Aluminiumrohre mit verzinkten Anschlüssen: Kontaktkorrosion vermeiden? Erfahrungen & Lösungen
BAU-Forum: Lüftung
Ich habe vor wegen der leichteren Verarbeitung und der Korrosionsbeständigkeit Aluminiumwickelfalzrohre und Aluminiumflexrohre (Westaflex) zu verwenden. Nun wurden jedoch bedenken hinsichtlich kontaktkorrosion bei der Verbindung mit den verzinkten Anschlussstutzen verschiedener Komponenten geäußert. Mir ist bekannt das Aluminiumflexrohre schon lange verwendet werden und das verzinkte bleche mit Aluminium-Blindnieten verbunden werden.
Kann mir jemand in dieser Frage weiterhelfen? hat jemand Erfahrungen mit Alurohren? wie werden aluflexrohre richtig mit verzinkten stutzen verbunden?
  • Arno Neugebauer
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich Kontaktkorrosion bei der Verwendung von Aluminiumrohren in Verbindung mit verzinkten Anschlussstutzen. Kontaktkorrosion tritt auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Feuchtigkeit) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall (in diesem Fall Aluminium) korrodiert schneller.
    Mögliche Lösungen und Tipps:
    • Isolierung: Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen Aluminium und Zink. Verwenden Sie isolierende Zwischenlagen wie Kunststoffdichtungen oder spezielle Korrosionsschutzbänder.
    • Geeignete Verbindungselemente: Verwenden Sie Aluminium-Blindnieten anstelle von verzinkten Schrauben oder Nieten, um den Materialmix zu minimieren.
    • Korrosionsschutzbeschichtungen: Tragen Sie eine geeignete Korrosionsschutzbeschichtung auf die verzinkten Oberflächen auf, um den Kontakt mit dem Aluminium zu verhindern.
    • Trockene Umgebung: Sorgen Sie für eine möglichst trockene Umgebung, um die Bildung eines Elektrolyten zu minimieren.
    • Potenzialausgleich: Ein Potenzialausgleich kann helfen, die Korrosion zu reduzieren, ist aber bei kleinen Installationen oft nicht praktikabel.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Verbindungsstellen regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion zu überprüfen und gegebenenfalls die oben genannten Maßnahmen zu ergreifen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann für Metallbau oder Korrosionsschutz konsultieren.
    Kontaktkorrosion
    Korrosion, die auftritt, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten in Kontakt stehen. Das unedlere Metall korrodiert schneller. Verwandte Begriffe: galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, elektrochemische Korrosion.
    Aluminium
    Ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig in der Bau- und Lüftungstechnik verwendet wird. Es ist jedoch anfällig für Kontaktkorrosion. Verwandte Begriffe: Alurohr, Aluminiumlegierung, Aluminiumblech.
    Verzinkung
    Eine Schutzschicht aus Zink auf Stahl, die vor Korrosion schützt. Zink ist jedoch unedler als Stahl und kann in Verbindung mit Aluminium Kontaktkorrosion verursachen. Verwandte Begriffe: Feuerverzinkung, galvanische Verzinkung, Zinküberzug.
    Elektrolyt
    Eine leitfähige Flüssigkeit, die den Fluss von Ionen zwischen zwei Metallen ermöglicht und somit Korrosion fördert. Häufig ist dies Wasser mit gelösten Salzen. Verwandte Begriffe: Korrosionsmedium, leitfähige Lösung, Ionenleiter.
    Blindniet
    Ein Verbindungselement, das von einer Seite des Werkstücks aus gesetzt werden kann. Aluminium-Blindnieten sind eine gute Wahl für Aluminiumverbindungen, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Popniet, Hohlniet, Nietverbindung.
    Korrosionsschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung oder Verlangsamung von Korrosion. Dies kann durch Beschichtungen, Isolierungen oder die Wahl geeigneter Materialien erfolgen. Verwandte Begriffe: Rostschutz, Oberflächenbehandlung, Passivierung.
    Potenzialausgleich
    Eine Maßnahme, bei der die elektrischen Potenziale zwischen verschiedenen Metallteilen ausgeglichen werden, um Korrosion zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialsteuerung, elektrische Verbindung.
    1. Was ist Kontaktkorrosion?
      Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in Gegenwart eines Elektrolyten (z.B. Wasser) in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei schneller abgebaut.
    2. Welche Metalle sind anfälliger für Kontaktkorrosion?
      Unedlere Metalle wie Aluminium, Zink und Magnesium sind anfälliger für Kontaktkorrosion, wenn sie mit edleren Metallen wie Kupfer, Edelstahl oder Messing in Verbindung kommen.
    3. Wie kann ich Kontaktkorrosion bei Aluminium und verzinkten Stahl verhindern?
      Durch Isolierung der Metalle, Verwendung passender Verbindungselemente (z.B. Aluminiumnieten), Korrosionsschutzbeschichtungen und das Schaffen einer trockenen Umgebung.
    4. Sind Aluminium-Blindnieten besser als verzinkte Schrauben für Aluminiumrohre?
      Ja, Aluminium-Blindnieten sind besser, da sie den Materialmix reduzieren und somit das Risiko von Kontaktkorrosion verringern.
    5. Welche Rolle spielt Feuchtigkeit bei Kontaktkorrosion?
      Feuchtigkeit dient als Elektrolyt und beschleunigt den Korrosionsprozess erheblich. Eine trockene Umgebung minimiert das Risiko.
    6. Kann man Kontaktkorrosion vollständig verhindern?
      Vollständige Verhinderung ist schwierig, aber durch geeignete Maßnahmen kann das Risiko und die Geschwindigkeit der Korrosion deutlich reduziert werden.
    7. Was ist ein Potenzialausgleich und hilft er bei Kontaktkorrosion?
      Ein Potenzialausgleich gleicht die elektrischen Potenziale zwischen den Metallen aus und kann Korrosion reduzieren, ist aber oft aufwendig zu realisieren.
    8. Wo finde ich Fachleute für Korrosionsschutz?
      Fachleute für Korrosionsschutz finden Sie in Betrieben für Metallbau, Sanitärtechnik oder über einschlägige Fachverbände.
    • Korrosionsschutz bei Metallverbindungen
      Methoden zur Vermeidung von Korrosion zwischen unterschiedlichen Metallen.
    • Auswahl geeigneter Verbindungselemente
      Die richtige Wahl von Schrauben, Nieten und anderen Verbindungselementen zur Minimierung von Korrosion.
    • Materialverträglichkeit in der Sanitärtechnik
      Informationen zur Verträglichkeit verschiedener Materialien in Sanitäranlagen.
    • Elektrochemische Spannungsreihe
      Die elektrochemische Spannungsreihe hilft bei der Beurteilung der Korrosionswahrscheinlichkeit zwischen Metallen.
    • Isolierung von Metallverbindungen
      Techniken zur Isolierung von Metallen, um direkten Kontakt und somit Korrosion zu verhindern.
  2. Kontaktkorrosion: Aluminium/Zink – Kein Problem bei Außenanwendungen
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin Herr Neugebauer,
    das dürfte Materialtechnisch eigentlich kein Problem sein, denn bei Wandanschlüssen im Außenbereich werden die Zinkbleche oftmals mit Aluminium-Wandanschluss-Schienen am oberen Rand fixiert. Da passiert nix.
    Stefan Ibold
  3. Materialtipp: Westaflex Kaltdichtband (KSB) für dichte Verbindungen
    Verbinden Sie diese mit dem Kaltdichtband von Westaflex.
    Best-Nr 50 KSB. Klebt wie der Teufel.
  4. Alternative: Edelstahl-Anschlussstutzen zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
    Mit Edelstahl-Anschlussstutzen
    Hallo Herr Neugebauer,
    wenn sie Verbinder und Ventil-Anschlussstutzen aus Edelstahl verwenden, gehen sie mit Sicherheit kein Risiko ein. Schauen sie doch mal in unsere Web-Site.
    Walter Höfer
  5. Zusatzinfo: Westaflex Originalzubehör – Hohe Qualität bei Alurohren
    Nur ums klarzustellen
    das ist original Westaflex-Zubehör, mit entsprechend hoher Qualität. Auch wenn es ro-flex heißt, tut es dieser sicherlich keinen Abbruch.
    Gibt es denn die 3 m-Enden noch? Als wir dies gekauft haben, gab es nur die 15 m Bunde. Sind aber auch praktischer, da braucht man kaum noch Verbinder.
  6. 💰 Preisinfo: Westaflex Kaltschrumpfband – 64,50 DM Listenpreis
    Wenn schon Werbung gemacht wird 😉
    der Preis für das Kaltschrumpfband fehlt auf der Seite: 64,50 DM + MwSt. für 15 m  -  Listenpreis! (was das heißt, muss jeder selbst rausfinden)
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Aluminiumrohre & verzinkte Anschlüsse: Kontaktkorrosion vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Kontaktkorrosion beim Verbinden von Aluminiumrohren mit verzinkten Anschlüssen. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Verwendung von Edelstahl-Anschlussstutzen, Kaltdichtbändern und die Berücksichtigung der Materialverträglichkeit. Die Erfahrungen zeigen, dass bei korrekter Ausführung Probleme minimiert werden können.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Kontaktkorrosion: Aluminium/Zink – Kein Problem bei Außenanwendungen, gibt es bei Wandanschlüssen im Außenbereich oft keine Probleme mit der Kombination von Zinkblechen und Aluminium.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine dichte Verbindung empfiehlt der Beitrag Materialtipp: Westaflex Kaltdichtband (KSB) für dichte Verbindungen die Verwendung des Westaflex Kaltdichtbands (KSB).
    Alternative: Eine sichere Alternative zur Vermeidung von Kontaktkorrosion ist die Verwendung von Edelstahl-Anschlussstutzen, wie im Beitrag Alternative: Edelstahl-Anschlussstutzen zur Vermeidung von Kontaktkorrosion vorgeschlagen wird.
    💰 Kosten: Im Beitrag Preisinfo: Westaflex Kaltschrumpfband – 64,50 DM Listenpreis wird der Listenpreis für das Westaflex Kaltschrumpfband mit 64,50 DM zzgl. MwSt. angegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte die Materialverträglichkeit geprüft und gegebenenfalls auf alternative Materialien oder Verbindungstechniken zurückgegriffen werden. Die Beiträge bieten wertvolle Hinweise zur Auswahl geeigneter Produkte und zur Vermeidung von Problemen mit Kontaktkorrosion bei Aluminiumrohren und verzinkten Anschlüssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminiumrohre, Anschluss, Kontaktkorrosion, Materialverträglichkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Wickelfalzrohr oder Rundrohr für Verbrennungsluft – Was ist besser?
  2. BAU-Forum - Lüftung - 10029: Aluminiumrohre mit verzinkten Anschlüssen: Kontaktkorrosion vermeiden? Erfahrungen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminiumrohre, Anschluss, Kontaktkorrosion, Materialverträglichkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Aluminiumrohre, Anschluss, Kontaktkorrosion, Materialverträglichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminiumrohre, Anschluss, Kontaktkorrosion, Materialverträglichkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminiumrohre, Anschluss, Kontaktkorrosion, Materialverträglichkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: Aluminiumrohre mit verzinkten Anschlüssen: Kontaktkorrosion vermeiden? Erfahrungen & Lösungen
Suche nach: Alu & verzinkt: Kontaktkorrosion?
Suche nach: Aluminiumrohre, verzinkte Anschlüsse, Kontaktkorrosion, Materialverträglichkeit, Westaflex, Alurohre, Blindnieten
