Westaflex Lüftungssystem: Anemometer-Bergung, Formteile & Reinigungsöffnungen nachträglich einbauen?
BAU-Forum: Lüftung
nachdem mir mein Anemometer in den Lüftungskanal gefallen ist (Westaflex System 100) musste ich leider die Vorwandinstallation öffnen und eine Revisionsklappe einbauen, denn schließlich war das Anemometer (Hitzedraht) danach kaputt. Als ich endlich das Kaltschrumpfband entfernt hatte und den 90 ° Winkel von Westaflex ausbauen konnte, in dem mein Anemometer lag, ergab sich nun folgendes Problem.
Meine Installateure haben den Einbau von Reinigungsöffnungen "vergessen". Nun ist also die passende Gelegenheit hinter der Tür (20x30) irgendetwas einzubauen um später leicht das Leitungsnetz öffnen zu können (ohne Stundenlang Kaltschrumpfband abzufummeln.
Die Situation hinter der Türe ist folgende. An der Wand befestigt ist die Senkrechte Steigleitung (System 150). Unten ist das Rohr Fix, dann kommt ein Abzweig mit Reduzierung von System 150 auf 100. An dem 100er Abzweig hängt ein Stück (ca. 8 cm) Fixrohr und dann käme der 90 ° Winkel. Allerdings ist das Stück Fixrohr unnötig, denn das Formteil und den Winkel könnte man ja mit dem Verbinder weit-weit zusammenfügen.
Und hier kommt die Frage:
Wie dichte ich den Verbinder ab, ohne Kaltschrumpfband zu nehmen. Das ist mir einfach zu viel gefummel. Gibt es nicht sowas wie breite Rohrschellen mit EPDM zum klemmen für die Westaflex Flachkanäle?
Was sieht Westaflex eigentlich zum reinigen vor?
  • darryl altendorf
    Ich verstehe, dass Ihnen ein Anemometer in ein Westaflex System 100 Lüftungskanal gefallen ist und Sie nun eine Lösung suchen. Um das Anemometer zu bergen und zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Revisionsklappe einbauen: Der Einbau einer Revisionsklappe ist eine gute Lösung, um zukünftig leichteren Zugang zum Lüftungskanal zu haben. Achten Sie darauf, eine passende Revisionsklappe für das Westaflex System 100 zu wählen.
    • Formteile und Verbinder prüfen: Nutzen Sie die Gelegenheit, die Formteile (Winkel, Abzweige, Reduzierungen) und Verbinder des Lüftungssystems zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen dicht sind und keine Beschädigungen aufweisen.
    • Reinigungsöffnungen installieren: Der nachträgliche Einbau von Reinigungsöffnungen ermöglicht eine regelmäßige Reinigung des Lüftungssystems und verhindert Ablagerungen.
    • Rohrschellen verwenden: Verwenden Sie Rohrschellen, um die Flachkanäle und Rohre des Lüftungssystems sicher zu befestigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Position der Revisionsklappe und Reinigungsöffnungen für zukünftige Wartungsarbeiten.
    Anemometer
    Ein Anemometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit von Gasen, insbesondere von Luft. Im Kontext von Lüftungssystemen wird es verwendet, um die Luftgeschwindigkeit in den Kanälen zu messen.
    Verwandte Begriffe: Strömungsmessung, Luftgeschwindigkeit, Hitzdrahtanemometer
    Westaflex
    Westaflex ist ein Hersteller von Lüftungssystemen und -komponenten, insbesondere von flexiblen Rohren und Formteilen. Die Systeme werden in der Gebäude- und Klimatechnik eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Lüftungstechnik, flexible Rohre, Formteile
    Revisionsklappe
    Eine Revisionsklappe ist eine Öffnung in einem Lüftungskanal oder einer Vorwandinstallation, die den Zugang für Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Wartungsöffnung, Inspektionsöffnung, Zugangsklappe
    Formteil
    Ein Formteil ist ein Bauelement in einem Lüftungssystem, das zur Änderung der Richtung oder des Querschnitts eines Kanals dient. Beispiele sind Winkel, Abzweige und Reduzierungen.
    Verwandte Begriffe: Winkelstück, T-Stück, Reduzierstück
    Kaltschrumpfband
    Kaltschrumpfband ist ein selbstverschweißendes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Verbindungen in Lüftungssystemen verwendet wird. Es wird ohne Hitzeeinwirkung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Isolierband, selbstverschweißend
    Flachkanal
    Ein Flachkanal ist ein Lüftungskanal mit rechteckigem Querschnitt, der besonders für den Einbau in abgehängten Decken oder Vorwandinstallationen geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskanal, Rechteckkanal, Luftkanal
    Rohrschelle
    Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das zur Fixierung von Rohren und Kanälen an Wänden oder Decken dient.
    Verwandte Begriffe: Rohrbefestigung, Kanalbefestigung, Befestigungsschelle
    1. Frage: Wie finde ich die passenden Formteile für mein Westaflex System 100?
      Antwort: Westaflex bietet ein breites Sortiment an Formteilen für das System 100 an. Achten Sie auf die Kompatibilität mit dem Systemdurchmesser und die benötigten Winkel und Abzweigungen. Kataloge und technische Datenblätter von Westaflex können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    2. Frage: Kann ich Reinigungsöffnungen selbst einbauen?
      Antwort: Der Einbau von Reinigungsöffnungen erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Lüftungstechnik. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen.
    3. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Installation von Westaflex Komponenten?
      Antwort: Für die Installation von Westaflex Komponenten benötigen Sie in der Regel Werkzeuge wie Schraubendreher, Rohrzange, Cuttermesser, Dichtband und eventuell eine Säge für das Zuschneiden von Rohren.
    4. Frage: Wie oft sollte ich mein Westaflex Lüftungssystem reinigen?
      Antwort: Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 1-2 Jahre empfehlenswert. Bei starker Verschmutzung oder Allergien kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    5. Frage: Was ist bei der Verwendung von Kaltschrumpfband zu beachten?
      Antwort: Kaltschrumpfband dient zur Abdichtung von Verbindungen im Lüftungssystem. Achten Sie darauf, das Band sauber und faltenfrei anzubringen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Frage: Wo bekomme ich Ersatzteile für mein Westaflex System?
      Antwort: Ersatzteile für Westaflex Systeme sind im Fachhandel für Lüftungstechnik oder direkt bei Westaflex erhältlich.
    7. Frage: Was bedeutet die Systembezeichnung "100" bei Westaflex?
      Antwort: Die Systembezeichnung "100" bezieht sich auf den Innendurchmesser der Rohre und Formteile in Millimetern.
    8. Frage: Kann ich verschiedene Lüftungssysteme miteinander kombinieren?
      Antwort: Es ist generell nicht empfehlenswert, verschiedene Lüftungssysteme miteinander zu kombinieren, da dies zu Inkompatibilitäten und Leistungseinbußen führen kann. Bleiben Sie idealerweise innerhalb eines Systems.
    • Lüftungskanal reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Lüftungskanälen, um eine gute Luftqualität sicherzustellen.
    • Flexibles Lüftungsrohr verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Verlegung von flexiblen Lüftungsrohren.
    • Lüftungsanlage planen
      Schritte zur Planung einer effizienten und bedarfsgerechten Lüftungsanlage.
    • Dichtheitsprüfung Lüftung
      Informationen zur Durchführung einer Dichtheitsprüfung von Lüftungsanlagen.
    • Schallschutz im Lüftungssystem
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Lüftungssystemen.
  2. Westaflex: Rohrschellen statt Kaltschrumpfband – Alternative
    In den Kanal gefallen?
    Westaflex sieht nur die Befestigung mittels Kaltschrumpfband vor. Es gibt Befestigungsschellen für die Kanäle, die stehen nicht in der Preisliste, werden handgebaut und kosten ca. 20 EUR/Stück. Damit lässt sich aber keine richtig dichte Verbindung durchführen. Vielleicht kann man sich einer normalen Bandschelle + Dämmgulast behelfen, zusätzlich würde ich noch mit einem PVC-Klebeband abkleben.
    Das Problem ist allerdings: oftmals holt man sich durch Reinigungsöffnungen oder schlechte Verbindungen das Problem überhaupt erst ins Haus. Eine Reinigung lässt sich auch von den Ventilen her vornehmen, leider ist mir noch keine kostengünstige Home-Lösung in die Hände gefallen. Westaflex hat auch keine Eigenlösung.
    Das Stück Fixrohr ist günstiger als der Verbinder weit-weit.
  3. Reinigung: Alu-Flexrohr im Westaflex System – Druckluft-Lösung
    Problem ist ...
    das sehr viel Aluminium-Flexrohr genommen wurde. Gerade auf dem letzten Stück vom Schalldämpfer zum Ventil. Außerdem habe ich nur 100er Ventile mit anschließendem Umlenkstück. Wie kann man denn das saubermachen? Bei Bürsten hätte ich Angst, dass diese die Aluminiumflexrohre aufreißen bze. die Kaltschrumpfbandverbindung auf Dauer lösen, denn die Rohre sind ja tatsächlich nur mit dem Klebeband befestigt. Teilweise wurden Rohre ohne Nippel einfach nur zusammengeklebt.
    Wie sieht es aus mit Druckluft? Dünner Druckluftschlauch mit Spezialdüse? Und dann alles wegsaugen?
    Inwieweit holt man sich durch Reinigungsöffnungen das Problem ins Haus? Das habe ich noch nicht verstanden?! Bei Zuluftkanälen kann da ja nicht viel passieren und beim Abluftkanal ist es mir eher egal wie dreckig er ist.
    Und was zum Teufel ist Dämmgulast? Wo gibt es das? Wer stellt es her?
    • darryl altendorf
  4. Druckluft-Reinigung: Rotierende Düse für Westaflex Lüftung
    Ohne Nippel?
    Das ist natürlich spitze!
    Meine Überlegung geht dahin, Druckluft mit einer rotierenden düse zu nehmen, die sich selbst hineinzieht. Dann muss natürlich noch abgesaugt werden.
    Da ich leider keine Drehbank habe, kann ich es nicht selbst bauen.
    Dämmgulast ist von Müpro, eine Schalldämmeinlage, genaueres gibt es im Netz nicht.
    Westaflex Lüftungssystem: Anemometer-Bergung & nachträgliche Optimierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Bergung eines Anemometers aus einem Westaflex Lüftungssystem, die nachträgliche Installation von Reinigungsöffnungen und die Reinigung von Aluminium-Flexrohren. Es werden alternative Befestigungsmethoden für Lüftungskanäle und verschiedene Reinigungsverfahren diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Reinigung: Alu-Flexrohr im Westaflex System – Druckluft-Lösung wird auf die Problematik von Aluminium-Flexrohren und Kaltschrumpfbandverbindungen hingewiesen, die bei der Reinigung beschädigt werden könnten. Daher ist Vorsicht geboten bei der Wahl der Reinigungsmethode.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur Befestigung mit Kaltschrumpfband werden im Beitrag Westaflex: Rohrschellen statt Kaltschrumpfband – Alternative handgefertigte Rohrschellen oder normale Bandschellen in Kombination mit Dämmgulast und PVC-Klebeband vorgeschlagen, um eine dichtere Verbindung zu erzielen. Diese Information ist besonders relevant für die Installation und Reparatur von Westaflex Lüftungssystemen.
    ✅ Empfehlung: Für die Reinigung von Aluminium-Flexrohren wird im Beitrag Reinigung: Alu-Flexrohr im Westaflex System – Druckluft-Lösung die Verwendung von Druckluft mit einer Spezialdüse vorgeschlagen. Im Beitrag Druckluft-Reinigung: Rotierende Düse für Westaflex Lüftung wird die Idee einer rotierenden Düse, die sich selbst in den Kanal zieht, weiterentwickelt. Diese Methode erfordert jedoch eine Absaugvorrichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verbindungen Ihres Westaflex Lüftungssystems und erwägen Sie den Austausch von Kaltschrumpfband durch stabilere Rohrschellen, insbesondere wenn Reinigungsöffnungen nachträglich eingebaut werden sollen. Informieren Sie sich über die Dämmgulast von Müpro, um die Schalldämmung zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Westaflex, Lüftungssystem, Anemometer, Reinigungsöffnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsschalldämpfer ohne Mineralwolle: Alternativen, Materialien & Kosten für Zuluft?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dauerlüftungsanlagen: Stand der Technik, ökologischer Nutzen & Baukosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre durch Lüftungsrohre: Korrekter Durchtritt, Risiken & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus: Fensterlüftung vs. Lüftungsanlage – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung (WRG): Vor- & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Westaflex, Lüftungssystem, Anemometer, Reinigungsöffnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Westaflex, Lüftungssystem, Anemometer, Reinigungsöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Westaflex, Lüftungssystem, Anemometer, Reinigungsöffnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Westaflex, Lüftungssystem, Anemometer, Reinigungsöffnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Westaflex Lüftungssystem: Anemometer-Bergung, Formteile & Reinigungsöffnungen nachträglich einbauen?
Suche nach: Westaflex: Anemometer retten & Lüftung optimieren
Suche nach: Westaflex, Lüftungssystem, Anemometer, Reinigungsöffnung, Formteile, Installation, Reparatur, Kaltschrumpfband, Flachkanal, Rohrschellen
