Erdwärmetauscher (EWT) 2-kanalig: Druckverlust bei unterschiedlichen Kanal-Längen berechnen?
BAU-Forum: Lüftung
Nun überlege ich den EWT 2-kanalig (nach Tichelmann) auszuführen, wobei der eine Kanal in der Baugrube (ca. 1 m Abstand von Kellerwand) und der zweite Kanal ca. 1 m außerhalb der Baugrube verlegt werden soll. Dabei ergibt sich eine Längendifferenz von ca. 5 m (14 m und 19 m). Nach Phluft ergibt sich bei den beiden Kanälen ein Unterschied beim Druckverlust von 2 bis 3 Pa.
Kann das akzeptiert werden oder strömt ein Großteil der Luft durch den kürzeren Kanal und die Vorteile des längeren zweiten Kanals werden nicht optimal ausgenutzt?
Wo gibt es Infos zu den technischen Daten von Hekaplast-R für Phluft (Rauigkeit, Wärmeleitfähigkeit)?
Vielen Dank im Voraus
Ludwig
Um den Druckverlust in einem 2-kanaligen Erdwärmetauscher (EWT) mit unterschiedlichen Kanal-Längen zu beurteilen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Das Tichelmann-System ist eine gute Basis, um eine gleichmäßige Durchströmung zu gewährleisten, aber Längenunterschiede beeinflussen den Druckverlust.
Ich empfehle, die Druckverluste für beide Kanäle separat zu berechnen. Dabei sind folgende Aspekte wichtig:
- Rohrmaterial: Hekaplast-R hat spezifische Rauigkeitswerte, die in die Berechnung einfließen müssen.
- Rohrdurchmesser: Der Durchmesser beeinflusst die Strömungsgeschwindigkeit und somit den Druckverlust.
- Luftgeschwindigkeit: Eine höhere Luftgeschwindigkeit führt zu einem höheren Druckverlust.
- Länge der Kanäle: Längere Kanäle haben einen höheren Druckverlust.
- Bögen und Formstücke: Jeder Bogen und jedes Formstück erhöht den Druckverlust.
Für die Berechnung des Druckverlusts können Sie folgende Formel verwenden: Δp = λ * (L/D) * (ρ/2) * v², wobei λ der Rohrreibungsfaktor, L die Rohrlänge, D der Rohrdurchmesser, ρ die Dichte der Luft und v die Strömungsgeschwindigkeit ist.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ein Online-Tool zur Druckverlustberechnung oder ziehen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik hinzu, um eine genaue Berechnung durchzuführen und den EWT optimal auszulegen.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist eine Anlage, die die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um Luft vorzukühlen oder vorzuwärmen. Er wird häufig in Verbindung mit Lüftungsanlagen eingesetzt, um den Energieverbrauch für die Klimatisierung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdregister. - Druckverlust
- Der Druckverlust ist die Abnahme des Drucks eines Fluids (in diesem Fall Luft) beim Durchströmen eines Rohrsystems. Er wird durch Reibung an den Rohrwandungen und durch Formstücke verursacht.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibungszahl, hydraulischer Widerstand. - Tichelmann-System
- Das Tichelmann-System ist eine spezielle Anordnung von Rohrleitungen, die sicherstellt, dass alle Verbraucher (z.B. Heizkörper oder Kanäle) den gleichen Druckabfall haben. Dies wird durch eine Kombination aus Vor- und Rücklaufleitungen erreicht, die so angeordnet sind, dass die längste Leitung zum entferntesten Verbraucher die kürzeste Rücklaufleitung hat und umgekehrt.
Verwandte Begriffe: Hydraulischer Abgleich, Strangregulierventil, Durchflussregler. - Hekaplast-R
- Hekaplast-R ist ein bestimmtes Rohrmaterial, das häufig für Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine gute Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus.
Verwandte Begriffe: PE-Rohr, Kunststoffrohr, Erdwärme-Rohr. - Rohrreibungsfaktor (λ)
- Der Rohrreibungsfaktor ist ein dimensionsloser Wert, der den Einfluss der Rauigkeit der Rohrwandung auf den Druckverlust beschreibt. Er wird in der Druckverlustformel verwendet.
Verwandte Begriffe: Rauigkeit, Reynolds-Zahl, Strömungswiderstand. - Luftgeschwindigkeit
- Die Luftgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der die Luft durch die Kanäle strömt. Sie wird in Metern pro Sekunde (m/s) gemessen und beeinflusst den Druckverlust.
Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Strömungsgeschwindigkeit, Anemometer. - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leiten kann. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeübergang, Wärmewiderstand.
- Was ist das Tichelmann-System?
Das Tichelmann-System, auch bekannt als hydraulischer Abgleich, ist eine Methode zur Verteilung von Fluiden (in diesem Fall Luft) in einem System, um sicherzustellen, dass alle Verbraucher (Kanäle) den gleichen Druckabfall haben. Dies wird durch eine spezielle Anordnung der Rohrleitungen erreicht, bei der die längste Leitung zum entferntesten Verbraucher die kürzeste Rücklaufleitung hat und umgekehrt. - Wie beeinflusst die Rauigkeit des Rohrmaterials den Druckverlust?
Die Rauigkeit des Rohrmaterials beeinflusst den Rohrreibungsfaktor (λ) in der Druckverlustformel. Je rauer die Oberfläche, desto höher ist der Rohrreibungsfaktor und desto größer ist der Druckverlust. Hekaplast-R hat spezifische Rauigkeitswerte, die bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen. - Welche Rolle spielt die Luftgeschwindigkeit beim Druckverlust?
Die Luftgeschwindigkeit hat einen quadratischen Einfluss auf den Druckverlust. Das bedeutet, dass eine Verdoppelung der Luftgeschwindigkeit zu einer Vervierfachung des Druckverlusts führt. Daher ist es wichtig, die Luftgeschwindigkeit in den Kanälen zu optimieren, um den Druckverlust zu minimieren. - Wie kann ich den Druckverlust in einem EWT reduzieren?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Druckverlust in einem EWT zu reduzieren: Verwenden Sie Rohre mit glatter Oberfläche, minimieren Sie die Anzahl der Bögen und Formstücke, optimieren Sie die Luftgeschwindigkeit und gleichen Sie die Längen der Kanäle so gut wie möglich aus. - Was ist der Unterschied zwischen einem 1-kanaligen und einem 2-kanaligen EWT?
Ein 1-kanaliger EWT besteht aus einem einzigen Rohr, durch das die Luft strömt. Ein 2-kanaliger EWT besteht aus zwei parallel verlaufenden Rohren, die nach dem Tichelmann-System verbunden sind. Der Vorteil eines 2-kanaligen EWT ist, dass er bei gleicher Luftmenge einen geringeren Druckverlust aufweisen kann, da die Luft auf zwei Kanäle verteilt wird. - Welche Daten sind für die Berechnung des Druckverlusts erforderlich?
Für die Berechnung des Druckverlusts sind folgende Daten erforderlich: Rohrmaterial (Rauigkeit), Rohrdurchmesser, Länge der Kanäle, Luftgeschwindigkeit, Anzahl und Art der Bögen und Formstücke sowie die Dichte der Luft. - Wo finde ich Daten zur Rauigkeit und Wärmeleitfähigkeit von Hekaplast-Rohren?
Die Daten zur Rauigkeit und Wärmeleitfähigkeit von Hekaplast-Rohren finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers. Diese sind in der Regel auf der Website des Herstellers oder bei Ihrem Fachhändler erhältlich. - Warum ist der Druckverlust bei einem EWT wichtig?
Ein hoher Druckverlust führt zu einem höheren Energieverbrauch des Ventilators, der die Luft durch den EWT bewegt. Dies kann die Betriebskosten erhöhen und die Effizienz des Systems beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, den Druckverlust so gering wie möglich zu halten.
- Druckverlustberechnung im Lüftungskanal
Methoden und Tools zur Berechnung des Druckverlusts in Lüftungskanälen. - Tichelmann-Prinzip in der Heizungstechnik
Anwendung des Tichelmann-Prinzips zur hydraulischen Abgleichung von Heizungsanlagen. - Materialien für Erdwärmetauscher
Vergleich verschiedener Rohrmaterialien hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Druckverlust. - Dimensionierung von Erdwärmetauschern
Optimale Auslegung von EWT-Systemen für verschiedene Gebäude und Standorte. - Wartung und Reinigung von Erdwärmetauschern
Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von EWT-Systemen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Hekaplast EWT: Wärmeübergang, Rauigkeit & Frostfreiheit
Daten Hekaplast
Wärmeübergangswert ca. 0,45, Rauigkeit ca. 2 mm.
Bei der geplanten Länge wird die Frostfreiheit wohl nicht garantiert werden können. Der Unterschied zwischen den beiden Rohren ist nicht so dramatisch, dass dadurch nichts mehr funktioniert. Das geht schon i.O.
Aber insgesamt eine größere Länge zu verwenden wäre schon nicht schlecht. -
EWT Planung: Mindestlänge für optimalen Betrieb
@EWT
den EWT unter 30 m Länge zu installieren bringt nichts, lieber obwohl es Strömungswiderstände bringt in Schleifen legen. -
Lüftungsanlagen Planung: Volumenstrom & Dimensionierung
Planung von Lüftungsanlagen
Eins vorweg, ich bin kein Lüftungsbauer oder gar Lüftungsingenieur, sondern nur ein Bauherr, der sich etwas mit Lüftungsanlagen mit WRG beschäftigt hat, da ich selbst sowas in meinem Haus installieren.
Da in diesem Forum immer wieder Fragen zur Dimensionierung von Erdwärmetauschern gestellt werden, frage ich mich langsam, wie man solche Fragen hier ernsthaft beantworten kann, ohne den Volumenstrom bzw. die Luftgeschwindigkeit zu kennen. Und um diesen Volumenstrom zu kennen ist vorher eine komplette Dimensionierung der Lüftungsanlage mit Einteilung des Hauses in Zu- und Ablufträume (Zulufträume, Ablufträume), Festlegung der Volumenströmen in den einzelnen Räumen, einer Rohrdimensionierung, Anordnung von Schalldämpfern, einer Druckverlustberechnung und darauf aufbauend einer Auswahl eines passenden Lüftungsgerätes (Kennlinie beachten!) erforderlich. Der EWT kann eben nicht separat als eigenständiges Bauteil betrachtet werden, sondern ist nur ein Zahnrad in einem Gesamtsystem
Ich habe das ganze Forum hier durchgesehen, konnte aber keinen einzigen Thread finden, wo es ernsthaft um die Berechnung von Lüftungsanlagen geht. Nicht mal auf den Webseiten von dem diesbezüglich sehr engagierten Herr Rinninsland konnte ich einen Link auf andere Webseiten finden, welche diesbezüglich Auskunft geben.
Basteln hier alle nur vor sich hin? Was ist wenn die Lüftungsanlage später nicht oder nicht vernünftig funktioniert? Was ist wenn das Lüftungsgerät den Druckverlust des Rohleitungsnetzes nicht ausgleichen kann? Was ist wenn das Lüftungsgerät im Winter immer einfriert? Ach, das wird schon irgendwie klappen dann, ...!?
Sorry für meinen etwas provokanten Artikel. Aber er soll ja auch etwas zum Nachdenken und zu Änderungen anregen! Wann berechnen wir hier endlich mal online eine komplette Lüftungsanlage? (Leider habe ich selbst etwas wenig Zeit gerade) -
EWT Dimensionierung: Frostfreiheit & Volumenstrom-Check
Wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht- geradehinsetz - genau habe ich hier nichts geschrieben, bei einer normalen Lüftungsanlage ist dieser EWT m.E. zu klein dimensioniert. Selbst bei einem Luftvolumenstrom von 130 m³/h ist eine Frostfreiheit nicht garantiert. Dieser Volumenstrom reicht zwar für bis zu 4 Personen aus, dennoch sollte man nicht so nah herangehen.
Die Kennlinien von Lüftungsgeräten kann man außer Acht lassen, wenn man - wie von mir ständig propagiert - Geräte mit Konstantvolumenstrom einsetzt.
Bisher hat glücklicherweise noch niemand verlangt, hier eine Anlage berechnen zu lassen. Dies ist auch recht aufwendig, aber wenn es sein soll, kann ich dies mal machen. Dazu müsste jemand seine Hauspläne, die Belegung des Hauses, den gewünschten Geräuschzielwert, die Konstruktion des Hauses und die Möglichkeit der Verlegung der Leitungen (auf/unter/in der Decke) angeben. Dann können wir so nette Dinge wie Geräuschpegel, Druckverluste, Strömungsgeschwindigkeiten an einzelnen Stellen im Kanalnetz etc. berechnen.
Übrigens ist ein Einfrieren eines Gerätes nicht so dramatisch. Dann wird normalerweise der Zuluftventilator abgeschaltet und durch den Abluftstrom der Wärmetauscher wieder aufgetaut. -
EWT Planung: Phluft Berechnung für optimale Konfiguration
Da muss ich noch etwas rechnen!
Wow! da war ich aber jetzt überrascht, auf meine Frage eine derart provokante Antwort zu erhalten. Ich nehme das aber nicht übel, keine Sorge.
Der Reihe nach:
Ich muss jetzt noch etwas mit Phluft rechnen, um eine optimale Konfiguration zu erhalten. Vielen Dank für die Daten Herr Rinninsland. Dem Hinweis mit der Frostfreiheit muss ich noch etwas Beachtung schenken.
Zur Planung von Lüftungsanlagen noch ein paar Worte:
Die Dimensionierung der Lüftungsanlage macht mir mein Heizungsbauer, der damit praktische Erfahrung hat. Außerdem bieten die Hersteller die Berechnung auch an, z.B. Viessmann für 400,- (€ oder DM weiß ich nicht mehr) die bei Kauf zurückerstattet werden oder auch Pluggit macht das.
Außerdem gibt es bei den Herstellern auch diverse Unterlagen, die man aber meist nur bekommt wenn man sehr hartnäckig ist. So habe ich von Viessmann und Stiebel Eltron die Planungsunterlagen für Lüftung. Was mir noch fehlt ist eine Software um das zu rechnen. Bei Pluggit gibt es sowas, aber da bin ich noch nicht rangekommen.
Die vorgenannten Unterlagen sind sehr hilfreich für das Verständnis und man kann damit die Planung auch selber machen. Ich habe auch schon einen Entwurf gemacht. Da es aber bei meinem Heizungsbauer dabei ist, muss ich es nicht selber machen aber ich kann das Ergebnis kontrollieren. Denn eines habe ich in meiner jetzigen Bauplanungsphase gelernt: Nur wer Bescheid weiß wird nicht über den Tisch gezogen bzw. kann Inkompatibilitäten aus Gesamtsystemsicht vermeiden.
Ich kenne daher den benötigten Volumenstrom für mein Haus (ca. 160 m³/h) und wollte mit meiner Frage nur die Problematik der verschiedenen Druckverluste in den beiden EWT-Kanälen zur Diskussion stellen. -
Konstantvolumenstrom: Zuluftventilator Taktung bei Frost
Nachschlag
Jetzt sind Sie mir zuvorgekommen Herr Rinninsland. Bei mir kommt ein Lüftungsgerät mit Konstantvolumenstrom zum Einsatz.
Wie lange schaltet der Zuluftventilator beim Einfrieren aus. Liegt das im Minutenbereich oder im 10-Minutenbereich oder noch länger. -
Konstantvolumenstrom: Definition & Leistungsbedarf erklärt
Konstantvolumenstrom?
Jetzt muss ich doch mal nachfragen! Ist das so ein Begriff wie "Pentium"? Wie schon auch vorher die Frage gestellt wurde, um welchen Volumenstrom handelt es sich ... ist meine Frage ... um welchen "Konstantvolumenstrom" handelt es sich? Wo es los geht weiß ich.. bei 0 ... aber wo hört es auf?
Wie viel Leistung brauche ich dann letztendlich die Luft "durchzuquetschen"? -
Konstantvolumenstrom: Druckverlust & Stromverbrauch
Also Herr Reynartz,
Sie sollten das aber doch besser wissen als ich;-)
Den Druckverlust gibt PHLuft vor, den Stromverbrauch kann man von den (hoffentlich) vorhandenen Kennlinien ablesen.
Der Volumenstrom wird am Gerät eingestellt und dann konstant gehalten (in gewissen Druckgrenzen, versteht sich) - es gibt Geräte, die auch die Masse konstant halten, ist leider noch sehr unüblich.
Die Regelung findet üblicherweise getrennt für ZU- und Abluft (Zuluft, Abluft) statt. -
Konstantvolumenstromregelung: Verfügbare Druckdifferenz
ich weiß nur ...
ich weiß nur und glaube (besser) was ich selbst gesehen habe. also was wir so haben das weiß ich, weil ich's selbst am Prüfstand gemessen habe. (... und beim TÜV auch bestätigt bekommen habe!)
Es gibt da einen Begriff (der kommt aus der 18017), nennt sich "verfügbare Druckdifferenz". Das ist ein Wert mit dem ich was anfangen kann. (nicht zu verwechseln mit Druckdifferenz! ... denn zum Luftballonaufblasen brauchen wir die Geräte nicht 🙂
Wie gesagt hat mich eigentlich nur die Definition "Konstantvolumenstrom" interessiert ... das ist für mich ein zu pauschaler Ausdruck. Meine Frage wäre auch ob diese "Konstantvolumenstromregelung" über einen Volumenstromregler über Differenzdruck oder über die Kennlinie erfolgt ... und wie es dann mit der Leistungsaufnahme aussieht ... -
Lüftungsgerät Kennlinie: Druckdifferenz Messverfahren
OK, ernstgemeinte Frage
die Messung findet über unterschiedliche Verfahren statt, oftmals wird die Druckdifferenz mit dem Drehmoment abgeglichen, selten über Hitzdrahtanemometer.
Im Bild sehen Sie eine Kennlinie des Kampmann Vital-Gerätes (als Beispiel). -
EWT Planung: Volumenstrom als entscheidender Faktor
Volumenstrom
Herr Bauer ich habe natürlich nicht gewusst, dass Sie Ihre Lüftungsanlage wirklich berechnen haben lassen und damit den Volumenstrom kennen. Er war für ihre eigentliche Frage auch nicht erforderlich.
Das Schlimme daran ist aber, dass hier irgendwelche Pauschalaussagen zu EWT-Längen gemacht werden ohne wirklich den Volumenstrom zu kennen oder danach zu fragen. Welchen ernsthaften Wert sollten solche Aussagen haben?
Herr Rinninsland, eine Druckverlustberechnung wird u.a. gemacht, um zu sehen, ob das Lüftungsgerät diesen Druck überhaupt aufbringen kann. Ob es sich dabei um ein Konstantvolumengerät handelt spielt in diesem Zusammenhang schlichtweg keine Rolle. Und glauben Sie bitte nicht, dass dies blasse Theorie wäre. Einer meiner Nachbarn musste sein Lüftungsgerät genau aus diesem Grund austauschen. An der längsten Zuluftleitung mit dem höchsten Druckverlust kam schlichtweg fast keine Luft mehr an.
Die Festlegung des Volumenstromes pro Raum ist übrigens nicht sonderlich schwer. Allerdings gibt es IMHO wirklich erheblichen Diskussionsbedarf, auf welcher Basis diese Festlegung geschieht. Auf der einen Seite ist nach DINAbk. eine Mindestluftwechselrate von 0.5 - 0.8 vorgschrieben. Auf der anderen Seite erfordert jede Person in einem Raum so rund 20 - 30 m³/h. Dieser Bedarf pro Person ist aber wiederum stark von der Tätigkeit abhängig. Für jemanden der schläft reichen 20 m³/h, für jemaden der körperlich arbeitet reichen die 30 m³/h in keiner Weise aus. Auf welcher Basis dies irgendwelche Ingenieurbüros berechnen würde mich wirklich brennend interessieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass bei 3 verschiedenen Büros 3 verschiedene Ergebnisse herauskommen würden.
Die Berechnung des Druckverlustet ist auch nicht sehr schwer, es ist halt nur ein Massengeschäft. Im Netz gibt es aber auch ein Excel-Formular dazu. -
EWT Planung: Druckverlust bei KG DN200 vernachlässigbar?
@Herrn Baumann
Falls diese Konstellation mit KG in DN200 zusammengefasst wird, kann ich hier mit fast 100 %iger Sicherheit sagen, dass der Drcukverlust hier kein Problem ist. Außerdem scheint der Fragesteller nicht ganz unbedarft zu sein, wir haben ihn auf Probleme mit der vermutlich zu kurzen Leitung aufmerksam gemacht.
Übrigens kommen fast alle Fragesteller irgendwann auf mich zu, dann rechne ich sowieso noch mal genau nach;-)
Mit 3 Fragen - 3 Antworten liegen Sie vermutlich noch zu gering, es könnten durchaus mehr sein.
Das Ergebnis der raumweisen Volumenströme beruht genau auf den unterschiedlichen Vorgehensweisen, die Sie beschreiben (die DINAbk. 1946 haben Sie noch vergessen, siehe Link 1). Was nun wirklich rauskommt, weiß man hinterher. Wichtig ist die Kontrolle der laufenden Anlage. Ist es im Winter zu trocken, muss der Volumenstrom reduziert werden, da kann man vorher berechnen, was man möchte. Sind in einem Raum mehr Personen als geplant und passt die subjektive Luftqualität nicht, muss das Ventil aufgedreht werden. Es kommt hier nicht auf 1 % an!
Und wer den EWT so plant, dass das Gerät nichts ansaugt, sollte bei der Handwerkskammer an den Pranger gestellt werden. Das ist doch wohl Blödheit. Oder der EWT war voll Wasser gelaufen.
Das Ganze ist nicht schwer, wenn man sehr an Normen und Vorschriften hängt. Ansonsten muss man sich halt Gedanken und Erfahrungen machen. Erfordert aber auch kein jahrelanges Studium. -
Druckverlustberechnung: Zuluftseitige Leitung Dimensionierung
hatte überlesen, dass das Zuluftseitig war.
Richtig, man berechnet die längste bzw. komplizierteste Leitung, das reicht meist aus. Wenn es der Kunde will, natürlich auch alle Teilstrecken, auch wenn das kaum nötig ist.
Meist kommt man so auf 20-50 Pa, das macht jedes Gerät mit links, auch wenn noch etwas Filterverschmutzung hinzukommt. -
EWT Druckverlust: Vergleichswerte & Geräte-Anschluss
20 - 50 Pa
Welcher Druckverlust ist das? Nur vom Erdwärmetauscher? Beispielrechnungen welche ich im Netz gefunden habe hatten fast alle über 100 Pa Druckverlust.
Bei Paul z.B. 120 Pa bei 200 m³/h. Da bleiben dann noch je nach Lüftungsgerät z.B. gerade noch 20 Pa übrig, bei Vallox wären 2 Geräte gerade am Anschlag. Wenn man in solchen Fällen ein paar Formteile mehr verbaut (verbauen muss) oder Rohre mit zu kleinem Querschnitt wählt ist die Anlage am Anschlag oder schon darüber. -
Lüftungsanlage: Externe Pressung & Kanalwiderstand
Da muss aber eine kleine Fehlinfo vorliegen
die Kennlinie des Paulgerätes siehe im ersten Link.
Es geht hier um die externe Pressung, also um die Pressung, die ein Gerät an das Kanalsystem abgeben kann. Natürlich sollte man hier einen mgl. geringen Widerstand im Kanalsystem zu erreichen versuchen.
Im 2. Link gibt es ein Beispiel aus dem Westaflex-Planungshandbuch. Dort schaue man sich mal das System bis zum Ventil nach Teilstrecke 6 (also ganz oben) an. Hier sind 24,5 m Rohr verbaut, das ist sicherlich nicht ganz repräsentativ.
Also, vom Gerät aus gesehen:
2,5 m Quadroflex 150:4,5 Pa
Winkel 90 °: 1,6 Pa
Reduzierung 150 => 151:0,3 Pa
3,5 m Quadroflex 151:16,2 Pa
Abzweigstück: ca. 0,5 Pa
4 m Quadroflex 151:14 Pa
Luftverteilkasten: 0 Pa
12 m Quadroflex 100:7 Pa
Umlenkstück: 0,25 Pa
Zuluftventil: 20 Pa (kann vermutlich deutlich niedriger gewählt werden)
Macht zusammen keine 70 Pa, bei einem nicht gerade einfach gewählten Beispiel.
Die Paul thermos 200DC wäre also mit 70 % Leistung dabei und hätte noch 30 Pa für Filterverschmutzung, bei einer größeren Spalteinstellung des Zuluftventils auch locker 40 Pa. (bei 150 m³/h wie im Beispiel angegeben).
Normalerweise sind Leitungen kürzer und nicht so kompliziert gebaut, das Problem also noch geringer. -
EWT Planung: Druckverluste von Komponenten berücksichtigen
Schönes Beispiel
Jetzt müssen Sie nur noch erklären, warum Sie den Erdwärmetauscher, den Filter davor, die Formteile und Rohre bist zum Lüftungsgerät einfach unterschlagen? Oder glauben Sie, dass das Lüftungsgerät diesen Druckverlust nicht ausgleichen muss? -
EWT Druckverlust: Realistische Werte & Geräte-Performance
Das ist doch wirklich nicht viel
Ein EWT kommt mit 20 Pa, ein Filter mit 5 und der Rest nochmal mit 5 zusammen. Dann sind wir beim Paul-Gerät bei der 70 % Grenze angelangt.
Wie gesagt, es ist ein recht ungünstiger Verlauf, das Paul-Gerät kann mehr liefern, und außerdem bin ich mir jetzt nicht so 100 %ig sicher, ob das einfach addiert wird.
Außerdem gibt es auch das Thermos 300. Wie gesagt, im echten Leben wird eh alles nochmal durchgegangen. -
EWT Dimensionierung: KG-Rohr & Druckverlust am Anschlag
Paul-Beispiel
Im Paul Beispiel wird als EWT ein 150er KG-Rohr verwendet, welcher samt Luftansaugfilter und Formteile bei 200 m³/h 76 Pa Druckverlust hat. Zusammen mit den anderen 70 Pa ist die Anlage damit irgendwo am Anschlag und der Zuluft-Strang mit dem höchsten Druckverlust dürfte sehr bescheiden funktionieren.
Sicher, bei den meisten Häussern wird es ohne Berechnung funktionieren. Aber warum sollte jemand für eine Investition von 5 - 10 T€ irgendwelche Try and Error Bastelversuche veranstallten? Das ist genauso, wie wenn sich jemand den Statiker spart und sagt mit 2 Qxxx-Matten passt das schon. Das machen in Bayern übrigens viele (ich sage jetzt aber nicht, ob ich das auch so mache 😉
Und sind wir mal ehrlich, die 150 oder 200 m³/h Volumenstrom gelten nur für ein kleineres bis mittleres Haus. Woher soll man ohne zu fragen wissen, ob jemand nicht ein 300 m² Haus baut. Und so abwegig ist das doch gar nicht. Wenn ich bei meinem 190 m² Haus auch noch den 50 m² Hobbyraum im Keller belüften würde, dann geht das schon in die Richtung. Und da dürfte ich langsam mit einem Kabelschutzrohr mit 175 mm Innendurchmesser und einer Luftwechselkrate von 0.5 - 0.8 nach DINAbk. ein kleines Problem bekommen.
Herr Rinninsland, sorry, wenn meine Artikel in diesem Artikel etwas provokant/aggressiv waren, aber ich wollte schon etwas zum Nachdenken anregen, denn ich glaube auf eine vernünftige Projektierung so einer Anlage kann man nicht verzichten.
Btw: Wie sagte Albert Einstein mal: Ich bin dafür die Sachen soweit wie möglich zu vereinfachen, aber nicht weiter! -
EWT Planung: Rohrdimensionierung & Tichelmann-System
Dann rechnet Paul aber anders als der Rest der Welt
Kein vernünftig denkender Mensch nutzt ein 150er Rohr für einen EWT mit 200 m³/h. Mir kommen bei diesen Werten schon 173 mm Rohre knapp vor, dann empfehle ich den Einbau von 2 Rohren nach Tichelmann mit 200er Sammelleitung.
Und der Vergleich mit dem Statiker ist schon gar nicht schlecht;-) Der weiß auch aus dem Kopf, ob als Träger eher HEB100 oder HEB200 reinmüssen. Und so sehe ich das mit 300 m²-Häusern auch auf einen Blick, da kommt keine thermos200DC rein.
Außerdem hat man es im Gefühl, wo welche Leitungen reinmüssen, man rechnet zwar nochmal hin und wieder nach, aber normalerweise nicht jedes Teilstück. Das ist schlicht und ergreifend unnötig.
Ich habe nichts gegen provokante Beiträge in dieser Form. -
EWT Auslegung: Geräte für große Wohnflächen & Planung
@Baumann
ich gebe ihnen recht, kaum jemand hat richtige Geräte für über 250 m² Wohnfläche. Auch werden die EWT's in ihrer Dimension oft recht knapp ausgelegt, der Ventilator hat ja noch "Luft".
Zu Daniel muss ich sagen, dass er hier wirklich gute Arbeit macht, oft auf die Probleme hinweist. Eine richtige Planung soll das aber nicht ersetzen, sondern nur unterstützen (darauf weist er auch hin).
Schauen Sie sich mal Threads zu Ende des letzten Jahres an und heute, da sehen sie auch die Entwicklung, die schon wieder fortgeschritten ist. Die Industrie stellt sich langsam darauf ein. 😉 -
EWT Planung: Randbedingungen & Rohr-Alternativen
Anmerkungen
Ich möchte mich noch einmal für die Diskussionsbeiträge zu meiner Frage bedanken, auch wenn die Thematik etwas ausgeweitet wurde.
Noch einige Anmerkungen:
Ich bekomme in meiner DHHe leider nur eine Wohnfläche von ca. 120 m², viel mehr ist im Münchner Umland nicht drin außer man hat reich geerbt (bei mir nicht der Fall). Daher denke ich, dass das Hekaplast-Rohr ausreicht.
Beim Rechnen mit Phluft haben sich größere Unterschiede beim Druckverlust ergeben zwischen EWT nach Tichelmann und in Mäanderform:
2 x 25 m: ca. 6,6 Pa
1 x 50 m: ca. 28 Pa
D.h. bei 1 x 50 m muss der Ventilator mehr Leistung bringen. Hier muss ich also den höheren Stromverbrauch in die Bewertung einbeziehen.
Beim Wärmeertrag ist aber Tichelmann schlechter, was mich erstaunt, da ja die Luft langsamer durch das Rohr fließt.
Nachdem gestern meine Baugrube ausgehoben wurde, kann ich jetzt auch im Hinblick auf die Bodenverhältnisse, die örtlichen Randbedingungen in meine Entscheidung einfließen lassen.
Auf alle Fälle haben mir die Einträge im Forum sehr geholfen, weil sie auch zum Nachdenken über Punkte anregen die man eigentlich schon abgehakt hat. -
EWT Alternative: Günstige GK-Rohre im Baumarkt
GK-Rohr
Übrigens, ich war kürzlich mal in 3 Baumärkten und mir ist aufgefallen, dass dort GK-Rohr und Formteile relativ günstig sind. Hornbach hatte auch größere Durchmesser mit 125 mm und 160 mm vorrätig. Das 2 m Stück 160 mm kostet dort 8,95 €. Also 50 m z.B. 224 €. Man erhält auf Bestellung auch 5 m Stücke. Das wäre evtl. eine preiswerte Alternative zu Kabelschutzrohren. Vor allem könnte man in dem hier vorliegenden Fall mit den T-Stücken die beiden Stränge verbinden. Die 2-3 Grad Gefälle könnte man damit vielleicht auch besser/genauer hinbekommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Erdwärmetauscher (EWT) 2-kanalig: Druckverlust Berechnung & Planung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Druckverlusts in einem 2-kanaligen Erdwärmetauscher (EWT) mit unterschiedlichen Kanal-Längen. Dabei werden Aspekte wie die richtige Dimensionierung, die Berücksichtigung des Volumenstroms, die Vermeidung von Frostfreiheitsproblemen und die Auswahl geeigneter Rohrmaterialien (Hekaplast, KG-Rohr, GK-Rohr) behandelt. Das Tichelmann-System wird als mögliche Lösung für die Verteilung des Volumenstroms diskutiert. Die korrekte Druckverlustberechnung ist entscheidend für die Effizienz der Lüftungsanlage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut EWT Dimensionierung: Frostfreiheit & Volumenstrom-Check ist bei zu geringer Dimensionierung des EWT die Frostfreiheit nicht garantiert, selbst bei geringem Volumenstrom. Daher sollte die Länge des EWT sorgfältig geplant werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EWT Alternative: Günstige GK-Rohre im Baumarkt weist auf eine kostengünstige Alternative zu Kabelschutzrohren hin, nämlich GK-Rohre aus dem Baumarkt, die in verschiedenen Durchmessern erhältlich sind.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag EWT Dimensionierung: KG-Rohr & Druckverlust am Anschlag wird ein Beispiel genannt, bei dem ein 150er KG-Rohr als EWT bei 200 m³/h einen Druckverlust von 76 Pa verursacht. Dies zeigt, wie wichtig die richtige Dimensionierung ist, um einen zu hohen Druckverlust zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Berechnung des Druckverlusts ist essentiell für die Auswahl des passenden Lüftungsgerätes. Der Beitrag Druckverlustberechnung: Zuluftseitige Leitung Dimensionierung betont, dass man in der Regel die längste bzw. komplizierteste Leitung berechnet, um den Gesamtdruckverlust zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Volumenstrom der Lüftungsanlage zu kennen und bei der Planung des EWT zu berücksichtigen (siehe EWT Planung: Volumenstrom als entscheidender Faktor). Zudem sollte man die Druckverluste aller Komponenten (EWT, Filter, Rohre) in die Berechnung einbeziehen (EWT Planung: Druckverluste von Komponenten berücksichtigen), um eine optimale Funktion der Lüftungsanlage zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- … Erdwärmetauscherrohr DNAbk. 200: 15m Hekaplast blau zu verkaufen …
- … Erdwärmetauscherrohr DN 200 (Hekaplast blau, 15m) günstig abzugeben. Ideal für …
- … Erdwärmetauscher, Erdwärmetauscherrohr, Hekaplast, DNAbk. 200, Erdwärme, Geothermie, Rheinhessen, Heizung, Rohrleitung …
- … Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis …
- … Aufgrund von Problemen mit dem Bauunternehmer muss ich auf einen Erdwärmetauscher verzichten. Deshalb habe ich ein Reststück Hekaplast blau (DNAbk. 200) von …
- … schon von einem anderen Forumsteilnehmer gekauft hatte (eigentlich waren 60 m EWT-Rohr geplant) und das ich jetzt sinnvoll loswerden möchte ... …
- … Da Sie ein Reststück Erdwärmetauscherrohr (Hekaplast blau, DNAbk. 200, 15m) zu verkaufen haben, empfehle ich …
- … Sie Ihre Preisvorstellung: Informieren Sie sich über die aktuellen Marktpreise für Erdwärmetauscherrohre, um einen fairen Preis festzulegen. …
- … ErdwärmetauscherEin Erdwärmetauscher nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme zur Heizung oder Kühlung …
- … HekaplastHekaplast ist ein Markenname für ein bestimmtes Kunststoffrohrsystem, das häufig für Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit und gute …
- … Wasser mit Frostschutzmittel), die in einem Heizkreislauf die Wärme transportiert. Im Erdwärmetauscher nimmt es die Wärme aus dem Erdreich auf und gibt sie …
- … Was ist ein Erdwärmetauscherrohr?Ein Erdwärmetauscherrohr ist ein Rohrleitungssystem, das im Erdreich verlegt …
- … Was ist Hekaplast blau?Hekaplast blau ist ein spezifischer Typ von Erdwärmetauscherrohr, der sich durch seine Materialeigenschaften und Farbe auszeichnet. Es ist …
- … Kann ich das Rohr auch für andere Zwecke verwenden?Erdwärmetauscherrohre sind speziell für den Einsatz im Erdreich konzipiert und sollten …
- … Erdwärmetauscher selber bauenAnleitung und Tipps für den Selbstbau eines Erdwärmetauschers. …
- … Kosten eines ErdwärmetauschersÜbersicht über die Anschaffungs- und Betriebskosten …
- … eines Erdwärmetauschers. …
- … Genehmigungspflicht für ErdwärmetauscherInformationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren. …
- … Funktionsweise eines ErdwärmetauschersDetaillierte Erklärung der physikalischen Prinzipien und des Aufbaus. …
- … Nachteile von ErdwärmetauschernGegenüberstellung der positiven und negativen Aspekte im Vergleich zu anderen Heizsystemen. …
- … Erdwärmetauscher: Bauunternehmer-Probleme – Lösung suchen! …
- … und nach einer Lösungsmöglichkeit suchen. Wenn es schon am Einbau eines EWT hakt, dann ist ja eigentlich für den Rest des Baus auch …
- … Erdwärmetauscher: Hohe Kosten – Verzicht wegen Bauverzögerung …
- … Alternative: Lüftungssystem statt Erdwärmetauscher – Neubau-Erfahrung …
- … Alternative zu Erdwärmetauscher …
- … habe ich eine Alternative zum Erdwärmetauscher zur Diskussion gestellt und werden diese bei unserem Neubau in diesem Jahr realisieren. Vielleicht ist das auch was für Dich? Gruß Markus Eickhoff …
- … Soleregister: Alternative zu Erdwärmetauscher – Kostenvergleich …
- … Soleregister statt Erdwärmetauscher …
- … Erdwärmetauscher: Alternativen prüfen – Tiefenbohrung & Vorwärmung …
- … Denke dran, dass Du ohne EWT eine andere Vorwärmmöglichkeit brauchst, die meist auch nicht gerade billig …
- … Hauskauf: Erdwärmetauscher-Installation – Keine Chance nach Übergabe …
- … Download: Vortrag Sole-Erdwärmetauscher – NEI-DT.de …
- … Vorttagstext Sole-Erdwärmetauscher jetzt zum Download …
- … Wie ist der Druckverlust des Heizregisters zu bewerten? Beim Erdwärmetauscher wird immer noch eine Umschaltung …
- … Heizregister umgeht. Lohnen sich die Ausgaben oder wie hoch ist der Druckverlust und die damit verbundenen Stromkosten? Einen schönen Gruß …
- … Er hat soetwas schon gebaut (allerdings ohne Anschluss des Sole-EWTs) und war über den Effekt überrascht! …
- … -2 °C Luftauslaß, Soleeintritt 5 °C, Solaaustritt 0 °C, 25 Pa Druckverlust kostet 202 zzgl. Steuer frachtfrei. …
- … es richtig schlechtes Wetter ist oder in der Nacht muss der Erdwärmetauscher doch alles alleine machen. Aber die Solarleitungen und Soleleitung kommen bei …
- … -://www.lueftungsnet.de/produkte/mechanisch/wärmetauscher/ewt_ersatz.html …
- … Erdwärmetauscher: Alternativen, Kosten & Installation – Erfahrungen aus Rheinhessen …
- … Passivhaus: Kosten für WP, WRG, EWT …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe geplant? Erfahren Sie hier die Kosten für Lüftung, WRG & EWT inklusive Installation. Jetzt informieren! …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation? …
- … Beheizt werden soll über Luft-Luft-WP mit WRG und EWT. Kann mir irgendwer sagen, wieviel Geld ich dann inklusive Installation, den ganzen Lüftungsrohren usw. für WP/WRG/EWT einkalkulieren muss? Richard Metzger schrieb in einem älteren Beitrag was …
- … man dann nicht auf die WP verzichten und eine WRG mit EWT reicht? …
- … Um die Kosten für eine Luft-Luft-Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT) in einem Passivhaus mit 180 m² und 8 …
- … Erdwärmetauscher (EWT): Der EWT dient zur Vorwärmung der Zuluft im Winter …
- … die Arbeitsstunden für die Installation der Wärmepumpe, der Lüftungsanlage und des EWT zu berücksichtigen. …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein Erdwärmetauscher ist ein System, bei dem Rohre im Erdreich …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein EWT ist ein System, bei dem Rohre …
- … Eine LA mit WRG und EWT ist sicherlich grundsätzlich empfehlenswert. Auch für ein Haus mit 50 kWh …
- … Passivhaus: EWT-Lebensdauer & Heizstab-Alternativen …
- … die 20-Jahresrechnung wackelt (z.B. hält der ewt ewig , ein Kompressormotor …
- … Ihre Rechnung stimmt vermutlich schon (größenordnungsmäßig). Mit WRG und EWT alleine bekomme ich noch kein Warmwasser (bzw. Wärme in einen Puffer), …
- … Die 20 k waren DM (Materialkosten für Paul Kompakt 350 und EWT mit Verlegung, Inbetriebnahme, aber ohne die Lüftungsrohre und deren Verlegung) …
- … noch nicht erlebt! Die FAZ hat schon mit Aktfotos von Helmut Newton geworben. STERN, SPIEGEL und FOCUS werben regelmäßig mit nackten Frauen …
- … es nahezu anmaßend, wenn Du das billige Girl mit Aktaufnahmen von Newton gleichsetzt. Das eine ist ästhetische Kunst, Fotografie in Vollendung, das …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- … (Erdwärmetauscher) …
- … - der Kondensatablauf am EWT-Eingang in den Keller fällt weg. …
- … - der EWT muss relativ …
- … - die Kühlleistung des EWT ist relativ gering, da die Erdreichtemperatur im …
- … wie beim EWT. …
- … LuftEWT, …
- … Die Jahresarbeitszahl im Vorheizbetrieb sollte bei etwa 20 'rum liegen (EWT > 60), im …
- … Sommerkühlbetrieb bei etwa 30 (EWT > …
- … sich etwa nach 20 Jahren einstellen (vgl. bar mit Solaranlage oder EWT). Soleleitungen …
- … EWT: Hygiene durch Wärmetauscher – Sole/Luft vs. Luft/Luft …
- … EWT mit direkter Frischluft Erwärmung oder Kühlung sind für einen hygenischen …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- … EWT ohne Keller: Kondensatablauf sicherstellen …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller sicher konstruieren: Kondensatablauf optimieren. Infos zu Bau, …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Kondensatablauf, Kellerlos, Lüftung, Bauweise, Erdwärmeheizung, Alternative …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen …
- … sollte dieser EWT konstruirt werden, damit der Ablauf des Kondensates gewährleistet ist. …
- … Um einen Erdwärmetauscher (EWT) für die Lüftung in einem Haus ohne …
- … Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle der EWT-Rohre, damit das Kondensat selbstständig abfließen kann. Ein Gefälle von mindestens …
- … Auffangbehälter: Installieren Sie einen Kondensatauffangbehälter am tiefsten Punkt des EWT-Systems. Dieser Behälter sollte regelmäßig geleert oder mit einer automatischen Pumpe …
- … für die Rohre und den Auffangbehälter, um eine lange Lebensdauer des EWT-Systems zu gewährleisten. …
- … Zugänglichkeit: Planen Sie den EWT so, dass der …
- … Erdwärmetauscher (EWT) …
- … Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Anlage, die …
- … oder eine Soleflüssigkeit durch unterirdische Rohre geleitet, um die Temperatur anzupassen. EWTs sind eine energieeffiziente und umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heiz- und Kühlsystemen.Verwandte …
- … Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Erdwärmetauscher. …
- … Sole-Erdwärmetauscher …
- … Ein Sole-Erdwärmetauscher ist ein System, bei dem eine Soleflüssigkeit …
- … einer Wärmepumpe, die sie für Heizung oder Kühlung nutzbar macht. Sole-Erdwärmetauscher sind besonders effizient und flexibel einsetzbar.Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Geothermie. …
- … wasserdicht und leicht zu verarbeiten. Es ist ein beliebtes Material für Erdwärmetauscher, da es langlebig und korrosionsbeständig ist.Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Polypropylen (PP). …
- … geschieht, wenn die Temperatur des Gases unter den Taupunkt sinkt. Bei Erdwärmetauschern entsteht Kondensation, wenn die warme Luft im Erdreich abkühlt und Feuchtigkeit …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, das die konstante …
- … Warum ist der Kondensatablauf bei einem EWT wichtig?Beim Betrieb eines EWT entsteht Kondensat, da die warme Luft …
- … ausfällt. Ein effektiver Kondensatablauf ist wichtig, um Schimmelbildung und Bakterienwachstum im EWT-System zu verhindern, was die Luftqualität im Haus beeinträchtigen könnte. …
- … Alternativen gibt es zu einem EWT, wenn kein Keller vorhanden ist?Wenn kein Keller vorhanden ist, kann der EWT horizontal im Erdreich verlegt werden. Eine andere Alternative ist die …
- … Verwendung eines Sole-Erdwärmetauschers, bei dem eine Soleflüssigkeit durch die Rohre zirkuliert und die Wärme überträgt. Auch Luft-Erdwärmetauscher sind eine Option, bei der die Luft direkt durch einen …
- … Wie tief müssen die Rohre für einen EWT verlegt werden?Die Rohre für einen EWT sollten in einer Tiefe …
- … Wie oft muss ein EWT gewartet werden?Ein EWT sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale …
- … Kann ein EWT auch zur Kühlung im Sommer verwendet werden?Ja, ein EWT kann …
- … Welche Materialien eignen sich für die Rohre eines EWT?Für die Rohre eines EWT eignen sich korrosionsbeständige Materialien wie Polyethylen …
- … Was kostet die Installation eines EWT?Die Kosten für die Installation eines EWT können je nach Größe …
- … Dimensionierung eines ErdwärmetauschersDie korrekte Dimensionierung des EWT ist entscheidend für seine Effizienz und …
- … Reinigung und Wartung von ErdwärmetauschernRegelmäßige Reinigung und Wartung sind wichtig, um die Lebensdauer und Effizienz des EWT zu erhalten. …
- … EWT Kondensatablauf: KG-Rohr Gefälle & Sperrklappe …
- … Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf optimieren …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- … Ich bin gerade beim Kellerbau und bin mir noch immer nicht sicher aus welchem Material die Rohre für den EWT sein sollten. Betonrohre sollen angeblich nicht optimal sein, da es …
- … plus) Das sind anscheinend neuartige Kanalrohre. Sind diese auch für einen EWT geeignet? …
- … Bei der Auswahl der Rohre für einen Erdwärmetauscher (EWT) im Kellerbau stehe ich vor der Entscheidung des …
- … langlebig. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um die Effizienz des EWT zu gewährleisten. …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein System, das …
- … Welche Vorteile bieten Polypropylen (PP) Rohre für einen EWT?PP-Rohre sind chemisch resistent, haben eine glatte Innenfläche, die Ablagerungen minimiert, …
- … und verhindern statische Aufladung. Sie sind daher eine gute Wahl für EWT-Systeme. …
- … Warum sind Betonrohre für einen EWT weniger geeignet?Betonrohre haben …
- … die Ansammlung von Verunreinigungen begünstigen kann. Dies kann die Effizienz des EWT beeinträchtigen und die Luftqualität verschlechtern. …
- … EWT-Rohren zu beachten?Die Rohre sollten in ausreichender Tiefe (frostfrei) verlegt …
- … Wie oft sollte ein EWT gereinigt werden?Die Reinigungsintervalle hängen von der Umgebung und der Nutzung …
- … alle paar Jahre sind empfehlenswert, um die Effizienz und Hygiene des EWT zu gewährleisten. …
- … Welche Normen sind bei der Installation eines EWT zu …
- … beachten?Es gibt keine spezifischen Normen nur für EWTs, aber relevante Normen für Rohrleitungsbau, Erdwärme und Lüftungstechnik sollten berücksichtigt werden. Ein Fachplaner kann hierzu Auskunft geben. …
- … Kann ich ein EWT-System selbst installieren?Die Installation eines EWT-Systems erfordert Fachkenntnisse …
- … Welche Alternativen gibt es zu PP-Rohren für einen EWT?Neben PP-Rohren können auch spezielle Kunststoffrohre verwendet werden, die für Erdwärmeanwendungen …
- … Was kostet die Installation eines EWT-Systems?Die Kosten für die Installation eines EWT-Systems hängen von …
- … Erdwärmetauscher selber bauenAnleitung und Tipps für den Eigenbau eines EWT-Systems. …
- … Dimensionierung von EWT-SystemenBerechnung der optimalen Größe und Leistung eines EWT-Systems. …
- … Reinigung und Wartung von EWT-SystemenAnleitung zur regelmäßigen Reinigung und …
- … Wartung eines EWT-Systems. …
- … Kosten und Wirtschaftlichkeit von EWT-SystemenAnalyse der Kosten und Einsparungen durch den Einsatz eines EWT-Systems. …
- … Polypropylen EWT Rohre: Poloplast – Erfahrungen & Kosten? …
- … bin auch gerade auf der Suche nach PVC-freien Rohren für meinen EWT. Die Rohre sehen eigentlich ganz gut geeignet dafür aus, wenn man …
- … Seite von BINE stehen ganz interessante Infos zum Thema Lüftung und EWT. …
- … Erdwärmetauscher (EWT …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- … Luft- oder Sole-EWT? Vor- & Nachteile im Vergleich …
- … Luft-EWT oder Sole-EWT für KWLAbk.? Welches System ist effizienter? Vorteile, …
- … Luft-EWT, Sole-EWT, Erdwärmetauscher, KWLAbk., Komfortlüftung, Vergleich, Effizienz, Kosten, Installation, Wartung …
- … Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger? …
- … Bisher sind wir von zwei unabhängigen EWT-Rohren ausgegangen (2x50 m), die vor dem Lüftungsgerät zusammengeführt werden. …
- … Nun habe ich zwischenzeitlich von Sole-EWTs gehört, und dass diese sooo viele Vorteile hätten. Was ist von dem Sole-EWT-System zu halten? Ich bin ja kein Fachmann, aber es …
- … Ich sehe, Sie planen eine Komfortlüftungsanlage (KWLAbk.) mit Erdwärmetauscher (EWT). Die Frage, ob ein Luft-EWT oder ein …
- … Sole-EWT besser geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … Luft-EWT: Hier wird Außenluft durch ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem geleitet. Vorteile …
- … Sole-EWT: Hier zirkuliert eine Soleflüssigkeit (Wasser mit Frostschutzmittel) in einem geschlossenen Kreislauf …
- … Effizienz: Sole-EWT ist effizienter. …
- … Kosten: Luft-EWT ist günstiger in der Anschaffung. …
- … Luft-EWT erfordert mehr Wartung (Reinigung). …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein Erdwärmetauscher nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme …
- … reduziert den Energieverbrauch und verbessert den Komfort. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-EWT, Luft-EWT. …
- … die aus Wasser und einem Frostschutzmittel besteht. Sie wird in Sole-Erdwärmetauschern verwendet, um die Wärme aus dem Erdreich zu transportieren. Verwandte Begriffe: …
- … Luft-EWTEin Luft-Erdwärmetauscher leitet die Außenluft direkt durch ein im Erdreich verlegtes Rohrsystem, um sie vorzuwärmen oder vorzukühlen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, KWLAbk., Geothermie. …
- … Sole-EWTEin Sole-Erdwärmetauscher nutzt eine …
- … die Wärme an die Zuluft der Lüftungsanlage zu übertragen. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, KWLAbk., Geothermie, Sole. …
- … BypassklappeEine Bypassklappe ermöglicht es, den Erdwärmetauscher zu umgehen, wenn er nicht benötigt wird, z.B. im Sommer, wenn …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur im Erdreich, …
- … Was ist der Unterschied zwischen Luft-EWT und Sole-EWT?Beim Luft-EWT wird Luft direkt durch ein …
- … im Erdreich verlegtes Rohrsystem geleitet. Beim Sole-EWT zirkuliert eine Soleflüssigkeit in einem geschlossenen Kreislauf durch das Erdreich und überträgt die Wärme an die Luft. …
- … Welches System ist effizienter?Der Sole-EWT ist in der Regel effizienter, da Sole ein besserer Wärmeträger …
- … Welches System ist günstiger?Der Luft-EWT ist in der Regel günstiger in der Anschaffung. …
- … Welche Wartung ist erforderlich?Der Luft-EWT erfordert regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Luftwege. Der Sole-EWT …
- … Benötige ich eine Genehmigung für den Bau eines EWT?Dies ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt. …
- … Dimensionierung eines ErdwärmetauschersDie richtige Größe des EWT ist entscheidend für seine Effizienz. …
- … Luft-EWT vs. Sole-EWT: Entscheidungshilfe bei schwierigen Bodenverhältnissen …
- … die Bodenverhältnisse den Luft-EWT unmöglich machen oder erschweren (hoher Grundwasserstand, Moorgebiet, Überschwemmungsgebiet) oder Sie keinen Keller haben und so einen höheren Aufwand für den Pumpensumpf hätten, dann ist der Sole-EWT zu empfehlen. …
- … Im anderen Fall ist der Luft-EWT besser …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/ewt-systeme.htm …
- … EWT, der mit einem entsprechenden Kollektor arbeitet. Da braucht es entweder einen …
- … Rehau Erdwärmetauscher: Bezugsquellen für Fachhandwerker gesucht …
- … Noch eine Frage: wo bekomme ich den Rehau-EWT her? Bei den örtlichen Fach -Großhandlungen hat davon noch nie …
- … Rehau EWT: Katalogbestellung für Fachhändler – Bezugsquelle finden! …
- … Luft- vs. Sole-EWT: Effizienz und Kosten im Vergleich …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- … Lüftungsanlage mit EWT: Markenvergleich …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) für Neubau gesucht? Markenvergleich (Westaflex, Vaillant) & …
- … Lüftungsanlage, Erdwärmetauscher, EWT, Westaflex, Vaillant, Markenvergleich, Neubau, zentrale Lüftung, Dachboden, Steigleitung …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich …
- … wir werden in unserem Einfamilienhaus-Neubau (ohne Keller) eine zentrale Lüftungsanlage mit EWT einbauen lassen. …
- … zusätzlich möchte ich auch einen EWT (was dann natürlich eine Steigleitung aus dem Garten mit sich bringt). …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl einer Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT) folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Wirkungsgrad des EWT: Ein hoher Wirkungsgrad des EWT sorgt für eine effiziente Nutzung der …
- … Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist eine Vorrichtung, die …
- … an, wie viel der zugeführten Energie tatsächlich genutzt wird. Bei einem EWT gibt der Wirkungsgrad an, wie gut die Wärme oder Kälte des …
- … oder Gase über mehrere Stockwerke zu transportieren. Im Zusammenhang mit einem EWT kann eine Steigleitung verwendet werden, um die Zuluft vom EWT zum …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, …
- … Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit EWT?Eine Lüftungsanlage mit EWT bietet mehrere Vorteile: Sie verbessert die Energieeffizienz …
- … Worauf muss ich bei der Planung einer Lüftungsanlage mit EWT achten?Bei der Planung einer Lüftungsanlage mit EWT sollten Sie die …
- … Wie tief muss ein EWT vergraben werden?Ein EWT sollte in einer Tiefe von mindestens 1,5 …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Lüftungsanlage mit EWT erforderlich?Bei einer Lüftungsanlage mit EWT sollten regelmäßig die Filter gereinigt …
- … die Anlage auf Dichtheit zu prüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Der EWT selbst ist in der Regel wartungsarm. …
- … EWT nachträglich einbauen?Ja, eine Lüftungsanlage mit EWT kann auch nachträglich in …
- … Welche Kosten entstehen für eine Lüftungsanlage mit EWT?Die Kosten für eine Lüftungsanlage mit EWT hängen von der Größe …
- … der Anlage, der Art des EWT und den Installationskosten ab. Im Allgemeinen müssen Sie mit Kosten im Bereich von mehreren tausend Euro rechnen. …
- … Welche Alternativen gibt es zum EWT?Alternativen zum EWT sind beispielsweise Luft-Luft-Wärmetauscher oder Sole-Wasser-Wärmepumpen. Diese Systeme …
- … die Umweltwärme, sind jedoch in der Regel weniger effizient als ein EWT. …
- … Förderprogramme für Lüftungsanlagen mit EWTEs gibt verschiedene Förderprogramme, die den Einbau von Lüftungsanlagen mit EWT …
- … wichtig, damit man im Sommer die kühle Luft aus dem EWT auch kühl ins Haus bekommt. Stromverbrauch kommt mir akzeptabel vor: ca. 20 W wenn Filter neu, ca. 35 W wenn Filter schmutzig (beides bei Stufe 2). Läuft sehr leise. Einziges Problem bisher: Bypassklappe hat mal geklemmt, als sie schließen sollte. Konnte man leicht beheben. …
- … Vaillant Lüftungsanlage: Zufriedenheit & EWT-Integration …
- … Automatik). Keine Lüftergeräusche im Haus hörbar, wenn die Kellertür zu ist. Erdwärmetauscher ist bei mir ebenso vorhanden. Die jährliche Wartung kann ich selber …
- … EWT-Effizienz: Lüftungsgerät im Dachboden kritisch? …
- … Mal ehrlich, was taugt eine EWT, wenn as Lüftungsgerät im Dachboden hängt …
- … Konzept! Es gibt inzwischen mehrere Hersteller/Geräte mit Rotationswärmetauschern, die keinen EWT mehr brauchen und bessere Werte erzielen, als mit EWT! …
- … Rotationswärmetauscher: Alternative zum Erdwärmetauscher? …
- … ewt - sondern auch auf einige Probleme, die dieser mit sich bringt. …
- … EWT-Planung: Grundlagen & Risiken bei falscher Auslegung …
- … auf den Dachboden (aus Platzgründen) und zusätzlich möchte ich auch einen EWT (was dann natürlich eine Steigleitung aus dem Garten mit sich bringt). …
- … Geld oder Baugrund für Keller untauglich - wenn letzteres, dann auch EWT-untauglich, Kondensatablauf :-) …
- … FHS Kufstein: Neue Erkenntnisse zur EWT-Planung …
- … Keller bauen können so wie Sie und auch das Verlegen des EWT in scheinbar knochentrockenen lockeren Boden sieht auf Ihren Bildern eher einfach …
- … Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Markenvergleich & Planung …
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- … EWT Biegungen: 45° Bögen oder Alternativen? …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren realisieren. Welche Alternativen …
- … Erdwärmetauscher, EWT, KG2000, Biegung, 45 Grad Bogen, Installation, Rohrverlegung, Minipfützen, Setzungen …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen? …
- … Unser EWT wird aus KG2000 Rohren erstellt werden und zwar in ca. …
- … besteht. Mir erscheint das Risiko hier aber geringer als bei einem EWT am Stück , wo sich auf Grund späterer Setzungen des Untergrunds …
- … Ich verstehe, dass Sie einen Erdwärmetauscher (EWT) mit KG2000 Rohren bauen und Biegungen mit 45-Grad-Bögen …
- … kleiner Bögen, kann ein größerer, sanfterer Radius verwendet werden, um den Druckverlust zu minimieren. …
- … Erdwärmetauscher entwickelt wurden und sich leichter verlegen lassen. …
- … (EWT)Ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung der Zuluft …
- … aus Polypropylen (PP) mit hoher Ringsteifigkeit, das häufig für Abwasserleitungen und Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.Verwandte …
- … MinipfützenKleine Ansammlungen von Wasser in den Rohren des EWT, die durch unsachgemäße Verlegung oder Setzungen entstehen können. Sie können die …
- … Effizienz des EWT beeinträchtigen und das Wachstum von Bakterien fördern.Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Ablagerungen, Feuchtigkeit …
- … SetzungenDas Absinken des Erdreichs unter dem Gewicht von Bauwerken oder durch natürliche Prozesse. Setzungen können die Lage der EWT-Rohre verändern und zu Beschädigungen führen.Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Bodenerosion, Fundament …
- … Durchströmen eines Rohrsystems erfährt. Ein hoher Strömungswiderstand reduziert die Effizienz des EWT.Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibung, Viskosität …
- … anderen Partikeln in den Rohren des EWT. Ablagerungen können den Strömungswiderstand erhöhen und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Sedimentation, Korrosion, Biofilm …
- … Warum sind Biegungen im EWT wichtig?Biegungen ermöglichen es, die Rohre des EWT platzsparend im …
- … den Strömungswiderstand und können Ablagerungen begünstigen. Dies kann die Effizienz des EWT verringern und das Risiko von Verstopfungen erhöhen. …
- … im EWT vermeiden?Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Rohrverlegung, insbesondere der Biegungen, können Minipfützen vermieden werden. Ein ausreichendes Gefälle und die Vermeidung von unnötigen Bögen sind wichtig. …
- … Welche Materialien eignen sich für EWT-Rohre?KG2000 Rohre sind eine gängige Wahl für EWTs, …
- … Wie beeinflussen Setzungen den EWT?Setzungen des Erdreichs können die Lage der Rohre verändern und zu …
- … Sollte man den EWT reinigen?Ja, eine regelmäßige Reinigung des EWT ist empfehlenswert, um Ablagerungen …
- … und Verunreinigungen zu entfernen. Dies kann die Effizienz des EWT erhalten und die Lebensdauer verlängern. …
- … Was ist bei den Anschlüssen des EWT zu beachten?Die Anschlüsse des EWT müssen dicht und frostsicher …
- … Wie finde ich einen Fachmann für EWT-Planung?Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Tiefbauunternehmen mit Erfahrung im Bereich …
- … Dimensionierung ErdwärmetauscherDie richtige Länge und Durchmesser der Rohre für einen optimalen Betrieb. …
- … Rohrverlegung im ErdreichTipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Erdwärmetauscher-Rohren. …
- … Reinigung und Wartung von EWT-SystemenWie man einen Erdwärmetauscher sauber hält und seine Lebensdauer verlängert. …
- … Druckverlust in EWT-Rohren minimierenStrategien zur Reduzierung des Strömungswiderstands. …
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- … Erdwärmetauscher: Optimale Ausführung …
- … Erdwärmetauscher (EWT) optimal ausführen: Rohrlänge, Materialwahl (DNAbk. 200), Alternativen & Tipps für maximale …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohrlänge, DNAbk. 200, Awadukt Thermo, Wärmeleitfähigkeit, Erdwärme, Installation, Haustechnik, Ostendorf …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen …
- … habe mir schon mehrfach die diversen Threads zum Thema EWT durchgelesen und bin immer noch nicht ganz schlüssig, wie ich das …
- … Unser EWT soll 50 m lang werden und aus starren Rohren (DNAbk. 200) verlegt sein (wegen leichterer Verlegung und Vermeidung von Pfützenbildung im Rohr bei flexiblem Schlauch am Stück). Nun gibt es ja das Produkt Awadukt Thermo von REHAU, das speziell für den Einsatz als EWT ausgelegt (und damit wohl auch gleich die teuerste Variante ist). …
- … macht das Teil von REHAU Sinn, da es ja speziell für EWT entwickelt wurde (während die KG2000 Rohre ja zweckentfremdet werden) oder ist …
- … - Gibt es noch andere starre Lösungen speziell für EWT? …
- … Ich verstehe, dass Sie nach Informationen zur optimalen Ausführung eines Erdwärmetauschers (EWT) suchen. Bei der Planung und Umsetzung eines EWT …
- … Sie die Empfehlungen der Hersteller bezüglich der Verlegung und Dimensionierung des EWT. …
- … Ein Erdwärmetauscher ist ein System zur Nutzung der im …
- … Awadukt Thermo ist ein spezielles Erdwärmetauscher-System der Firma Rehau, das zur Vorkühlung oder Vorwärmung von Luft …
- … sich durch eine hohe Effizienz und einfache Installation aus. Verwandte Begriffe: Erdwärmetauscher, Geothermie, Lüftungssystem. …
- … abkühlt und das enthaltene Wasser kondensiert. Dies kann in Erdwärmetauschern zu Problemen führen, wenn das Kondenswasser nicht abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Entfeuchtung. …
- … Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei der Verlegung von Rohren für Erdwärmetauscher ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Kondenswasser abzuführen. Verwandte Begriffe: …
- … Dies spart Energie und erhöht den Komfort. Die Kombination mit einem Erdwärmetauscher kann die Effizienz weiter steigern. Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpie, Lüftung. …
- … Welche Rohrmaterialien sind für einen EWT geeignet?Geeignet sind Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit wie z.B. spezielle Kunststoffe oder Metalle. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen für Erdwärmetauscher-Systeme. …
- … Wie tief müssen die Rohre für einen EWT verlegt …
- … Wie kann die Effizienz eines EWT optimiert werden?Die Effizienz kann durch die Wahl des richtigen Rohrmaterials, …
- … die korrekte Verlegung und die optimale Dimensionierung des EWT optimiert werden. Auch die Einbindung in ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz steigern. …
- … Was ist Awadukt Thermo?Awadukt Thermo ist ein spezielles Erdwärmetauscher-System, das für die Nutzung von Erdwärme zur Vorkühlung oder …
- … Wie berechnet man die optimale Rohrlänge für einen EWT?Die optimale Rohrlänge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem …
- … Welche Wartungsarbeiten sind bei einem EWT erforderlich?Regelmäßige Kontrollen auf Dichtigkeit und Sauberkeit sind wichtig. Gegebenenfalls müssen …
- … Dimensionierung ErdwärmetauscherBerechnung der optimalen Rohrlänge und des Durchmessers für den EWT. …
- … Verlegung von ErdwärmetauschernTipps und Hinweise zur korrekten Verlegung der Rohre im Erdreich. …
- … Kondenswasserbildung im EWTMaßnahmen zur Vermeidung und Ableitung von Kondenswasser. …
- … Kombination EWT und …
- … LüftungsanlageIntegration des Erdwärmetauschers in ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung. …
- … EWT: KG-Rohr Verbindungen – Abdichtung gegen Luft wichtig! …
- … KG Rohre sollten Sie an den Verbindungen zusätzlich abdichten, denn die Dichtlipppen sind nur von innen nach außen dicht, lassen jedoch Luft von außen nach innen, besonders wenn wie beim EWT gesaugt wird.. …
- … EWT-Rohr: Durchgehendes Rohr – Vermeidung von Problemstellen …
- … Erdwärmetauscher (EWT): Optimale Ausführung für maximale Effizienz …
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
- … Geringeres Risiko von Verunreinigungen: Im Vergleich zum EWT, bei dem …
- … Erdreichwärmetauscher (EWT) …
- … -://www.sole-ewt.de/index.html" …
- … Sole-EWT: Leistungsfähigkeit und Berechnung – Top Infos …
- … Die Seite bietet eine (fast) komplette Darstellung der Leistungsfähigkeit eines Sole-EWT, mit Berechnungen der Ausbeute des eingesetzten (Pumpen-) Stroms in Luftwärmeleistung. Sehr …
- … Sole-EWT vs. Erdreichwärmetauscher: Effizienz & Alternativen …
- … aber der Sole-EWT arbeitet nicht passiv wie ein normaler EWT, sondern die Sole muss gepumpt werden, was leider Energie …
- … Bei einer WP wäre as neu zu bewerten. Wenn der klassische EWT nicht geht, würde ich ein Lüftungsgerät einsetzen, das ohne EWT auskommt …
- … -://www.bauweise.net/grundlagen/technik/lueftung/ewt/ewt.htm …
- … Sole-EWT: Günstige Alternative mit hoher Stromeffizienz! …
- … -://www.nei-dt.de/Downloads/Sole-EWT.pdf …
- … Erdwärmetauscher vs. Sole-EWT: Vergleich & Anwendungsbereiche …
- … klassischen Erdwärmetauscher vergleichen. Eine Stromeffizienz von 3 heißt im Klartext, dass die Energiebilanz …
- … ist (auch im Winter), dafür aber zu Nass für einen klassischen EWT. Grade die Moorgegenden oder nahe an Flüssen im norddeutschen Flachland, wo …
- … ohne Keller gebaut wird, da hat der Sole-EWT seine Berechtigung, aber eben nicht immer! …
- … Was soll ich mit meinem Strom machen: die Außenluft in den kältesten Tagen elektrisch vorheizen oder die elektrische Energie zum Betrieb einer Pumpe nutzen, um über den SoleWT die Außenluft anzuwärmen? …
- … Die Effizienz des EWT (blassgraue Linie), die aus dem Verhältnis von Watt Wärmeertrag zu Watt …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) 2-kanalig: Druckverlust bei unterschiedlichen Kanal-Längen berechnen?
Suche nach: EWT 2-kanalig: Druckverlust & Kanal-Längen
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Druckverlust, Tichelmann, Kanal-Länge, Hekaplast, 2-kanalig, Berechnung, Lüftung
