Lüftungsrohre in Holzständerwand dämmen: Kondensat vermeiden? Material & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Dämmung von Lüftungsrohren in Holzständerwänden, insbesondere im Hinblick auf Kondensatbildung. Es wird geklärt, ob die Rohre in Innen- oder Außenwänden verlaufen, was entscheidend für die Dämmstrategie ist. Ein Erdwärmetauscher (EWT) zur Kühlung wird thematisiert, wobei dessen Leistung und Dichtigkeit relevant sind. Die Expertenmeinung tendiert dazu, dass bei Verlegung in Innenwänden und ohne Lüftungsheizung eine zusätzliche Dämmung oft nicht erforderlich ist.
Ich bekomme bald meine Lüftungsanlage zum Selbsteinbauen. Nun stellt sich die Frage, muss ich die Lüftungsrohre, die in den Holzständerwänden im Haus laufen, zusätzlich zur Wand-Gefach-Dämmung (rings um das Rohr ca. 5 cm normale Glaswolle) noch irgendwie dämmen?
Ich will die Lüftungsanlage im Sommer über den EWT auch zum Kühlen des Einfamilienhaus nehmen. Gibt es da Probleme mit der Kondensatbildung in der Wand.
Vielen Dank
Hägges
    🔴 KRITISCH: Bei sommerlicher Kühlung mit Erdwärmetauscher ist eine lückenlose, dampfdichte Kälteschutzdämmung (z. B. geschäumtes Elastomer oder PE-Schaum mit integrierter Dampfsperre) mit mindestens 20–50 mm Dicke zwingend erforderlich – 5 cm Glaswolle allein ist gefährlich unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Eine durchgängige, fehlerfreie Dampfbremse auf der warmen Seite der Holzständerwand ist zwingend erforderlich; jede Perforation oder Unterbrechung führt bei Kühlbetrieb zur Feuchteeintragung und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Lüftungsrohre in Kühlbetrieb müssen mit ausreichendem Gefälle verlegt werden, um anfallendes Kondensat sicher abzuleiten – Stagnation führt zu Wasserschäden und Holzzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss thermisch simuliert und bauphysikalisch nachgewiesen werden – ausschließlich Erfahrungswerte oder Herstellerangaben ohne Nachweis reichen nicht aus.
    Ich empfehle, Lüftungsrohre in Holzständerwänden zusätzlich zur Gefachdämmung zu dämmen. Dies dient primär der Vermeidung von Kondensatbildung, insbesondere wenn die Lüftungsanlage auch zur Kühlung eingesetzt wird.
    Eine zusätzliche Dämmung reduziert den Temperaturunterschied zwischen der Oberfläche des Lüftungsrohres und der Umgebungsluft. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Luftfeuchtigkeit an der Rohroberfläche kondensiert, deutlich verringert.
    Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise:
    • Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle)
    • Schaumstoffdämmung (z.B. aus Polyethylen)
    • Kautschukdämmung
    Achten Sie bei der Auswahl des Dämmmaterials auf eine ausreichende Dämmstärke und einen niedrigen Wärmeleitwert. Die Dämmstärke sollte mindestens der Dicke der Gefachdämmung entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem Lüftungsbauer) beraten, um die optimale Dämmstärke und das geeignete Dämmmaterial für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Nutzer plant den Selbsteinbau einer Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) und fragt nach der Dämmung von Lüftungsrohren in Holzständerwänden. Die Rohre liegen in Gefachen mit 5 cm Glaswolle, und es besteht die Sorge vor Kondensatbildung, insbesondere bei sommerlicher Kühlung. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Situation, da die Kombination aus Kühlbetrieb und unzureichender Dämmung in einer diffusionsoffenen Holzkonstruktion ein hohes Risiko für Bauschäden birgt.
    🔴 Gefahr: Die geplante 5 cm dicke Glaswolle-Dämmung um die Lüftungsrohre ist für den Kühlbetrieb völlig unzureichend. Bei sommerlicher Kühlung liegt die Oberflächentemperatur des Rohres unter dem Taupunkt der warmen, feuchten Raumluft. Dies führt zwangsläufig zu Kondensatbildung an der Rohraußenseite. Das Kondensat durchfeuchtet die Glaswolle und die Holzständerwand, was zu Schimmel, Fäulnis und einem Totalverlust der Dämmwirkung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die vorhandene Gefachdämmung ausreicht, ist falsch. Eine reine Glaswolle-Dämmung ohne Dampfsperre ist für Kühlleitungen ungeeignet. Es muss eine geschlossenzellige Dämmung (z.B. Kautschuk oder PE-Schaum) mit einer diffusionsdichten Schicht verwendet werden, die den Taupunkt sicher außerhalb der Dämmung hält.
    ➕ Ergänzung: Für den Kühlbetrieb ist eine Kernlochdämmung mit einer Mindestdicke von 50-100 mm (abhängig vom Rohrdurchmesser und der Luftfeuchte) erforderlich. Zusätzlich muss eine dampfdichte Schicht (z.B. Alukaschierung) aufgebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Rohre müssen zudem mit einem Gefälle verlegt werden, damit anfallendes Kondensat ablaufen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Energieberater mit der Berechnung der erforderlichen Dämmstärke und der Auswahl des geeigneten Dämmaterials. Der Selbsteinbau der Anlage ist nur dann sicher, wenn die Dämmung fachgerecht und dampfdicht ausgeführt wird. Lassen Sie sich vor dem Einbau ein detailliertes Dämmkonzept erstellen, um Bauschäden und hohe Folgekosten zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Dämmung von Lüftungsrohren in Holzständerwänden, insbesondere im Hinblick auf Kondensatbildung bei sommerlicher Kühlung über einen Erdwärmeübertrager (EWT). Dies ist ein hochsensibler Bereich, da fehlende oder unzureichende Dämmung zu schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Kühlbetrieb sinkt die Oberflächentemperatur der Lüftungsrohre deutlich unter die Taupunkttemperatur der umgebenden Raumluft – besonders in feuchter Umgebung oder bei unzureichender Dampfbremse. Ohne vollständige, lückenlose Kälteschutzdämmung entsteht Kondensat im Rohr, in der Dämmung oder im Holzständerwerk, was zu Schimmel, Fäulnis und statischer Schwächung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die alleinige Umhüllung mit 5 cm Glaswolle ist bei Kühlbetrieb völlig unzureichend – Glaswolle bietet keinen wirksamen Dampfschutz und weist bei Feuchteaufnahme erheblich reduzierte Dämmwirkung auf. Zudem ist die Dicke oft zu gering, um den Taupunkt im Dämmstoff zu halten.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine lückenlose, diffusionsoffene (bei Warmluft) oder diffusionsoffene/dampfbremsende (bei Kühlluft) Kälteschutzdämmung mit nachgewiesener λD-Wert-Angabe, z. B. geschäumtes Elastomer mit integrierter Dampfsperre (mindestens 20–30 mm Dicke je nach Raumklima und Kühltemperatur). Zusätzlich muss die gesamte Wandkonstruktion eine durchgängige, fehlerfreie Dampfbremse auf der warmen Seite aufweisen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder perforierte Dampfbremse in der Holzständerwand führt bei Kühlbetrieb zur Eintragung feuchter Raumluft in die Konstruktion – dort kondensiert sie an der kalten Rohroberfläche oder im Dämmstoff, was langfristig zu Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Die Planung muss die sommerliche Kühlleistung, die erwartete Luftfeuchte, die Vorlauftemperatur des EWT sowie die Oberflächentemperatur der Rohre im Wandquerschnitt thermisch simulieren lassen – eine reine Erfahrungswert-Berechnung ist hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Risikoanalyse inkl. Tauwasser- und Schimmelnachweis für die geplante Kühlbetriebsweise – insbesondere für die Lüftungsrohre in der Holzständerwand. Eine nachträgliche Sanierung ist bei Schadenseintritt extrem aufwändig und kostspielig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine zusätzliche Dämmung der Lüftungsrohre in Holzständerwänden bei Kühlbetrieb zwingend notwendig ist, um Kondensatbildung und daraus resultierende Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 5 cm als Mindestdicke "entsprechend der Gefachdämmung", während DeepSeek (50–100 mm) und Qwen (20–30 mm) spezifischere, aber strengere Mindestanforderungen für Kühlbetrieb angeben – alle drei betonen, dass reine Glaswolle ungeeignet ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer diffusionsdichten Schicht (z. B. Alukaschierung) und einer Gefälleverlegung hervor; Qwen ergänzt den Anforderungsnachweis durch bauphysikalische Simulation (Tauwasser- und Schimmelnachweis) und betont die Konstruktionsebene der Dampfbremse; GoogleAI bleibt hier vage und verweist lediglich auf Fachberatung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass die vorhandene 5 cm Glaswolle-Dämmung "mindestens ausreichend" sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und bezeichnen dies als "völlig unzureichend" bzw. "gefährlich", da Glaswolle bei Feuchteaufnahme ihre Dämmwirkung verliert und keinen Dampfschutz bietet.
    👉 Empfehlung: Bei Widerspruch wird die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: 5 cm Glaswolle ist im Kühlbetrieb nicht nur unzureichend, sondern bauphysikalisch riskant – es gilt das Vorsichtsprinzip.
    Dämmnotwendigkeit bei Kühlbetrieb Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Zusätzliche Kälteschutzdämmung ist zwingend erforderlich, um Kondensat und Bauschäden zu vermeiden.
    Eignung von Glaswolle als alleinige Dämmung GoogleAI nennt Glaswolle als geeignetes Material; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – sie benennen sie als ungeeignet, da nicht dampfdicht und feuchteempfindlich.
    Mindestdicke der Kälteschutzdämmung ⚠️ GoogleAI: "mindestens Dicke der Gefachdämmung" (5 cm); DeepSeek: 50–100 mm; Qwen: 20–30 mm – Konsens: Es ist eine geprüfte Mindestdicke erforderlich, die vom Kühlbetrieb, Raumklima und Rohrdurchmesser abhängt.
    Erfordernis einer Dampfbremse DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer durchgängigen, fehlerfreien Dampfbremse auf der warmen Seite; GoogleAI erwähnt dies nicht – dennoch ist der Konsens gegeben, da zwei Modelle dies als kritisch einstufen und der dritte nicht widerspricht.
    Thermische Nachweisführung Qwen fordert ausdrücklich eine bauphysikalische Simulation (Tauwasser- und Schimmelnachweis); DeepSeek verlangt eine Fachplaner-Berechnung; GoogleAI verweist allgemein auf Fachberatung – Konsens: Erfahrungswerte reichen nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alleinige Glaswolledämmung; wählen Sie eine geschlossenzellige, dampfdichte Kälteschutzdämmung mit nachgewiesener Eignung; lassen Sie eine bauphysikalische Risikoanalyse durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erstellen – vor jeglichem Einbau.
    🔴 Risiko Kondensatbildung an kalten Rohroberflächen in der Wand Langfristige Durchfeuchtung von Dämmung und Holz, Schimmel, Fäulnis, statische Schwächung der Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Unterbrechung oder Perforation der Dampfbremse Feuchteeintrag in die Konstruktion trotz Dämmung → Tauwasserausfall im Holzständerwerk
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Gefälleverlegung der Rohre Kondensatstau → Wasseransammlung in Gefachen → Holzzerstörung, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesene Dämmstärke (reine Erfahrungswerte) Unterschreitung des Taupunkts in der Dämmung → unsichtbarer Schaden bis zum Ausbruch
    🔴 Risiko Einsatz von offenporiger Dämmung (z. B. Glaswolle) im Kühlbetrieb Feuchteaufnahme → Verlust der Dämmwirkung, kapillare Wasserverteilung, mikrobiologische Belastung
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften, geschlossenzelligen Kälteschutzdämmung Vollständige Vermeidung von Kondensat, langfristige Funktionssicherheit, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau mit bauphysikalischem Nachweis Höchstmögliche Planungssicherheit, Vermeidung von Folgekosten, zukunftssichere Nutzung der Kühl-Funktion
    ✅ Chance Integration einer fehlerfreien, durchgängigen Dampfbremse Lange Lebensdauer der Konstruktion, nachweisbare Behaglichkeit und Raumluftqualität, hohe Wertschöpfung
    ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines Bauphysikers oder Energieberaters Optimale Abstimmung mit gesamter Gebäudehülle, mögliche Fördermittelnutzung, zertifizierte Dokumentation
    ✅ Chance Konsequente Umsetzung der Gefälleverlegung und Kondensatableitung Vollständige Ausschaltung von Stauwasserrisiken, hohe Betriebssicherheit, einfachere Wartung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Montagebeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater für eine bauphysikalische Risikoanalyse mit Tauwasser- und Schimmelnachweis – ohne diesen Nachweis darf keine Kühlrohrverlegung erfolgen.
    2. Dämmmaterial wechseln: Verwenden Sie ausschließlich geschlossenzellige Kälteschutzdämmung (z. B. elastomerer Schaum oder PE-Schaum mit integrierter Dampfsperre) – verzichten Sie vollständig auf Glaswolle oder Mineralwolle im Kühlrohrbereich.
    3. Dampfbremse prüfen: Lassen Sie die gesamte Holzständerwand auf Durchgängigkeit und Fehlerfreiheit der Dampfbremse überprüfen – jede Steckdose, Durchbruch oder Klebeverbindung muss fachgerecht abgedichtet werden.
    4. Mindestdicke berechnen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine berechnete, raumklima- und rohrspezifische Mindestdicke (mindestens 25 mm, oft 40–60 mm) mit Nachweis des Taupunktabstands – keine Schätzung nach Augenmaß.
    5. Gefälle sicherstellen: Verlegen Sie alle Lüftungsrohre mit mindestens 1 % Gefälle zum Kondensatableiter hin – nutzen Sie installierte Gefällemessgeräte und dokumentieren Sie die Messergebnisse.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktdatenblätter der Dämmung (mit λD-Wert, Dampfdiffusionswiderstand, Brandklasse) sowie den bauphysikalischen Nachweis – für Bauamt, Förderstelle und Gewährleistung.
    Kondensatbildung
    Kondensatbildung bezeichnet den Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit an einer kalten Oberfläche abkühlt und die relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht. Kondensatbildung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Holzständerwand
    Eine Holzständerwand ist eine tragende oder nichttragende Wandkonstruktion, die aus einem Holzgerüst (Ständer) besteht. Die Zwischenräume (Gefache) werden in der Regel mit Dämmmaterial ausgefüllt. Holzständerwände sind leicht, schnell zu errichten und bieten gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Fachwerk, Holzrahmenbau, Gefachdämmung
    Wärmeleitwert
    Der Wärmeleitwert (λ-Wert) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser dämmt das Material. Der Wärmeleitwert wird in der Einheit W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, Wärmeleitfähigkeit
    Gefachdämmung
    Gefachdämmung bezeichnet die Dämmung der Zwischenräume (Gefache) in einer Holzständerwand oder einem Fachwerk. Die Gefache werden in der Regel mit Dämmmaterial wie Mineralwolle, Holzfaserdämmstoffen oder Zellulose ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Außendämmung, Kerndämmung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Mineralwolle wird aus recyceltem Glas oder Gestein hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften, Brandschutz und Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Verordnungen, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie regeln unter anderem die Dämmung von Bauteilen, die Heizungsanlage und die Lüftung.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Wärmeschutz, erneuerbare Energien
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich flüssiges Wasser bildet. Die Taupunkttemperatur hängt von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur ab. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt.
    Verwandte Begriffe: Kondensatbildung, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschäden
    1. Warum müssen Lüftungsrohre in Holzständerwänden gedämmt werden?
      Die Dämmung von Lüftungsrohren in Holzständerwänden dient primär der Vermeidung von Kondensatbildung. Kondensat kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Wandkonstruktion und zur Bildung von Schimmel führen. Eine ausreichende Dämmung reduziert den Temperaturunterschied zwischen Rohr und Umgebungsluft und minimiert so das Risiko der Kondensation.
    2. Welche Dämmmaterialien sind für Lüftungsrohre geeignet?
      Geeignete Dämmmaterialien für Lüftungsrohre sind beispielsweise Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Schaumstoffdämmung (z.B. aus Polyethylen) und Kautschukdämmung. Wichtig ist, dass das Material eine ausreichende Dämmstärke und einen niedrigen Wärmeleitwert aufweist. Achten Sie auch auf die Brandschutzklasse des Materials.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Lüftungsrohre sein?
      Die Dämmstärke der Lüftungsrohre sollte mindestens der Dicke der Gefachdämmung entsprechen. In der Regel sind Dämmstärken von 50 bis 100 mm ausreichend. Bei besonders kalten oder feuchten Umgebungsbedingungen kann eine stärkere Dämmung erforderlich sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Kann ich die Dämmung der Lüftungsrohre selbst anbringen?
      Die Dämmung von Lüftungsrohren kann in der Regel selbst angebracht werden, sofern man handwerklich geschickt ist. Achten Sie darauf, die Dämmmaterialien sorgfältig und lückenlos anzubringen, um Wärmebrücken und Kondensatbildung zu vermeiden. Tragen Sie bei der Verarbeitung von Mineralwolle Handschuhe und eine Atemschutzmaske.
    5. Was passiert, wenn die Lüftungsrohre nicht ausreichend gedämmt sind?
      Wenn die Lüftungsrohre nicht ausreichend gedämmt sind, kann es zur Kondensatbildung an der Rohroberfläche kommen. Das Kondensat kann in die Wandkonstruktion eindringen und dort zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem kann die ungedämmte Oberfläche Wärme abgeben, was den Energieverbrauch der Lüftungsanlage erhöht.
    6. Gibt es spezielle Vorschriften für die Dämmung von Lüftungsrohren?
      Die Dämmung von Lüftungsrohren wird in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Die Vorschriften legen Mindeststandards für die Dämmung von Heizungs- und Warmwasserrohren fest. Auch für Lüftungsrohre gelten Anforderungen an die Wärmedämmung, um Energieverluste zu minimieren.
    7. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit bei der Dämmung von Lüftungsrohren?
      Eine luftdichte Ausführung der Dämmung ist entscheidend, um die Bildung von Kondensat zu verhindern. Undichtigkeiten in der Dämmung können dazu führen, dass warme, feuchte Luft in die Dämmschicht eindringt und dort kondensiert. Achten Sie daher auf eine sorgfältige und lückenlose Ausführung der Dämmarbeiten.
    8. Wie kann ich Kondensatbildung an Lüftungsrohren erkennen?
      Kondensatbildung an Lüftungsrohren kann sich durch feuchte Stellen an der Wand oder Decke, Schimmelbildung oder muffigen Geruch bemerkbar machen. Auch Wasserflecken oder abblätternde Farbe können Hinweise auf Kondensatprobleme sein. Überprüfen Sie in diesem Fall die Dämmung der Lüftungsrohre und lassen Sie die Ursache von einem Fachmann beheben.
    • Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zur Dämmung von Heizungsrohren zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Lüftungsanlagen im Neubau
      Planung, Installation und Betrieb von Lüftungsanlagen in Neubauten.
    • Feuchteschäden in Holzkonstruktionen
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden in Holzkonstruktionen.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
  2. EWT-Dimensionierung: Luftvolumenstrom für Kühlleistung
    Wie groß ist der EWT
    und welcher Luftvolumenstrom ist geplant?
    Dichtigkeit des EWT bedacht?
    Normalerweise bringt ein EWT nicht so viel Kühlleistung, das irgendetwas passiert. Lüftungsheizung ist nicht vorgesehen, nehme ich an.
  3. Holzständerwand: Installationsebene für Lüftungsrohre
    Verlauf der Rohre
    in der Dämmung der Außenwand ist nicht optimal. Bei Holzständer sollte normalerweise eine Installationswand davor sein in der Heizung, Lüftung, Elektro etc. verlaufen, auch wegen Luftdichtigkeit etc.
  4. Lüftungsrohre: Verlegung in Innenwänden vs. Außenwand
    Hatte es so verstanden
    dass nach den "Lüftungsrohre (n), die in den Holzständerwänden im Haus laufen" gefragt wurden. Das ist für mich keine Außenwand.
  5. Innenwand-Verlegung: Lüftungsrohre ohne Kondensatrisiko
    Stimmt Daniel
    kann man so lesen, dann sollte es kein Problem sein.
  6. EWT-Dimensionierung: 40m KG-Rohr bei 200 m³/h
    war eigentlich so gemeint ...
    war eigentlich so gemeint dass die Lüftungsrohre nur in den Innenwänden laufen.
    Der EWT ist nichts superweltbewegendes, sondern ca. 40 m 160er KG Rohr. Luftvolumenstrom weiß ich nicht mehr genau. Aber ich glaube so ca. 200 m³/h. Lüftungsheizung wurde auch nicht vorgesehen.
    Danke für die Hilfe.
    Hägges
  7. Lüftungsrohre: Ungedämmte Ausführung in Innenwänden
    Dann dürfte es kein Problem sein.
    wird normalerweise immer ungedämmt ausgeführt.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit der Dämmung von Lüftungsrohren in Holzständerwänden, insbesondere im Hinblick auf Kondensatbildung. Es wird geklärt, ob die Rohre in Innen- oder Außenwänden verlaufen, was entscheidend für die Dämmstrategie ist. Ein Erdwärmetauscher (EWT) zur Kühlung wird thematisiert, wobei dessen Leistung und Dichtigkeit relevant sind. Die Expertenmeinung tendiert dazu, dass bei Verlegung in Innenwänden und ohne Lüftungsheizung eine zusätzliche Dämmung oft nicht erforderlich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzständerwand: Installationsebene für Lüftungsrohre ist die Verlegung von Lüftungsrohren in der Dämmung der Außenwand nicht optimal. Eine separate Installationsebene wird empfohlen, um Luftdichtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EWT-Dimensionierung: 40m KG-Rohr bei 200 m³/h präzisiert die Dimensionierung des Erdwärmetauschers (EWT) mit ca. 40 Metern KG-Rohr und einem Luftvolumenstrom von etwa 200 m³/h. Dies hilft bei der Einschätzung der Kühlleistung und des Kondensatrisikos.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob die Lüftungsrohre in Innen- oder Außenwänden verlegt werden. Bei Innenwänden ist eine zusätzliche Dämmung oft nicht notwendig (siehe Lüftungsrohre: Ungedämmte Ausführung in Innenwänden). Achten Sie bei Außenwänden auf eine separate Installationsebene, um die Luftdichtigkeit der Holzständerwand nicht zu gefährden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsrohre, Holzständerwand, Kondensatbildung, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10224: Lüftungsrohre in Holzständerwand dämmen: Kondensat vermeiden? Material & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsrohre, Holzständerwand, Kondensatbildung, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsrohre, Holzständerwand, Kondensatbildung, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsrohre in Holzständerwand dämmen: Kondensat vermeiden? Material & Kosten
Suche nach: Lüftungsrohre dämmen: So vermeiden Sie Kondensat!
Suche nach: Lüftungsrohre dämmen, Holzständerwand, Kondensatbildung, Dämmmaterial, Lüftungsanlage, Innendämmung, Rohrdämmung, EnEV
