Feuchte Fundamentplatte im Geräteschuppen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Die Feuchtigkeit in der Fundamentplatte des Geräteschuppens wird wahrscheinlich durch Regenwasser verursacht, das unter die Feuchtigkeitssperre läuft. Eine Abdichtung der überstehenden Platte ist notwendig, wobei verschiedene Methoden wie Silikon oder Schweißbahn in Betracht gezogen werden können. Die Wahl der Methode hängt vom Grad des Überstands der Fundamentplatte ab.
Hoffe, ich bin in der richtigen Rubrik. Habe einen alten Geräteschuppen, der auf einer passenden Fundamentplatte stand, abgerissen. Auf die bestehende Fundamentplatte wurde ein neues Gerätehaus gesetzt. Eine Feuchtigkeitssperre unter der Blockbohlenwand wird eingebaut. Das neue Häuschen ist kleiner  -  ein Streifen der alten Platte ist jetzt "draußen". Jetzt habe ich Feuchtigkeit im neuen Gerätehaus. Kann die Feuchtigkeit von draußen nach innen ziehen? Wäre es sinnvoll, den Boden im Geräteschuppen zu fliesen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur erforderlich – Risiko für Standsicherheit durch Frost-Tausalz-Schäden und kapillare Feuchtigkeitsaufnahme an der freiliegenden Fundamentkante.
    🔴 KRITISCH: Keine Bodenverkleidung (z. B. Fliesen) vor Abschluss einer fachgerechten Abdichtung – sonst erhöhte Schimmelgefahr durch Feuchtestau unter der Verkleidung.
    ⚠️ WICHTIG: Vertikale Perimeterabdichtung entlang der freiliegenden Fundamentkante sowie lückenlose Anschlussdetails zur horizontalen Feuchtigkeitssperre sind zwingend erforderlich – einzelne Maßnahmen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Langfristige Gesundheitsgefährdung durch Schimmelbildung und klimatische Belastung im Innenraum – bei sichtbarem Schimmel oder muffigem Geruch sofort Lüften und Fachberatung einholen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine feuchte Fundamentplatte im Geräteschuppen deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder Drainage hin. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Fundamentplatte und Erdreich ist defekt oder nicht vorhanden.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Grundwasser oder Regenwasser dringt durch das Fundament ein.
    • Kondensation: Warme Luft kondensiert an der kalten Fundamentplatte.
    • Defekte Drainage: Das Regenwasser wird nicht ausreichend abgeleitet.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) untersuchen und beheben. Eine nachträgliche Abdichtung oder Drainage kann erforderlich sein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Wiederverwendung einer alten Fundamentplatte ohne ausreichende Abdichtung. Die Feuchtigkeit im neuen Gerätehaus ist sehr wahrscheinlich auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zurückzuführen, die durch die ungeschützte Betonplatte nach innen zieht. Der überstehende Streifen der alten Platte wirkt dabei wie ein Docht, der Niederschlagswasser und Bodenfeuchte direkt unter das Gebäude leitet.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Ohne Abdichtung wird die Feuchtigkeit dauerhaft in das Mauerwerk und die Holzkonstruktion eindringen, was zu Fäulnis, Schimmelbildung und einer deutlichen Reduzierung der Lebensdauer des Gerätehauses führt.
    ➕ Ergänzung: Das bloße Fliesen des Bodens löst das Problem nicht, da die Feuchtigkeit weiterhin durch die Platte aufsteigt und sich unter den Fliesen staut. Dies führt zu Ablösungen und verstärkt die Schimmelgefahr im Innenraum. Eine wirksame Sanierung erfordert zwingend eine nachträgliche Horizontalsperre oder eine Abdichtung der Plattenoberseite mit einer geeigneten Sperrschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie den Zustand der Fundamentplatte prüfen und eine fachgerechte Abdichtung planen. Verzichten Sie auf das Fliesen, bis die Feuchtigkeitsproblematik dauerhaft gelöst ist. Eine nachträgliche Injektionssperre oder das Aufbringen einer zementgebundenen Abdichtung sind typische Lösungsansätze.
    Die beschriebene Situation weist auf ein klassisches Feuchtigkeitsproblem an ungeschützten, oberirdisch freiliegenden Betonfundamenten hin: Ein Teil der alten Fundamentplatte ist nun ungedeckt und direkt dem Witterungseinfluss ausgesetzt, was zu kapillarem Aufstieg und lateraler Feuchtigkeitsaufnahme führen kann.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann über den freiliegenden Betonstreifen seitlich in die Baukonstruktion eindringen, insbesondere wenn keine horizontale und vertikale Feuchtigkeitssperre vollständig angeschlossen ist – dies begünstigt Schimmelbildung, Holzzerstörung an der Blockbohlenwand und langfristig auch Betonkorrosion.
    ⚠️ Korrektur: Eine Feuchtigkeitssperre "unter der Blockbohlenwand" allein reicht nicht aus, wenn die Fundamentplatte seitlich ungeschützt ist – es fehlt die vertikale Abdichtung am Fundamentkantenbereich und die Anschlussdetails zur horizontalen Sperre sind entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeitsaufnahme erfolgt nicht primär "von draußen nach innen" wie bei Diffusion, sondern über Kapillarwirkung im porösen Beton – besonders bei fehlender oder unterbrochener Perimeterabdichtung und fehlendem Drainageanschluss.
    ❌ Widerspruch: Fliesen des Bodens im Geräteschuppen ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern verschleiert das Problem – ohne vorherige Abdichtung und Entwässerung führt dies zu Feuchteschäden unter der Fliese, Hohlstellen und mikrobiologischem Befall.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die ungeschützte Fundamentkante durch Frost-Tausalz-Wechsel und Feuchteeinwirkung strukturell geschädigt werden, was die Standsicherheit des gesamten Gerätehauses beeinträchtigen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Feuchtemessung, eine bauphysikalische Analyse der Anschlussdetails und eine fachgerechte Sanierungskonzeption – inkl. vertikaler Perimeterabdichtung, Drainage und ggf. Innendämmung – zu erstellen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillar aufsteigende Feuchtigkeit und fehlende Horizontalsperre als Hauptursache, warnen vor Schimmelbildung, Holzzerstörung und Bausubstanzschäden und empfehlen eine fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet Kondensation als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese als sekundär oder unplausibel einstufen und stattdessen konsequent auf kapillare Aufnahme über den ungeschützten Betonstreifen ("Dochtwirkung") verweisen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich die Gefahr der strukturellen Schädigung der Fundamentkante durch Frost-Tausalz-Wechsel – eine Risikodimension, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt klar: "Fliesen ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern verschleiert das Problem" – DeepSeek ergänzt dies mit dem Hinweis auf Feuchtestau *unter* den Fliesen; GoogleAI erwähnt Fliesen nicht, verweist aber allgemein auf "nachträgliche Abdichtung", was im Widerspruch zur anderen Einschätzung steht, wenn Fliesen fälschlich als Lösung verstanden werden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Einschätzung wird priorisiert: Fliesen ist ausdrücklich verboten, bis eine vollständige, bauphysikalisch abgesicherte Abdichtung (horizontal + vertikal + Drainage) abgeschlossen ist – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und der einheitlichen Warnung aller drei Modelle vor Feuchtestau und Schimmel.
    Hauptursache der Feuchtigkeit Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit über ungeschützte Fundamentplatte – besonders durch den freiliegenden Betonstreifen als "Docht".
    Risiko für Standsicherheit ⚠️ Qwen nennt explizit Frost-Tausalz-Schädigung der Fundamentkante; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf langfristige Bausubstanzschäden, aber nicht auf unmittelbare Tragsicherheitsgefahr – Abwägung erforderlich, da Potenzial nicht ausgeschlossen.
    Wirksamkeit von Fliesen als Maßnahme Qwen und DeepSeek widersprechen klar; GoogleAI erwähnt nicht – KI-Konsens lautet: Fliesen verschleiert und verschärft das Problem, ist also kontraindiziert.
    Erforderliche Fachkompetenz Einstimmig: Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen, Bauingenieurs oder Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung – keine Eigenleistung oder Amateur-Lösung.
    Erforderlicher Sanierungsumfang Einstimmig: Kombination aus horizontaler Sperre (z. B. Injektionssperre), vertikaler Perimeterabdichtung an der Fundamentkante und funktionierender Drainage – Einzelmaßnahmen sind unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen; vorherige Bodenverkleidung oder versiegelnde Maßnahmen am Fundament sind strikt zu unterlassen, bis eine bauphysikalisch validierte Gesamtkonzeption vorliegt.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Nutzungsuntüchtigkeit des Geräteschuppens
    🔴 Risiko Fäulnis der Holzkonstruktion (Blockbohlenwand) Verlust der statischen Funktion und Bausubstanz, späterer Einsturzrisiko
    🔴 Risiko Strukturelle Schädigung der Fundamentkante durch Frost-Tausalz-Wechsel Langfristige Standsicherheitsgefährdung des gesamten Gebäudes
    🔴 Risiko Feuchtestau unter Fliesen oder Beschichtung Verstärkter mikrobiologischer Befall, Ablösung der Verkleidung, Nachbesserungskosten verdoppeln sich
    🔴 Risiko Fehlende Drainage führt zu Dauerfeuchte im Erdreich Kontinuierlicher Feuchtigkeitseintrag – Sanierung wird langfristig unwirksam
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Perimeterabdichtung und Drainage Langfristige Trockenlegung, Wertsteigerung und Lebensverlängerung des Gerätehauses um Jahrzehnte
    ✅ Chance Integration einer Innendämmung bei Sanierung Verbessertes Raumklima, reduzierter Heizenergiebedarf bei künftiger Nutzung (z. B. als Werkstatt)
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Injektionssperre Kein Aufgraben erforderlich – deutlich geringere Baukosten und Bauzeit im Vergleich zur Nachrüstung von außen
    ✅ Chance Dokumentation mit Feuchtemessung & bauphysikalischem Gutachten Rechtssicherheit bei späteren Versicherungsfällen oder beim Verkauf des Grundstücks
    ✅ Chance Aktive Mitwirkung des Eigentümers bei Drainageplanung (z. B. Geländegestaltung) Vermeidung von Rückstau und Überlastung – nachhaltige, naturnahe Entwässerungslösung
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauingenieur – nicht auf "später" oder "nach dem Sommer" warten.
    2. Feuchtemessung vor Ort veranlassen: Fordern Sie bei der Erstberatung explizit eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläger und Wärmebildkamera) an – keine rein visuelle Einschätzung akzeptieren.
    3. Keine Bodenverkleidung vor Abschluss der Sanierung: Verzichten Sie strikt auf Fliesen, Estrich, Folien oder andere abschließende Bodenbeläge – selbst temporäre Maßnahmen sind kontraindiziert.
    4. Drainage- und Geländeanalyse einfordern: Stellen Sie sicher, dass das Gutachten neben der Fundamentabdichtung auch die Geländeneigung, Abflusswege und vorhandene Regenwasserableitung prüft und dokumentiert.
    5. Sanierungskonzept schriftlich einholen: Verlangen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept mit Maßnahmenplan, Materialvorgaben (z. B. nach DINAbk. 18195), Anschlussdetails und Gewährleistungsangaben – kein mündliches "wir machen das" akzeptieren.
    6. Genehmigungspflicht prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Bauaufsicht, ob die geplante Abdichtungsmaßnahme (insbes. bei Injektion oder Erdarbeiten) einer Baugenehmigung bedarf – auch bei Geräteschuppen gilt oft die Bauordnung.
    Fundamentplatte
    Eine Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und dient als Basis für das gesamte Bauwerk.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoffen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt leiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung.
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung in porösen Baustoffen nach oben steigt. Dies kann zu Schäden an Putz, Farbe und Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Horizontalsperre, Injektionsverfahren.
    Kondensation
    Kondensation entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und Wasser ausfällt. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an Bauteilen führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien zusammenkommen. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftreiniger.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für eine feuchte Fundamentplatte?
      Die häufigsten Ursachen sind fehlende oder beschädigte Abdichtungen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, Kondensation durch Temperaturunterschiede und unzureichende Drainage des Regenwassers. Eine genaue Analyse der Situation vor Ort ist entscheidend, um die spezifische Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Welche Risiken birgt eine feuchte Fundamentplatte?
      Eine feuchte Fundamentplatte kann zu Schimmelbildung führen, was nicht nur die Bausubstanz schädigt, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen kann. Zudem kann die Feuchtigkeit die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen und zu weiteren Schäden am Gebäude führen. Es ist daher wichtig, das Problem frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    3. Wie kann man eine Fundamentplatte nachträglich abdichten?
      Eine nachträgliche Abdichtung kann durch verschiedene Verfahren erfolgen, wie z.B. das Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung, das Injektionsverfahren oder die Installation einer Horizontalsperre. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Art der Feuchtigkeit, dem Zustand des Fundaments und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Fachmann kann die beste Lösung empfehlen.
    4. Ist eine Drainage um das Fundament notwendig?
      Eine Drainage ist besonders dann sinnvoll, wenn das Gebäude in einem Gebiet mit hohem Grundwasserspiegel steht oder der Boden schlecht wasserdurchlässig ist. Sie leitet das Regenwasser ab und verhindert, dass es sich am Fundament staut und in die Bausubstanz eindringt. Eine fachgerecht installierte Drainage kann die Lebensdauer des Fundaments deutlich verlängern.
    5. Kann man die Feuchtigkeit selbst beseitigen oder sollte man einen Fachmann beauftragen?
      Bei oberflächlicher Feuchtigkeit, die durch Kondensation verursacht wird, kann man eventuell selbst Abhilfe schaffen, z.B. durch besseres Lüften. Bei tieferliegenden Ursachen wie aufsteigender Feuchtigkeit oder defekten Abdichtungen ist es jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser kann die Ursache genau diagnostizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    6. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Fundamentplatte?
      Für die Abdichtung einer Fundamentplatte eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumendickbeschichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen, Kunststoffbahnen oder Injektionsmittel. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Belastung, dem Untergrund und den Verarbeitungseigenschaften ab. Es ist wichtig, hochwertige und geprüfte Materialien zu verwenden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer feuchten Fundamentplatte?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Abdichtungsarbeiten können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mit Drainage und Trockenlegung mehrere Wochen dauern können. Ein Fachmann kann nach einer Besichtigung einen genauen Zeitplan erstellen.
    8. Welche Kosten sind mit der Sanierung einer feuchten Fundamentplatte verbunden?
      Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Fundamentplatte können stark variieren und hängen von der Art der Schäden, den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine grobe Schätzung ist erst nach einer detaillierten Analyse der Situation möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei feuchten Kellerräumen.
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Nachträgliche Abdichtung von Gebäuden
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk und Fundamenten.
    • Drainage von Grundstücken
      Planung und Installation einer Drainage zur Ableitung von Regenwasser.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Analyse der verschiedenen Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden und deren Auswirkungen.
  2. Feuchte Fundamentplatte: Ursachenforschung vor Sanierung!
    Fundamentplatte ist feucht
    Bevor man nicht weiß, wo das Wasser herkommt, ist alles Stochern im Heuhaufen.
    Es kann Regenwasser, das durch den überstehenden Rand gesammelt und nach innen geleitet wurde sein. Muss aber nicht.
    • Pauline Neugebauer
  3. Regenwasser als Ursache? Abdichtung mit Silikon prüfen
    Jetzt hat es ordentlich geregnet. Die Vermutung von P. Neugebauer ist wohl richtig: Das Regenwasser läuft von der Platte unter die Feuchtigkeitssperre durch (evtl. auch darüber). Würde es ausreichen, mit Silikon eine Abdichtung vorzunehmen? Mit der Brechstange könnte ich das Haus wahrscheinlich einige Zentimeter anheben.
  4. Wandanschlussprofil: Wasserableitung bei geringem Überstand
    Wieviel steht denn über?
    Wenn es nicht zu viel ist, könnte man mit einem Wandanschlussprofil das Wasser ableiten.
  5. Fundamentplatte: Überstand variiert – Abdichtung erforderlich
    Auf der einen Seite sind es ca. 20 cm, auf der anderen Seite aber 75 cm.
  6. Fundamentplatte abdichten: Schweißbahn für optimalen Schutz
    Abdichtung
    ich würde die überstehende Platte abdichten (Schweißahn o.ä.) und die Abdichtung am Schuppen hochziehen, wenn möglich innen. Dann kann Wasser nicht mehr nach innen reinziehen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchte Fundamentplatte im Geräteschuppen: Sanierung und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Feuchtigkeit in der Fundamentplatte des Geräteschuppens wird wahrscheinlich durch Regenwasser verursacht, das unter die Feuchtigkeitssperre läuft. Eine Abdichtung der überstehenden Platte ist notwendig, wobei verschiedene Methoden wie Silikon oder Schweißbahn in Betracht gezogen werden können. Die Wahl der Methode hängt vom Grad des Überstands der Fundamentplatte ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, sollte die genaue Ursache der Feuchtigkeit ermittelt werden, wie im Beitrag Feuchte Fundamentplatte: Ursachenforschung vor Sanierung! betont wird. Andernfalls könnten die Maßnahmen ineffektiv sein.
    🔧 Zusatzinfo: Bei geringem Überstand der Fundamentplatte kann ein Wandanschlussprofil zur Wasserableitung verwendet werden, wie im Beitrag Wandanschlussprofil: Wasserableitung bei geringem Überstand vorgeschlagen wird. Bei größerem Überstand ist eine umfassendere Abdichtung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die überstehende Fundamentplatte sollte mit einer Schweißbahn oder einem ähnlichen Material abgedichtet und die Abdichtung am Schuppen hochgezogen werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Details dazu im Beitrag Fundamentplatte abdichten: Schweißbahn für optimalen Schutz. Alternativ kann, wie im Beitrag Regenwasser als Ursache? Abdichtung mit Silikon prüfen vorgeschlagen, eine Abdichtung mit Silikon versucht werden, wobei die Effektivität zu prüfen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentplatte, Feuchtigkeit, Geräteschuppen, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Feuchtigkeit, Geräteschuppen, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Feuchtigkeit, Geräteschuppen, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Fundamentplatte im Geräteschuppen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Fundamentplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fundamentplatte, Feuchtigkeit, Geräteschuppen, Sanierung, Ursachen, Risiken, Abdichtung, Drainage
