Luftbefeuchter für 80m² Wohnung mit Kaminofen: Tipps, Stromverbrauch & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Luftbefeuchters für eine 80m² Wohnung mit Kaminofen. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Dampfluftbefeuchtern, Venta Luftwäschern und deren Auswirkungen auf Stromverbrauch, Raumklima und Parkett aus. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von zu hoher Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung vorzubeugen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Kann mir jemand einen Tipp geben, evtl. per email.
Randbedingungen: offener Wohn-Essraum mit Spitzbodengalerie, ca. 80 m² Wohnfläche. Bedingt durch raumluftabhängigen Kaminofen beträgt die rel. Luftfeuchte im Winter teilweise unter 30 %.
Habe 2 kleine Dampfluftbefeuchter in Betrieb, aber die reichen nicht aus und außerdem fressen die Strom ohne Ende.
Danke für nen Tipp.
GoogleAI-Analyse: Luftbefeuchter: Tipps für trockene Luft (80m²)
Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines Luftbefeuchters für Ihren offenen Wohn-Essraum mit Spitzbodengalerie (ca. 80 m²) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Gerätetyp: Verdunstungsbefeuchter sind energieeffizienter als Dampfluftbefeuchter, da sie weniger Strom verbrauchen.
- Leistung: Achten Sie auf die empfohlene Raumgröße des Herstellers. Ein Gerät mit ausreichender Leistung ist wichtig, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit zu erreichen.
- Hygrostat: Ein integrierter Hygrostat ermöglicht die automatische Regulierung der Luftfeuchtigkeit.
- Wasserqualität: Verwenden Sie idealerweise destilliertes Wasser oder entkalktes Wasser, um Kalkablagerungen und die Verbreitung von Keimen zu vermeiden.
- Kaminofen: Der Betrieb eines raumluftabhängigen Kaminofens kann die Luftfeuchtigkeit zusätzlich beeinflussen. Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter ausreichend dimensioniert ist, um den Effekt des Kaminofens auszugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Modelle hinsichtlich Stromverbrauch, Leistung und Ausstattung, um das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.
- Luftbefeuchter
- Ein Gerät zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit in Räumen. Es gibt verschiedene Typen, die unterschiedliche Technologien nutzen, um Wasser zu verdunsten oder zu vernebeln. Die Wahl des richtigen Luftbefeuchters hängt von der Raumgröße, den individuellen Bedürfnissen und dem gewünschten Energieverbrauch ab.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Hygrostat, relative Luftfeuchtigkeit. - Relative Luftfeuchtigkeit
- Das Verhältnis des tatsächlichen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Wohlbefinden und die Gesundheit. Eine zu niedrige oder zu hohe relative Luftfeuchtigkeit kann zu Beschwerden führen.
Verwandte Begriffe: Absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. - Hygrostat
- Ein Mess- und Regelgerät zur Steuerung der Luftfeuchtigkeit. Es schaltet den Luftbefeuchter oder Luftentfeuchter automatisch ein oder aus, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Ein Hygrostat trägt zur Energieeffizienz und zum Komfort bei.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Regelungstechnik, Raumklima. - Verdunstungsbefeuchter
- Ein Luftbefeuchter, der Wasser durch natürliche Verdunstung an die Raumluft abgibt. Er ist energieeffizient und arbeitet geräuscharm. Die Verdunstungsleistung hängt von der Raumtemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab.
Verwandte Begriffe: Kaltverdunster, Luftwäscher, Befeuchtungspad. - Dampfluftbefeuchter
- Ein Luftbefeuchter, der Wasser erhitzt und Dampf an die Raumluft abgibt. Er ist hygienischer als andere Typen, da Keime durch die Hitze abgetötet werden. Allerdings verbraucht er mehr Energie.
Verwandte Begriffe: Heißverdampfer, Dampferzeuger, Entkalkung. - Kaminofen
- Eine Feuerstätte zur Beheizung von Räumen, die mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betrieben wird. Er kann die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren, da er der Luft Feuchtigkeit entzieht, um den Verbrennungsprozess aufrechtzuerhalten. Dies kann zu trockener Luft und einem unangenehmen Raumklima führen.
Verwandte Begriffe: Holzofen, Feuerstelle, Verbrennungsluft. - Raumluftabhängiger Kaminofen
- Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bezieht. Dies kann zu einem Unterdruck im Raum führen und die Funktion der Lüftungsanlage beeinträchtigen. Es ist wichtig, für eine ausreichende Zuluft zu sorgen, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Unterdruck, Verbrennungsluftversorgung.
- Welche Arten von Luftbefeuchtern gibt es?
Es gibt Verdunstungsbefeuchter, Dampfluftbefeuchter, Ultraschallvernebler und Luftwäscher. Verdunstungsbefeuchter sind energieeffizient und arbeiten nach dem Prinzip der natürlichen Verdunstung. Dampfluftbefeuchter erhitzen Wasser und geben Dampf ab, was hygienischer sein kann, aber mehr Energie verbraucht. Ultraschallvernebler erzeugen feinen Nebel durch Ultraschall, während Luftwäscher zusätzlich Staub und Pollen aus der Luft filtern. - Wie oft muss ich das Wasser im Luftbefeuchter wechseln?
Das Wasser sollte täglich gewechselt werden, um die Bildung von Bakterien und Keimen zu verhindern. Reinigen Sie den Luftbefeuchter regelmäßig gemäß den Herstellerangaben, um Kalkablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Die regelmäßige Reinigung trägt zur Hygiene und Effizienz des Geräts bei. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Wohnräume?
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen liegt zwischen 40% und 60%. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu trockenen Schleimhäuten, Husten und erhöhter Anfälligkeit für Erkältungen führen. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen. Ein Hygrostat hilft, die Luftfeuchtigkeit im optimalen Bereich zu halten. - Kann ein Luftbefeuchter bei Erkältungen helfen?
Ja, ein Luftbefeuchter kann bei Erkältungen helfen, indem er die Schleimhäute feucht hält und das Abhusten erleichtert. Die feuchte Luft kann auch Reizungen der Atemwege lindern und den Heilungsprozess unterstützen. Es ist jedoch wichtig, den Luftbefeuchter sauber zu halten, um die Verbreitung von Keimen zu vermeiden. - Wie beeinflusst ein Kaminofen die Luftfeuchtigkeit?
Ein Kaminofen kann die Luftfeuchtigkeit in einem Raum erheblich reduzieren, da er der Luft Feuchtigkeit entzieht, um den Verbrennungsprozess aufrechtzuerhalten. Dies kann zu trockener Luft und einem unangenehmen Raumklima führen. Ein Luftbefeuchter kann helfen, den Feuchtigkeitsverlust auszugleichen und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. - Wo sollte ich den Luftbefeuchter aufstellen?
Der Luftbefeuchter sollte an einem zentralen Ort im Raum aufgestellt werden, um eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit zu gewährleisten. Vermeiden Sie die Aufstellung in der Nähe von Wänden oder Möbeln, da dies zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter standsicher steht und nicht umkippen kann. - Wie viel Strom verbraucht ein Luftbefeuchter?
Der Stromverbrauch eines Luftbefeuchters hängt vom Gerätetyp und der Leistung ab. Verdunstungsbefeuchter verbrauchen in der Regel weniger Strom als Dampfluftbefeuchter. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers zum Stromverbrauch und wählen Sie ein energieeffizientes Modell, um Energiekosten zu sparen. - Was ist bei der Verwendung von ätherischen Ölen im Luftbefeuchter zu beachten?
Nicht alle Luftbefeuchter sind für die Verwendung mit ätherischen Ölen geeignet. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung, ob Ihr Gerät dafür ausgelegt ist. Verwenden Sie nur hochwertige, natürliche ätherische Öle und dosieren Sie diese sparsam, um Schäden am Gerät und gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden.
- Optimale Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer
Informationen zur idealen Luftfeuchtigkeit für einen gesunden Schlaf. - Luftbefeuchter reinigen und entkalken
Anleitung zur richtigen Pflege und Wartung von Luftbefeuchtern. - Trockene Heizungsluft vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von trockener Luft in der Heizperiode. - Luftwäscher vs. Luftbefeuchter
Vergleich der beiden Gerätetypen und ihrer Anwendungsbereiche. - Gesundheitliche Auswirkungen von trockener Luft
Informationen über die Folgen von zu trockener Luft für die Gesundheit.
Luftbefeuchter: Bifinett Verdampfer – Günstige Alternative!
Günstig bei Lidl
allerdings nur im Herbst ...
Modell von Bifinett kostet 19.90.
Frisst Strom, weil verdampfer, ist aber besser als zu vernebeln, da das Wasser dabei gekocht wird, und so gleich desinfiziert. Bei Verneblern Legionellengefahr und Kalkablagerungen auf dem Fußboden ...
Gruß Roland
PS: :
Deswegen such ich auch noch nach einem günstigen raumluftunabhängigen ... -
Dampfluftbefeuchter: Hoher Stromverbrauch & Tropfprobleme
Den habe ich schon
funktioniert auch einigermaßen, aber ist wirklich ein Stromfresser, das Ding hat 300 W und ist ruckzuck leer genuckelt. Außerdem tropft es ab und zu und das ist aufm Parkettboden nicht so angenehm.
Trotzdem Danke. -
Erfahrung: Venta Luftwäscher – Teure, aber effektive Lösung?
Luftbefeuchter * Venta
ein Arbeitskollege schwört auf Venta (Link 1).
Gibt es z.B. bei "Ich bin doch nicht blöd. ", allerdings sind sie selbst da noch ziemlich teuer. So zwischen 180 und 350 €.
Leider war ich auch diesen Winter wieder zu geizig und nun haben wir wieder viele Risse im Parket ☹.
MfG Ralf -
Venta Luftwäscher: Erfahrungen mit großer Ausführung gesucht
habe ich auch schon
ein Auge drauf geworfen. Sind die wirklich so gut? Für meine Hütte bräuchte ich ja die etwas größere Ausführung, billig wird das nich. Hat jemand Erfahrung mit den Dingern? -
💰 Venta LW44: Aktuelles Angebot bei MediaMarkt (31% Rabatt)
Venta-Luftwäscher
die Großen (LW44, bis 40/68 m²) gibt es zurzeit beim MediaMarkt für 279 EUR, 31 % unterm Normalpreis 😉.
Erfahrung leider nur vom "Hörensagen" 😉 -
Luftbefeuchter: Besuch bei 'Ich bin doch nicht blöd' geplant
Dankeschön
werde mich mal zum "Ich bin doch nicht blöd" begeben 🙂 -
Venta LW44: Erste Erfahrungen – Parkett erholt sich langsam
Venta-Luftwäscher
Ich habe es getan 😉.
Seit 1 Woche läuft ein LW 44 bei uns im Wohnzimmer (ca. 40 m²).
Das Parkett erholt sich langsam von der Trockenheit 🙂.
Meine ersten Versuche haben fast zum Treibhaus geführt. Außerdem ist das Laufgeräusch, auch auf kleinster Stufe, nicht dauerhaft zu ertragen. Im Augenblick läuft der Wäscher nur nachts auf Stufe 1, die Luftfeuchtigkeit liegt bei rund 60 % und sinkt tagsüber geringfügig ab. Das sollte dem Parkett halbwegs reichen. -
⚠️ Raumklima: Schimmelgefahr bei zu hoher Luftfeuchtigkeit!
Aufpassen wenn es draußen kalt wird ...
nicht dass es in den Raumecken anfängt zu schimmeln (je nach U-Wert der Außenwand).
Also mit über 60 % nicht so oft übertreiben ...
Gruß Roland -
Raumfeuchte: Parkettleger empfiehlt mind. 60% Luftfeuchtigkeit
Luftwäscher/Raumfeuchte
Laut Parkettleger müssen es mindestens 60 % sein. Sonst würde die notwenige Holzfeuchte nicht gehalten.
Die Dämmung ist aber ausgesprochen gut (gerade mit einer Thermografie geprüft), sodass ich nicht glaube, dass wir Probleme in den Ecken bekommen. -
✅ Venta Luftwäscher: Geniale Anschaffung bei Atemwegsproblemen
Luftbefeuchter
ich habe seit ca. 1/2 Jahr einen Venta-Luftwäscher in Dauerbetrieb und kann nur sagen es war eine wirklich geniale Anschaffung. Wer Probleme mit den Atemwegen hat, dem kann ich den Venta-Luftwäscher echt nur empfehlen, da er wirklich bei Bedarf subtropisches Klima erzeugt (in 2 Tagen ca. 7 Liter Wasserverbrauch) Wir haben das Ding im Schlafzimmer stehen tagsüber auf Stufe 2 und nachts auf Stufe 1 stört uns das Geräusch nicht aber das ist wohl eher subjektiv. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftbefeuchter für Wohnung mit Kaminofen: Tipps & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des richtigen Luftbefeuchters für eine 80m² Wohnung mit Kaminofen. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Dampfluftbefeuchtern, Venta Luftwäschern und deren Auswirkungen auf Stromverbrauch, Raumklima und Parkett aus. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von zu hoher Luftfeuchtigkeit, um Schimmelbildung vorzubeugen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Raumklima: Schimmelgefahr bei zu hoher Luftfeuchtigkeit! wird darauf hingewiesen, dass eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in Raumecken zu Schimmelbildung führen kann, abhängig vom U-Wert der Außenwand. Daher sollte man es mit über 60% Luftfeuchtigkeit nicht übertreiben.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Nutzer empfehlen den Venta Luftwäscher, insbesondere für Personen mit Atemwegsproblemen, wie im Beitrag Venta Luftwäscher: Geniale Anschaffung bei Atemwegsproblemen beschrieben. Dieser erzeugt bei Bedarf ein subtropisches Klima und verbraucht dabei ca. 7 Liter Wasser in 2 Tagen.
💰 Kosten: Im Thread wird auch auf den Preis von Venta Luftwäschern eingegangen. Im Beitrag Venta LW44: Aktuelles Angebot bei MediaMarkt (31% Rabatt) wird ein Angebot für den LW44 beim MediaMarkt erwähnt, der 31% unter dem Normalpreis liegt. Günstigere Alternativen wie der Bifinett Verdampfer von Lidl werden ebenfalls diskutiert, siehe Luftbefeuchter: Bifinett Verdampfer – Günstige Alternative!.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anschaffung eines Luftbefeuchters sollte man die Raumgröße, den Stromverbrauch und mögliche Risiken wie Schimmelbildung berücksichtigen. Es empfiehlt sich, Erfahrungen anderer Nutzer zu lesen und gegebenenfalls ein Angebot zu nutzen, wie im Beitrag Venta LW44: Aktuelles Angebot bei MediaMarkt (31% Rabatt) beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftbefeuchter, Raumklima, Luftfeuchtigkeit, Kaminofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … noch vor Trockener Luft in unserem dichten Häuschen, evtl. zu hoge Luftfeuchtigkeit wenn nicht regelmäßig gelüftet wird (Schimmel?) etc. …
- … Wohnraumlüftung (KWLAbk.) mit Feuchterückgewinnung kann hier Abhilfe schaffen. Alternativ können Sie Luftbefeuchter einsetzen. …
- … Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizbedarf und sorgt für ein angenehmes Raumklima. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … m³/h Luft für eine 2-Personen-Belegung. Meiner Meinung nach würde das Raumklima durch den hohen Volumenstrom viel zu trocken werden. Oder nur 90 …
- … Die Wärmerückgewinnung aus der Abluft ist ein Vorteil, jedoch muss die Luftfeuchtigkeit und das Raumklima berücksichtigt werden. …
- … VorteileDie Funktionsweise und Vorteile von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für ein gesundes Raumklima. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
- … Aquarium, Heizung, Wärmequelle, Heizleistung, Energieeffizienz, Verdunstungskälte, Luftfeuchtigkeit, Raumklima, Aquaristik …
- … Aspekte zu beachten. Die Wärmeabgabe erfolgt hauptsächlich durch Verdunstung, was die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöht. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann, besonders in schlecht belüfteten …
- … LuftfeuchtigkeitDie Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
- … statische Entladung, Heizperiode, Potentialausgleich, Luftfeuchtigkeit, elektrostatische Aufladung, Funkenbildung, Elektriker, Installateur, Haus, Winter …
- … Niedrige Luftfeuchtigkeit: Heizungsluft trocknet die Raumluft aus. …
- … Luftfeuchtigkeit erhöhen: Luftbefeuchter verwenden, Zimmerpflanzen aufstellen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
- … Holzdecke, Faseprofilbretter, Wellenbildung, Fugenbildung, Holzfeuchte, Raumklima, Holzarbeit, Innenausbau …
- … Schwankungen der Raumluftfeuchtigkeit: Veränderungen durch Heizperiode, Lüftungsverhalten oder Neubaufeuchte. …
- … Raumklima prüfen: Luftfeuchtigkeit und Temperatur überwachen und konstant halten (ideal: 40-60% relative Luftfeuchtigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
- … Holzdecke, Bautrockner, Schwinden, Fugenbildung, Risse, Feuchtigkeit, Sanierung, Holzfeuchte, Raumklima, Austrocknung …
- … und Risse bekommt. Das ist ein typisches Problem, da Bautrockner die Luftfeuchtigkeit stark reduzieren. …
- … Luftfeuchtigkeit kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu niedrig ist (ca. 50-60%). Verwenden Sie ein Hygrometer. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehendes Einfamilienhaus bauen: Welche Materialien sind am besten geeignet?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlafzimmer überdämmt? Kopfschmerzen durch schlechte Lüftung trotz Fußbodenheizung?
- … Luftfeuchtigkeit kontrollieren: Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann ebenfalls zu Kopfschmerzen führen. Ideal sind 40-60%. Ein …
- … Hygrometer hilft, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Bei Bedarf kann ein Luftbefeuchter eingesetzt werden. …
- … LuftfeuchtigkeitDer Anteil von Wasserdampf in der Luft, gemessen in Prozent. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftbefeuchter, Raumklima, Luftfeuchtigkeit, Kaminofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftbefeuchter, Raumklima, Luftfeuchtigkeit, Kaminofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftbefeuchter für 80m² Wohnung mit Kaminofen: Tipps, Stromverbrauch & Alternativen?
Suche nach: Luftbefeuchter: Tipps für trockene Luft (80m²)
Suche nach: Luftbefeuchter, Raumklima, Luftfeuchtigkeit, Kaminofen, trockene Luft, Wohnung, Stromverbrauch, Dampfluftbefeuchter, Alternativen, Befeuchtung
