Kellerdeckendurchhang: Ursachen, Risiken & wann ist eine Statikprüfung nötig?
Die Diskussion dreht sich um eine durchhängende Kellerdecke, deren Statik zwar geprüft, aber möglicherweise fehlerhaft ausgeführt wurde (Filigrandecken statt Matten). Ein Nutzer hat den Schaden selbst verursacht und sorgt sich um die Tragfähigkeit. Es wird vermutet, dass Bewehrungsstäbe gerissen sind und eine fehlende Drillbewehrung die Rissbildung begünstigt hat.
Hallo, Ich versuche schon einige Zeit am Wohnort einen Statiker zu finden, der meine aktuelle Frage beantworten kann, erfolglos. Es geht um eine durchhängende Kellerdecke die zuletzt 2014 von einem Statiker begutachtet wurde und sich seitdem auch nicht weiter abgesenkt hat. Der skurrile Hintergrund: Decke wurde mit Baustützen nach oben gedrückt, ist von oben eingerissen, nach Entfernen der Stützen Absenkung um bis 2 cm. Ergebnis nach Expertenmeinung: Risse oben überdrückt, unten haben sich an den dünnen Rissen (0,3<0,4 mm) Fliesgelenke gebildet. Decke 16 cm, Filigrandecke mit Ortbeton.
Ich habe jetzt mit einer verlängerten Wasserwaage eine beunruhigende Neigung der Decke schon im Anschluss an die seitlichen Wände quer zur Tragrichtung ermittelt, die damals offenbar nicht beachtet wurde  -  Fotos. Die Neigung wurde zwar über die Isolierung gemessen -8 cm Rockwool, stimmt aber rel. genau mit der blanken Decke überein (Foto). Entsprechend der L/300 Faustformel für die Tragrichtung muss es auch quer dazu eine vertretbare Grenze geben. Im Detail muss das für den "Knickwinkel" gelten, mit der die Decke auf die Wände trifft. Ich befürchte dass z.B. die oberen Randmatten einer zu hohen Spannung ausgesetzt sein können, mit einem Risiko für die Gesamt-Stabilität.
Gesucht wird ein Kriterium für diesen Wert. Ich habe den Eindruck, dass selbst unter Experten für eine solche Größe keine bekannten Vorgaben existieren. Eine tiefschürfende Studie würde ich ausschließen. Die Unterseite zeigt keine Risse in dem Bereich, auch die Decke auf gegenüberliegenden Wandseite ist nicht messbar verändert. Einzig an der Keller-Außenseite sind feine Risse im Putz der Wand unter der Decke zu sehen. Die Situation ist wohl wie die Gesamt-Situation schon mehrere Jahre stabil.
Wenn keine exakte Beurteilung möglich ist, müsste aus Erfahrung und der Anschauung eine Aussage getroffen werden, ob eine kritische Schwächung der Standfestigkeit anzunehmen ist. Dann würde ich die Decke z.B. durch eine Mauer in der Mitte stützen lassen. Wegen der in der Mitte fehlenden oberen Bewehrung könnte diese nur den unter Spannung stehende durchhängenden Zustand sichern, sollte aber doch eine relevante Wirkung haben. Ich danke für jede mutige Antwort auf den vielen (Bölk-) Stoff.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Kellerdeckendurchhang: Ursachen, Risiken & wann ist eine Statikprüfung nötig?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Kellerdeckendurchhang: Ursachen, Risiken & wann ist eine Statikprüfung nötig?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Kellerdeckendurchhang: Ursachen, Risiken & wann ist eine Statikprüfung nötig?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Kellerdeckendurchhang: Ursachen, Risiken & wann ist eine Statikprüfung nötig?" im BAU-Forum "Keller"
  • Werner
    Sicherheitshinweise: Kellerdecke hängt durch: Was tun?
    🔴 Kritisch: Bei fortschreitender Absenkung oder Rissbildung umgehend einen Statiker kontaktieren.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Kellerdecke hängt durch: Was tun?
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die durchhängende Kellerdecke machen. Da die Decke bereits 2014 begutachtet wurde und sich seitdem nicht weiter abgesenkt hat, ist das grundsätzlich ein positives Zeichen.
    Mögliche Ursachen für den Durchhang:
    • Bauartbedingte Durchbiegung: Bei älteren Decken kann eine gewisse Durchbiegung normal sein.
    • Langzeitkriechen des Betons: Beton kann sich unter Last langsam verformen.
    • Veränderte Lasten: Wurde die Nutzung des Kellers verändert (z.B. schwerere Gegenstände gelagert)?
    🔴 Gefahr: Risse in der Decke, insbesondere wenn sie sich verändern oder neu auftreten, können auf ein statisches Problem hinweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker hinzuzuziehen, um die aktuelle Situation neu zu bewerten. Er kann beurteilen, ob der Durchhang unbedenklich ist oder ob Maßnahmen erforderlich sind.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Kellerdecke hängt durch: Was tun?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine durchhängende Kellerdecke, die bereits 2014 von einem Statiker begutachtet wurde. Die Decke wurde mit Baustützen nach oben gedrückt, was zu Rissen an der Oberseite führte. Nach dem Entfernen der Stützen kam es zu einer Absenkung von bis zu 2 cm. Die Risse an der Unterseite sind mit 0,3 mm angegeben, was auf eine potenzielle statische Problematik hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Absenkung von 2 cm nach dem Entfernen der Stützen ist ein kritisches Zeichen für eine mögliche Überlastung der Decke. Auch wenn die Decke seit 2014 stabil erscheint, kann eine plötzliche Laständerung (z.B. durch Wasserschaden oder Erschütterungen) zu einem Versagen führen. Die Rissbreite von 0,3 mm an der Unterseite ist zwar gering, aber in Kombination mit der Durchbiegung ein Warnsignal.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Informationen zur Deckenkonstruktion (z.B. Material, Spannweite, Bewehrung) und zur Ursache der ursprünglichen Durchbiegung. Mögliche Gründe könnten Setzungen, Überlastung oder Materialermüdung sein. Eine erneute statische Berechnung unter Berücksichtigung der aktuellen Nutzung ist dringend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Decke seit 2014 stabil ist, darf nicht als Entwarnung verstanden werden. Statische Probleme können sich über Jahre hinweg entwickeln, ohne sichtbare Veränderungen zu zeigen. Ein einmaliges Gutachten reicht nicht aus, um die langfristige Sicherheit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit einer erneuten statischen Prüfung. Lassen Sie die Decke auf Rissbreiten, Durchbiegung und Materialzustand untersuchen. Installieren Sie ggf. temporäre Stützen, bis ein Gutachten vorliegt. Vermeiden Sie schwere Lasten auf der Decke (z.B. Lagerung von Baumaterialien). Nur ein Fachmann kann die Standsicherheit abschließend beurteilen.
    Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Festigkeit von Konstruktionen.
    Durchhang
    Der Durchhang bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauteils unter Last. Bei einer Kellerdecke ist dies die Absenkung der Decke zwischen den Auflagern.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Verformung, Ausbiegung
    Risse
    Risse sind Beschädigungen im Material eines Bauteils, die durch Zugspannungen oder andere Belastungen entstehen können. Sie können harmlos sein, aber auch auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Baustützen
    Baustützen sind temporäre Stützen, die während Bau- oder Sanierungsarbeiten eingesetzt werden, um Bauteile zu stabilisieren und zu entlasten. Sie werden häufig bei Deckensanierungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Schalungsstützen, Deckenstützen, Abstützungen
    Absenkung
    Die Absenkung beschreibt das Maß, um das sich ein Bauteil oder ein Gebäude aufgrund von Belastung oder Setzung des Baugrunds nach unten bewegt hat.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Durchbiegung, Senkung
    Beton
    Beton ist ein künstlicher Stein, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser hergestellt wird. Er ist ein wichtiger Baustoff im Hoch- und Tiefbau.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel
    Tragwerk
    Das Tragwerk ist die tragende Struktur eines Bauwerks, die die Lasten aufnimmt und ableitet. Es besteht aus verschiedenen Bauteilen wie Wänden, Decken und Stützen.
    Verwandte Begriffe: Skelettbau, Lastabtragung, Stabilität
    1. Was bedeutet ein Durchhang bei einer Kellerdecke?
      Ein Durchhang bedeutet, dass sich die Decke unter Last durchbiegt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von normalen Setzungen bis hin zu statischen Problemen.
    2. Sind Risse in einer Kellerdecke immer ein Warnsignal?
      Nicht unbedingt. Haarrisse können unbedenklich sein, während größere oder sich verändernde Risse auf ein Problem hindeuten können. Ein Fachmann sollte dies beurteilen.
    3. Wie oft sollte eine Kellerdecke von einem Statiker überprüft werden?
      Das hängt von der individuellen Situation ab. Bei Auffälligkeiten (z.B. neue Risse, verstärkter Durchhang) ist eine sofortige Überprüfung ratsam. Ansonsten kann eine regelmäßige Kontrolle alle paar Jahre sinnvoll sein.
    4. Kann ich eine Kellerdecke selbst reparieren?
      Reparaturen an tragenden Bauteilen sollten grundsätzlich von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Statik gefährden.
    5. Welche Rolle spielen Baustützen bei einer Kellerdeckensanierung?
      Baustützen dienen dazu, die Decke während der Sanierung zu entlasten und abzustützen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil vieler Sanierungsmaßnahmen.
    6. Was kostet eine Statikprüfung für eine Kellerdecke?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Ein Angebot von einem Statiker gibt Ihnen Klarheit.
    7. Wie lange dauert eine Kellerdeckensanierung?
      Die Dauer hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können schnell erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Was sind die häufigsten Ursachen für Schäden an Kellerdecken?
      Feuchtigkeit, mangelnde Belüftung, falsche Nutzung und statische Überlastung sind häufige Ursachen.
    • Kellerdeckensanierung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeit und Maßnahmen zur Trockenlegung.
    • Statische Berechnung: Grundlagen und Bedeutung
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung und ihrer Bedeutung für die Sicherheit von Bauwerken.
    • Rissbildung in Beton: Ursachen und Bewertung
      Informationen zu den verschiedenen Ursachen von Rissbildung in Beton und wie diese bewertet werden.
    • Lasten auf Kellerdecken: Was ist zu beachten?
      Hinweise zur zulässigen Belastung von Kellerdecken und was bei der Nutzung zu beachten ist.
  2. Statik Kellerdecke: Fehlende Unterlagen – Was tun?
    Baujahr und Statik der Decke unbekannt?
    Gibt es keine Statik der Decke? Wann wurde sie denn gebaut? Bei 6 m Spannweite wäre L/300 doch relativ normal, oder?! Was soll ein Statiker denn zu der Deckendurchbiegung sagen, wenn er nicht mal die Statik vorliegen hat?
    Hochgedrückt und oben Risse? Waren Sie also zur Bauzeit der Decke dabei? Was meinen Sie mit "hochgedrückt"  -  war die Schalung (Filigrandecke) vor dem Betoniervorgang mit einer leichten Überhöhung gestellt worden?
  3. Kellerdecke: Filigrandecken statt Matten – Ursache Schaden?
    Antwort
    Danke für die Rückmeldung, Herr Dipl. Ing. Tilgner, meine Haushälfte wurde 1981 erstellt, die Statik wurde noch vom Bauamt geprüft und auch jetzt als i.O. bestätigt. Lediglich hat der Statiker in den mir vorliegenden kpl. Bauunterlagen noch oben/unten Matten vorgegeben, eingebaut wurden aber Filigrandecken. Diesen Deckenschaden habe ich selbst verursacht, Nov. 2009, seitdem lässt mich das Problem nicht mehr los. Der generelle Durchhang wurde 2014 von einem Statiker begutachtet und toleriert. Meine Sorge aktuell betrifft die Neigung der Decke ab Wandauflage quer zur Tragrichtung, diese würde übersetzt ein L/<<300 bedeuten, auch weil sich Fliesen an dieser Stelle im Wohnzimmer offenbar wieder etwas abgesenkt haben. Das könnte aber auf Grund zu weicher Isolierung unter der gerissenen Estrichplatte (Fußbodenheizung) unabhängig von der Decke erfolgt sein. Das ganze Drama habe ich auf dem Nachbarforum Bauexperten.de dokumentiert, leider gibt es da z.Z. kein Expertenrat mehr. Hier der Link:
    Ich wäre dankbar für jede Art Entscheidungshilfe.
    • Werner
  4. Kellerdecke: Durchbiegung & Bewehrungsrisse – Gefahr!
    Foto von wiki
    Wenn sich die Decke im Laufe der Zeit ...
    Wenn sich die Decke im Laufe der Zeit gesenkt hat, würde ich nicht von der "zulässigen" Durchbiegung ausgehen. Wenn dazu noch ein Knall hörbar war, ist wohl ein Bewehrungsstab gerissen.
    Die "zulässige" Durchbiegung stellt sich bei voller Belastung ein aber nicht im Laufe der Zeit.
    Ich habe den Eindruck hier sind Bewehrungsstäbe gerissen und vermutlich werden noch weitere reißen. Von einem einzigen gerissenen Stab senkt sich die Decke nicht. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass hier ein besonderer Grund vorliegen könnte, dass Bewehrung durchreißt.
    Eine Mauer in der Mitte der Decke ist sicher eine gute Lösung.
    Solange die Mauer nicht eingebaut ist, würde ich einige Holzstempel so unter die Decke keilen und die Decke auf die ursprüngliche Höhe bringen, dass sie bei der Mauer nicht im Wege stehen. Holz würde sich bemerkbar machen, wenn weitere Absenkungen auftreten.
  5. Filigrandecken: Fehlende Drillbewehrung – Ursache Risse?
    Ich habe vor wenigen Tagen
    mit einem Fertigteilwerk wegen der Filigrandecken telefoniert. Die machen keine eigene Statik, sondern bauen die Bewehrung nach den Angaben des "Statikers" ein.
    Da offenbar bisher keine Wand untergestellt war, gibt es keinen Grund für eine obere Bewehrung. Ausnahme Drillbewehrung in den 4 Ecken.
    Wenn da der Bauleiter geschlafen hat und die Drillbewehrung "vergessen" wurde, ist das kein Problem. Es ist auch nicht der Grund für die Absenkung. Es treten lediglich auf der Oberseite der Decke Risse an bestimmten Stellen auf, die aber unter dem Estrich nicht sichtbar sind.
  6. Kellerdecke: Absenkung nach Stützenabbau – Ursache?
    Antwort an wiki 3-4
    Hallo, es ist sicher ungewöhnlich dass eine Decke von unten mit Baustützen bis zum Schaden durch gebogen wird. Es wäre wohl nicht zum Schaden gekommen, wenn die obere Bewehrung nicht großflächig gefehlt hätte. Die überzeugende Theorie ist, dass die Decke dabei von oben tief eingerissen ist. Offenbar mit einiger Zeitverzögerung hat sich die Decke nach dem Abbau der Stützen abgesenkt. Die Risse sind dabei überdrückt worden und haben so die Absenkung ermöglicht. Dabei ist sicher Tragfähigkeit verlorengegangen, zumindest um die Biegebruchfestigkeit vom Beton pur. Der Stahl in den Filigranplatten muss dazu nicht gerissen sein - meine ich. Hierzu auch eine andere Experten Antwort:
    Was soll ich sagen. Das Material schlauer als der Nutzer, da hat sich dann unter Ausbildung eines plastischen Gelenks ein funktionierendes System eingestellt.
    Grundsätzlich sind Platten sehr gutmütige Bauteile, die sich bei Überbeanspruchung umlagern können. Nachdem der Zwischenzustand mit den Stützen (wieso eigentlich) nicht mehr besteht wird die Bewehrung wohl planmäßig aktiviert, eventuell entstandene Risse auf der Oberseite werden nun wieder überdrückt. Rissbreiten sind bei XC1 erst mal unbedenklich, auch wenn sie größer als 0,4 mm werden, das hat hier keine Korrosionsschutzgründe wie bei anderen Expositionsklassen. Fliesen im Verbundestrich könnten etwas leiden, aber statisch ...?!
    Fazit: Ich sehe jetzt erst mal keinen großen Handlungsbedarf, wenn Sie das ruhiger schlafen lässt, dann holen Sie sich noch einen dritten Statiker. Eine Mauer würde ihnen nichts bringen, Sie haben ja schon erkannt, dass eine Stützbewehrung oben fehlt.
    Den Termin beim Statiker habe ich nächste Woche. Es ist sicher nicht einfach für so einen ungewöhnlichen Fall eine Bewertung abzugeben.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerdeckendurchhang: Ursachen, Risiken & Statikprüfung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine durchhängende Kellerdecke, deren Statik zwar geprüft, aber möglicherweise fehlerhaft ausgeführt wurde (Filigrandecken statt Matten). Ein Nutzer hat den Schaden selbst verursacht und sorgt sich um die Tragfähigkeit. Es wird vermutet, dass Bewehrungsstäbe gerissen sind und eine fehlende Drillbewehrung die Rissbildung begünstigt hat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerdecke: Durchbiegung & Bewehrungsrisse – Gefahr! wird darauf hingewiesen, dass eine fortschreitende Absenkung der Decke auf gerissene Bewehrungsstäbe hindeuten kann, was ein erhebliches Risiko darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Filigrandecken: Fehlende Drillbewehrung – Ursache Risse? thematisiert das Fertigteilwerke Filigrandecken ohne eigene Statik fertigen und die Bedeutung der Drillbewehrung in den Ecken der Decke.
    🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Ausführung der Kellerdecke, insbesondere das Fehlen der oberen Bewehrung, kann zu einer Absenkung und Rissbildung führen, wie im Beitrag Kellerdecke: Absenkung nach Stützenabbau – Ursache? diskutiert wird. Dies kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, der die aktuelle Situation beurteilt und gegebenenfalls Sanierungsmaßnahmen vorschlägt. Der Beitrag Statik Kellerdecke: Fehlende Unterlagen – Was tun? betont die Wichtigkeit vorhandener Statikunterlagen für eine fundierte Beurteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Durchhang, Statik, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - 13258: Kellerdeckendurchhang: Ursachen, Risiken & wann ist eine Statikprüfung nötig?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerdeckensanierung: Ursachen, Methoden & Kosten bei abgesackter Decke?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Durchhang, Statik, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Durchhang, Statik, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdeckendurchhang: Ursachen, Risiken & wann ist eine Statikprüfung nötig?
Suche nach: Kellerdecke hängt durch: Was tun?
Suche nach: Kellerdecke, Durchhang, Statik, Risse, Absenkung, Baustützen, Sanierung, Gutachter
