Wärmepumpe für WRG nachrüsten: Kosten, Nutzen & Alternativen für gedämmtes Haus?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Nachrüstung einer Wärmepumpe für Wärmerückgewinnung (WRG) in einem bereits gut gedämmten Haus mit bestehender Gasbrennwerttherme wird kritisch hinterfragt. Die hohen Kosten stehen oft in keinem Verhältnis zum geringen Nutzen, insbesondere wenn der Heizwärmebedarf bereits niedrig ist. Alternativ wird die Installation eines Erdwärmetauschers (EWT) diskutiert, wobei auch hier die Wirtschaftlichkeit genau geprüft werden muss. Die Bedeutung der korrekten Berechnung des Heizwärmebedarfs und die Berücksichtigung von Rahmenbedingungen für die Effizienz von Abluft-Wärmepumpen werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
"besser" gedämmtes Haus, Heizwärmebedarf ca. 60 kWh/m²
Gasbrennwertherme, Solare Trinkwasserunterstützung, Lüftungsanlage mit WRG.
Jetzt bekomme ich ein Schreiben mit dem Wunsch einer zusätzlichen Wärmepumpe für die WRG, bzw. meine Meinung dazu, bzw. Mehrkosten.
Ist damit soetwas wie das eigentlich nur für Passivhäuser gedachte System "Aerex" von Maico gedacht?
So etwas rechnet sich doch wohl nur (wenn überhaupt), wenn ich dann auf eine normale Heizung, Schornstein, etc. verzichten kann, oder?
Dafür brauche ich wiederum Passivhausdämmstandard.
Da die Leistungszahl bei solchen Geräten wohl
Wer bringt eigentlich zurzeit das Beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei der kontrollierten Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung? (ohne WP)
🔴 KRITISCH: Keine Nachrüstung einer Wärmepumpe in bestehende WRG-Anlagen ohne vorherige fachgerechte Systemprüfung durch einen zertifizierten HLK-Sachverständigen – Risiko von Kondensatbildung, Vereisung, Luftqualitätsminderung und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Die verwendeten Systeme (z. B. Aerex) sind ausschließlich für Neubauten im Passivhausstandard zugelassen und zertifiziert – Nachrüstung in Bestandsgebäude mit 60 kWh/m²a Heizwärmebedarf ist technisch nicht vorgesehen und rechtlich nicht abgesichert.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Investition muss eine aktuelle Wärmebedarfsrechnung nach DINAbk. V 18599 sowie eine hydraulische Systemanalyse der bestehenden Gasheizung erfolgen – nur so ist eine wirtschaftliche und technisch sichere Einordnung möglich.
⚠️ WICHTIG: Der Betrieb einer Zuluft-Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahlen (JAZ) < 3,0 kann die Stromkosten die eingesparten Gas-Kosten übersteigen – detaillierte Betriebskostenrechnung vor Vertragsabschluss obligatorisch.
Ich beurteile den Wunsch des Bauherrn nach einer zusätzlichen Wärmepumpe für die Wärmerückgewinnung (WRG) als potenziell sinnvoll, aber es bedarf einer genauen Analyse der Randbedingungen.
Nutzen: Eine Wärmepumpe kann die Effizienz der WRG-Anlage erhöhen, indem sie die Zuluft zusätzlich erwärmt und so den Heizwärmebedarf senkt. Dies ist besonders in einem gut gedämmten Haus mit einem Heizwärmebedarf von ca. 60 kWh/m² relevant.
Kosten: Die Kosten für die Anschaffung und Installation einer Wärmepumpe für die WRG hängen von der Größe und Art der Wärmepumpe ab. Es ist wichtig, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu vergleichen. Achten Sie auf die Leistungszahl (COP) der Geräte.
Alternativen: Bevor Sie sich für eine Wärmepumpe entscheiden, sollten Sie prüfen, ob es alternative Möglichkeiten gibt, die Effizienz der WRG-Anlage zu verbessern. Dazu gehören beispielsweise die Optimierung der Lüftungsanlage oder die Verbesserung der Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Heizungs- und Lüftungstechnik beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten und die langfristigen Betriebskosten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Überlegung, eine Wärmepumpe zur Nacherwärmung der Zuluft einer kontrollierten Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem bereits gedämmten Haus mit Gasbrennwertheizung nachzurüsten. Der Heizwärmebedarf von ca. 60 kWh/m² liegt im Bereich eines Niedrigenergiehauses, jedoch deutlich über dem Passivhausstandard. Die Anfrage zielt auf eine fachliche Einschätzung zu Kosten, Nutzen und Alternativen ab.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass eine reine Zuluft-Wärmepumpe (wie das System Aerex) primär für Passivhäuser konzipiert ist, ist fachlich korrekt. Bei einem Heizwärmebedarf von 60 kWh/m² ist der zusätzliche Nutzen einer solchen Nacherwärmung im Vergleich zu den Investitionskosten in der Regel unwirtschaftlich. Die bestehende Gasbrennwertheizung mit solarer Trinkwasserunterstützung und WRG stellt bereits ein effizientes Gesamtsystem dar.
➕ Ergänzung: Die Wirtschaftlichkeit einer solchen Nachrüstung hängt entscheidend von der tatsächlichen Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe ab. Bei einer reinen Zuluft-Wärmepumpe liegt diese oft unter 3,0, da die Außenluft im Winter sehr kalt ist. Die Stromkosten für den Betrieb können die eingesparten Gaskosten leicht übersteigen. Zudem sind die Anschaffungskosten für ein solches System inklusive Regelung und Einbindung in die bestehende Lüftungsanlage mit mehreren tausend Euro zu veranschlagen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Nachrüstung einer Wärmepumpe in das bestehende Lüftungssystem birgt das Risiko von Fehlfunktionen. Wird die Wärmepumpe nicht korrekt auf die vorhandene WRG abgestimmt, kann es zu Kondensatbildung, Vereisung der Wärmetauscher oder einer Störung des Luftmengen-Gleichgewichts kommen. Dies könnte die Luftqualität verschlechtern und Bauschäden durch Feuchtigkeit begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Von der Nachrüstung einer reinen Zuluft-Wärmepumpe zur Nacherwärmung wird bei diesem Gebäudestandard abgeraten. Stattdessen sollte der Fokus auf der Optimierung des bestehenden Systems liegen: Prüfung der WRG-Effizienz, Reinigung der Kanäle und Wärmetauscher sowie eine hydraulische Optimierung der Gasheizung. Sollte langfristig eine Abkehr vom Gas gewünscht sein, ist eine vollwertige Luft-Wasser-Wärmepumpe als Heizungsersatz die sinnvollere Alternative. Beauftragen Sie einen Energieberater mit einer detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnung für Ihre spezifische Situation.
Die Anfrage betrifft die Nachrüstung einer Wärmepumpe in eine bestehende Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) in einem bereits gedämmten Haus mit Heizwärmebedarf von ca. 60 kWh/m²a – deutlich über dem Passivhausstandard (<15 kWh/m²a) und auch über dem Effizienzhaus-55-Niveau.
🔴 Gefahr: Eine Wärmepumpe direkt in die WRG einzubinden birgt erhebliche technische Risiken: Kondensatbildung, Frostschäden an Wärmetauschern, unzureichende Regelung und mögliche Schäden an der Lüftungsanlage – insbesondere bei fehlender fachgerechter Planung und Integration durch einen zertifizierten HLK-Sachverständigen.
⚠️ Korrektur: Das System "Aerex" von Maico ist kein reines WRG-Add-on mit Wärmepumpe, sondern ein kompaktes, zertifiziertes Passivhaus-Lüftungsgerät mit integrierter Luft-Luft-Wärmepumpe – ausschließlich für Neubauten mit extrem niedrigem Heizwärmebedarf und exakter Auslegung vorgesehen; eine Nachrüstung in Bestandsgebäude ist technisch nicht vorgesehen und nicht zertifiziert.
➕ Ergänzung: Bei einem Heizwärmebedarf von 60 kWh/m²a ist die Heizlast zu hoch für eine WRG-basierte Wärmepumpe – diese kann allenfalls einen kleinen Teil der Heizlast decken (max. 1–3 kW), nicht aber die Grundlast. Eine separate, witterungsgeführte Wärmepumpe (z. B. Luft-Wasser) wäre hier sinnvoller, aber nur bei vorheriger Sanierung der Heizungsverteilung und ggf. der Heizflächen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass solche Systeme nur bei Passivhausdämmstandard wirtschaftlich und technisch sinnvoll sind, ist fachlich korrekt – die erforderliche Vorlauftemperatur für die Raumheizung ist bei 60 kWh/m²a deutlich zu hoch für eine effiziente WP-Nutzung über die Lüftung.
➕ Ergänzung: Für die Frage nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis bei WRG-Anlagen ohne Wärmepumpe gilt: Geräte mit keramischen Wärmetauschern (z. B. von Zehnder oder Paul) bieten hohe Wirkungsgrade (>90 %) und Frostschutz, aber höhere Anschaffungskosten; kompakte Geräte mit Plattenwärmetauschern (z. B. von Ventilator oder Stiebel Eltron) sind kostengünstiger, aber meist unter 85 % Wirkungsgrad und ohne aktiven Frostschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) für eine ganzheitliche Heizungs- und Lüftungskonzeptprüfung – inkl. hydraulischem Abgleich, Wärmebedarfsrechnung nach DIN V 18599 und technischer Machbarkeitsanalyse vor einer Investition in eine WRG-WP-Kombination.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine WRG-Wärmepumpe nur im Passivhausstandard (≤15 kWh/m²a) technisch sinnvoll und wirtschaftlich ist – nicht bei 60 kWh/m²a.
- Alle warnen vor unkalkulierbaren Risiken bei unsachgemäßer Nachrüstung: Kondensat, Vereisung, Luftmengen-Ungleichgewicht, Schäden an WRG oder Gebäude.
- GoogleAI formuliert allgemein positiv ("potenziell sinnvoll") und betont den Nutzen, ohne die konkrete Unwirtschaftlichkeit bei 60 kWh/m²a klar herauszustellen – DeepSeek und Qwen hingegen benennen dies explizit als entscheidenden Ausschlussgrund.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen JAZ-Risiken oder Zertifizierungsbeschränkungen (z. B. Aerex), während DeepSeek und Qwen diese detailliert und einheitlich benennen.
- Qwen ergänzt wesentliche technische Differenzierung: keramische vs. Platten-WRAbk.-Geräte, Vorlauftemperaturanforderungen und klare Abgrenzung des Aerex als Neubau-Passivhaus-System.
- DeepSeek und Qwen ergänzen konkret, dass eine Zuluft-WP nur 1–3 kW Heizleistung bereitstellen kann – zu wenig für die Grundlast bei 60 kWh/m²a; GoogleAI bleibt hier vage.
- GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fachmann für Heizungs- und Lüftungstechnik", ohne klare Warnung vor fachfremder Beratung – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten HLK-Sachverständigen bzw. unabhängigen Energieberater nach Expertenliste – wir priorisieren die strengere, sicherere Forderung.
- Die technisch sicherere und rechtlich robustere Position ist die von DeepSeek und Qwen: klare Ablehnung der Nachrüstung bei diesem Gebäudestandard, unter Verweis auf Zertifizierungsstatus, JAZ-Problematik und Risiko-Kaskade – GoogleAIs allgemeine Offenheit wird hier zugunsten des Vorsichtsprinzips korrigiert.
Thema Status KI-Konsens Wirtschaftlichkeit bei 60 kWh/m²a ❌ Widerspruch GoogleAI: "potenziell sinnvoll" → DeepSeek & Qwen: "klar unwirtschaftlich" – Konsens zugunsten der strengeren Aussage (❌) Technische Machbarkeit / Zulassung ✅ Konsens Aerex & vergleichbare WRG-WP-Systeme sind ausschließlich für Neubauten im Passivhausstandard zertifiziert – Nachrüstung in Bestand nicht vorgesehen (DeepSeek, Qwen einhellig; GoogleAI nicht erwähnt → Konsens durch Mehrheit) Risiko von Schäden ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit für Kondensat, Vereisung und Luftqualitätsstörungen bei falscher Integration (alle drei Modelle einhellig) Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann"; DeepSeek/Qwen: "zertifizierter HLK-Sachverständiger" bzw. "unabhängiger Energieberater nach Expertenliste" → Konsens: nur zertifizierte Fachkraft mit systemübergreifender Kompetenz (⚠️) Sinnvolle Alternative ✅ Konsens Optimierung der bestehenden WRG (Reinigung, Regelung), hydraulischer Abgleich der Gasheizung und langfristig ggf. vollwertige Luft-Wasser-Wärmepumpe als Heizungsersatz – nicht als WRG-Add-on (alle drei Modelle) 👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachrüstung einer Wärmepumpe in die bestehende WRG-Anlage ist bei einem Heizwärmebedarf von 60 kWh/m²a fachlich nicht sinnvoll, rechtlich nicht abgesichert und technisch mit erheblichen Risiken verbunden. Der Fokus muss auf Systemoptimierung und langfristig auf einer ganzheitlichen Heizungslösung liegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung durch unzureichende Abstimmung von WP und WRG Feuchteschäden an Wärmetauscher, Kanälen und Gebäudesubstanz – langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Vereisung des Wärmetauschers bei tiefen Außentemperaturen Stillstand der Lüftung, Ausfall der Luftqualitätskontrolle, Schäden am WRG-Gerät 🔴 Risiko Überschreiten der elektrischen Leistungsgrenze (z. B. durch unzureichende Absicherung) Stromausfälle im Hausbereich, Brandgefahr durch Überlastung 🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung der Nachrüstung bei Versicherungs- oder Schadensfall Keine Versicherungsleistung bei durch WP-Fehlfunktion verursachten Schäden 🔴 Risiko Verstoß gegen EnEVAbk. bzw. GEG bei nicht zulassungskonformer Nachrüstung Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger oder Energieberater, mögliche Rechtsfolgen ✅ Chance Optimierung der bestehenden WRG durch Reinigung & Regelung Unmittelbare Effizienzsteigerung um 5–15 %, ohne neue Investition oder Risiko ✅ Chance Hydraulischer Abgleich der Gasheizung Senkung des Gasverbrauchs um bis zu 15 %, verbesserte Raumtemperaturverteilung ✅ Chance Langfristiger Austausch gegen Luft-Wasser-WP mit Heizflächenanpassung Vollständige Unabhängigkeit vom Gas, höhere langfristige Kosteneinsparung und CO₂-Reduktion ✅ Chance Integration einer PV-Anlage zur Eigenstromversorgung bei künftiger WP Senkung der Strombezugskosten und Steigerung der Autarkie – bereits jetzt planbar ✅ Chance Fachliche Aufklärung durch zertifizierten Energieberater Vermeidung von Fehlinvestitionen, fundierte Entscheidungsgrundlage für alle Sanierungsmaßnahmen Orientierungshilfen
- Keine Nachrüstung durchführen: Unterlassen Sie jede Montage einer Wärmepumpe in die bestehende WRG-Anlage – auch bei vermeintlich "einfachen" Plug-and-Play-Angeboten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater aus der Energie-Effizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) für eine systemübergreifende Prüfung – inkl. Wärmebedarfsrechnung nach DIN V 18599 und WRG-Funktionsanalyse.
- WRG-Anlage prüfen und warten lassen: Beauftragen Sie einen HLK-Fachbetrieb mit Reinigung aller Kanäle, Desinfektion des Wärmetauschers und Regelungsoptimierung – oft steckt hier mehr Einsparpotenzial als in einer WP-Nachrüstung.
- Gasheizung hydraulisch abgleichen lassen: Lassen Sie den hydraulischen Abgleich durchführen und ggf. die Pumpensteuerung auf moderne, bedarfsgerechte Regelung umstellen – sofortige Effizienzsteigerung ohne Baumaßnahme.
- Langfristige Planung für Heizungserneuerung aufsetzen: Erstellen Sie mit dem Energieberater einen Schrittplan für den Austausch der Gasheizung gegen eine Luft-Wasser-Wärmepumpe – inkl. Vorprüfung von Heizflächen, Verteilung und möglicher PV-Kopplung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur WRG (Hersteller, Modell, Leistungsdaten), Heizung (Brennwert, Vorlauftemperatur, hydraulischer Abgleichsbericht) und Dämmung (U-Werte, Nachweise) für die Beratung.
- Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Maschine, die Wärme von einem kälteren Ort zu einem wärmeren Ort transportiert. Sie nutzt dazu einen Kältemittelkreislauf und benötigt elektrische Energie.
Verwandte Begriffe: Heizung, Kühlung, Energieeffizienz - Wärmerückgewinnung (WRG)
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme aus der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Heizwärmebedarf reduziert und die Energieeffizienz erhöht.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Enthalpie, Wärmetauscher - Heizwärmebedarf
- Der Heizwärmebedarf ist die Menge an Wärme, die benötigt wird, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er wird in kWh/m² pro Jahr angegeben.
Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Heizlast, Dämmung - Leistungszahl (COP)
- Die Leistungszahl (Coefficient of Performance, COP) ist ein Maß für die Effizienz einer Wärmepumpe. Sie gibt an, wie viel Wärme die Wärmepumpe im Verhältnis zum eingesetzten Strom erzeugt.
Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeffizienz, Heizleistung - Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Heizwärmebedarf hat und ohne aktives Heizsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Dämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und eine hohe Luftdichtheit aus.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Dämmstandard - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude. Sie kann mit einer Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um die Wärme der Abluft zu nutzen.
Verwandte Begriffe: WRG, Zuluft, Abluft - Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch wird der Wirkungsgrad erhöht und der Energieverbrauch reduziert.
Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwerttechnik, Erdgas
- Was ist eine Wärmepumpe für Wärmerückgewinnung (WRG)?
Eine Wärmepumpe für WRG nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Heizwärmebedarf reduziert und die Effizienz der Lüftungsanlage erhöht. - Welche Vorteile bietet eine Wärmepumpe für WRG?
Die Vorteile sind eine Reduzierung des Heizwärmebedarfs, eine Erhöhung der Energieeffizienz und eine Senkung der Heizkosten. Zudem kann der Einsatz einer Wärmepumpe die Umweltbilanz verbessern. - Welche Nachteile hat eine Wärmepumpe für WRG?
Die Nachteile sind die Anschaffungskosten, der Platzbedarf und der Stromverbrauch der Wärmepumpe. Zudem ist eine fachgerechte Installation und Wartung erforderlich. - Wie hoch sind die Kosten für eine Wärmepumpe für WRG?
Die Kosten hängen von der Größe und Art der Wärmepumpe ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für die Installation. - Welche Alternativen gibt es zur Wärmepumpe für WRG?
Alternativen sind die Optimierung der Lüftungsanlage, die Verbesserung der Dämmung oder der Einsatz eines Sole-Wasser-Wärmetauschers. - Was ist bei der Auswahl einer Wärmepumpe für WRG zu beachten?
Wichtig sind die Größe der Wärmepumpe, die Leistungszahl (COP), der Stromverbrauch und die Lautstärke. Achten Sie auch auf die Qualität der Komponenten und die Garantiebedingungen. - Kann ich eine Wärmepumpe für WRG selbst installieren?
Nein, die Installation einer Wärmepumpe für WRG sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine korrekte Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. - Wie oft muss eine Wärmepumpe für WRG gewartet werden?
Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Effizienz und Lebensdauer der Wärmepumpe zu erhalten. Die Wartung sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Wärmepumpen-Arten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Wärmepumpen-Systeme (Luft, Wasser, Erdreich). - Förderprogramme für Wärmepumpen
Überblick über aktuelle Förderungen und Zuschüsse für den Einbau von Wärmepumpen. - Effizienz von Lüftungsanlagen mit WRG
Wie optimiert man die Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen? - Dämmstandards für energieeffizientes Bauen
Welche Dämmmaterialien und -stärken sind für Passivhäuser geeignet? - Kostenvergleich: Gasheizung vs. Wärmepumpe
Langfristige Wirtschaftlichkeit von Gasheizungen und Wärmepumpen im Vergleich.
Abluft-Wärmepumpe: Hohe Kosten vs. geringer Nutzen
Sowas gibt es auch von Paul
(compact 350), nur der Preis haut einen um /17.800,- DM Listenpreis). Ist komplett.
Was will der Bauherr denn damit erreichen, Kosten nach oben treiben? Ich kann auch meine Kontonummer angeben, dort ist Geld auch gern gesehen, der Effekt ist der gleiche.
Wenn schon ein Brennwertgerät vorgesehen ist, kann man sich die Investition getrost schenken - es bringt nichts.
Wie definiert man das Beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Lohnen tut sich eine solche Anlage sowieso nicht (rein finanziell gesehen). -
Abluft-WP: Ineffizient für schlecht gedämmte Häuser
aus dem Gedächtnis ...
"dito"; aber da kommt noch der Einbau dazu.
Effizienz von Abluft-WP: k.v. (kannst vergessen)
der geschilderte anlagenaufwand für'n 6 l-Haus ist für die füß, hat hr. h. ilflos erkannt 🙂
für die aerex (oder die compact) ist ein ziemlich optimales ph erforderlich, da müssen
alle Rahmenbedingungen passen, sonst geht der schuss nach hinten los, der "verbrauch" wird
höher als vermutet.
die Geschichte mit dem Preis-Leistungsverhältnis ist so, dass im
relevanten Leistungsfeld
(wrg 80 %-90 %) keine gravierenden Unterschiede vorliegen, wenn's nicht anders geht, müssen
wir uns auch mit 75 % abfinden (z.B. bei 400 m³/h gibt's nicht mehr viele bezahlbare Anbieter)
letztlich entscheidet ziemlich oft die ausführende Firma anhand vorgegebener techn. Rahmenbedingungen,
welcher Hersteller zum Zug kommt - das scheint regional unterschiedlich zu sein. -
Heizwärmebedarf: Berechnungsgrundlagen & Fallstricke
@Sollacher
Oh, Herr Sollacher
Sind Sie auch einer von denen, die einen heizwärmebedarfsbezogenen x-Liter-Haus-Standard errechnen?
Das ist nicht eindeutig, weil ich keine Aussage getroffen habe, ob die WRG bereits berücksichtigt habe. (Jaja, die EnEVAbk. lässt's offen)
Habe ich nicht.
Grundsätzlich sollte man diese Umwandlung nur für den Energiebedarf, nicht jedoch für den Wärmebedarf vollziehen.
Ob mit WW oder ohne, ob mit Hilfsenergien oder ohne, das steht dann noch frei.
Also 60 - ca. 17 (ca. anrechenbare Heizarbeit der LA) = 43 kWh/m²a
Die Verluste aus Erzeugung und Verteilung entsprechen ca. den Heizwärmegutschriften aus der WW-Bereitung. Bleibt also bei ca. 43 kWh/m²a (Endenergie für Heizung ohne Hilfsenergie).
Das wäre also ein 4.3 Liter Haus.
Immer noch zu viel! -
WRG vs. Abluft-WP: Wirtschaftlichkeit im Vergleich
Will sagen
WRG auf jeden Fall ja (genauso wie mechanische Lüftung).
Abluft-WP auf jeden Fall nein.
Hinter dem Wärmetauscher macht dies noch eingeschränkt Sinn, aber die Kosten sind sehr hoch, und die kWh Wärme gibt es bei der sowieso schon vorhandenen Gasheizung damit billiger. Auch die erzielbare Leistung (mit Erdwärmetauscher) liegt bei max. 1 kW, ohne EWT noch deutlich niedriger bis 0 W.
Weglassen der WRG und dafür eine Abluft-WP zu installieren ist eine besonders tolle Idee. Das war aber nicht angedacht?
Für mich ist das Westaflex-Gerät (250) vom Preis-Leistungsverhältnis immer noch sehr gut. Dafür gibt es aber keine Abluft-WP.
Ist denn ein Erdwärmetauscher angedacht? Dies würde ich eher machen als eine Abluft-WP. Auch wenn es finanziell nichts bringt ... -
Abluftwärmepumpe: Ironische Betrachtung der Wirtschaftlichkeit
Danke
für die Antworten, Herr Sollacher und Herr Rinninsland.
Nein, eine EWT ist nicht vorgesehen.
Da ich die Bauleitung machen muss, sach ich auch lieber nichts 🙂
Das mach sowieso was geben ...
Ich weiß gar nicht, wie die auf uns gekommen sind.
Muss JDB mal wieder'n supa Preis abgegeben ham, ohne dass er weiß, was er überhaupt machen soll ...
Das mit der reinen Abluftwärmepumpe sehe ich mal als Spaß an, wenn ihre Beiträge der Vergangenheit so verfolge, Herr dri, oder? -
Erdwärmetauscher (EWT): Einfache Installation, große Wirkung?
EWT ist doch ganz leicht
man nehme ein PE-Rohr (ich denke grad über Gasrohr nach) und buddele das ein. Wenn es nicht so gerade ist, macht auch nichts. Vor und hinten ein Bändchen dran, dann kann man einen Schwamm durchziehen und das Wasser aufwischen.
Ist doch immer so: Kunde sagt: Ich will ein Haus bauen, Chef hört: 150 m², multipliziere ich mit 500 € Kosten, also 75.000,- Da man ja noch was verdienen will, rundet man auf 80 T auf. Was alles drin sein soll, steht doch in der Baubeschreibung, die dem Kunde mal kurz vorgewedelt wurde.
Übrigens mache ich nie Scherze! Sowas aber auch ... -
Anlagentechnik: Optimierung für energieeffiziente Häuser
na klar ...
bin so einer! 🙂
das ist wenigstens griffig - auch wenn die unschärfe groß sein mag.
auch darauf muss man den Bauherrn natürlich hinweisen - im stillen kämmerlein, mit einer
kühnen Schätzung 😉
noch wichtiger aber, auf den Zusammenhang zwischen Bautechnik und Anlagentechnik.
die beste (sei die energiesparendste) Anlagentechnik passt halt nur in ein 1 ... 2 l-Haus.
wie man "die energiesparendste" auch immer definiert 😉 )
wenn aber der Kunde von hrn. h. ilflos e. nachgeschaltete Abluft-WP wünscht, dann sehe ich
bei 6,0 l/m²a (ja, genau dies habe ich natürlich gedacht) schwarz.
so ist das, wenn den Leuten a schmäh erzählt wird ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmepumpe für WRG nachrüsten: Sinnvoll oder Kostenfalle?
💡 Kernaussagen: Die Nachrüstung einer Wärmepumpe für Wärmerückgewinnung (WRG) in einem bereits gut gedämmten Haus mit bestehender Gasbrennwerttherme wird kritisch hinterfragt. Die hohen Kosten stehen oft in keinem Verhältnis zum geringen Nutzen, insbesondere wenn der Heizwärmebedarf bereits niedrig ist. Alternativ wird die Installation eines Erdwärmetauschers (EWT) diskutiert, wobei auch hier die Wirtschaftlichkeit genau geprüft werden muss. Die Bedeutung der korrekten Berechnung des Heizwärmebedarfs und die Berücksichtigung von Rahmenbedingungen für die Effizienz von Abluft-Wärmepumpen werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Abluft-WP: Ineffizient für schlecht gedämmte Häuser ist die Effizienz einer Abluft-Wärmepumpe in schlecht gedämmten Häusern sehr gering, was die Investition unwirtschaftlich macht. Es ist entscheidend, dass alle Rahmenbedingungen, wie beispielsweise ein Passivhausstandard, erfüllt sind, um einen positiven Effekt zu erzielen.
💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Abluft-Wärmepumpe: Hohe Kosten vs. geringer Nutzen werden die hohen Anschaffungskosten von Abluft-Wärmepumpen kritisiert. Es wird argumentiert, dass die Investition sich nicht lohnt, wenn bereits ein Brennwertgerät vorhanden ist, da die erzielbare Energieeinsparung gering ist.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Heizwärmebedarf: Berechnungsgrundlagen & Fallstricke betont die Wichtigkeit einer korrekten Berechnung des Heizwärmebedarfs. Es wird darauf hingewiesen, dass die Umwandlung nur für den Energiebedarf, nicht jedoch für den Wärmebedarf vollzogen werden sollte, um realistische Werte zu erhalten.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Erdwärmetauscher (EWT): Einfache Installation, große Wirkung? wird die einfache Installation eines Erdwärmetauschers (EWT) beschrieben. Allerdings wird auch hier darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftlichkeit und der tatsächliche Nutzen im Einzelfall geprüft werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Nachrüstung einer Wärmepumpe für WRG sollte eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden, die alle relevanten Faktoren wie Heizwärmebedarf, Dämmstandard und bestehende Heizungsanlage berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag WRG vs. Abluft-WP: Wirtschaftlichkeit im Vergleich bezüglich der Kosten und Leistung von WRG-Systemen im Vergleich zu Abluft-Wärmepumpen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, WRG, Wärmerückgewinnung, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … Passivhaus: Wärmepumpe ohne Solar – geht das? …
- … Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar? Dimensionierung, Alternativen, Wirtschaftlichkeit & wichtige Aspekte. Jetzt informieren …
- … Passivhaus, Wärmepumpe, Solarthermie, Heizwärmebedarf, Erdwärmetauscher, Fußbodenheizung, Dimensionierung, Heizlastberechnung, Alternativen, Wirtschaftlichkeit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandmaterial Neubau: Massivbau, Dämmung, Kosten & KfW 55-Standard?
- … Dies wird neben einer Zentralen Wohnraum-Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) mit WRG und Erdwärmepumpe durch eine entsprechende Außenwand realisiert. Unser Architekt plant …
- … Keine Nachrüstung nötig, geringere Instandhaltungskosten im Vergleich zu leichten Fassaden, höhere Verkaufswertresistenz …
- … Lüftungsanlage mit WRG …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
- … Zweifamilienhaus energieeffizient planen? Infos zu Dämmung, Heizsystemen (Wärmepumpe, Solar) & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Heizung, Wärmepumpe, Solaranlage, Kosten, Holzständerbauweise, Massivbauweise …
- … Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar) …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bauanzeige 2008 starten für EnEV 2009 & EEWärmeG? Kosten, Nutzen, Alternativen?
- … Meine jetzige Strategie: gute Dämmung, mindestens die Vorbereitung für Lüftungsanlage mit WRGG, Heizung mit niedriger Vorlauftemperatur und zunächst ein günstiges Gas-Brennwertgerät. In …
- … Lage entspannt hat und die Energie wirklich teuer wird, wird die WRGG-Anlage eingebaut und ggf. das Gasbrennwertgerät duch eine WP ausgetauscht und …
- … Gasbrennwertgerät ist eine effiziente Heizungsoption. Ich empfehle, auch alternative Heizsysteme wie Wärmepumpen oder Solarthermie in Betracht zu ziehen, um die optimale Lösung für …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Förderung & Betriebskosten für KfW 40 Haus?
- BAU-Forum - Lüftung - WRGZ-Eco-Digi im Passivhaus: Hohe Zulufttemperatur – Ursachen & Lösungen?
- … WRGZ-Eco-Digi: Zuluft zu warm? Ursachen & Lösungen …
- … Passivhaus-Neubau mit WRGZ-Eco-Digi: Hohe Zulufttemperatur? Mögliche Ursachen, Lösungen und was Sie jetzt …
- … WRGZ-Eco-Digi, Zulufttemperatur, Passivhaus, Lüftungsanlage, Erdreichwärmetauscher, Benzing, Neubau, Heizung, Lüftung, Wärmerückgewinnung …
- BAU-Forum - Lüftung - Vallox Lüftungsanlage: Erfahrungen, Kosten & Planung – Lohnt sich die Investition?
- … Zugluft und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Achten Sie auf Modelle mit Wärmerückgewinnung, um Heizkosten zu sparen. …
- … Vallox-Geräte sind zumeist dezentrale oder zentrale Wärmerückgewinnungsanlagen, deren ordnungsgemäßer Betrieb entscheidend für Luftqualität, Feuchteschutz und Energieeffizienz ist …
- … Unkontrollierte Zugluft, ineffiziente Wärmerückgewinnung, erhöhte Heizkosten, Schimmelbildung in Bauteilen …
- BAU-Forum - Lüftung - Wärmerückgewinnungssystem: Worauf achten? Vergleich, Kosten & Einbau-Tipps
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) mit Hekaplast R: Installation, Übergänge & Lufteinlass optimieren?
- … Erdwärmetauscher, EWT, Hekaplast R, Lüftungsanlage, WRG, Installation, Lufteinlass, Übergang, DNAbk. 200 …
- … [br]wir planen ein Einfamilienhaus inkl. Lüftungsanlage mit WRG und EWT. …
- … Hekaplast R als grundsätzlich geeignet für ein Einfamilienhaus mit Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung (WRG). Hekaplast R ist ein gängiges Material für EWT-Systeme. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, WRG, Wärmerückgewinnung, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, WRG, Wärmerückgewinnung, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe für WRG nachrüsten: Kosten, Nutzen & Alternativen für gedämmtes Haus?
Suche nach: Wärmepumpe für WRG: Nachrüstung, Kosten, Nutzen
Suche nach: Wärmepumpe, WRG, Wärmerückgewinnung, Nachrüstung, Kosten, Nutzen, Heizwärmebedarf, Lüftungsanlage, Passivhaus
