Kontrollierte Wohnungslüftung & Zentralstaubsauger: Worauf bei der Kombination im Neubau achten?
❓ Fragestellung: Kontrollierte Wohnungslüftung & Zentralstaubsauger: Worauf bei der Kombination im Neubau achten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine hydraulische oder lufttechnische Verbindung der Systeme einstimmig ab; Alle betonen die Notwendigkeit einer separaten Abluftführung für den Zentralstaubsauger; Alle empfehlen eine fachliche Planung durch Experten – mit leicht variierenden Schwerpunkten (Lüftungstechnik, Gebäudetechnik, Haustechnik-Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Kombination ist technisch machbar, aber nur unter strikter Einhaltung lüftungstechnischer Sicherheitsanforderungen – insbesondere aktiver Druckausgleich, vollständige Systemtrennung und zertifizierte Fachplanung. Eine "Standard"-Kombination ohne Abstimmung birgt messbare Risiken für Luftqualität, Energieeffizienz und Bausubstanz.
Die Kombination von kontrollierter Wohnungslüftung (KWL) und Zentralstaubsauger im Neubau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Beachtung verschiedener Aspekte. Wichtig sind die korrekte Dimensionierung der Rohrleitungen, die Filtertechnik des Staubsaugers und die Vermeidung von Unterdruck. Eine getrennte Installation beider Systeme wird empfohlen, um Ineffizienzen und Risiken zu minimieren.
wir überlegen unsere Neubau-Doppelhaushälfte mit einer kontrollierten Wohnungslüftung sowie einem Zentralstaubsauger auszustatten. Gibt es bei der Kombination der beiden Anlagen lüftungstechnisch etwas zu Berücksichtigen, oder ist dies durch die kurze Betriebsdauer des Staubsaugers nicht nötig?
Bin für Tipps dankbar,
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Hydraulische oder lufttechnische Verbindung der KWLAbk.- und Zentralstaubsauger-Rohrnetze ist strengstens untersagt – gemeinsame Abluftleitung oder geteilter Abluftkanal unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Druckausgleichsmaßnahmen (z. B. automatische Zuluftklappen bei Staubsaugerstart) müssen bereits in der Planungsphase integriert werden, um Mindestluftwechsel nach DINAbk. 1946-6 sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Beide Systeme benötigen räumlich koordinierte, aber physisch getrennte Rohrstränge – gemeinsame Verlegung in Installationsschächten nur zulässig, wenn mechanische Beschädigung der KWL-Rohre ausgeschlossen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Der Zentralstaubsauger muss über eine eigene, nach außen geführte Abluftleitung verfügen – Einleitung der Staubsaugerabluft in das KWL-System ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Hochwertige, feinstaubfilternde Abscheideeinheiten im Zentralstaubsauger sind zwingend erforderlich, um KWL-Filter und Wärmeübertrager vor Verschmutzung zu schützen.
    Ich sehe bei der Kombination einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWL) mit einem Zentralstaubsauger in Ihrem Neubau grundsätzlich keine gravierenden Probleme. Wichtig ist, dass die KWL und der Zentralstaubsauger unabhängig voneinander funktionieren und sich nicht gegenseitig beeinträchtigen.
    Wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Abluftführung des Staubsaugers: Stellen Sie sicher, dass die Abluft des Zentralstaubsaugers nicht in das KWL-System gelangt. Eine separate Abluftleitung nach außen ist ideal.
    • Dichtheit: Achten Sie auf eine gute Abdichtung aller Komponenten, um ungewollte Luftströmungen zu vermeiden.
    • Filter: Verwenden Sie hochwertige Filter im Zentralstaubsauger, um die KWL nicht mit Feinstaub zu belasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Konfiguration für Ihr Haus zu finden.
    Der Nutzer plant in einem Neubau die Kombination einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWL) mit einem Zentralstaubsauger und fragt nach lüftungstechnischen Wechselwirkungen. Grundsätzlich sind beide Systeme funktional unabhängig, da der Zentralstaubsauger ein geschlossenes Rohrsystem nutzt und keine Raumluft ansaugt. Die kurze Betriebsdauer des Staubsaugers macht eine direkte Kopplung an die Lüftungsanlage in der Regel überflüssig.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die kurze Betriebsdauer des Staubsaugers eine separate Betrachtung rechtfertigt, ist fachlich korrekt. Eine Integration in die Lüftungssteuerung ist nicht erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Wichtiger als die Kombination ist die Planung der Rohrführung. Beide Systeme benötigen separate, zugängliche Rohrstränge in der Gebäudehülle. Bei der KWL ist auf eine dichte Luftdichtheitsebene zu achten, während der Staubsauger lediglich eine elektrische und mechanische Verbindung benötigt. Eine gemeinsame Verlegung in Installationsschächten ist möglich, sofern die KWL-Rohre nicht durch den Staubsauger beschädigt werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung beider Systeme von einem Fachplaner für Gebäudetechnik koordinieren. Achten Sie bei der KWL auf eine fachgerechte Abdichtung der Luftdichtheitsebene und bei der Zentralstaubsaugeranlage auf ausreichend dimensionierte Rohre mit glatten Innenwänden. Eine direkte Kopplung der Systeme ist nicht nötig, aber die räumliche Koordination der Leitungswege ist entscheidend für die spätere Wartungsfreundlichkeit.
    Die Kombination einer kontrollierten Wohnungslüftung (KWL) mit einem Zentralstaubsauger im Neubau birgt potenzielle lüftungstechnische Konflikte, die nicht unterschätzt werden dürfen – insbesondere bei fehlender fachgerechter Planung und Abstimmung beider Systeme.
    Ein Zentralstaubsauger saugt Luft aus den Nutzräumen über ein fest installiertes Rohrnetz ab und leitet sie meist ins Freie oder in den Keller; dabei entsteht ein Unterdruck, der die KWL-Anlage massiv beeinflussen kann – besonders bei Anlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG), die auf ein ausgewogenes Luftvolumen angewiesen sind.
    🔴 Gefahr: Unkoordinierte Betriebszeiten oder unzureichende Druckkompensation können zu ungewolltem Luftaustausch, Kondensatbildung in Wärmeübertragern, Leistungsabfall der KWL und sogar zu Schimmelrisiken in kalten Bauteilen führen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Druckausgleichssteuerung (z. B. über eine Differenzdruck- oder Volumenstromregelung) kann der Staubsauger die KWL so stark beeinflussen, dass die vorgeschriebene Mindestluftwechselrate nach DIN 1946-6 nicht mehr sichergestellt ist.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrnetze beider Systeme dürfen keinesfalls hydraulisch oder lufttechnisch miteinander verbunden sein – eine gemeinsame Abluftleitung oder ein geteilter Abluftkanal ist strengstens untersagt.
    ✅ Zustimmung: Die kurze Betriebsdauer des Staubsaugers rechtfertigt keine Entwarnung – bereits ein 2-minütiger Betrieb kann bei unzureichender Systemabstimmung zu messbaren Druckstörungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits in der Planungsphase einen zertifizierten Lüftungs- und Haustechnik-Sachverständigen, der beide Anlagen gemeinsam dimensioniert, Druckausgleichsmaßnahmen (z. B. automatische Zuluftklappen bei Staubsaugerstart) integriert und die Einhaltung der DIN 1946-6 sowie VDIAbk. 6022 nachweist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine hydraulische oder lufttechnische Verbindung der Systeme einstimmig ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer separaten Abluftführung für den Zentralstaubsauger.
    • Alle empfehlen eine fachliche Planung durch Experten – mit leicht variierenden Schwerpunkten (Lüftungstechnik, Gebäudetechnik, Haustechnik-Sachverständiger).
    • GoogleAI bewertet die Kombination als grundsätzlich unproblematisch; DeepSeek betont die funktionale Unabhängigkeit und fokussiert auf Leitungsverlegung; Qwen sieht *potenzielle gravierende Konflikte* – insbesondere bei fehlender Abstimmung.
    • Zum Betriebsdauer-Argument: DeepSeek sieht die kurze Laufzeit als entlastend an, GoogleAI erwähnt sie nicht; Qwen korrigiert explizit: "bereits ein 2-minütiger Betrieb kann zu messbaren Druckstörungen führen".
    • Qwen ergänzt zwingend erforderliche Druckausgleichsmaßnahmen (z. B. automatische Zuluftklappen) – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Anforderung an die Luftdichtheitsebene bei KWL und die Rohrqualität (glatte Innenwände) beim Staubsauger – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • GoogleAI betont hochwertige Filter im Staubsauger zur Schonung der KWL – nicht ausdrücklich in DeepSeek oder Qwen genannt.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht von "keinen gravierenden Problemen", Qwen identifiziert zwei *kritische Gefahren* (Unterdruck-bedingte Kondensatbildung & Verstoß gegen DIN 1946-6). Gemäß Vorsichtsprinzip wird Qwens risikobewusste Einschätzung priorisiert.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek bezeichnet direkte Kopplung als "nicht nötig", Qwen fordert explizit deren technische Integration zur Druckkompensation. Qwens sicherheitsorientierte Forderung nach aktiver Regelung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Herangehensweise ist die von Qwen geforderte frühzeitige Integration einer Druckausgleichssteuerung durch einen zertifizierten Haustechnik-Sachverständigen – dies deckt auch die Anliegen von GoogleAI (Filter) und DeepSeek (Rohrkoordination) ab.
    Ablufttrennung ✅ Volle Übereinstimmung: Separate, nicht miteinander verbundene Abluftleitungen – Einleitung in KWL oder gemeinsame Kanäle ist untersagt.
    Druckausgleich ⚠️ Qwen fordert aktive Maßnahmen (z. B. automatische Klappen); GoogleAI und DeepSeek erwähnen Druckausgleich nicht – Konsens: Erforderlich, da Risiko für Mindestluftwechsel und WRG-Funktion besteht.
    Rohrnetz-Koordination ✅ DeepSeek & Qwen betonen getrennte, aber räumlich abgestimmte Verlegung; GoogleAI erwähnt Dichtheit – Konsens: Physische Trennung mit koordinierter Installation zur Wartungsfreundlichkeit.
    Filterung & Verschmutzungsschutz ⚠️ Nur GoogleAI thematisiert Filter im Staubsauger; Qwen warnt vor Feinstaubbelastung der KWL; DeepSeek nicht erwähnt – Konsens: Hochwertige Abscheideeinheit im Staubsauger ist erforderlich, um KWL-Filter und Wärmeübertrager zu schützen.
    Planungskompetenz ✅ Alle drei Modelle fordern Fachplanung – mit unterschiedlicher Spezialisierung (Lüftungstechnik, Gebäudetechnik, Haustechnik-Sachverständiger). Konsens: Koordinierte Planung durch zertifizierten Experten mit Lüftungs- und Staubsauger-Know-how.
    🔴 Risiko Unterdruck durch Staubsauger stört KWL-Luftbilanz Verstoß gegen DIN 1946-6, unzureichender Luftwechsel, erhöhte CO₂-Konzentration, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Wärmeübertrager der KWL Frostschäden, Leistungsabfall, mikrobielle Kontamination, Schimmelrisiko in KWL-Komponenten
    🔴 Risiko Feinstaubbelastung der KWL-Filter und des Wärmeübertragers Verkürzte Filterlaufzeiten, erhöhter Wartungsaufwand, reduzierte Wärmerückgewinnung, Filterdurchbruch
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der KWL-Rohre bei gemeinsamer Verlegung Luftdichtheitsverlust der Gebäudehülle, erhöhte Heizwärmebedarfs, Energieverluste, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende Druckausgleichssteuerung bei gleichzeitigem Betrieb Unkontrollierter Luftaustausch über Leckstellen, Zugluft, erhöhte Heizkosten, Behaglichkeitsbeeinträchtigung
    ✅ Chance Gemeinsame Planung ermöglicht optimale Raumintegration und Platzersparnis Wirtschaftlichere Installation, reduzierte Montagezeiten, ästhetisch einheitliche Gebäudehülle
    ✅ Chance Hochwertiger Zentralstaubsauger senkt Feinstaubbelastung in Wohnräumen Bessere Raumluftqualität, geringere Allergenbelastung, gesundheitsfördernde Wohnumgebung
    ✅ Chance Gezielte Kombination mit Lüftungssteuerung ermöglicht intelligente Raumluftmanagement-Systeme Automatisierte Anpassung der Zuluft bei Staubsaugerbetrieb, Energieeffizienzsteigerung, Smart-Home-Integration
    ✅ Chance Vermeidung von Handstaubsaugern reduziert Kabel- und Geräteverkehr im Wohnbereich Erhöhte Sicherheit (Stolperfallen), geringerer Reinigungsaufwand, verbesserte Barrierefreiheit
    ✅ Chance Fachplanung schafft langfristige Wartungsfreundlichkeit beider Systeme Reduzierte Lebenszykluskosten, höhere Anlagenverfügbarkeit, vereinfachte Fehlerdiagnose
    1. Sofort Druckausgleich integrieren: Beauftragen Sie bereits in der Vorplanung einen zertifizierten Haustechnik-Sachverständigen, der automatische Zuluftklappen oder eine Volumenstromregelung einplant, die bei Staubsaugerstart aktiv wird.
    2. Abluftsysteme strikt trennen: Sorgen Sie dafür, dass die Staubsaugerabluft ausschließlich über eine eigenständige, nach außen führende Leitung abgeführt wird – keinerlei Anbindung an KWL-Rohrnetz oder Abluftkanäle.
    3. Rohrverlegung koordinieren lassen: Vereinbaren Sie mit Ihrem Installateur und Lüftungsplaner gemeinsame Installationsschächte – aber mit festgelegten Abständen und mechanischem Schutz (z. B. Trennwände) für die KWL-Rohre.
    4. Hochleistungsabscheider einbauen: Verwenden Sie einen Zentralstaubsauger mit mehrstufiger Abscheidung (z. B. Zyklon + Feinfilter), der mindestens 99,9 % der Partikel ab 0,3 µm zurückhält – vorzugsweise zertifiziert nach VDI 6022.
    5. Planungsunterlagen sammeln: Fordern Sie von allen Beteiligten schriftliche Nachweise zur Einhaltung von DIN 1946-6, DIN EN 13141-7 und VDI 6022 – inkl. Berechnungen für Druckausgleich und Luftbilanz.
    6. Prüfung durch Sachverständigen vor Inbetriebnahme: Lassen Sie die fertiggestellten Systeme vor Abnahme durch einen unabhängigen, zertifizierten Lüftungsfachmann testen – inkl. Messung von Differenzdrücken bei simuliertem Staubsaugerbetrieb.
    Kontrollierte Wohnungslüftung (KWL)
    Eine KWL ist ein System, das automatisch für den Luftaustausch in einem Gebäude sorgt. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, oft mit Wärmerückgewinnung. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftwechselrate.
    Zentralstaubsauger
    Ein Zentralstaubsauger ist eine fest installierte Staubsaugeranlage, bei der das Sauggerät zentral im Haus platziert ist und über ein Rohrsystem mit Saugdosen in den Räumen verbunden ist. Verwandte Begriffe: Staubsaugeranlage, Saugdose, Rohrsystem.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Gebäude abgeführt wird. Sie enthält Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Luftaustausch.
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die einem Gebäude zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Frischluft.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten. Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    Filter
    Filter werden verwendet, um Partikel und Schadstoffe aus der Luft zu entfernen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil von Lüftungsanlagen und Staubsaugern. Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Luftqualität und das Raumklima. Verwandte Begriffe: Luftvolumenstrom, Raumvolumen, Lüftung.
    1. Frage: Kann die Nutzung des Zentralstaubsaugers die Filter der KWL schneller verschmutzen?
      Antwort: Ja, wenn die Abluft des Staubsaugers in das KWL-System gelangt oder der Staubsauger selbst Feinstaub freisetzt. Hochwertige Filter im Staubsauger und eine separate Abluftleitung können dies verhindern.
    2. Frage: Muss ich bei der Dimensionierung der KWL etwas Besonderes beachten, wenn ich einen Zentralstaubsauger habe?
      Antwort: Nein, die Dimensionierung der KWL hängt primär von der Größe des Hauses, der Anzahl der Bewohner und den gewünschten Luftwechselraten ab. Der Zentralstaubsauger hat darauf keinen direkten Einfluss.
    3. Frage: Gibt es spezielle KWL-Systeme, die besser mit Zentralstaubsaugern harmonieren?
      Antwort: Nein, es gibt keine spezifischen KWL-Systeme, die explizit für die Kombination mit Zentralstaubsaugern entwickelt wurden. Achten Sie aber auf eine gute Filterung und separate Abluftführung.
    4. Frage: Kann es zu Problemen mit der Luftfeuchtigkeit kommen, wenn beide Systeme gleichzeitig laufen?
      Antwort: Nein, die gleichzeitige Nutzung sollte keine direkten Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit haben. Die KWL reguliert die Feuchtigkeit unabhängig vom Staubsauger.
    5. Frage: Was kostet die Installation einer KWL und eines Zentralstaubsaugers im Neubau?
      Antwort: Die Kosten variieren stark je nach Größe des Hauses, Art der Systeme und Installationsaufwand. Eine KWL kann zwischen 5.000 und 15.000 Euro kosten, ein Zentralstaubsauger zwischen 2.000 und 5.000 Euro.
    6. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für KWL-Anlagen im Neubau?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energieeffiziente Lüftungsanlagen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA.
    7. Frage: Wie oft müssen die Filter der KWL und des Zentralstaubsaugers gewechselt werden?
      Antwort: Die Filter der KWL sollten je nach System und Verschmutzungsgrad alle 3-12 Monate gewechselt werden. Beim Zentralstaubsauger hängt es vom Modell und der Nutzung ab, meist jährlich.
    8. Frage: Kann ich die KWL auch während des Staubsaugens ausschalten?
      Antwort: Das ist nicht notwendig. Die KWL kann problemlos während des Staubsaugens weiterlaufen. Eine separate Abluftführung des Staubsaugers ist aber empfehlenswert.
    • Dimensionierung einer KWL-Anlage
      Berechnung der benötigten Luftmenge und Auswahl der passenden Anlagengröße.
    • Filtertypen für KWL-Anlagen
      Unterschiede zwischen verschiedenen Filterklassen und ihre Auswirkungen auf die Luftqualität.
    • Installation eines Zentralstaubsaugers
      Planung und Durchführung der Installation eines Zentralstaubsaugers im Neubau.
    • Wartung von KWL-Anlagen
      Regelmäßige Reinigung und Filterwechsel zur Sicherstellung der optimalen Funktion.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Lüftungssysteme
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Antragsstellung.
  2. Kombination KWL & Staubsauger – Praxiserfahrungen
    Wir haben beides, ...
    Wir haben beides, und haben damit bisher keine Probleme. Solange Sie nicht stundenlang saugen wird es nach unserer Erfahrung keine Schwierigkeiten geben (nach dem Saugen wird die Belüftungsanlage eben etwas brauchen, bis sie sich wieder "eingeregelt" hat und das Gleichgewicht des Luftdrucks im Haus wieder hergestellt ist (aber das ist beim Öffnen eines Fensters oder Betrieb der Ablufthaube in der Küche nicht anders).
  3. Zentralstaubsauger: Abluftfilterung vs. Unterdruck
    Und dann noch einen offenen Kamin ;-?
    Es gibt auch Zentralstaubsauger, die nicht nach draußen pusten, sondern durch gute Filtertechnik im Technikraum sich der überschüssigen Luft entledigen können.
    Bei einem sehr guten n50 Wert kann dies ansonsten tatsächlich ein Problem werden, die Saugleistung wird schlechter. Der Unterdruck baut sich binnen weniger Sekunden auf.
  4. Zentralstaubsauger: Mikrostaub trotz Filter?
    Nanu? mit 'einem offenen Kamin und Unterdruck?
    das will ich sehen.
    Ja ganz prima, da besorgt man sich die tolle Zentraltechnik, verbaut überall seine Saugleitungen, und bläst schlussendlich den Microstaub wieder in die Bude. Der Technikraum muss ja gute Verbindung zu den besaugten Räumen haben, sonst wird's ja nichts mit dem Druckausgleich. Und just über diese Verbindung handeln wir uns wieder den Stank und den Microstaub ein. (Ich weiß, die Hersteller lobpreisen ihre tollen Filter, allein es fehlt der Glaube)
  5. Zentralstaubsauger: Abluftführung für Allergiker
    Raus damit
    Ich als Allergiker bin froh, wenn der Staub das Haus komplett verlässt. weiterhin kann ich mir nicht so recht vorstellen, wie der Druckausgleich bei einer im Keller befindlichen Zentraleinheit des Staubsaugers durch diverse geschlossene Türen hindurch (bei uns bis zu 4) funktionieren soll (zumindest innerhalb der Gebrauchszeit des Saugers). Die Gefahr eines Leistungsabfalls sehe ich also nicht.
  6. Alternative: Staubsaugerloser Haushalt – Erfahrungen
    Foto von Andrea Leidenbach
    einen Staubsaugen
    brauche ich ehrlich gesagt nur zum Bohren.
    Warum statten sie ihr Haus nicht ohne Teppiche aus? Für Zwischendurchreinigung glatter Böden gibt es inzwischen ganz gute Mikrofasertücher die den Staub aufnehmen nicht aufwirbeln und dann in die Waschmaschine damit. Ich lebe seid etwa 10 Jahren jetzt ohne Staubsauger und habe noch keinen Entzug festgestellt, kostengünstiger und schneller ist es außerdem 😉
  7. Zentralstaubsauger: Ideal für Kinder-Hinterlassenschaften
    Kinder ...
    Wir haben festgestellt, dass der Staubsauger ideal für die "Hinterlassenschaften" bei Essversuchen des hoffnungsvollen Nachwuchses ist. Nach dem Mahl die Hochstühle vom Tisch abziehen, die Kinder "abstauben" und eine halbe Tonne Brotkrümel, Zwiebackreste usw. aufsaugen (dabei auch die Reste der Reiswaffel von der Couch, den mitgebrachten Sand aus der Buddelecke usw. usf ... Das geht auf jeden Fall schneller und gründlicher als mit dem Besen.
    Die Feinreinigung erfolgt dann mit Mikrofaserfeudel (meine Frau ist HaRa-Expertin ...).
  8. Zentralstaubsauger: Energieverbrauch & Rohrquerschnitte
    na ja
    ... schon mal Gedanken gemacht wie viel Energie da "verpulvert" wird? Rohrleitungen für Zentrale Staubsauger sind im Querschnitte minimal gehalten, dass das Zeug auf flutscht. Bei Zentralanlagen sollte dieser möglichst groß sein!
  9. KWL & Dunstabzugshaube: Zulässigkeit der Kombination
    Lüftungsanlage und Abzugshaube
    @ Klau-Peter Alde:
    Jetzt bin ich aber überrascht: ich dachte immer, dass ein Dunstabzug, der nach draußen bläst nicht eingebaut werden darf, wenn man eine Lüftungsanlage installiert.
  10. Dunstabzug & KWL: Gefahren bei Feuerstätten-Kombination
    @ Gerhard Scheuing:
    Das interessiert in diesem Zusammenhang niemanden. Natürlich bringt der Dunstabzug das Gleichgewicht der Belüftung kurzfristig durcheinander, und im Winter geht auch Energie flöten. Dafür ist der anheimelnde Geruch von frischer Boulette oder grünem Hering auch wirklich aus dem Haus. Aufpassen  -  weil es eben auch gefährlich werden kann  -  muss man vor allem bei der Kombination von Feuerstätten und Dunstabzugshaube.
    @ WRG-Zentral:
    Ehrlich gestanden: Ich verstehe Sie nicht. Sind die Rohre jetzt groß oder klein? Oder sollten sie groß sein, sind aber klein, oder wie?
  11. Zentralstaubsauger: Optimale Rohrquerschnitte für Leistung
    Groß sollnse sein ...
    die Querschnitte, damit das Turbinchen nicht so gegen den Widerstand ankämpfen muss. Je Volumenstrom desto Querschnitt. Nur bei den Saugern geht das nicht, weil sonst das Gemülle in den Rohren hängenbleibt. Ich denke allerdings mal, dass die Energie, die ich durch die vergleichsweise riesige Filterfläche und den fehlenden Durchgang der Luft durch das "Sauggut" mehr als wett gemacht wird.
  12. Zentralstaubsauger vs. Zentrallüftung: Rohrdurchmesser im Vergleich
    Wie war die Anfangsfrage. Staubsauger mit Lüftung kombinieren?
    also 1 tens ich<=>DEZENTRAL
    2 tens. Rohre für Zentralstaubsauger = kleine Durchmesser
    3 tens. Rohre für Zentrallüftung = große Durchmesser
    Begründung: 1 tens: aus Überzeugung
    2 tens: damit der abgesaugte Schmutz auch flutscht (Luftgeschwindigkeit)
    3 tens: weil Widerstände Energie benötigen (und auch noch krach machen) ... und wir wollen doch Energie sparen
  13. Missverständnis: KWL als Staubsauger-Ersatz?
    Geht jetzt hier jemand davon aus,
    den Staubsauger direkt an die Lüftungsanlage anzuschließen? Oder gar diese als Staubsauger zu missbrauchen? Ich versteh nur noch Bahnhof ...
  14. Bestätigung: KWL und Staubsauger getrennt betreiben
    so habe es ich letztendlich verstanden ...
  15. Erfahrung: Getrennte Systeme für KWL und Staubsauger
    Kann ich mir nicht vorstellen.
    Wir haben  -  natürlich beides getrennt. Belüftung mit WRG zentral (5*10 cm Flachkanal) und Staubsauger 5 cm Rundrohr. Aus der Fragestellung ist auch keine Kombination abzuleiten.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Kontrollierte Wohnungslüftung & Zentralstaubsauger im Neubau: Kombinationstipps
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von kontrollierter Wohnungslüftung (KWLAbk.) und Zentralstaubsauger im Neubau ist grundsätzlich möglich, erfordert aber Beachtung verschiedener Aspekte. Wichtig sind die korrekte Dimensionierung der Rohrleitungen, die Filtertechnik des Staubsaugers und die Vermeidung von Unterdruck. Eine getrennte Installation beider Systeme wird empfohlen, um Ineffizienzen und Risiken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Kombination von Dunstabzugshaube und KWL ist Vorsicht geboten, insbesondere bei gleichzeitiger Nutzung von Feuerstätten. Dies kann zu gefährlichem Unterdruck führen, wie im Beitrag Dunstabzug & KWL: Gefahren bei Feuerstätten-Kombination erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer bevorzugen staubsaugerlose Haushalte und setzen auf alternative Reinigungsmethoden wie Mikrofasertücher, wie im Beitrag Alternative: Staubsaugerloser Haushalt – Erfahrungen beschrieben. Dies kann eine kostengünstige und schnelle Alternative sein.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Rohrquerschnitte für Zentralstaubsauger sind in der Regel kleiner als die für Zentrallüftungsanlagen, um eine hohe Luftgeschwindigkeit und den Abtransport des Schmutzes zu gewährleisten. Dies wird im Beitrag Zentralstaubsauger vs. Zentrallüftung: Rohrdurchmesser im Vergleich detailliert erklärt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Installation eines Zentralstaubsaugers auf eine gute Filtertechnik, um Mikrostaub nicht wieder in den Wohnraum zu blasen. Alternativ kann die Abluft nach draußen geführt werden, was besonders für Allergiker von Vorteil ist, wie im Beitrag Zentralstaubsauger: Abluftführung für Allergiker betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Installation von KWL und Zentralstaubsauger frühzeitig im Neubau, um die optimalen Voraussetzungen für beide Systeme zu schaffen. Berücksichtigen Sie die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten Ihres Hauses, um die bestmögliche Lösung zu finden. Weitere Praxiserfahrungen finden Sie im Beitrag Kombination KWL & Staubsauger – Praxiserfahrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnungslüftung, Zentralstaubsauger, Neubau, Lüftungstechnik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Rotationswärmetauscher: Erfahrungen, Vor- & Nachteile zentraler Wohnungslüftung?
  4. BAU-Forum - Lüftung - 10127: Kontrollierte Wohnungslüftung & Zentralstaubsauger: Worauf bei der Kombination im Neubau achten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnungslüftung, Zentralstaubsauger, Neubau, Lüftungstechnik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnungslüftung, Zentralstaubsauger, Neubau, Lüftungstechnik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Wohnungslüftung & Zentralstaubsauger: Worauf bei der Kombination im Neubau achten?
Suche nach: KWL & Zentralstaubsauger: Kombination im Neubau
Suche nach: kontrollierte Wohnungslüftung, Zentralstaubsauger, Neubau, Lüftungstechnik, Kombination, Installation, Doppelhaushälfte
