Informationen zum Thema Radon und wie ein EWT die Radonbelastung beeinflussen kann.
    • Kosten eines EWT
      Übersicht über die Kosten für die Installation und den Betrieb eines EWT.
  2. EWT: Kondensatablauf – Radonrisiko & Alternativen
    Offenen Kondensatablauf
    mag ich immer nicht so gerne.
    Radon?
  3. EWT-Installation: Fachfirmen im Raum Lübeck/Hamburg gesucht
    Adressen?
    Vielen Dank für die Informationen (Links).
    Haben Sie Adressen von Firmen die uns den EWT + Schacht fachgerecht installieren könnten? Erdarbeiten werden von uns ausgeführt. Der Bauplatz ist in 23847 Schiphorst (Mittig zwischen Lübeck + Hamburg).
  4. EWT-Verlegung: Untergrund verdichten & Gefälle beachten!
    Foto von Stephan Langbein
    Fachfirma? So schwierig ist es dann auch wieder nicht
    wichtig ist, dass der Untergrund des Rohrs entweder gewachsener Boden ist oder wenn es im Abraum verlegt wird, dieser so verdichtet wird, dass der Abraum sich nicht mehr setzen kann. Diese Arbeiten macht üblicherweise die Baufirma. Damit das Rohr genug bgefälle hat, wird nun der Abraum mit einem Gefälle von 2-3 % zum Einlassstutzen am Haus aufgeschichtet und verdichtet. Danach wird das "Bett" für das Rohr aus feinem Sand bereitet. Darin wird das EWT-Rohr (PE- oder PP verwenden) gelegt und anschließend mit Aushub (kein Schotter!) überschichtet. Der Abraum über dem Rohr sollte nicht zu sehr verdichtet werden, dass das Rohr nicht beschädigt wird. Anscvhließen den 10 Liter-Wasser-Test durchführen (10 Liter oben reinkippen  -  10 Liter müssen unten wieder ankommen). Wenn dies nicht der Fall ist, steht Wasser im Rohr  -  Mangel. Dafür braucht man keine Spezialfirma, nur Handwerker, die sauber arbeiten, aber das ist ja Dank Handwerkskammer Standard  -  oder 🙂
  5. EWT-Verlegung: Herstelleranleitung Hekatherm – Details
    Schon nicht schlecht geschrieben
    hier mal eine Herstellerverlegeanleitung:
  6. EWT-Schacht: Offene Bauweise zur Kondenswasser-Versickerung?
    Ich würde den Schacht auch lieber unten "offen" machen ...
    Wir werden auch in Kürze unseren EWT vergraben  -  ich denke es wird Hekatherm-Rohr 200 mm. Der tiefste Punkt wird am Ansaugrohr sein, dort könnte ich mir einen Schacht vorstellen der unten offen ist (Versickerung von Kondenswasser, Reinigungswasser) und oben das Ansaugrohr trägt. Wir haben Sandboden, kein störendes Grundwasser (mindestens 5 m tief) und auch keine Radonproblem (Brandenburg). Was spricht noch dagegen, die offene Versickerung zu machen?
    Ein geringer Teil der Luft (je nach Verschmutzung des Filters ...) würde nicht durch den Filter von oben angesaugt werden, sondern durch den Boden. Hat das irgendwelche relevanten Folgen?
  7. EWT-Planung: Linksammlung zur Entscheidungsfindung
    Ich empfehle die Lektüre
    folgender Links  -  danach kann man sich selbst entscheiden:
  8. EWT-Einbau: Dokumentation im Bautagebuch – Fortschritt
    Gell 🙂
    ob's meine Handwerker diese Woche richtig machen, wird sich zeigen. Jedenfalls wird der Einbau bei mir wieder gut dokumentiert ... Übrigens, im Bautagebuch findest Du die Bilder vom Einbau der Lüftungsleitungen in der Betondecke..
  9. Betondecke: Statische Bedenken bei Lüftungsleitungen?
    Der Statiker ist aber involviert?
    Da ist ja kaum noch Beton in der Decke 😉
    erinnert mich ein wenig an:
  10. Betondecke: Statik Freigabe trotz Lüftungsleitungen!
    Sieht wild aus  -  gebe ich zu
    der Statiker hat es aber abgenommen  -  über dem Salat sind noch 10 cm Beton mit ordentlichen Stahlzuschlägen  -  und der Salat ist nur im Bereich des Schachtes so extrem, wo keine Lasttragenden Wände sitzen werden.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Erdwärmetauschers (EWT) in Verbindung mit einer Lüftungsanlage (Helios KWLAbk. 250). Wichtige Aspekte sind das Einhalten des Gefälles, die Gestaltung des Schachts zur Ableitung von Kondenswasser und die Vermeidung von Stauwasser. Es werden verschiedene Lösungsansätze und Materialien diskutiert, wobei die fachgerechte Ausführung im Vordergrund steht. Die korrekte Verdichtung des Untergrunds ist ebenso entscheidend wie die Berücksichtigung statischer Aspekte bei der Verlegung von Lüftungsleitungen in der Betondecke.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei offenem Kondensatablauf im Schacht sollte das Radonrisiko beachtet werden, wie im Beitrag EWT: Kondensatablauf – Radonrisiko & Alternativen diskutiert wird. Alternativ kann eine Versickerung des Kondenswassers in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag EWT-Schacht: Offene Bauweise zur Kondenswasser-Versickerung? vorgeschlagen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Verlegung des EWT-Rohrs ist entscheidend für die Effizienz der Lüftungsanlage. Ein Gefälle von 2-3 % zum Einlassstutzen am Haus wird empfohlen, wie im Beitrag EWT-Verlegung: Untergrund verdichten & Gefälle beachten! erläutert. Die Herstelleranleitung, beispielsweise von Hekatherm, sollte unbedingt beachtet werden (siehe EWT-Verlegung: Herstelleranleitung Hekatherm – Details).
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verlegung des EWT sollte der Untergrund sorgfältig verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Ein "Liter-Wasser-Test" kann Aufschluss über die Durchlässigkeit des Bodens geben. Für die Installation des EWT und des Schachts können Fachfirmen hinzugezogen werden, wie im Beitrag EWT-Installation: Fachfirmen im Raum Lübeck/Hamburg gesucht angefragt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Bei der Verlegung von Lüftungsleitungen in der Betondecke ist die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen. Eine ausreichende Betondeckung und Stahlzuschläge sind erforderlich, um die Lasttragfähigkeit zu gewährleisten, wie im Beitrag Betondecke: Statik Freigabe trotz Lüftungsleitungen! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Verlegung des EWT umfassend zu informieren und die Herstelleranleitungen zu beachten. Die Linksammlung im Beitrag EWT-Planung: Linksammlung zur Entscheidungsfindung bietet eine gute Grundlage für die Planung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Verlegung: Gefälle, Schacht & Kondenswasser vermeiden?
Suche nach: EWT Verlegung: Gefälle, Schacht, Kondenswasser
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Verlegung, Gefälle, Kondenswasser, Schacht, Kieslage, Stauwasser, Lüftungsanlage, Helios KWL 250
