Dunstabzugshaube mit Mauerkasten & Lüftungsanlage: Überdruck vermeiden & Klappe optimieren?
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Überdruck bei gleichzeitiger Nutzung einer Dunstabzugshaube mit Mauerkasten und einer Lüftungsanlage. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung der Lüftungsanlage, um einen leichten Unterdruck zu gewährleisten. Die Klappe des Mauerkastens soll sich nicht durch den Überdruck der Lüftungsanlage öffnen. Es wird die Bedeutung des Wärmetauschers und der Frischluftzufuhr thematisiert.
Hallo Forum,
nachdem die Küche nun gekauft ist und der Küchehersteller den Mauerkasten gebracht hat, stellt sich folgendes Problem.
Der Mauerkasten hat eine Klappe, die aufmacht wenn von innen Luft kommt. Das ist auch gut so, nunr wenn ich jetzt meine Lüftungsanlage laufen habe, dann herrscht ja im Haus auch ein gewisser Überdruck => Die Klappe macht auf und meine achsogeliebte warme Luft blässt nach draußen ohne den Wärmetauscher zu behelligen!
Kennt jemand einen "gesteuerten" Mauerkasten, der die Klappe motorisch öffnet wenn die Dunstabzugshaube angeht? Außerdem sollte der noch eine Frischluftzufuhr haben, damit die nötige Frischluftmenge für die Haube überhaupt in meinen luftdichten Haus einströmt!
Danke MfG Martin St.
  • Martin Stummer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsfachplaners oder Energieberaters – aufgrund der Gefahr von Rauchgasrückstau, Schornsteinunterdruck und lebensbedrohlicher CO-Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Kein Betrieb der Dunstabzugshaube ohne funktionierende, druckkompensierte oder elektronisch gesteuerte Abluftlösung – mechanische Rückschlagklappen allein sind in luftdichten Gebäuden mit KWLAbk. nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftdichtheit des Gebäudes (n50-Wert) und Abstimmung von Zuluft- und Abluftvolumen gemäß DINAbk. 1946-6 und VDIAbk. 6019 vor Inbetriebnahme oder Änderung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmontage oder Nachrüstung ohne vorherige fachliche Planung – auch motorisch gesteuerte Mauerkästen benötigen eine normkonforme Schnittstelle zur Lüftungssteuerung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Mauerkasten Ihrer Dunstabzugshaube in Verbindung mit Ihrer Lüftungsanlage haben. Durch den Überdruck, der von der Lüftungsanlage erzeugt wird, könnte die Klappe des Mauerkastens ungewollt geöffnet werden.
    Ich empfehle Ihnen folgende Lösungsansätze:
    • Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Mauerkastens: Stellen Sie sicher, dass der Mauerkasten korrekt eingebaut und abgedichtet ist, um ungewolltes Öffnen der Klappe durch den Überdruck zu minimieren.
    • Anpassung der Lüftungsanlage: Reduzieren Sie die Frischluftmenge der Lüftungsanlage, um den Überdruck im Haus zu verringern. Dies kann über die Steuerung der Lüftungsanlage erfolgen.
    • Einbau eines Mauerkastens mit stärkerer Feder: Ein Mauerkasten mit einer stärkeren Feder benötigt mehr Druck zum Öffnen der Klappe, wodurch ungewolltes Öffnen durch den Überdruck vermieden werden kann.
    • Einbau eines motorbetriebenen Mauerkastens: Diese Modelle öffnen nur, wenn die Dunstabzugshaube aktiv ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Lüftungstechnik, um die optimale Einstellung Ihrer Lüftungsanlage und den passenden Mauerkasten für Ihre Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Problematik einer Dunstabzugshaube mit Mauerkasten in einem luftdichten Haus mit kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL). Der Nutzer befürchtet, dass der Überdruck der Lüftungsanlage die Rückschlagklappe des Mauerkastens öffnet und warme Heizungsluft unkontrolliert nach außen entweicht. Dies ist ein typisches Problem bei der Kombination von Abluft-Dunstabzugshauben und modernen Lüftungsanlagen.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist grundsätzlich richtig. In einem luftdichten Gebäude kann der Betrieb einer KWL tatsächlich einen leichten Überdruck erzeugen, der eine einfache Rückschlagklappe öffnet. Dies führt zu erheblichen Energieverlusten, da die vorgewärmte Zuluft ungenutzt ins Freie strömt.
    ➕ Ergänzung: Das Problem ist noch gravierender als beschrieben. Bei gleichzeitigem Betrieb von Dunstabzugshaube und KWL entsteht ein Unterdruck im Raum. Die KWL kann dann nicht mehr richtig arbeiten, es kann zu Zugluft an Fenstern und Türen kommen, und im schlimmsten Fall wird Abluft aus dem Kamin oder Schornstein zurückgesaugt. Dies stellt eine ernste Sicherheitsgefahr dar.
    🔴 Gefahr: Die Kombination einer Abluft-Dunstabzugshaube mit einer KWL in einem luftdichten Haus ist ohne spezielle Maßnahmen brand- und sicherheitsgefährdend. Es besteht die Gefahr der Rauchgasvergiftung durch Rückströmung von Kaminabgasen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Energieberater hinzuziehen. Es gibt spezielle motorisch gesteuerte Mauerkästen mit Nachströmöffnung, die über ein Signal der Dunstabzugshaube aktiviert werden. Alternativ ist der Einbau einer Umluft-Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter die sicherste und energieeffizienteste Lösung für ein luftdichtes Haus. Eine eigenständige Nachrüstung ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Konfliktfeld bei luftdichten Gebäuden mit zentraler Lüftungsanlage und dezentraler Dunstabzugshaube: Die Klappe im Mauerkasten öffnet sich unkontrolliert durch den vom Lüftungssystem erzeugten Überdruck, wodurch wärmegeladene Raumluft ungenutzt nach außen entweicht – ein gravierender Energieverlust und potenzielle Komfortbeeinträchtigung.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Überdruckentwicklung kann zu Schäden an der Gebäudehülle führen, z. B. durch Feuchteeintrag an Anschlüssen oder ungewollte Luftströme, die Schimmelbildung begünstigen – besonders kritisch bei fehlender Druckdifferenzregelung zwischen Abluft und Zuluft.
    🔴 Gefahr: Eine rein mechanische Klappe ohne Synchronisation zur Dunstabzugshaube verhindert keine unerwünschte Abluft über den Mauerkasten während der Lüftungsanlage läuft – dies untergräbt die Funktionsfähigkeit des Wärmerückgewinnungssystems und kann die geforderte Luftwechselrate im Raum gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "gesteuerte" Mauerkasten ist irreführend: Es gibt keine standardisierten "motorischen" Mauerkästen für Dunstabzugshauben; stattdessen sind druckgesteuerte, elektronisch gesteuerte oder druckkompensierte Abluftsysteme erforderlich, die mit der Lüftungsanlage kommunizieren.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine zentrale Lüftungsanlage mit integrierter Dunstabzugshaubensteuerung (z. B. über DIBtAbk.-zertifizierte "Küchenabluftfunktion") oder eine druckkompensierte dezentrale Lösung mit externer Frischluftzufuhr (z. B. über eine separate, druckgesteuerte Frischluftklappe im Fenster oder Wand).
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Frischluftzufuhr zwingend notwendig ist, ist korrekt – bei luftdichten Gebäuden ohne gezielte Zuluft führt jede Abluft zu Unterdruck, was zu unkontrollierten Zugluftströmen, Schornsteinrückstau oder unzureichender Verbrennungsluft bei Feuerstätten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner, um eine druckneutrale, normkonforme Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 1946-6, VDI 6019 und der EnEVAbk.-Anforderungen an Luftdichtheit und Wärmerückgewinnung.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass ein Überdruck durch die Lüftungsanlage die Klappe des Mauerkastens unkontrolliert öffnen kann.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen Lüftungsfachmann oder Energieberater.
    • Alle sehen Energieverluste und Komfortbeeinträchtigung als unmittelbare Folgen an.
    • GoogleAI nennt "motorbetriebenen Mauerkasten" als Option, DeepSeek spricht von "motorisch gesteuerten Mauerkästen mit Nachströmöffnung", Qwen korrigiert: "Es gibt keine standardisierten motorischen Mauerkästen – es bedarf druckgesteuerter oder elektronisch kommunizierender Systeme".
    • GoogleAI fokussiert auf Federstärke und Dichtigkeit, DeepSeek und Qwen heben die systemische Druckdynamik (Zuluft/Abluft-Bilanz) und Gefahr von Schornsteinrückstau hervor.
    • DeepSeek ergänzt die lebensbedrohliche Gefahr der Rauchgasrückströmung aus Kaminen – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen spezifiziert normative Anforderungen (DIN 1946-6, VDI 6019, EnEV) und korrigiert Begrifflichkeiten ("gesteuert" vs. "druckkompensiert" bzw. "kommunikationsfähig").
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Nachström- oder Frischluftzufuhr zur Druckkompensation – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • GoogleAI stellt "Einbau eines Mauerkastens mit stärkerer Feder" als lösungsfähig dar; DeepSeek und Qwen widersprechen diesdeutlich – Qwen erklärt, dass mechanische Federn bei Überdruck nicht zuverlässig steuerbar sind und die Systemdynamik nicht adressieren; DeepSeek nennt diese Lösung "nicht ausreichend" vor dem Hintergrund der Sicherheitsrisiken.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: rein mechanische Lösungen (stärkere Feder, einfache Klappen) sind unzureichend; nur druckkompensierte, kommunikationsfähige oder zentral integrierte Systeme entsprechen dem Vorsichtsprinzip und den Normen.
    Ursache des Problems Überdruck durch Lüftungsanlage öffnet mechanische Rückschlagklappe – bestätigt von allen drei Modellen.
    Energetische Folge Ungewollter Austritt vorgewärmter Raumluft → hoher Heizenergieverlust – Einigkeit besteht.
    Sicherheitsrisiko ⚠️ DeepSeek hebt Rauchgasrückstau als lebensbedrohlich hervor; Qwen nennt Schimmel- und Feuchteschäden; GoogleAI erwähnt keine Sicherheitsrisiken – Konsens: hohes Sicherheitsrisiko, aber Schwerpunkt variiert.
    Lösungsansatz "stärkere Feder" GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen lehnen ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (nicht ausreichend).
    Fachliche Einbindung Alle drei Modelle fordern zwingend fachliche Planung durch Lüftungsfachplaner, Energieberater oder zertifizierten Installateur.
    Normative Verankerung ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN 1946-6, VDI 6019; DeepSeek impliziert Normkonformität, GoogleAI nicht – Konsens: Einhaltung geltender Normen ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine ausschließlich mechanische Optimierung des Mauerkastens ist nicht ausreichend. Erforderlich ist eine systemische Lösung mit Druckkompensation, normkonformer Steuerung und fachplanerischer Abstimmung – vor allem zur Vermeidung lebensbedrohlicher Rückströmgefahren.
    🔴 Risiko Rauchgasrückstau aus Kamin/Schornstein bei Unterdruckbildung Lebensbedrohlich (CO-Vergiftung), besonders bei gleichzeitigem Betrieb von Kamin und Dunstabzug
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Bauteile durch unkontrollierte Luftströme Schimmelbildung, Bauschäden, langfristige Wertminderung
    🔴 Risiko Überhöhter Energieverbrauch durch ungenutzten Austritt vorgewärmter Luft Erhöhte Heizkosten, Verstoß gegen EnEV-Anforderungen
    🔴 Risiko Fehlfunktion der Wärmerückgewinnung durch gestörte Luftbilanz Verringerte Effizienz der Lüftungsanlage, unzureichende Luftwechselrate
    🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation ohne normkonforme Steuerung Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss, Nichterfüllung der Bauordnung
    ✅ Chance Integration einer zentralen Küchenabluftfunktion in die KWL Hohe Energieeffizienz, normkonforme Lösung, Reduktion von Störgeräuschen
    ✅ Chance Einsatz einer Umluft-Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter Keine Abluftleitung nötig, druckneutral, sofort einsetzbar, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Druckkompensierte dezentrale Lösung mit separater Frischluftklappe Flexibler Einbau, hohe Raumluftqualität, Erfüllung der Luftwechselanforderungen
    ✅ Chance Fachliche Optimierung nach Energieaudit (z. B. gemäß Energieeinsparverordnung) Staatliche Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Nachrüstung mit DIBt-zertifizierter Steuerungstechnik (z. B. Bus-kompatibel) Zukunftsfähige, erweiterbare Gebäudetechnik, einfache Wartung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder Energieberater (DENA- oder VDI-zertifiziert), um die aktuelle Druckbilanz und Rückstau-Risiken prüfen zu lassen – insbesondere bei Vorhandensein eines Kamins oder Feuerstätte.
    2. Nachweis der Normkonformität einfordern: Fordern Sie vom Planer schriftlich den Nachweis, dass die geplante Lösung die Mindestanforderungen nach DIN 1946-6 (Abschnitt 6.4.2), VDI 6019 und der aktuellen EnEV erfüllt.
    3. Frischluftzufuhr priorisieren: Lassen Sie eine druckkompensierte Nachströmlösung (z. B. elektronisch gesteuerte Frischluftklappe im Fenster oder Wand) nachrüsten – niemals allein auf eine verstärkte Mauerkastenfeder vertrauen.
    4. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachplaner konkret nach der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit einer Umluft-Dunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter – besonders bei bestehenden Gebäuden mit komplexer Lüftungsinfrastruktur.
    5. Steuerschnittstelle dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur, dass alle elektronischen Komponenten (Mauerkasten, Dunstabzug, Lüftung) über einen normierten Bus (z. B. KNX oder LON) miteinander kommunizieren – für Transparenz, Wartung und zukünftige Anpassung.
    6. Fördermöglichkeiten nutzen: Beantragen Sie vor der Umsetzung Fördermittel über BAFA (Heizungsoptimierung, Luftqualität) oder KfW (Energieeffizient Sanieren), sofern die Lösung nach EnEV-Kriterien zertifiziert ist.
    Mauerkasten
    Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das die Verbindung zwischen der Abluftleitung einer Dunstabzugshaube und der Außenwand herstellt. Er dient dazu, die Abluft ins Freie zu leiten und gleichzeitig das Eindringen von Kälte und Niederschlag zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Dunstabzugshaube, Rückstauklappe.
    Lüftungsanlage mit Wärmetauscher
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude und nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und verbessert das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft.
    Überdruck
    Überdruck entsteht, wenn in einem geschlossenen Raum mehr Luft zugeführt als abgeführt wird. Dies kann zu Problemen mit Türen und Fenstern führen und die Funktion von Abluftsystemen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Luftdruck, Raumklima.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird und dazu dient, Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie trägt zur Verbesserung der Luftqualität in der Küche bei.
    Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Kochfeldabzug, Umluftbetrieb, Abluftbetrieb.
    Klappe (im Mauerkasten)
    Die Klappe im Mauerkasten ist ein bewegliches Element, das sich öffnet, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist und Abluft durch den Mauerkasten strömt. Im Ruhezustand schließt die Klappe, um das Eindringen von Kälte und Niederschlag zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Verschlussklappe, Dichtung.
    Frischluftzufuhr
    Die Frischluftzufuhr bezeichnet die Menge an frischer Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird. Eine ausreichende Frischluftzufuhr ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schadstoffkonzentrationen.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Belüftung, Raumluftqualität.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum oder Gebäude abgeführt wird. Sie enthält typischerweise Feuchtigkeit, Gerüche und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Fortluft, Abgas, Entlüftung.
    1. Was ist ein Mauerkasten?
      Ein Mauerkasten ist ein Bauelement, das die Abluft einer Dunstabzugshaube durch die Außenwand leitet. Er besteht typischerweise aus einem Rohr und einer Klappe, die sich öffnet, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist.
    2. Warum entsteht Überdruck im Haus durch eine Lüftungsanlage?
      Lüftungsanlagen mit Wärmetauscher führen dem Haus kontinuierlich Frischluft zu. Wenn die Abluft nicht im gleichen Maße abgeführt wird, entsteht ein Überdruck.
    3. Kann ich den Mauerkasten einfach verschließen, wenn die Lüftungsanlage läuft?
      Davon rate ich ab, da die Dunstabzugshaube die Abluft sonst nicht ableiten kann. Dies kann zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit und Geruchsbildung in der Küche führen.
    4. Welche Arten von Mauerkästen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Mauerkästen, darunter Modelle mit Klappen, Teleskoprohre und motorbetriebene Varianten. Die Wahl des richtigen Mauerkastens hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen der Dunstabzugshaube ab.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für mein Problem?
      Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik oder einen Küchenplaner mit Erfahrung im Bereich Dunstabzugssysteme zu kontaktieren.
    6. Was ist der Vorteil eines motorbetriebenen Mauerkastens?
      Ein motorbetriebener Mauerkasten öffnet und schließt automatisch, sobald die Dunstabzugshaube ein- bzw. ausgeschaltet wird. Dies verhindert Zugluft und Wärmeverluste, wenn die Haube nicht in Betrieb ist.
    7. Wie oft sollte ich den Mauerkasten reinigen?
      Ich empfehle, den Mauerkasten regelmäßig zu reinigen, um Ablagerungen von Fett und Schmutz zu entfernen. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung der Dunstabzugshaube ab, aber mindestens einmal jährlich ist ratsam.
    8. Kann ich einen Universal-Mauerkasten für jede Dunstabzugshaube verwenden?
      Ich rate davon ab. Achten Sie darauf, dass der Mauerkasten für den Durchmesser des Abluftrohres Ihrer Dunstabzugshaube geeignet ist und die erforderliche Luftdurchsatzmenge bewältigen kann.
    • Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft
      Vergleich der beiden Systeme bezüglich Effizienz und Kosten.
    • Mauerkasten richtig abdichten
      Anleitung zur Vermeidung von Zugluft und Wärmeverlusten.
    • Lüftungsanlage einstellen
      Optimierung der Luftzufuhr für ein gesundes Raumklima.
    • Dunstabzugshaube nachträglich einbauen
      Tipps und Tricks für die Installation in bestehenden Küchen.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Informationen zur Senkung des Energieverbrauchs.
  2. Lüftungsanlage: Unterdruck statt Überdruck im Haus!
    Überdruck?
    Wenn Ihre Lüftungsanlage tätsächlich Überdruck erzueugt, dann ist Sie nicht richtig abgeglichen. Es muss ein leichter Unterdruck herrschen, damit keine Raumluft durch evtl. vorhandene Undichtheiten in die Konstruktion entweicht und dort zu Schäden führt.
    Dunstabzugshaube, Mauerkasten & Lüftungsanlage: Überdruck vermeiden!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Überdruck bei gleichzeitiger Nutzung einer Dunstabzugshaube mit Mauerkasten und einer Lüftungsanlage. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung der Lüftungsanlage, um einen leichten Unterdruck zu gewährleisten. Die Klappe des Mauerkastens soll sich nicht durch den Überdruck der Lüftungsanlage öffnen. Es wird die Bedeutung des Wärmetauschers und der Frischluftzufuhr thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag von Lüftungsanlage: Unterdruck statt Überdruck im Haus! muss die Lüftungsanlage so eingestellt sein, dass ein leichter Unterdruck herrscht, um Schäden durch austretende Raumluft zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Klappe am Mauerkasten ist ein zentrales Thema, um zu verhindern, dass warme Luft unkontrolliert entweicht. Die richtige Balance zwischen Dunstabzugshaube und Lüftungsanlage ist entscheidend für ein effizientes System.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Lüftungsanlage und stellen Sie sicher, dass ein leichter Unterdruck herrscht. Optimieren Sie die Klappe des Mauerkastens, um Wärmeverluste zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Frischluftzufuhr und zum Wärmetauscher, um ein optimales Raumklima zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Lüftungsanlage, Überdruck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkastendurchbruch im Wärmeverbundsystem: Dämmung entfernen, abdichten & Material?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmegedämmter Mauerkasten für Dunstabzugshaube: Kältebrücken vermeiden im Neubau?
  5. BAU-Forum - Dach - Pfeifgeräusche bei Dunstabzugshaube im OG: Ursachen, Dampfsperre & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Mauerkästen im Neubau: Sinn, Kosten & Erfahrungen mit Naber Flow Star?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Winddichtigkeit im Niedrigenergiehaus: Dunstabzugshaube, Bodentreppe & Folienabdichtung?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Außenwand-Durchbruch Fertighaus abdichten: Mauerkasten, Dämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube: Fensterkippautomatik umgehen? Alternativen, Kosten & DUO-Systeme
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Dunstabzugshaube & Kaminofen: Unterdruck vermeiden – Lösungen für Niedrigenergie- & Massivhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Lüftungsanlage, Überdruck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Lüftungsanlage, Überdruck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube mit Mauerkasten & Lüftungsanlage: Überdruck vermeiden & Klappe optimieren?
Suche nach: Dunstabzug: Mauerkasten bei Lüftungsanlage – Probleme?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Mauerkasten, Lüftungsanlage, Überdruck, Klappe, Wärmetauscher, Frischluftzufuhr, Küchenlüftung, Gebäudeentlüftung
