Raumlufttechnische Anlagen (RLT): Definition, EnEV-Anforderungen & dezentrale Lüfter?
BAU-Forum: Lüftung
nach EnEVAbk. Anhang 4 ist für Häuser mit raumlufttechnischen Anlagen eine Luftdichtigkeit von maximal 1,5 zu erreichen.
Da fragt man sich doch (zumindest als Laie), was sind raumlufttechnische Anlagen?
Zählt dazu schon, wenn man einzelne Räume mit dezentralen Lüftern (LTM, Siegenia, GFAbk.-Sol-Air, etc.) belüftet?
Und was ist mit einer einfachen dezentralen Abluftanlage (also Fensterventile und kleine, teilweise feuchtigkeitsgesteuerte Abluftventilatoren in Bad, WC, Küche)?
Ab wann ist eine raumlufttechnische Anlage eine raumlufttechnische Anlage?
Hat jemand nen Link dazu oder eine passende Antwort?
Danke
rb
Eine raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) ist eine Anlage, die die Zuluft und/oder Abluft eines Gebäudes oder Raumes maschinell behandelt. Dies umfasst in der Regel das Filtern, Erwärmen, Kühlen und Befeuchten oder Entfeuchten der Luft.
Ob dezentrale Lüfter als RLT-Anlage im Sinne der EnEVAbk. gelten, hängt von ihrer Auslegung und Funktion ab. Wenn die dezentralen Lüfter lediglich die Abluft abführen (z.B. in Bad oder Küche) und keine Zuluft zuführen oder behandeln, werden sie in der Regel nicht als RLT-Anlage betrachtet. Wenn die dezentralen Lüfter jedoch über eine Wärmerückgewinnung verfügen und sowohl Zuluft als auch Abluft behandeln, können sie als RLT-Anlage gelten.
Die in EnEV Anhang 4 genannte Luftdichtigkeit von maximal 1,5 bezieht sich auf Gebäude mit RLT-Anlagen, um unnötige Energieverluste durch unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollte eine Fachfirma für Lüftungstechnik oder ein Energieberater hinzugezogen werden, um die spezifische Situation zu beurteilen und die Anforderungen der EnEV korrekt zu erfüllen.
- Raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage)
- Eine RLT-Anlage ist ein System zur maschinellen Behandlung von Luft in Gebäuden. Sie dient der Zufuhr von Frischluft, der Abfuhr von verbrauchter Luft sowie der Filterung, Heizung, Kühlung und Befeuchtung oder Entfeuchtung der Luft. RLT-Anlagen tragen zur Verbesserung der Luftqualität und des Raumklimas bei.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Klimaanlage, Wärmerückgewinnung. - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Die EnEV enthielt unter anderem Vorgaben zur Luftdichtigkeit von Gebäuden mit RLT-Anlagen.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieeffizienz, Wärmeschutz. - Luftdichtigkeit
- Die Luftdichtigkeit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gegen unkontrollierten Luftaustausch abgedichtet ist. Eine hohe Luftdichtigkeit ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und ein behagliches Raumklima zu gewährleisten. Die Luftdichtigkeit wird in der Regel mit dem Blower-Door-Test gemessen.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Gebäudehülle, Wärmeverluste. - Dezentrale Lüfter
- Dezentrale Lüfter sind Einzelgeräte, die in einzelnen Räumen installiert werden und die Luft direkt dort be- und entlüften. Sie können mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden. Dezentrale Lüfter sind eine Alternative zu zentralen Lüftungsanlagen, insbesondere bei Sanierungen oder in Gebäuden, in denen eine zentrale Anlage nicht möglich ist.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Einzelraumlüftung, Wärmerückgewinnung. - Abluftanlage
- Eine Abluftanlage ist eine Lüftungsanlage, die lediglich verbrauchte Luft aus Räumen abführt, ohne Zuluft zuzuführen. Abluftanlagen werden häufig in Bädern, Küchen oder WC-Räumen eingesetzt, um Feuchtigkeit und Gerüche abzuführen.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Zuluftanlage, Entlüftung. - Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch kann der Energieverbrauch für die Heizung reduziert werden. Wärmerückgewinnung wird häufig in RLT-Anlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizung, Lüftung. - Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtigkeit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck im Gebäude zu erzeugen. Anhand der gemessenen Luftmenge kann die Luftdichtigkeit des Gebäudes bestimmt werden.
Verwandte Begriffe: Luftdichtigkeit, Gebäudehülle, Messverfahren.
- Was bedeutet der Begriff "raumlufttechnische Anlage" (RLT-Anlage)?
Eine raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) ist ein System, das die Luftqualität in Innenräumen durch mechanische Mittel beeinflusst. Dies beinhaltet in der Regel die Zufuhr von Frischluft, die Abfuhr von verbrauchter Luft sowie die Filterung, Heizung, Kühlung und Befeuchtung oder Entfeuchtung der Luft. RLT-Anlagen werden eingesetzt, um ein angenehmes und gesundes Raumklima zu gewährleisten und die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern. - Gelten dezentrale Lüfter als raumlufttechnische Anlagen im Sinne der EnEV?
Ob dezentrale Lüfter als RLT-Anlage im Sinne der EnEV gelten, hängt von ihrer Funktionalität ab. Wenn sie lediglich Abluft abführen, sind sie meist keine RLT-Anlage. Wenn sie jedoch Zuluft zuführen und/oder die Luft behandeln (z.B. durch Wärmerückgewinnung), können sie als RLT-Anlage eingestuft werden. Eine genaue Prüfung der technischen Daten und Funktionen ist erforderlich. - Warum ist die Luftdichtigkeit bei Häusern mit RLT-Anlagen so wichtig?
Eine hohe Luftdichtigkeit ist bei Häusern mit RLT-Anlagen wichtig, um unkontrollierte Luftströmungen und damit verbundene Energieverluste zu minimieren. Durch eine dichte Gebäudehülle wird sichergestellt, dass die RLT-Anlage effizient arbeiten kann und die gewünschte Luftqualität und Temperatur erreicht werden, ohne dass Wärme oder Kälte unkontrolliert entweichen. - Was passiert, wenn die Luftdichtigkeit eines Hauses mit RLT-Anlage nicht den Anforderungen der EnEV entspricht?
Wenn die Luftdichtigkeit eines Hauses mit RLT-Anlage die Anforderungen der EnEV nicht erfüllt, kann dies zu erhöhten Energieverlusten und einem ineffizienten Betrieb der Anlage führen. Zudem können Zuglufterscheinungen und ein unangenehmes Raumklima entstehen. Es ist daher wichtig, die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Dichtheit zu ergreifen. - Welche Vorteile bieten raumlufttechnische Anlagen?
RLT-Anlagen bieten zahlreiche Vorteile, darunter eine verbesserte Luftqualität durch Filterung von Schadstoffen und Allergenen, eine kontrollierte Be- und Entlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung, eine effiziente Wärmerückgewinnung zur Reduzierung des Energieverbrauchs sowie ein angenehmes und konstantes Raumklima. - Wie finde ich heraus, ob mein Haus eine raumlufttechnische Anlage hat?
Ob Ihr Haus eine RLT-Anlage hat, können Sie in den Bauunterlagen oder Installationsplänen einsehen. Auch eine Inaugenscheinnahme der Anlage kann Aufschluss geben. Typische Merkmale sind Zuluft- und Abluftkanäle, Ventilatoren, Filter und gegebenenfalls Geräte zur Wärmerückgewinnung. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann für Lüftungstechnik Auskunft geben. - Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und einer dezentralen RLT-Anlage?
Eine zentrale RLT-Anlage versorgt das gesamte Gebäude oder mehrere Räume über ein zentrales Lüftungsgerät und ein Kanalsystem mit Frischluft und führt verbrauchte Luft ab. Eine dezentrale RLT-Anlage besteht aus mehreren Einzelgeräten, die in den jeweiligen Räumen installiert werden und die Luft direkt dort be- und entlüften. - Wie oft muss eine RLT-Anlage gewartet werden?
Eine RLT-Anlage sollte regelmäßig gewartet werden, um einen effizienten und hygienischen Betrieb sicherzustellen. Die Wartung umfasst in der Regel den Austausch von Filtern, die Reinigung von Ventilatoren und Kanälen sowie die Überprüfung der Dichtheit und Funktion der Anlage. Die genauen Wartungsintervalle sind abhängig von der Art der Anlage und den Herstellerangaben, sollten aber mindestens einmal jährlich erfolgen.
- Luftdichtheitsprüfung: Blower-Door-Test Ablauf & Kosten
Informationen zum Verfahren und den Kosten einer Luftdichtheitsprüfung. - Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Funktion & Vorteile
Erläuterung der Funktionsweise und Vorteile einer zentralen Lüftungsanlage. - Dezentrale Lüftungssysteme: Vergleich & Einsatzbereiche
Überblick über verschiedene dezentrale Lüftungssysteme und deren Einsatzbereiche. - Schimmelbildung vermeiden: Richtiges Lüften im Winter
Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Gebäudeenergiegesetz (GEG): Aktuelle Anforderungen & Änderungen
Informationen zu den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes.
RLT-Anlage: Wohnungslüftung nur mit zentraler Lösung effektiv
gesamter Wohnbereich
Hallo Herr Bischof,
eine Textpassage mit der Definition habe ich momentan nicht zur Hand. Sinn macht das ganze aber nur wenn der gesamte Wohnbereich in die Lüftung einbezogen ist. Ob Sie eine Abluftanlage oder ein Gerät mit Wärmerückgewinnung nehmen ist egal. Mit Einzelraumlüftern ist eine effektive Wohnungslüftung sicher nicht zu erreichen - zumindest nicht preisgünstiger als bei einem Zentralgerät.
Eine andere Frage ist natürlich noch, ob man die verschäften Neubaubedingungen nicht mit einer Lüftungsanlage nicht einfacher und komfortabler erreicht.
Mit freundlichen Grüßen Bernd Hüneburg -
Luftdichtigkeit: Hohe Dichtigkeit zur Energieeinsparung anstreben
Warum ist das für Sie denn ein Problem?
Es ist zur Energieeinsparung grundsätzlich eine hohe Luftdichtigkeit anzustreben.
Kontrollieren tut das ja leider eh keiner (wenn man als Bauherr nicht darauf besteht). -
Neubau-Förderung: Blower-Door-Test (BDT) ab nächstem Jahr Pflicht
Kontrolle bei Förderung
Das mit der fehlenden Kontrolle ändert sich im nächsten Jahr. Wer dann Fördergelder für den Neubau haben möchte, der muss an einigen Stellen Nachweise über die Bauqualität bringen u.a. auch einen Blower-Door-Test (BDT). -
EnEV-Vorschrift: Bauqualität durch BDT endlich sinnvoll kontrolliert
Da wird sich Herr Trauernicht aber freuen!
Endlich mal eine sinnvolle Vorschrift. Das kann ich nur unterstützen. Vielleicht gibt es dann mehr Häuser, deren angepeilter Energieverbrauch mit dem tatsächlichen deckt. -
Luftdichtigkeit im Bauträgervertrag: BDT mit Konsequenzen fordern!
Vertrauen ist gut
aber Kontrolle ist besser!
Ich möchte die Erreichung der Luftdichtigkeit in den Bauträger-Vertrag aufnehmen, incl BDT mit entsprechenden Konsequenzen (wer pfuscht, bessert aus und zahlt erforderliche Nachtests bis alles OK ist).
Ich möchte des weiteren eine möglichst einfache Zwangslüftung einbauen, damit keine Bau- und Gesundheitsschäden (Bauschäden, Gesundheitsschäden) anstehen.
Die einfachste Lüftung, die ich mir vorstellen kann, ist eine dezentrale Abluft mittels separater Lüfter in Bad, WC, Küche. Dazu passend in den Wohnräumen Fensterventile oder Belüftungsprofile in den Fenstern. Mag energetisch vielleicht nicht so doll sein, aber mir geht wie gesagt zunächst um Bau- und Gesundheitsschäden (Bauschäden, Gesundheitsschäden), nicht um die letzte kwh. Auch wenn ich für den letzten Kommentar jetzt wahrscheinlich Haue beziehe 😉
Für mich stellt sich da die Frage, kann man mit einer Anlage nach o.g. Muster eine raumlufttechnische Anlage im Sinne der EnEVAbk. aufbauen? Dann würde ja der niedrigere Luftwechsel-Grenzwert von 1.5 gelten und unser Bauträger müsste sich anstrengen, den auch zu erreichen.
Ist halt besser, wenn man dem Bauträger das auch vorher so klar macht, als wenn hinterher dann das Gejammer kommt, wenn der Pfuschbau erstmal steht.
Danke
rb -
Vertragsfreiheit: n50-Wert von 1,5 im Bauträgervertrag festlegen
Legen Sie doch einfach einen n50-Wert von 1,5 fest
Wenn der Bauträger sich darauf nicht einlässt, wissen Sie, was davon zu halten ist. Sie können auch 0,1 festlegen, wenn er das unterschreibt, muss er Ihnen das machen (nennt sich Vertragsfreiheit). Bis er das schafft, ist er aber wahrscheinlich pleite : =>
Und ob Ihre Lösung preiswerter ist als eine zentrale Abluftanlage, kann ich mir kaum vorstellen. Bedenken Sie die vielen Luftöffnungen, die Sie erstellen lassen müssen!
Lassen Sie sich mal ein Angebot über eine solche dezentrale Abluftanlage erstellen.
Und mit dem verhauen wg. der letzten kWh: das passiert nicht, obwohl ich es ja manchmal gerne täte : => -
Kritik: Unseriöse Knebelauflagen bei Luftdichtigkeit vermeiden
@Herr Rinninsland
Ich halte Ihren letzten Beitrag für etwas unseriös. Ich möchte mich hier nicht gegen die Vertragsfreiheit stellen, aber Sie propagieren hier Knebelauflagen, die technisch nicht machbar sind, aber ggf. nachher vom Bauherren gefordert werden und davon den Auftrag abhängig machen. Wenn es eine EnEVAbk. gibt, in der die Mindestanforderung steht, wird diese automatisch zum Vertragsbestandteil. -
Erhöhte Dichtigkeit: Auch bei konventionellen Häusern sinnvoll
Genau Herr Rinninsland,
warum nicht auch bei konventionellen Häusern eine erhöhte Dichtigkeit vereinbaren. Schließlich kann man doch die raumlufttechnische Anlage später nachrüsten, und dann werden die 1,5 ja benötigt. -
Fenster mit Lüftung: KH-Ries Homepage für Infos
Für die Fenster
mit Lüftung können sie bei Herrn Ries auch einmal auf die Homepage schauen. -
Kostenvergleich: Kontrollierte Be-/Entlüftung vs. Fensterventile
Preise ...
für 2 identische DH-Hälften:
1.) mit kontr. Be- / Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), WRG: 16000,- zzgl. MwSt.
2.) mit Fensterventilen, zentrale Abluft: 4000,- zzgl. MwSt.
. aus einem LVAbk., dass ich allerdings nicht kompetent bewerten kann, der Preisunterschied ist aber wohl erklärlich, immerhin entfällt bei Lösung 2.) die Hälfte der Luftleitungen und das Zentralgerät - nebst hydraulischen (oder pneumatischen?) Abgleich.
@HP:
natürlich ist der Spruch mit n50=0,1 plakativ - merkt doch jeder, oder 😉
n50=1,5 ist dagegen eher traurig schwach, oder? Nur weil das Schlechtwert einer Vorschrift ist, kann man sich durchaus überlegen, ob nicht ein besserer Wert mit nur geringem Mehraufwand zu erreichen ist. -
n50-Wert im Vertrag: Festgeschriebene Vorgabe zur Luftdichtigkeit
uih
das geht hier aber teilweise fix mit den Antworten. Da kommt man ja kaum hinterher ...
@dr: Stimmt, eigentlich reicht es, einen n50 fest in den Vertrag zu schreiben. Dann hat er auch gleich eine festgeschriebene Vorgabe. Wird also gemacht.
Was die Kosten angeht, kann ich mir kaum vorstellen, dass eine zentrale Abluftanlage günstiger ist als eine dezentrale. Klar habe ich drei kleine Öffnungen für die Ventilatoren sowie dreifache Kosten für Ventilatoren, Abdeckhauben, Luftklappen, etc. aber dafür habe ich keine Rohrverlegung über 3 Etagen (Küche EG, Bad OG, Ventilator im DGAbk.) und kann auf drei einfache Standardventilatoren zurückgreifen anstelle der teuren Abluftbox.
Ich muss meinen Grundriss auch nicht an eine optimale Abluftverrohrung anpassen.
@al: Der Link mit der Fensterlüftung ist übrigens super, danke! Ich hatte zwar schon Kömmerling gefunden, aber dort steht doch noch einiges mehr. An die Fensterdichtungen hatte ich auch gedacht, die kann man bei Problemen bzw. bei Nachrüstung einer anderen Belüftung einfach wieder entfernen.
Mal generell: Kann man mit solch einfachen Mitteln ohne Berücksichtigung der energetischen Nachteile eine sinnvolle Belüftung gewährleisten?
Nochmals danke für die flotten Antworten!
rb -
Frischluftzufuhr: Problem bei Abluftsystemen und Fensterdichtungen
Habe ich auch vor
Ihre Frage hätte auch von mir stammen können, denn ich plane ähnlich: Je ein venti im Bad, ein "Loch" in der Außenwand für die Speisekammer (Naturkühlung), zwei weitere Öffnungen für Ablufthaube, Wäschetrockner. Daneben Grundlüftung über Spezialdichtungen in den Fenstern (Rehau). Eine ausreichende Belüftung kann man da nicht erreichen. Mein Problem: Woher soll die restliche Frischluft kommen, geerade wenn die Ventis anlaufen. Tellerventile unter den Ferstern zusätzlich? -
Abluftbox: Helios Abluftbox für kontrollierte Belüftung sinnvoll
reine Abluftbox ...
reine Abluftbox meine von Helios war gar nicht so teuer rund 500,-. dreifach Stufenschalter min 90 m³/Std. max 380 m³/Std.
Wenn sie die Fenster wirklich zulassen, ist die kontrollierte Belüftung immer sinnvoll. Sie steuern die Luftwechselrate ja über die Leistung/Regulierung der Anlage - bei Fensterlüftung haben Sie allenfalls Einfluss, wenn sie wirklich nur minutenweise kippen/öffnen - und wer hat das schon im Griff (gilt aber auch fürs Zulassen wie gesagt 😉. Gruß -
Zwangsbelüftung: Lindert Probleme bei Mietobjekten
Lüften
@ue:
Lüften ist nun mal nicht einfach. Und wenn man dann auch noch nicht mal selber im Haus ist, sondern ein Mieter, ist der Ärger vorprogrammiert. Deswegen Zwangsbelüftung, das lindert zumindest die Probleme.
@fpt:
Sollten die Spezialdichtungen als Gesamtzuluft nicht genügen? Hr Kries gibt an, dass die Fenster alleine schon genügen, um die Belüftung zu verbessern. Wenn dann noch ein Ventilator nachhilft, sollte es doch wohl klappen, oder?
rb -
Abluftleistung: Frischluftbedarf bei Herdabzugshaube beachten
@rb
Die Grundlüftungs-Dichtungen lassen ja auch nur max. 1,0 m³/m bei xyz Pa (Wert habe ich gerade nicht zur Hand) durch. Wenn jemand die Herdabzugshaube anschmeißt (500-600 m³/h) und gleichzeitig jemand die Feuchtigkeit aus der Dusche "wegventiliert" (auch 500 m³/h), dann bekommt das Haus Magersucht und zieht sich zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Dichtungen die nötige Frischluft, die nachströmen muss, zur Verfügung stellen. Dann bräuchte ich ja
einige hundert Meter an Dichtungslänge. -
Vergleich: Vor- und Nachteile zentraler vs. dezentraler Abluft
Vor/Nachteile
Ich sehe folgende Vor / Nachteile einer zentralen Abluft im Vergleich zu einer dezentralen mittels einfacher Ventilatoren. Komplette Zu/Abluftanlagen mit WRG lass ich jetzt mal außen vor. Sind natürlich alles nur Vermutungen, da ich davon ja eigentlich keine Ahnung habe.
zentral:
+ ein Lüfter statt drei oder noch mehr
+ eine Maueröffnung (weniger Pfusch-Risiko )
+ leiser, da Ventilator nicht direkt im Raum
+ leiser, da kein direkter Wanddurchbruch- Verrohrungsaufwand (Massiv mit ungünstigem Grundriss)
- Telefonie (im Bad nicht so wild, denk ich)
- komplexeres System, einfache Lüfter sind dagegen überschaubar
- teurer (denk ich zumindest, hängt natürlich von der Anzahl und notwendigen Qualität der Lüfter zusammen)
- Wartungsaufwand (? keine Ahnung)
- schwer zu reinigen (im Vergleich zu einfachen Abluftventilatoren wie sie jeder aus Bäder kennt)
Hat jemand Ergänzungen / korrekturen?
rb -
Luftdichtigkeit: n50 = 1,5 ist Stand der Technik!
Was ist an der Forderung n50 = 1,5 unseriös?
Das ist keine Knebelauflage, sondern einfach Stand der Technik. Ist einfach zu realisieren, wenn man sich etwas Mühe gibt.
Und solange es eben nicht automatisch Vertragsbestandteil ist, es einem aber (verständlicherweise) wichtig ist, kann ich es in einen Vertrag aufnehmen. (und n50=0,1 war ja nun wirklich nicht so richtig ernst gemeint 😉.
Allerdings würde ich dann auch nicht mehr auf eine Kontrollierte Lüftung (min. Abluft) verzichten wollen, ansonsten gibt es dann doch noch die Schimmelproblematik.
Und eine ordentliche Durchlüftung müsste doch auch mit einer reinen Abluftanlage gewährleistet sein, solange in _jedem_ Zimmer eine entsprechende Nachströmung gewährleistet ist (es gibt dafür so spezielle Außenluftdurchlässe).
(Nicht dass mir hier jemand fähnchen-Wechsel-dich vorwirft: empfehlen würde ich immer eine kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), wenn aber jemand auf keinen Fall so etwas haben will - so what?) -
Zentrale Abluft: Weniger Ausfallrisiko, aber Nachströmung beachten
ein Lüfter statt drei oder noch mehr ...
Ausfallrisiko ist geringer, weniger Stromverkabelung ...
Bitte berücksichtigen, dass Sie Nachströmungen brauchen, und die müssen nach draußen gelegt sein. Dies betrifft aber beide Konstellationen
Richtig! Die meisten Ventilatoren liegen bei ca. 30 dbA und darüber (ist schon recht störend)
Wenn das Ihre Topographie erfordert
Der hält sich aber in Grenzen. Die paar Rohre sind mit Flex-Flachkanälen schnell gelegt. Nur an die Deckendurchbrüche muss man vorher (vor dem Gießen der Decke!) denken.
Dafür gibt es Schalldämpfer (- komplexeres System, einfache Lüfter sind dagegen überschaubar
Glaube ich nicht. Ein Ventilator ist einfacher als 3 oder mehr (s.o.)
kann ich nichts dazu sagen
beschränkt sich auf Filterwechsel (ca. jedes 1/2 Jahr)
durch die Filter braucht man das eigentlich auch nicht -
Alternative Auslegung: Umluft-Abzugshaube und Kleinlüfter
@fpt
Ich dachte eigentlich an eine etwas andere Auslegung, die nicht gleich das Haus wie eine Blechdose zusammenzeiht 😉
Herdabzugshaube als Umluft, um den Luftfresser rauszubekommen. Des weiteren in Bad, WC, Küche permanent laufende, evtl. feuchtigkeitsabhängig drehzahlgesteuerte Kleinlüfter, die eher so jeweils max 80 m³/h absaugen.
Das sollte für einen maximalen Luftaustausch von ca. 0.9/h reichen (110 m² Wohnfläche).
Damit sollten die Fensterventile doch klarkommen, oder?
Einen höheren Luftaustausch braucht es eigentlich nicht. Wenn es nach einer Party mal etwas muffelt, macht man halt doch ein Fenster auf.
Es geht hier ja wie gesagt nur darum, Bau und Gesundheitsschäden zu verhindern, nicht um Energiesparmaßnahmen. Über die streiten sich ja genug andere, daher lass ich die einfach außen vor. -
Zentrale Abluft: Stellplatzbedarf und Reparaturkosten beachten
Vor / Nachteile
ein weiteres Minus für die zentrale Abluft:- Stellplatz für Anlage benötigt
@dr:
Ja, aber einen billigen Papst-Lüfter für 50 DM werfe ich nach 5 oder 10 Jahren einfach weg, eine Abluftanlage will dann wieder "richtig" repariert werden
> Stromverkabelung
sollte eh kein Problem sein, jedenfalls kleiner als zwei Deckendurchbrüche sowie mindestens zwei Durchbrüche von Innenmauern "nur" für die Rohre
> Nachströmöffnungen
Die Nachströmöffnungne kommen für mich nur in den (mehr oder weniger) nicht so stark feuchtigkeitsgefährdeten Fenster in Frage, also als Spezialdichtungen, Rahmenventile, was auch immer.
In die Mauer direkt würd ich sowas nur ungern setzen, wegen Pfuschproblematik
Damit meinte ich, dass z.B. im Bad für den Einzelventilator ein Wanddurchbruch erfolgen muss, für die zentrale Abluft dagegen irgendwo anders im nicht lärmempfindlichen Bereich (Dach, Keller)
Ich werde mal diverse Dinge mit meinem Bauträger, Architekt, etc. durchsprechen, vielleicht mach ich mir ja auch völlig überflüssige Gedanken und der hat schon n Konzept in der Tasche? 😉
rb -
Praxiserfahrung: Ablufthaube und Fensterdichtungen für Grundlüftung
@rb
Hatte ich erst überlegt, aber die Praxiserfahrung spricht nun eindeutig für eine Ablufthaube.
Im Grunde habe ich den gleichen Gedankenansatz wie Sie: Schutz der Bausubstanz durch hohe Dichtigkeit (z.B. Dach), Grundlüftung über perforierte Fensterdichtungen (Die Kids sind zu faul zum Lüften) und Feuchtigkeit sofort nach Anfall, also in der Regel nach dem Duschen, zeitgesteuert wegfördern (Motto: Kurz und schmerzlos). Dann kommt auch erst die energetische Betrachtung. Die Steuerung über Feuchtigkeitsschalter hatte ich auch erst vor, denke jedoch, dass die Ventis auch nächtens "unmotiviert" anlaufen und mich wecken (Badzugang nur über Schlafzimmer). Ich habe also kurzzeitig einen enormen Frischluftbedarf. Nur woher nehmen? Zugerscheinungen sollen auch vermieden werden. Ventile in den Räumen schaffen das bestimmt, perforierte Dichtungen leider nicht mehr. -
Baukonstruktion hinterfragen: Keine Lüftungsanlage nötig?
@FPT
"Ich habe also kurzzeitig einen enormen Frischluftbedarf. Nur woher nehmen? ".
Wie wäre es mit Fenster auf oder ist das in Deutschland nimmer erlaubt? 😉
Wenn man ohne zentrale Lüftungsanlage nicht mehr schadensfrei und ohne Gesundheitsgefährdung bauen kann, sollte man glaube ich die Baukonstruktion hinterfragen.
MfG (froh in Ö zu wohnen, wo es solche Probleme (noch?) nicht gibt. -
Erfahrungsaustausch: Kleinlüfter gegen Schimmel und Erstickungsanfälle?
Erfahrung
Hat denn jemand praktische Erfahrungen mit so einem Ansatz? Also das schon durchgeführt und womöglich _keinen_ Schimmel und keine Erstickungsanfälle?
Hat jemand Links zu sinnvollen Kleinablüftern oder macht das dann jeder mit Marke Eigenbau bzw. mit den nervigen Standard-Badlüftern?
rb -
EnEV vs. Praxis: Fenster öffnen statt Lüftungsanlage im Winter?
@aku
Ist ja mein Reden, nur (a) gibt's 'ne EnEVAbk. mit vorgeschriebenen n50 und (b) scheitert's an der Praxis. Warum baue ich denn die Ventis ein? Könnte ja gleich das Fenster im Bad für 10-15 Minuten aufreißen - aber im Winter, während der Heizperiode? Gerade das will ich vermeiden. ++++ Bspw. Küche: Wozu eine Abzugshaube, das gute alte Küchenfenster tut es ja auch? Wozu eigentlich Fenster zum Lüften? Ein ein eingeputztes Loch tut's ja auch. Seien Sie froh dass Sie in Ö wohnen. -
Luftdichte Hülle: Vorteile für Bausubstanz und Energiekosten
@aku
Würde ja bei FPT bedeuten, dass man nach dem Duschen, wenn also die Badventilatoren richtig ziehen, auf der anderen Seite des Hauses ein Fenster aufmachen muss. Möglich, aber unpraktisch. Dann schon lieber in einer Unterdruckdose hausen ...
Ich denke, eine luftdichte Hülle ist von den positiven Auswirkungen auf Bausubstanz und Energiekosten her eine gute Sache und steht eigentlich Dank EnEVAbk. u.ä. nicht zur Diskussion (auch wenn anscheinend meist die Ausführung magelhaft ist).
Eine luftdichte Hülle erfodert jedoch entweder diszipliniertes Heizen & Lüften, undichte Fenster oder eine mehr oder weniger kontrollierte Lüftung. Alternativ könnte man auf Kochen, Duschen, Blumengießen und sowie alle anstrengenden Tätigkeiten zugunsten eines trockenen Hauses verzichten.
Wobei ich mir die Sache mit den undichten Fenstern nochmal überlege: Einfach alle Dichtungen weglassen. Dann friert der Mieter zwar, aber wen stört das denn schon? Kontrollierte Lüftung zu einem unschlagbar günstigen Preis 😉
rb -
Lüftungsprobleme: Frohe Grüße aus Österreich!
Qftp
Je mehr ich über Eure Lüftungsprobleme les, dest froher bin ich:-)
Grüße aus Ö -
Kritik an EnEV: Kampf gegen das 'Ganzkörperkondom'
@aku
Was Sie hier mitbekommen ist der (verzweifelte) Versuch von zwei Bauherren (rb und fpt), diesem "Schwachfug" irgendwie zu entkommen, weil es gegen die Natur des Menschens gerichtet ist, in einem Ganzkörperkondom wohnen zu müssen und durch Belüftungsanlagen entmündigt zu werden. - Nur am Rande .. -
Blower-Door-Test: Wie bei Lüftungsdichtungen in Fenstern?
Blower Door
Wie macht man eigentlich einen BDT, wenn man in allen Fenstern Lüftungsdichtungen hat? Alle abkleben kann man ja nun schlecht. Oder erst normale Dichtungen rein, BDT und danach die Lüftungsdichtungen nachrüsten?
rb -
Blower-Door-Test: Fenster mit Lüftungsdichtungen abkleben!
@Hatte ich auch schon gefragt.
Suchen Sie mal im Fensterforum. Antwort kam: Abkleben! -
Klarstellung: Wert 0,1 nicht so ernst gemeint!
Frage unbeantwortet: Ähnliche Frage im Neubau-Forum
Na wo ist denn?
Unter Neubau. 1463 kam eine ähnliche Frage, leider unbeantwortet.
Meine Frage (und die Antworten) sind wohl futsch (oder waren zu alt). -
Mechanische Lüftung: Alternativen und Risiken der 'Plastiktüte'
Fenster sind zum Lüften da? Oder zum Durchgucken ... oder Reingucken oder was?
gab ja schon Gedanken, warum jemand eine mechanische Lüftung braucht ... siehe Link eins Beitrag 3 ... und ... es gab auch schon Meinungen was passieren kann, wenn man in so einer Plastiktüte wohnt - Link zwei Beitrag 8 🙂 -
Korrektur: Schallgedämmte Ventile statt Fensterspaltlüftung
übrigens ...
übrigens in dem Link oben steht bei mir eine unzutreffende Produktbeschreibung: ich habe keine Fensterspaltlüftung, sondern oben auf den Fensterrahmen geschraubte, schallgedämmte und verschließbare Ventile der Fa. Fresh - Luftdurchsatz so um die 40 m³ pro Std. (müsste nochmal nachschauen ... -
BDT: Abkleben der Lüftungslöcher ist Unfug!
Ich habe davon ja keine Ahnung
aber das abkleben von den perforierten Löchern ist doch wohl Unfug. Das hat dann ja nichts mehr mit dem tatsächlichen Wert zu tun. Wäre ja so, als wenn ich meine Löcher für die Rollladenbänder zum BDT zuklebe und danach wieder wegmache, da ich meine Rollläden nicht mehr aufbekomme.
Außerdem widerrufe ich öffentlich meine Forderung n50=0,1 😉 -
BDT: Nicht Löcher, sondern Blend- und Flügelrahmen abkleben!
Nicht die Löcher abkleben,
sondern Blend- und Flügelrahmen (Blendrahmen, Flügelrahmen). Was hilft Ihnen der tatsächliche Wert n50, wenn die Fenster doch den ganzen Tag offen stehen? Ihr Beispiel mit dem Rollladen zeigt doch sehr gut, welche Perversionen dabei entstehen können (äh: leider entstehen müssen, Aufgrund gesetzl. Vorgaben). -
Warum Fenster offen? Wieso Blendrahmen abkleben?
Nun kann ich nicht folgen
Wieso stehen den ganzen Tag die Fenster offen?
Wieso soll ich Blendrahmen abkleben, wenn dies nicht der Realität entspricht? -
BDT: Theorie vs. Praxis - Gekippte Fenster nach dem Test
Theorie und Praxis
BDT, n50 - alles Prima. BDT zum Schutz der Bausubstanz ein MUSS.
Luftwechselraten im Haus von 1,5. Diesen Wert, bzw. darunter - vielleicht bis 0,1 🙂, haben Sie dann auf dem Papier stehen und können damit noch ein Paar Mark abgreifen. Mehr nicht.
Praxis: Gekippte Fenster, künstliche "Löcher" nach BDT-Test. Sie können ja die perforierten Fensterdichtungen auch später einbauen. Der n50 steigt, man lebt gesünder, keiner merkt was, die Fördergelder fließen trotzdem weiter. Sinn macht das alles nur, wenn BDT in einem bestimmten Turnus wiederholt wird, quasi eine HU für's Haus. Dann ist es doch in meinen Augen legitim, zu Erreichung der gesetzl. Vorgaben (1,5 /3,0 für n50) jede Öffnung abzukleben und hinterher wieder zu entfernen. -
Passivhaus: Gekippte Fenster als energetisches und Komfortproblem
Da sehe ich allerdings nicht so
aber wer - wie wir - in einem Passivhaus lebt, macht sich über gekippte Fenster wohl mehr Gedanken als jemand, dessen Heizung das einfach überdeckt.
Für mich ist ein gekipptes Fenster auf dem Klo (wie man es auch im Winter oft sieht) nicht nur ein energetisches Problem, sondern auch eine Komfortfrage. Wer setzt sich denn schon gerne auf eine Brille, die knapp über dem Gefrierpunkt ist.
Wo gibt es denn künstliche Löcher? In die Wand geschlagene und nachher wieder herausgezogene Nägel dichtet man halt wieder ab.
Wenn ich das nicht mache, brauche ich mir erst gar keine Gedanken um BDT zu machen.
Die Luftwechselrate steigt ja auch nicht automatisch dadurch, dass man Löcher hat. Diese sind nämlich im schlimmsten Fall dort, wo man sie nicht gebrauchen kann, nämlich in den Ablufträumen. Wenn es dann keine kontrollierte Zuluft gibt, sinkt! die Luftwechselrate in den anderen Räumen.
Und wer den BDT nur als notwendiges Übel zum Abgreifen von Fördergeldern sieht, hat den Sinn irgendwie noch nicht verstanden.
Damit ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das Abkleben von Löchern Sinn machen soll. Dadurch verfälsche ich mein Ergebnis und kann den Test gleich sein lassen. -
Grundlüftung: Dauerlüftung wie gekipptes Fenster?
Jetzt mal eine grundlegende Frage zur "Grundlüftung"
Die hier diskutierten Möglichkeiten zur Grundlüftung im ansonsten luftdichten Haus führen zu einem ständigen Luftaustausch.
Damit ist es doch das gleiche Prinzip wie ein (geringfügig) gekipptes Fenster. Und diese Art der Dauerlüftung ist doch bekanntlich die falsche Art zu Lüften!
Richtig hingegen ist doch ein vollständiges Öffnen der Fenster mehrmals täglich, um jeweils den SCHNELLEN vollständigen Luftaustausch ohne Abkühlung der wärmespeichernden Massen (Wände / Möbel) sicherzustellen.
Bei Dauerlüftung über gekippte Fenster kühlt Mauerwerk aus und zusätzliche Heizenergie wird benötigt. Nichts anderes ist doch die diskutierte "Grundlüftung" über perforierte Dichtungen oder sonstige "Dauerlüftungssysteme" doch auch!
Hier wird doch nur ein alter Fehler (Dauerlüftung) mit neuen Mitteln wiederholt, oder? -
Grundlüftung: Kalkulierbare Fugendurchlässigkeit nutzen
Das ist aber kalkulierbar, WAAbk.
Diese Grundlüftung, wie ich sie verstanden habe, basiert auf der Ausnutzung der maximal zulässigen Fugendurchlässigkeit. Die sind in DINAbk. EN xxx geregelt. Das ist weniger als die "Spaltlüftung" durch die Stellung zwischen Fenster zu und Kipp. Sie müssen am Tag 100 % lüften. Hierbei ist es doch egal, ob Sie 100 % Ihres Frischluftbedarfes durch 100 % Stoßlüftung, oder zu 100 % aus einer Lüftungsanlage oder zu 20 % Grundlüftung durch "künstliche Ritzen" und die restlichen 80 % durch eine Stoßlüftung erhalten.
Wer reißt denn in Ihrer Abwesenheit, wenn die Blumentöpfe "schwitzen" die Fenster auf? -
Grundlüftung: Kontrollierte Luftwechselrate unabhängig von Wind
Grundlüftung
So wie ich mir das vorstelle, sollte eine Grundlüftung (z.B. mittels perforierter Dichtungen und Abluft-Ventilatoren) permanent eine geringe, kontrollierte Luftwechselrate erzeugen, die zudem noch unabhängig von den Windverhältnissen möglichst konstant sein sollte. Die frische Luft wird also langsam genug in die Räume gebracht, um ohne deutliche Abkühlung der benachbarten Gebäudeteile erwärmt zu werden.
Gekippte Fenster dagegen haben eine höhere Luftwechselrate, die sich je nach Windverhältnissen in einen kleinen Wohnzimmerorkan verwandeln kann. Dann habe ich natürlich komplette und somit teure Abkühlung des Mauerwerks und sonstigen Inventars.
rb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumlufttechnische Anlagen (RLT): EnEVAbk., Luftdichtigkeit & Lüfter
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von raumlufttechnischen Anlagen (RLT) gemäß EnEV, die Notwendigkeit von Luftdichtigkeit, den Einsatz dezentraler Lüfter und die Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme. Der Blower-Door-Test (BDT) wird als wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung hervorgehoben. Es wird diskutiert, ob und wie die EnEV-Anforderungen in der Praxis umgesetzt werden können, insbesondere im Hinblick auf das Nutzerverhalten und die Akzeptanz von Lüftungsanlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Blower-Door-Test (BDT) müssen Fenster mit Lüftungsdichtungen abgeklebt werden, um realistische Ergebnisse zu erzielen (siehe BDT: Fenster mit Lüftungsdichtungen abkleben!).
✅ Empfehlung: Eine hohe Luftdichtigkeit ist zur Energieeinsparung grundsätzlich anzustreben. Der n50-Wert sollte im Bauträgervertrag festgelegt werden (siehe Vertragsfreiheit: n50-Wert von 1,5 im Bauträgervertrag festlegen).
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die Vor- und Nachteile zentraler und dezentraler Lüftungssysteme sorgfältig abwägen und ihre Entscheidung auf Basis ihrer individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten treffen. Weitere Informationen zu Fenstern mit Lüftung finden Sie auf der Homepage von KH-Ries (siehe Fenster mit Lüftung: KH-Ries Homepage für Infos).
Die Diskussionsteilnehmer erörtern intensiv die Frage, ob eine mechanische Lüftung tatsächlich notwendig ist oder ob ein ausreichendes Lüften auch durch das Öffnen der Fenster gewährleistet werden kann. Dabei werden sowohl die Vorteile einer kontrollierten Lüftung (z.B. Vermeidung von Schimmelbildung) als auch die potenziellen Nachteile (z.B. Beeinträchtigung des Wohnkomforts) beleuchtet. Einige Teilnehmer äußern Kritik an der EnEV und den damit verbundenen Anforderungen an die Luftdichtigkeit, da sie diese als zu restriktiv und lebensfremd empfinden (siehe Kritik an EnEV: Kampf gegen das 'Ganzkörperkondom').
Es wird auch auf die Bedeutung einer korrekten Auslegung und Einstellung der Lüftungsanlage hingewiesen, um eine optimale Luftqualität und Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Teilnehmer tauschen sich über ihre persönlichen Erfahrungen mit verschiedenen Lüftungssystemen und -komponenten aus und geben praktische Tipps zur Umsetzung der EnEV-Anforderungen. Die Diskussion zeigt, dass das Thema Raumlufttechnische Anlagen (RLT) und Luftdichtigkeit ein komplexes Feld ist, das eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anlage, RLT-Anlage, EnEV, Luftdichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stinkende Holzheizung im Wohngebiet: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Rechte der Anwohner?
- … Ist die stinkende HERLT-Holzheizung eine hochmoderne Anlage ? - Ihre Meinung bitte! …
- … fordern mit ihrer Unterschrift vom Landrat die sofortige Beseitigung der Stinke-Anlage. Seit der massiven Proteste der Anwohner lässt der Betreiber nun vorwiegend …
- … Holzheizung handelt es sich um einen 145 kW-Kessel der Firma HERLT, einer Firma aus den neuen Bundesländern. Der Kessel wird mit Scheitholz …
- … handbeschickt. Die Anlage verfügt über vier Pufferspeicher, wodurch wohl auch der unbeliebte nächtliche Betrieb möglich ist. Das Drumherum um die Anlage erinnert etwas an russische Verhältnisse. Auf Wusch werden gern Fotos …
- … per E-Mail zugesandt (aus technischen Gründen leider ohne Gestank). Die Anlage zur Beheizung von fast 60 Wohnungen ist, leicht versetzt, in westlicher Richtung kaum mehr als 10 Metern vom benachbarten Wohnblock mit 50 Wohnungen entfernt. Bei vornehmlich Westwind umwedeln die stinkenden gesundheitsschädlichen Abgase der Holzheizung den Nachbarblock und dringen in die Wohnungen ein. …
- … In einem Gespräch mit einem Vertreter der Presse erfuhren wir nun von einem Journalisten, dass ein zuständiger Behörden- Mann auf eine dementsprechende Anfrage der Presse die stinkende Holzheizung in der Hettstedter Puschkinstraße als eine hochmoderne Anlage bezeichnet habe. Die Anwohner sind nun wahrhaft geschockt über die …
- … Meinung, dass der Holz-Stinker auch noch als hochmoderne Anlage bezeichnet wird. …
- … EmissionDie Freisetzung von Schadstoffen, Geräuschen oder anderen Umweltfaktoren aus einer Quelle (z.B. einer Heizungsanlage) in die Umwelt.Verwandte Begriffe: Immission, Schadstoffausstoß, Umweltverschmutzung …
- … Behälter, der Wärmeenergie speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. In Heizungsanlagen dient ein Pufferspeicher dazu, die Wärme aus der Verbrennung von Holz …
- … Bei der Wartung werden unter anderem die Abgaswerte überprüft und die Anlage gereinigt. …
- … von Feuerungsanlagen durch den Schornsteinfeger. Dabei wird unter anderem die Betriebssicherheit der Anlage und die Einhaltung der Immissionsschutzvorschriften kontrolliert. …
- … eine Einschätzung der speziellen Anlage und vor allem auch ihrer Betriebsweise ist per Ferndiagnose schwierig. Ich …
- … kenne die Anlagen des Herstellers nicht und habe im Internet nur wenig Information darüber gefunden. Möglicherweise ist es ein Heizkessel HRK 150 siehe Link unten. …
- … Wahrscheinlich ist aber nicht die Anlage selbst das Problem, sondern die Betriebsweise und die daraus resultierende …
- … allenfalls in der Anheizphase unvermeidbar, aber im Normalbetrieb, besonders bei einer Anlage in dieser Größe nicht akzeptabel. …
- … Herlt ist aus M. Vor-Pommern …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altes Parkett ökologisch renovieren: Versiegelung erkennen, Risse behandeln & Raumklima verbessern
- … und das Holz dunkler wird, ist das Parkett wahrscheinlich geölt. Perlt das Wasser ab, ist es eher versiegelt. …
- … durch. Wenn das Wasser einzieht, ist es geölt; wenn es abperlt, ist es versiegelt. Eine geölte Oberfläche fühlt sich zudem natürlicher an, …
- … Raumklima: Lüftungsanlage statt pseudowissenschaftlichem Parkett …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Zulauf/Rücklauf vertauscht? Ursachen, Folgen & Korrektur-Möglichkeiten
- … Trotz mehrfachen Nacharbeiten im Bereich des Rücklauftemeraturbegrenzers (RLTB), bei den ich jedoch leider nicht weiß was genau verändert …
- … Der Zuführungsbereich zwischen dem Heizungsrohrsystem und dem RLTB zeigt eine deutliche Erwärmung, der Bereich der eigentlichen Fußbodenheizung bleibt hingegen …
- … 3. Gibt es Möglichkeiten zu Korrekturen im Bereich des RLTB, ohne den Fußboden aufstemmen zu müssen. …
- BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Sockelheizleisten: Staubablagerung & Staubverwirbelung? Erfahrungen, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen? Grundlagen, Anleitung & Auswirkungen auf Heizkosten
- … hydraulischer Abgleich, Heizkörper, Heizkosten sparen, Heizung optimieren, Rücklaufventil, Thermostatventil, Vorlauftemperatur, Heizungsanlage …
- … Die Heizungsanlage hat ja zwei, genau genommen sogar drei Thermometer: Die Temperaturanzeige des …
- … Ventileinstellung: Die Thermostatventile werden entsprechend der Heizlast eingestellt. Bei älteren Anlagen kann es notwendig sein, auch die Rücklaufventile anzupassen. …
- … Der hydraulische Abgleich ist die Optimierung der Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Dabei wird der Wasserdurchfluss durch …
- … Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie wird von der Heizungsanlage …
- … Heizungsanlage …
- … Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und an …
- … wie z.B. einem Heizkessel, einer Pumpe, Heizkörpern und Rohrleitungen. Die Heizungsanlage kann mit verschiedenen Energieträgern betrieben werden, z.B. Öl, Gas, Holz oder …
- … ein hydraulischer Abgleich?Der hydraulische Abgleich ist eine Optimierung der Heizungsanlage, bei der die Wassermenge, die durch jeden Heizkörper fließt, so eingestellt …
- … wichtig?Ohne hydraulischen Abgleich werden Heizkörper, die näher an der Heizungsanlage liegen, stärker durchströmt als weiter entfernte. Dies führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung …
- … hydraulischer Abgleich sollte idealerweise nach jeder größeren Änderung an der Heizungsanlage, z.B. nach dem Austausch von Heizkörpern oder der Heizungsanlage selbst, …
- … Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und Komplexität der Heizungsanlage. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. …
- … Überströmventil Funktion: Schutz der Heizungsanlage …
- … Zur Spreizung (Unterschied zwischen VLtemp und RLtemp) kann ich nichts sagen: Zum einen habe ich Fußbodenheizung, da …
- … beim Öffnen des ThV von 3 auf 5 geringer, ist die Anlage falsch eingestellt und hat Optimierungspotential! …
- … Bestandsaufnahmen und Berechnungen erforderlich seien. Das mag für und bei großen Anlagen oder auch im Bereich der Planung einer Anlage richtig sein und …
- … der ThV bei den bevorzugten HK sich der Arbeitspunkt (Schnittpunkt zwischen Anlagenkennlinie und Pumpenkennlinie) in den Bereich höherer Drücke und geringerer Volumenströme …
- … über bevorzugte HK kann es zudem zu einer Anhebung der System-RLT kommen, was gerade bei Brennwertgeräten besonders nachteilig ist. Auch sind Aufheizphasen …
- … das eine ist, die Praxis etwas anderes, und bei einer existierenden Anlage ist schon die Erfassung der tatsächlichen Gegebenheiten mit derart vielen Unsicherheiten …
- … einschlägigen Vorschriften als gesonderte Leistung vorgeschrieben! ;-) Über 90 % der Bestandsanlagen besitzen erhebliches Optimierungspotenzial (Heizkurve, HA, Pumpe, Takten etc.), da der überwiegende …
- … recht gut, um diesen Mangel zu beseitigen. Mit einer effizienten Heizungsanlage hat das allerdings nichts zu tun. …
- … abweichen, liegt in der Natur der Sache. Daher wird eine Anlage zur Feinabstimmung auch eingemessen! …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung: Edelstahlrohr vs. Schamottsystem – Welches System ist besser & günstiger?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzvergaser bis 15 kW für 1/2-Meter-Scheite: Welche Hersteller bieten das?
- … der Auswahl auf den Wirkungsgrad, die Emissionswerte und die Bedienfreundlichkeit der Anlage zu achten. …
- … HolzvergaserEin Holzvergaser ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem zweistufigen Prozess verbrennt, um eine effizientere und …
- … (BImSchV) ist eine deutsche Verordnung, die Grenzwerte für Emissionen von Feuerungsanlagen festlegt. Sie dient dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit. …
- … verwendet werden. Ihre Länge und Dicke sind auf die jeweilige Feuerungsanlage abgestimmt. Verwandte Begriffe: Brennholz, Kaminholz, Hackgut. …
- … Ein Holzvergaser ist eine Heizungsanlage, die Holz in einem zweistufigen Prozess verbrennt. Zuerst wird das Holz unter Sauerstoffmangel vergast, wobei brennbare Gase entstehen. Diese Gase werden dann in einer zweiten Stufe verbrannt, was zu einer effizienteren und saubereren Verbrennung führt. …
- … Welche Holzscheitlänge ist für meinen Holzvergaser geeignet?Die geeignete Holzscheitlänge hängt vom Modell und der Größe des Füllraums ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben. Für viele Modelle sind 1/2-Meter-Scheite üblich, aber es gibt auch Anlagen für kürzere oder längere Scheite. …
- … Holzvergaser: Herlt HV14 – 14-18 kW für 50cm Scheitholz …
- … Fa. Herlt …
- BAU-Forum - Lüftung - Luftheizung Turnhalle: Dauerbetrieb Lüfter – Ursachen, Optimierung & Kosten?
- … Ich frage mich nun ob das normal ist. Immerhin läuft die Anlage im Jahr rund 2500 Stunden bei einer Anschlussleistung von 4 kW. …
- … Was gäbe es hier alternativ für Möglichkeiten eine solche Anlage zu steuern? Zum Einen schwebt mir vor die Anlage im Sommer nur bei Bedarf zum Lüften einzusetzen. Zum Anderen …
- … intervallweise heizen lässt (bei unterschreiten eines bestimmten Sollwertes) oder ob solche Anlagen grundsätzlich auf Dauerbetrieb laufen. …
- … Ich verstehe, dass die Lüfter Ihrer Luftheizungs-/Lüftungsanlage in der Turnhalle ständig laufen. Das ist ungewöhnlich und deutet auf …
- … Falsche Einstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Anlage. Möglicherweise ist ein Dauerbetrieb der Lüfter versehentlich aktiviert. …
- … Überprüfung der Steuerung: Lassen Sie die Steuerung der Anlage von einem Fachmann überprüfen und ggf. neu programmieren. …
- … Kontrollieren Sie die Einstellungen der Anlage auf korrekte Sollwerte und Betriebsmodi. …
- … LüftungsanlageEine Lüftungsanlage sorgt für den Austausch der Raumluft und …
- … kann auch zur Kühlung oder Befeuchtung der Luft eingesetzt werden.Verwandte Begriffe: RLT-Anlage, Ventilatoren, Luftfilter …
- … VentilatorEin Ventilator ist ein Gerät, das Luft bewegt. In einer Lüftungsanlage wird er eingesetzt, um die Luft durch die Kanäle zu transportieren.Verwandte …
- … RLT-AnlageRLT steht für Raumlufttechnische Anlage. Diese Anlagen sorgen für die Aufbereitung der Raumluft, indem sie …
- … filtern, heizen, kühlen und befeuchten.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Klimaanlage, Luftfilter …
- … Wie oft sollte eine Luftheizungsanlage gewartet werden?Eine regelmäßige Wartung, idealerweise jährlich, ist wichtig, um …
- … die Effizienz und Betriebssicherheit der Anlage zu gewährleisten. …
- … Welche Normen sind für Luftheizungsanlagen relevant?Relevante Normen sind beispielsweise die DINAbk. EN 13779 …
- … (Lüftung von Nichtwohngebäuden) und die VDIAbk. 6022 (Hygieneanforderungen an Raumlufttechnische Anlagen). …
- … Was kostet die Optimierung einer Luftheizungsanlage?Die Kosten für die Optimierung hängen vom Umfang der Arbeiten …
- … Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Anlagen. …
- … Hydraulischer Abgleich bei HeizungsanlagenOptimierung der Wärmeverteilung für …
- … Wartung von LüftungsanlagenRegelmäßige Inspektion zur Sicherstellung der Funktion und Hygiene. …
- … Steuerung von Heizungs- und LüftungsanlagenOptimierung der Regelparameter für bedarfsgerechten Betrieb. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Padang Gelb Arbeitsplatte: Porig? Ursachen, Risiken & Schutzmaßnahmen für Naturstein
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fliesen lösen sich im Duschraum: Ursachen, Sanierung & Gutachter-Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anlage, RLT-Anlage, EnEV, Luftdichtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anlage, RLT-Anlage, EnEV, Luftdichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anlage, RLT-Anlage, EnEV, Luftdichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anlage, RLT-Anlage, EnEV, Luftdichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumlufttechnische Anlagen (RLT): Definition, EnEV-Anforderungen & dezentrale Lüfter?
Suche nach: RLT-Anlagen: Definition & Luftdichtigkeit nach EnEV
Suche nach: raumlufttechnische Anlage, RLT-Anlage, EnEV, Luftdichtigkeit, dezentrale Lüfter, Lüftungsanlage, Abluftanlage, Fensterventile
