Badlüfter mit Zeitschalter nachrüsten: Schaltung, Relais & Nachlaufzeit einstellen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Thread diskutiert verschiedene Optionen zur Steuerung eines Badlüfters mit Zeitschalter, inklusive der Möglichkeit, die Nachlaufzeit manuell zu unterbrechen. Vorgestellt werden Lösungen mit Schaltern, speziellen Schalteinsätzen und Impulsschaltern. Eine drehbare Zeitschaltuhr wird als einfache Alternative genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Ziel ist, unseren Badlüfter mit einem Taster über ein besonderes Relais bzw. elektronische Schaltung einzuschalten, die automatisch nach einer gewissen Zeit den Lüfter ausschalten soll.
Bis hierher ist es einfach - dafür gibt es handelsübliche Nachlaufrelais.
Was ich nun möchte ist, dass ich willkürlich durch den selben Taster den Lüfter vor der Nachlaufzeit ausschalten kann. Gibt es soetwas schon fertig? Kennt jemand eine Schaltung, die ich nachbauen kann?
Für jegliche Tipps bin sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Hans Diesner
🔴 KRITISCH: Arbeiten an der 230-V-Installation im Bad dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft nach DINAbk. VDE 0100-701 durchgeführt werden – Eigeninstallation birgt Lebensgefahr durch Stromschlag, Kurzschluss oder Brand.
🔴 KRITISCH: Jede verwendete Komponente (Relais, Taster, Leitungen) muss CEAbk.-gekennzeichnet, für Feuchträume zertifiziert (Schutzart mindestens IPX4) und mit FI-Schutzschalter (30 mA) betrieben werden.
⚠️ WICHTIG: Selbstgebaute oder nicht zertifizierte elektronische Schaltungen (z. B. mit Timer-IC) sind rechtlich unzulässig und versicherungsrechtlich riskant – ausschließlich serienmäßig erhältliche, normkonforme Geräte verwenden.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine vollständige Prüfung nach DIN VDE 0100-600 (Erstprüfung) sowie Dokumentation (Prüfprotokoll) durch den Elektrofachbetrieb zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie einen Badlüfter mit einem Taster und einer automatischen Abschaltfunktion realisieren möchten. Hier sind einige Optionen und Tipps:
Optionen zur Realisierung:
- Handelsübliche Nachlaufrelais: Diese sind die einfachste Lösung. Sie werden zwischen Taster und Lüfter geschaltet und ermöglichen eine einstellbare Nachlaufzeit.
- Elektronische Schaltung mit Timer-IC: Eine individuellere Lösung, die mehr Flexibilität bei der Einstellung der Nachlaufzeit bietet. Hierfür sind jedoch Elektronik-Kenntnisse erforderlich.
- Smart-Home-Lösung: Moderne Smart-Home-Systeme bieten oft die Möglichkeit, Lüfter zeitgesteuert zu schalten.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Einstellbare Nachlaufzeit: Die Nachlaufzeit sollte an die Größe des Badezimmers und die Lüftungsbedürfnisse anpassbar sein.
- Leistung des Lüfters: Das Relais oder die Schaltung muss für die Leistung des Lüfters ausgelegt sein.
- Sicherheit: Die Installation sollte nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob ein handelsübliches Nachlaufrelais Ihren Anforderungen entspricht. Falls nicht, ziehen Sie eine individuelle Schaltung oder eine Smart-Home-Lösung in Betracht. Lassen Sie die Installation von einer Fachkraft durchführen.
Der Nutzer plant, einen Badlüfter mit einem Taster und einem Nachlaufrelais zu steuern, wobei er die Möglichkeit wünscht, den Lüfter vor Ablauf der Nachlaufzeit manuell auszuschalten. Dies ist ein typisches Anliegen bei der Nachrüstung von Lüftern in Badezimmern, um Feuchtigkeit effizient abzutransportieren.
✅ Zustimmung: Die Idee, ein handelsübliches Nachlaufrelais zu verwenden, ist grundsätzlich richtig und für die Automatisierung geeignet. Viele handelsübliche Nachlaufrelais bieten bereits die Funktion, durch erneutes Betätigen des Tasters den Lüfter vorzeitig auszuschalten, was die Anforderung des Nutzers erfüllt.
➕ Ergänzung: Es gibt fertige Lösungen wie das Eltako EZR12-UC oder das Theben ELPA 3, die genau diese Funktion bieten. Diese Relais sind für die Unterputzmontage geeignet und können mit einem handelsüblichen Taster betrieben werden. Der Nutzer sollte auf die Kompatibilität mit seinem Lüfter achten, insbesondere auf die Spannung (230V) und die maximale Last.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer spricht von einer "elektronischen Schaltung" zum Nachbauen. Dies ist für Laien ohne fundierte Elektronikkenntnisse und entsprechende Prüfgeräte nicht zu empfehlen, da Fehler zu Kurzschlüssen oder Bränden führen können. Fertige Relais sind sicherer und normgerecht.
🔴 Gefahr: Arbeiten an der 230V-Hausinstallation sind lebensgefährlich und dürfen nur von einem zertifizierten Elektrofachmann durchgeführt werden. Fehlerhafte Verdrahtung kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden führen. Zudem müssen die Vorschriften der DIN VDE 0100 eingehalten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte einen Elektriker beauftragen, der ein geeignetes Nachlaufrelais (z.B. Eltako EZR12-UC) fachgerecht installiert und die Nachlaufzeit einstellt. Der Elektriker kann auch prüfen, ob der vorhandene Taster und die Leitungen für die Nachrüstung geeignet sind. Eigenbau-Schaltungen sind aufgrund der Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer intelligenten Steuerung eines Badlüfters mittels Taster, Nachlaufzeit und manueller Abbruchmöglichkeit – ein typisches Anwendungsziel für Komfort und Energieeffizienz im Sanitärbereich.
🔴 Gefahr: Jede Eigeninstallation an elektrischen Anlagen im Bad – einer Zone mit erhöhter elektrischer Gefährdung (DIN VDE 0100-701) – birgt erhebliche Risiken: Stromschlag, Kurzschluss, Feuergefahr oder fehlerhafte Schutzmaßnahmen bei unsachgemäßer Verdrahtung oder Komponentenwahl.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "besonderes Relais" ist irreführend: Es handelt sich nicht um ein Spezialrelais, sondern um ein programmierbares Zeitrelais mit manuellem Abbruch (z. B. ein Taster-Steuerrelais mit "Stop on demand"-Funktion), das jedoch zwingend für den Einsatz in Feuchträumen und Schutzart IPX4 oder höher ausgelegt sein muss.
➕ Ergänzung: Eine zulässige Lösung muss die Anforderungen der DIN VDE 0100-553 (Schaltgeräte), DIN VDE 0100-410 (Schutzmaßnahmen) und DIN VDE 0100-701 (Badezimmer) erfüllen – insbesondere die Trennung durch einen FI-Schutzschalter (30 mA) und die Verwendung von Schutzart-geprüften Komponenten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine selbstgebaute Schaltung sei sicher und zulässig, ist grundsätzlich falsch: Selbstgebaute elektronische Steuerungen unterliegen keiner CE-Kennzeichnung, Prüfung oder Konformitätserklärung und verstoßen gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die VDE-Vorschriften.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach Nachlaufzeit und manuellem Abbruch ist technisch sinnvoll und wird von zertifizierten, serienmäßig erhältlichen Geräten (z. B. elektronische Taster mit integrierter Zeitsteuerung und Abbruchfunktion) vollständig abgedeckt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation – nur so ist die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, die CE-Konformität, die Dokumentation (z. B. Prüfprotokoll nach VDE 0100-600) und die Gewährleistung der Versicherungsschutzes sichergestellt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Installation nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen darf.
- Alle betonen die lebensbedrohliche Gefahr bei unsachgemäßer Elektroinstallation im Bad (Stromschlag, Brand, Kurzschluss).
- Alle lehnen Eigenbau-Schaltungen ab – GoogleAI nennt sie „individuell“, DeepSeek „nicht zu empfehlen“, Qwen „rechtlich unzulässig und versicherungsrechtlich riskant“.
- GoogleAI erwähnt Smart-Home-Lösungen als Option ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen thematisieren Smart-Home nicht – potenzielle Abweichung bei Kompatibilität mit Badzonen-Vorschriften (z. B. IP-Schutz, FI-Schutz) bleibt bei GoogleAI unklar.
- GoogleAI beschreibt „elektronische Schaltung mit Timer-IC“ neutral als „flexibler“; DeepSeek warnt explizit vor Kurzschlüssen/Bränden, Qwen nennt sie „grundsätzlich falsch“ und rechtswidrig – hier priorisiert der KI-Moderator die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- DeepSeek nennt konkrete Produktbeispiele (Eltako EZR12-UC, Theben ELPA 3) und betont die Kompatibilitätsprüfung (230 V, Last).
- Qwen ergänzt die verbindlichen Normen: DIN VDE 0100-553, -410, -701 sowie die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und CE-Konformitätserfordernis.
- GoogleAI nennt „elektronische Schaltung mit Timer-IC“ als realisierbare Option; Qwen widerspricht klar mit „grundsätzlich falsch“ und „Verstoß gegen BetrSichV“ – der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normkonformen Position (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
- GoogleAI verwendet den unspezifischen Begriff „besonderes Relais“; Qwen korrigiert präzise: „programmierbares Zeitrelais mit manuellem Abbruch“ und fordert Schutzart IPX4 – die präzisere, normbasierte Formulierung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete, für Feuchträume zertifizierte Nachlaufrelais (z. B. Eltako EZR12-UC), beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit vollständiger VDE-Prüfung (DIN VDE 0100-600) und dokumentierter Inbetriebnahme – Smart-Home-Integration nur bei expliziter Zertifizierung für Badzonen (IPX4+, FI-Schutz).
Thema Status KI-Konsens Installationsverantwortung ✅ Konsens Elektrofachkraft nach DIN VDE 0100-701 zwingend erforderlich – keine Ausnahme für Taster oder Relais. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Lebensgefahr durch Stromschlag, Brand und Kurzschluss bei fehlerhafter Installation – besonders kritisch in Badzonen (erhöhte Feuchte, geringer Widerstand). Eigenbau / Selbstbau ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als Option – DeepSeek & Qwen lehnen es einstimmig ab („nicht zu empfehlen“, „rechtswidrig“, „versicherungsrechtlich riskant“). KI-Konsens = striktes Verbot. Komponenten-Anforderungen ⚠️ Abwägung Alle fordern normgerechte Komponenten; nur Qwen & DeepSeek benennen konkret: IPX4+, 230 V-Kompatibilität, FI-Schutzschalter (30 mA) – GoogleAI bleibt vage → KI-Konsens folgt der präziseren Normanforderung. Normen & Dokumentation ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek verweist auf DIN VDE 0100, Qwen ergänzt -553, -410, -701 und BetrSichV sowie Erstprüfung nach -600. KI-Konsens: Vollständige Normeneinhaltung und Prüfprotokoll erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, IPX4-geschützte Nachlaufrelais (z. B. Eltako EZR12-UC), beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit vollständiger VDE-Prüfung (DIN VDE 0100-600) und schriftlicher Dokumentation – unterlassen Sie jegliche Eigeninstallation, auch bei scheinbar einfachen Komponenten wie Taster und Relais.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Eigeninstallation ohne Fachkenntnis Lebensgefährlicher Stromschlag, Brand durch Kurzschluss, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht feuchtraumtauglicher Komponenten Korrosion, Isolationsausfall, Kurzschluss im feuchten Umfeld, Gefährdung durch berührbare Spannung 🔴 Risiko Fehlende FI-Sicherung oder unzureichende Absicherung (z. B. >30 mA) Kein ausreichender Schutz vor tödlichem Stromschlag im Bad – Verstoß gegen DIN VDE 0100-410 🔴 Risiko Keine Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 Unentdeckte Verdrahtungsfehler, fehlende Trennung, nicht dokumentierte Sicherheitsnachweise – rechtliche Haftung und Versicherungsrisiko 🔴 Risiko Nachrüstung ohne Berücksichtigung der Schutzart des bestehenden Tasters Taster mit unzureichendem IP-Schutz (z. B. IP20) wird feucht – Kurzschlussgefahr bei Berührung oder Spritzwasser ✅ Chance Einsatz zertifizierter Nachlaufrelais mit manuellem Abbruch (z. B. Eltako EZR12-UC) Energieeffizienz durch gezielte Lüftung, Komfortsteigerung, Einhaltung gesetzlicher Lüftungsauflagen (z. B. EnEVAbk.) ✅ Chance Fachgerechte Integration in bestehende FI-geschützte Hausinstallation Erhöhte Systemzuverlässigkeit, Schutz vor Folgeschäden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung normkonformer, unterputzmontierbarer Komponenten Ästhetisch einwandfreie Lösung, hohe Lebensdauer, keine Wartung im Badbereich erforderlich ✅ Chance Dokumentierte VDE-Prüfung und Eintragung ins Anlagendokument Rechtssichere Nachweisführung, Versicherungsschutz, einfache Überprüfung bei Immobilienverkauf oder Versicherungsfällen ✅ Chance Klare Trennung zwischen Bedienelement (Taster) und Lüfteransteuerung Erhöhte Betriebssicherheit, einfache Fehlersuche, Kompatibilität mit zukünftigen Modernisierungen (z. B. digitale Steuerung) Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Nachweis der Befähigung nach DIN VDE 0100-701 – keine Installation durch Laien oder „Handwerker mit Erfahrung“.
- Komponenten prüfen und beschaffen: Fordern Sie vom Elektrofachbetrieb die Vorlage der CE-Konformitätserklärung sowie der Prüfzeugnisse für Relais und Taster gemäß DIN VDE 0100-701 (IPX4+, 230 V, 30 mA-FI).
- Bestehende Installation dokumentieren lassen: Der Fachbetrieb muss vor Beginn die aktuelle Verkabelung, Schutzmaßnahmen und den FI-Schalter prüfen und dokumentieren – inkl. Leitungslängen, Querschnitte und Schutzart des Tasters.
- Prüfprotokoll verlangen: Bestehen Sie auf ein vollständiges Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100-600 mit allen Messwerten (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz, FI-Funktionstest) und Unterschrift des Elektrofachmanns.
- Produktbeispiele klären: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einsatz geprüfter Serienprodukte wie Eltako EZR12-UC oder Theben ELPA 3 – vermeiden Sie „individuelle“ oder „kundenspezifische“ Lösungen ohne CE-Kennzeichnung.
- Smart-Home nur mit Vorab-Zertifizierung: Falls Smart-Home-Integration gewünscht, muss der Hersteller schriftlich bestätigen, dass das Gerät für Badzone 1 oder 2 zertifiziert ist – ohne diese Bestätigung Verzicht auf Integration.
- Nachlaufrelais
- Ein Nachlaufrelais ist ein elektronisches Bauteil, das in Lüftungsanlagen eingesetzt wird, um den Lüfter nach dem Ausschalten des Lichtes oder eines Schalters für eine bestimmte Zeit weiterlaufen zu lassen. Dies dient dazu, die Raumluft von Feuchtigkeit und Gerüchen zu befreien. Die Nachlaufzeit ist in der Regel einstellbar. Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Timer, Relais.
- Relais
- Ein Relais ist ein elektromechanischer Schalter, der durch einen elektrischen Stromkreis einen anderen Stromkreis steuern kann. Es besteht aus einer Spule, einem Anker und Kontakten. Wenn Strom durch die Spule fließt, erzeugt sie ein Magnetfeld, das den Anker bewegt und die Kontakte schließt oder öffnet. Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Magnetspule.
- Zeitschaltuhr
- Eine Zeitschaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu vordefinierten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Es gibt analoge und digitale Zeitschaltuhren. Sie werden häufig verwendet, um Beleuchtung, Heizung oder Lüftung zu steuern. Verwandte Begriffe: Timer, Schaltuhr, Wochenzeitschaltuhr.
- Taster
- Ein Taster ist ein Schalter, der nur solange einen Stromkreis schließt oder öffnet, wie er betätigt wird. Im Gegensatz zu einem Schalter bleibt ein Taster nicht in der gedrückten Position. Er wird häufig für Klingeln, Garagentoröffner oder zur Steuerung von elektronischen Geräten verwendet. Verwandte Begriffe: Schalter, Druckknopf, Sensor.
- Schütz
- Ein Schütz ist ein elektromagnetischer Schalter, der zum Schalten von hohen Strömen und Spannungen verwendet wird. Es ähnelt einem Relais, ist jedoch für größere Lasten ausgelegt. Schütze werden häufig in der Industrie und in der Gebäudeautomation eingesetzt. Verwandte Begriffe: Relais, Leistungsschalter, Motorschütz.
- IP-Schutzart
- Die IP-Schutzart (Ingress Protection) gibt den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser an. Sie besteht aus den Buchstaben IP und zwei Ziffern. Die erste Ziffer gibt den Schutz gegen feste Fremdkörper an, die zweite den Schutz gegen Wasser. Verwandte Begriffe: IP65, IP44, Schutzklasse.
- Elektroinstallation
- Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und der sicheren Nutzung elektrischer Geräte. Eine fachgerechte Elektroinstallation ist wichtig, um Gefahren wie Stromschläge und Brände zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, FI-Schalter.
- Was ist ein Nachlaufrelais für Badlüfter?
Ein Nachlaufrelais ist ein elektronisches Bauteil, das den Badlüfter nach dem Ausschalten des Lichtes oder Betätigen eines Tasters für eine bestimmte Zeit weiterlaufen lässt. Dies dient dazu, die Feuchtigkeit im Badezimmer effektiv abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Nachlaufzeit ist in der Regel einstellbar. - Wie installiere ich ein Nachlaufrelais?
Die Installation eines Nachlaufrelais sollte idealerweise von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, da Arbeiten an der Elektroinstallation gefährlich sein können. Grundsätzlich wird das Relais zwischen dem Schalter (Taster) und dem Lüfter angeschlossen. Die genaue Vorgehensweise hängt vom jeweiligen Modell ab und ist in der Bedienungsanleitung beschrieben. - Kann ich einen Badlüfter auch ohne Nachlaufrelais zeitgesteuert betreiben?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Badlüfter zeitgesteuert zu betreiben. Neben dem Nachlaufrelais können auch elektronische Zeitschaltuhren oder Smart-Home-Systeme verwendet werden. Diese ermöglichen eine flexible Steuerung der Lüfterlaufzeit und können beispielsweise auch an die Luftfeuchtigkeit im Raum gekoppelt werden. - Welche Nachlaufzeit ist für einen Badlüfter sinnvoll?
Die sinnvolle Nachlaufzeit für einen Badlüfter hängt von der Größe des Badezimmers, der Lüftungsintensität und der Menge an entstehender Feuchtigkeit ab. In der Regel sind Nachlaufzeiten zwischen 5 und 30 Minuten üblich. Es empfiehlt sich, die Nachlaufzeit so einzustellen, dass die Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden vollständig abtransportiert wird. - Was ist der Unterschied zwischen einem Relais und einem Schütz?
Ein Relais und ein Schütz sind beides elektromagnetische Schalter, die einen Stromkreis steuern können. Der Hauptunterschied liegt in der Schaltleistung. Relais werden typischerweise für kleinere Ströme und Spannungen verwendet, während Schütze für höhere Leistungen ausgelegt sind. Im Zusammenhang mit Badlüftern wird in der Regel ein Relais verwendet. - Was bedeutet Schutzart IPX4 bei einem Badlüfter?
Die Schutzart IPX4 bedeutet, dass der Badlüfter gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Dies ist besonders wichtig in Badezimmern, wo mit hoher Luftfeuchtigkeit und Spritzwasser gerechnet werden muss. Ein Badlüfter mit IPX4 ist somit vor Beschädigungen durch Feuchtigkeit geschützt. - Kann ich einen vorhandenen Badlüfter mit einem Nachlaufrelais nachrüsten?
Ja, in den meisten Fällen ist es problemlos möglich, einen vorhandenen Badlüfter mit einem Nachlaufrelais nachzurüsten. Es ist jedoch wichtig, dass das Relais für die Leistung des Lüfters geeignet ist und die Installation fachgerecht durchgeführt wird. Im Zweifelsfall sollte eine Elektrofachkraft hinzugezogen werden. - Welche Alternativen gibt es zum klassischen Badlüfter mit Nachlaufrelais?
Neben dem klassischen Badlüfter mit Nachlaufrelais gibt es auch Modelle mit Feuchtigkeitssensoren, die den Lüfter automatisch einschalten, wenn eine bestimmte Luftfeuchtigkeit überschritten wird. Zudem gibt es Smart-Home-Lösungen, die eine Steuerung des Lüfters per App ermöglichen und zusätzliche Funktionen wie Zeitpläne oder die Integration in andere Smart-Home-Geräte bieten.
- Badlüfter austauschen
Anleitung zum Austausch eines alten Badlüfters gegen ein neues Modell. - Feuchtigkeit im Badezimmer vermeiden
Tipps zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Vorbeugung von Schimmelbildung. - Lüftungsarten im Badezimmer
Überblick über verschiedene Lüftungssysteme für Badezimmer. - Smart-Home-Lüftersteuerung
Integration des Badlüfters in ein Smart-Home-System. - Geräuscharmer Badlüfter
Informationen zu leisen Badlüftermodellen.
Alternative: Badlüfter-Steuerung per Schalter statt Taster
vom Laien
Hallo Herr Diesner,
bin kein Elektriker, habe aber einen Gedankengang zu Ihrer Aufgabenstellung: Wenn Sie anstatt des Tasters einen Schalter nehmen, so können Sie den Schalter einschalten und den Lüfter über das Relais nachlaufen lassen (ob das mit dem angesprochenen Nachlaufrelais geht weiß ich nicht) z.B. mit einem Multifunktionsrelais C564 von ABB, Funktion einschaltwischend, soll heißen, Sie schalten ein, das Relais erzeugt einen in der Zeit frei einstellbaren Wischimpuls und schaltet danach ab, unabhängig wie der Schalter steht. Wollen Sie vorher abschalten, dann einfach den Schalter betätigen, Sie entziehen dem Relais die Spannung und es fällt ab, der Lüfter ist aus. Schalten Sie wieder neu ein, dann wird wieder der programmierte Wischimpuls erzeugt. Aber ich denke ein findiger Elektriker hat vielleicht eine einfachere Lösung.
Grüße -
Lösung: Legrand Schalteinsatz mit unterbrechbarer Nachlaufsteuerung
von legrand
von legrand gibt's einen Schalteinsatz (smart control) der eine Lüftersteuerung mit Nachlauf hat die man unterbrechen kann. 2Flächen Wippe. -
Dank für Tipps: Badlüfter-Projekt wird demnächst umgesetzt
Tolle Tipps
... die mir sicher weiterhelfen werden. Ich werde mich demnächst dran machen.
Vorerst mal vielen Dank dafür. Trotzdem möchte ich die Teilnehmer zu weiteren Anregungen motivieren.
Gruß Diesner -
Empfehlung: Drehbare Zeitschaltuhr für Badlüfter-Steuerung
Eine drehbare Zeitschaltuhr kann ich empfehlen. Die funktioniert wie eine Eieruhr. Man dreht den Knauf auf eine bestimmte Zeit (gibt es von 0 bis 60 oder 0 bis 120 min) und das Ding läuft bis die Zeit abgelaufen ist, oder man es in die Null-Stellung selbst zurückdreht. Die "Eier-Uhr" kann ganz normal, wie ein Schalter unter Putz eingebaut werden. -
Materialtipp: SCHALK Impulsschalter ZS 12 mit zwei Zeitbereichen
Ich weiß was!
Nehmen Sie den SCHALK Impulsschalter ZS 12. Er hat sogar zwei Zeiten zum einstellen. Eine für kurzen Lauf der nach einmaligem tasten des Taster aktiviert wird, zweimaliges tasten bring dann einen längeren Lauf (alles einstellbar ) wieder Tasten schaltet dann die Zeit ab. Diesen Einsatz vertwende ich z.B. auch für mein Außenlicht bei der Türbeleuchtung (ZSK 12 mit Schwachstromeingang. Kleiner Tipp am Rande! MfG T.D. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badlüfter mit Zeitschalter nachrüsten: Optimale Steuerung finden
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert verschiedene Optionen zur Steuerung eines Badlüfters mit Zeitschalter, inklusive der Möglichkeit, die Nachlaufzeit manuell zu unterbrechen. Vorgestellt werden Lösungen mit Schaltern, speziellen Schalteinsätzen und Impulsschaltern. Eine drehbare Zeitschaltuhr wird als einfache Alternative genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: Badlüfter-Steuerung per Schalter statt Taster wird darauf hingewiesen, dass die Realisierung mit einem Schalter anstelle eines Tasters in Kombination mit einem Multifunktionsrelais eine mögliche Lösung darstellt, um die Nachlaufzeit zu steuern. Es wird empfohlen, einen Elektriker zu konsultieren.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Legrand Schalteinsatz mit unterbrechbarer Nachlaufsteuerung schlägt einen Schalteinsatz von Legrand vor, der eine Lüftersteuerung mit unterbrechbarer Nachlaufzeit bietet. Dies könnte eine komfortable Lösung für die Anforderung des Fragestellers sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine einfache Lösung stellt die im Beitrag Empfehlung: Drehbare Zeitschaltuhr für Badlüfter-Steuerung erwähnte drehbare Zeitschaltuhr dar, die wie eine Eieruhr funktioniert und unter Putz eingebaut werden kann. Die Zeit kann manuell eingestellt und bei Bedarf vorzeitig beendet werden.
💰 Kosten: Der Beitrag Materialtipp: SCHALK Impulsschalter ZS 12 mit zwei Zeitbereichen empfiehlt den SCHALK Impulsschalter ZS 12, der zwei einstellbare Zeiten bietet und somit eine flexible Steuerung des Badlüfters ermöglicht. Die Kosten für diesen Schalter sollten recherchiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verschiedenen vorgestellten Lösungen (Schalter, Legrand Schalteinsatz, drehbare Zeitschaltuhr, SCHALK Impulsschalter) hinsichtlich ihrer Eignung, Kosten und Installationsaufwand zu vergleichen und gegebenenfalls einen Elektriker für die Installation hinzuzuziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badlüfter, Zeitschalter, Relais, Nachlaufzeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Lüftung - 10009: Badlüfter mit Zeitschalter nachrüsten: Schaltung, Relais & Nachlaufzeit einstellen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Problem: Ursachen für Tropfenbildung, Abkühlung & Warmwasserverlust? Tipps?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten Dicke: Welche Dämmstärke für Ferienhaus? Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtraumentlüftung: Bad, WC & Hauswirtschaftsraum – Welche Entlüftungssysteme sind geeignet?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Lichtschalter Bad: Platzierung im Bad oder Flur? Vor- & Nachteile erklärt
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Bewegungsmelder mit Dämmerungsschalter für Flur & Windfang: Funktion, Installation & Alternativen?
- … [br]Ich plane die Treppenlichtzeitschalter von Eltako einzusetzen die einen zusätzlichen Bewegungsmelder Eingang haben. …
- … mit einem externen Dämmerungsschalter (z. B. Eltako D12) und einem Treppenlichtzeitschalter (z. B. Eltako EUD12NPN-UC). …
- … 64721), einen externen Dämmerungsschalter (z. B. Eltako D12) und einen Treppenlichtzeitschalter (z. B. Eltako EUD12NPN-UC) – keine Kombigeräte mit integriertem Sensor im Lichtkegel. …
- BAU-Forum - Dach - Dunstabzug Dach: Günstige Alternativen zu Dunstrohrziegeln? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Rohbau: Was ist zu beachten? Kosten, Materialien & Reihenfolge
- BAU-Forum - Dach - Velux Fenstersteuerung: Elektrische Motoren & Markisen zentral steuern – Möglichkeiten & Kosten?
- … konventionelle Schalter grundsätzlich möglich ist – aber nicht ohne Zusatzkomponenten wie Steuereinheiten, Relais oder Schütze. …
- … und mir für den Fall lieber zwei 4 x Um Finderrelais in den Sicherungskasten stecken und mit einem Schalter über das Relais …
- … in den Standard Schalterprogrammen findet. Einfacher geht's mit einem 2xUM-Relais, und natürlich brauchen Sie noch ein ausreichend dimensioniertes 24 V-Netzteil. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badlüfter, Zeitschalter, Relais, Nachlaufzeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badlüfter, Zeitschalter, Relais, Nachlaufzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badlüfter mit Zeitschalter nachrüsten: Schaltung, Relais & Nachlaufzeit einstellen?
Suche nach: Badlüfter Zeitschalter: Relais & Nachlaufzeit
Suche nach: Badlüfter, Zeitschalter, Relais, Nachlaufzeit, Schaltung, Lüftersteuerung, Taster, Badezimmerlüftung, Elektroinstallation
