Vielen Dank
Abwasserrohr undicht an weißer Wanne: Ursachen, Reparatur & Versicherung?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Ein undichtes Abwasserrohr an einer weißen Wanne erfordert eine fachgerechte Abdichtung der Rohrdurchführung. Eine nachträgliche Abdichtung von außen wird oft bevorzugt, da der Wasserdruck die Dichtung zusätzlich anpresst. Für eine dauerhafte Lösung sind spezielle Dichtungssysteme wie Doyma-Dichtungen notwendig, die einen druckwasserdichten Abschluss gewährleisten. Temporäre Abdichtungen können bis zur professionellen Reparatur im Frühling helfen. Die korrekte Ausführung mit Anpressung und Verschraubung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zusatzinfo
🔴 KRITISCH: Jede Undichtigkeit an der Rohrdurchführung durch die weiße Wanne stellt ein unmittelbares Risiko für die Bausubstanz, die Standsicherheit und die Abdichtungsfunktion dar – Eigenreparaturen sind strikt verboten.
🔴 KRITISCH: Das austretende, glasklare Wasser ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Grundwasser unter hydrostatischem Druck – kein Abwasser – aber mit erheblicher Schadenspotenzial für Beton, Bewehrung und Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) und schriftliche Meldung an die Gebäudeversicherung sind zwingend erforderlich – Elementarschadenschutz kann greifen.
⚠️ WICHTIG: Eine provisorische Abdichtung von innen (z. B. mit Dichtband oder -schlämme) ist nicht nur wirkungslos, sondern kann die Situation verschlimmern und die spätere fachgerechte Sanierung behindern.
🔴 Gefahr: Ein undichtes Abwasserrohr kann zu erheblichen Wasserschäden führen, insbesondere in Verbindung mit einer weißen Wanne, da hier das Wasser nicht einfach abfließen kann.
- Ursachenforschung: Überprüfen Sie das Rohr auf Risse, poröse Stellen oder lockere Verbindungen. Achten Sie besonders auf die Durchführung durch die weiße Wanne.
- Sofortmaßnahme: Fangen Sie das tropfende Wasser auf, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Abdichtung: Kleinere Lecks können provisorisch mit Dichtband oder speziellem Dichtmittel für Abwasserrohre abgedichtet werden.
- Fachmann: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb, um die Ursache professionell zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
- Versicherung: Melden Sie den Schaden umgehend Ihrer Gebäudeversicherung.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Durchführung durch die weiße Wanne kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Bausubstanz führen, was langfristig Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Stelle umgehend von einem Fachmann begutachten und beheben. Dokumentieren Sie den Schaden für die Versicherung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an der Durchführung des Hauptabwasserrohrs durch eine weiße Wanne. Das klare, glasklare Wasser deutet darauf hin, dass es sich nicht um Abwasser, sondern um Grund- oder Sickerwasser handelt, das unter hydrostatischem Druck durch eine Undichtigkeit in der Abdichtung der Rohrdurchführung eindringt. Der zeitliche Zusammenhang mit den anhaltenden Regenfällen und dem erhöhten Grundwasserspiegel ist ein starkes Indiz für diese Ursache.
🔴 Gefahr: Die weiße Wanne ist als wasserundurchlässige Betonkonstruktion konzipiert. Jede Undichtigkeit, selbst bei geringer Wassermenge, stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar. Langfristig kann eindringendes Wasser zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Durchfeuchtung der Kellerdämmung führen, was die Standsicherheit und den Wärmeschutz beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften oder beschädigten Dichtung zwischen dem Abwasserrohr und der Kernbohrung in der weißen Wanne. Bei einem 10 Jahre alten Haus kann es sich um einen Verarbeitungsfehler oder eine Setzung des Rohres handeln. Eine einfache Abdichtung von innen mit Dichtschlämme ist in der Regel nicht dauerhaft, da der Wasserdruck von außen wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Fachbetrieb für Grundwassermanagement. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in den meisten Fällen eine Freilegung der Durchführung von außen, um die Dichtung zu erneuern. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung, da eine Schadensregulierung bei Elementarschäden möglich sein könnte. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsversuche von innen durch, da dies die Situation verschlimmern kann.
Ein langsam austretendes, glasklares Wasser an der Durchführung des Hauptabwasserrohrs durch die weiße Wanne ist ein eindeutiges Warnsignal für eine gestörte Abdichtung oder eine mechanische Beschädigung im Bereich der Rohrdurchführung – insbesondere bei einem 10 Jahre alten Gebäude mit bisher problemloser Historie.
🔴 Gefahr: Die weiße Wanne ist die primäre, bauphysikalische Abdichtung gegen drückendes Wasser von außen; ein Leck an der Rohrdurchführung unterbricht diese Funktion und ermöglicht den unkontrollierten Eintritt von Grundwasser in den Keller – mit Risiko für Schimmelbildung, Materialschäden und langfristig auch für die Standsicherheit der Baukonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Leck sei allein auf den temporär erhöhten Grundwasserspiegel zurückzuführen, ist irreführend: Ein intakter Durchführungsanschluss müsste auch bei Hochwasserlast dicht bleiben – das Auftreten des Lecks jetzt zeigt vielmehr eine bestehende Schwachstelle, die durch den Druck verstärkt wurde.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: Versagen der Dichtmanschette (z. B. durch Alterung, falsche Montage oder Setzung), Rissbildung im Beton um die Durchführung, oder mechanische Beschädigung des Rohrs bei der Verlegung – eine visuelle Inspektion allein reicht zur Diagnose nicht aus.
❌ Widerspruch: Ein ‚nur ein Schnapsglas pro Tag‘ suggeriert geringe Dringlichkeit – doch selbst geringe, kontinuierliche Wassereintritte führen bei weißer Wanne zu einer schleichenden Überlastung des Entwässerungssystems und können die Abdichtung irreversibel schädigen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Leck erst nach langanhaltendem Starkregen auftrat, ist klinisch relevant und bestätigt den Zusammenhang mit erhöhtem Außendruck – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer druckfesten, fachgerechten Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 18195 oder BVS) zur detaillierten Leckortung, Druckprüfung der weißen Wanne und fachgerechter Sanierung – eine Eigenreparatur ist bei weißer Wanne grundsätzlich unzulässig und gefährdet die gesamte Abdichtungsfunktion.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Undichtigkeit an der Durchführung durch die weiße Wanne ein krankhaftes Versagen der primären Abdichtung darstellt – kein Bagatellschaden.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb – insbesondere mit Fokus auf Bauwerksabdichtung bzw. Grundwassermanagement.
- Alle drei fordern umgehende Dokumentation und Versicherungsmeldung, unter Hinweis auf möglichen Elementarschadenschutz.
- GoogleAI sieht kleinere Lecks als „provisorisch abdichtbar“ (z. B. mit Dichtband), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als kontraproduktiv und gefährlich bewerten – Vorsichtsprinzip führt hier zur Absage an jede innere Eigenabdichtung.
- GoogleAI vermutet Abwasser als Ursache; DeepSeek und Qwen identifizieren glasklares Wasser + zeitlicher Zusammenhang mit Regen eindeutig als Grund-/Sickerwasser unter Druck – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Freilegung von außen für dauerhafte Sanierung – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen liefert konkrete Qualifikationskriterien für den Sachverständigen (DIN 18195 / BVS) und betont die Rechtsfolge der Eigenreparatur („grundsätzlich unzulässig“).
- GoogleAI nennt „Abdichtung mit speziellem Dichtmittel“ als Option – Qwen widerspricht dies klar mit „❌ Widerspruch“ und verweist auf die Irreversibilität der Schädigung bei falschen Maßnahmen. DeepSeek schließt sich dieser Einschätzung an („nicht dauerhaft“, „kann Situation verschlimmern“). Die sicherere, restriktive Position wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht auf provisorische Innensanierungen – die Ursache liegt außerhalb des sichtbaren Bereichs, in der Abdichtung zwischen Rohr und Beton.
- Beauftragen Sie nur zertifizierte Spezialisten für Bauwerksabdichtung (nicht allgemeine Sanitärfachbetriebe), die sowohl die Druckprüfung als auch die Außenfreilegung beherrschen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wasseraustritts ✅ Konsens Grund-/Sickerwasser unter hydrostatischem Druck infolge mangelhafter oder beschädigter Rohrdurchführungsabdichtung – kein Abwasser. Risikopotenzial ✅ Konsens Kritisch: Gefährdung von Bausubstanz, Bewehrungskorrosion, Kellerdämmung, Schimmelbildung und langfristig Standsicherheit. Erste Maßnahme ⚠️ Abwägung Wasserauffang ist sinnvoll; jede innere Abdichtung (Band, Schlämme, Dichtmittel) wird einhellig als gefährlich und kontraproduktiv bewertet. Fachliche Beauftragung ✅ Konsens Zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (DIN 18195 / BVS) oder Fachbetrieb für Grundwassermanagement – nicht allgemeiner Installateur. Versicherung ✅ Konsens Unverzügliche schriftliche Meldung an Gebäudeversicherung mit Nachweis (Fotos, Datum/Uhrzeit); Prüfung auf Elementarschadenschutz ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort – aber nur mit fachlicher Begleitung: Keine Eigenreparatur, keine inneren Abdichtungsversuche, keine Verzögerung bei Sachverständigenbeauftragung oder Versicherungsmeldung. Die weiße Wanne ist keine Reparaturfläche, sondern ein System, das bei Störung vollständig fachgerecht wiederhergestellt werden muss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierter Grundwassereintritt über defekte Rohrdurchführung Langfristige Durchfeuchtung der Kellerkonstruktion, Frostschäden, Bewehrungskorrosion, Abtrag von Beton 🔴 Risiko Unfachmännische Innensanierung (z. B. mit Dichtschlämme) Verschleierung der Ursache, Druckaufstau, Beschädigung der weißen Wanne, Ausschluss von Versicherungsleistung 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Schleichende Materialschäden ohne sofortige Sichtbarkeit, höhere Sanierungskosten, Versicherungsprobleme bei „Fahrlässigkeit“ 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dokumentation Ablehnung der Schadensregulierung durch Versicherung, Beweisprobleme bei Haftungsfragen 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Fachkräfte Unzureichende Sanierung, Wiederkehren des Lecks, Gefährdung der gesamten Abdichtungsfunktion, Haftungsrisiko ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Außenfreilegung und neuem Dichtsystem Dauerhafte Wiederherstellung der weißen Wanne als vollwertige Grundwasserabdichtung – langfristige Werterhaltung ✅ Chance Nutzung des Elementarschadensversicherungsschutzes Teilweise oder vollständige Übernahme der Sanierungskosten durch Versicherung – entscheidend für wirtschaftliche Entlastung ✅ Chance Begutachtung durch Sachverständigen mit Druckprüfung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Risse, andere Durchführungen), proaktiver Gesamtschutz des Kellers ✅ Chance Modernisierung der gesamten Durchführungsabdichtung inkl. Neufassung Erhöhte Lebensdauer, zukunftssichere Auslegung gegen steigende Grundwasserspiegel, Verbesserung der Energiebilanz ✅ Chance Vertragliche Klärung mit Bauunternehmen (bei 10-Jahres-Garantie) Mögliche Kostenübernahme durch ursprünglichen Bauausführer – unabhängig von Versicherung Orientierungshilfen
- Keine Eigenreparatur – sofortiger Stop: Brechen Sie jegliche Versuche ab, das Leck von innen abzudichten; entfernen Sie ggf. angebrachte Dichtbänder oder -massen – sie sind schädlich.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 24 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (mit Nachweis nach DIN 18195 oder BVS) – keine allgemeine Sanitär- oder Bauunternehmung.
- Versicherung informieren: Senden Sie der Gebäudeversicherung umgehend eine schriftliche Schadensmeldung mit Datum/Uhrzeit und mindestens drei Fotos des Lecks und der Umgebung – erwähnen Sie ausdrücklich „Verdacht auf Elementarschaden durch Grundwasser“.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (insbesondere Ausführungszeichnungen der weißen Wanne), Bauakte, Garantieunterlagen (10 Jahre) und ggf. die zuletzt bekannte Grundwasserspiegelhöhe für die Begutachtung.
- Freilegung koordinieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen, ob und wie die Außenfreilegung der Durchführung erfolgt – klären Sie vorab, ob ein Bagger benötigt wird und wer die Genehmigung einholt.
- Entwässerung überwachen: Stellen Sie sicher, dass die vorhandene Kellerentwässerung (Pumpe, Auffangschacht) funktionsfähig ist und nicht durch den Eintritt zusätzlich belastet wird – bei Unsicherheit prüfen lassen.
- Weiße Wanne
- Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Baukonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern soll. Sie wird häufig bei Neubauten in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Dränage. - Abwasserrohr
- Ein Abwasserrohr dient dem Transport von Schmutzwasser und Fäkalien aus dem Haus zur Kanalisation. Es besteht in der Regel aus Kunststoff (PVC) oder Gusseisen.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Grundleitung, Kanalisation. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen können Rohrbruch, Überschwemmung oder undichte Stellen sein.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung. - Rohrdurchführung
- Eine Rohrdurchführung ist die Stelle, an der ein Rohr durch eine Wand oder Decke geführt wird. Sie muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Abdichtung, Dichtungsmanschette. - Dichtband
- Dichtband ist ein flexibles Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff und ist selbstklebend.
Verwandte Begriffe: Dichtmasse, Silikon, Acryl. - Gebäudeversicherung
- Die Gebäudeversicherung schützt den Eigentümer eines Hauses vor finanziellen Schäden durch Feuer, Sturm, Hagel, Leitungswasser und andere Gefahren.
Verwandte Begriffe: Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, Elementarschadenversicherung. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in den Keller verhindern soll. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenabdichtungen. - Warum ist ein undichtes Abwasserrohr in Verbindung mit einer weißen Wanne besonders problematisch?
Da die weiße Wanne das Wasser daran hindert, auf natürliche Weise abzufließen, kann sich das Wasser ansammeln und zu größeren Schäden führen. Zudem kann es die Bausubstanz angreifen und Schimmelbildung begünstigen. - Welche Ursachen kann ein undichtes Abwasserrohr haben?
Mögliche Ursachen sind Risse im Rohr, poröse Stellen, lockere Verbindungen, Korrosion oder Beschädigungen durch äußere Einflüsse. Auch eine mangelhafte Abdichtung der Durchführung durch die weiße Wanne kann die Ursache sein. - Wie kann ich das Leck provisorisch abdichten?
Kleinere Lecks können provisorisch mit Dichtband, speziellem Dichtmittel für Abwasserrohre oder einer Rohrschelle abgedichtet werden. Dies ist jedoch nur eine kurzfristige Lösung. - Muss ich den Schaden meiner Versicherung melden?
Ja, ein Wasserschaden durch ein undichtes Abwasserrohr sollte umgehend Ihrer Gebäudeversicherung gemeldet werden. Diese übernimmt in der Regel die Kosten für die Reparatur und Folgeschäden. - Wer ist für die Reparatur des Abwasserrohrs zuständig?
In der Regel ist der Eigentümer des Hauses für die Reparatur des Abwasserrohrs zuständig. In Mietwohnungen ist der Vermieter verantwortlich. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Kleinere Reparaturen können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie kann ich Folgeschäden vermeiden?
Durch schnelles Handeln, provisorische Abdichtung des Lecks und umgehende Kontaktaufnahme mit einem Fachmann können Folgeschäden minimiert werden. Zudem sollte der betroffene Bereich gut belüftet werden, um Schimmelbildung vorzubeugen.
- Rohrbruch erkennen und handeln
Wie man einen Rohrbruch frühzeitig erkennt und welche Sofortmaßnahmen zu ergreifen sind. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie dauerhaft beseitigt. - Schimmelbildung vermeiden und bekämpfen
Wie man Schimmelbildung vorbeugt und wie man bereits vorhandenen Schimmel fachgerecht entfernt. - Versicherungsschutz bei Wasserschäden
Welche Schäden die Gebäudeversicherung abdeckt und wie man den Schaden richtig meldet. - Weiße Wanne sanieren: Vorgehensweise und Kosten
Wie man eine defekte weiße Wanne fachgerecht saniert und welche Kosten dabei entstehen.
Weiße Wanne: Rohrdurchführung – Doyma-Dichtung erforderlich
Weiße Wanne?
Also wenn die Kelleraußenwand im Bereich der Rohrdurchführung tatsächlich druckwasserdicht sein soll, dann hätte diese Rohrdurchführung mit einer Ringraumdichtung (Doyma-Dichtung) in der WU-Beton-Wand ausgeführt werden müssen oder man hätte diese Rohrdurchführung außen nachträglich abdichten müssen. Beides ist offenbar nicht erfolgt, sodass die Wanne an dieser Stelle nun ein Loch hat, wo infolge derzeit hoher Außenpegel erstmals Wasser eintritt.Aufgabe: Im Frühling außen freigraben und Rohrdurchführung abdichten.
Undichtes Abwasserrohr: Temporäre Abdichtung bis Frühling?
Abwasserrohr abdichten: Geteilte Dichtungslösung für Rohrdurchführung
Es tropft am Hauptabwasserrohr
Ich kenne die Produkte von ACO nicht ausreichend, um Ihnen da einen Artikel anzugeben. Aber dort würde ich fragen.Ich würde eine Abdichtung außen empfehlen. Die wird ggf. vom Wasserdruck angepresst. Innen wird eine Dichtung vom Wasserdruck abgedrückt.
Das Problem ist, dass das Rohr schon eingebaut ist, und man eine geteilte Dichtung haben und montieren muss.
Denkbar ist eine elastische Dichtung, die von einem geteilten Ring mit Hilfe von Betonschrauben angepresst wird. Diese gehärteten Schrauben werden direkt in das Bohrloch im Beton eingeschraubt.
Eine solche elastische Dichtung wird nicht nur angepresst, sondern auch noch mit einem Kleber an den glatten Beton und das Rohr geklebt.
Rohrdurchführung: Welches Abdichtungssystem passt?
@Neugebauer
Man lernt ja gern hinzu.Auf welches System passt Ihre Beschreibung?
Weiße Wanne: Professionelle Rohrdurchführung mit Anpressung
Hauff, Doyma
Bei weißer Wanne ein Rohr einsetzen, ein Medium durchführen und mit Silicon ausspritzen geht nur beim Heimwerker. Ansonsten gibt es Durchführungen jeder Art und für jede Art von Kabeln, Rohren und Materialien. Wichtig ist ein Anpressen und Verschrauben. Ansonsten ist alles Murks und Murks tropft. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abwasserrohr undicht an weißer Wanne: Ursachen und Abdichtung
💡 Kernaussagen: Ein undichtes Abwasserrohr an einer weißen Wanne erfordert eine fachgerechte Abdichtung der Rohrdurchführung. Eine nachträgliche Abdichtung von außen wird oft bevorzugt, da der Wasserdruck die Dichtung zusätzlich anpresst. Für eine dauerhafte Lösung sind spezielle Dichtungssysteme wie Doyma-Dichtungen notwendig, die einen druckwasserdichten Abschluss gewährleisten. Temporäre Abdichtungen können bis zur professionellen Reparatur im Frühling helfen. Die korrekte Ausführung mit Anpressung und Verschraubung ist entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Rohrdurchführung – Doyma-Dichtung erforderlich sollte die Rohrdurchführung idealerweise mit einer Ringraumdichtung (Doyma-Dichtung) ausgeführt sein, um die Kelleraußenwand druckwasserdicht zu machen. Fehlt diese, kann Wasser eindringen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung eines bereits eingebauten Rohrs empfiehlt Abwasserrohr abdichten: Geteilte Dichtungslösung für Rohrdurchführung die Verwendung einer geteilten, elastischen Dichtung, die sich nachträglich montieren lässt. Es ist ratsam, sich bei Herstellern wie ACO nach geeigneten Produkten zu erkundigen.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur endgültigen Reparatur, wie in Undichtes Abwasserrohr: Temporäre Abdichtung bis Frühling? angesprochen, kann eine temporäre Abdichtung von innen helfen, den Wassereintritt zu minimieren. Für eine dauerhafte Lösung sollte jedoch eine professionelle Abdichtung der Rohrdurchführung mit den entsprechenden Systemen erfolgen, wie in Weiße Wanne: Professionelle Rohrdurchführung mit Anpressung betont wird.
✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Ausführung der Rohrdurchführung bei einer weißen Wanne beinhaltet das Anpressen und Verschrauben der Dichtung, um einen dauerhaften und dichten Abschluss zu gewährleisten. Silicon ist keine geeignete Lösung für eine dauerhafte Abdichtung, wie im Beitrag Weiße Wanne: Professionelle Rohrdurchführung mit Anpressung hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Wanne, Wasserschaden, Rohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- … Dusche undicht, Undichtigkeit Dusche, Dusche abdichten, Fliesen abdichten, Wasserschaden Dusche, Badezimmer sanieren, Silikonfugen erneuern, Abdichtungsfarbe …
- … Undichte Anschlüsse: Die Anschlüsse von Armaturen oder Duschwanne sind möglicherweise nicht dicht. …
- … tritt nach längerem Duschen in die darunterliegende Etage aus, obwohl die Abwasserrohre dicht sind und die Silikonfugen beim Abspritzen keine Undichtigkeit zeigen. Die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
- … [br]In dem Zusammenhang muss ich auch noch ein paar Abwasserrohre verkleiden, die minimal aus dem Estrich schauen (zwischen 2 und 4 …
- … Duschtasse und der Wand, der fachgerecht verschlossen werden muss. Zudem sollen Abwasserrohre, die 2-4 cm aus dem Estrich ragen, verkleidet werden. Die …
- … Hinterlüftung: Vereinbaren Sie schriftlich die Errichtung einer hinterlüfteten Verkleidung für die Abwasserrohre mit mineralischen Bauplatten (z. B. Aquapanel) und Metallunterkonstruktion. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
- BAU-Forum - Baustoffe - Geräuschisolierung im Fachwerkhaus verbessern: Materialien, Aufbau & Kosten der Decken dämmen?
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Badewanne mit Tür für Senioren: Modelle, Kosten & Alternativen zur Hebeanlage?
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Toilettenstützen: Maße für Höhe & Abstand – Was ist bei der Montage zu beachten?
- … die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen, Sanitärgegenstände wie Toiletten, Waschbecken und Duschen sowie Heizungs- und …
- … der Wand montiert oder als mobile Varianten erhältlich sein. Toilettenstütze, Badewannengriff, Duschgriff. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Badplanung Neubau: Grundriss-Einschränkungen, Statik & Leitungsverlegung im Bad?
- … an diese Wand müssen dann auch alle Elemente des Bades (Badewanne, Klo, Waschbecken) …
- … - die Badewanne muss aus statischen Gründen an …
- … Die Anordnung von Zu- und Abwasserleitungen beeinflusst die Platzierung von Badewanne, Dusche, Waschbecken und WC. Lange Leitungswege sollten vermieden werden, um Wärmeverluste …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Experten-Meinungen & Verbesserungsvorschläge für Ihr Bauprojekt?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Eigenheim: Raumaufteilung optimieren – Checkliste für Architektenentwurf
- … * Elternbad ungünstig aufgeteilt, Klo klemmt zwischen Dusche und Wanne, vielleicht Klo und Dusche links, Becken und Wanne rechts? ; Kinder …
- … Dachgeschoss: Abwasserrohrführung bei zwei Bädern beachten …
- … falsch verstanden habe dann ist das für eine koordinierte Leitungs- und Abwasserrohrführung (Leitungsführung, Abwasserrohrführung) eher abträglich ... …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Zwei Bäder im OG: Sinnvoll? Grundriss-Ideen für Friesenhaus (11x8,8m) mit Kindern?
- … Anordnung der Sanitäranlagen: Planen Sie die Anordnung von Dusche, Badewanne, WC und Waschbecken sorgfältig, um den Raum optimal zu nutzen. …
- … Sie die Bäder idealerweise nebeneinander, um die Installation von Wasserleitungen und Abwasserrohren zu vereinfachen. …
- … Hygiene und Körperpflege dienen, wie z.B. WC, Waschbecken, Dusche und Badewanne.[br]Verwandte Begriffe: Badezimmerausstattung, Sanitärtechnik, Wasserinstallation …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Wanne, Wasserschaden, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Wanne, Wasserschaden, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr undicht an weißer Wanne: Ursachen, Reparatur & Versicherung?
Suche nach: Abwasserrohr undicht? Ursachen & Sofortmaßnahmen
Suche nach: Abwasserrohr, undicht, weiße Wanne, Wasserschaden, Rohrbruch, Feuchtigkeit, Keller, Versicherung, Reparatur
