Dampfbremsfolie am Kaminrohr anschließen: Risiken, korrekte Ausführung & Brandschutz?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der korrekte Anschluss der Dampfbremsfolie am Kaminrohr ist entscheidend für den Brandschutz im Stahlständerhaus. Expertenrat von Promat kann bei der Auswahl geeigneter, hitzebeständiger Materialien helfen. Die Einhaltung von Abständen zwischen Folie und Edelstahlrohr ist essenziell. Eine Überprüfung der Heizleistung des Kamins ist ratsam, um Risiken zu minimieren.
bis jetzt habe ich nur als stiller Leser dieses hervorragenden Forums viele Fragen beantwortet bekommen, nun möcht ich selbst eine spezielle Frage stellen. Wir bauen ein Stahlständerhaus, welches wie ein Holzständerhaus auch im Gefach mit 15 cm Rockwool ausgedämmt ist. Innen kommt nun die Dampfbremsfolie dran, die 100 %ig dicht sein muss, bei sauberer Arbeit kein Problem. Im Wohnzimmer wird ein Kamin installiert, der den Rauch durch einen Edelstahlschornstein ins Freie transportiert. Was mache ich nun am Wanddurchbruch, denn das Edelstahlrohr wird sicherlich recht heiß und die Folie verbrennt dann, und der Schornsteinfeger wird auch nicht begeistert sein. Gibt es vielleicht eine entsprechende Rossette als Vebindungsstück? Wer kann helfen. Danke schon im Voraus.
🔴 KRITISCH: Keine direkte Berührung der Dampfbremsfolie mit dem Kaminrohr – Oberflächentemperaturen (>200 °C) führen zum Schmelzen oder Entzünden herkömmlicher Folien (ab 80–120 °C).
🔴 KRITISCH: Einsatz ausschließlich geprüfter, baurechtlich zugelassener Brandschutzdurchbruchslösungen mit expliziter Zulassung für die konkrete Kombination aus Schornsteinrohr, Wandkonstruktion und Dampfbremse.
🔴 KRITISCH: Die Durchbruchsstelle muss luftdicht und feuerhemmend abgedichtet sein – eine einfache Rosette oder nichtzertifizierte Manschette reicht nicht aus und verletzt die Feuerwiderstandsklasse der Wand (z. B. F30/F60).
⚠️ WICHTIG: Der Anschluss ist durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzfachmann zu planen, ausführen und abnehmen – Eigenleistungen oder "Bastellösungen" führen zu Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss und Nutzungsverbot.
⚠️ WICHTIG: Alle verwendeten Materialien (Dichtstoffe, Klebebänder, Abstandhalter) müssen hitzebeständig (mindestens 500 °C), nichtbrennbar (DINAbk. 4102-A1 oder EN 13501-1 A1/A2) und diffusionsoffen sein, um Kondensation und Schimmel langfristig zu vermeiden.
Ich beurteile den Anschluss einer Dampfbremsfolie an ein Kaminrohr als kritischen Punkt im Hinblick auf Brandschutz und Energieeffizienz.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu unkontrolliertem Luftaustritt, Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen, wenn die Folie zu nah an heißen Oberflächen ist.
- Hitzebeständige Materialien: Verwenden Sie ausschließlich hitzebeständige Dichtstoffe und Klebebänder, die speziell für den Einsatz in der Nähe von Kaminen zugelassen sind.
- Abstand zum Kaminrohr: Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen der Dampfbremsfolie und dem Kaminrohr ein. Die Herstellerangaben des Kaminrohrs geben hierüber Auskunft.
- Rosette verwenden: Nutzen Sie eine Rosette als Übergang zwischen Kaminrohr und Wand. Diese sollte fachgerecht abgedichtet sein.
- Dampfbremsfolie luftdicht anschließen: Die Dampfbremsfolie muss luftdicht an die Rosette oder das Bauteil, durch das das Kaminrohr geführt wird, angeschlossen werden.
🔴 Gefahr: Beschädigungen an der Dampfbremsfolie können die Funktionstüchtigkeit der gesamten Konstruktion beeinträchtigen und zu Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Schornsteinfeger oder einen Experten für Gebäudeabdichtung) hinzu, um den Anschluss der Dampfbremsfolie am Kaminrohr fachgerecht ausführen zu lassen. Lassen Sie die Ausführung vom Schornsteinfeger abnehmen.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss einer Dampfbremsfolie an ein Kaminrohr in einem Stahlständerhaus mit Gefachdämmung. Der Nutzer erkennt zutreffend, dass die Folie durch die Hitze des Edelstahlschornsteins beschädigt werden kann und der Brandschutz eine zentrale Rolle spielt. Die Fragestellung ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein für die thermischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen.
🔴 Gefahr: Die direkte Berührung einer Dampfbremsfolie mit einem heißen Kaminrohr stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Die Folie kann bei Temperaturen ab etwa 80-100°C schmelzen oder sich entzünden, während die Oberfläche eines Edelstahlschornsteins im Betrieb weit über 200°C erreichen kann. Dies kann zu einem Schwelbrand in der Dämmung führen.
➕ Ergänzung: Es sind spezielle Brandschutzmanschetten oder Abstandhalter aus nichtbrennbarem Material (z.B. Mineralwolle oder Keramik) erforderlich, die den notwendigen Sicherheitsabstand zwischen Folie und Rohr gewährleisten. Zudem muss der Durchbruch in der Dampfbremse mit einem geeigneten, hitzebeständigen Dichtband oder einer Manschette luftdicht verschlossen werden, um die Funktion der Dampfbremse zu erhalten.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine einfache Rosette nicht ausreicht und der Schornsteinfeger einbezogen werden muss, ist absolut richtig. Die Ausführung muss den Vorgaben der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160 entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen, der die korrekte Durchführung des Anschlusses plant und abnimmt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Brandschutzprodukte (z.B. Manschetten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) und dokumentieren Sie die Ausführung für die spätere Abnahme. Führen Sie keine Eigenkonstruktionen durch, da dies zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen kann.
Bei der Anschlussstellung einer Dampfbremse an ein Kaminrohr im Stahlständerbau handelt es sich um eine hochsensible brandschutztechnische Schnittstelle, bei der mehrere Risikofaktoren gleichzeitig wirken: Temperaturbelastung, Dichtheit der Feuchtesperre und Einhaltung der Brandschutzklasse des Durchbruchs.
🔴 Gefahr: Eine herkömmliche Dampfbremse aus Polyethylen oder Polypropylen schmilzt bereits ab ca. 80–120 °C – weit unter der Oberflächentemperatur eines betriebenen Edelstahlschornsteins, die lokal 200–400 °C erreichen kann; dies führt zu Brandgefahr, Verlust der Dampfbremse und potenzieller Rauchgasaustrittsstelle.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss verletzt die brandschutztechnische Durchbruchsdichtung und kann die Feuerwiderstandsdauer der Wand (z. B. F30 oder F60) aufheben – ein gravierender Verstoß gegen die Musterbauordnung (MBOAbk.) und DIN 4102-11 bzw. DIN EN 1366-3.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine universelle "Rosette" für diesen Zweck – stattdessen ist eine zertifizierte, brandschutzgeprüfte Durchbruchsdichtung (z. B. aus mineralischen, temperaturbeständigen Materialien wie Basaltfaser oder speziellen Silikon-Verbundsystemen) erforderlich, die explizit für Kombinationen aus Dampfbremse und Schornsteinrohr zugelassen ist.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss an der Durchbruchsstelle unterbrochen und durch eine kompatible, diffusionsoffene, aber feuerhemmende Anschlusslösung ersetzt werden – häufig mittels spezieller Anschlussmanschetten mit integrierter Brandschutzfunktion und dichtem Anschluss an die Rohroberfläche sowie an die Dampfbremse mittels temperaturbeständiger Klebebänder oder Kleber.
➕ Ergänzung: Die gesamte Lösung muss baurechtlich geprüft sein: Die Zulassung muss die Kombination aus Schornsteinrohr (Durchmesser, Material, Temperaturklasse), Wandkonstruktion (Stahlständer, Dämmung, Beplankung) und Dampfbremse explizit abdecken – eine Einzelzulassung reicht nicht aus.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die Reaktion des Schornsteinfegers ist vollkommen berechtigt – dieser ist gemäß § 25 der 1. BImSchV zur Abnahme der Anlage verpflichtet und darf bei fehlender brandschutztechnischer Dokumentation oder sichtbaren Mängeln die Abnahme verweigern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Schornsteinfegermeister mit Prüf- und Abnahmefunktion, um eine baurechtlich sichere, zulassungskonforme Durchbruchslösung zu planen, dokumentieren und abnehmen zu lassen – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss und Nutzungsverbote zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Brandrisiko durch direkten Kontakt zwischen Dampfbremsfolie und Kaminrohroberfläche.
- Alle drei betonen die Zwangseinbindung des Schornsteinfegers für Planung, Ausführung und Abnahme gemäß FeuVO, 1. BImSchV und MBO.
- GoogleAI erwähnt eine "Rosette" als Übergangselement – DeepSeek und besonders Qwen korrigieren dies: Eine normale Rosette reicht nicht aus; es ist eine zertifizierte, baurechtlich zugelassene Durchbruchsdichtung erforderlich.
- DeepSeek konkretisiert den Temperaturbereich (80–100 °C Schmelzpunkt vs. >200 °C Rohroberfläche) und betont den Einsatz von nichtbrennbaren Abstandhaltern (Mineralwolle, Keramik).
- Qwen ergänzt die juristisch bindenden Referenzen (MBO, DIN 4102-11, DIN EN 1366-3) und die zwingende Zulassungskonformität für die gesamte Kombination (Rohr, Wand, Folie) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich nennen.
- GoogleAI spricht von "hitzebeständigen Klebebändern" als Lösung – Qwen stellt klar, dass kein Klebeband allein ausreicht; es bedarf einer integrierten, zertifizierten Anschlussmanschette mit brandschutztechnischer Funktion. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip wahrnimmt (zusätzliche baurechtliche und feuerwiderstandsrelevante Aspekte), wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen als sicherster und baurechtlich tiefsten Analyse – kombiniert mit der praxisorientierten Umsetzungshilfe aus DeepSeek (Materialien) und GoogleAI (Grundprinzipien der Luftdichtheit).
Thema Status KI-Konsens Brandrisiko durch direkten Folienkontakt ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein kritisches Brandrisiko ab 80–100 °C – Kaminrohroberflächen erreichen regelmäßig 200–400 °C. Erforderlichkeit zertifizierter Durchbruchslösung ✅ Einheitlicher Konsens: Herkömmliche Rosetten und Eigenkonstruktionen sind unzulässig; nur geprüfte, baurechtlich zugelassene Systeme mit Kombinationszulassung sind erlaubt. Einbindung Schornsteinfeger/Brandschutzfachmann ✅ Alle Modelle fordern die zwingende Einbindung eines zertifizierten Fachmanns – nicht nur zur Abnahme, sondern bereits in der Planungsphase. Materielle Anforderungen (Hitzebeständigkeit, Nichtbrennbarkeit) ⚠️ GoogleAI nennt "hitzebeständige" Materialien; DeepSeek präzisiert "nichtbrennbar (A1)"; Qwen verweist auf konkrete Prüfnormen – Konsens: A1/A2 nach EN 13501-1, mindestens 500 °C Beständigkeit. Funktion der Dampfbremse an der Durchbruchstelle ❌ GoogleAI fordert "luftdichten Anschluss der Folie"; Qwen und DeepSeek erklären korrekt, dass die Folie an der Durchbruchstelle unterbrochen und durch eine feuerhemmende, aber diffusionsoffene Anschlusslösung ersetzt werden muss – Widerspruch zugunsten der bauphysikalisch und brandschutzrechtlich korrekten Lesart (Qwen/DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfbremsfolie darf an der Durchbruchstelle nicht fortgeführt, sondern muss durch eine zertifizierte, feuerhemmende und diffusionsoffene Anschlussmanschette ersetzt werden – geplant, dokumentiert und abgenommen durch einen zertifizierten Brandschutzfachmann oder Schornsteinfegermeister mit Prüf- und Abnahmefunktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Eigenkonstruktion ohne Zulassung Rechtswidrigkeit, Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger, Versicherungsausschluss bei Schaden 🔴 Risiko Schmelzen der Dampfbremse am Kaminrohr Brandentstehung in der Dämmung, Rauchgasaustritt, Lebensgefahr 🔴 Risiko Verletzung der Feuerwiderstandsdauer (z. B. F30) Aufhebung des Brandschutzniveaus der Wand, Nutzungsverbot durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau durch unzureichende Dampfbremsfunktion Schimmelbildung in der Gefachdämmung, Bauschäden, Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Zulassungskonformität Haftungsrisiko bei Schadensfall, Nachbesserungszwang mit erheblichen Kosten ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Brandschutzmanschette Langfristige, rechtskonforme Sicherheit und planungssichere Abnahme ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger bereits in Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, schnelle und sichere Abnahme ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, brandschutztechnisch wirksamen Lösung Optimale Bauphysik: Kein Kondensat, keine Schimmelpilzbildung, hohe Energieeffizienz ✅ Chance Dokumentation aller Zulassungen und Abnahmen ("Brandschutzdokument") Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit für Versicherung und Bauaufsicht, Wertsteigerung ✅ Chance Verwendung hochwertiger, mineralischer Dämmstoffe im Umfeld des Kaminrohrs Erhöhte Wärmeaufnahme, zusätzliche thermische Pufferung, Reduktion lokaler Hotspots Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Schornsteinfegermeister mit Prüf- und Abnahmefunktion – er legt die zulassungskonforme Lösung fest und erstellt die Dokumentation.
- Zulassungsunterlagen prüfen: Fordern Sie vor der Montage die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) oder europäische Technische Zulassung (ETA) an – diese muss explizit Ihre Kombination aus Schornsteinrohr (Durchmesser, Werkstoff, Temp.-Klasse), Wandkonstruktion und Dampfbremse abbilden.
- Dampfbremse an Durchbruchstelle unterbrechen: Schneiden Sie die Folie sauber um das Kaminrohr herum – vermeiden Sie Überlappungen oder Klebeverbindungen direkt am Rohr; nutzen Sie ausschließlich die vorgesehene zertifizierte Anschlussmanschette als Ersatz.
- Brandschutzdokument anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise (Zulassung, Verlegeanleitung, Abnahmeprotokoll, Fotos der Ausführung) in einer Akte – diese ist für Bauaufsicht, Versicherung und künftige Eigentümer bindend.
- Keine Verwendung herkömmlicher Klebebänder oder Rosetten: Verzichten Sie gänzlich auf Polypropylen-Klebeband, Alu-Klebeband oder Standard-Rosetten – ausschließlich geprüfte mineralische Manschetten mit A1-Zertifizierung und diffusionsneutraler Ausführung sind zulässig.
- Temperaturmessung vor Inbetriebnahme: Lassen Sie nach Montage und vor Erstbetrieb des Kamins eine Oberflächentemperaturmessung am Kaminrohr im Bereich der Durchbruchsstelle durchführen – Maximalwert darf 80 °C für angrenzende Bauteile nicht überschreiten (DIN 4102-1).
- Dampfbremsfolie
- Eine Dampfbremsfolie ist eine Folie, die in der Gebäudehülle eingesetzt wird, um das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion zu reduzieren. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftdichtheitsebene, Baufolie.
- Kaminrohr
- Ein Kaminrohr ist ein Rohr, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) ableitet. Es besteht in der Regel aus Edelstahl oder Keramik und muss hitzebeständig sein. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasleitung, Rauchrohr.
- Rosette
- Eine Rosette ist ein Bauelement, das als Übergang zwischen Kaminrohr und Wand dient. Sie dient dazu, den Wanddurchbruch abzudecken und einen sauberen, dichten Abschluss zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Wandrosette, Abdeckung, Zierblende.
- Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schutz vor Bauschäden. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Fugendichtband.
- Wanddurchbruch
- Ein Wanddurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die für die Durchführung von Leitungen, Rohren oder anderen Bauteilen geschaffen wird. Der Wanddurchbruch muss fachgerecht abgedichtet werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Mauerdurchführung, Rohrdurchführung.
- Edelstahlschornstein
- Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig, langlebig und eignet sich für verschiedene Brennstoffe. Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahlrohr.
- Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Im Baubereich sind Brandschutzmaßnahmen gesetzlich vorgeschrieben. Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel.
- Warum ist ein korrekter Anschluss der Dampfbremsfolie am Kaminrohr so wichtig?
Ein korrekter Anschluss verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Dies kann zu Kondensation, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Zudem ist der Brandschutz ein wichtiger Aspekt, da die Folie nicht zu heiß werden darf. - Welche Materialien eignen sich für den Anschluss der Dampfbremsfolie am Kaminrohr?
Ich empfehle die Verwendung von hitzebeständigen Dichtstoffen und Klebebändern, die speziell für den Einsatz in der Nähe von Kaminen zugelassen sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen. - Wie groß sollte der Abstand zwischen Dampfbremsfolie und Kaminrohr sein?
Der genaue Abstand hängt von den Vorgaben des Kaminrohrherstellers ab. Diese Angaben sind unbedingt zu beachten, um eine Überhitzung der Folie zu vermeiden. Im Zweifelsfall ist ein größerer Abstand sicherer. - Was ist eine Rosette und wozu dient sie?
Eine Rosette ist ein Bauelement, das als Übergang zwischen Kaminrohr und Wand dient. Sie dient dazu, den Wanddurchbruch abzudecken und einen sauberen, dichten Abschluss zu gewährleisten. - Muss der Anschluss der Dampfbremsfolie am Kaminrohr von einem Fachmann durchgeführt werden?
Aufgrund der Komplexität und der sicherheitsrelevanten Aspekte empfehle ich dringend, einen Fachmann (z.B. Schornsteinfeger) mit dem Anschluss zu beauftragen. Dieser kann die korrekte Ausführung gewährleisten und mögliche Risiken minimieren. - Was passiert, wenn die Dampfbremsfolie beschädigt wird?
Beschädigungen an der Dampfbremsfolie können die Luftdichtheit der Konstruktion beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Kleine Beschädigungen können mit geeignetem Klebeband repariert werden. Größere Schäden erfordern den Austausch des betroffenen Folienbereichs. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation?
Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme der Feuerungsanlage zuständig und prüft dabei auch den korrekten Anschluss des Kaminrohrs. Er kann wertvolle Hinweise zur fachgerechten Ausführung geben und Mängel aufdecken. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Anschluss der Dampfbremsfolie?
Ich empfehle, sich an einen erfahrenen Schornsteinfeger, einen Fachbetrieb für Gebäudeabdichtung oder einen Energieberater zu wenden. Diese verfügen über das nötige Fachwissen und die Erfahrung, um den Anschluss fachgerecht auszuführen.
- Dampfsperre vs. Dampfbremse: Unterschiede und Einsatzbereiche
Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und wann welches Material eingesetzt werden sollte. - Luftdichtheit der Gebäudehülle: Anforderungen und Prüfverfahren
Informationen zu den Anforderungen an die Luftdichtheit der Gebäudehülle und den gängigen Prüfverfahren (z.B. Blower-Door-Test). - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Erklärung der Ursachen von Schimmelbildung in Gebäuden und welche Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung ergriffen werden können. - Kaminofen richtig anschließen: Tipps und Hinweise
Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein unter Berücksichtigung der Brandschutzbestimmungen. - Energieeffizienz im Altbau: Sanierungsmaßnahmen und Fördermöglichkeiten
Überblick über die wichtigsten Sanierungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Altbau und die verfügbaren Fördermöglichkeiten.
Brandschutz: Promat-Experten für Kaminrohr-Abdichtung!
vielleicht mal bei ...
vielleicht mal bei ... promat nachfragen. Es sind Experten in Bezug auf Brandschutz.
Diese haben auf alle Fälle ein Produkt das diese Temperaturen gerecht wird. In Bezug auf den Abstand, welcher von der Folie zum Edelstahlrohr gehalten werden muss, sollte noch einmal genauer nachgefragt werden! In Bezug auf den Kamin sollte ebenfalls überprüft werden, ob die Heizleistung nicht zu groß ist. Wenn dieser, so wie die meisten, 5 kW haben, aber weit unter 1 kW benötigt wird, so bleibt nur eins ... Fenster auf ... sonst wird's zu warm. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfbremsfolie am Kaminrohr: Risiken & Brandschutz
💡 Kernaussagen: Der korrekte Anschluss der Dampfbremsfolie am Kaminrohr ist entscheidend für den Brandschutz im Stahlständerhaus. Expertenrat von Promat kann bei der Auswahl geeigneter, hitzebeständiger Materialien helfen. Die Einhaltung von Abständen zwischen Folie und Edelstahlrohr ist essenziell. Eine Überprüfung der Heizleistung des Kamins ist ratsam, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brandschutz: Promat-Experten für Kaminrohr-Abdichtung! wird die Bedeutung von Brandschutzexperten wie Promat für die Auswahl geeigneter Materialien zur Abdichtung von Kaminrohren hervorgehoben. Es ist ratsam, sich hier professionellen Rat einzuholen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des Wanddurchbruchs und die Verwendung einer Rosette sind wichtige Details beim Anschluss des Edelstahlschornsteins. Diese Elemente tragen zur Stabilität und Dichtigkeit der Konstruktion bei.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation der Dampfbremsfolie im Stahlständerhaus ist auf eine 100%ig dichte Ausführung zu achten. Dies ist besonders wichtig im Bereich des Kamins, um das Eindringen von Rauchgasen zu verhindern. Die sorgfältige Abdichtung des Verbindungsstücks ist ebenfalls von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Schornsteinfeger, um die korrekte Ausführung des Anschlusses der Dampfbremsfolie am Kaminrohr zu überprüfen. Achten Sie auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und verwenden Sie geeignete Materialien, die den hohen Temperaturen standhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremsfolie, Kaminrohr, Anschluss, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10199: Dampfbremsfolie am Kaminrohr anschließen: Risiken, korrekte Ausführung & Brandschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr & Kosten hier! …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, …
- … Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … Wasserführender Kamineinsatz im Neubau: Wie dimensioniert man Leistung, Pufferspeicher und Kaminrohrdurchmesser richtig? Jetzt informieren! …
- … wasserführender Kamineinsatz, Dimensionierung, Leistung, Pufferspeicher, Kaminrohr, …
- … Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- … Sicherheitsaspekte: Einbau nur durch Fachbetrieb, Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. …
- … sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und eine sichere Funktion zu gewährleisten. …
- … Stellen problemlos anfassen außer die Scheibe, den Schornsteinanschluß und den Wasseranschluss (die letzten beiden Punkte liegen aber an der Rückseite). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung an Kamin für Kachelofen anschließen? Kosten, Vorschriften & Machbarkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … mbar) an einem recht windstillen Tag gemessen. Sein Vorschlag war das Kaminrohr zu verkürzen und mal eine Spirale aus dem Wärmetauscherrohr wegzunehmen, allerdings …
- … Ansonsten verweist der Vertrieb ganz klar auf den Installateur, der das Kaminrohr zu lang dimensioniert hat und hat mir eine 10-seitige Fehlersuch-Checkliste und …
- … dürfte *nie* passieren. Heisse Gase auf trockene Pellets! Ich würde meine Brandschutzversicherung überprüfen und Rauchmelder für's Haus kaufen ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
- … Teilstücke der Dampfbremse: Arbeiten Sie mit überlappenden Teilstücken der Dampfbremsfolie. Die Überlappungen müssen großzügig sein und mit geeignetem Klebeband (diffusionsoffen) verklebt …
- … die Dampfbremse geeignet?[br]Verwenden Sie ausschließlich spezielle Klebebänder, die für Dampfbremsfolien geeignet sind. Diese sind alterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung. Achten …
- … Dampfbremsfolie richtig verkleben[br]Anleitung zur korrekten Verklebung von Dampfbremsfolien für eine optimale Abdichtung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vergilbt: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Brandschutzplatten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremsfolie, Kaminrohr, Anschluss, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremsfolie, Kaminrohr, Anschluss, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremsfolie am Kaminrohr anschließen: Risiken, korrekte Ausführung & Brandschutz?
Suche nach: Dampfbremsfolie & Kaminrohr: Korrekter Anschluss
Suche nach: Dampfbremsfolie, Kaminrohr, Anschluss, Brandschutz, Stahlständerhaus, Edelstahlschornstein, Rosette, Wanddurchbruch
