Dunstabzugshaube als Kältebrücke? Dachlüftung vs. Wandabluf - Vor- & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dunstabzugshauben eine Kältebrücke darstellen können und welche Lüftungsmethoden (Dachlüftung vs. Wandabluf) die besten sind. Wichtig ist die Dämmung der Abluftrohre, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine Abluftführung über das Dach kann Vorteile bieten, ist aber mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Mauerkästen mit Wärmerückführung sind eine Option, um Energie zu sparen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Handlungsempfehlung
Ist der Dunstabzug des Küchenherds eine Kältebrücke? Sollte man den Dunstabzug über die Entlüftung über das Dach erledigen?
Bitte um rasche Antwort, danke.
    🔴 KRITISCH: Jeder Durchbruch der Gebäudehülle durch eine Dunstabzugshaube – egal ob Wand oder Dach – stellt ohne fachgerechte Wärmedämmung, luftdichte Abdichtung und Kondensatabführung eine wirksame Kältebrücke dar und begünstigt Schimmelbildung sowie Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Eine Abluftleitung ohne Rückschlag- oder Rückstauklappe ist unzulässig und führt sofort zu Zugluft, Feuchteeintrag und potenzieller Insekteninvasion – besonders bei Wandabluf.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme, eine Dachabluf sei "sicherer" als eine Wandabluf, ist irreführend – beide Varianten unterliegen identischen bauphysikalischen Anforderungen gemäß DIN 1946-6, DIN 4108-2 und EnEVAbk..
    ⚠️ WICHTIG: Umlufthauben mit Aktivkohlefilter vermeiden Kältebrücken vollständig, sind aber bei hoher Kochlast oder Raumgröße nicht immer ausreichend – Leistungsprüfung durch Fachmann erforderlich.
    Ob eine Dunstabzugshaube eine Kältebrücke darstellt, hängt von der Ausführung und Installation ab. Eine schlecht isolierte oder undicht montierte Abluftleitung kann tatsächlich zu Wärmeverlusten und Kondensationsproblemen führen.
    Dachlüftung: Die Abluftführung über das Dach ist oft aufwendiger, kann aber Vorteile bieten, da die Abluft direkt nach oben abgeführt wird und weniger Fassadendurchbrüche benötigt werden.
    Wandabluf: Die Wandabluf ist einfacher zu installieren, kann aber bei unsachgemäßer Ausführung zu Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen. Achten Sie auf eine dichte Mauerdurchführung mit einer Rückstauklappe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Küche zu finden und Kältebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung einer Dunstabzugshaube mit Abluftführung und die Frage nach möglichen Kältebrücken. Grundsätzlich kann eine Dunstabzugshaube mit Abluft nach außen eine Kältebrücke darstellen, wenn die Durchführung durch die Gebäudehülle nicht fachgerecht gedämmt und luftdicht ausgeführt wird. Dies gilt sowohl für die Wanddurchführung als auch für die Dachdurchführung.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation einer Abluftleitung durch die Dachhaut oder die Außenwand besteht ein hohes Risiko für Bauschäden durch Kondensatbildung und Wärmeverluste. Eine unzureichend gedämmte Leitung kann zu einer dauerhaften Kältebrücke führen, die Schimmelbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen Dach- und Wandabluf hängt von der Gebäudestruktur ab. Eine Dachdurchführung ist oft aufwendiger und erfordert eine fachgerechte Abdichtung gegen Regen und Schnee. Eine Wanddurchführung ist einfacher, aber die Leitung muss ein Gefälle aufweisen, um Kondensat abzuleiten. In beiden Fällen ist eine Rückschlagklappe gegen Zugluft und Insekten zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Dunstabzugshaube sei per se eine Kältebrücke, ist zu pauschal. Entscheidend ist die Qualität der Ausführung. Eine moderne Haube mit Umluftbetrieb und Aktivkohlefilter vermeidet das Problem der Kältebrücke vollständig, da keine Außenluftverbindung nötig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Fachhandwerker für Lüftungstechnik. Lassen Sie vor der Entscheidung für eine Abluftlösung eine detaillierte Prüfung der Gebäudehülle durchführen. Ziehen Sie als Alternative eine leistungsstarke Umlufthaube mit Abluft nach innen in Betracht, um das Risiko von Kältebrücken und Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die thermische und bauphysikalische Einordnung einer Dunstabzugshaube im Kontext von Kältebrücken sowie die Wahl zwischen Dach- und Wandabluf als Abluftführung. Eine Kältebrücke entsteht, wenn ein Bauteil oder Durchbruch eine signifikant höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist und so Wärme unkontrolliert nach außen abführt – mit Risiko für Oberflächentemperaturen unter dem Taupunkt.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter oder schlecht abgedichteter Dunstabzugsdurchbruch – egal ob durch Dach oder Wand – stellt eine wirksame Kältebrücke dar und begünstigt Kondensatbildung, Schimmelwachstum und Feuchteschäden, insbesondere bei fehlender Wärmedämmung im Durchbruchsbereich oder unzureichender Luftdichtheit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Abluftweg zu optimieren, ist fachlich sinnvoll – sowohl Dach- als auch Wandabluf können bei korrekter Ausführung funktionieren, jedoch unter unterschiedlichen bauphysikalischen Randbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Der Dachabluf erfordert eine dichte, witterungs- und kondensatfeste Durchführung mit ausreichender Dämmung im Dachbereich; der Wandabluf muss im Außenwandquerschnitt thermisch getrennt und luftdicht abgedichtet sein – beides unterliegt der EnEV bzw. Energieeinsparverordnung und der DINAbk. 1946-6.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dachabluf per se besser sei, ist falsch – entscheidend ist nicht die Richtung, sondern die fachgerechte Ausführung: Dämmung, Luftdichtheit, Kondensatabführung und Rückstauvermeidung sind bei beiden Varianten gleichermaßen kritisch.
    ❌ Widerspruch: Eine ‚rasche Antwort‘ ohne Bauteilanalyse, Dämmkonzept oder Feuchteschutznachweis ist bauphysikalisch unzulässig – pauschale Empfehlungen bergen erhebliche Risiken für Bauschäden und Gesundheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen bauphysikalischen Sachverständigen, um die konkrete Baukonstruktion, die geplante Abluftführung und die Dämm- sowie Dichtungskonzepte vor Ort zu prüfen und einen nach DIN 4108-2 und DIN 1946-6 konformen Ausführungsplan zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dunstabzugshaube mit Abluft kann eine Kältebrücke darstellen – aber nur bei unsachgemäßer Ausführung, nicht per se.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer luftdichten und wärmegedämmten Durchführung – unabhängig vom Weg (Wand oder Dach).
    • Alle fordern den Einsatz einer Rückschlag- bzw. Rückstauklappe.
    • GoogleAI relativiert das Risiko stärker und hebt den Komfortaspekt der Dachabluf hervor ("weniger Fassadendurchbrüche"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass die Dachdurchführung bauphysikalisch aufwändiger und dichtungstechnisch riskanter ist.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (DIN/EnEV), DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 1946-6, DIN 4108-2 und die Energieeinsparverordnung.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Umlufthauben als kältebrückenfreie Alternative und betont die Notwendigkeit eines Energieberaters.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem bauphysikalischen Sachverständigen, einem konkreten Ausführungsplan und einem Feuchteschutznachweis.
    • Qwen widerspricht der pauschalen Aussage in GoogleAI, dass Dachabluf "Vorteile" biete – Qwen erklärt ausdrücklich, dass die Richtung irrelevant sei und die Aussage "Dach ist besser" falsch sei. Qwen setzt hier das Vorsichtsprinzip durch und korrigiert GoogleAI.
    • Qwen widerspricht auch einer "raschen Antwort ohne Bauteilanalyse" – diese Position wird von GoogleAI nicht adressiert, wohingegen DeepSeek und Qwen beide die Notwendigkeit einer vorherigen Fachprüfung betonen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch vertiefte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert. Die pauschalen Aussagen von GoogleAI werden daher im Konsens nicht übernommen, sondern durch die strenger formulierten Hinweise ergänzt bzw. korrigiert.
    Kältebrückenrisiko allgemein Keine Kältebrücke per se – aber zwingend bei unzureichender Dämmung, Luftdichtheit oder Kondensatabführung am Durchbruch (Wand oder Dach).
    Dachabluf vs. Wandabluf ⚠️ Keine grundsätzliche Überlegenheit einer Variante; beide gleichermaßen anfällig – entscheidend ist fachgerechte Ausführung nach DIN 1946-6 und DIN 4108-2.
    Rückschlagklappe Zwingend erforderlich bei beiden Varianten – kein Kompromiss bei Zugluft-, Insekten- oder Rückstauvermeidung.
    Umlufthaube als Alternative ⚠️ Grundsätzlich kältebrückenfrei, aber Leistungsfähigkeit muss der Raumgröße, Kochlast und Luftwechselrate entsprechen – fachliche Prüfung zwingend.
    Fachliche Einbindung Energieberater, Lüftungsfachhandwerker oder bauphysikalischer Sachverständiger müssen vor Installation konsultiert werden – pauschale Entscheidungen sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abluftleitung ohne vorherige bauphysikalische Prüfung und normkonformen Ausführungsplan. Priorisieren Sie eine Umlufthaube, wenn keine fachgerechte Dach- oder Wanddurchführung sichergestellt werden kann – andernfalls ist die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns zwingend.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Abluftrohr infolge fehlendem Gefälle oder mangelhafter Dämmung Wasserschäden, Holzverrottung, Schimmel an Dach- oder Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Rückschlagklappe Zugluft, Feuchteeintrag bei Windlast, Insektenbefall, Übertragung von Gerüchen aus Nachbarwohnungen
    🔴 Risiko Ungedämmt verlegte Abluftleitung im Dachstuhl oder Wandhohlraum Dauerhafte Kältebrücke, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, Schimmel an Innenwand/Dachunterseite
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1946-6 oder EnEV bei der Ausführung Ablehnung durch Energieausweis, Bauabnahme-Probleme, Haftungsrisiko bei späteren Bauschäden
    🔴 Risiko Umlufthaube ohne ausreichende Filterwechselintervalle oder Leistungsnachweis Unzureichende Geruchs- und Feuchteabscheidung, Fettansammlung in Geräteinnern, Brandgefahr
    ✅ Chance Gezielte Optimierung der Abluftführung mit fachgerechtem Dämmkonzept nach DIN 4108-2 Langfristige Energieeinsparung, erhöhte Behaglichkeit, langjährige Schadensfreiheit
    ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen Umlufthaube mit automatischem Filterwechsel-Alarm und Leistungsregelung Keine Durchbrüche nötig, maximale Planungssicherheit, einfache Montage, kein Wärmeverlust
    ✅ Chance Integration der Dunstabzugshaube in ein zentrales Lüftungskonzept mit Wärmerückgewinnung Effizienter Energieeinsatz, konstante Raumluftqualität, Reduktion von Heizkosten
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Dichtungssystemen (z. B. nach DIN 18542) für Wand- oder Dachdurchführungen Vermeidung von Nachbesserungen, sichere langfristige Luftdichtheit, Nachweisbarkeit für Energieausweis
    ✅ Chance Professionelle Bauüberwachung durch Energieberater während der Montage Sicherstellung normkonformer Ausführung, Dokumentation für Gewährleistung und Energieausweis
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) für eine bauphysikalische Prüfung der geplanten Durchführung – inkl. Feuchteschutznachweis und Dämmkonzept.
    2. Durchführungsvariante prüfen: Entscheiden Sie nicht pauschal für Wand- oder Dachabluf – lassen Sie beide Varianten im konkreten Bauzustand (Dachaufbau, Wandkonstruktion, Raumgröße) vergleichend bewerten.
    3. Dämm- und Dichtungskonzept dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker einen schriftlichen Ausführungsplan mit Angaben zu Dämmstärke (U-Wert ≤ 0,25 W/m²K), Luftdichtheit (n50 ≤ 0,6 h⁻¹ möglichst), Dichtungssystem (z. B. "TecDicht" oder "IsoTec" gemäß DIN 18542) und Rückschlagklappe (DIN 18017-3).
    4. Umluftalternative bewerten: Lassen Sie eine leistungsstarke Umlufthaube mit Aktivkohlefilter (min. 600 m³/h, Geräuschpegel ≤ 45 dB(A), automatischer Filterwechselanzeige) auf ihre Eignung für Ihre Küchenlast prüfen – ggf. mit Messung der Raumluftqualität vor/ nach Einbau.
    5. Montage überwachen: Vereinbaren Sie mit dem Handwerker, dass alle Schichten der Gebäudehülle (Dampfsperre, Dämmung, Luftdichtheitsebene, Witterungsschutz) in Ihrer Anwesenheit geprüft und dokumentiert werden – ggf. mit Fotos und Dichtungstest (Blower-Door-Vorprüfung).
    6. Dokumentation sichern: Speichern Sie alle Unterlagen – Zertifikate der Haube, Prüfberichte des Energieberaters, Ausführungsplan, Fotodokumentation – mindestens 10 Jahre für Gewährleistung und Energieausweis.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit, was zu Wärmeverlusten und Kondensation führen kann. Sie entsteht oft durch unzureichende Dämmung oder konstruktive Schwachstellen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Taupunkt.
    Dachlüftung
    Eine Dachlüftung ist eine Lüftungsanlage, die die Abluft über das Dach abführt. Dies kann Vorteile hinsichtlich der Luftströmung und der Vermeidung von Fassadendurchbrüchen bieten. Verwandte Begriffe: Wandabluf, zentrale Lüftungsanlage, dezentrale Lüftungsanlage.
    Wandabluf
    Eine Wandabluf ist eine Lüftungsanlage, die die Abluft durch die Wand nach außen abführt. Sie ist in der Regel einfacher zu installieren als eine Dachlüftung, erfordert aber eine dichte Mauerdurchführung. Verwandte Begriffe: Dachlüftung, Mauerdurchführung, Rückstauklappe.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das verhindert, dass Luft, Wasser oder Ungeziefer in eine Leitung zurückfließen können. Sie wird häufig in Abluftleitungen eingesetzt, um Zugluft zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Abluftleitung, Kondensation.
    Mauerdurchführung
    Eine Mauerdurchführung ist eine Öffnung in der Wand, durch die Leitungen oder Rohre geführt werden. Sie muss dicht sein, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Dämmung, Abdichtung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schimmelbildung, Luftfeuchtigkeit.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die ein Gebäude durch seine Gebäudehülle verliert. Er wird durch unzureichende Dämmung, Kältebrücken oder undichte Stellen verursacht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Kältebrücke?
      Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Wärmeverlust und möglicherweise zur Bildung von Kondenswasser.
    2. Wie vermeide ich eine Kältebrücke bei der Dunstabzugshaube?
      Achten Sie auf eine gute Isolierung der Abluftleitung, eine dichte Mauerdurchführung und eine Rückstauklappe, um Zugluft zu vermeiden. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend.
    3. Welche Vorteile bietet eine Dachlüftung für die Dunstabzugshaube?
      Eine Dachlüftung führt die Abluft direkt nach oben ab, wodurch Fassadendurchbrüche vermieden werden. Zudem kann die Luftströmung verbessert werden.
    4. Welche Nachteile hat eine Wandabluf?
      Bei unsachgemäßer Ausführung kann eine Wandabluf zu Zugluft, Feuchtigkeitsproblemen und Wärmeverlusten führen. Eine dichte Mauerdurchführung ist daher unerlässlich.
    5. Was ist eine Rückstauklappe?
      Eine Rückstauklappe verhindert, dass kalte Luft oder Ungeziefer von außen in die Abluftleitung eindringen. Sie öffnet sich nur, wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist.
    6. Kann Schimmelbildung durch eine Kältebrücke entstehen?
      Ja, an kalten Oberflächen kann sich Kondenswasser bilden, was die Entstehung von Schimmel begünstigt. Daher ist es wichtig, Kältebrücken zu vermeiden.
    7. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Abluftleitung?
      Für die Dämmung der Abluftleitung eignen sich beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Rohrisolierungen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für die Installation der Dunstabzugshaube?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Installateur oder Heizungsbauer in Ihrer Region. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    • Dämmung von Abluftleitungen
      Informationen zur richtigen Dämmung von Abluftleitungen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Lüftungsanlagen im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Lüftungsanlagen, wie zentrale und dezentrale Systeme.
    • Feuchtigkeitsprobleme in der Küche
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in der Küche, wie Schimmelbildung.
    • Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
      Tipps zur Auswahl einer energieeffizienten Dunstabzugshaube.
    • Gesetzliche Vorschriften für Lüftungsanlagen
      Informationen zu den geltenden Normen und Vorschriften für Lüftungsanlagen.
  2. Dunstabzugshaube: Klappen & Luftrückführung – Erfahrungen
    Kommt drauf an
    Hallo , bei unseren zog es erst richtiggehend rein, mitterlweile haben wir wegen Grundofen einen mit gleichzeitiger Luftrückführung einbaun müssen, und da sind Klappen drin die recht dicht machen. Gibt es aber bestimmt ohne die Luftrückführung auch. Über die Dachentlüftung würd ich ihn nicht machen , kann vielleicht doch nen bisschen komisch riechen, das Essen.
    MfG Herbert
  3. Dunstabzug: Wärmebrücke vermeiden – Dämmung & Dachabluf
    (mmmh)
    Sicher sind die gewöhnlich eingebauten Dunstabzüge wie man sie stets sieht ... (Billigklappen und ungedämmte Plastikrohre) kritisch gesehen als Wärmebrücken zu bewerten.
    Nun können z.B. bessere Klappe (2 systemige) verwenden und die Leitungen (Rohre dämmen) dann bringt dann schon einiges ... Oder Sie führen die Abluft gedämmt über's Dach was ich eigentlich für die bessere Lösung halte (kostet ABER mehr!) ... UND was Sie bei der Ausführung über Dach noch beachten müssen ... ist eine Art Auffangsschale unterhalb der Eintrittsöffnung verbunden mit eines Revisonstürl damit Sie gegeben falls Fett und Schmutz daraus entfernen können!
    Wer die Qual hat die Wahl 🙂
  4. Poah, Thalhammer mal schneller als ich 🙂
    Genauso ist es
    • Martin Beisse
  5. Dunstabzugshaube: Fachauskunft – Danke & Grüße
    einmal wieder
    und einmal wieder herzlichen Dank für die fachauskunft und beste Grüße ... ss
  6. Mauerkasten: Dunstabzugshaube mit Wärmerückführung?
    Wärmerückführung
    Gibt es keine Mauerkästen mit Wärmerückführung?
  7. Dunstabzugsrohr: Was bedeutet 2-systemig? – Fabrikat?
    2-systemig
    was versteht man bitte unter einem 2-systemigen Dunstabzugsrohr? könnten sie vielleicht auch ein gutes Fabrikat angeben? vielen Dank.
    ss
  8. Dunstabzugshaube: Empfehlenswerte Marke für Niedrigenergiehaus?
    Welche Marke ist empfehlenswert?
    Hallo Hr. Thalhammer,
    können Sie eine Marke und einen Typ empfehlen?
    Wie bereits auf der anderen Seite beschrieben, war der Fachhandel beim Thema Niedrigenergiehaus und Dunstabzug überfordert.
    Viele Grüße
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dunstabzugshaube: Kältebrücke vermeiden & richtig Lüften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dunstabzugshauben eine Kältebrücke darstellen können und welche Lüftungsmethoden (Dachlüftung vs. Wandabluf) die besten sind. Wichtig ist die Dämmung der Abluftrohre, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine Abluftführung über das Dach kann Vorteile bieten, ist aber mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Mauerkästen mit Wärmerückführung sind eine Option, um Energie zu sparen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ungedämmte Plastikrohre und Billigklappen bei Dunstabzügen können kritische Wärmebrücken darstellen, wie im Beitrag Dunstabzug: Wärmebrücke vermeiden – Dämmung & Dachabluf erläutert wird. Daher sollte auf eine gute Dämmung und hochwertige Klappen geachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dunstabzugshaube: Klappen & Luftrückführung – Erfahrungen teilt Erfahrungswerte bezüglich des Einbaus einer Dunstabzugshaube mit Luftrückführung, die Klappen besitzt, die recht dicht schließen. Dies kann eine Lösung sein, um Zugluft zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Abluftführung über das Dach ist zwar eine gute Lösung, verursacht aber zusätzliche Kosten und Aufwand. Aspekte wie Ausführung, Dachart, Auffangschale, Revisionsklappe und die Wahl des richtigen Systems müssen berücksichtigt werden, wie in Dunstabzug: Wärmebrücke vermeiden – Dämmung & Dachabluf erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung einer Dunstabzugshaube in einem Niedrigenergiehaus sollte man sich nicht auf die Aussagen des Fachhandels verlassen, da diese oft überfordert sind, wie im Beitrag Dunstabzugshaube: Empfehlenswerte Marke für Niedrigenergiehaus? angemerkt wird. Es ist ratsam, sich selbst zu informieren und verschiedene Optionen zu prüfen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit eines Mauerkastens mit Wärmerückführung, um den Wärmeverlust zu minimieren. Beachten Sie auch die Hinweise zur Dämmung der Abluftrohre und zur Verwendung von 2-systemigen Dunstabzugsrohren, wie im Beitrag Dunstabzugsrohr: Was bedeutet 2-systemig? – Fabrikat? angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Kältebrücke, Dachlüftung, Wandabluf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Kältebrücke, Dachlüftung, Wandabluf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Kältebrücke, Dachlüftung, Wandabluf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube als Kältebrücke? Dachlüftung vs. Wandabluf - Vor- & Nachteile?
Suche nach: Dunstabzugshaube Kältebrücke?
Suche nach: Dunstabzugshaube, Kältebrücke, Dachlüftung, Wandabluf, Lüftung, Kondensation, Wärmeverlust
